Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 106 Laatste
  • 654.011 views
  • AUijtdehaag
@Speedy-Andre
HT Armaflex heb je in verschillende diktes.
3/4" flex slang was 28 mm dacht ik...(dikte moer)
[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-03-2018 17:26 ]
  • wizzopa
  • Laatst online: 22:11
AUijtdehaag schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 17:25:
@Speedy-Andre
15, 22, 28 en 35 bij de gamma man. Ik gebruik het zelf ook!
[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 15-03-2018 18:53 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 03:23
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik heb niet eens tijd om te eten :P
SWW rond 28mm en CV 35mm, dat lukt wel bij Dat zeg ik - :9
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • robkds
  • Laatst online: 00:49
En de brief van RVO is binnen. De subsidie wordt netjes toegekend. Ik heb op 24 januari de aanvraag gedaan zonder begeleidende factuur van een installateur.
Goed man!
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik krijg vandaag de brief volgens de Postnl app, ik vroeg het 30 januari aan :)
[edit]
Dan morgen maar ;w
[ Voor 16% gewijzigd door Speedy-Andre op 16-03-2018 18:56 ]
  • wizzopa
Sinds vanmiddag de gewone condensdroger vervangen door een wp condensdroger, en 2 gedateerde magnetrons er uit en een nieuwe terug. Geeft weer wat ruimte via de 25 ampere zekering.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Mijn (op papier) 25A bleek 35A te zijn bij de meterwissel :)
  • wizzopa
Buiten temperatuur -2.0 gr. boiler in 8 gr. Gebruikmaken van lucht uit de mv werkt dus prima, zonder extra afzuiging.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik zie minimaal 6, huidig 13 en max 24 op het display, buiten rond -3 op de windmeter (schuur) en 0 op 't dak.
De airco's redden zich prima, Itho op stand 1 (75m3) :)
  • wizzopa
Je kan er dus wel bij ;) mooie waarden. De lucht van de mv is bij mij lager in temperatuur vandaar waarschijnlijk het verschil.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Vraag niet hoe ik er bij kan :D
Bij mij zit alles dicht bij elkaar, ik denk dat de airco boven die de badkamer mee verwarmt zorgt voor de warmere aanvoer.
Die airco heeft meer dan genoeg capaciteit :)
  • AUijtdehaag
En weer eentje aan de praat...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Vd05reptFJT6WnKdB3xzQxX8/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eN6shpwARZjP6gIsvOPq1OgT/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7xsslWTdSbQ4PK2uI3483M1t/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VzREof8mkgfEAE6bWVF734xi/thumb.jpg
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Mooi, maar mis ik nu de di-elektrische koppeling op de warme leiding?
Met rvs slang lijkt me dat geen probleem, ik heb hem er nog tussen ondanks de flex.
Dan 2000W verbruik, is dat alleen voor de 1e run zodat het sneller gaat? :)
  • AUijtdehaag
@Speedy-Andre
Ik wist niet waar die koppeling voor was, dus meteen flex erop gezet.
2000 watt is inderdaad de 1e run op boost...
Ben aangenaamd verrast door het geluid moet ik zeggen.
Net of er een ventilator zachtjes blaast.
[ Voor 33% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-03-2018 17:01 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb het element uitgeschakeld, als je hem net hebt gevuld met erg koud water dan is hij wel even bezig.
De winst voor mij is dat hij alles zonder element kan doen met wat extra aanzuiging via de MV :)
  • wizzopa
Vanmorgen de boiler in storing, iets met ontdooiing onvoldoende.
Mogelijk de vochtige lucht van de douche de boos doener, zoeken naar een reset mogelijkheid maar die heb ik nog niet gevonden.
Visuele inspectie van verdamper hier is niets aan te zien, de boiler spanningsloos gemaakt en weer opgestart.
Uit de grafiek blijkt dat hij 3 x heeft verwarmt echter zonder dat het water op 56 graden is gekomen.
Omdat ik na het testen van de ventilator, ontdooiklep, compressor en ontdooiklep niets heb gevonden dat niet zou werkt heb ik de ventilator snellheid weer naar hoog gezet en sinds dien werkt hij weer.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik had even een what the f#ck momentje toen ik de nette plaatjes van @AUijtdehaag zag :P
De opmerking over de stille werking liet een belletje rinkelen, mijn lucht buizen had ik nog niet netjes afgewerkt en het feit dat het vrij los er op zit betekent ook meer geluid O+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9a1urvkPLby89fPYAPBjLcbS/medium.jpg
@wizzopa
Je zei al eerder dat de ventilatie een standje lager stond, een instelling van jou dus :)
Met een defrost onttrekt hij warmte uit het water, ventileer je minder dan ontdooit hij blijkbaar niet binnen de verwachte tijdsduur.
Je zou denken dat hij de ventilator bij een defrost op max zet maar zo slim is ie nou ook weer niet :9
  • wizzopa
@Speedy-Andre Tijdens de ontdooiing gebruikt hij geen ventilator.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Nooit op gelet, maar de warmte moet er wel even in blijven :)
  • wizzopa
Door de ontdooiklep wordt de verdamper condensor en de condensor verdamper.
De compressor onttrekt warmte uit het warme water dat probeert hij te koelen, het gas dat daarbij ontstaat wordt door de compressor samen geperst dus verwarmt en naar de te ontdooien verdamper maar in deze fase condensors geperst daarbij smelt het ijs.
Maar voor als nog begrijp ik nog niet waar de storing dan vandaan komt.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Misschien stond de vrieswind in de afvoer te blazen en lukte het daarom niet?
In de aanvoer heb je nu een keerklep zitten.
  • wizzopa
De keerklep zit in de afvoer.
Morgen maar weer op lage snelheid en kijken of het weer gebeurt.
  • Kloekie
  • Laatst online: 14-02 13:06
Wat zet je op lage snelheid?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik zit een paar dingen tegelijk te doen, ff m'n kop er niet goed bij :9
  • Dylantje2
  • Laatst online: 22-01 00:26
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
MMM @AUijtdehaag
Ik zie en fibaro wallplug...
Die zou ik er tussen uit halen...
Heb laatst mijn pelletkachel op storing gehad, door die plug.
Na de garantie natuurlijk... Maar ga toch eens melden fibaro NL..
Met een vermgen van 1Kw als gloeispiraal in mijn pelletkachel.
Een gesmolten plug.. Terwijl die 1Kw alleen 2x per dag met opstarten gebruikt werd.
https://drive.google.com/...cEMvEwC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...bKTNPzLh/view?usp=sharing
Waarbij deze netjes zwart was gespoten, en het knopje "gewoon" wit is geworden door gebruik.
Vraag 2.
Ik zie niet duidelijk wat de maatvoering is van de WPB...
Er staan 2 maten maar hij is rond?
Ik wil hem gaan hangen aan de muur.
Zitten daar steunen voor bij?
Kun je aub de maatvoering in de handleiding verklaren?
Waar zit het verschil?
[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 18-03-2018 00:20 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het bedieningspaneel steekt een stukje uit, een balk van onder tot boven.
Je kan hem niet ophangen, je kan er misschien een zeer stevige 'boiler stoel' onder zetten.
De onderkant is plastic en de schil ook.
PCM materiaal kwam hier voorbij, interessante presentatie naar mijn idee: YouTube: Ervaringen PCM in de praktijk door Walter van Kampen (Autarkis)
  • wizzopa
@Kloekie de ventilator van de wpb.
  • AUijtdehaag
@Dylantje2
Met 500 watt door de fibaro stekker (en incidenteel 2300 nogwat watt) valt het toch mee denk ik?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jyDcrpofU7P7qQisOOgXVLZB/thumb.jpg
@wizzopa
Proficiat ;)
  • Kloekie
@wizzopa Hoe zet je de wpb ventilator op een andere stand?
  • wizzopa
@Kloekie in het installateur menu van buiten/buiten naar binnen/binnen.
@AUijtdehaag Dank je wel. Wat was de ingestelde water temperatuur van de boiler.
  • AUijtdehaag
Hij stond/staat op 54 graden ingesteld, maar de boost ging 1e keer naar 60 graden.
(opm: het is niet mijn WPB, maar bij een ander)
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-03-2018 09:50 ]
  • wizzopa
AUijtdehaag schreef op zondag 18 maart 2018 @ 09:49:
Oke, dan klopt het nog steeds, ik zie dat in de grafiek. Als je de grafiek bekijk zie je dat het verbruik stijgt, deze stijging loop gelijk met het stijgen van de water temperatuur. Eind verbruik is nagenoeg gelijk aan de ingestelde water temperatuur.
Dat de wpb bij een ander staat was bekend.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
@wizzopa Gefeliciteerd! :)F
@AUijtdehaag Is de Atlantic na januari aangeschaft en ben jij de deskundige installateur ivm subsidie?
  • AUijtdehaag
@Speedy-Andre
Ja, voor 1 februari. (Tussen kerst en nieuw 2017 om precies te zijn :P )
En ik ben deskundig maar geen installateur.
Gelukkig golden er voor februari andere regels... ;)
(al vraag ik me af, in hoeverre die deskundigheid van een installateur telt, om ff 2 water slangen aan te sluiten en wat flexibels (belgisch))
[ Voor 48% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-03-2018 11:05 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik dacht al, heb ik iets gemist? :P
Zo ingewikkeld is het niet, maar ik raad het af om mijn manier van monteren te volgen :+
  • Dylantje2
Dylantje2
AUijtdehaag schreef op zondag 18 maart 2018 @ 06:25:
@Dylantje2
@wizzopa
Proficiat ;)
Dat was wat ik ook dacht..
Valt wel mee...
Maar de pelletkachel heeft geen 2.5 af en toe nodig
En toch gesmolten..
Ik zou eerdere voor een "grotere" zwave gaan pop of everspring.
Het lijkt me dat de kleine afmetingen warmte veroorzaken..
Of misschien in de settings de lampjes uit.
Maar bij mij geen wall meer van fibaro!!
  • Dylantje2
Dylantje2
Speedy-Andre schreef op zondag 18 maart 2018 @ 00:41:
Tsja laat een "schapdrager" lassen waar hij op komt.
Rubbers tussen de muur en onder de WPB...
Maar iets meer uitleg over de maten please..:-)
Ik kan niet snappen dat hij rond is en er 2 maten staan.
Waar zit die uitstulping?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Hij is bovenin niet helemaal rond, de 2 lucht aansluitingen geven hem een platte kant.
Bij mij staat hij met de rug tegen een muur aan, draai ik hem dan komt hij iets van de muur af door de lucht aansluitingen.
Verder heb ik het paneel dat uitsteekt al genoemd, maar op de een of andere manier komt dat niet binnen :P
  • wizzopa
Dylantje2 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 11:51:
Heb je de gebruiksaanwijzing bij de hand, 62 cm gemeten over de in en uitlaat en 65,5 over de in en uitlaat naar het display.
De uitstulping zit aan de voorkant een langestrook waar het display in zit en waar achter het verwarming element is gemonteerd.
  • Dylantje2
Dylantje2
Speedy-Andre schreef op zondag 18 maart 2018 @ 11:58:
@Speedy-Andre
Heb wat gevonden....
https://drive.google.com/...Om76XXSF/view?usp=sharing
Maar toch bedankt voor jullie uitleg...
Dan nog 1..
Is het zeker dat de uitblaas lucht niet "schadelijk " is?
Zit er aan te denken om een paar buisjes vanaf de WPB naar kamers te laten lopen.
If: zomer and Binnen Hot
Then: buizen aan het werk met koude lucht..
Maar moet wel zeker weten dat de lucht niet iets mechanisch oid mee krijgt...
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
De uitblaaslucht gaat door een radiator heen, net als bij een auto.
Als er al iets schadelijks in zit, dan werd het aangezogen :)
  • Dylantje2
Dylantje2
Speedy-Andre schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:25:
MMM
Beestje op die radiateur geven ook klachten..
Maar echt koude lucht??
  • wizzopa
Dylantje2 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:19:
@Speedy-Andre
Dan nog 1..
Je wil van de uitgeblazen lucht een soort airco maken.
  • Dylantje2
Dylantje2
wizzopa schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:33:
Mwhaa soort..
Als ik lees wat zijn gekoelde uitblaas lucht is...
Paar stukken pvc en een paar plugjes in het plafond.
Een keerklep in de uitblaas.
En ik heb hem denk ik al..
Of praat ik poep/?
Alleen ik wil geen ziekmakende lucht rond blazen.
Zoals die ^&%^& balansventilatie doet.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ergens in dit topic zag ik een wpb die in een garage staat, daar daalde de temperatuur 5 graden omdat de lucht niet naar buiten werd afgevoerd.
Hoe koel de lucht is als er 30 graden binnen komt kan ik niet zeggen, ik gebruik airco's voor koeling :P
  • wizzopa
Dylantje2 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:35:
Mwhaa soort..
Of praat ik poep/?
Als je dat in de zomer doe, dan ook lucht van binnen gebruiken en de lucht verversing/ ventilatie door de MV.
De WPB doet niets anders dan warmte onttrekken aan de lucht en overbrengen naar water.
Als je al slechte lucht rond pomp is dat omdat hij het aanzuigt.
  • Jim423
  • Laatst online: 19:15
Nouja de verdamper kan wel gaan stinken natuurlijk, die is lekker vochtig. Vooral als hij niet zoveel draait.
Maar een evt filter op de aanvoer en jaarlijks even de verdamper inspuiten met een spuitbus reiniger moet voldoende zijn om dat te voorkomen lijkt me.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • wizzopa
Jim423 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:49:
Klopt, maar deze boiler / verdamper draait dagelijks meerdere uren, een filter in de aanvoer kan maar het is geen hvac installatie waar je een rek met zakken filters voor gaat/kan plaatsen. Bovendien is de ventilator daar niet op berekend. De werking is gebasseerd op of in een gesloten ruimte, of afvoer naar buiten , of aan en afvoer van en naar buiten.
[ Voor 8% gewijzigd door wizzopa op 18-03-2018 13:01 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
wizzopa schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:42:
Vandaar dat ik een onderbouwde hekel heb aan WTW systemen
Maar als ik de WPB heb ga ik het maken denk ik...
Volgende week 3 fase meter.
Dan de WPB bestellen.
En moet ff de kou ui de lucht zijn want mijn gaskraan gaat dan dicht [ ff pelletkachel alleen gebruiken ]
  • Dylantje2
Dylantje2
wizzopa schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:58:
Zou misschien beter een "na"filter kunnen zetten..
En niet alles onder "druk" door de airco buizen.
Maar een gedeelte zou ook al koudere slaapkamers op kunnen leveren.
Klep 50/50 open zetten ...
50 vrij naar buiten en 50 vrij naar binnen..
lijkt me wel wat..
Kosten ook niet alles...
https://www.google.nl/sea...QsAQImAE&biw=1536&bih=720
Bouw dat er maar meteen bij in..
[ Voor 15% gewijzigd door Dylantje2 op 18-03-2018 13:03 ]
  • wizzopa
Dylantje2 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:01:
lijkt me wel wat..
In de gebruiksaanwijzing staat watde maximale druk val van de boiler mag zijn.
Als je de lucht van binnen gebruik heb je geen filter nodig.
Als je lucht van buiten gebruik dan blaast de boiler 390m3 gekoelde lucht weer het huis uit. Het mobile airco principe.
  • Dylantje2
Dylantje2
wizzopa schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:09:
Van binnen misschien juist wel ene filter...
Maar eerst moet hij hier hangen..
En dan gana we verder tweaken..
maar ik zie wel mogelijkheden..
Buis van 180 geeft minder weerstand..:-)
  • wizzopa
Dylantje2 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:11:
Wat wil je dan uit de lucht filteren.
  • Dylantje2
Dylantje2
wizzopa schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:13:
https://www.itecluchtreiniger.nl/hepa-filter.html
Of:
https://www.itecluchtrein...delingssystemen-hvac.html
Ik wil zeker geen SBS in mijn huisje:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sickbuildingsyndroom
[ Voor 12% gewijzigd door Dylantje2 op 18-03-2018 13:22 ]
  • Jim423
Afh van waar je woont is de buitenlucht waarschijnlijk minder schoon dan je binnenlucht. Heb je een interieurfilter van een auto of een balansventilatie wel eens gezien na 2 jaar? Desalniettemin zou ik de verdamper zo schoon mogelijk proberen te houden als je de lucht naar binnen wilt gaan blazen dus ten alle tijden filteren vanaf installatie. Uiteraard drukval even doorrekenen.
  • Dylantje2
Dylantje2
Jim423 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:21:
hoe kan de binnenlucht schoner zijn dan de buiten lucht..
Tesla heeft op deze manier China veroverd..
Maar meestal is je buitenlucht toch echt beter dan de binnenlucht.
Aangezien filters echt niet zo mooi werken als ze lijken te doen.
Juist als je de filters bekijkt kun je zien wat er allemaal vanaf buiten naar binnen komt..
Een filter filtert nooit alles..
en 1 deur open mengt binnen en buiten..
  • wizzopa
Uiteindelijk de boiler gebruiken waar hij voor gemaakt is water verwarmen. Lucht van buiten, ventilatie lucht bij mengen, en weer naar buiten.
Koelen doe ik met mijn Daikin 3,5 kW.
  • Jim423
Dylantje2 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 13:25:
[...]hoe kan de binnenlucht schoner zijn dan de buiten lucht..
Ik heb de toevoer zitten begane grond bijvoorbeeld, grof filter die laten we even buiten beschouwing. Maar de toevoer van de WPB zou op het dak komen via de schoorsteen. Op het dak staan direct oost 2 schoorstenen van openhaarden flink te knallen, CV kennen die mensen niet. Dat alleen al zou voor vervuiling zorgen naast dat er in stedelijke gebieden buiten meer roet is dan binnen. Ik heb het wel over schoner voor je WPB, niet voor het lichaam. Hoe de buitenlucht beter kan zijn als je de lucht naar binnen filtert snap ik niet helemaal, ook al werken de filters niet 100%. Daarnaast zuig je denk ik ook insecten aan in de zomer van buitenaf.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Als ik zijn baas was zou hij niet lang meer presentaties geven :F
Ymere kwam even aan bod met blijkbaar een 1,5kW wpboiler die alles in z'n uppie doet.
Bloemenveiling Flora Holland heb ik ooit gewerkt, ik ken het kantoorpand :)
Wel grappig dat hij isoleren to the max geen goed idee vindt omdat je dan alleen nog aan het koelen bent.
Verder totaal geen professionele uitstraling daar, wel wonderlijk dat ze toch orders binnen halen :z
Dan is dit iets beter te behappen.
[ Voor 10% gewijzigd door Speedy-Andre op 18-03-2018 15:56 ]
Speedy-Andre schreef op zondag 18 maart 2018 @ 15:52:
Hij is zijn eigen baas / de baas van Autarkis volgens mij, die kan gewoon zijn eigen ding doen en is daar zoals het lijkt succesvol mee.
  • wizzopa
Oke, waarschijnlijk is het bij mengen van lucht uit de mv waar in ook lucht van de douche in zit met een zeer hoge rv niet zo'n goed idee. Ik had dus weer een ontdooi storing. Nu de klep van de bijmenging dicht en hup daar gaat hij weer.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Dat gaat bij mij net langs elkaar heen, ik neem een douche als hij net warm is en hij gaat pas opnieuw aan als de luchtvochtigheid al is gedaald :)
Ik kan me wel voorstellen dat vochtige lucht niet helpt bij een defrost :9
  • Jim423
wizzopa schreef op zondag 18 maart 2018 @ 17:50:
Misschien is het niet een ontdooi probleem maar vriest de verdamper snel dicht door de hoge RV?
Die verdamper zelf heeft natuurlijk maar een temperatuur van rond de 0 verwacht ik.
  • wizzopa
Jim423 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 20:15:
De temperatuur is zelfs lager. De boiler geeft aan onvoldoende ontdooiing. Hij ontdooit wel maar de energie/warmte die hij onttrekt aan het water is bijna gelijk aan wat hij er in stopt. De oorzaak is zeker de hoge rv. Btw wat is jou field of expertise.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
De defrost storing heb je pas sinds de keerklep erin zit toch?
Die is gesloten als de ventilator niet draait en dan kan daar het vocht niet weg.
Misschien wordt er van uit gegaan dat beide aansluitingen open zijn :)
Even los van het feit dat je vochtige lucht naar binnen haalt.
  • wizzopa
Speedy-Andre schreef op zondag 18 maart 2018 @ 21:01:
Sinds de mv er aan zit. De mv heeft nog steeds zijn eigen afvoer en er gaat geen lucht door de boiler als hij niet draait ook geen lucht van de mv. Ik vind er wel een oplossing voor.
Voor de liefhebbers nog een andere PCM/ISSO presentatie: YouTube: PCM - De heer H. Schmitz, Orange Climate Group
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
We dwalen een beetje af hier :P
Het materiaal is mooi om de temperatuur beter constant te houden waardoor je minder energie nodig hebt.
Mijn link ging in eerste instantie over het feit dat een wpboiler blijkbaar verwarming en SWW verzorgt.
Ik heb niet kunnen ontdekken hoe de ruimte verwarming in die appartementen werkt maar alleen dat er pcm cassettes in de vloeren liggen :/
Mijn wpb gekoppeld met de cv werkt aardig, al denk ik dat de wpb het beste actief kan zijn met de cv functie.
Echter is het moment helaas ongunstig rond 7u als je naar de cop kijkt.
Aan de andere kant hoeft de slaapkamer airco niet aan als ik nog plat lig, daar ging het me eigenlijk om :>
  • reneeke1970
  • Laatst online: 23:14
Ik heb ander merk maar ik heb drie kleine slang aansluitingen, eentje overdruk en andere twee voor condens afvoer waaronder ontdooien, staat zelfs in handleiding.
1 PVoutput . Dongen NB
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
reneeke1970 schreef op maandag 19 maart 2018 @ 14:58:
Condensafvoer heeft de Atlantic ook, maar blijkbaar heeft hij moeite met een hoge RV en het feit dat een van de luchtkanalen is afgesloten tijdes een defrost.
Bij mij gaat het goed omdat de wpb niet tijdens een douche start ;)
  • reneeke1970
Speedy-Andre schreef op maandag 19 maart 2018 @ 15:02:
Jaja ik lees het, maar ontdooien is met water afvoer en niet via waterdamp die niet weg kan....
Mijne bevriest eigenlijk nooit.
@wizzopa je moet de flow verhogen dan neemt vocht percentage af
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
reneeke1970 schreef op maandag 19 maart 2018 @ 15:08:
Tijdens een defrost is er geen flow en met een keerklep tussen een luchtkanaal helemaal niet :)
Bij @wizzopa is de toevoer lucht kouder dan bij mij, je zou alleen wel zeggen dat wanneer er lucht uit een badkamer via de MV komt die warm en vochtig is.
Misschien is mijn verticale dakdoorvoer nog een voordeel, daar heeft de koude wind minder vat op.
  • Tunda
  • Laatst online: 02-02 15:54
Speedy-Andre schreef op zondag 11 maart 2018 @ 13:34:
Als ik de pomp koeler wil houden dan zou hij in de retour leiding beter zitten.
Maar de pomp is toch bestand tegen warmte, het verschil tussen aanvoer en retour is minimaal als er maar 1 of 2 radiators mee doen :)
Hij zal niet heel vaak draaien, ik ga eerst eens uitproberen hoe goed verwarmen op deze manier werkt.
Nu nog gaat in de badkamer een IR paneel aan voor directe warmte, bij dit weer zal de radiator het ook prima doen in de badkamer.
Ik weet wel dat die radiator het bij vorst en wind uit het noorden nauwelijks redde, daarom is hij vergroot.
Hoe deed de WPB CV gedeelte het dit weekend met de koude temperaturen?
Wat voor aanvoer temperaturen haal je met het systeem?
Panasonic MDC05J3E5 * Hewalex PCWU 3.0 KW + 200L
  • wizzopa
En met een debiet van 300 en 390 m3 heeft hij er last van.
Vanmorgen startte de boiler om het verbruik van gisteravond en stilstand verlies weg te werken, dat ging zonder problemen. Daar na met de hand een boost naar 62 gr ook zonder problemen.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Tunda schreef op maandag 19 maart 2018 @ 16:16:
Ik kan het niet als plaatje tonen (op het werk) maar met 50 graden water verhoog ik de badkamer (2x2m) temperatuur een graad per kwartier, dat deed de cv destijds ook.
De radiator is iets van 1300W
Het water is na een uur 2 graden afgekoeld en dan stop ik met rondpompen :)
Dit is gemeten met de deur naar de overloop open, aangezien de MV nog werkt denk ik dat met een gesloten badkamer deur de temperatuur in de nacht sneller daalt.
Overigens vond ik het IR paneel in de badkamer net zo prettig ondanks dat het koeler bleef, het verbruik zal niet veel hoger zijn als hij kort aan is.
  • robkds
Speedy-Andre schreef op maandag 19 maart 2018 @ 16:37:
Hoe kom jij aan water van 50 graden uit de extra spiraal? Mijn setpoint voor warm water heb ik op 52 graden staan, en dan is de extra spiraal in staat om water van maximaal 33 graden te maken in mijn CV-circuit gedurende langere tijd, en dan alleen nog maar als de WPB het water aan het verwarmen is. Daar red ik het overigens wel mee om de kou uit mijn badkamer, hal en zolderkamer te verdrijven.
Dit alles gemeten met DS1820-thermometerjes die ik aan de in- en uitgaande buizen heb bevestigd. Ook en ander los setje simpele thermometertjes komt tot deze uitgaande temperatuur.
Of heb je alleen de badkamer-radiator er maar op aangesloten? Want ik heb er een wat groter afgiftesysteem op aangesloten.
Goed man!
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Dat heb ik niet gemeten maar afgelezen van het display.
Ik weet eigenlijk niet hoe warm de spiraal is en er is idd maar 1 radiator open op 4m afstand van de wpb :)
  • Dylantje2
Dylantje2
Welke heb jij?
En waarvandaan?
En bevalt hij?
  • reneeke1970
Dylantje2 schreef op maandag 19 maart 2018 @ 18:22:
Welke heb jij?
En waarvandaan?
En bevalt hij?
De maxicool,en hij maakt warm water dus hij bevalt hi.
Mijne is haast niet meer te krijgen, oud model
  • robkds
Speedy-Andre schreef op maandag 19 maart 2018 @ 17:28:
Het display geeft de temperatuur ergens net bovenaan in de boiler, of in ieder geval boven het midden. De spiraal zit onderin, daar zijn de temperaturen lager. Kun je eens de temperatuur meten van het water dat de spiraal uit gaat naar je radiator?
Ik heb voor een habbekrats een tiental 1-wire temperatuurmetertjes gekocht en die op een Raspberry Pi aangesloten. Die meet alles en Domoticz maakt er mooie grafiekjes van.
Ik meet: Leidingwater in, SWW-temp uit, CV Ta, CV Tr, lucht T in, lucht T uit, zonneboiler meetpunt (zie gebruiksaanwijzing, ergens halverwege), ruimtetemperatuur, en temperatuur van de aansluiting voor circulatie.
Meten=weten ;)
[ Voor 13% gewijzigd door robkds op 19-03-2018 20:05 ]
Goed man!
  • reneeke1970
robkds schreef op maandag 19 maart 2018 @ 20:02:
Meten=weten ;)
Wat is de oppervlakte van de spiraal in die boilers?
  • robkds
reneeke1970 schreef op maandag 19 maart 2018 @ 20:22:
1,2 m2 als ik me niet vergis.
Goed man!
  • reneeke1970
robkds schreef op maandag 19 maart 2018 @ 20:32:
Dan is het niet vreemd dat die niet warmer word. Ik heb 6.2 m2 in 400 liter en die neemt nog niet eens volledige temperatuur aan. Graad of drie er onder.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb een probe van een oude Cresta meter er tussen gepropt bij de spiraal aansluiting, ik beloof niks :P
Wel weet ik dat er verlies is doordat veel leidingen door de vloer gaan, daar is niks aan te doen.
Een momentopname van nu is 41 graden en de wpb staat stil sinds 13:30, een IR thermometer vindt het 41,8.
Het display tenslotte meldt 47 graden ;)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
2 dingen tegelijk veranderen gaat niet goed, ook nu niet :P
Deur badkamer sluiten zorgt idd voor meer afkoeling waardoor de 'cv' het moelijker had.
Dit gaat best hard omdat de wind op de badkamer kant staat.
De Cresta gaf vanmorgen 31 graden aan bij de start van de pomp en de radiator kreeg nog minder.
Ook heeft de wpb maar 1x gewerkt tot 13:30 wat het verlies verklaart.
Ik ga hem nu om 15u starten zodat ik er in de avond meer aan heb, tot 23u mag hij een extra run doen.
[edit]
Stomme Franse timer, hij startte weer op de oude tijd :+
[ Voor 6% gewijzigd door Speedy-Andre op 20-03-2018 12:15 ]
  • wizzopa
de Franse klok, en maar 2 instel mogelijk heden toch.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb er vanmorgen 1 ingesteld en zelfs dat is te ingewikkeld :+
  • reneeke1970
Dat gevecht met timers heb ik ook, boekje zegt voor activeren ook aan en uit zetten, maar ik krijg vermoeden dat ze spanning vrij bedoelen
  • Wolly
wizzopa schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 12:27:
Je zou relatief simpel met een relais extra tijdsblokken kunnen schakelen via de zonnepaneel modus. Als je een thermostaat in je badkamer hangt die je verbindt met A1 en B2 ben je er eigenlijk al :+
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
En hij gaat alsnog aan op de nieuwe tijd _O-
De eerste run was maar een uur en ik zag dat de gewenste temperatuur niet werd gehaald.
@Wolly
Daar wil ik wel heen, maar dan binnen een bepaalde periode op de dag zoals de timer nu (soms) dicteert.
  • wizzopa
Wolly schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 14:39:
Gewoon 24/24 aan werkt hier prima, afgezien van de ontdooiing. Of een Sonoff basic met een relais.
[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 20-03-2018 16:48 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Hehe eindelijk de brief die vrijdag al zou komen, de subsidie is toegekend _/-\o_ :)F d:)b
  • Dylantje2
Dylantje2
Speedy-Andre schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 18:32:
Mooi
Heb je misschien voorbeeld van hoe je het hebt ingediend??
Zonder je eigen NAW
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik kan helaas niets terugvinden van de aanvraag behalve een bevestiging.
Ingewikkeld is het niet, ik heb een online formulier ingevuld die stap voor stap info vroeg.
Belangrijk is dat je naast de factuur een betaalbewijs hebt en het juiste KA nummer.
Op dit moment zal wel een bewijs van installatie door een bedrijf worden gevraagd.
De poetie is binnen, zo laat kwam de brief die op 14 maart is gedateerd :/
  • Dylantje2
Dylantje2
bewijs is een rapportje van een installateur dat hij aangesloten is volgens nen met een paar foto's is voldoende..
Dus als mijn MK aangesloten is, ga ik er 1 bestellen..
Spannend..
Korting in BE geen verzendkosten. kreeg een code...:-)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
De Franse willekeur slaat toe, nu weer om 10u gestart waar ik als eerste mee begon :+
Laat hem deze run een keer afronden, een uurtje schiet niet op :P
  • reneeke1970
Speedy-Andre schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 10:59:
Toen ik op vakantie ging, en de wp uit gezet had, kwam ik erachter dat hij op de timer instelling vanzelf weer aan ging pfff
