21.5kWh (3,6kWh/kWp) De maand is goed begonnen met 140% van de dagtarget.
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
en de cv erbij aan anders ben ik ban dat her en der de boel bevriest en de leidingen springen ,
dan heb ik nog meer elleende ...
Het zijn Dure tijden zo ...... maar wel productief
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
Ik hoop het wel, anders moeten we echt electrisch gaan verwarmen. Die oostenwind trekt heel langzaam alle warmte uit het huis en aangezien de zolder in de winter altijd maar max zo'n 5 tot 10 graden is, begint die zo langzamerhand te bevriezen (de slaapkamer is al -1.5, maar daar lopen geen (koud)waterleidingen door). Gelukkig is het overdag wel mooi, dus die 3kWh die we vanmorgen even verstookt hebben om de waterleiding iets te verwarmen totdat de zon erop komt, kan nog wel...Apeldoorn schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 08:38:
Gisteren was een hele mooie dag in Apeldoorn. Maar wat heeft de warmtepomp een overuren moeten draaien zeg, om het huis op temperatuur te houden. Als het goed is vandaag de laatste echte koude dag waarbij ik hoop dat de voorspelde bewolking uit het zuiden zo lang mogelijk weg blijft. We gaan het weer zien vandaag. Het energieverbruik zal hopelijk spoedig terug lopen bij mij, bij warmer weer.
Noord oosten zit mooi in de lift: (1,5kWh en de zon is pas net op de panelen aan het komen!)JoKo schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 10:21:
Tis weer niks in het zuidwesten zie ik net. 200 Wh![]()
En het zal niet veel worden met de sneeuw in aantocht.
Boeiend....ik neem er nog 1.....28 gr.
En ik denk dat een kop warme choco met slagroom er hier beter in gaat
als het nog maar de gehele middag op afstand blijft
Ben jij vandaag de bofkont want Brabant blijft in winterslaapWailing_Banshee schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 13:38:
Voorlopig ziet het er allemaal nog perfect uit... Mis alleen die piekjes van gisteren (mooie parabool tot nu toe)
1 PVoutput . Dongen NB
bewolking is hier nu ook aangekomen en de zon is bijna weg ....
[ Voor 30% gewijzigd door Misterpc op 02-03-2018 15:24 ]
en niet helemaal tevreden.
Inderdaad volledig grijs en voor vanavond en nachrt zelfs sneeuw.reneeke1970 schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 14:15:
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
Wederom een uitstekende dag op de Veluwe
Helaas nog steeds gedonder met Sbfspot of eigenlijk alles op de Rpi die dat regelt
Het lijkt op een beschadigde of misschien volle SDkaart ...
| 2018-03-02 18:48:44.466 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=255 WHERE (ID==75)") : disk I/O error
2018-03-02 18:48:44.466 (P1 serieel) P1 Smart Meter (Power P1)
2018-03-02 18:48:44.467 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=0, sValue='233.000', LastUpdate='2018-03-02 18:48:44' WHERE (ID = 183)") : disk I/O error
2018-03-02 18:48:44.477 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_calculate_consumption.lua: cannot read /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_calculate_consumption.lua: Input/output error
2018-03-02 18:48:44.483 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_calculate_Pac.lua: cannot read /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_calculate_Pac.lua: Input/output error
2018-03-02 18:48:44.484 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=255 WHERE (ID==183)") : disk I/O error
2018-03-02 18:48:44.484 (P1 serieel) General/Voltage (Voltage L1 P1)
2018-03-02 18:48:46.966 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=0, sValue='3.33', LastUpdate='2018-03-02 18:48:46' WHERE (ID = 77)") : disk I/O error |
Poort 22 accepteert geen verbindingen maar Domoticz geeft gek genoeg nog antwoord
Het dashboard stopte om 10:00 met registreren en de Rpi is 8:30 zonder prik geweest waarna hij stuk liep.
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Geen hoge pieken maar constant een waterig zonnetje op ijskoude panelen, niet verkeerd.
11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west
O watt
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
Aha hij loopt bij jou, was hem al kwijt...
Kijk dan maar eens goed op de kaart waar Apeldoorn ligt. Vooralsnog onder de bewolking.AUijtdehaag schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 09:33:
@Apeldoorn
Ik weet niet "waar" je woont, maar volgens mij hebben juliie "weer" geluk tov "ons" Brabanders.![]()
[ Voor 3% gewijzigd door Apeldoorn op 03-03-2018 09:55 ]
In omnik portal zie ik ook maar alleen bij PV1 gegevens staat na 26-2.
Het gaat om een 20tal SF170 panelen met een omnik 4.0 omvormer. Kan ik zelf eerst nog iets resetten voor ik de leverancier opbel? Panelen liggen er vanaf september 2015.
Ben benieuwd wat vandaag nog gaat brengen...
Heb je een multimeter? Dan kun je zelf nog even meten of er wel spanning op string 2 staat. Wel eerst de omvormer afschakelen, voordat je DC kabels loshaalt...Nicap schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 09:53:
Ik heb sinds 26-2 nog maar van 1 string opbrengst volgens mij. Ik heb nog steeds een perfecte parabool met zonnige dagen, maar de pieken gaan maar tot 1500. Normaal is dat het dubbele.
In het noorden al de vierde dag volgens mij dat we geluk qua bewolking hebben.
28 februari: nr. 31 in het Tweakers team
1 maart: nr. 8 in het Tweakers team
2 maart: nr. 17 in het Tweakers team
3 maart: (momenteel) nr. 9 in het Tweakers team
Wellicht een optie om de omvormer te resetten, maar heb geen idee of dat kan of wat uithaalt.
Aan en uit zetten is resetten.Nicap schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:15:
Nee, ik heb geen multimeter. Ik bel de installateur wel maandag.
Ik zou om te beginnen niet online kijken maar op omvormer zelf, als er inderdaad maar één aansluiting werkt kun je string één en twee eens wisselen om te kijken of het niet aan panelen ligt. Blijft aansluiting 2 inderdaad dood dan krijg je nieuwe omvormer.
Om tijdelijk nog zoveel mogelijk opbrengst te hebben kun je beide strings parallel op aansluiting één zetten.
Als je met kabels wisselen op de andere aansluiting spanning krijgt moet je leverancier een ladder mee nemen want dan zit de fout op dak.
Wat is eigenlijk de spanning want twintig panelen kan 5×4 zijn maar ook 4×5 en dan gaat het fout met deze lage temperaturen?
[ Voor 7% gewijzigd door reneeke1970 op 03-03-2018 10:22 ]
Onze tijd komt nog........antonboonstra schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:11:
Kan in ieder geval geen kwaad om te proberen. Gewoon even de automaat uitschakelen waar de omvormer achter zit en/of de DC schakelaar bedienen.Nicap schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:15:
Omwisselen van de strings kun je ook proberen, maar niet voordat je de DC schakelaar uit hebt gezet!
Edit: Wie weet van wie het systeem LaatDeZonMaarSchijnenInOpeinde is? Reageert niet op berichtjes op PVOutput, maar dit systeem heeft vandaag al een opbrengst van 4.487kWh/kW
[ Voor 23% gewijzigd door antonboonstra op 03-03-2018 10:25 ]
445 V lees ik hier.reneeke1970 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:20:
/5 = 89 Vmpp
https://pvoutput.org/intr...913&sid=36465&dt=20170322
Dit is een screen vanuit de portal. Ben nu niet thuis, dus ter plekke kan ik niet kijken.AUijtdehaag schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:34:
445 V lees ik hier.
/5 = 89 Vmpp
Gewaagd....
Dan vrees ik dat je met opstarten boven de max van 600 volt bent geweest en hij poef heeft gezegd. Vind dit niet slim van de installateur. 5 panelen in serie is gewoon teveel.Nicap schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:40:
Laat je installateur maar langs komen dat is veiliger.
alleen de warmtepomp heeft nog altijd dorst ..
Hier sneeuw en zwaar bewolkt, bijna mistig, mooi balen....Misterpc schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 11:06:
hmmm , wat is die zon toch verslavend , je merkt pas wat je mist als het er niet meer is ....
Gelukkig jaar target nog 115 procent
Mazzelaarantonboonstra schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:11:
In het noorden al de vierde dag volgens mij dat we geluk qua bewolking hebben.![]()
1 maart: nr. 31 in het Tweakers team
Ik heb dezelfde set sinds nov 2015,Nicap schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:40:
Omnik mppt is 120 tot 500Vdc max is 590 Vdc // met mijn 5 panelen in serie is max 118V /paneel
SF 170S = 112V per paneel @ STC conditions. STC is 1000W/m2 @25 graden
Met vorst gaat de VOC wat omhoog, 0,3% / graad C, als het -10 graden zou zijn zou het kunnen dat hij net over het randje gaat. Toch denk ik dat de Omnik ook een marge ingebouwd heeft, de 590V is een ontwerp spanning hoop ik.
Overigens ben ik laatst ook bij iemand geweest die die op PvOutput zit, hier was na de storm een connector op het dak los, lag gewoon over het dak en door de beweging de draad uit de mc4 getrokken.
Overigens zat ik met mijn panelen 08:30 ook net boven de 500V mppt
https://www.pvoutput.org/...229&sid=42168&dt=20180303
Heb vanmorgen gebeld. Ze komen begin volgende week langs. Ga er zelf maar niet mee prutsen. Gelukkig nog de helft van de opbrengstreneeke1970 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 11:05:
Maar toch wel toevallig als het smorgens om 7:55 gebeurt en op een koude dag dat de ingang kapot is gegaan...
Het was "hier" toen -5 C.
https://pvoutput.org/intr...6465&dt=20180227&gs=0&m=0
Aangezien het hier helder isAUijtdehaag schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:06:
@habbekrats
07:55 PV1 489V PV2 495V, wel frapant is dat het ongeveer de "start" van de panelen en ingrijpen van de tracker is zo te zien.
Zonkracht volgens domoticz was op dat moment nog 45Watt/m2
Ik heb in 2016 in september 2 dagen met perfecte zon dat de omvormer niet starte. De 3e keer was ik thuis en na en powercycle starte de omvormer wel. oorzaak nog niet/nooit gevonden.
[ Voor 4% gewijzigd door habbekrats op 03-03-2018 12:15 ]
Vorige week, uren lang 780 volt uit 8×165wp, dat is 97.5 volt.....AUijtdehaag schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:06:
@habbekrats
Dat is allemaal belast, het gaat om de minuten tijdens starten van de omvormer, als het zonnetje dan wat rap opkomt heb je VOC spanning van de panelen wat ruim boven de 500V kan zijn. Op pal zuid niet zo snel een issue maar oost bijv wel.
dra-ma-tisch!
Komt overeen met wat ik zie met (2x) 5 stuks SF165: 500V exact.Atomic2005 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:38:
Hier de laatste dagen meerder keren 400V tot 408V gezien met 4x SF165.
Pro-rata pas op 60% helaas dankzij de sneeuw.
[ Voor 8% gewijzigd door Noord27 op 03-03-2018 17:58 ]
Doet hij hier niet iedergeval.Atomic2005 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 14:34:
Is er in PVoutput de mogelijkheid om de "Extended Data" van meerdere dagen over elkaar heen te leggen? Als je vergelijkt met andere datum zie je niet meer de losse mppt's en voltage.
Toch 7,31kWh of 1,448Wh/Wp, nog altijd geen Sbfspot data maar de Rpi blijft tenminste bereikbaar.
Een van de oorzaken was een oude Python die na een update al wat meer doet.
Morgen zien of hij gaat uploaden, vandaag kon hij een .csv niet openen die er wel was
Na een uur of 13 was het klaar met de zon.
10.11 kWh en 3.18 kWh/kWp
1.585 en 1.582 kWh/kWp
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Een zonnig middenstuk van de dag, maakte het vandaag tot een redelijke dag. De temperatuur is prima. Hopelijk hoeft de warmtepomp wat minder te werken vanaf vandaag.
tussen 11.30 en 14 uur ging het goed maar das net te kort om genoeg op te brengen
Klaar met die kou, kom nu maar 2 weken met een zonnetje!
Vandaag een complete .csv, 10,818kWh, Z/W 7,357kWh (2,72Wh/Wp) en N/O 3,461kWh (1,47Wh/Wp)
9.02 kWh en 2.84 kWh/kWp
Aan gij de keus
2.923 en 3.054 kWh/kWp
Had ik nog niet eens bekeken... Ik sta de 3e zelfs nr5 in het tweakers team!antonboonstra schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 10:11:
Ja, dat is iets wat mensen even heel snel vergeten: "warm" is nat en bewolkt en "koud" droog en zonnig. Hoewel ik wel blij ben dat het nu even wat vochtiger is geworden, het huis had dat wel nodig (we zaten nog maar met een luchtvochtigheid rond de 25% in huis...).D_Jeff schreef op zondag 4 maart 2018 @ 21:19:
@Rol-Co Tussen Oktober en Mei zijn de zonnige dagen ijskoud en de zeiknatte dagen warm.
Aan gij de keus
Nu maart nog even doorkomen en dan een prachtige april maand
gaat wel snel hier , nu al een gesloten wolkendek
en weg is de bewolking weer , moet niet gekker worden hier
[ Voor 36% gewijzigd door Misterpc op 05-03-2018 10:54 ]
Het is nu ook warm droog en zonnigWailing_Banshee schreef op maandag 5 maart 2018 @ 07:45:
Dus zo kan het ook.
ik zou het nou niet droog en zonnig willen noemen...Rol-Co schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:26:
Het is nu ook warm droog en zonnig![]()
Dus zo kan het ook.
Hier wel hoor in zhWailing_Banshee schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:30:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=9982
Kijk, dat is het verschil. UIt het noorden en oosten komt mooi weer en uit het zuiden en westen slecht. Want ze houden het mooie weer wel zelf in het westen/zuiden!Rol-Co schreef op maandag 5 maart 2018 @ 13:12:
Hier wel hoor in zh
nu al bijna heet weer met + 14 graden , hoezo het weer doet vreemd ?
gelukkig nog wel een redelijk zonnetje in Aalten
Goed, kan het huis weer iets opwarmen. Dat prachtige weer was fantastisch voor m'n stroomrekening, maar een heel stuk minder voor de gas rekening! (je kon merken dat het huis langzaam aan het afkoelen was...)Misterpc schreef op maandag 5 maart 2018 @ 14:53:
Het kan verkeren in nederland , vorig week nog -7 op de buitenunit van de warmtepomp ,
Feb 18 269.980kWh 2.551kWh/kW
Feb 17 137.270kWh 1.297kWh/kW
Feb 16 188.260kWh 1.717kWh/kW
Ik ben wel blij hoor met feb 2018
Mooie, gemiddelde dag voor begin maart.
3.470 en 4.160 kWh/kWp
Ik ben bang dat dit morgen niet lukt.
Eigen gemiddelde van de 2 voorgaande maanden maart, is 9.54 kWh per dag. Daar zitten we nu nog ruim boven met een gemiddelde van 12.41 kWh.
Mag rustig zo doorgaan ...
[ Voor 68% gewijzigd door heho op 05-03-2018 21:41 ]
[ Voor 95% gewijzigd door LA-384 op 05-03-2018 22:27 ]
Nee, zo lang mogelijk houden die meter, brief weggooien, hoor je niks meer van.LA-384 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 22:26:
Verkeerde topic...
Die meter komt vanzelf een keer.
Of bestaat er toch een kans dat ie door de keuring komt? Ik heb em niet in de lijst met afgekeurde meters terug kunnen vinden, maar kan me voorstellen dat ze alles aangrijpen om van die ferrarismeters af te komen.
[ Voor 40% gewijzigd door LA-384 op 05-03-2018 22:58 ]
