windows 10 zoekoptie werkt niet
  • sfinx333
  • Laatst online: 19-06-2025
Beste mensen,
ben al enige tijd aan het speuren voor een oplossing van mijn probleem:
wanneer ik op het vergrootglas druk in windows 10 64bit opent hij wel de zoekfunctie maar ik kan er niets intypen, wanneer ik iets intyp in een ander programma en kopieren en plakken in de zoekfunctie doe werkt het wel.
Ook in Edge kan ik niets intypen, in firefox die ik normaal gesproken gebruik werkt alles goed
Ik heb al diverse topics gelezen maar tot nu toe geen oplossing geovnden. Terug naar een herstelpunt kan niet want ik heb net deze schijf in mijn nieuwe pc gezet en opnieuw geactiveerd met mijn originele windows 7 key.
Ik heb diverse topics doorgelezen met hetzelfde probleem echter nog geen oplossing.
Iemand een idee of tip?
Retrocade-X HS arcadekast minicade
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Probeer even het volgende:
Open PowerShell als administrator > typ in "sfc /scannow" > reboot.
Heeft het niet geholpen? Probeer dan het volgende hieronder:
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
  • sfinx333
bedanklt voor je reactie!
de eerste werkte niet, je 2e oplossing gaf dit resultaat:
Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073D06, Het pakket kan niet worden geïnstalleerd omdat er al een
hogere versie van dit pakket is geïnstalleerd.
Windows cannot install package Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.23816.0_x64__8wekyb3d8bbwe because it has version 14.0.2381
6.0. A higher version 14.0.24123.0 of this package is already installed.
NOTE: For additional information, look for [ActivityId] c822a5e5-a659-0002-c3aa-22c859a6d201 in the Event Log or use th
e command line Get-AppxLog -ActivityID c822a5e5-a659-0002-c3aa-22c859a6d201
At line:1 char:38
+ ... | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.I ...
+ CategoryInfo : NotSpecified: (C:\Program File...ppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], Exception
+ FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand
Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CF6, Het pakket kan niet worden geregistreerd.
An internal error occurred with error 0x80070216. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235160 for help diagnosing
app deployment issues.
NOTE: For additional information, look for [ActivityId] c822a5e5-a659-0004-e7b4-22c859a6d201 in the Event Log or use th
e command line Get-AppxLog -ActivityID c822a5e5-a659-0004-e7b4-22c859a6d201
At line:1 char:38
+ CategoryInfo : WriteError: (C:\Program File...ppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], IOException
en het werkt helaas nog steeds niet.... :|
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
sfinx333 schreef op zondag 26 maart 2017 @ 19:56:
Wat gebeurde er dan bij de eerste?
  • sfinx333
hij vond niets en na de reboot werkte de zoekfunctie ook nog niet.
  • Reepje
Even voor de duidelijkheid, je hebt windows 10, geactiveerd met een win 7 key? Zeker weten?
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 19:52
Blokker_1999
Full steam ahead
draai dan eens vanop de command line (met admin rechten)
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • sfinx333
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
PS C:\WINDOWS\system32>
ja inderdaad zeker weten mijn ssd zat in het oude systeem, was dus niet meer geactiveerd in mijn gebouwde pc maar met mijn originele windows 7 key staat er windows is geactiveerd..
ik had een upgrade gedaan van windows 7 naar windows 10.
zal de oplossing van blokker nu proberen..
[ Voor 6% gewijzigd door sfinx333 op 26-03-2017 21:08 ]
  • sfinx333
Blokker_1999:
dit geeft hij aan:
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.14393.0
Image Version: 10.0.14393.0
No component store corruption detected.
The operation completed successfully.
Ik heb het zelfde probleem als jou, ik kan niet zoeken onderin bij windows.
Eerst kon het wel maar nu niet meer, pittig hinderlijk!
  • sfinx333
ja heel hinderlijk en niet te vinden! wellicht kun jij nog wel terug naar een herstelpunt?
Tja, maar dat heb ik er niet voor over. Ik leef er nu zo mee en heb alles aan mn taakbalk en bureaublad vastgemaakt :P
sfinx333 schreef op maandag 27 maart 2017 @ 11:15:
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Volgens mij kun je Windows 10 met de Media Creation Tool opnieuw erop installeren, met je Windows 7 key.
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
Probeer dat anders eens. Dan zou het gewoon moeten werken.
  • ksmedts
  • Laatst online: 16-12-2021
Ga naar taakbeheer --> en beëindig daar de taak zoeken vervolgens blijft de zoekfunctie weer goed werken...
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
ksmedts schreef op maandag 27 maart 2017 @ 13:06:
Goeie, daar had ik ook nog niet aan gedacht.. Dat zo zomaar eens de oplossing kunnen zijn. Moet je uiteraard wel weer opnieuw de taak handmatig aanmaken.
  • ksmedts
nope werkt gewoon automatisch weer... geen idee waar het vandaan komt, maar had hier op een aantal vers geïnstalleerde systemen dat probleem en dit bleek een effectieve oplossing :)
  • sfinx333
Anonymoussaurus schreef op maandag 27 maart 2017 @ 12:42:
een nieuwe install bedoel je? dat zou wel de laatste optie kunnen zijn inderdaad, via taakbeheer en taak stoppen werkt helaas ook niet....
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
sfinx333 schreef op maandag 27 maart 2017 @ 18:51:
Jep, en dan een schone installatie. Dat zou 100% zeker moeten werken.
  • maratropa
Hier ook, search in explorer doet niks vind niks. sfc.exe en dism vinden niks. Ik heb het opgegeven voor nu en "everything" geinstalleerd :)
windows search service lijkt te crashen ook.
(windows 10 1607 14393.969)
[ Voor 21% gewijzigd door maratropa op 27-03-2017 19:01 ]
specs
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Ik heb het ook een keer gehad. Met deze oplossing was het toen opgelost volgens mij.
  • sfinx333
Anonymoussaurus schreef op maandag 27 maart 2017 @ 19:07:
nee, werkt helaas niet...
denk dat niets meer werkt alleen schone install...
  • sfinx333
dit was dus wel de gouden tip!
pc was een minuut of 15 hiermee bezig en alle apps en instellingen staan er nog op en het probleem is verholpen!
bedankt nog!!
  • davevleugel
  • Laatst online: 23-10 22:28
Sorry dat ik reageer op een oud topic, maar dit werkt! Echt van alles al opgezocht en zoiets simpels bleek het dus te zijn.. thanks!
PVOutput
  • Starke
  • Laatst online: 24-10 23:50
@davevleugel
Van gisteren had te maken met BING:
https://www.reddit.com/r/...ch_bar_not_working_after/
En dit zijn de reacties die je dan op de Microsoft forums krijgt (aka oplossingen die niet werken en je niet eens kan uitvoeren):
https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/ez9xtx/genius/
Uiteindelijk was het op te lossen met de regedit uit de eerste link of in command prompt:
taskkill /IM SearchUI.exe
Bij sommige werkte het gewoon alleen met die betreffende taskkill, nadat ik de regedit had gedaan en daarna die entry had verwijderd bleef bij mij search ook weer werken.
  • davevleugel
@Starke Ha dat had ik nog niet gelezen! Grappig, ik had precies dezelfde methode van Microsoft geprobeerd met dezelfde argument dat je search niet kan gebruiken ;)
Search werkt bij mij nu al een aantal uur weer (ook na herstart van de OS). Thanks voor de toevoeging, ik weet zeker dat meer mensen op deze topic uitkomen!
PVOutput
  • Jbro
  • Laatst online: 22-09 16:14
Gistermidddag (5 feb 2020) deed de zoek functie het niet meer. Vervelend omdat is deze regelmatig gebruik os om een programma te starte of Remote desktop). Vandaag maar eens Windows Update gestart en na het opstarten was het probleem weg .... Het gebeurde op zeker 3 PC's maar alles werkt weer normaal.
JBro
  • rimave
  • Laatst online: 19:20
Known issue bij Microsoft. Deze key even aan het register toevoegen en het is opgelost:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search
Nieuw > dword: BingSearchEnabled > 0
  • Jbro
De Windows Update die ik heb uitgevoerd is KB4532695 (vandaag). Voor die tijd was de zoek functie op 'zwart'; na een herstart van de PC was de zoek functie weer ter beschiiking.
Misschien wel een gevalltje 'omgevallen bitje'
JBro
  • passer
  • Laatst online: 18:32
Misschien goed om weten:
Deze fix ervan zou bootproblemen kunnen veroorzaken zegt Techradar: quote: Microsoft has recently released Windows 10 KB4532695, an update for Windows 10 that was supposed to fix problems with Windows 10’s search function, and after only a few days it emerged that rather than fixing problems, it had caused some serious issues, including boot failures.
Bron
