Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 17 ... 106 Laatste
  • 654.049 views
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Jim423 schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 20:46:
Netjes. Waarom geen spiro eigenlijk maar pvc? Ben je niet bang dat dit statisch wordt en volloopt vanbinnen.
Is de uitblaas naar buiten dus zal wel meevallen met vuil, alleen even kijken wat de condens doet. Buis van 160 had ik nog liggen, kost me alleen een bocht en mof.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik kan het niet goed zien, maar condens loopt terug de wpb in als de buis iets afloopt naar de wpb.
Vervolgens via de slang en weg is het :P
Mijn afvoer is een flex met isolatie om het geluid meer te dempen en omdat ie flexibel is :+
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • wizzopa
  • Laatst online: 09:29
Speedy-Andre schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 21:00:
De lucht uit de wpb zal weinig vocht bevatten, het meeste vocht is neer geslagen op de verdamper.
Waar je wel condens vorming krijg is op de buiten kant van de pvc buis , maar dat is weer afhankelijk van de tijd van het jaar en de lucht vochtigheid in de ruimte waar de wpb staat.
Ik denk dus niet dat er van uit de ventilator zijde een verbinding is met de condenswater afvoer.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • reneeke1970
wizzopa schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 04:34:
Precies, mijn slang is vochtig aan buitenkant maar niet voldoende om te druppelen dus gaat prima.
Behoort eigenlijk geïsoleerde slang te zijn ahum
1 PVoutput . Dongen NB
  • klump4u
klump4u
Nou ben ik al de hele middag aan het kloten maar ik houd deze foutmelding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YlCwItVu0lXYQk7TMU5SBVPb/medium.jpg
Alle test programma’s gedraaid, water doorgespoeld.
Snap het even niet meer.
  • Jim423
  • Laatst online: 00:10
Hij zit wel vol met water? Klinkt als een anode foutcode, ik zou beginnen om de boel 15min spanningsloos te maken. Helpt dat niet dan wordt het een redelijk probleem, ik zou dan beginnen de frontpanel en kap eraf te halen en de anode bekabeling te gaan doormeten + kijken of alle stekkers vastzitten. Het is dacht ik de rode+blauw in de zwarte kabel die vanaf de print komt, rood heeft een stekkertje naar roze.
[ Voor 17% gewijzigd door Jim423 op 04-07-2018 19:04 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • klump4u
klump4u
Jim423 schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 19:00:
Water zit vol, maar eens even 15 minuten wachten
  • wizzopa
https://imgur.com/jGxNMyo,
https://imgur.com/tYnegwt
https://imgur.com/zzy9XSm
Fout nr. 07
Gebrek aan water in
de boiler of een
open ACI-verbinding
Geen verwarming
Vul de boiler met water.
Controleer de aansluiting (item AC) van de
bedrading, en de geleidbaarheid van het
water.
  • Jim423
Kan ook geen kwaad A1 dus ook ff na te lopen.
  • klump4u
klump4u
Tja, wat kan ik nalopen en hoe meet ik de geleidbaarheid ?
  • Jim423
Nou ff of die AC en A1 goed erin zitten (ff reseaten) of dat stekkertje met die roze draad goed vast zit. Anders wordt het een nieuwe ACI sonde denk ik.
[ Voor 28% gewijzigd door Jim423 op 04-07-2018 20:20 ]
  • JERO79
  • Laatst online: 01:20
JERO79 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 15:27:
Ook ik heb interesse in de EXPLORER 3 200L. Ik wil de aanvoer voeden via de afvoer van de MV (wel meter of 2,5 te overbruggen) + via de buitenlucht met een geveldoorvoer. De afvoer gaat ook naar buiten via een geveldoorvoer.
Ik zie hier vrij ingewikkeld ogende constructies langskomen met regelbare kleppen en keerkleppen. Maar ik zie ook de meest simpele variant, met enkel een T-stuk. Waarom zou dit niet afdoende zijn? Wie heeft hier praktijkervaring mee?
Bedankt voor de verschillende reacties op mijn vraag. Ik heb eindelijk ook antwoord van de fabrikant (zelfde vraag gesteld), dat wil ik hier ook wel even delen want het sluit niet helemaal aan bij de heersende opinie hier:
Ik heb uw schema goed ontvangen, waarvoor dank. Het is namelijk zo dat we bij mechanische ventillatie met meerdere dingen rekening moeten houden:
1. De drukval over de ventilator moet correct zijn volgens de werking van het toestel (25Pa), mechnische ventilatie kan hier een nefaste invloed op hebben.
2. De mechanische ventilatie kan de ventilator van de Explorer doen draaien wanneer deze niet aan het draaien is en dit kan voor problemen zorgen
3. Mechanische ventilatie voert lucht uit van in het huis naar buiten, hierbij kan het zijn dat deze lucht vettig/stoffig is (lucht afkomstig van de keuken of van een zolder bijvoorbeeld). Door de serieopstelling van de MV en de Explorer kan het dus ook zijn dat deze vuile lucht rechtstreeks door de Explorer gaat, dit kan als gevolg hebben dat de wisselaar (verdamper) verstopt geraakt, waardoor de Explorer niet meer/met lagere efficiëntie zal werken.
4. Mechnische ventilatie heeft als gevolg dat lucht droger wordt, kijkend naar het diagram van Mollier kunnen we vervolgens concluderen dat deze lucht, door zijn lagere luchtvochtigheid, minder energie zal bevatten. Dit zorgt ervoor dat de werking van de warmtepomp beïnvloed zal worden: Slechtere/lagere overdracht van warmte > langere draaitijden > vroegere inschakeling van de elektrische weerstand > Hoger energieverbruik > Mogelijk ook foutcodes.
Al deze puntjes samen zorgen ervoor dat we de samenwerking van Explorer en Mechanische ventilatie niet kunnen goedkeuren, dit kan ook teruggevonden worden in de handleiding.
Hoe kijken jullie hier tegenaan? Heeft iemand (inmiddels) last van de genoemde issues?
  • klump4u
klump4u
Jim423 schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 20:09:
A1 werkt, geeft een temp van 18 graden aan en als ik het stekkertje los haal geeft hij -40 graden aan en gaat in error 3 storing.
  • Jim423
JERO79 schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 20:35:
[...]Bedankt voor de verschillende reacties op mijn vraag. Ik heb eindelijk ook antwoord van de fabrikant (zelfde vraag gesteld), dat wil ik hier ook wel even delen want het sluit niet helemaal aan bij de heersende opinie hier:
Hoezo sluit het niet aan? Volgens mij zijn al deze punten benoemd (al dan niet verder terug in dit topic), de ventilator van de Atlantic (meedraaien/drukval) en de verontreinigde lucht zijn meermaals aan bod geweest. Wizzopa heeft hierdoor issues gehad maar opgelost met een elektrische klep + domotica. Ik heb dit preventief al opgelost n.a.v. Wizzopa zijn bevindingen. (Keuken aparte afvoer + badkamer inlaatrooster verplaatst). Ook een Duco Ruck filterbox toegepast voor de zuigkant. Het enige waar ik me niet helemaal in kan vinden is dat de MV de lucht ontvochtigd, immers de buizen lopen in de woning en zijn niet koud. Ook heeft de MV geen condensafvoer welke je wel nodig hebt als er ontvochtigd wordt. In de war met een WTW-MV installatie misschien? Al zou de lucht iets droger zijn dan vanuit buiten aangezogen lijkt het me dat de veel hogere inlaattemperatuur dit weer ruim goed maakt.
  • wizzopa
@Jim423 heb jij een adres voor de duco filterbox.
  • Jim423
Ventilatieland of Ventilatieshop (punt nl en punt com). Het is overigens meer voor vliegjes dan voor stof in mijn geval. Er zit een G3 filter bij je kan er ook wat anders in doen natuurlijk, let wel op je flow. Woops Ruck idd. 30 euro valt wel mee toch? Zijn kwalitatief wel goed. Zou ook niet weten wat er mooier aan moet, een filterbox is een nogal tamelijk dom ding. Een J.E. Stork kost je zo 200+ euro.
[ Voor 34% gewijzigd door Jim423 op 04-07-2018 22:28 ]
  • wizzopa
Jim423 schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 22:08:
Dat zijn dus Ruck filters. Die had ik al gevonden. Ik dacht jij hebt een mooiere betere en niet geheel onbelangrijk goedkopere.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Lijkt me duidelijk, alleen zijn sommige dingen zoals vervuilen van de verdamper iets van de lange termijn en de meeste wpb's hier draaien pas een half jaar.
Ik heb nog nooit een storing gehad, maar ik gebruik hem relatief weinig (wel verwarmt hij dagelijks).
Met de gemotoriseerde klepsturing en de verende klep vang ik de problemen denk ik goed op, daarnaast heb ik op strategische plekken weerstand met t-stukken gemaakt zodat de meest natuurlijke weg die van de minste weerstand is.
Er is eerder in het topic voorgesteld om de diverse uitvoeringen in de TS te zetten, maar het ontbreekt me al tijden aan de energie om dit op te pakken :/
Wel wil ik aangeleverd materiaal plaatsen, te denken valt aan een schematische voorstelling zoals @wizzopa heeft gemaakt en dan svp elke opstelling met dezelfde tool tekenen :)
  • reneeke1970
Alles wat ze zeggen is waarheid. Als je dan toch je mv mee wilt zuigen doe het dan via een open verdeler bij je dak doorvoer.
Ik zuig gewoon binnen lucht aan, nooit problemen.
  • Kloekie
  • Laatst online: 15-02 20:29
klump4u schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 18:53:
Zit de galvanische verbreker goed aangesloten op de warm water uitgang? Dus inclusief kunststof ring? En niet kapot gedraaid?
  • klump4u
klump4u
Kloekie schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 14:51:
Die zit op de warm water uitgang ja, inclusief kunstof ring, als die kapot is moet die lekken lijkt mij? Ben ook maar een leek.
Als ik nu de warmwater loskoppel heb ik ook galvanische scheiding lijkt mij?
Contact gehad me Esanico,
1 goed gevuld met water?
2 water niet te zacht (hardheid)
3 ac contact naar anode goed vast?
Ben hem nu helemaal leeg aan het laten en dan maar opnieuw vullen.
We zullen zien
[ Voor 18% gewijzigd door klump4u op 05-07-2018 17:20 ]
  • Dylantje2
  • Laatst online: 22-01 00:26
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Hoe kom ik daar achter
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik geloof dat er iets in de manual over staat :+
  • de Peer
  • Laatst online: 08:44
de Peer
under peer review
Is gewoon door mijzelf ingesteld in domoticz.
Maar je kunt het op de Atlantic ook instellen dacht ik. het aantal keer per maand dat zo'n run uitgevoerd moet worden.
  • Wolly
wizzopa schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 17:14:
Leuk, de zolder koelen met de WPB, de uitblaas richting omvormers en hup temperatuur naar beneden. De koude lucht in de trapopgang naar beneden en de kamer 1,5 graden omlaag.
Helaas van korte duur na 2 uur en 20 minuten is de boiler klaar en gaat de temperatuur weer om hoog.
Vind dit stiekem ook best jammer, had mij voorgenomen om in de zomer de uitblaas te routeren naar het trapgat ipv naar buiten, maar die paar uurtjes zetten weinig zoden aan de dijk. Tot zover mijn idee van een goedkope airco ;w
  • Kloekie
Wolly schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 19:35:
Laat je toch je warm water kraan open staan lol. Hele dag koeling tot dat je de kraan dicht doet. Kuub water kost 1euro. En je kan er makkelijk 30kwh thermisch in stoppen voordat het het putje in loopt.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Ja hier net zo. Atlantic staat maar 1 uurtje aan per 24 uur. Zolder koelt dan 0.3 graden af ofzo. Verwaarloosbaar.
  • Dylantje2
Dylantje2
Speedy-Andre schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 19:08:
Dat ik het in kan stellen weet ik..
Maar hoe weet of de wpb het ook gedaan heeft..:-)
Vanuit de WPB en niet via een domotica oid
  • Wolly
Dylantje2 schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 20:35:
Dan staat de temp op 62 graden.
  • Dylantje2
Dylantje2
Wolly schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 20:55:
Nee
Er is een setting waar je aan kunt geven hoe vaak hij dit moet doen...
62 is goed maar dat was mijn vraag niet
  • wizzopa
Dylantje2 schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 20:56:
Nee
Heb je al geprobeerd het in te stellen.
  • Dylantje2
Dylantje2
wizzopa schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 20:59:
Ja hij staat 2x per maand....
Maar hoe weet ik via het menu van de WPB dat hij het ook echt gedaan heeft...
Nu staat hij bijv op 62 graden ivm de mooie zon... Dus ik kan niet zien wanneer hij...
En ik wil tzt de zonnepanelen aansluiten op de ingang zodat hij als ik teruglever naar de 62 graden..
  • wizzopa
Dylantje2 schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 21:02:
Goeie vraag , boost laat hij wel zien maar Legio's niet. Ik zou zeggen vertrouwen, :S maar eerlijk gezegd kost het mij wat moeite om dat op papier te zetten. ;)
Enige houvast is je verbruik en je temperatuur.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/P6XX7d3eL98948OzGklZvw05/medium.jpg
Dit vertrouw ik iets meer, aan het uiteindelijke vermogen lees je de temperatuur af :9
  • klump4u
klump4u
De mijne doet het nog niet, waarschijnlijk te zacht water.
Wordt vervolgd
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
In Alminder is de dh 4,4, ook best laag maar geen melding gelukkig :)
  • klump4u
klump4u
Speedy-Andre schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 11:24:
Hier tussen de 6,5 en 9 volgens de watermaatschappij.
Ik vind het vreemd allemaal.
  • wizzopa
klump4u schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 11:37:
Er bestaat wel een verband tussen de hardheid van het water en de geleidbaarheid.
De ACI reageer op de geleidbaarheid, misschien daar eens naar vragen bij het drinkwater bedrijf.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
https://esites.vito.be/si...umenten/WAC_III_A_004.pdf
De meting is nog aardig ingewikkeld, vreemd dat mijn lagere DH geen problemen geeft als er een verband tussen die 2 is ...
  • klump4u
klump4u
Ik was al aan het denken om die ACI even te misleiden zodat ik zeker weet dat hij het doet, ik heb alle testen laten draaien en dat werkt, als ik de NOOD- modus inschakel dat start hij op en schakelt het verwarmingselement in echter na ongeveer 20 seconden valt hij weer in de bekende storing, water heb ik al helemaal eruit gehad en opnieuw gevuld met warmwaterkraan open, hier kwam pas water uit toen er bijna 260 liter in de boiler zaten, dus lijkt me niet dat het element droog staat.
Misschien keukenzout erin doen? Dan weet ik dat het aan de geleiding ligt.
Ik weet ook niet hoe je zon ACI moet doormeten.
  • wizzopa
@Speedy-Andre Daar is meet apparatuur voor, dan hoef je dat zelf niet uit te rekenen.
Maar voor als nog vind ik het vreemd dat de boiler niet aan de gang gaat. Ik kan mijn niet voorstellen dat de water kwaliteit in het zuiden van het land een dergelijk afwijking heeft dat dit problemen geeft.
Hier een Engelse gebruiksaanwijzing, op bladzijde 36 info over de water kwaliteit. https://atlantic.nz/wp-co...PLORER-ENGLISH-MANUAL.pdf
@klump4u En wat keukenzout is nog niet zo'n gek idee.
  • klump4u
klump4u
E-sanico heeft het probleem aangekaart bij Atlantic aftersales, afwachten maar voor ik iets probeer.
  • Robwp
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 13-02 15:39
Vorige week Een laten installeren. Maar van de week komt er een waterontharder van Waterluxe.
Ontkalkt water gaat niet samen met Atlantic ??
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=65328
  • wizzopa
klump4u schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 12:36:
Had je A1 los gehad ? Dat is je temperatuur voeler. Heb je AC ook los gehad deze zit met blauw aan de massa van de tank en gaat naar de print, de rose gaat met een stekker over naar rood en ook naar de print.
  • klump4u
klump4u
wizzopa schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 12:43:
Ja, A1 los geeft storingscode 3, AC los geeft dezelfde code 7 als met AC vast.
  • wizzopa
klump4u schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 13:08:
Heel vervelend allemaal, je hebt toch nog wel warm water?
  • klump4u
klump4u
wizzopa schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 13:13:
Ja heb nog gewoon water via HR-ketel ;)
  • Jim423
Ik denk niet dat het aan het water ligt. Ik zou dan ook geen keukenzout ofzo erin gaan doen. Het beste is denk ik om eerst de sonde te wisselen, blijft de foutcode de print wisselen. Jullie hebben ook met mailtje over de garantieafhandeling gehad van Esanico neem ik aan?
Robwp schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 12:41:
Te zacht water gaat inderdaad niet samen.
[ Voor 35% gewijzigd door Jim423 op 06-07-2018 18:56 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Jim423 schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 18:55:
Hoe kan het dan met mijn DH van 4,4 goed gaan ...
Overigens heb ik het element in alle menu's uitgeschakeld, misschien helpt dat nog?
Ik lees deels dat het gebruik van het element problemen lijkt te geven zoals met het noodprogramma.
  • wizzopa
Waar op baseer je dat?
  • klump4u
klump4u
Ik weet ook niet waar het aan ligt, de vraag ligt nu bij E-sanico en die hebben het voorgelegd bij Atlantic België Aftersales, ik zou zelf ook gewoon de sonde wisselen om te testen maar die heb ik niet en dan moet volgens mij dat hele ding eruit waar ook het verwarmingselement inzit dus dan krijg je ook nog waterdichtheid.
Garantie afhandeling hebben we het niet over gehad maar dat hoeft ook eigenlijk niet ,ik ga er van uit dat als een bedrijf mij iets verkoopt er dan ook gewoon service bij doet zoals het hoort.
  • Jim423
Speedy-Andre schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 19:06:
Ik zeg ook te zacht. 4,4DH is nog niet te zacht dus, ondanks dat het zacht water is ;)
  • Dylantje2
Dylantje2
klump4u schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 19:52:
MMM dat help ik je hopen..
Je zult zelf actie moeten ondernemen vrees ik.
Spareparts sturen z denk wel op.
Maar een monteur van daar naar hier.. :'(
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik kreeg een mailtje van Atlantic naar aanleiding van mijn opmerkingen over de Cozytouch app.
Ze nemen het mee en gaan bekijken wat er mogelijk is :)
Ik heb destijds (begin mei) de volgende wensen geventileerd:
  • Weergave verbruik naar keuze in Watts en €, eventueel met laag/normaal tarief
  • Opslaan en/of delen van de verbruiksgegevens
  • Weergave van de water temperatuur zoals op het display
  • Timers instellen met de app
  • Boost instellen werkt niet, dit geeft een fout
Punt 1 was in de oude app wel mogelijk dus dat moet niet al te lastig zijn.
Het is een universele bridge en app die voor meerdere apparaten gebruikt wordt, daarom gaat het allemaal niet erg vlot.
  • wizzopa
Je zou @Solasurus kunnen vragen hij is Technisch specialist Kathodische bescherming zo maak ik op uit zijn profiel. Misschien worden jij/wij via hem wat wijzer.
  • klump4u
klump4u
Ik krijg een nieuwe ACI flens toegestuurd, volgens Atlantic kwam dit wel eens voor bij een error7 code, ik moet wel zelf dit erin zetten volgens Esanico, mocht het dan nog niet werken gaan ze verder kijken.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het zegt wel iets over de kwaliteitscontrole dat deze fout in een nieuw apparaat kan zitten :/
Ik ben benieuwd of er een instructie is hoe dit ding te vervangen ...
  • klump4u
klump4u
Speedy-Andre schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 16:06:
Kwaliteitscontrole is volgens mij ook iets wat het eerste gelaten wordt om de prijs te drukken, instructie ben ik ook benieuwd naar maar het lijkt me allemaal niet zo spannend om die flens los te draaien en die ander er in te doen, moet natuurlijk wel kruiselings aandraaien om het waterdicht te krijgen, achteraf valt het misschien mee of ik krijg er spijt van en had hem in NL moeten kopen,Esanico zegt dat zij gewoon een groothandel zijn die leveren aan professionals en doe het zelvers, afwachten maar wanneer dat ding binnen komt.
  • wizzopa
klump4u schreef op dinsdag 10 juli 2018 @ 14:06:
Zou je de onmeetelijke goedheid willen hebben, het een en ander van deze " operatie " middels foto's te documenteren, dan kan @Speedy-Andre uiteraard met jou toestemming deze plaatsen in de TS.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Weer eens contact met Atlantic gehad over de Cozytouch :)
Ik merkte op dat de temperatuur instellen in stappen van 5 graden gaat ipv per graad zoals op het paneel.
Dit komt omdat je eigenlijk het aantal douches instelt en dat gaat per 5 graden :/
Ze gaan nog eens aan de slag met de boost functie die niet blijkt te werken.
In de app wordt niet gevraagd hoe lang de boost moet duren zoals wel met het paneel gebeurt.
Daarom krijg ik denk ik een foutmelding bij bekrachtigen van de boost met de app.
Nu is er wel de PV sturing, maar ik vind dat de Cozytouch moet doen wat hij belooft :>
  • AUijtdehaag
Heeft er iemand het PV contact al eens gebruikt?
Er staat in het manual (pag. 20 / 9.2) dat dan de temperatuur naar 62 graden gaat (niet instelbaar)
Is dit met of zonder het verhitter element?
Ik wilde een Qubino Flush 2 Relais uitproberen, maar ik vraag het eerst even na (de atlantic staat niet hier, maar elders)
[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-07-2018 15:05 ]
  • CodeIT
  • Laatst online: 09:53
CodeIT
Code IT
@AUijtdehaag Meerdere mensen hier. Ik gebruik het ook icm een Sonoff.
Bij mij staat de boiler standaard op vakantiestand, Met Home Assistant bepaal ik wanneer en tot welke temperatuur er verwarmd moet worden. Dat doe ik door het PV contact te schakelen. Deze heeft een na-draaitijd van 30 minuten.
  • AUijtdehaag
@CodeIT
Bedankt.
Maar kom ik terug op mijn vraag. Is dat met of zonder het e-element?
WP gebruikt 500 watt, dus met 500 watt van de zonnepanelen kan ik hem al schakelen (direkt verbruik)
Met e-element wordt dat een ander verhaal. (>500 watt)
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-07-2018 15:24 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Als het element in het menu uit staat gaat hij ook met het PV contact niet aan.
Het werkt bijna zoals de boost functie, maar dan zonder naar de timers te kijken :P
Je kan 230V aanbieden en de 0/fase maakt volgens mij niet uit, al zit het hier wel volgens schema.
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
AUijtdehaag schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 15:22:
@CodeIT
Bedankt.
Pardon. Element wordt inderdaad niet gebruikt als deze uit staat in het menu. WP verbruikt hier overigens rond de 550W (600W bij hogere temp in boiler). Misschien een verschil tussen het 200 en 270 liter model. Die laatste heb ik.
  • AUijtdehaag
@CodeIT
Thnx. Het gaat hier ook om het 270 ltr model zonder spiraal.
https://pvoutput.org/intr...7825&dt=20180607&gs=0&m=0
(staat op 54 graden)
Dus PV contact en e-element uitschakelen. Check. (y)
Qubino flush 2 relay is nu ook besteld.
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-07-2018 15:38 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
En natuurlijk in het installatie menu de PV ingang activeren :)
[edit]Tijdzone Australia/Sydney op Pvo en die omvormer wordt wel erg warm :+
[ Voor 40% gewijzigd door Speedy-Andre op 12-07-2018 15:46 ]
  • reneeke1970
AUijtdehaag schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 15:34:
@CodeIT
Ik vind het leuke gedachte zo schakelen, maar 500 watt is er toch bijna altijd van de PV, zet de timer om twaalf uur aan en altijd goed toch?
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
@CodeIT
Waar staat de WP op ingesteld? Binnen/binnen toevallig? Volgens mij verbruikt het dan minder. Ik meet overigens met een Sonoff Pow. Geen idee of deze betrouwbaar zijn.
  • AUijtdehaag
@reneeke1970
Dan heb je voor 12en koud water?
Zoals ik begrepen heb, blijft de atlantic werken op ingestelde temperatuur en met PV contact gaat hij gedwongen naar 62 graden...
Lijkt me beter kontroleerbaar.
@CodeIT
Volgens mij nog buiten/buiten.
Dit is een fibaro tussenstekker. Redelijk betrouwbare meting dacht ik...
Wat meet je als standby-verbruik?
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-07-2018 15:50 ]
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
reneeke1970 schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 15:43:
Nu over het algemeen wel. Echter staat bij mij thuis dan de wasmachine of droger ook wel eens aan. Ik kijk naar de netto teruglevering en aan de hand daarvan schakel ik het contact.
Tevens schakel ik ook op het moment dat er wordt gedoucht (detectie dmv temp uit de WTW pijp). De WPB zorgt dan voor de ventilatie van de badkamer. In plaats van de warme lucht met de Itho naar buiten te blazen kan ik de warmte hergebruiken.
@AUijtdehaag Ik meet 3 a 5 Watt als standby gebruik. De unit van @wizzopa vebruikt ook meer: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24027&sid=56505
[ Voor 9% gewijzigd door CodeIT op 12-07-2018 15:57 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
CodeIT schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 15:53:
Ik meet 2W :)
De Itho draait toch altijd, hoe wil je alle lucht uit de badkamer door de wpb heen krijgen als de rest van het huis er ook bij zit (of mis ik iets :P )?
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Speedy-Andre schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 16:00:
Ik meet 2W :)
De itho gaat automatisch in standby als de WPB aan gaat (verbruik van WPB hoger dan 50W). De WPB is gekoppeld met een T stuk op het kanaal van de badkamer. Het klopt dat het hele huis op dat moment door de WPB wordt afgezogen, als valt dat mee omdat de badkamer heel dicht bij de WPB staat en redelijk ver van de Itho. Bij de andere ventielen voel ik niet veel luchtverplaatsing als de WPB de afzuiging doet.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
CodeIT schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 16:04:
En het t-stuk zit ook op een pijp naar buiten?
Ik sluit de aanvoer van de wpb naar de Itho juist af om het vocht niet aan te zuigen :+
Aan de andere kant, zo lang duurt het nou ook weer niet dat de badkamer vochtig is ...
  • wizzopa
Heb je de ingestelde ventielen nog in de pijpen zitten? Waarschijnlijk zal daar niet veel meer lucht door heen gaan als met de afzuiging door de MV op stand 3.
Als je meer uit de douche wil afzuigen kan je misschien mijn constructie toepassen, waarbij in de MV situatie de lucht door het ventiel gaat en in de WPB situatie door een terug slagklep met T-stuk en ventiel.
  • wizzopa
Als je wat dagen terug kijk zal je zien dat het standby verbruik tot het moment dat de WPB op start niet te meten is met een DinRail meter. Wat je zie bij het starten wisselt van dag tot dag en is afhankelijk van het moment en van de pulsjes die via mijn Flukso naar PVoutput gestuurd worden.
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Speedy-Andre schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 16:15:
wizzopa schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 17:41:
Zo zit het nu aangesloten. Bij de boiler heb ik een extra ventiel zitten wat nu bijna dicht zit (boiler staat in een inpandige ruimte beneden (binnen de isolatieschil).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Zh9MPI4l.jpg
Voor in de zomer is dat een goede optie. In de winter gaat de WPB echter vaker draaien omdat ik er de vloerverwarming in de douche + 2 radiatoren door laat stromen. Dan draai ik het ventiel in de badkamer wat dicht en wordt er als het goed is wat meer in de woonkamer (houtkachel) afgezogen. Althans dat is de theorie. Ik heb 8 tempsensoren waar ik alles mee meet/ga meten.
wizzopa schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 19:00:
Ik doelde niet op het standby verbruik, maar op het verbruik als de boiler aan het verwarmen is. Dat is bij @AUijtdehaag rond de 450-500W is en bij ons rond de 550-600W.
  • Jim423
Dat opgenomen vermogen hangt af van de luchttemperatuur en vattemperatuur. Wanneer je een koelkast in een ruimte zet welke erg koel is neemt hij ook zomaar 30% minder vermogen op.
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Jim423 schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 19:51:
Tuurlijk. Maar mijn vattemperatuur is met 45 °C vrij laag. Ruimtetemp is rond de 25. De unit van @AUijtdehaag staat op 54 graden ingesteld en op buiten/buiten, dus niet significant warmere aanvoer. Toch is er een redelijk groot verschil in opgenomen vermogen van ~50W.
  • AUijtdehaag
@CodeIT
Ik vermoed toch een kleine afwijking in de fibaro plug.
1 watt standby is toch ook wel verdacht... Je verwacht eerder 3 of 5 net als bij jou..
Maar de atlantic staat niet thuis, maar bij iemand anders, dus lastig te controleren.
Zal een gloeilamp meenemen de volgende keer (als ik er nog 1 kan vinden)
  • Chickendorp
Ik vind die PV-aansluiting op de Atlantic Explorer erg interessant, maar hoe gaat die communicatie tussen de PV-omvormer en de Explorer? Moet je dan een speciale omvormer hebben?
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Chickendorp schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 10:07:
Is gewoon een 230V contact op de Atlantic. De meeste mensen schakelen dit contact niet met de omvormer, maar met een Sonoff/Fibaro etc. al dan niet vanuit een domotica pakket.
  • AUijtdehaag
Raspberry pi of nas als General Manager ;)
(welke omvormer heb je?)
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-07-2018 11:29 ]
  • Chickendorp
CodeIT schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 10:25:
Dus als er dus 230V op staat springt ie aan? Maar dat is dan toch de hele dag?
Want de omvormer hangt via de meterkast aan de 230V...
  • Chickendorp
Omnik 2k TL
  • AUijtdehaag
@Chickendorp
Raspberry Pi (sossolutions)
AEON Zwave usb stick
Qubino Flush 2 relay zwave
Omnik data logger script van wouterr
domoticz op de pi
Lua scriptje schrijven
En draaien maar.
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-07-2018 12:16 ]
  • reneeke1970
AUijtdehaag schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 12:15:
@Chickendorp
domoticz op de pi
En draaien maar.
Vind ik de oplossing van @wizzopa toch beter, even de instelbare ampère op de fase meten en indien voldoende klik een relais inschakelen, kost 8 euro bij Ali
  • AUijtdehaag
@reneeke1970
Registreert die ook hoe vaak die schakelt en wanneer en kun je die via de smartphone in Thailand ook bedienen?
Voor iemand "ook" uit 1970 had ik toch meer verwacht ;)
[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-07-2018 12:23 ]
  • wizzopa
AUijtdehaag schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 12:21:
@reneeke1970
Als je in Thailand ben heb je thuis toch geen warm water nodig. ;) Registratie gaat dan via Pvoutput en aan of uit met de smartphone via Sonoff. Dus problemen opgelost door iemand uit 1953 :)
[ Voor 15% gewijzigd door wizzopa op 13-07-2018 13:17 ]
  • wizzopa
@Chickendorp Zo als je zie zijn er oplossingen voor je "probleem" de een relatief simpel, de ander mits je goed in gevoerd bent in de wereld van arduino en bijkomende attributen ook.
Ik zou zeggen gewoon kiezen waar je je zelf goed bij voel. Ongetwijfeld kan je voor welke oplossing je ook kiest hier de nodige hulp verwachten, echter enige vorm van zelf doen blijft gewenst.
  • reneeke1970
wizzopa schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 12:43:
_/-\o_ _/-\o_ d:)b
  • de Peer
de Peer
under peer review
1987 hier. Ik ga Atlantic uitschakelen op basis van de aanwezigheidsdetectie in ons huis, wat weer werkt op basis van PIR (infrarood) sensoren. Als er bijvoorbeeld langer dan 18 of 38 uur niemand thuis is, gaat/blijft hij uit, tót er weer aanwezigheid wordt gemeten. Handmatig aan/uit kan ook natuurlijk op afstand maar op zich wel handig om er niet over hoeven na te denken als ik een weekje in het buitenland zit voor werk oid. Voor een weekendje weg vind ik het eigenlijk de moeite niet waard.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Haha, er zit toch een afwezigheid timer op :)
Kom je terug dan staat hij koud en duurt het uren voor je warm water hebt.
  • reneeke1970
de Peer schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 13:52:
Als hij op gratis zonnestroom draait maakt het toch niet uit. Stilstand verlies bij mij 0.6 per dag maal zeven is 4.2 kWh per week vakantie. Lekker boeie, maar wel warme douche bij thuis komst
  • de Peer
de Peer
under peer review
Speedy-Andre schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 13:55:
Ja dat is zo. Maar dat is een handmatige handeling en in een huis vol domotica... ;)
Als wij van vakantie thuis komen ga ik niet direct douchen. En als we dat wel zouden willen zet ik hem gewoon op afstand even aan. Achja, beetje overbodige luxe allemaal, maar wel leuk.
reneeke1970 schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 14:08:
Ja je hebt helemaal gelijk hoor. Maar ik kan gewoon niet zo tegen verspilling, zeker als die voor mij eenvoudig te voorkomen is.
[ Voor 30% gewijzigd door de Peer op 13-07-2018 14:16 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
de Peer schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 14:14:
Met de Cozytouch kan hij ook naar afwezig, al is het momenteel meer een gok of het ook echt werkt :+
En het is handmatig met de app, het scheelt wel een loopje.
Overigens heb ik een kleine camera voor het display geplaatst, dan kan ik zien of hij echt op afwezig staat :z
  • de Peer
de Peer
under peer review
Speedy-Andre schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 14:26:
hahaha, moet niet gekker worden _/-\o_
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik zal maar niet uitweiden over mijn camera gekte, een stuk of 25 kan ik op afstand bereiken :P
  • wizzopa
Speedy-Andre schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 14:37:
Oke, dan gebruik je een camera om een camera te controleren, om een camera te controleren, om een camera te controleren, etc en een camera om te contreren of je panelen voldoende leveren, want anders kan je met je camera niet controleren of je camera werkt die voor je display staat om je wpb te controleren. LOL. ;)
