Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 92 ... 106 Laatste
  • 654.236 views
  • CurlyMo
  • Laatst online: 15:42
Geen matches
jobr schreef op donderdag 3 december 2020 @ 18:57:
Maar dat betekent toch dat deze altijd gaat door verwarmen tot de 75 als deze een keer is aangeslagen onder de 40 graden?
Nee, die 75 is de legionella run temperatuur. Die staat helemaal uit, dus daar heb ik geen last van. Water temperatuur staat op 40 graden. Wat kouder is dan mijn doeltemperatuur. Dus daar heb ik ook geen last van.
PV contact kan je de WPB wel aan laten gaan maar niet uit (als deze door programma is gestart) toch?
Jawel. De V3 liep voor 30 min door nadat je het contact weer verbreekt. De V4 maar een paar minuten.
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 03-12-2020 19:01 ]
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Geen matches
CurlyMo schreef op donderdag 3 december 2020 @ 18:59:
Ja dat weet ik (heb ook V4).
Stel de WPB is gestart vanwege programma en temp <40 graden.
Als je dan PV contact later activeert en weer deactiveert dan blijft de WPB aan tot de ingestelde temp is bereikt (vanwege programma start).
Tenminste ik dacht dat ik dat een keer had gezien.
M.a.w. PV contact onderbreekt dacht ik niet de programma run.
[ Voor 5% gewijzigd door jobr op 03-12-2020 19:04 ]
  • CurlyMo
Geen matches
jobr schreef op donderdag 3 december 2020 @ 19:03:
De WPB staat op 40 graden. De WPB gaat dus als het kouder is dan dat verwarmen tot die 40 graden. Ik wil alleen graag dat de WP uit gaat bij 45 graden. Dus ik verwarm zelf sowieso verder dan de WPB nu zelf zou doen. Daarom heb ik geen last van het programma van de WPB.
Zie ook dit ESPEasy script:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
on boiler#temperature do
  if [status#Aan] = 1
    GPIO,4,1
  else
    GPIO,4,0
  endif
endon
on boilerAan do
  if %systime% > 11:30 and %systime% < 18:00
    if [boiler#temperature] <= 40
      TaskValueSet 4,1,1
    elseif [boiler#temperature] >= 55
      TaskValueSet 4,1,0
    endif
  endif
endon
on Rules#Timer=1 do
  TaskValueSet 4,1,0
endon
on Clock#Time=Sat,**:** do
    if [boiler#temperature] >= 61.25
      TaskValueSet 4,2,1
      timerSet,1,600
    if [boiler#temperature] < 61.25
      if [status#LegionellaRun] = 0
        TaskValueSet 4,1,1
      endif
    endif
  endif
endon
on Clock#Time=Mon,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon
on Clock#Time=Tue,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon
on Clock#Time=Wed,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon
on Clock#Time=Thu,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon
on Clock#Time=Fri,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon
on Clock#Time=Sun,**:** do
  event,boilerAan
  TaskValueSet 4,2,0
endon
Oftewel, doordeweeks een range van bij <= 40 graden aan en bij >= 45 graden uit. Op zaterdag sowieso t/m 62 graden verwarmen. Een minimale temperatuur check is daar niet nodig, omdat die sowieso lager zal zijn dan die 62 graden.
[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 06-12-2020 10:14 ]
  • jobr
Geen matches
CurlyMo schreef op donderdag 3 december 2020 @ 19:07:
Ik was even kwijt dat die 40 graden als max staat ingesteld. Nu begrijp ik het :)
  • CurlyMo
Geen matches
Tijd voor statistieken:
- 30 november, van 44.81 graden naar 50.50 graden, dT van 5.69, 617W
- 4 december. van 33.44 graden naar 41.25 graden, dT van 7.81, 662W
Oftewel, 108.50W per graad vs 84.75W per graad :D
De zolder wordt actief verwarmd door de WP dus de omgevingstemperatuur is vergelijkbaar.
Morgen ga ik testen wat er gebeurd bij een < 40 naar > 54. Oftewel, een run waarbij ik een dag kan overslaan, want:
- 2 december, van 24.25 graden naar 50.50 graden, dT van 24,69, 1698W
Oftewel, 68.70W per graad.
Overigens heeft mijn DS18B20 een afwijking van -2,5 graad
[ Voor 6% gewijzigd door CurlyMo op 04-12-2020 14:03 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 14:36
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Geen matches
Ik dacht dat ik erg was met verbruik optimaliseren :P
Vandaag volgens de V3 display van 44 naar 52 gestookt met 774Wh (90 minuten).
Ik zuig lucht van 18 graden aan wat een mix is van de MV en buiten waarbij de MV met 250m3/u wint.
Daarbij zit er een filter in de aanvoer.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • CurlyMo
Geen matches
Nog weer even een update. Met het PV contact kan je niet hoger dan 62 graden verwarmen. Ook niet als je in het geheime menu de max. temp naar 70 heb gezet.
Vandaag van 34.63 naar 61.25 graden gegaan met een COP van 2,81. Totale verbruik was 2172W wat dus 81.59W per graad geeft.
  • reneeke1970
  • Laatst online: 15:08
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 17:01:
Misschien helpt een circulatie pompje nog om de warmte er in ieder geval tot de bodem van het vat er in te krijgen?
1 PVoutput . Dongen NB
  • CurlyMo
Geen matches
reneeke1970 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 17:07:
Dat is ook weer stroomverbruik.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 17:16:
Maar wel meer warm water in een keer :)
Mijn 270 ltr. explorer v3 was afgelopen woensdagmorgen onderin 15° en bij de thermometer 46°,
na de wekelijkse anti legionellarun (3kWh) was hij onderin 45° en in het midden bij de thermometer 62°
Jammer dat ik geen thermometer bovenin heb geplaatst dan kon ik daar ook nog eens meten.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
De pomp van @Henri. verbruikt 5 echte Watts :)
Tenzij hij het element mag gebruiken, de warmtepomp doet denk ik geen 70 graden.
[ Voor 46% gewijzigd door Speedy-Andre op 05-12-2020 17:47 ]
  • reneeke1970
Geen matches
Nou @CurlyMo ,als dat geen twee bovenstaande goede redenen zijn.....
  • CurlyMo
Geen matches
reneeke1970 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 17:48:
Elke oplossing is slecht als er geen probleem ervaren wordt / is ;)
  • jobr
Geen matches
klump4u schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 17:42:
Hoe meet je dat ?
M.a.w waar heb je de sensor geplaatst?
  • Henri.
Geen matches
Speedy-Andre schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 17:44:
Het stroomverbruik valt in het niet bij de hogere efficiëntie van de WPB
Het pompje draait nu 15 minuten per uur, temperatuur afgifte is 25 procent hoger, die wordt na verloop steeds beter omdat zonder het pompje het boilerwater onderin gewoon koud wordt
  • klump4u
klump4u
Geen matches
jobr schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 19:50:
Hoe meet je dat ?
Ik heb de versie met extra spiraal erin maar die gebruik ik niet dus daar zit een ds18b20 in.
En de spiraal loop onderin het vat.
  • CurlyMo
Geen matches
klump4u schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 22:17:
Slim, dat kan ik natuurlijk ook eens doen. Bovenin het vat heb je toch ook een aansluiting zitten voor doorstroom?
Henri. schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 21:51:
Wat maakt die efficiëntie zoveel hoger?
  • klump4u
klump4u
Geen matches
Onderin de boiler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-5wcfXL5HYWNsb3gC7DwCFlJZg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3lyDIQkKWrwIfeG75am77tHG.jpg?f=fotoalbum_medium
En bovenin de boiler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KgV_67V4a1cUX8J-KGUlfMls-tI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pKnTT0SfynHaa7DRex8Sp5ba.jpg?f=fotoalbum_medium
Bovenin dat witte pijpje is de circulatieaansluiting.
  • CurlyMo
Geen matches
klump4u schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 22:29:
Daar kan je dan toch ook een DS18B20 in stoppen?
  • klump4u
klump4u
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 22:31:
Zou kunnen alleen loopt dan het water eruit😉
Dan zou er een dompelbuisje in moeten of iets dergelijks
  • CurlyMo
Geen matches
klump4u schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 22:34:
Flauw
Heb je die sensor in de linker of rechtsbuis van de spiraal aansluiting gestopt? Ik kan niet goed zien welke nu direct naar beneden loopt.
[ Voor 28% gewijzigd door CurlyMo op 05-12-2020 23:00 ]
  • klump4u
klump4u
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 22:55:
Flauw
In die dikke buis die helemaal naar beneden loopt, aan de buitenkant van de V3 is dit de bovenste aansluiting van de spiraal.
  • de Peer
  • Laatst online: 10:30
de Peer
under peer review
Geen matches
Hoe meet jij je COP?
Verder even op de eenheid van verbruik letten. Jij bedoelt Watt-uur waar je Watt schrijft. Dat is verwarrend. Watt gebruik je voor het vermogen, en die heb ik nooit hoger dan 500 of 600 watt gezien bij mijn boiler.
Ook goed om te realiseren dat de temperatuur op 1 punt niet representatief is voor de hele boilerinhoud. Je resultaten zullen daarom hooguit indicatief zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door de Peer op 06-12-2020 10:38 ]
  • CurlyMo
Geen matches
4.19 * 197L * dT / 3600 / kWh
Je hebt helemaal gelijk. Dat was de snelheid van het typen.
Klopt, maar voor de dT lijkt me dat juist wel prima toch? Eén vast meetpunt om dat op te baseren.
Met een shift van +2.5 graden volgt de sensor naadloos de WPB zelf.
[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 06-12-2020 10:43 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
CurlyMo schreef op zondag 6 december 2020 @ 10:41:
Ik denk dat je dat alleen kunt doen als zowel vooraf en achteraf er geen gelaagdheid is. Dat zou je dus met zo'n circulatiepomp kunnen bereiken.
Ik zie zelf een slechte correlatie tussen de boiler temperatuur en de warmteinhoud van het vat. Ik kan soms 15 min warm douchen zonder dat de boiler temp iets doet.
  • CurlyMo
Geen matches
de Peer schreef op zondag 6 december 2020 @ 10:48:
Hier zakt de boiler temp. wel degelijk 1 à 2 graden na een douchebeurt.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
CurlyMo schreef op zondag 6 december 2020 @ 10:49:
Maar welke conclusie trek je daar dan uit? Want als de inhoud niet gelaagd zou zijn, zou de temperatuur meer dan 10 graden moeten zakken bijvoorbeeld.
  • CurlyMo
Geen matches
de Peer schreef op zondag 6 december 2020 @ 10:52:
Dat ik geen betere methode van meten heb en door structureel dezelfde methode te gebruiken ik iets van vergelijkingsmateriaal heb om verschillende instellingen mee te testen.
Een sensor onderin de boiler is ook nog een mooi idee om iets meer inzicht in de gelaagdheid te hebben.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
CurlyMo schreef op zondag 6 december 2020 @ 10:54:
Daar ben ik het mee eens (2x).
Maar dat is wel een belangrijke nuance. Dat de resultaten vooral kwalitatief zijn en niet kwantitatief.
  • Boutersewalter
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 18-02 16:18
Geen matches
Bedoel je met het geheime menu het installateursmenu mee of iets anders?
Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.
  • Jim423
  • Laatst online: 16:11
Geen matches
Nee je hebt het installateursmenu (doordraaien met de knop) en nog een geheim menu. Hier kun je type,max temp e.d. instellen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Boutersewalter
Geen matches
Hie kom je daar?
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
Dat is hier veelvuldig besproken dus als je even op 'menu' had gezocht in dit topic dan wist je het.
Zie bijvoorbeeld deze post: Knielen in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"
  • Boutersewalter
Geen matches
Thx, volg dit forum al ruime tijd maar denk dat ik er voorbij heb gelezen.
[ Voor 92% gewijzigd door Boutersewalter op 06-12-2020 13:11 ]
  • scoobinoobi
  • Laatst online: 20-02 13:03
Geen matches
Even een vraag, als ik smorgens warm water tap is dit soms een beetje bruinig/ oranje. Mogelijk kalk? Hebben jullie ook al eens zoiets gezien? Het betreft een Atlantic V3 van een 1,5 jaar oud.
  • wizzopa
Geen matches
Net een lange run gehad van 20 gr naar 54 gr
Verbruik 2,882 kWh 67,17 Wh/gr
Aanzuig temperatuur 12,4 gr.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • Jim423
Geen matches
scoobinoobi schreef op zondag 6 december 2020 @ 16:15:
Dit is inderdaad mineralen/kalk. Maar dat het uit de Atlantic komt lijkt me sterk ik denk eerder aan een koppeling of leiding. Heb je dit bij alle kranen?
wizzopa schreef op zondag 6 december 2020 @ 17:57:
COP 2,74? Dat is helemaal niet verkeerd.
[ Voor 22% gewijzigd door Jim423 op 06-12-2020 19:21 ]
  • scoobinoobi
Matched: nl
[quote]Jim423 schreef op zondag 6 december 2020 @ 19:20:
Ik zal eens kijken, eigenlijk gebruiken we alleen beneden warm water(afgezien van het douchen). Is de Atlantic niet bekend met kalk afzetting na verloop van tijd? Als ik bij ons de waterkoker bekijk kan ik daar elke dag wel wat kalk uit gooien, ik ging er vanuit dat de Atlantic ook wel vol met kalk zou komen te zitten na verloop van tijd.
Tussen de Atlantic en de beneden kraan zit alleen en koperen leiding en een stuk flexibel..
  • Jim423
Geen matches
Dat wel, maar binnen 2 jaar lijkt me erg snel.
Volgens mij heeft ook niemand deze problemen in dit forum.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Ik heb geen kalk na bijna 3 jaar V3, wel sinds april 2019 een elektromagnetische 'ontkalker' in de meterkast die het hechten van kalk zou verminderen.
Nu is de hardheid in Flevoland 4,4dH, niet schokkend maar sinds dat apparaat er zit merk ik wel dat ik van de stugge handdoeken af ben (na de was).
Een ontharder met zout heb ik liever niet, ten eerste omdat je het zout loost en omdat ik het water dat ik consumeer liever onaangetast hou.
  • CurlyMo
Geen matches
Deze runs lijken inderdaad een vrij goed rendement op te leveren:
- 2188Wh
- 20,25 naar 55,19
- dT 35 graden
- 62,62 Wh/gr
- COP van 3,79.
  • scoobinoobi
Geen matches
Speedy-Andre schreef op zondag 6 december 2020 @ 22:09:
Check, pwn heeft hier vorige maand wel een klep vervangen in de straat. Misschien moet ik het daar zoeken. Binnenkort even de hardheid meten en de buren vragen of ze dit ook ervaren. Thanks!
  • scoobinoobi
Geen matches
Ik lees dat sommige hier de temp van de boiler op 50graden hebben gezet. Zijn jullie met zulke temperaturen niet bang voor legionella? Zelf al doe je 1 keer per week een run naar 60 graden.
Wat win je met die 50 graden behalve wat minder stilstand verlies?
Ik heb hier een 270 liter V3 ingesteld op 60 graden. Echter door de q-blue staande wtw pijp kunnen we met regendouche 3 kwartier douchen voor de V3 een keer aanslaat. Vandaar dat ik wel geïnteresseerd ben in jullie set. Temp bevindingen.
  • Possible
  • Laatst online: 19-02 12:05
Geen matches
Als je elke dag doucht dan is er toch genoeg doorstroming ?
Die van heb gaat elke dag naar 54 graden.
  • CurlyMo
Geen matches
scoobinoobi schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 16:49:
Hier gaat die nu om de dag naar 54 graden en elke week naar 62 voor de legionella.
  • klump4u
klump4u
Geen matches
Hier mag de v3 270 liter iedere morgen vanaf 9:00 beginnen met verwarmen tot 55gr. en een keer per week naar 62gr. Meestal wordt er inde avond gedoucht door 2 of 3 volwassenen.
  • scoobinoobi
Geen matches
Oke, had ik dat even verkeerd begrepen. Waarom zou je, in dit jaargetijde(PV low) een werkingstijd instellen op de boiler?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Ik zuig (een beetje) lucht van buiten aan, liefst zo warm mogelijk en dat is overdags (11-19u).
Je voorkomt daarmee defrosts en je verbruikt minder stroom.
In het weekend start hij 9u omdat hij langer bezig is met 62 graden dan 52.
Pv helpt idd niet, de 1-2kWh per dag gaat hier naar de airco.
  • klump4u
klump4u
Geen matches
scoobinoobi schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 17:46:
Met de volledige saldering maakt het niks uit wanneer je verwarmd maar als de saldering op de schop gaat wil je zo veel mogelijk direct verbruiken. Ik doe het nu om te testen of ik dan de hele dag door kom met een verwarmingsrun.
  • scoobinoobi
Matched: nl
Logisch, wil het zelf zo lang mogelijk uitstellen. Heb hem nu wel op 54 graden gezet. Nu het kouder word word de (aan het huis vast zittende) garage automatisch ook kouder. Dus de boiler verliest ook sneller zijn warmte.
Mocht dit niet genoeg helpen ga ik ook mixen met buitenlucht, buis met diameter 100 lijkt mij voldoende? Eventueel een vlinder klep erin om de mix te kunnen regelen.
  • Jim423
Geen matches
100 binnen en 100 buiten is prima. Uitblazen met 150mm naarbuiten uiteraard.
In ander nieuws: CV-doorstromer heb ik voorzien van een kWh meter, WPB had er reeds eentje maar dat verbruik is elk jaar redelijk constant (2500kWh). Dan kunnen we straks mooi zien hoe het zich verhoud tot het bespaarde gas.
  • Possible
Geen matches
@scoobinoobi Staat die van jou in een geïsoleerde garage (verwarmd?)
  • scoobinoobi
Geen matches
Possible schreef op woensdag 9 december 2020 @ 15:13:
Yes, maar wel isolatie anno 2000. Kier dichting is niet fantastisch maar dat is prima zo kan de wpb mooi lucht aanzuigen. Hij kan verwarmd worden(vloerverwarming) maar staat momenteel uit ivm verwarmen met airco/ pelletkachel. Enkel steens muur van de keuken grenst aan de garage en door het in en uit lopen door de dag heen warmt hij toch een beetje mee.
  • scoobinoobi
Geen matches
Jim423 schreef op woensdag 9 december 2020 @ 14:51:
2x 100 is toch te kort? 157cm2 VS 176cm2
  • Jim423
Geen matches
Luistert niet zo nauw. Maar je kan 1x 125mm (of groter) doen naarbuiten en 1x 100mm binnen.
Ik zuig aan door een 125mm (groter past niet) en dat gaat ook prima.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: nl
Ik verwarm meestal maar tot 40 graden zelfs. Dat heeft 2 voordelen:
-inderdaad minder stilstandverlies
-maar ook is de boiler dan veel energiezuiniger bij het opwarmen. Want opwarmen van 20 naar 40 graden kost véél minder energie dan van 40 naar 60 graden. Omdat het een warmtepomp is.
1 x per week een legionella run voldoet om een veilige situatie te behouden, en is ook volgens de richtlijnen die in Nederland gelden. Legionella is vrijwel altijd aanwezig in je kraanwater, in zeer lage hoeveelheden. Af en toe een legionella run doodt dat af zodat ze zich niet kunnen ophopen in je boiler.
Possible schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 16:51:
Alleen doorstroming is niet genoeg om ophoping van Legionella in de boiler te voorkomen. Legionella hoopt namelijk op in biofilms op de wand van je boiler, en niet per se in het water zelf. Een boiler kun je ook niet zien als een hele dikke leiding, qua doorspoelbaarheid.
Als je buitenlucht gebruikt zou je de boiler op het warmste moment van de dag kunnen laten draaien, dan is hij energiezuiniger.
[ Voor 12% gewijzigd door de Peer op 10-12-2020 10:15 ]
  • CurlyMo
Matched: nl
NL-Fer schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:14:
Helaas geen overschot aan pv stroom en inmiddels is de subsidie ook nog maar 500-650€, waarvan je het eigenlijk grotendeels weer kwijt bent aan de installateur, die vereist is voor de subsidie. Financieel is het niet zo interesant meer.
Zojuist bericht gehad van de RVO dat mijn subsidie aanvraag voor de boiler ook is goedgekeurd.
  • sander817
  • Laatst online: 11-02 13:54
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Geen matches
ff een vraag, mijn ms1002 geeft een e2 error, geen verbinding met ntc temp sensor.
De verbinding is prima, maar ik meet idd geen weerstand.
Weet iemand welk type ntc dat is?
  • Jim423
Geen matches
Is dat hier wel de juiste plek om te vragen?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Misschien wel een beetje de juiste plek :9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Dev4C38DXTVCPgLAGY698VDb_U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wTSwd1RX0q9ElLl2nsdnjgmx.jpg?f=user_large
Hier heb ik hem gevonden :)
Oud ding btw, ik zie er sinds 2008 informatie van.
Het is een thermistor en die heb je in ntc en ptc uitvoering.
Een dure oplossing is het ding van mijn link aanschaffen of je zou een identieke werkende moeten vinden.
Nog een link naar Conrad voor plaatjes met opdruk, misschien kan je iets op de defecte ntc aflezen?
[ Voor 12% gewijzigd door Speedy-Andre op 11-12-2020 21:48 ]
  • NL-Fer
  • Laatst online: 04-01 20:52
Geen matches
Iemand al ervaring met die Hewalex Solmax? Als cv ondersteuner lijkt het praktischer dan een WP boiler. Ik zat er dan aan te denken de Hewalex op een buffervat met hygiënespiraal aan te sluiten. Zodat cv water bijverwarmd wordt door de Hewalex in het buffervat en SWW dan via de spiraal wordt voorverwarmd en via de cv naverwarmd. Door de hogere subsidie worden de kosten voor een buffervat gecompenseerd en uiteindelijk vergelijkbaar.
Vraag is alleen, hoeveel lawaai maakt die Hewalex en werkt het ook met een hygienespiraal? Op diverse websites, zie ik het alleen met een gewone boiler, waar dan cv water door de spiraal gaat en een Wilo pompje, dat sww rondpompt.
  • sander817
sander817
Geen matches
@Speedy-Andre dat is hem ja, ik zal eens proberen of ik hem schoon kan maken.
Anders is het denk ik niet te achterhalen?
  • reneeke1970
Matched: nl
NL-Fer schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 09:50:
Na verwarmen met CV moet je niet doen, tenzij je cw3 hebt.
Heb het hier ook geprobeerd en verwarmen van 30 naar 50 lukt niet vanwege te grote vermogen, gaat pendelen.
Verder is je idee wel goed.....
  • NL-Fer
Geen matches
reneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 10:22:
Dat is wel jammer.
Ik heb cw4 en de laagste stand is 28%. Tijdens douchen draait hij 50%. Ingesteld op 60c. Hoe efficient is zo’n spiraal dan? Als het water in het vat 30c is, hoe warm komt het dan uit de spiraal?
Op termijn zou ik dan de cv willen vervangen door een gewone boiler, die zich dan vult met voorverwarmd water uit de spiraal.
  • reneeke1970
Matched: nl
NL-Fer schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 11:28:
Dat is wel jammer.
Als het een echte hygiëne boiler is dan zit sww max 2 graden onder de temperatuur van de boiler. En dat is dan met de kraan open natuurlijk.
Bij mij tenminste wel, spiraal is 6m2
  • dick133a
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22-10-2024
Geen matches
Wat bedoel je precies?
De hewalex verwarmt tot 30?
Dan kan de cv toch verwarmen van 30 naar 65? Blijft ie dan toch pendelen? Moduleert ie niet automatisch?
En je kan je cv toch nog proberen te tunen. Bij sommige ketels kan je nog best veel instellen en het vermogen terug schroeven.
  • CurlyMo
Geen matches
Met mijn eigen regeling is dit het resultaat:
- Week zonder legionella run en standaard instellingen: 8357Wh
- Week met legionella run met eigen regeling: 7874Wh
Bespaart dus ~ 500Wh. Om van 54 naar 62 graden te gaan kost hier ~ 500Wh. Wat ik dus in de standaard week niet deed. Dus dat maakt de besparing zo'n ~ 1kWh.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
@CurlyMo Wh ;-)
  • CurlyMo
Geen matches
  • reneeke1970
Geen matches
Gelukkig snappen de meeste het toch wel hoor.
Maar waarom de vergelijking met en zonder legionella?
Nu is het niet echt vergelijk
  • CurlyMo
Geen matches
reneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:38:
Omdat ik geen ander referentiemateriaal heb. De eerste weken had ik de legionella run uit staan. Ik kan wel zien hoeveel Wh het kost om van 54 naar 62 te gaan. De omstandigheden op zolder zijn redelijk gelijk.
  • reneeke1970
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:39:
Conclusie, zo min mogelijk runs maken, maar wel zo lang mogelijk, bespaart energie.
  • CurlyMo
Geen matches
reneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:44:
Precies, maar ook weer liever in de lagere temperatuur ranges dan in de hogere ranges. Dus liever laten zakken tot 35 en dan weer terug naar 55 i.p.v. zakken tot 45 en dan weer terug naar 65.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
Volgens mij is het inderdaad niet zo lang mogelijk, maar wel een zo laag mogelijke start en eind temperatuur.
  • reneeke1970
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:47:
Daarom moet je gaan zoeken met welke temperatuur je minimaal één dag vooruit kunt.
Voor de weinige douchers misschien twee dagen maar dat lijkt me moeilijk haalbaar. Tenzij je met circulatie pompje nog meer liters kunt verwarmen
  • CurlyMo
Geen matches
reneeke1970 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 14:58:
Dat was ook precies het doel :). Voor ons is dat nu de range 40 over 55 tussen 11:30 en 17:30.
  • reneeke1970
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 16:14:
Hier ook, om half twee start ie voor 55 graden. Om 19.00 gaat via timer naar 40 graden anders slaat ie misschien s'nachts aan en dat mag niet. Soms gaat ie op zaterdag morgen aan bij derde wasmachine.....
Maar anders pas weer smiddags half twee.
  • jobr
Geen matches
CurlyMo schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 13:21:
Dat is dan 0,10x52= 5,20 euro besparing per jaar
Ik denk dat je gezien de uren die je er in hebt gestoken dit niet meer terug gaat verdienen :)
  • CurlyMo
Geen matches
jobr schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 19:12:
Daar zijn we Tweakers voor :)
  • NL-Fer
Geen matches
Grappig hoe ik ook puzzel, het lijkt erop dat een cv-ondersteuning + sww niet zo’n geweldigen combi is. De Hewalex heeft ook 350m3 nodig. Zou de conclusie dan zijn, dat een losse WP boiler en aparte cv ondersteuner zoals de Nibe Savent beter zijn? Scheelt wel dat het aantal draaiuren verdeeld wordt over 2 pompen.
Moet er alleen schema bedacht worden dat ze samen niet teveel ventileren.
  • yingli405
  • Registratie: Maart 2020
Matched: nl
Henri. schreef op zondag 29 november 2020 @ 18:08:
Geïnstalleerd, eerste resultaat is veelbelovend 👍🏻[Afbeelding]
terwijl het pompje draait en op hetzelfde moment sta je te douchen, is het douchewater dan nog wel warm? want vers koudvoedingswater gaat volgens mij de weg van minste weerstand zoeken, nl de douchekop.
kun je mij duiden dmv een tekening oid?
All electric: 12xYingli 405 Wp west en 4xJinko 440 Wp oost, Daikin 3MXM52N, Atlantic Explorer V4 200L met warmtewisselaar, VW Golf E-DITION, Q4 e-tron en Speed Pedelec STROMER ST1
  • Henri.
Matched: nl
yingli405 schreef op zondag 27 december 2020 @ 15:02:
Zit een terugslagklep tussen
  • Ep Woody
  • Laatst online: 26-09-2025
Geen matches
In het kader van boiler zo egaal mogelijk opwarmen voor meer warm water, maar ook tegen legionella is dit precies de oplossing die ik zoek. Dat wordt binnenkort even deze pomp bestellen, simpel keerklepje ertussen. Dat scheelt weer een stukje risico en levert veel meer water op, want 80 liter op 55 graden schiet meer op dan 50 liter op 55 graden en 30 liter op 30 graden.
  • yingli405
Matched: www, nl
Ep Woody schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:29:
...en beter voor cv ondersteuning!
edit: wilo pompje niet op voorraad bij amazon https://www.amazon.nl/Wil...id=1605283716&sr=8-1&th=1
[ Voor 19% gewijzigd door yingli405 op 27-12-2020 16:36 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
yingli405 schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:34:
Of niet, je geeft dan meer warmte af voor de cv en hebt minder over voor de boiler.
Mijn gebruik is dan ook incidenteel met enkele radiators en dan redt hij het makkelijk.
  • yingli405
Geen matches
Speedy-Andre schreef op zondag 27 december 2020 @ 16:38:
hoop straks niet nodig te hebben, maar als mijn Daikin het niet bij kan benen bij strenge vorst dan zal ik wel moeten.
  • Ep Woody
Matched: www, nl
Dit is trouwens toch ook best een optie? https://www.amazon.nl/Wat.../dp/B07WSQ43XC/ref=sr_1_8
Dat zit ook in de Auer Edels.
  • Ep Woody
Geen matches
Verschil in verbruik zal zo'n 15 watt zijn. Die pomp draait 1 uur per dag (inschatting). 0.015 * 365 = 5.475 kWh.
In de Auer zit hij op het CV circuit, dus lagere druk. De kans op fouten is wel wat groot.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Ik denk niet dat hij bedoeld is voor drinkwater en je hebt er een extra dc voeding voor nodig.
  • Jim423
Geen matches
Henri. schreef op zondag 27 december 2020 @ 15:31:
Heb jij voor mij een linkje.
Heb nu de retourverhinderaar van Econo maar dan heb ik toch nog een backup wil die niet werken. (kopdruk zal niet erg hoog zijn bij een pompje van 5W).
  • Ep Woody
Matched: www
  • Henri.
Matched: www
Inderdaad, zo'n keerklepje 👍🏻
  • Ep Woody
Matched: www, nl
Ben benieuwd hoe lang het duurt voor hij weer op voorraad is.
  • AUijtdehaag
Matched: www
Hier zit alles al in incl keerklep
https://www.oeg.net/lowar...rc-pro-15-1-110-512262035
Heb hem zelf ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5uAh2VXBe8P1hL70crIvRtppUQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4wc69agX9uLpksgN4vs4K5C.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmDHiPwcmB0cc2aXdEWup6snM0w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qSJgmtnBnSn3pz1bxtugJYCN.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 82% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-12-2020 13:40 ]
  • Ep Woody
Matched: www
Mooi opgelost, maar met een aanschafprijs van factor 3.5 niet echt vergelijkbaar.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Ep Woody schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:22:
Bij Amazon.de zie ik hem bij een externe verkoper voor €95+€13,50 :)
  • Ep Woody
Geen matches
Speedy-Andre schreef op maandag 28 december 2020 @ 14:43:
Ik heb geen haast, wacht wel ff op Amazon zelf, hoewel een tweedehandsje ook best had gekund.
  • space-one
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 03-07-2024
Matched: www
  • Tromp.et
  • Laatst online: 10:14
Geen matches
Welke kant pompt zo'n pompje dan op? Van warm naar koud, of juist andersom?
  • Ep Woody
Geen matches
Tromp.et schreef op maandag 28 december 2020 @ 15:34:
Van warm naar koud, om zo het warme water terug te mengen met het koude water. Door een terugslagklep kan het water niet de korte route van koud naar warm nemen als er gepompt wordt.
