Nog steeds de 7 kWh/kWp grens niet doorbroken dit jaar
Dit wordt de derde achtereenvolgende dag 6,9netteweinig...
[ Voor 5% gewijzigd door noo op 06-05-2018 17:57 ]
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
Hier gaat het vandaag een ietsie pietsie beter als gisteren, https://pvoutput.org/comp...1&df=20180505&dt=20180506Schinnen-groen schreef op zondag 6 mei 2018 @ 18:19:
De inverter kwam vanmiddag ook aan de 57 graden Celsius. Eens kijken of we de opbrengst van gisteren weer gaan bereiken.
Alle panelen liggen onder een dikke laag stuifmeel en dat wordt er morgen energiek afgespoten!
Zelfde kromme als hier op de Sunny Beam. Helaas begint de celtemperatuur weer roet in het eten te gooien.klump4u schreef op zondag 6 mei 2018 @ 19:09:
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
Mijn zonnecollectoren waren vandaag 9 graden warmer dan gisteren. Dus een kleine 12 procent warmer.dunklefaser schreef op zondag 6 mei 2018 @ 15:23:
De panelen, preciezer de temperatuur van de p-n -overgang/junctietemperatuur, is op dit moment
idd. een heel stuk hoger. Ik schat zo'n ca. 60°C bij verticale instraling als de zon het hoogst staat.
Dit zou een vermogensafname van ca. 12-14% (t.o.v. de STC specs - Wp!) kunnen betekenen.
Gefeliciteerd. Tikt lekker aan bij jou
Gaat inderdaad lekker! Afgelopen 6 dagen net zoveel binnen gehaald als december en januari samen. Het jaarverbruik staat nu op -174kWh
9800X3D - RX 9700XT
Je hebt het over zonnecollectoren? Het gaat om de temperatuur van de p-n overgang van pv-panelen!.jerh schreef op zondag 6 mei 2018 @ 20:30:
Mijn pv opbrengst van gisteren was iets hoger, maar afgerond gaan ze allebei op 6,3 kWh/kW uitkomen en zijn er 44 kWh binnengekomen.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Heeelemaal mee eens.dunklefaser schreef op zondag 6 mei 2018 @ 21:07:
En jouw collectoren waren 9°C = 12%?? warmer - prima, maar dit heeft hiermee weinig te maken.
Het gaat namelijk om de temperatuurcoëfficient van het vermogen Pmax (γPmp),
deze is bij mijn panelen -0,400%/°C.
Dus bij een "Sperrschichttemperatur" (~paneeltemperatuur) van 65°C betekent dit een vermogensverlies
van 65°C-25°C (STC condities)= 40°C x 0,400%/°C = 16% t.o.v. dezelfde instraling bij een p-n overgangstemperatuur van 25°C.
(De paneeltemperatuur gemeten met een IR-thermometer kan je bij benadering als indicatie gebruiken.)
Vandaag 17,81 kWh = 6,945 Wh/Wp
j.o.j. 2854 kWh = 1112 Wh/Wp
P.S.: Opbrengst is energie (elektrische arbeid) en heeft a priori niets met het actuele vermogen te maken.
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput
11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west
Be fast .... Be furious....
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
PV: 7670Wp 180°Z 40° PVOutput | WP: ME SUZ-SWM80VA ERSD-VM2D | gasloos | EV: Ioniq 5 Lounge 77kWh RWD
[ Voor 7% gewijzigd door Trebbors op 06-05-2018 22:55 ]
Heb je pvoutput? Piek van 70% van je STC is niet hoog nee.Trebbors schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:54:
13,33 kWh - 5,375kWh/kW
2480Wp op zuid-zuidwest op 10 graden.
Mooie parabool vandaag.
Het valt me op dat de EC-Solar panelen nog nooit structureel boven de 1750W uitgekomen zijn, ook niet in mei, juni of juli.
M.u.v. een piek wanneer de zon achter een wolk uitkomt.
Logisch met deze hellingshoek?
30% 'verlies' waarvan een gedeelte te verklaren is door de lage hellingshoek en de zwarte kleur(warmte).
Nee, deze boom wordt zeldzaam! (waarschijnlijk blijft er maar zo'n 10 tot 15% van alle essen in leven...) En we hebben die boom nodig voor de hangmat...
Op dagen zoals gisteren (1 mooie parabool) ligt mijn "piek" vermogen op zo'n 81% van STC.Trebbors schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:54:
Ook niet nu zijn bijna plat liggen?Atomic2005 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 23:02:
Ter vergelijking, die van mij liggen ook nagenoeg plat, dus dan is jouw 70% niet heel hoog in vergelijking met mijn SF'jes.Trebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 10:01:
Solarman, geen pv output.
Maar sf ligt gewoon hoger, minder last van foute hoek en warmte.Grolsch schreef op maandag 7 mei 2018 @ 10:09:
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
Zitten ze wel goed aangesloten? Zou zomaar op één mpp kunnen zijn?Trebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 10:01:
1 PVoutput . Dongen NB
Één mpp, geen last van (onderlinge) schaduw.reneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 10:21:
[ Voor 43% gewijzigd door Trebbors op 07-05-2018 11:11 ]
Op welke lijst (van pvoutput?) kunnen we jouw claim van 7,8 Wh/Wp met de systeemparameters bewonderen?meenkdrie schreef op maandag 7 mei 2018 @ 11:06:
7.8 kWh/kWp
Helaas zit er vogelpoep op een paneel, en ik kan er onmogelijk bijkomen om het schoon te maken..
(zit er al een x aantal weken, zelfs na de flinker regen er niet afgegaan..)
Als dit 8x 310Wp is dan is de spanning best laag, 36V nominaal doen ze wat 288V is.Trebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 10:51:
Hosola 2500 TL
NU:
252,3V DC input
5,7A DC input
232,4V AC output
5,4A AC output
1261W power
50,02 frequency(HZ)
Gisteren
Dan is dat het probleem, een mpp heeft een beperking van 60/70 procent van totale vermogen. Dus hij zal nooit meer gaan geven. Je moet bij je installateur even vragen hoe deze in tandem mode te zetten zodat vermogen over de twee mpp verdeelt wordTrebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 10:51:
Hosola 2500 TL
NU:
252,3V DC input
5,7A DC input
232,4V AC output
5,4A AC output
1261W power
50,02 frequency(HZ)
Gisteren
[ Voor 6% gewijzigd door reneeke1970 op 07-05-2018 11:36 ]
Speedy-Andre schreef op maandag 7 mei 2018 @ 11:26:
Z/ZW bereikt de top rond 13u.
Gisteren had ik op Z/W met 10x 270Wp poly (20 graden) 270V en 2200W
Heb je de spanning al eens met bewolkt weer afgelezen of als de zon bijna onder gaat?
Tot 10u in de ochtend zou de spanning 288V moeten zijn.
Zo niet, dan doet 1 paneel misschien niet mee ...
[ Voor 3% gewijzigd door Trebbors op 07-05-2018 12:01 ]
Mooie score 7.8 kWh/kWp.Graag even het merk paneel en omvormer, ligging enzovoort.meenkdrie schreef op maandag 7 mei 2018 @ 11:06:
7.8 kWh/kWp
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Dus een omvormer voor 2500W geeft nooit meer dan 1750W, a 70%, door?reneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 11:31:
Oh wacht, de tl, dus jij hebt maar één aansluiting. Dan weet ik het niet....
Nee ik was abuis, de mtl versie heeft twee aansluitingen, en per aansluiting kan de omvormer meestal maar 60/70 procent van zijn vermogen leveren. Dus moeten de panelen over de twee aansluitingen verdeelt worden.Trebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 12:04:
Dus op 2480Wp moet een omvormer van 3224W om maximaal te performen?
Ok, dankjewel. Vanuit jou kennis/kunde verwacht je geen defect paneel?Speedy-Andre schreef op maandag 7 mei 2018 @ 12:08:
Mooi, dan zit alles wel goed aangesloten
Op dat moment heb je diffuus daglicht, een lage temperatuur en dan zakt de spanning niet in.
Dan zal het toch de warmte zijn die blijft hangen![]()
De mppt loopt van 180 tot 500V, dat zal het probleem niet zijn.
Hoeft niet perse defect te zijn, vergeten aan te sluiten komt best vaak voor. Schijnt dat je het met warmte meter kunt zien van afstandTrebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 12:44:
Het is één string, laag afdakje in tuin. Ze liggen 100% alle aangeslotenreneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 12:46:
Hier hetzelfde, ongeveer drie procent lager nu.Apeldoorn schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:04:
Vanmorgen een hoger vermogen, nu primetime minder vermogen (denk door warmte).
Benieuwd waar we vanavond op eindigen.
A Vreneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:05:
@Trebbors heb je van gisteren een voltage en amperage grafiek over heel gisteren?
Mogelijk toch wat schaduw wat de opbrengst drukt?
Zonder schaduw moet je lijn veel vloeiender zijn, de mpp is constant zijn vermogen punt aan het zoeken.
Ja is al aardig.Grolsch schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:34:
Zoiets als dit(Tussen 10.00 en 17:30 geen schaduw).
Hmm, ik heb daar al een tijdje niet gekeken...Grolsch schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:34:
Je spreekt je twijfel over de opbrengst uit, en je laat zien dat de mpp blijft zoeken. Als je geluk hebt komt ie dan testen met andere omvormer of hij ruilt hem gelijk om. Zijn al wel vaker dit soort gevallen voorbij gekomen.Trebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:41:
Ok, maar hoe dit te vertalen naar de verkoper?
Je string één heeft flink schaduw, string twee matig. Daarvan is paars de spanning, die maakt een vloeiende boog naar beneden,reageert op warmte en bijbehorend heb je een mooie boog van de stroom van 2(licht blauw ) ,en stroom maal spanning is vermogen in watt, die geeft dan vanzelfsprekend ook mooie vloeiende boogWailing_Banshee schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:50:
Toch geen idee wat dat allemaal betekent
[ Voor 17% gewijzigd door reneeke1970 op 07-05-2018 15:04 ]
Beide strings hebben practisch geen schaduw... De ene heeft twee tijdstippen waar er minimale schaduw op de panelen valt (waarschijnlijk die twee "horentjes" op die groene lijn), de andere heeft aan het eind van de dag, met name in de zomer, wat last van de es (die is nu nog bijna kaal).reneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:56:
Je string één heeft flink schaduw, string twee matig. Daarvan is paars de spanning, die maakt een vloeiende boog naar beneden,reageert op warmte en bijbehorend heb je een mooie boog van de stroom van 2 ,en stroom maal spanning is vermogen in watt, die geeft dan vanzelfsprekend ook mooie vloeiende boog
Volle bak zon, geen schaduw. Alleen, let wel, ze liggen bijna plat. Het is misschien 7 graden hellingshoek.reneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 14:51:
Weet je echt héél zeker dat er niks schaduw geeft?
Dat mag in deze omstandigheden niet uitmaken.Trebbors schreef op maandag 7 mei 2018 @ 15:14:
[ Voor 8% gewijzigd door Irby op 07-05-2018 15:32 ]
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
Wil je ons op de hoogte houden? Ik ga de leverancier bellenIrby schreef op maandag 7 mei 2018 @ 15:31:
@Trebbors Jouw voltagelijn ziet er net zo bibberend uit als de mijne (zie pvoutput linkje in mijn sig). Mijn max. voltage met 11 panelen red net aan de 300V, maar stort gedurende de dag in naar een krappe 240V. Ik heb alleen heel laat op de dag een klein beetje schaduw.
Ook ik heb ernstige twijfels bij de opbrengst, ik ga binnenkort een installateur zoeken die hiernaar wil kijken.
[ Voor 5% gewijzigd door Trebbors op 07-05-2018 15:42 ]
Kun je mpp2 eruit filteren, als ik het goed zie komt die maar tot 160 volt en top af op 16 ampère. Dus dat betekend 2×5 panelen parallel ipv 1×10Wailing_Banshee schreef op maandag 7 mei 2018 @ 15:05:
Als dat klopt, is MPP1 de oude 12x265W en MPP2 de nieuwe 10x295W...
De lage lijn in de morgen is omdat we nogal ver naar het westen zitten (de zon zit dan nog aan de andere kant van het huis).
Eruit filteren?reneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 15:48:
5×32 volt is 160
En 2×8 ampère volle bak full power maakt 16 ampère.
En dat is fout, behoort 10×32=320 volt te zijn met slechts 8 ampère.
Net als die andere string dus, die is wel goed.
[ Voor 7% gewijzigd door Rouske op 07-05-2018 16:34 ]
[ Voor 15% gewijzigd door Schinnen-groen op 07-05-2018 16:36 ]
Wat @Rouske zegt dat bedoel ik.Wailing_Banshee schreef op maandag 7 mei 2018 @ 15:53:
Eruit filteren?
Maar ik meende dat hij zei dat hij die 12 2x6 had gemaakt, niet de 10 2x5... (3 strings, 2 trackers)
Aan de loop van de parabool te zien is er dus geen verschil met of zonder stuifmeel, hier al eens een uur een grote ventilator op de omvormer gericht maar totaal geen verschil te zien in interne temperatuur. Blijven wel leuke proefjes.Schinnen-groen schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:33:
Vandaag een paar minuten de tuinslang op de panelen gehouden om al dat stuifmeel te verwijderen.
Voor de fun dit daarna nogmaals gedaan.
Wie kan op de foto ontdekken hoe laat het toen was?![]()
Ook een computerfan op de omvormer gelegd, aangesloten op een Chinees 5W paneeltje. De temperatuuur was 53,9 graden Celsius. Daarna (ca. 10 minuten) was die nog 45,3 graden Celsius.
We blijven klooien..
http://i1132.photobucket..../IMG_0363_zpsfkc10exa.jpg
Hela!klump4u schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:39:
[ Voor 18% gewijzigd door Rouske op 07-05-2018 16:46 ]
Niet echt. Dat had ik in de afgelopen jaren al diepgaand onderzocht (uiteraard proefondervindelijk).Rouske schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:45:
@Schinnen-groen niet bang dat je straks een kalk waas op je panelen hebt als je met dit warme weer de panelen besproeit? of zal het zo een vaart niet lopen, eigenlijk geen idee.
Het is trouwens geen parabool (en ook geen hyperbool @Schinnen-groen)klump4u schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:39:
[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 07-05-2018 17:02 ]
Helemaal gelijk met die hyperbool. Het eigenlijk een soort Gauss kromme (of Bell curve).dunklefaser schreef op maandag 7 mei 2018 @ 16:59:
Een anti-foulinglaag zit voor zover ik weet nergens op (en tegen kalk helpt desnoods een scheutje azijn,
pH 5,5 is ruim voldoende.)
Jullie bevestigen (gelukkig) mijn eigen observaties:
1) maximaal! 0,5% opbrengstverlies door stuifmeel (of vogelpoep).
Als je de panelen schoon spoelt dan alleen voor het uiterlijk.
2) Bij mijn Omnik omvormer kan ik de registratie van de interne temperatuur via een 90 mm ventilatoortje
met ca. 5°C omlaag brengen (Van 42 °C ->37°C). Maar of dat de levensduur significant vergroot?
Kost ca. 4 W tijdens de heetste uren.
Vandaag wss iets meer minder (0,4%) dan gisteren (reden onbekend)Schinnen-groen schreef op maandag 7 mei 2018 @ 17:28:
Mijn vrouw zegt dat ik NU naar de keuken moet: koken.
[ Voor 2% gewijzigd door dunklefaser op 07-05-2018 18:58 . Reden: ietsje minder opbrengst ]
Valt hier in Grootebroek wel mee 257 Wh ten opzichten van gister.Misterpc schreef op maandag 7 mei 2018 @ 18:34:
hmmm , de warmte tempert de opbrengst nu toch wel merkbaar
De tuinslang erop!Apeldoorn schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:00:
Voor mij persoonlijk een spannend uurtje in aantocht in de wetenschap dat mijn productie vanaf 19.00 uur heel hard keldert, maar ik ook heel dicht bij mijn eerste 18 kwh van het jaar aan zit....
Wil 'm voor het goede gevoel graag hebben vandaag
Gniffel, gniffel....zoals gezegd doe ik daar niet aan. Solar en natuur moeten het samen doen
Omdat je zelf in zuideuropa zit toch?Apeldoorn schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:07:
Heb jij op west horizon vervuiling of sta je wat naar oost gedraait?TFHfony schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:20:
Het wordt inderdaad een tikkie saai: Een goeie 39kWh, ofwel 6,8Wh/Wp. Deze week slechts 1 keer de 7Wh/Wp aangetikt. Maar zeker niet ontevreden265kWh in een week is gewoon leuk
Quid pro quo. Als je NU die opbrengst wilt hebben, zal je er iets voor moeten doen.Apeldoorn schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:07:
Wist je dat er mensen zijn die al jaaaarenlang PV hebben en nog NOOIT die 7 hebben aangetikt?TFHfony schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:20:
Yep, flink horizonvervuiling genaamd bomen die de afgelopen jaren flink gegroeid zijn. Een van de redenen waarom ik indertijd voor Micro Omvormers heb gekozen (en iedereen mij voor gek verklaarde), maar na half 4 begint er een schaduw over mijn panelen te lopen en dat zal de komende jaren alleen nog maar erger worden.reneeke1970 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:26:
Je start is altijd voortreffelijk maar avonds gaat ie rap naar beneden?
Mijn record met mijn set voor de uitbreiding was 7,8Wh/Wp. Met mijn hudige set 7,6Wh/Wp, maar helaas wat bomen die er voor zorgen dat dat niet meer zal lukken in de toekomst.Schinnen-groen schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:29:
[ Voor 16% gewijzigd door TFHfony op 07-05-2018 19:42 ]
Sinds dit weekend weer thuis van vakantie.
[ Voor 14% gewijzigd door Apeldoorn op 07-05-2018 19:45 ]
Aha duidelijk, de daling gaat te geleidelijk om als echt schaduw te herkennen.TFHfony schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:34:
Om 15:30 doen alle 20 de panelen +/- 215W
Om 16:00 doen 19 panelen +/-200W en eentje 41W
Om 16:40 doen 16 panelen +/-170W, 2 panelen 140W en 2 stuks rond de 30W
Om 17:30 doen 5 panelen 130W, de rest varieert tussen 110W & 14W....
Om 17:40 schiet weer een groot deel uit de schaduw. 4 Panelen blijven in de schaduw tot zonsondergang.
En dat ik dan toch nog 7Wh/Wp kan halen... Tja, daar dank ik dan mijn Micro Omvormers voor
Geef nou maar toe, hangt gewoon bouw lamp bovenApeldoorn schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:38:
....alleen een acute stroomstoring kan de 18 kwh nog tegenhouden
