Letsbuyit Together EIO LCD's actie take 4
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
  • 1.061 views sinds 30-01-2008
  • RuNnaH
  • Laatst online: 05-05-2025
* RuNnaH voegt zich bij Shift z'n gebed...
  • cosmoOo
  • Laatst online: 04-10 06:58
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
BTW gedeeld door Totaalbedrag Bestelling, en het resultaat daarvan vermenigvuldigen met het bedrag van een individuele bestelling.
Voorbeeld: 65,- BTW / 700,- bestelling = waarde x
waarde x * 45,- = 4,17
maar btw over 700,- is gewoon 19% en is dus 133,-
dus dan heeft het toch geen zin om het zo uit te rekenen je kan hooguit de btw die over de verzendkosten komt zeg iets van 20,- (19% van 100,- oid) delen door aantal personen en bij de rest op tellen.
maar we zullen wel zien.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
<<<< Update : >>>
Deze bestellingen zijn binnen,
Superluuk
Arne
Greef
Edwin
Guido
Mike
Verbree
Ricardo
MrE
Wendrich
FlippendeBits
Arntzenius
Broersma
Cheetah
Exhale
Sahin
Graver
C001JU135
Totaal 38 LCD's en aantal kabels.
wat is dat voor kabel ??????
parallel ????
  • RuNnaH
Op zondag 01 juli 2001 17:30 schreef cosmoOo het volgende:
Ik heb die 65,- als voorbeeld van Hagar z'n bestelling overgenomen. Deze formule was alleen om de BTW over de LCD's te berekenen zodra ze vanuit de VS naar Nederland gaan...
Maareuh, laat maar lekker hangen, zal wel komen van de blijheid ofzo... ;)
  • RuNnaH
Op zondag 01 juli 2001 17:37 schreef C001JU135 het volgende:
parallel ????
Dit stond er bij EIO.com:
LCD Cable - $0.99 - Back in Stock - The Alpha-numeric character LCD's usually have either fourteen or sixteen connections in order to supply the voltages and necessary control signals. Often the circuit board associated with the LCD has either small islets for soldering wires or soldering an electronic connector known as a header. The header consists of gold or tin pins standing vertical and parallel to one another with I believe 1/10th inch spacing between the pins. The pins are held in place by a plastic molded structure that runs the length of the array. The array of pins is either a single row with as many elements as there are possible connection points, 14 or 16, or the array is 2x7 or 2x8. The header connector will plug in to a plastic connector with holes in the same configuration matching the configuration of the header spacially. I believe the connector that the header plugs into is a IDC connector. An example of the two types of configurations is found in use for connecting a floppy drive to the computer motherboard, IDE connections terminate with two rows of pins on the back of the floppy, two rows of holes on the connector that comes with the ribbon cable. The ribbon cable connector plugs in to the pins on the back of the floppy. We sell the solution for the LCD, that is similar to the solution of connecting the floppy to the motherboard. It allows the disconnecting of the LCD from the circuit board supplying the control signals to operate the LCD or vice versa.
Ik weet niet of deze de kabel is, want er is er nog eentje...
ok, bedankt, dit is dus geen kabel voor direkt op een PC :'(
nouwja, dan gaan we zelf maar weer eens wat in elkaar bakken, ik zal ff een mailtje sturen want ik wil ook zo'n display :7
(is er al een programma dat de voortgang van een }:O weergeeft ??? )
  • Nicap
  • Laatst online: 17:35
Nicap
Tsssk....
Je betaald geen invoerrechten over de LCD's, alleen BTW. Over computerartikelen hoef je geen invoerrechten te betalen. Als je dat wel hebt gedaan ben je beetgenomen. En LCD's horen onder computerartikelen. En dat je een vast bedrag betaald als 65,- is waarschijnlijk toeval geweest, want invoerrechten is gewoon een percentage ipv een vast bedrag.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik ben er anders niet zo zeker van dat lcd's onder computer apparatuur vallen. maar voor de rest heb je idd gelijk.
  • RuNnaH
Op zondag 01 juli 2001 17:59 schreef C001JU135 het volgende:
Volgens mij waren Servowire en basiep daarmee bezig.
LCD Driver "Smartie" Topic
ok, bedankt :+
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
<<<< Update 3 : >>>
Superluuk
Arne
Greef
Edwin
Guido
Mike
Verbree
Ricardo
MrE
Wendrich
FlippendeBits
Arntzenius
Broersma
Cheetah
Exhale
Sahin
Graver
C001JU135
R. Jansen
J de Jager
H. Schurer
Totaal 41 LCD's en aantal kabels.
Gaat lekker ik denk dat ik de bestelling Maandag of Dinsdag gaat plaatsen DUS LET OP MENSEN,de gene die nog niet gemaild hebben of nog willen bestellen zo snel mogelijk doen.
ik heb gemaild!
maaruh? :? :? :? ? hoe betaal ik dit, op welke manier ? :? :? :? :? ?
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Dat hoor je nog :)
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:59
LopeZ
Too much is never enough
Met maandag bestellen, bedoel je dan maandag ochtend of avond? Dan heb ik nog ff bedenk tijd wil misschien nog paar kleine lcd's.. :)
Op zondag 01 juli 2001 20:12 schreef Shift het volgende:
Dat hoor je nog :)
owkee :)
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Maandag avond :)
  • LopeZ
LopeZ
Is goed je hoort nog wel van me dan :)
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
mmm... shit, gemist :(
Rookworst zonder R is ook worst.
Op zondag 01 juli 2001 20:33 schreef BezurK het volgende:
Hoezo shit, gemist..........ja kan nog steeds bestellen hoor!!! :)
  • BezurK
Hey, kan ik er ook nog 1 bestellen?
Of is het te laat nu?
mijn iemeel is kleleus@worldonline.nl
thx...
  • BezurK
Op zondag 01 juli 2001 20:38 schreef Athoszz het volgende:
Ja, idd :)
Ik verstond onder "ik heb de volgende bestellingen binnen" dat hij de LCD's al ontvangen had :)
Zet mij ook maar op de lijst ppl!
Op zondag 01 juli 2001 20:41 schreef BezurK het volgende:
Ja, idd :)
moet je dit doen
Oke we hebben aardig wat belangstelling nu doen we het zo. Om misverstanden te voorkomen wil ik dat iedereen die een LCD wilt hebben naar onderstaande adres een mailtje stuurt met Subject EIO LCD, geef aan welke je precies wilt en hoeveel en je naam en adres. ik ga de bestelling woensdag plaatsen.
e-mail : oguz@netfront.nl
Subject : EIO LCD
Inhoud : Wat je wilt
woensdag is waarschijlk maandag avond(hoorde ik hiero)
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Inderdaad de kans zit er in dat ik het Maandag avond gaat versturen, hoe eerder hoe beter. Ik kan zelf haast niet wachten :9~
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Op zondag 01 juli 2001 20:39 schreef BezurK het volgende:
thx...
Eehumm, vriend je moet mij e-mailen als het kan. Je adres en je bestelling
/me kan ook niet w8en :9~ :9~
  • BezurK
Ik heb zojuist ge-emailed...
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Ik heb je meel ontvangen maar er staat niet wat je wilt en ook geen adres. :)
waarom de power via de game poort? en niet via de 5v connector op je voeding?
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
/me heeft natuurlijk weer geen geld en geen ruimte in zijn case :(
  • LopeZ
LopeZ
Op zondag 01 juli 2001 21:13 schreef Bill_Gatjes het volgende:
Kan inderdaad ook gewoon, dan moet je dit schema nemen: Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/hdos/lcdstuff/lcd_parallel_8bit.gif
Rood=5v zwart=ground
zodraa ik hem heb dan maak ik een schema en een prog voor het uizette van je backlight(1 compoort nodig)!!! >:)
  • Hellfire
Guyz, wat voor kabels zijn dat nu precies om de lcd's aan te sturen?
staan die op de eio site of niet?
en vooral; hoe zitten die dingen in elkaar? Is het gewoon een parallele connector met wat draden eraan, zodat die je aan je lcd kan solderen?
  • RuNnaH
Op zondag 01 juli 2001 22:36 schreef Hellfire het volgende:
Niet om aan te sturen, maar als je bijvoorbeeld de potmeters apart wilt hebben op een printplaat, kun je de kabel gewoon op je print prikken.
Vraag was al beantwoord. Of ga es ff kijken bij EIO
Nope, belangrijkste zijn de potmeters, en een 25-pins Male connector. Die mag je nog kopen bij de lokale electronicaboer :)
(Ik ga hier uit van de Seiko L2014 4x20 LCD)
[RuNnaH's Words Of Wisdom: Voortaan ff draad doorlezen, ik had die vragen al beantwoord voor C001JU135. :{ ]
grr
/me heeft net zelf bij de lokale electroboer een lcdtje besteld voor 130 piek |:(
/me kon weer eens niet w8en
Op zondag 01 juli 2001 23:42 schreef cyberax99 het volgende:
grr
zeg dan dat je hem niet meer hoeft! |:( en bestel er hier 1 voor maandag avond! >:) :9~
Op zondag 01 juli 2001 22:07 schreef Bill_Gatjes het volgende:
Of pakt gewoon een van de vele reeds bestaande schema's die t backlight op pin 17 van je printerport schakelen? scheelt weer n comport..
Op maandag 02 juli 2001 01:26 schreef Yarvieh het volgende:
kan natuulk ook, maar ik weet niet meer hoe ik die aanstuur en een com weet ik het nog wel
  • De_Truffel
  • Laatst online: 28-09 22:02
<Quote>
Ja bestel maar bestel maar bestel maar!
(en dan nog wat limburgse kreten)
</Quote>
Ik ben erbij vogel! (1 maal)
heb je al gemeeld
Jippie, kan niet wachten...Toch wel
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Hi, allemaal, ik ga de bestelling vanavond sluiten dus nogmaals degenen die nog niet gemeeld hebben ZO SNEL MOGELIJK DOEN.
En hopen dat het spul zo snel mogelijk aankomt. :)
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
Voor alle duidelijkheid heb ik even uitgezocht wat we aan invoerrechten moeten betalen.
Dat is Fl.0,-.
Bron:Gebruikstarief (c) Kluwer
02/07/2001
Code:8528.3005.00
Tekst:werkend met een plat beeldscherm (bijvoorbeeld een zogenaamde LCD), voor het weergeven van digitale informatie, voortgebracht door de centrale verwerkingseenheid van een automatische gegevensverwerkende machine.
Bijlage C:-,U
Eenheden:p/st
BTW:19
Recht Derde Landen:0
Dus het verhaaltje dat er fl.65,- bijkomen is onzin.
We moeten rekening houden dat er over de hele zending alleen 19% BTW betaald moet worden.
(dat betekend als de zending totaal: 100 piek kost, er 19,- bijkomen.)
PS. doe mij maar een Seiko L4034 + kabeltje, ik heb al een mailtje gestuurd.
  • oehoe
  • Laatst online: 30-09 10:07
oehoe
blije prutser, ouwe sok
hijg hijg, net de hele topic doorgelezen en wil nog meedoen....
Shift, mail ligt in je postbakje, ben ik nog op tijd?
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
  • oehoe
oehoe
^hoog^
Op maandag 02 juli 2001 10:40 schreef Shift het volgende:
Ik wil er ook nog wel 1 als het kan :o
misschien kan ik em bij je ophalen. (werk ook bij de ABN B-)
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Jullie kunnen inderdaad nog bestellen, vanavond om 19:00 uur is de bestelling gesloten !
Over die belasting, waarom heeft iedereen tot nu toe wel belasting betaald ? Ik moest ook elke keer 65,- betalen, laten we hopen van niet maar we houden er wel rekening mee. :)
  • Area53
Area53
SHIFT,
Er is een verschil tussen de belastingen.
1. Invoerbelasting
2. BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)
Invoerbelasting betaal je als (pech hebt) bij het invoeren van goederen die je in het buitenland hebt gekocht.
BTW betaal je altijd op goederen, die je (in het Binnen en Buitenland) gekocht hebt.
Maar op de LCD schermpje hoef je GEEN INVOERRECHTEN te betalen (zie mijn erdere post), maar je betaald wel BTW.
<edit>
De LCD's zijn vrij van INVOERRECHTEN.
</edit>
Voorbeeld:
Je koopt een stereo van 1000 piek in amerika.
Moet je die in nederland invoeren.
Dan betaal je daar invoerrechten over, laten we zegen 6%, is
60,-
Maar je moet ook BTW betalen 19% over het hele bedrag.
1000 Stereo
60 Invoerbelasting
1060
201.40(19%BTW)
1261.40 Total te betalen
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Ja, dat 19% is wel duidelijk, maar de invoerrechten is nog de vraag hoeveel het gaat worden.
  • Area53
Area53
  • SaURoN
vertel dat de doane :P
  • Area53
Area53
Als je de douane verteld dat het om LCDtjes gaat die vallen onder Code: 8528.3005.00
hoef je daar<edit> GEEN </edit> invoerbelasting over te betalen.
hoef je daar _GEEN_ invoerbelasting over te betalen.
hehe :+
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
<<<< Update 4 : >>>
Superluuk
Arne
Greef
Edwin
Guido
Mike
Verbree
Ricardo
MrE
Wendrich
FlippendeBits
Arntzenius
Broersma
Cheetah
Exhale
Sahin
Graver
C001JU135
R. Jansen
J de Jager
H. Schurer
Engelen
Droppers
Nieuwman
nieuwendijk
Sietse
Verwoerd
Shift :)
Lucas H
Kletersteeg
Tha_Butcha
Totaal 53 LCD's en aantal kabels.
uhhh shift, je vergeet jezelf :o
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 01-10 19:04
* kleinelievewolff vind dat het nu wel avond is >:) Jammer voor de mensen die nog moeten beslissen!
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Oohh ja ik moet ook nog in de lijst :)
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Op maandag 02 juli 2001 13:25 schreef Area53 het volgende:
Als we toch invoerbelasting betalen dan kan ik mischien bellen en een verzoek indienen voor teruggaaf met de nummer wat je gaf. In iedergeval bedankt !
  • Area53
Area53
Natuurlijk kun je mij bellen.
Maar ik zal mijn baas even vragen hoe we dat moeten regelen zodat, we inderdaad ook geen invoerbelasting betalen.
Want terug halen van de douane is HEEL ERG moeilijk.
Laat het zo wel even weten.
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Oke thanx
  • jms
  • Laatst online: 24-11-2025
jms
Wat is eigenlijk het verschil tussen en backlight en een backlit LCD.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
maar hoe wordt dit financieel gedaan ?. Shift, jij gaat vanavond al een bestelling plaatsen en dan hopen dat iedereen op tijd aan jouw betaald ?
ik weet niet hoe je wilt bestellen (cc neem ik aan) maar ik zal dan toch eerst geld willen zien als ik jouw was.
als je een rekening nummer geeft. maak ik het geschatte bedrag wel over. als het minder is stort je het maar terug.
Op maandag 02 juli 2001 14:43 schreef cosmoOo het volgende:
laat dat maar aan hem over! ik denk dat je thuis een rekening op de mat krijgt ofzoow.
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Ik geef nog door of ik alvast voorschot wil, de probleem is ik kan niet exact zeggen hoe duur het gaat worden, dat kan ik pas weten als ik die LCD's binnen heb. Maar het is een vette bestelling geworden ik denk dat ik toch wat geld nodig heb, ik hou jullie nog op de hoogte :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 03-10 19:28
ik had nog een paar vraagjes:
Welke kleur zijn de letters?
welke kleur is de achtergrond(verlichting)?
kan hij bijv. met 3 meter draad verbonden worden?
(zodat ik de mp3 pc ergens in een hok(kast) kan zetten, en deze lcd in een kastje ingebouwd, met knopjes ernaast, op m'n bureau ?
als dit mogelijk is, heb ik zeker belangstelling :)
ik heb ook interesse voor zo'n schermpje,
(bij een prijs<=Fl.75,-)
waar kan ik me inschrijven?
Subject : EIO LCD
bij inhoud moet je ook ff je add enz enz geven
ook tel....
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Op maandag 02 juli 2001 15:07 schreef Brute_Bertus het volgende:
Jongens ik zeg het nogmaals ik kan geen prijs garantie geven, maar ik denk dat we wel onder de 75,- zitten. :)
wat is eigenlijk de levertijd van die dingen ???
hebbuh hebbuh hebbuh!!!! :9~
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Weet ik ook nog niet, dat wordt afwachten :(
  • BezurK
Hey shift, ik heb je toch ook gemaild?
Ik sta niet in het lijstje van je! :'(
Ik had 1 keer de 4x20 LCD met benodigde bekabeling om em aan je PC te hangen besteld... soldeerbout niet inbegrepen :P
Ik wil er ook 1! :P
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Op maandag 02 juli 2001 16:24 schreef BezurK het volgende:
Ik ben nog op werk dus ik kan de meels nog niet bekijken :)
  • LopeZ
LopeZ
Ik heb je ook gemaild, als je weer thuis bent, wil je dan ff kijken of mijn email is aangekomen? Alvast bedankt.
Trouwens bij de vorige rondes werd er bij iedereen standaard een kabel bij elke lcd besteld, is dat nu weer? Daar ging ik wel van uit namelijk. (Als ze de goeie kabel hebben natuurlijk, zonder kan altijd nog)
  • Ro_meo
  • Laatst online: 04-10 13:22
[off-topic]
Wat handig is als je op je werk wel mag internetten en je draait thuis je eigen e-mailserver is om webmail te draaien..
Doe ik ook : Kan ik vanuit Arnhem (klant) mijn e-mail thuis (Den Haag) door de proxy lezen..
[/off-topic]
iOS N3rd
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Dat heb ik ook :)
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Wat wil je dan met zo'n kabel. ik wil dat ding gewoon aansluiten op de printer port en pak dan gewoon een oude printer kabel knip hem door en soldeer de draadjes aan het lcd. (al vaker gedaan) Als je zo'n kabel koopt van eio.com kan je alleen het lcd aan een printplaatje oid vastmaken en vanuit daar weer naar printer port.
ik hoef iig geen kabels bij mijn lcd's als die standaard worden besteld.
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Bestelling gaat zo de deur uit, dus wees SNEL !
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
>>> JONGENS DE BESTELLING IS DE DEUR UIT GEGAAN <<<
Voor wie heb je allemaal besteld?
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Staat in pagina 7
oleeee het is de deur uit!
Op maandag 02 juli 2001 18:29 schreef Shift het volgende:
Staat in pagina 7
voor mij dus op pagina 2, ik heb het aantal op 100 per pagina gezet(scheelt weer laaien, ik heb kabel dusse)
  • De_Truffel
cool, is best grote bestelling geworden :)
En nu maar duimen dat het snel binnenkomt!! :9
Fuck en ik was weers te laat.. ik kijk hier namelijk nooit alleen op video kaarten en spielerij.
Maar ja.. pech dan.. btw, als iemand niet wil betalen... dan wil ik hem wel
  • LopeZ
LopeZ
Op maandag 02 juli 2001 17:38 schreef cosmoOo het volgende:
Je hoeft mij niet te uitleggen hoe het werkt, kheb der al 1 gesoldeerd zonder kabel :P
Maar het is gewoon prettiger om aan een kabel te solderen dan aan je lcd waar de connectoren 0.5mm van elkaar afliggen. Zeker als je geen supersoldeerbout hebt of een soldeerpistool (zoals ik :( )
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Jongens ik heb ook mischien een goed nieuws,
Ik heb net die gozer gebeld in USA California, hij heet Barry, we hebben echt gelachen, die vent is cool, hij vertelde mij dat het pakket heel snel aan zou komen, en hij had ook over dat een bepaalde groep tweaknerds bezig waren om een grafische display van 320x200 ofzow, om die als computer info scherm te gebruiken, ze waren in geslaagd om alle overclok frequenties op die scherm te weergeven, dus temp, fsb, CPU freq@freq, fans RPM, enz enz,
Hij zegt dat het binnenkort op internet beschikbaar zal zijn, en nog iets, hij had ook over om een uitzending online te zetten, waar we een LCD tutorial kunnen bekijken.
Maar ja, hopelijk hebben we snel die mooie LCD's binnen. :)
Jongens ik heb ook mischien een goed nieuws... ...hij vertelde mij dat het pakket heel snel aan zou komen
mooi >:)
Fijn, kunnen we spoedig weer aan de slag met de electronica.
Enne hoe doen we dat met betalen als het spul bij jou is aangekomen Shift?
Kunnen we dan geld overmaken op je rekening en dat je ze dan franco naar ons toezend.
  • LopeZ
LopeZ
Niet er allemaal van uitgaan dat ze er binnen 2 weken zijn ofzo he, gewoon om teleurstellingen te voor komen. Vorige keer duurde het abnormaal lang (2maanden) maar 1maand zou ook niet een lange wacht tijd zijn voor eio.
Ben nie persimistisch maar realistisch (eh zoiets dan :P )
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Jongens er is heel GROOT kans dat ze binnen 3 weken er zijn :) Maar het kan toch nog gek lopen.
Zou je men vraag willen beantwoorden shift? ;)
  • FragDaddy
  • Laatst online: 30-09 09:14
Wahooo..
binnen 3 weken >:) :) 8-)
nou nog ff uitvogelen hoe ik die backlight BLAUW kan krijgen ( zoals in de HP 4500 serie printers :9~ )
Have a wheelie good weekend!
  • BezurK
Mooi, nu maar hopen dat alles snel komt :)
Liefst voor de 30e, kan ik em nog inbouwen voor Campzone :P
Op maandag 02 juli 2001 21:34 schreef Shift het volgende:
pffffff 3 weken niet normaal
www.crystalfontz binne 4 werkdagen
Op maandag 02 juli 2001 22:08 schreef sub-zero het volgende:
Ja want jij bent een prutser, kerl je gaat toch neit 200 piek voor een scherm dokken |:(
Op maandag 02 juli 2001 22:13 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
hih jawel hoor heb zat paralel displays gebouwd en seriel ook
maar deze zijn echt wel zwara relaxt plus dat je het contrast en backlighting via de software kan regelen
en met de 200 piek kom je er niet maak er maar 300 van :-)
ohh en damm waar komt die putlucht vandaan ?
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Op maandag 02 juli 2001 21:36 schreef HeNrY het volgende:
Zo als ik in mijn vorige posts zei, ik kom nog terug over de betaling. :) Ik heb het nu voor moeten schieten meer dan 2000,-
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
met crystalfontz prijzen kunnen wij 3 van die schermen kopen :) Dan wacht ik lekker paar weken :)
Op maandag 02 juli 2001 22:04 schreef FragDaddy het volgende:
Wahooo..
Kijk hier maar ff:
[topic=174506]
Is a piece of nix :9
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
sub-zero heeft een ban te pakken.
  • SaURoN
Op maandag 02 juli 2001 22:17 schreef sub-zero het volgende:
You never learn do you ?
