• AstralizeR
  • Laatst online: 10-10-2025
AstralizeR
Foar de kofje net eamelje!
Praten met Murch was idd een klein minpuntje fijn dat ze dat hebben aangepakt d:)b
Tri-slosher nerf zat er aan te komen, iedereen en zn moeder viel daar over. :F
Splashdown krijgt eindelijk zn verdiende buff d:)b
Inkjet was imo prima, zag liever een dmg nerf op Tentatek missiles :X
SW-1682-5926-5204
@RayNbow Als je jouw video op 0.25x afspeelt, zie je dat je een tijdje door zijn vlammende haar en volgens mij ook een stuk van zijn gezicht heen schiet zonder damage bubbel. In die slowdown zie je ook dat de helft van je shots missen :P met een grotere hitbox was ie dus sneller dood geweest.
Dat verschil is des te belangrijker op het moment dat je niet op dezelfde hoogte als de Ink Jet user staat, zoals in de video. Een Ink Jet user die al vanaf een hoger platform lanceert nog proberen te raken met een gun die een redelijke spread heeft (of zelfs met een Splatter Pro) is nog redelijk kut :P
Why though? 90% van de tijd doen die dingen geen klote omdat ze zo makkelijk te dodgen zijn en enkel een direct hit is een kill, splash damage van die missiles kun je 1-2x tanken liggend aan de afstand.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2017 14:23 ]
  • OMX2000
  • Laatst online: 09-11 17:21
OMX2000
By any means necessary...
Verwijderd schreef op donderdag 7 september 2017 @ 13:21:
Ver.1.3.0 Patch Notes
Special Abilities
Sting Ray BUFFED
  • After shooting ink continuously for 1.5 secs, shock waves are generated and damage-dealing beam size is greatly increased
  • Default duration extended by 0.5 secs
Splashdown BUFFED
  • Shortened the amount of time spent paused in the air (at the peak of the jump) by 1/6th of a second
  • Increased the jump height by 31%
  • Changed minimum explosion damage from 40.0 to 55.0
  • Reduced special charge points of some weapons that come with the Splashdown
Ink Storm BUFFED
  • Expanded radius by 13%
  • Reduced the special points needed to charge on most weapons
Baller BUFFED
  • Knockback decreased
  • Increased default endurance/stamina by 33%
  • Increased explosion radius; 17% more damage, 7% more inking
  • Changed minimum explosion damage from 30.0 to 55.0
  • Increased knockback effect against opponents on explosion
Ink Jet NERFED
  • Increased hitbox of player versus enemy bullets (Shooter weapons), so it will be easier to shoot down
  • Decreased explosion radius at point of impact; 17% for damage, 20% for inking
  • Decreased damage dealt by exhaust (underneath the Ink Jet) by 75%
Ink Armor NERFED
  • Decreased invincibility at the time when the armor is broken by 8/60 of a second
  • When receiving more than 100.0 damage at once, any excess damage will knock the Ink Armor user back (upper limit capped at 80.0)
Sub Weapons:
Sprinkler BUFFED
  • Ink is released in three stages; increased the middle of these stages in duration by 5 seconds
  • Ink consumption decreased from 80% to 70% of the ink tank
Point Sensor BUFFED
  • Expanded radius by 20%
  • Reduced the amount of time it took to start recovering ink after throwing it by 15/60 of a second
Splash Wall BUFFED
  • Shortened the time between throwing and deployment by 0.5 seconds
Squid Beakon BUFFED
  • Ink consumption decreased from 90% to 75% of the ink tank
Main Weapons:
Tri-Slosher NERFED
  • Maximum damage dealt decreased from 62.0 to 52.0
  • Range shortened by 9%
Special Charge:
210 → 200 BUFFED
.96 Gal
200 → 190 BUFFED
N-ZAP '85
190 → 170 BUFFED
E-Liter 4K, E-Liter 4K Scope
180 → 170 BUFFED
Sploosh-o-matic, Splash-o-matic, Aerospray RG, Splattershot Pro, Blaster, Hero Blaster Replica, L3 Nozzlenose, Splat Roller, Hero Roller Replica
180 → 160 BUFFED
Carbon Roller, Goo Tuber
170 → 160 BUFFED
Inkbrush, Brella, Hero Brella Replica
180 → 190 NERFED
Splat Charger, Splatterscope, Hero Charger Replica
180 → 210 NERFED
Rapid Blaster
210 → 230 NERFED
Tentatek Splattershot
Various battle fixes
  • Auto-special gauge charge (dependent on mode/ruleset) now dependent on points needed to charge (per-weapon basis) rather than consistent over an amount of time
  • Bugfixes for the following issues: Sloshing Machine hitbox/inking turf, rare Inkbrush and Octobrush incorrect hitbox on floor, Inkbrush and Octobrush and sponge interaction, damage recovery issue when touching opponents using Brella or Rollers, Roller vertical swing bug, Sting Ray ink droplet display, Ink Jet bullet interaction with corners, Brella and Ink Armor interaction, damage through/on wire meshes, Suction Bomb/surface interaction ink display on Starfish Mainstage, possible to go OOB/clip through world on Sturgeon Shipyard
Salmon Run
  • Sting Ray, Splashdown – same changes as in battles (above)
  • Made Steelhead bombs unable to get stuck on top of Scrapper and Flyfish
  • When using the Sting Ray on Grillers and Steel Eels, fixed an issue where damage was not dealt when aiming at weak points (tentacles, or pilot/driver) through the body.
  • In Lost Outpost, fixed a problem where Steelheads would not attack in certain places
  • Fixed an issue when two players tried to pick up the same golden egg near the end of a wave, causing one of the players to be unable to pick up eggs in the following wave
  • Fixed issue where, after playing online, party members in the plaza were shown to have the Splattershot Jr. equipped
  • Fixed issue where, if a player disconnects just before starting, their weapon will be shown/stuck as the Rainmaker
  • Fixed issue where, if a player disconnects just before the end, the arrow pointing to them (indicating "self") on the scoreboard may be seen by other players
  • Fixed issue where a communication error would occur if a player was assigned a Roller-type weapon for a long period of time
Splatfest
Changed number of points required to level up Splatfest Tee slots BUFFED
Slot 1: 4000 → 7500
Slot 2: 8000 → 7500
Slot 3: 12000 → 7500
Total: 24000 → 22500
Fixed issue where players appearing in the plaza after Splatfest battles showed as having no shirt slots unlocked
Other changes
  • When talking to Murch, you can now see your money and Super Sea Snail count in the corner of the screen
  • Fixed issue where ranked meters incorrectly displayed as breaking, in the case the bar was empty and there was a disconnection
  • Fixed issue where some gear, such as the Splatfest Tee, would not be displayed in the correct order while sorting by frequently used
  • Fixed damage issue with the Baller in the testing area
Helaas niks over online spelen en kiezen of je bij elkaar in een team zit.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op donderdag 7 september 2017 @ 14:18:
Het is een Aerospray MG, wat verwacht je? Niet al te ver bereik plus een enorme spreiding. :p
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
OMX2000 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 14:29:
Dat gaat ook niet gebeuren.
RayNbow schreef op donderdag 7 september 2017 @ 14:38:
Was ook niet gericht op jouw aiming skills, maar meer dat de helft door de logische hitbox (gezicht/haar) heen kleddert :p
  • AstralizeR
AstralizeR
Dat is gewoon even mijn tantrum :P _O-
Hoe vaak die dingen soms wel niet worden gebruikt (in ranked), als er dan 2 of meer zo'n ding op je schieten kan je nog wel doodgaan door de splash dmg van 6 van die missiles.
SW-1682-5926-5204
Nieuwe Stingray radius :')
Afbeeldingslocatie: https://i.redditmedia.com/NvuHrSZlkUw5Ebw0TJQ92iYpIG2fkAqv5l9TPWSqwd8.jpg?w=1024&s=656a51fb770edf20dfbe1972ae51f846
  • CyBeR
CyBeR
Ja ik ging nog niet genoeg dood door dat ding :|
Ik zat net in een potje met in totaal 4x sting ray, waarvan 3x aan de overkant. Niet te doen.
Wel gewonnen, daar niet van, maar jezus.
[ Voor 59% gewijzigd door CyBeR op 08-09-2017 13:35 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Je hebt toch alle tijd om te ontwijken voordat de straal groter wordt?
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
Niet als je ook nog probeert om de tower vooruit te krijgen en ze met z'n drieën tegelijk komen.
  • OMX2000
OMX2000
Damn "communicatie fouten". Terwijl ik een LAN adapter heb... Werkt het peer 2 peer of met een centrale server trouwens?
  • CyBeR
CyBeR
Beide. De communicatie is op zich client-server, maar de server is een van de consoles van degenen waar je mee speelt.
Ik heb daar overigens zelden last van.
OMX2000 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 21:27:
Betekent niet dat het aan jou ligt. Kan ook een ander zijn die disconnect.
  • OMX2000
OMX2000
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 15:23:
Zoiets vermoedde ik maar het kwam soms heel vaak achter elkaar voor. Ik vermoed dat die vele 0 p die ik zag ook disconnects zijn.
OMX2000 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 18:00:
Klopt. Dc = 0p
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • Thomas
Thomas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GPjhuoG5Ef7UWghRRAu4U95r/medium.jpg
Rang S+ bereikt in Splat Zones!
Congrats :-)
Rapid Blaster Pro is vandaag uit!
Zijn er al mensen die dichtbij gepimpte gear komen? Ik was gisteren hard aan het grinden om mijn Enperry shoes de laatste Special Charge Up sub te kunnen geven, en rolde geheel per toeval Special Charge Up op het laatste slot \o/ scheelt dus 30 chunks, kan ik daarmee mooi m'n hoedje afmaken.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Nintendo gebruikt Miiverse ter inspiratie voor het volgende Splatfestijn komend weekend:
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DK81ZUoW4AAm6CR.jpg
NNID: ShinNoNoir
Splatfest shirt valt weer te krijgen :D farmtijd!
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • OMX2000
OMX2000
Toch net met Turf wars 2700 (1700 exclusief bonus) gehaald. Op de Lekkerbektrek.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
#TeamFlyingIceCreamWithMayoFrontRoll
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fKptKtp.jpg
NNID: ShinNoNoir
Moet wel zeggen dat qua games tijdens het weekend dit het slechtste en meest anti-fun fest ooit was. Tientallen keren moeten queue dodgen omdat matchmaking ronduit idioot is door het negeren van levels. De keren dat ik de lv3-5s de kans gaf pakte het ook uit als verwacht, en andersom kreeg ik ook af en toe lv3s tegen die compleet afgeslacht werden. Veel games meegemaakt met 200+ rating verschil. Hoezo zet je een team van 1700 tegen eentje met 2010 :/ Verder ook veel geplaagd door AFKers/DC.
Ben ook gelijk gekapt na het behalen van de max rank/snails. Waar ik normaal met Turf Wars op 35/15 W/L sta, ben ik dit keer gedropt naar 25/25 door al dat geneuzel.
Voor de grap op het plaza mijn medespelers bekeken die het voor elkaar wisten te krijgen om bijna niks toe te voegen... S+ Rank met lege / full Quick Spawn items... wat de neuk. Rank is een lachtertje in Splatoon :/
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2017 11:54 ]
  • CyBeR
CyBeR
Rank is geen lachertje maar turf war is saaie bullshit en die splatfests moeten ze of ranked aan toevoegen of mee ophouden. Serieuze ranked spelers gebruiken turf war alleen maar om te klooien.
Sorry, maar Nintendo straft veel te weinig de schuldige tegen disconnects, maar wel 9/10 keer het team dat erbij hoort. Daarbij ook nog eens dat het merendeel gear heeft om je slap bij te lachen en nog steeds weet up te ranken... Nee. Splatoon is soms hartstikkelijke vermakelijk, maar ik kan het als competitive/e-sport game niet serieus nemen door het grote aantal kinderen/idioten (pick one) en hoe die toch de bovenlaag weten te infecteren.
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 13:00:
Gear is zo belangrijk niet en disconnects komen in S+ iig niet super vaak voor. (Gebeurt wel, maar dat is niet gek).
Ik heb iig nergens last van als S+-speler die geen TW doet. En ik heb gear waar jij waarschijnlijk van zou zeggen dat het "om je slap te lachen" is, want ik geef daar niet heel erg om. Toch win ik de meeste potjes.
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeR op 09-10-2017 13:34 ]
CyBeR schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 13:32:
Je zou het dus eigenlijk veel beter kunnen doen. Als ik m'n half-lege farm gear draag, tegenover m'n bijna-perfected gear, zie ik gewoon dat ik er veel meer specials uit weet te stampen, en makkelijker ontsnap of rondhuppel door Swim Speed Up. Ook niet geheel onlogisch, wanneer ik 20% langer met een Ink tank doe en 15% sneller Special gain.
En slap om te lachen is zooi met snellere respawn, cold-blooded, special saver en dat soort waardeloze onzin.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2017 15:27 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 11:53:
Wie zou er dan volgens jou moeten winnen in de onderstaande match op basis van levels?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xlSf5FrHf5f3lWFzODBpeAtj/full.png
NNID: ShinNoNoir
Je noemt nu een outlier. Er staan niet consistent sub-lv10s hoger dan lv30+s.
Je zou het bovenste team verwachten als winner, aangezien lv7 betekent dat je net twee uurtjes in de online modus zit en dus feitelijk een liability is die weinig impact heeft, zoals met de meeste sub-lv10 players :P je gaat mij overigens niet wijsmaken dat je level-gemiddelde serieus kunt nemen wanneer 1 van de teams een obvious speler heeft die het spel nauwelijks heeft aangeraakt. Een lv3 is net nieuw, punt. Slechte matchmaking zorgt ervoor dat het spel enkel naar Elo kijkt tijdens splat fests.
Debiel Elo-verschil, plus dat we die lv3 helemaal kapotgesloopt hebben. Dit potje was zoals verwacht een keiharde stomp vanaf de eerste minuut. Uiteindelijk gingen we een beetje lopen kutten en nog steeds gewonnen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/omK0R2v.png
Zo zie ik ook net dat mijn eerste games met hidden Elo een verschil hadden van 100+ in het voordeel van enemy team, en deze dus ook, zoals verwacht, best hard hebben gewonnen. Andere games hebben weer een Elo-verschil van 10-30, die ook aan de eindstand te zijn wat dichterbij waren. Vrijwel alle games met 50-150 Elo-verschil speelden uit zoals je dat verwacht (zie schermafbeelding). Ik snap dus ook niet dat die games worden toegelaten. Ik merk dat dit vooral gebeurde tijdens win-streaks, dus het lijkt een soort van kunstmatige methode om de klim te vertragen. In games zoals LoL krijg je ook niet ineens teams van hele ladders hoger voor je neus.
In welk geval ook, ik had bij deze Splatfest voor het eerst het gevoel dat de meeste games one-sided onzin waren voor zowel de winnende als verliezende kant en dat de matchmaking echt volledig vertiefd was. Zelfs de wins gaven me weinig voldoening op deze manier. Misschien is dit zo om het same team vs same team tegen te gaan (gebeurde nu ook niet meer, desondanks de relatief lage opkomst voor Back Roll)
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2017 16:11 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Die lvl7 stond hoger in de scorelijst dan hun lvl 30. ;)
NNID: ShinNoNoir
Ik ben nieuw met splatoon. Ik Ben op zoek naar mensen om samen mee te splatten. Alleen is soms erg irritant. Mensen die afk gaan of die bijvoorbeeld erg slecht in salmon run zijn.. levert behoorlijk wat frustratie op! 😉
Voeg me toe als je interesse hebt:
SW-7059-4569-6394
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2017 21:33 ]
  • CyBeR
CyBeR
Streamable video's werken zeker niet hier? Oh wel nice.
Zo Rainmaker je:
[Streamable: https://streamable.com/spusc]
[ Voor 81% gewijzigd door CyBeR op 21-10-2017 23:53 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
CyBeR schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 23:42:
Zo Rainmaker je:
[video]
[video]
[video]
Ik zie hier niets... :p
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FXhYge0.png
(Filmpjes werken wel als ik handmatig de URL in de adresbalk plak.)
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
Ligt aan Chrome denk ik? Daar doen ze 't bij mij ook niet, maar in Safari wel gewoon:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7ezfFu2.png
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
CyBeR schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 13:13:
Ik gebruik standaard Edge, daarin werkte het ook niet. :p
Edit: Werkt wel in Chrome Canary.
[ Voor 5% gewijzigd door RayNbow op 22-10-2017 14:11 ]
NNID: ShinNoNoir
  • epamel
  • Laatst online: 08-11 14:50
Zijn er nog veel mensen die deze game spelen? Is het de moeite waard om hem nu nog wat later na de release aan te schaffen? Ik lees verschillende verhalen over online? Werkt dit nu een beetje naar behoren?
Thnx!
  • CyBeR
CyBeR
epamel schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 21:45:
Thnx!
Zat mensen. Om 3 a 4 uur 's nachts wordt 't wat moeilijk om een lobby bij elkaar te krijgen maar verder geen probleem. Online werkt prima als je geen kutinternet hebt.
  • OMX2000
OMX2000
Ik speel nu een poos splatoon 2. Maar ik heb zo’n sterk vermoeden dat ik het hele gear farm verhaal mis. Iemand tips daarover?
Thnx!
Het is pas 3 maanden geleden, zo laat is het niet :P
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Nieuw Splatfestijn, nieuwe matches...
Verwijderd schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 15:54:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GjEpEhxbMppGbhQ7Y10zeTLk/full.png
Wie wint er? :p
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
Aangezien 't Turf War is: dat is niet van tevoren vast te stellen en wordt bepaald door toeval.
RayNbow schreef op zondag 5 november 2017 @ 15:11:
Wie wint er? :p
Geen idee, maar mocht dat een win zijn, voor elk van zo'n voorbeeld heb ik er een heleboel in m'n Splat Fest / Match History die het tegenovergestelde laten zien. Gisteravond met een groepje met gemiddeld lv30 een groepje met gemiddeld lv21 gesloopt. Kort daarna 30:60 verloren met een teamgemiddelde van lv28 tegen een team met gemiddeld lv45 Anecdotal evidence is a bitch. Zonder concrete stats van Nintendo zelf is dit een eindeloos argument.
  • OMX2000
OMX2000
Die levels zeggen niks, “power” iets meer en daarop wordt gebalanced. Maar ja in turf war heb ik vaak genoeg streaks van 5 die ik verlies. Loop in het begin enorm voor en verlies uiteindelijk net door onnozel acties van je teamgenoten. Of het lijkt alsof je er in je eentje voor staat en enorm in de pan gehakt wordt. Tja ;)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Team Warm heeft gewonnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tEnNkNPqaXIDbV9sY5D5rVoD/full.png
CyBeR schreef op zondag 5 november 2017 @ 15:16:
Is het kiezen van het juiste Splatfest team ook toeval dan? :p
#TeamIceCreamMayoFlightFrontWarm
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
RayNbow schreef op zondag 5 november 2017 @ 19:52:
Yep.
Daar zijn we bij Splatoon 1 mee opgehouden.
OMX2000 schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 09:52:
Ja, wat tips zouden bij mij ook welkom zijn . Wat ik graag zou willen, is 3 kledingstukken die volledig gevuld zijn met inkt sneller vullen, sneller als inktvis, hoofdwapen verbruikt minder inkt. Ik weet ook al op welke kleding. Die heb ik met die zeeslakken ook 3 vakjes gegeven. Maar het legen van vakjes kost 20k (behalve bij splatfest shirt), en je hebt heel veel effectfragmenten nodig om de effecten te kopen. Volgens mij moet ik heeeeel veel spelen om mijn doel te bereiken.
  • CyBeR
CyBeR
Als je pure gear wilt wel ja, want dan heb je 60 chunks nodig (10 + 20 + 30) om een stuk gear van dezelfde sub-abilities te voorzien. Maar, je kunt ook 1 van elk op je hoofd/shirt/schoenen zetten en dan kost 't je maar 30 chunks. Is alleen wat minder flexibel qua gear wisselen.
Als je veel Salmon Run doet krijg je daar trouwens ook chunks bij als je de daarbij als bonus aangeboden gear niet neemt.
En verder helpt 't natuurlijk om pure gear te maken van gear die al bij toeval goed gerold is. Bij een scrub of re-roll bijvoorbeeld pas je gear pure maken als je bij toeval 2 subs gevuld hebt met wat je wilde.
[ Voor 20% gewijzigd door CyBeR op 14-11-2017 09:54 ]
  • AstralizeR
AstralizeR
SW-1682-5926-5204
  • Zerora
  • Laatst online: 09-11 18:34
Zerora
Ik Henk 'm!
4-5 nieuwe maps?? Nieuwe hairstyles. Nieuwe guns. En een nieuwe spelmode. Mooie update :)
  • CyBeR
CyBeR
2 nieuwe maps, 2 returning maps (arowana mall, walleye warehouse).
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeR op 21-11-2017 16:43 ]
  • RudolfR
https://www.theverge.com/...-holiday-update-interview
Beschrijving van de nieuwe spelmodus:
spoiler:
In “clam blitz,’ competing inklings are tasked with collecting clams scattered around the stage. After one is picked up, the clam follows the player. The objective is to throw the clam into the basket near the opponent’s base. The first team to score 100 points wins. But, of course, this being the fiercely competitive world of Splatoon 2, things are not as easy as they seem. The baskets are protected by a barrier, which must be destroyed first. After collecting 10 clams, the player will earn a power clam. These super-powered clams are the key to breaking the barrier, so strategy will definitely be involved in which clams are used to destroy the barrier and which are used to earn points.
Dit is nog steeds mijn meest gespeelde game op de Switch en zo te zien blijft dat ook nog wel even zo. :9~
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Pearl & Marina (0:30):
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • Nol_NL
  • Laatst online: 09-11 21:51
Wat een heerlijke game blijft dit toch. PS4 staat stof te happen :)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • Sméagol
  • Laatst online: 04-10 02:21
Sméagol
Master of Mayhem
Ik ben pro-augurk.
Make lovecraft not warcraft.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Crosspost uit het Amiibo-topic:
Pearl and Marina amiibo announced + Other Stuff
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
Wat is de other stuff dan?
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
New weapon and stage were shown too
Nieuw wapen is Dark Tetra Dualies. Nieuwe stage is "Fried Mackerel Stadium" (directe vertaling).
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
Ah. Plaatjes:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0Jx8QLZ.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/C3kFD5f.png
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Blijkbaar is de Engelse naam Goby Arena: https://twitter.com/NintendoEurope/status/962687982045147141
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Officiele upload van het concert, iets betere kwaliteit:
NNID: ShinNoNoir
  • urk_forever
  • Laatst online: 09-11 15:39
Aanstaand weekend weer splatfest
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DXWifwfX0AEfzNN.jpg
Mijn tweede splatfest voor Splatoon 2 :) Ik zit in Team Ei. Hebben jullie al een keuze gemaakt?
Hail to the king baby!
  • CyBeR
CyBeR
Yeah bitches.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
urk_forever schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:49:
Team White Ink :p
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mdJPl2tLXc44XJrFwxKTGTuX/full.png
[ Voor 9% gewijzigd door RayNbow op 11-03-2018 09:09 ]
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
En het resultaat...
NNID: ShinNoNoir
  • Edmin
  • Laatst online: 08-11 10:58
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Jeej voor ons!
Mijn dochters merkten dit weekend toch wat problemen met de servers (zo vermoed ik). Tijdens een match viel alle tegenstanders uit de verbinding. Had ik nog niet eerder gezien.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Edmin schreef op zondag 11 maart 2018 @ 21:56:
Bij een kleine hapering kan dit al gebeuren. Dit had ik met Splatoon 1 op de Wii U toen ik nog via WiFi speelde. Dat ging eerst goed, maar in de loop der tijd werd het steeds drukker qua draadloze netwerken en werd de draadloze verbinding van m'n Wii U met de router zo slecht, dat de kleinste dip er al voor zorgde dat ik uit een match gegooid werd.
Sindsdien een LAN-adapter gehaald en speel ik Splatoon bedraad zonder netwerkproblemen.
NNID: ShinNoNoir
  • hypnobe
  • Laatst online: 15-09 20:53
Ik had het genoegen een perfect splatfest shirt te maken :+
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DX_1TBZU0AAajWg.jpg:large
[ Voor 8% gewijzigd door hypnobe op 12-03-2018 09:43 ]
SW-0056-0705-6423 Splatoon2
  • CyBeR
CyBeR
Vrij irritant dat 't splatfest shirt van squidforce is; ik heb al meer dan genoeg ink resistance chunks.
  • hypnobe
CyBeR schreef op maandag 12 maart 2018 @ 10:42:
Ja hier ook >50, gebruik nu ook standaard een drink van zodra het splatfest shirt er is :)
  • CyBeR
CyBeR
Een Reddit-user heeft wat info vertaald over de aankomende Rank X: https://www.reddit.com/r/...m_s10_to_s50_x_power_and/
Edit: de info direct vanuit Nintendo: https://splatoonus.tumblr.com/post/171864197472
[ Voor 21% gewijzigd door CyBeR op 14-03-2018 15:31 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Wie van de Splatoon spelers kijkt trouwens uit naar de nieuwe Smash?
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DX7tNP1VoA8zb-p.jpg
(bron)
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
Nah, ik heb Smash voor WiiU wel maar ik kon er niet echt in komen.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Wat Octoling-beelden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mV97IGg.gif
https://twitter.com/SplatoonJP/status/975656637129281536]
En lore tease:
In the #Splatoon2: Octo Expansion Pearl and Marina will help Agent 8 escape the underground. There’s also rumors the story of how Off the Hook was formed will be revealed…
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DYqwpiqUQAADVnk.jpg:large
[ Voor 57% gewijzigd door RayNbow op 20-03-2018 08:39 ]
NNID: ShinNoNoir
  • FicoF
  • Laatst online: 07-11 13:55
Begrijp ik nu goed dat je 2 x een siwtch nodig hebt om thuis samen te spelen tegen elkaar? 1 vs 1?
  • CyBeR
CyBeR
Ja, maar 1v1 is ook niet echt leuk of zo.
  • urk_forever
Heeft iemand al wel eens een ticket voor een Galactic Seanwich gekregen? Kan je die alleen via Salmon Run krijgen of is die ook te vinden in de single player?
  • CyBeR
CyBeR
Die komen alleen uit Salmon Run. En ja die heb ik wel 's gehad.
  • urk_forever
CyBeR schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 12:57:
Hmmm, moet ik toch wat meer Salmon Run gaan spelen ;)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DZlPJDDVoAAwCv5.jpg:large
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Mochten er mensen nog hebben meegedaan met het splatfestijn van afgelopen weekend, het schijnt dat je voor dinsdag je prijs moet ophalen.
NNID: ShinNoNoir
  • CyBeR
CyBeR
Je moet dat inderdaad altijd doen voor de aankondiging van een nieuwe splatfest, en die komen deze keer wat korter op elkaar dan normaal.
  • urk_forever
RayNbow schreef op maandag 7 mei 2018 @ 08:21:
Thnx voor de heads-up, zal vanavond even mijn prijs claimen :)
  • jori040
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 09:29
jori040
Hoop dat Nintendo snel met een datum komt voor die Octo expansion.Toffe gameplay gaat die expansion hebben. :)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
jori040 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 21:14:
Die datum is er al. Die expansion komt uit op dezelfde dag als Octopath Traveler. ;)
spoiler:
13 juli
NNID: ShinNoNoir
@RayNbow volgens de Japanse eShop komt hij op..
spoiler:
31 juli
Bron: https://ec.nintendo.com/JP/ja/aocs/70050000003862
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2018 21:47 ]
  • jori040
jori040
RayNbow schreef op maandag 7 mei 2018 @ 21:34:
spoiler:
13 juli
Dat gaat de ronde op het web maar volgens mij is dat nog nergens officieel bevestigd.Meestal breng Nintendo hun games op een vrijdag uit dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Zou met Octopath Traveler een top dag zijn. ;)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Hmm, ik dacht eerder verwijzingen naar 13 juli gezien te hebben, via Nintendo DE en indirect via Amiibo releasedates.
NNID: ShinNoNoir
  • jori040
jori040
RayNbow schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:10:
Oke,laten we het hopen.
Tja het kan zijn dat de datum op de Japanse eShop een placeholder is, maar dat denk ik niet. Het kan ook zijn dat hij hier eerder uitkomt dan in Japan, maar dat denk ik ook niet.
Ik vermoed dat de Amiibo niet gelijktijdig met de DLC uitkomt (hebben vrij weinig met elkaar te maken), de Facebook pagina kan een fout zijn.
  • jori040
jori040
Verwijderd schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:18:
Maar is de 31e[Dinsdag]hier geen vreemde dag voor Nintendo content ?
jori040 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:36:
Voor games, ja, voor DLC.. niet direct. Er is DLC eerder in de week uitgekomen. Daarbij 31 juli in Japan zit héél dicht bij 1 augustus in de VS ;) Verder lijkt het me raar dat een officiële listing in de eShop fout zou zijn, of dat Japan de DLC 3 weken later krijgt dan wij.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2018 23:26 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op maandag 7 mei 2018 @ 23:24:
NNID: ShinNoNoir
Oeps, tijdzones verkeerd :+
VS = -9 tot -4 en Japan is +9
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2018 06:50 ]
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
