Relay werkt niet op esp8266 V3
  • bruinmarc
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 16-09-2024
Ik heb even getest de relay gaat aan met de 5V maar nu kan ik de relay niet bedienen ik heb even een schema gemaakt zodat jullie weten wat ik gedaan heb.
Afbeeldingslocatie: https://marcdebruin.nl/schema.png
Alles gaat aan maar zodra ik een input singaal geef zie ik de lampjes van de relay heel iets zachter branden maar de relay doet niks.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik ken de ESP niet maar er zijn een paar punten waar je op moet letten, de MCU moet ook genoeg stroom kunnen leveren om het relais te schakelen (want je hebt stroom nodig voor een magneetveld). Als een ESP dat niet kan, geen probleem, dan schakel je met veel minder stroom een transistor of een mosfet die dat wél kan. Tweede puntje waar je op moet letten is de vrijloopdiode, zodat die spoel na afschakelen z'n restlading kwijt kan.
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/oXGqg.png
Zoiets als dit werkt prima, al geef ik de voorkeur aan een mosfet boven een tor als je er veel moet schakelen. Een tor heeft toch aardig wat stroom nodig om in saturatie te komen. En alles op die schakelcontacten is volledig galvanisch geïsoleerd van de spoel, tor/mosfet, en MCU.
  • bruinmarc
Ik heb even een tekeing gemaakt hoe ik nu alles heb aangesloten en het werkt nog steeds niet, Ook heb ik uit het gesprek gehaald dat de spanning laag moet zijn als de relay uit moet en de spanning hoog moet zijn als de relay aan moet zijn dit heb ik gedaan en nog werkt het niet.
Afbeeldingslocatie: https://marcdebruin.nl/Schema2.png
  • memphis
  • Laatst online: 16:07
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Helemaal mee eens, de kennis van elektronica lijkt bij TS ver te zoeken....
Ik had al de printplaten zitten bekijken en heb even een schema opgezocht en mijn vermoeden is juist:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JqqG5I3oTkeKQtudUSoNYzU5/full.jpg
De opto coupler staat in serie met de indicatie LED. Dat betekend dat de VCC op zeker 5v moet zijn en een actief "0" het relais bediend. Bij 3.3v is er niet genoeg spanning om 2 LED's te laten branden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • MsG
  • Laatst online: 15:39
MsG
Forumzwerver
Niet om je per se iets anders te laten kopen, maar als je daadwerkelijke usecase was om een lamp met een ESP8266 te laten schakelen was een Sonoff module wellicht een betere optie:
Afbeeldingslocatie: https://tzapu.com/wp-content/uploads/2016/05/esp8266-sonoff-with-without-case-725x329.jpg
Daarin zit al een relais en je kan hier ook allerhande sketches op uploaden en andere firmware. Het is in weze een ESP8266 die zichzelf voedt via dezelfde 230 als het relay-circuit.
Ook een heel topic over op Tweakers: Sonoff: goedkope schakelaar op afstand via wifi (ESP8266)
[ Voor 11% gewijzigd door MsG op 13-11-2017 15:24 ]
