• nMad
Vraagje aan jullie als Emby experts..
Ik gebruik al naar volle tevredenheid enkele jaren Plex. Hier zit nu al een hele tijd een vervelende beperking in waar ze niks aan lijken te doen.
https://forums.plex.tv/t/...orking-as-designed/658301
Weten jullie hoe Emby hier mee omgaat?
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
  • Proxi
  • Laatst online: 14-09 13:22
nMad schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 14:57:
De laatste comment in je thread linkt naar een Emby thread: https://emby.media/commun...io-on-lg-oled-cx-for-dts/.
  • Exterminator
  • Laatst online: 22-11 11:49
Heb me nu sinds lange tijd weer eens een film opgezet via de Emby app.
Echter heb ik nu achter de ondertiteling een zwarte balk zitten (eerst was dit niet?). Heeft iemamd enig idee hoe ik dit gefix krijg...
Ik cast via de app naar de chromecast.
  • snah001
  • Laatst online: 12:27
Ben nu een paar dagen Emby aan het testen.
Heb lifetime pass voor Plex maar irriteer mij steeds meer aan het moeizame of niet goed werkende transcoding.
Mijn films staan op een losse HDD die aan de PC (met zowel Plex als Emby server) hangt en met een echt snelle 5G Wifi zou dat toch voldoende moeten zijn om een 4K HVEC H265 film te kunnen streamen via de Emby app en Direct Play op mijn Google Chromecast G-TV.
Echter hij heeft zelfs problemen om een H265 via transcoding naar 1080P fatsoenlijk te streamen.
Krijg telkens de melding dat de source te langzaam zou zijn.
Test ook Emby for Kodi uit om te bezien of de player van Kodi daar beter mee omgaat maar helaas werkt dat nog slechter.
Iemand nog tips?
Xiaomi 17 Ultra 16GB\512GB EEA Global OS4.0.3.0.XPAEUXM + Nvidia Shield TV Pro 2019
  • thijsjek
  • Laatst online: 25-02-2025
snah001 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 13:47:
Iemand nog tips?
Als je eens probeert om de USB HDD uit te sluiten door het bestand op de pc zet.
En ook probeert om het netwerk uit te sluiten door een netwerk kabel aan te sluiten en dan een film afspeelt.
En de combinatie van beide proberen mocht het niet lukken
  • snah001
thijsjek schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 18:07:
De 4K 265HVEC HDR10 bestanden staan lokaal op een vrij nieuwe SSD Samsung 870 EVO.
De Chromecast Google TV (heeft geen eigen netwerk aansluiting) maakt via een Wifi 5Ghz verbinding maar wel via een ASUS AX-88U. De throughput van het netwerk (lokaal) via Wlan is gemeten met LanSpeedTest 1,7 Gbps up en down (naar de PC toe) 7,1 Gbps.
Dat moet ruim voldoende te zijn om een HVEC 265 film met een throughput van 100 Mbps af te spelen zou ik zeggen.
Lokaal speelt het HVEC bestand af met een bitrate van gemiddeld 30 Mbps dus streamen naar de CGTV moet geen probleem vormen.
  • snah001
En heb het probleem opgelost door een Nvidia Shield TV Tube aan te schaffen.
Dat ding speelt nu alles dus ook 4K HVEC H.265 bestanden met "Direct Play" af dus geen transcoding meer.
Ook geen meldingen meer als "connection too slow".
En de AI upscaling naar 4K voor 1080P of lager werkt echt boven verwachting goed.
Daarnaast is het opslaggeheugen uit te breiden met een SD kaartje en heeft ie een RJ45 netwerk aansluiting zodat je eventueel als je kabels hebt liggen geen Wifi hoeft te gebruiken maar hier werkt ie over 5G Wifi (AX-88U) met MU-MIMO ondersteuning perfect.
Niet dat de GCCTV slecht is maar als je geen 4K bestanden via Plex of Emby hoeft te streamen voldoet die ook maar de throughput met Plex of Emby is niet erg jofel, ook niet voor 1080P bestanden.
Krijgen jullie het voor elkaar om Emby buiten jullie netwerk te gebruiken? Ik heb de betaalde versie van Emby maar het lukt me met geen mogelijkheid om met Emby Connect of met het remote IP adres in te loggen.
Ik heb begrepen dat je portforwarding aan moet zetten. Heb ik niet gedaan. Ik heb Emby via een Synology server lopen en ik dacht naief dat het via Quickconnect liep.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2022 16:04 ]
  • snah001
Vandaag met Emby een groot probleem.
Na opstarten van de PC vanmorgen bleek dat alle gerelateerde data van de Emby server compleet verdwenen was van user/appdata/roaming.
Gisterenavond werkte alle nog perfect.
Van het hele Emby niets meer terug te vinden en daarna geprobeerd opnieuw te installeren maar dan haakt de installer af met een forse fouten-log.
Heb het bij Emby via hun forum neergelegd en ondertussen de portable versie (die bevat alle files zonder te hoeven installeren) naar de user folder gekopieerd en toen met veel pijn en moeite alles aan het werk gekregen. Natuurlijk alle info weg over wat al bekeken was in het verleden en de "verder kijken" lijst natuurlijk ook.
Niet heel erg leuk dus en veel werk om dit op die manier aan de gang te krijgen.
Nu afwachten waar de helpdesk mee gaat komen.
  • UmbraVitae
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 25-07-2024
Ik had al jaren Plex als mediaserver voor al mijn films en series, via laptop, smart-tv, maar regelmatig wel eens wat bugs en problemen met content afspelen, tot ik echt naar alternatief aan het zoeken was. En daar kwam Emby uit. Vlotte installatie, goeie interface en door plugin met subs, dat hier duidelijk beter werkt dan op Plex. Alles speelt vlotjes af. Zeer tevreden over Emby.
  • snah001
Mijn laatste posting over Emby is alweer dik 1/2 jaar geleden.
De Emby helpdesk geeft zelf aan niet de installer te gebruiken (omdat die vaker problemen geeft na installatie) en adviseerden om gewoon de portable versie te gebruiken en die werkt tot grote tevredenheid prima.
Heb ook een Plex unlimited Pass maar die heeft nog steeds moeite om 4k films/series zonder transcoding af te spelen.
En juist daarin is Emby heel erg goed.
  • UmbraVitae
Bij Plex (ook meermaals met Plex Pass), ervaarde ik ook plots tijdens het kijken van content, soort van 'transcode error' gaf, ik gewoon even terug naar vorige pagina moest gaan en hervatte gewoon zonder problemen, maar deze error kon meermaals bij 1 film voorkomen. Plex had ook geregeld problemen met HDR10(+) en subtitles.
Wat bedoel met de portable versie? Heb gewoon de Emby server op mijn laptop en de Emby webOS tv-app op mn smart-tv, waarop ik kijk, eigenlijk identiteit aan de wijze dat ik met Plex werkte.
Emby speelt 4K/UHD/HDR10+/Dolby Vision gewoon strak en vlotjes af zonder haperingen, laden en/of errors.
  • Glassertje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 13:51
Ben lang Plex Pass gebruikers geweest, maar heb toch Emby maar eens geïnstalleerd. Het werkt prima maar stoor me aan 1 ding. Als de zwarte balken aan de boven en onder kant van een serie of film niet bij de film horen dan worden de ondertitels in het beeld weergegeven, hier een voorbeeld wat ik bedoel. Ben ik nou de enige die zich eraan stoor? Want lees er ergens nergens iets over.
Ik heb Emby server op mijn Synology staan en gebruik de Emby app op een Shield met AndroidTV.
[ Voor 9% gewijzigd door Glassertje op 04-02-2024 03:15 ]
  • UmbraVitae
Glassertje schreef op zondag 4 februari 2024 @ 03:13:
Geen zwarte balken, zoals gekend bij content met IMAX screen (volledig gebruik tv-scherm), komen je subtitles logischerwijs in je beeld🤷‍♂️
Bij aanwezigheid van zwarte balken en dat de subtitles daar nog boven worden weergegeven, is hier niet het geval, vond ze ook eerst te groot en helder, heb dit aangepast via de Emby localhost server op mn laptop. Daar kan je grootte, kleur, schaduw, background color en ook positie aanpassen, enerzijds 'Bottom Edge Position' dat hier op 10% staat en ook 'Top Edge Position' dat hier op 5% staat.
  • snah001
UmbraVitae schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 20:12:
Bij de portable versie hoef je geen installer te draaien.
Gewoon in een map op je C schijf zetten en de .exe starten en instellen dat ie opstart bij opstarten pc/laptop.
That's all en dus geen registry aanpassingen daardoor.
  • Audione0
  • Laatst online: 10:58
Audione0
Strijdt der titanen
Goedemiddag,
Ik gebruik Emby al een tijdje en ben er erg tevreden over.
Nu ben ik me wat aan het oriënteren in het Emby premiere gedeelte (nog niet aangeschaft) en daar zag ik toevallig dat apple CarPlay ondersteund wordt. Kan ik hieruit opmaken dat je dan je eigen media op het scherm van je wagen kunt kijken?
https://emby.media/commun...ay-improved-hdr-and-more/
[ Voor 15% gewijzigd door Audione0 op 11-02-2024 15:58 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Audione0 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 15:57:
Goedemiddag,
Ik heb geen carplay maar wel android auto en je an geen films kijken op je scherm, enkel de muziek collection gebruiken...
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • snah001
Goedemiddag,
Emby Premiere heb je eigenlijk niet nodig want de app op je apparaat met Google TV is weliswaar niet gratis maar is maar een 1-malig klein bedrag.
Even goed kijken of dan Premiere wel handig is, ik heb het ff geprobeerd maar had geen meerwaarde voor mij om er dan maandelijks voor te gaan betalen.
  • D-e-n
  • Laatst online: 14:34
Beetje late reactie misschien: werkt dat een beetje op die NAS? Geen complexe omwegen of verrassingen met installeren?
Momenteel heb ik nog een Windows 10 server staan als fileserver en mediaserver. Naast Emby heb ik er ook nog een oude DVBlink installatie opstaan om een HDHomerun mee aan te sturen en een Squeezebox server maar die wordt amper gebruikt.
Nu overweeg ik op termijn de Windows server in te ruilen voor een meer kant en klare oplossing in de vorm van een Synology NAS. Mirroring van harde schijven en backuppen gaat dan toch wat simpeler. Nu kan ik er eventueel nog een mini pc-tje bij zetten voor de mediasoftware maar dan heb ik weer twee kastjes.
Dus als Emby goed loopt op de NAS scheelt dat weer.
Ps.
Afspelen doen we hier overigens vooral via een Nvidia shield tv.
  • Glassertje
D-e-n schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 10:47:
Ps.
Ja hoor, is snel ingesteld ook.
Ik gebruik alleen op het moment plex omdat ik me erger dat soms de ondertitel bijna in het midden van het beeld staat met emby. Dit komt omdat plex de ondertitel wel onderaan het scherm kan zetten in het zwarte gedeelte en emby bij heel veel niet. Heeft ermee te maken als het zwarte gedeelte niet bij de film hoort. Maar Emby werkt wel zonder problemen.
Het ophalen van de metadata is bij emby overigs wel meer zelf instellen, terwijl met plex het out of the box werkt.
Maar heb beide geïnstalleerd, dus kan af en toe switchen. 😁
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Toevallig dit weekend overgestapt van Jellyfin server naar Emby. Heb problemen met Trakt in Jellyfin, dat bepaalde mappen in de uitzonderling lijst, niet uitsluit. In Emby werkt het wel. Dan maar tijdelijk over.
Tot zover gaat het prima. Gebruik het in combinatie met Infuse op een Apple TV.
  • skank
  • Laatst online: 02-11 16:25
Hier al jaren gebruiker van emby.
Ook ik snap niet dat dit hier bij tweakers zo'n klein topic heeft..
Ik kom van kodi, maar emby is toch echt , in mijn ogen dan, stukken beter dan plex.
  • Dagarkin
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13:24
skank schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 20:40:
Emby is betaald geworden en een deel van de toen open source code is verder gegaan als Jellyfin.
Jellyfin ervaringen en discussie
Tegenwoordig heb je gemakkelijk een jellyfin server en deze heeft tegenwoordig genoeg clients, waarom je dan afvraagt waarom Emby?
  • snah001
Dagarkin schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 22:11:
Bij Emby betaal je alleen maar eenmalig een klein bedrag als je de app op Android installeert, alleen als je premium neemt moet je maandelijks betalen maar heb je niet nodig.
  • skank
Ohmy jellyfin ziet er letterlijk als een kopie uit. MAar ook daar weinig op tweakers over te vinden toch.
  • Dagarkin
snah001 schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 23:52:
Klopt, maar Jellyfin is volledig gratis.
Een tijdje terug zelf Emby getest en op hun forum gekeken, maar daar zag ik toch wel negatieve reacties gericht op basis van support. Betalen is niet erg, maar maak dan je product wel superior tov Jellyfin.
Alleen wat ik nu met Jellyfin kan zie ik geen enkel voordeel van Emby.
skank schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:12:
Klopt, maar wel als voordeel, dat ze open source door blijven gaan.
Het bovenstaande topic dit jaar geopend en denk, dat Jellyfin momenteel door tweakers veel meer gebruikt wordt, dan Emby.
Veel mensen draaiden al Jellyfin voor het topic en lang niet iedereen hoor je er over, wat ik positief ervaar.
  • skank
Dagarkin schreef op zondag 7 december 2025 @ 13:22:
Is het even stabiel als emby?
Doet het ook transcoding enz enz
Zijn er smart playlists?
Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar ik weet wel als ik kodi/plex/emby vergelijk ik verkocht ben voor emby.
Nu zou ik daar eens jellyfin moeten naast zetten...
edit: mss toevoegen aan je topic? Demo jellyfin: https://demo.jellyfin.org...e392e74b6a1b0&url=%2Fhome
[ Voor 6% gewijzigd door skank op 07-12-2025 13:30 ]
  • Savagegek
  • Laatst online: 21-11 21:34
Jellyfin is een prima alternatief voor emby en/of plex, maar zomaar zeggen dat er geen voordeel is voor emby is wel erg kort door de bocht ;)
Emby is, ondanks de onzichtbaarheid in de afgelopen maanden/jaren, een stuk volwassener waarbij Jellyfin minder stabiel is in mijn ervaring.
Voor een niet veeleisende gebruiker zou ik zeggen prima maar wil je wat meer dan loop je snel tegen problemen aan met transcoding of hi-res audio icm UHD/HDR formaten beeld.
  • Sparkiee
  • Laatst online: 12:50
IK ben ooit begonnen met Kodi.
Na kodi overgestapt naar Plex. Maar dat was voor mijn smart tv's te zwaar.
Plex ingeruild voor Emby. Dat was al een heel stuk beter. Sind een paar maanden is de situatie anders.
Tegenwoordig draai ik een servertje met daarop Jellyfin. Aan 1 tv hangt een Nvidea shield met ook Jellyfin. Dit werkt best goed.
De tv in de woonkamer is voorzien van een Apple TV kastje met daarop Infuse. Infuse kijkt naar Jellyfin op de server en haalt zelf extra info zoals afbeeldingen, ondertiteling enz binnen. Ik ben zeer aangenaam verrast door de soepele werking van Infus in combinatie met Jellyfin. Infuse schrijft terug naar Jellyfin op de server. dus beneden stoppen en boven verder kijken werkt best goed. In plaats van Jellyfin kun je Infuse ook koppelen aan (een server met) Emby.
Pagina: 1 2 Laatste
