USB-C en Thunderbolt 3 accessoires
Pagina: 1 2
  • +1 Henk 'm!
  • Jappo112
  • Laatst online: 23-10 11:49
Matched: M1
kaassouffle schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:17:
@Aryante Zal hem even testen. Heb hem net gehaald bij de Mediamarkt. Hangt nu aan imac op m'n werk :)
Edit: Systeeminfo toont hem gewoon op de USB 3.1 bus zonder iets ingeprikt. De tests zijn ook hoger dan de 340 Mbit/s uit het artikel. Ik haal iig 593 Mbit/s haalde net 659 Mbit/s.
Speedtest.net op iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017)
(Ingebouwde ethernet-kaart lijkt wel standaard iets sneller te zijn. Die haalt iets vaker 700+. )
Van de FAQ
Q. I am not able to reach the full 1Gbps speed
A. Actually our hubs feature 'up to 4K@60Hz' HDMI video output. For that to work properly on our Multiport hub we need to have our hub in default of USB2.0 speeds (theoretic max of 480Mbps). Having said that, our hubs have a switching protocol which steps up to USB3.1 Gen1 when a USB3.0/3.1 device (i.e. memory stick) is inserted. With the hub stepping up to USB3.1 Gen1 also the ethernet port will achieve the max 1Gbps speeds and the HDMI output will step down to 4K@30Hz to prioritize bandwidth for USB3.1 Gen1 usage.
4K@60Hz is dus alleen mogelijk als de USB controller in USB2.0 draait aldus de fabrikant. In de eerder genoemde review wordt hier niet over gerept. Kan iemand dit misschien bevestigen? Verder is het wel een leuke deal. Overweeg het voor mijn nieuwe M1 pro.
  • +1 Henk 'm!
  • Tom Paris
  • Laatst online: 18:28
Matched: M1
Jappo112 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 13:01:
Dat heeft niet zozeer te maken met deze hub, maar met de verbindingslijnen op USB-C. Hogere bandbreedte voor DP (bijv. voor 4K@60Hz) betekent dat USB3 lijnen ingezet moeten worden voor DP. Daarom dat in die situaties alleen USB2 over blijft. Gebruik je een lagere resolutie/verversingssnelheid (4K@30Hz of lager), is een enkel DP kanaal voldoende en kunnen de USB3 lijnen 'gewoon' USB3 doen. Het maakt daarbij ook nog uit welke versie van DP je gebruikt (laptop/hub/monitor), en ook op Thunderbolt is dit weer anders...
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • 0 Henk 'm!
  • bouwfraude
Matched: M1
Een Ugreen 60515 7-in-1 USB-C Multifunction Adapter is binnen het werkt maar daar is alles wel mee gezegd. Het ding wordt erg warm. Beetje onzinnig naast een behoorlijk zuinige M1.
Als de Air dichtgeklapt is blijft hij stroom trekken uit de batterij.
De voeding kan door het ding heen maar daar wordt hij nog warmer van.
Als de hub voeding krijgt van de lader dan blijft het externe scherm werken bij het dichtklappen van de air, anders niet.
Driver voor de netwerkadapter staat bij ugreen op de site, de pdf lezen is aan te bevelen.
  • 0 Henk 'm!
  • nDirect090
  • Laatst online: 19:06
Matched: M1
bouwfraude schreef op zondag 28 november 2021 @ 15:55:
Welke ugreen heb je? En is het een betrouwbaar merk? Betaal liever wat meer dan dat ik straks schade krijg aan mn macbook
  • 0 Henk 'm!
  • Intru
  • Laatst online: 20:20
Matched: M1
Ook ik ben op zoek naar de juiste hub/docking station voor mijn situatie. Gebruikte hardware:Op dit moment sluit ik de boel aan met 2 kabels: 1 USB-C kabel naar het LG-scherm voor 4k@60hz beeld en stroom (40W), en 1 USB-C naar USB-B verloopje met daarin een simpele USB-B hub voor toetsenbord en muis. Opzich werkt deze setup prima, maar ik zou m'n laptop liever met 1 kabel aansluiten.
Ik heb gekeken naar de volgende opties:
  • Een USB-hub met power delivery/data passthrough, en een eenvoudig usb 2.0 aansluiting voor toetsenbord en muis. Bestaat zoiets? Ik vind het lastig dit aan de specs te zien
  • Een USB-hub met power delivery passthrough. M'n macbook lader aansluiten op de hub, en scherm gewoon aansluiten via display port. Gaat dit wel 4k@60hz doen?
  • Een TB4 hub/docking station. Mooie optie, maar voor dat geld koop je bijna een nieuw scherm
Mis ik iets? En bestaat een hub met pd&data passthrough?
  • 0 Henk 'm!
  • Sunri5e
  • Laatst online: 20:41
Matched: M1
Wat een goede om een goede USB hub te vinden voor de Macbook Air M1 2020 zeg. Ik heb momenteel de BlueBuilt usb C 8 in 1 MacBook Docking Station en als hij het doet doet hij het. Echter als de Macbook een tijdje in standby heeft gestaan dan werkt het weer niet en kan hij het externe scherm niet meer vinden. Heel irritant! Zijn er mensen met tips?
Edit: ik lees wel goede dingen over de Dell D6000. Mensen hier ervaring mee?
[ Voor 10% gewijzigd door Sunri5e op 02-12-2021 10:54 ]
  • 0 Henk 'm!
  • XiniX88
  • Laatst online: 24-10 18:44
Matched: M1
Sunri5e schreef op donderdag 2 december 2021 @ 10:25:
Ik en mijn collega's. Maar is vooral goed voor meerdere monitoren aansluiten. Ik had een reguliere Thunderbold dock gekocht als je gewoon alleen randapparatuur wilt aansluiten (minus de beeldschermen).
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
Wie wil me even verder helpen?
Ik heb nu een Mac Mini M1. Loopt regelmatig vast, heb hem vaker geherinstalleerd dan me lief is. Ik weet niet wat het is, maar het gaat niet altijd even lekker. Allerlei problemen die ik met mijn MacBook Pro M1 Max met 32GB geheugen niet heb.
Ik zit dus te overwegen de Mac Mini M1 buiten functie te zetten en mijn MacBook te gaan gebruiken. Hij is toch 3849 euro en het is zonde om hem niet de hele dag te gebruiken. Waarom ergeren aan een Mac Mini als de MacBook wel doet wat ik wil?
Dus zoek ik nu een dock. Ik wil het volgende aan gaan sluiten:
AOC U32U1 (loopt nu via USB-C, maar heeft ook een HDMI-aansluiting)
Dell U2417H (loopt nu ook via HDMI)
Samsung X5 2TB als externe opslag
Samsung T7 Touch als backup
1 Gbit Ethernet-verbinding
Audiojack
Ik kwam uit op deze twee:
https://www.appelhoes.nl/...r-10-in-2-USB-C-hub-Grijs
https://www.usb-c-adapter...-station-dual-4k-display/ (Wavlink)
Welke van beide raden jullie mij aan? Budget is geen probleem. Ik koop liever iets goeds. Maar ik heb wel één eis: aansluiten met 1 kabel. Ik wil niet elke dag stekkers van beeldschermen aan- en af moeten koppelen.
  • 0 Henk 'm!
  • Greatsword
Matched: M1
Dennisweb schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:57:
Inderdaad, op de MacBook. Ik heb even naar de Caldigit gekeken, maar heb ik het zo juist?
Ziet er goed uit, die Ts3 Plus is hier ook veel besproken.
Zie verder ook nog dit artikel m.b.t. de M1 Pro/Max.
https://www.caldigit.com/...pro-m1-max-compatibility/
En als je nog wat geld wilt besparen:
http://shop.caldigit.com/eu/Refurbished
[ Voor 5% gewijzigd door Greatsword op 07-12-2021 17:46 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
Greatsword schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 17:44:
Na een nachtje erover slapen heb ik zojuist op de bestelknop geklikt. Ik ben toch wel erg nieuwsgierig en van een M1 naar een M1 Max, van 16GB naar 32GB uRAM en 32 cores lijkt me toch wel erg lekker.
Mijn Mac Mini M1 was vanmorgen weer eens traag en ik ben het haperen meer dan beu. Al vijf keer opnieuw geïnstalleerd deze maand.
  • +2 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
Caldigit TS3+ is binnen. Ik heb 'm aangesloten op mijn MacBook Pro 16 inch M1 Max. Mijn AOC U32U1 aangesloten met Thunderbolt 3. De Dell aangesloten met een DP > DP kabel van CoolBlue voor 20 euro. Alles werkt helemaal prima! Op beide beeldschermen beeld, gewoon eigen beeldscherm (geen mirror). Ethernet doet het ook.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nKAI7_gp_Wn8E7DgnB2EF4TJtq8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s5I3M8FR5eWNzIoWdf6M8wMA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door Dennisweb op 09-12-2021 17:28 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
dlare schreef op donderdag 18 november 2021 @ 12:21:
MBP16
naar
Razer TB4 dock mercury
naar
Lenovo Thinkvision P32p-20 (4K @60Hz)
Lenovo Thinkvision T32p-20 (4K @60Hz)
Audioengine A2+ (volume aanpassen lukt op keyboard)
Werkt top!
Enig minpuntje is dat F1 en F2 toetsen (helderheid scherm) niet werken op deze monitoren. Ik heb hiervóór een Apple TB display gehad en daar werkte het wel).
Heb je ook een volledige snelheid op je Ethernet poort? En welke MacBook Pro 16” hangt erachter? Ik overweeg deze dock ook.
Dan zo:
1 TB poort naar AOC U32U1
1 TB poort via TB > HDMI adapter naar de Dell U2714H
1 TB poort naar Samsung X5
1 TB poort naar mijn MacBook Pro M1 Max
  • 0 Henk 'm!
  • nDirect090
Matched: M1
Dennisweb schreef op donderdag 9 december 2021 @ 17:16:
Caldigit TS3+ is binnen. Ik heb 'm aangesloten op mijn MacBook Pro 16 inch M1 Max. Mijn AOC U32U1 aangesloten met Thunderbolt 3. De Dell aangesloten met een DP > DP kabel van CoolBlue voor 20 euro. Alles werkt helemaal prima! Op beide beeldschermen beeld, gewoon eigen beeldscherm (geen mirror). Ethernet doet het ook.[Afbeelding]
Mag ik vragen waar je ts3+ heb gekocht?ik zie overal dat die uitverkocht of op niet leverbaar staat.
  • +1 Henk 'm!
  • dlare
  • Laatst online: 14:03
Matched: M1
Dennisweb schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 00:48:
Dan zo:
MBP16 M1
Ethernet is snel: ik haal mijn max upstream. Down zit op de max van mijn bekabelde interne infrastructuur: ik heb op mijn werkplek ethernet over over de stroomkabels mbv TP-link-kastjes in het stopcontact.
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
dlare schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 14:03:
MBP16 M1
Top! Heb zelf de Chroma versie maar besteld. Is intern hetzelfde, je kan alleen geen kleurenkermis aanpassen. Maar dat boeit me niet.
Ik wil toch wel heel graag de MBP16 M1 Max gaan gebruiken. Hopelijk is ‘ie snel binnen. :)
  • 0 Henk 'm!
  • dlare
Matched: M1
Dennisweb schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 14:23:
De zilverkleurige heeft überhaupt geen kleurenkermis. En deze past mooi bij mijn zilverkleurige MBP.
  • 0 Henk 'm!
  • RicoK
  • Laatst online: 19:37
Matched: M1
Inmiddels heb ik 4x, voor mijzelf en anderen, zo'n UGREEN USB-C Hub aangeschaft. Dit zijn op zich prima dingetjes, maar de kwaliteit is niet 100%, want de een moet je verder in de USB-C poort drukken van een MBA M1 2020 dan de ander. Het kan natuurlijk ook aan de MBA M1 liggen, maar ik denk dat die kwaliteitscontrole wel iets hoger licht dan bij de productie van zo'n hubje.
  • 0 Henk 'm!
  • Sunri5e
Matched: M1
Ik heb een gek probleem. Ik heb een Dell D6000 dock op mijn Macbook M1 aangesloten. Op deze dock had ik tot vanmorgen twee schermen aangesloten. Dit functioneerde prima en ik kon naast mijn scherm op de Macbook ook op de andere twee schermen werken met 3 verschillende bureaubladen. Nu wilde ik graag twee identieke schermen hebben omdat ik dat mooier vond staan. Dus ik heb vanmorgen een identiek tweede scherm gehaald. Echter nu krijg ik het niet meer voor elkaar om die twee schermen apart te laten werken. Het enigste wat ze doen is elkaar kopieren en ik krijg het niet meer voor elkaar om ze afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Iemand een idee wat dit kan zijn?
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
Sunri5e schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 13:47:
Ik zie op MacRumours meer mensen die problemen hebben met identieke schermen.
  • 0 Henk 'm!
  • Aramiss
  • Laatst online: 26-10 20:52
Matched: M1
Dennisweb schreef op woensdag 8 december 2021 @ 11:12:
Dan zou ik met die Mac Mini M1 terug gaan naar de winkel. Want dit is toch geen werkbare situatie?
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
Aramiss schreef op zondag 12 december 2021 @ 11:58:
Klopt. Het ligt eraan dat de Mini blijkbaar niet 1 4K scherm en 1 Full HD kan aansturen. Het 4K-scherm is geschaald en dan lijkt een zware opdracht voor de Mac Mini.
Ik had geen enkel probleem toen ik de M1 Max in clamshell gebruikte.
  • 0 Henk 'm!
  • jzoin2
  • Laatst online: 23-10 09:51
Matched: M1
Ik heb zelf MacBook Pro (13-inch, M1, 2020), mijn monitor is van 2020 en heeft usb-c power delivery tot 65 watt. De pro vereist echter 94 watt. Laden werkt dus niet, uiteraard kan ik weer een nieuwe monitor kopen, maar zijn er andere oplossingen?
  • 0 Henk 'm!
  • XiniX88
Matched: M1
Hoe zit dat nu met het aantal schermen wat je native kan aansluiten. Zelf wil ik overstappen naar een MacBook Pro M1Pro/Max, kom zelf van een M1 MacBook Air (zakelijk).
Ik lees bij de Razor dat je er maar 1 scherm native op kan aansluiten van 4k, zit zelf met 2x super ultra wides die ik graag wil aansluiten. Dat werkt nu middels software (DisplayLink) en een D6000 van Dell. Het liefst heb ik 1 kabel lopen naar het Dock en vanaf daar naar mijn schermen. Is dit mogelijk?
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
XiniX88 schreef op maandag 13 december 2021 @ 09:34:
Mac Mini en MacBook Pro/Air met M1: 1 beeldscherm
MacBook Pro met M1 Pro: twee beeldschermen
MacBook Pro met M1 Max: drie beeldschermen
  • 0 Henk 'm!
  • XiniX88
Matched: M1
Ja dat lees ik ook, fabrikanten zelf zeggen echter vaak dat er toch maar 1 monitor aan kan. Ook op reddit komen ze er niet uit:
https://www.reddit.com/r/...l_monitors_on_m1_max_and/
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
XiniX88 schreef op maandag 13 december 2021 @ 09:48:
Ik krijg denk ik morgen de Razer binnen. Maar op de CalDigit TS3+ kon ik gewoon mijn USB-C monitor en DisplayPort monitor aansluiten. Geen DisplayLink nodig gehad en verder ook geen problemen (M1 Max).
  • 0 Henk 'm!
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Matched: M1
Dennisweb schreef op maandag 13 december 2021 @ 09:38:
Dat zijn wel extra schermen, de M1 Mini kan bijvoorbeeld gewoon twee beeldschermen.
Vraag me dan af of met het scherm dichtgeklapt of een gedupliceerd een gewone MBP M1 wel twee schermen kan of dat het interne scherm altijd een slot inneemt
  • 0 Henk 'm!
  • matk89
  • Laatst online: 17:26
Matched: M1
jzoin2 schreef op zondag 12 december 2021 @ 21:07:
Hier een MacBook Pro 2018 met i9 (en dus 90 Watt lader), die hangt hier aan mijn scherm met 60/65 Watt PD prima op te laden. Het gaat langzamer en onder zware last stopt hij met laden inderdaad, maar als je stroombehoefte onder de 60W is, werkt het prima. :) In de praktijk (natte vinger) betekent dit minimaal 2 cores permanent op volle belasting (en dus turbo) draaien.
  • 0 Henk 'm!
  • dlare
Matched: M1
Ik heb hier de Razer icm de MBP16Pro en 2 usb-c schermen.
In totaal dus 3 schermen (1 intern en 2 extern) en dat werkt prima.
Er loopt dus 1 kabel van de MBP naar het dock. Vanaf het dock twee usb kabels naar de monitoren.
Ik gebruik scaling op de 2 externe schermen en ook dat werkt goed.
Ik denk dat de info op de site van Razer betrekking heeft op de standaard M1 (de 13 inch) en dat de info nog niet is bijgewerkt voor de M1Pro/Max
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
wd200 schreef op maandag 13 december 2021 @ 11:49:
Waarom zou ik deze niet kopen ?
https://www.amac.nl/apple...-av-multipoort-adapter-v2
ik wil een soort van hub met exact deze poorten op macbook op scherm aan te sluiten, ik zie hubs tussen 50-250 euro maar volgens mij voldoet dit voor wat ik wel, iemand slechte ervaring met deze kabel ?
Werkt bij mij prima. Net getest, rechtstreeks op een M1 Max.
  • 0 Henk 'm!
  • wd200
  • Laatst online: 19:27
Matched: M1
Tomba schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 10:51:
Begrijpelijk, erg frustrerend. Hij is nu ook niet meer leverbaar bij Amazon.de vreemd genoeg.
Benieuwd hoe de TS3 plus bevalt.
Ik heb zelf de neiging om de pricewatch: Apple USB‑C-naar-digitale-AV-multipoort-adapter Wit te bestellen... (en dan icm een kleine USB-A cardreader gebruiken)
[update]
Zo gezegd, zo gedaan; de Apple USB-C naar digitale AV Multiadapter en een USB-C SD-card reader besteld. Nu de M1 Air nog ;)
werkt deze apple kabel nog steeds goed zoals je van apple gewend bent ?
  • +1 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
De Razer Dock Thunderbolt 4 Chroma gaat prima samen met de MacBook Pro M1 Max. Ik heb het volgende aangesloten:
Thunderbolt: AOC U32U1 beeldscherm
Thunderbolt via HDMI: Dell 2417H beeldscherm
Thunderbolt: Samsung X5
USB: Samsung X7 via TP-link hub (USB A)
Ethernet
Geluid
Alles werkt prima. Ook Ethernet haalt de volledige snelheid. Nu nog een mooie stander voor de MacBook halen. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Ichp2Aehw6RF75atFCODzIRdzY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NYN4EiwcPh6nbACUTPbCh6zu.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door Dennisweb op 15-12-2021 14:41 ]
  • 0 Henk 'm!
  • dlare
Matched: M1
Dennisweb schreef op woensdag 15 december 2021 @ 14:40:
Ethernet
Geluid
In tegenstelling tot wat ik eerder schreef krijg ik geen geluid uit mijn Razer TB4 docking.
Ik kan de uitgang van het dock niet als output selecteren in de MacOs geluidsinstellingen.
Bij jou kan dat dus wel?
  • 0 Henk 'm!
  • nDirect090
Matched: M1
dlare schreef op maandag 20 december 2021 @ 20:28:
Razer TB4 nu voor een niet gekke prijs: EUR 230 incl btw
Die van mij was 100 euro duurder...
https://www.amazon.nl/dp/..._B092ZFQX5F1639794480000/
Zojuist besteld, dank! Wel backorder, was helaas al uitverkocht. Dus hoop dat ze alsnog wel leveren.
Ik had me helemaal niet goed verdiept in deze, maar wist door dit topic dat die prima werkt met m1 pro/max.
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisdn
  • Laatst online: 20:49
Matched: M1
De eerste kan ik een soort van bevestigen. Afgelopen weekend (eindelijk na 4 maanden levertijd) een Dell WD19TBS dock ontvangen waar ik nog e.e..a mee aan testen ben. De Dell laptop pakt gewoon alle 3 de schermen, maar de MBA M1 geeft maar 1 scherm weer. Het gekke is wel: een 2e scherm knippert héél af en toe met een bureaublad alsof ie een 2e scherm wil gaan doorgeven. Dat is een nieuwe DP-kabel, en werkt op 2 Dell's gewoon stabiel, dus daar ligt het niet aan.
Overigens wel een paar uitdagingen moeten overwinnen om de WD19 goed aan de gang te krijgen. Dit dock gooit continu spanning over de beeldschermkabels waardoor mijn KVM-switch geen teken krijgt om over te schakelen. Dit "opgelost" met een klik-aan-klik-uit setje om de dock van de stroom te halen.
En de tweede: Dell heeft besloten dat een jack niet meer nodig is. Toen werd ik wat moedeloos tot ik een seconde later al dacht aan een oud Bluetooth-setje waarmee ik ooit een stereotoren van BT had voorzien, en die werkt perfect :)
[ Voor 28% gewijzigd door Dennisdn op 22-12-2021 07:34 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 16:58
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Matched: M1
Dennisdn schreef op woensdag 22 december 2021 @ 07:27:
Er is een manier omheen (DisplayLink) maar dat moet je dock wel ondersteunen.
Zonder die omweg ondersteunt een M1 (zoals je in de M1 MBA, M1 Mac mini, M1 iMac en 13" M1 MBP vindt) inderdaad maar één extern beeldscherm (naast de interne natuurlijk; de M1 Mac mini ondersteunt twee externe schermen).
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl and owner of https://netstek.nl
  • 0 Henk 'm!
  • fendt
  • Laatst online: 24-10 15:07
Matched: M1
Ik had ook al een bericht gepost in het MacBook Air M1 ervaringen & discussie topic, maar aangezien ik denk dat wellicht de usb-c hub het probleem is probeer ik het hier ook even:
Sinds kort heb ik een nieuwe M1 air voor mijzelf en een voor mijn vrouw.
Helaas loop ik tegen het volgende aan:
De Air van mijn vrouw moet via mini display Port aan een monitor van haar werk. Dit betreft een vrij recente 27 inch AOC monitor.
Hiervoor heb ik deze hub gekocht:
https://www.bol.com/nl/nl...Qg.2_37.56.ProductPageUrl
Echter herkent de Mac (beide overigens) het scherm niet. De monitor toont no signal. En bij systeemvoorkeuren wordt het scherm niet weergeven. Apple support heeft geen flauw idee. AOC support zegt zelfs dat geen enkele AOC monitor het via een hub doet en dit wordt dan ook niet ondersteund. (Heel bizar imo, we hebben hier ook een MS Surface met dock en die werkt wel met hetzelfde scherm)
Het valt wel op dat de satechi multimedia adapter nogal warm wordt. Ik lees eerder in dit topic dat Satechi vaker warm wordt maar ik kan hier niet duidelijk uit opmaken of dat altijd zo is, of dat er dan toch sprake is van een defect.
We hebben in ieder geval de volgende poorten nodig:
1xusb-A
1xusb-c voor de apple lader
1xHDMI 2.0
1x Mini display port
1x Ethernet 1000mbps
  • 0 Henk 'm!
  • Ananas_NL
  • Laatst online: 15:59
Matched: M1
Ik ben van plan deze week een MacBook Air 2020 M1 aan te schaffen. Nu werk ik af en toe met 2 schermen en heb ik dus een adapter nodig. Nu kwam ik deze tegen https://www.amac.nl/satec...k-hdmi-adapter-spacegrijs. Is dit iets? Of hebben jullie een goede tip hiervoor?
  • 0 Henk 'm!
  • m_a_rnix
  • Laatst online: 14-03 14:09
Matched: M1
Ananas_NL schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 09:45:
Je bedoelt het scherm van je laptop en een extern scherm? Of 2 externe schermen?
Voor het eerste antwoord is dit prima, maar voor hetzelfde geld heb je ook een dongle met HDMI, USB-A én een Cardreader erin van Anker of Ugreen. Dat zou ik liever hebben.
  • 0 Henk 'm!
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Matched: M1
Hipska schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 11:01:
Daar kan je maar 1 scherm aan hangen toch?
Meer kan wel, maar met wat workarounds: https://www.macworld.co.u...e-silicon-m1-mac-3799794/
Ook nog een vraag:
Heeft iemand hier al ervaring met Thunderbolt 4 docks die USB PD 100W ondersteunen?
Ben hier voor mijn MBP M1 Max naar op zoek, maar nog weinig echte ervaringen.
[ Voor 23% gewijzigd door CrashOne op 25-01-2022 12:25 ]
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • +1 Henk 'm!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Matched: M1
CrashOne schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 12:24:
Ook nog een vraag:
Ik heb een MBP M1 Pro en heb net na het nodige uitzoekwerk een OWC Thunderbolt 4 Dock besteld. Die kan laden met maximaal 96W, dus zou voor jou ook wel genoeg moeten zijn. Verder moet het een probleemloos apparaat zijn i.c.m. de nieuwe Macs. Ik heb een Caldigit TS3+ overwogen maar daar lees ik de nodige audio issues over. Bovendien heb ik al een goeie asynchrone USB DAC (met spdif) die onder m'n bureaublad zit, dus weinig meerwaarde.
Hij moet ook compatible zijn met de USB-C aansluitingen op mijn Windows notebook (Asus M7400). Die doet ondersteunt geen Alt Mode voor HDMI/DP, maar dan kan ik in ieder geval dezelfde USB-devices aan dat apparaat aansluiten.
  • +2 Henk 'm!
  • SMLDK
  • Laatst online: 07-10 10:42
Matched: M1
Ik heb een M1 Macbook Air en gebruik twee HDMI schermen (3440x1440 en 2560x1440) en gebruik:
  1. een USB-C -> HDMI kabel voor mijn eerste scherm
  2. een HP USB-C travel dock model TPA-i501 met Displaylink technologie voor mijn tweede scherm
De HP USB-C travel dock is aangesloten op een generieke USB-C hub die ook de M1 kan opladen. Het ziet er een beetje rommelig uit met twee USB-C hubs maar het werkt. Ondertussen zoek ik verder naar een betere oplossing :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQ_dHJM1sN4tgMXWpYGmhNCYwY0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AIKE2RIZ5uoNkd8g795yfYMU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uVCkeZbAz8L9sxc0Qs2pgI659Co=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FE7p7PiwN3XOrK6jebm8kJLz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FV1iChBXmiLn3tkfY1E4F8mU6CQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bb8ROb02kGnR5oBKYRah4gnQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door SMLDK op 27-01-2022 20:42 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
Inmiddels een maand verder met Razer Thunderbolt Chroma. Nog steeds uitermate tevreden. Als ik de MacBook Pro aansluit en een toets indruk, heb ik binnen 5 seconden beeld op beide beeldschermen. Ik ben er zo blij mee, dat @RiccardoNL nu ook over is. Hij heeft een Razer Thunderbolt Mercury besteld en inmiddels in bedrijf gesteld. Alles werkt helemaal prima, ook bij hem. De Mac Mini's liggen nu in de kast te wachten totdat ze in een nieuwe radiostudio weer gebruikt worden als sidekick computer. Voor dagelijkse productie is het toch een behoorlijke teleurstelling.
Wel heel blij met mijn MacBook Pro M1 Max, mede om deze reden. ;)
  • 0 Henk 'm!
  • edofso
  • Laatst online: 20:04
Matched: M1
SMLDK schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 14:44:
Ik heb een Macbook Air en gebruik twee HDMI schermen (3440x1440 en 2560x1440) en gebruik:
  2. een oude HP USB-C travel dock met Displaylink technologie voor mijn tweede scherm
De HP USB-C travel dock is aangesloten op een generieke USB-C hub die ook de M1 kan opladen. Het ziet er misschien een beetje rommelig uit met twee USB-C hubs maar het werkt :-)
Heb je een M1 MacBook Air? En heb je een link naar de USB-C (Displaylink) dock?
Ik wil eigenlijk twee beeldschermen op mijn M1 MacBook Pro aansluiten maar zie steeds veel conflicterende dingen & oude moeilijk te krijgen docks voorbijkomen.
  • +1 Henk 'm!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Matched: M1
edofso schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 12:22:
Deze lui zijn redelijk gespecialiseerd in DisplayLink spul: https://i-tec.pro/nl/technische-ondersteuning/displaylink/
  • +1 Henk 'm!
  • SMLDK
Matched: M1
Ik heb mijn originele post voorzien van foto's. De HP USB C Travel dock TPA-i501 heb ik al jaren en is nieuw niet meer verkrijgbaar. Er staat er nu een op Marktplaats.
De zoektocht naar een elegantere oplossing gaat onverminderd door, ook omdat ik straks naast mijn M1 MacBook Air een MacBook M1 Pro krijg. Ik kijk met een schuin oog naar de Dell D6000 dock, daarvan staan er zat op Marktplaats, alleen vind ik ze nog te duur.... Ik heb nog meer hobby's die ook allemaal geld kosten ;)
  • 0 Henk 'm!
  • MailMan
  • Laatst online: 26-10 10:07
Matched: M1
Ik zoek een USB-C naar HDMI kabel die 4k60hz en HDR/Dolby Vision ondersteunt bij een Macbook M1 naar LG G1 tv. Zie door de vele bomen het bos even niet meer.
Ik dacht dat de originele Apple A2119 adapter dat kon, maar volgens mij geen HDR bij 60hz.
Nu hoop ik dat deze kabel het wel kan omdat deze expliciet HDMI 2.1 beschrijft https://www.amazon.nl/Cab...dmi+2.1%2Caps%2C82&sr=8-3
Iemand nog een suggestie?
  • +1 Henk 'm!
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Matched: M1
MailMan schreef op maandag 14 februari 2022 @ 07:23:
De A2119 ondersteunt HDR in alle officieel ondersteunde resoluties en verversingssnelheden. 4K@60 staat daar bij, dus wordt HDR ook dan ondersteund.
Zowel HDR10 als DolbyVision overigens.
Bron: https://support.apple.com/nl-nl/HT207806
  • 0 Henk 'm!
  • Greatsword
Matched: M1
Ik neem aan dat je dit wilt voor Films e.d. waarom dan niet gewoon iets als Plex?
  • 0 Henk 'm!
  • MailMan
Matched: M1
Greatsword schreef op maandag 14 februari 2022 @ 15:24:
Dan moet ik nog een servertje/nas/raspberry gaan kopen en configgen terwijl ik ook weer niet zo vaak films/series kijk. Vind het prima om dat dan van de Mac M1 te doen.
  • +2 Henk 'm!
  • m_a_rnix
Matched: M1
MailMan schreef op maandag 14 februari 2022 @ 19:18:
Mac kan ook de server zijn.
  • +1 Henk 'm!
  • Greatsword
Matched: M1
m_a_rnix schreef op maandag 14 februari 2022 @ 19:31:
Dat dus.
Plex Media Server dus op de Mac installeren en de Plex App op je Tv, Smartphone etc.
https://www.plex.tv/media-server-downloads/
  • MailMan
Matched: M1
Wilde even laten weten dat 4K60hz met HDR werkt op een M1 wanneer je de Apple A2119 adapter en 2.1HDMI kabel gebruikt :)
Alleen moet ik Dolby Vision nog testen.
  • 4nter0
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 15-08 14:05
Matched: M1
Iemand toevallig een idee?
Ik heb deze week een Razer TB4 dock ontvangen en paar kabeltjes geconnecteerd:
- usb c to display
- usb c to shure mic
- usb c to sony cam
- front naar rechterpoort macbook pro m1 2021
Voor één of andere reden als ik mijn camera gebruik krijg ik 2 seconden bewegend beeld en daarna bevriest het beeld. Als ik mijn camera dan aansluit via de normale usb a dan werkt alles wel vlotjes. Mogelijk toch een issue met power-delivery over de usb c controller?
- 4nter0
  • 0 Henk 'm!
  • ChaoCheeBye
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 07:02
ChaoCheeBye
Иди на хуй
Matched: M1
Heeft iemand advies?
Mijn situatie is als volgt.
Mijn Reloop Hub setup:
1 x USB-C (5 Gbps) naar M1 Mac
1 x USB-A naar Rane 72 Mixer
1 x USB-A naar Phase Controller
1 x USB-A naar Samsung T5
1 x USB-A naar Samsung T7
1 x USB-C PD5
Vanuit M1 Mac 1 x USB-C naar DP in 27' monitor
De Samsung T5 en T7 halen max 40MB/s in deze setup. Heel handig. Ik gebruik nu de meegeleverde Samsung USB-A naar C kabels en de snelheid is nu rond de 350 MB/s :) k ben op zoek naar een oplossing waarbij ik de max. snelheid haal van die Samsung drives en een Card Reader heb.
Ik dacht om dit op te lossen met een CallDigit TS4. Vanuit die TS4 ga ik dan richting de PD5 op de Reloop Stand hub.
Is dit handig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_zmwJkQDmqv_XU0i0J-ZEl7w9Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/haJoOPgLul4btzM4nO7SidKn.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door ChaoCheeBye op 10-04-2022 21:44 . Reden: update snelheid ]
Сука Блять
  • 0 Henk 'm!
  • ChaoCheeBye
ChaoCheeBye
Иди на хуй
Matched: M1
TucanoItaly schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 08:27:
@ChaoCheeBye Die CalDigit gaat zeker wel werken, ja. Toch een beetje de gold standard. Je gaat dan naar 10 Gb/s voor die SSDs. Maar toch wel gek dat je met die Reloop USB hub maar 40 MB/s haalt.
Neem een voorbeeld aan @ChaoCheeBye, die trekt z'n portemonnee en koopt gewoon het BMW 7-serie equivalent van een hub 8)
Bedankt!
Ik vermoed dat zodra ik die Samsung drives aansluit op de TS4 en die op haar beurt aansluit op de Reloop Stand Hub, de snelheid wegens de USB-C PD output (5 Gb/s) op de Reloop max 5 Gb/s zal zijn. Stuk beter dan 40 MB/s.
Zou de Reloop Hub de TS4 verbinding accepteren voor Data en PD? Ik gebruik in dit geval de host van de TS4 en connect via de USB-C PD input (3.2 PD5 max 60W) van de Reloop. De kabel die ik wil gebruiken is de meegeleverde Apple kabel van de M1 Mac laptop.
Het liefst trek ik mijn buidel niet onnodig, vind ik het hebben van welke werkende automerk dan ook al ultieme luxe maar het gaat er bij mij vooral om dat het goed en stabiel blijft werken :)
Is er een andere combinatie van aansluiten en of hardware waar ik nog niet over heb nagedacht?
edit: tijdens mijn zoektocht vond ik de volgende link dancharblog.wordpress.com/2021/02/05/usb4-tb4-docks/
[ Voor 6% gewijzigd door ChaoCheeBye op 28-03-2022 00:51 ]
Сука Блять
  • 0 Henk 'm!
  • drmadi
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 26-10 08:25
Matched: M1
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik zoek een dock dat onderstaande doet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FOPDt1PNrwBsTjy7kqQgjFNDIOA=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/eQu4YjNNFVVzlDe27f5Cs620.gif?f=fotoalbum_large
legenda:
M1 = m1 MacBook Air
DP = Displayport
C = USB C
A = USB A
Er zijn legio docks met allerhande extra's zoals HDMI en geheugenkaarten die ik allemaal niet nodig heb. Zelfs na een zoektocht hier en op de websites van anker, ugreen en amazon vind ik alleen maar overbodig spul. Dit zou toch een eenvoudig dock kunnen zijn?
  • 0 Henk 'm!
  • alienfruit
  • Laatst online: 17:40
alienfruit
the alien you never expected
Matched: M1
Weet iemand een goede ssd enclosure dat goed werkt met m1?
  • +1 Henk 'm!
  • Greatsword
Matched: M1
alienfruit schreef op zondag 17 april 2022 @ 03:53:
Wat heb je zelf al gevonden? Over wat voor SSD hebben we het hier? Wat is je budget, wat vind je belangrijk? Waarom niet gewoon een Samsung T7?
  • 0 Henk 'm!
  • rrs2
  • Laatst online: 12-10 10:47
Matched: M1
Ik heb een aantal Thunderbolt 3 enclosures geprobeerd. Deden het allemaal goed, maar de snelheid viel tegen... Bleek dat de nvme drive (crucial p5) niet goed ondersteund te zijn. SN Black 750 SE gehaald en die werd wel goed ondersteund door M1 icm Thunderbolt enclosure. Ik gebruik nu een Orico TOM2T3, werkt al een paar weken perfect als bootdrive met prima lees en schrijfsnelheden.
  • 0 Henk 'm!
  • DAMAGE
  • Laatst online: 07-10 17:07
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Matched: M1
rrs2 schreef op woensdag 20 april 2022 @ 13:16:
Ik ben ook opzoek naar iets dergelijks. Wat zijn jouw lees en schrijfsnelheden? Ik had begrepen dat je zelfs met TB4 niet verder komt dan 2100 mbps wat op zich prima is natuurlijk, maar ik heb nog niet gezien dat je echt de maximale snelheden kunt halen van bijvoorbeeld 5000 mbps.
  • 0 Henk 'm!
  • MacFeek
  • Laatst online: 12:19
Matched: M1
  • +1 Henk 'm!
  • rrs2
Matched: M1
DAMAGE schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 01:04:
Met de WD BLACK SN750 SE 500GB icm MacBook Air M1 komt ik op deze snelheid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uIMImn-gqVgx7p30TnsAjEBuv8Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TvwZHtqvAcp8L69wBy8AYqAL.png?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Matched: M1
@rrs2 Ik heb maar een Samsung Pro M.2 gekocht van 2TB en een Orico behuizing. Ik wil namelijk mijn development puur op mijn Mac gaan doen en dan werk ik ook veel met databases etc. Ik heb nu mijn PHP helemaal draaiend en dat gaat best snel op de M1 Max. Eerder deed ik wat tests en toen vond ik het vrij traag allemaal. Was best teleurgesteld. Kwam er achter dat mijn virus scanner (Sophos) alles real time aan het scannen was. Dus ik heb toen maar alles wat met development te maken heeft geexclude van scannen en dat. deed de truc. In eens stukken sneller en zeer tevreden ermee. Daar kan ik wel mee werken! Als de database nu ook nog snel is op die externe SSD dan kan ik dat allemaal naar de Samsung moven en hopelijk lekker snel alles uitvoeren. Ben benieuwd! Natuurlijk niet zo snel als de SSD in mijn Mac Studio maar denk snel genoeg voor de development dingen die ik er op wil gaan doen. Mag weer wat kosten allemaal maar als ik daardoor stukken sneller mijn werk kan doen dan ben ik zeer tevreden.
[ Voor 8% gewijzigd door DAMAGE op 06-05-2022 01:13 ]
  • 0 Henk 'm!
  • KoningsGap
  • Laatst online: 22-10 15:44
Matched: M1
Hoi allemaal, ik ben al een poosje op zoek naar een goed docking station om 2 externe monitoren aan mijn mb pro m1 2021 te hangen echter zie ik door de bomen het bos niet meer. Welke aanbevelingen hebben jullie? Ik heb zelf wat rondgezocht en ik denk dat ik rekening moet houden met displaylink functionaliteit of niet?
  • 0 Henk 'm!
  • rrs2
Matched: M1
KoningsGap schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 11:59:
Wat voor aansluitingen hebben die externe monitoren? En welke resolutie+refreshrate?
USB-C (je macbook ondersteund namelijk DP alt mode) is natuurlijk het makkelijkst, dan heb je niet een docking station nodig (gebruik wel een goede USB-C data kabel).
DisplayLink is weer wat anders, maar ik denk niet dat je dat nodig gaat hebben.
Zelf heb ik ook goede ervaring met een USB-C naar DisplayPort kabel die gebruikt maakt van Alt-mode ("USB C DisplayPort 1.4 kabel 8K @60Hz Stouchi 4K @144Hz/120Hz 5K @60Hz 2K @240Hz Thunderbolt 3 naar DisplayPort HBR3 32,4Gbps Type C DP 1.4 voor M1 MacBook Pro 2021 Mac Mini XPS 2M/6,6Ft VESA-gecertificeerd ")
  • 0 Henk 'm!
  • KoningsGap
Matched: M1
rrs2 schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 15:01:
Beide monitoren hebben dp en/of hdmi, voorkeur voor dp. Ik wil waar mogelijk maar 1 kabel uit m'n macbook naar docking station, vandaar de keuze voor een docking station en niet usb c -> dp kabel.
  • +1 Henk 'm!
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Matched: M1
@rrs2 Op mijn Mac Studio met M1 Max haal ik met een Samsung 980 Pro 2TB 2666 MB/s schrijven. Niet slecht. Dit helpt mijn development werkzaamheden wel. Met de Database nu op die drive gaat alles op de M1 Max echt super snel. Erg blij mee :) Overigens ook een Orico behuizing gekozen. Zijn prijzig maar alles is het meer dan waard als je opzoek bent naar extra opslag die wel snel moet zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door DAMAGE op 05-05-2022 16:54 ]
  • 0 Henk 'm!
  • ralpje
  • Laatst online: 11:24
ralpje
Deugpopje
Matched: M1
Ik probeer m'n thuis set-up wat te optimaliseren.
Momenteel werk ik thuis met name op m'n dekstop, die ik aansluit op een Philips 34" curved widescreen monitor. Als seconday monitor heb ik daar nog een oud HP 21" scherm naast hangen.
Ik heb echter (the perks of eigen baas zijn :p) een Dell XPS en een Macbook Air M1. Wisselen tussen deze devices, afhankelijk van wat ik doe, vind ik eigenlijk wel fijn.
Ik zou graag de desktop in z'n geheel niet meer gebruiken voor werk, maar samen met de widescreen monitor ergens anders plaatsen en puur gebruiken voor gaming / rommelen. De beide laptops zullen dan m'n workhorses worden voor werk.
Idee is een tweetal 27"(?) 4K schermen te plaatsen, in combinatie met een dock. Gezien de beperkingen van de M1 is dat dock dus het grootste twijfelpunt.
Long story short: ik zoek een dock waarmee ik twee schermen kan aansturen op zowel m'n Air M1 als m'n Dell XPS. Als randapparatuur komt daar niet zoveel aan, hooguit een webcam. Wel nog een Shure mic op USB-C. Een 3,5" audio out zou fijn zijn, maar geen keiharde must.
De golden standard zou dan de Caldigit TS4 zijn, maar die is werkelijk nergens meer te verkijgen. Als alternatief kom ik de Anker PowerExpand Elite tegen. Zou die aan mijn eisen voldoen?
Ik merk dat ik te lang niets met randapparatuur gedaan heb om écht op de hoogte te zijn van alle details omtrent USB-C, Thunderbolt en de standaarden die daarbij horen.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • 0 Henk 'm!
  • Inspired
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 19:08
Matched: M1
ralpje schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 15:09:
Ik zit dus inmiddels zo slecht in die materie dat ik geen idee heb of dat wel of geen issue is.
Thanks voor de link!
Je Macbook Air M1 kan toch maar één extern scherm aansturen? Dat gaat een dock niet oplossen. Eventueel kun je iets met een USB docking stations die zijn voorzien van DisplayLink. Maar of dit echt stabiel werkt inmiddels weet ik niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Inspired op 19-05-2022 08:50 ]
Tesla Model 3 | LR AWD | 2019 - Tesla Model Y | Performance | 2023
  • 0 Henk 'm!
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Matched: M1
Inspired schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 08:49:
Als ik het goed begrijp werken die Caldigit dingen op basis van DisplayLink en werkt dat prima.
Maar goed, wellicht dat iemand hier andere informatie heeft ;)
  • +1 Henk 'm!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Matched: M1
@ralpje Hier ook een zelfstandige die noodgedwongen een MBP en Windows notebook naast elkaar gebruikt. Ik heb een Alienware 38" scherm op 144Hz draaien met de MBP M1 Pro via een OWC Thunderbolt 4 dock. Ook ethernet en audio zijn daarop aangesloten. Mijn Asus Vivobook Pro heeft helaas geen video noch charging over USB-C, maar verder werkt alles wat op de dock aangesloten is prima. Liever heb je uiteraard 1 machine voor alles, maar het bevalt echt prima zo :)
  • 0 Henk 'm!
  • Gautama
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-05 10:27
Matched: M1
Op mijn 32 inch QHD VA 75Hz 2560x1440p 16:09 scherm krijg ik steeds korrelig beeld zodra ik mijn Macbook Air M1 aansluit via een HDMI kabel i.c.m. de volgende adapter:
https://www.startech.com/nl-nl/kaarten-peripherals/dkt30chvw
Op internet lees ik dat 1440p simpelweg niet op de juiste manier wordt ondersteund met een M1. Ik neem aan dat ik dit dus niet kan oplossen d.m.v. een andere kabel of docking station of adapter?
  • +1 Henk 'm!
  • XiniX88
Matched: M1
Is de resolutie wel gewoon 1440p? Korrelig is wellicht omdat je gewoonweg minder pixels hebt... Je kunt trouwens met een hack wel scaling gebruiken: https://www.macworld.com/...hidpi-retina-scaling.html (eerste hit op google op: m1 1440p).
  • 0 Henk 'm!
  • Gautama
Matched: M1
XiniX88 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 16:47:
De resolutie staat inderdaad op 1440p geselecteerd zodra connected met HDMI.
Ik maak al gebruik van BetterDummy, maar dat werkt niet super. Zoals verder op ook in het artikel vermeld staat, uiteindelijk gebruik je alsnog een suboptimale resolutie.
Het is bij lange na niet te vergelijken met een windows laptop aansluiten op de monitor.
  • 0 Henk 'm!
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Matched: M1
Dennisweb schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 22:52:
Nog even hierop terugkomend. Een broertje van dit beeldscherm is de LG 34WK95U. Volgens mij gebruikt MSI oudere panelen of panelen die bij de QC er niet doorheen komen. Ik heb een LG 34WK95U gekocht en het is een stuk beter. Nog geen retentie gezien. Al lijkt het ook een dingetje in macOS Monterey te zijn.
Speelde dat image retention probleem onder Monterey niet alleen op de M1 iMac? (wat volgens mij ook goed door het gebruikte panel kan komen... als ik me niet vergis zitten er ook LG-panelen in de M1 iMac).
Ik heb het namelijk niet eerder gehoord op non M1 iMacs.
  • 0 Henk 'm!
  • Dennisweb
Matched: M1
Heroic_Nonsense schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 07:22:
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb een Mac Studio en die veroorzaakte met het beeldscherm van MSI (ook een LG-paneel trouwens) behoorlijke image retention. Mijn broer had dezelfde setup en bij hem zag je het echt heel goed.
Op Reddit of MacRumours (weet ik niet meer) las ik dat er meer mensen zijn die een Mac Studio en image retention op hun externe beeldscherm hebben. Het zou maar zo kunnen dat het een algeheel M1-probleem is. Op Windows is de retentie namelijk opeens weg. Geeft mij de indruk dat het een macOS probleem is. Dus als de M1 iMac het ook heeft, zou het mij niet verbazen. :)
  • 0 Henk 'm!
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Matched: M1
Dennisweb schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 10:51:
Dat het een specifiek M1-probleem is, betwijfel ik. Dat zou namelijk betekenen dat de zichtbare retentie een softwareprobleem of een probleem in de videodecoding van de M1 zou zijn; dan lijkt het mij dat het probleem ook op andere merken beeldschermen zou moeten optreden. Waarom dan alleen op schermen met een LG-paneel?
Het feit dat je bij één van je aankopen nog restbeelden zag van de vorige eigenaar van het scherm doet mij denken dat het een schermspecifiek probleem is. Wellicht is de coating te gevoelig voor licht en branden beelden daardoor sneller in. Of raken de pixels in deze panelen sneller beschadigd als ze met een bepaalde kleur of intensiteit worden aangestuurd; geen idee.
Ik gebruik overigens een M1 MBA op een LG 34WN80C (met uiteraard een LG-paneel) maar heb geen last van image retentie. Op mijn prehistorische Panasonic Viera plasma daarentegen kan ik bij de juiste lichtinval nog steeds zien welk telefoonnummer je moest bellen als je in 2013 een plaatje wilde aanvragen in Serious Request.
  • 0 Henk 'm!
  • kx22
  • Laatst online: 20:52
Matched: M1
Momenteel heb ik een iMac m1 en een Macbook Air m1.
Via cloud gaat veel goed, maar de iMac mist gewoon toch wat opslag (heb maar 256gb).
Ik heb een LOOQS hub/nvme enclosure gekocht: https://www.bol.com/nl/nl...8.ProductTitle#modal_open
Het kost niks, maar het doet ook niet veel goeds.
Zo zijn er 3 USB A poorten, maar tegelijkertijd doet er maar 1. Daarnaast wordt mijn nvme (samsung pro) enorm heet en is het aanraken van de LOOQS ook al pijnlijk heet
Eigenlijk wil ik iets heel simpels.
Enkele USB A poorten (minimaal 3) en NVME enclosure erin.
Liefst zonder stroom/stekker.
Heb al heel amazon, coolblue en apples eigen website afgezocht, ook wat gegoogled maar kom niks tegen wat beide heeft en betaalbaar is. Terwijl het eigenlijk iets heel makkelijks is.
https://www.amazon.nl/doc...mw%2Caps%2C76&sr=8-5&th=1
Bijvoorbeeld dit, zal ongetwijfeld heel goed zijn, maar kost wel even 350 euro!
Als iemand iets weet tot ongeveer 200 euro hoor ik het graag.
[ Voor 18% gewijzigd door kx22 op 20-06-2022 08:53 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Tom Paris
Matched: M1
kx22 schreef op maandag 20 juni 2022 @ 08:45:
Als je een dock met meerdere functies zoekt, krijg je altijd een device met allerhande chips aan elkaar geknoopt om de verschillende poorten aan te sturen. Het device wat je linkt is USB-C, dus er zit bijv. een bridge in van USB naar PCIe (NVMe). Je zou beter een Thunderbolt-naar-NVMe enclosure kunnen kopen (voorbeeld) en een losse Thunderbolt hub. Dat is naast goedkoper een stuk eenvoudigere techniek.
  • 0 Henk 'm!
  • Greatsword
Matched: M1
Zag deze op Pepper voorbij komen, zelf geen ervaring mee maar lees toch dat veel mensen altijd proberen om meerdere schermen aan te sluiten op hun M1 met Displaylink e.d.
Hyper Hyperdrive Dual 4K HDMI Adapter voor M1 MacBook
  • Kenmerken van de Hyper Hyperdrive Dual 4K HDMI Adapter voor M1 MacBook
  • Maakt het mogelijk om 2x 4K monitoren te gebruiken
  • Beschikt over een Plug 'n' Play systeem
  • Ondersteunt snelladen
  • Aansluiting: USB-C PD 100W
  • Connectie 1: HDMI 4K30Hz
  • Connectie 2: HDMI 4K60Hz
  • Compatibel met MacBook Air/Pro (aangedreven door M1 en Intel), Windows PC en Chromebook
  • Kleur: space gray
  • Materiaal: hoogwaardig aluminium
  • Afmetingen: 102 x 60 x 15 mm
  • Gewicht: 98 gram
  • +1 Henk 'm!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Matched: M1
Behalve voor de NAS heb ik jaren geleden harddisks al helemaal afgezworen. Ook voor Time Machine backups naast die richting de NAS: SSD storage. Vorige week kwam er een aanbieding van een Samsung T7 2TB voorbij voor 179 euro. Aangezien ik nog een 2.5 jaar oude Intel 660p 2TB had liggen, ook maar meteen een Icy Box IB-1817M-C31 besteld. Erg mooi dingetje! En bovendien stabiel. Samen zijn dit betrouwbare opties om grote hoeveelheden data tegelijk te stouwen in combinatie met een MBP M1 Pro.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/6bONW0i5KEgwZ4cDMuuuaZRf.jpg
Het oog wil ook wat. Mooi spul :)
  • 0 Henk 'm!
  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12:56
Matched: M1
Heeft iemand hier ondertussen ervaring met de nieuwere docks van i-tec?
We hebben hier een overvloed aan laptops:
- MBPro 2021 M1 Pro (T4/USB4)
- MBAir 2020 M1 (T3/USB4)
- Dell Latitude 14" (USB3.1 Gen1/DP-alt)
- HP Pavillion 15" (USB3.1 Gen2/DP-alt)
(wordt hopelijk snel vervangen door de werkgever, deze zijn niet echt industrie-proof... :X )
En deze willen we gemakkelijk aan onze werkplek koppelen (niet tegelijk voor de duidelijkheid). Daar staat nu een DELL scherm (1980x1200) met de nodige accessoires, USB headset, en een speakerset.
Nu zullen een aantal lieden zeggen koop een goedkope USB-C multiport hub en knup dat aan het spul en gaan. Maar we hebben een vrij hoge standaard voor de laptop en die kabeltjes zijn daar i.h.a. te kort voor. En daarnaast vond ik het geen fijn idee om de power-delivery door zo'n klein kastje te duwen. Zelfs zonder power worden ze ongemakkelijk warm. Plus het aantal USB A poorten is vaak beperkt. Muis en toetsenbord doen we via de ingebouwde 2.0 hub in het display. Maar dat is geen handige plek voor de USB headset.
De i-tec die ik op het oog heb is de TB4DUALDOCKPD. En dat is vooral vanwege de toekomstbestendigheid. Nu hebben we nog een FHD scherm, maar er komt wel eens een hoger resolutiescherm. En nu loopt er nog geen 2.5Gbit netwerk, maar ook dat zal eens komen. Verder acht ik het onwaarschijnlijk dat er meer als twee externe schermen komen. Ik zou wel liever een displayport hebben ipv HDMI.
Een alternatief zou de Dynabook PS0120EA1PRP zijn MET DP maar zonder 2.5Gbit.
Kwalitatief zou het geen verschil moeten maken, ze worden allebei gemaakt door Goodway.
Enige ervaringen zijn welkom.
  • +1 Henk 'm!
  • styx1
styx1
prutser
Matched: M1
JB schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 11:28:
Mensen ervaring met de UGREEN USB-C Ethernet adapter?
Ik zoek een goede/degelijke ethernet adapter voor mijn MacBook Pro 16" 2021
Ik heb ervaring met de TP-Link UE300C USB-C to Ethernet Adapter op mijn m1
zie https://www.amazon.nl/-/en/dp/B08FYB5HHK
Werkt gewoon out of the box, wel direct op mijn macbook. Via de multiport av adapter werkt het niet(out of the box).
Debian -- The Universal Operating System OF "Ubuntu: Linux for human beings"
  • 0 Henk 'm!
  • ExportZeeuw1985
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 17-10 14:34
Matched: M1
Ik ben nog aan het twijfelen of ik deze oplader ga halen voor mijn macbook 13 M1.
heeft 3x USB - C poorten en een USB - A aansluiting.
(UGREEN Nexode 100W USB C) (Amazon).
Bedoeling is dat ik een minimaal bureau setup in mijn slaapkamer heb.
Lage Energieverbruik, minimalistisch setup.
3X USB C poorten zou ideaal zijn voor mijn 1. MacBook Pro M1 13, 2. Apple Homepod, 3. Extern Draagbaar 144Hz USB - C Monitor met daisy chain. 1x USB C in de draagbaar monitor, de ander richting de M1 voor beeld, data en opladen.
de USB A poort voor een USB powered LED Bureaulamp die ik desnoods kan dimmen (iemand een idee of tip?)
Probleem is, kan ik van Ugreen met een gerust hart deze gebruiken voor de M1?
gaat om deze oplader
https://www.amazon.de/-/n...2914&ref_=pd_gw_ci_mcx_mi
80 euro vind ik persoonlijk geen slechte prijs
  • 0 Henk 'm!
  • MysticX
Matched: M1
ExportZeeuw1985 schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 22:34:
Kan zeker, zijn gewoon prima kwaliteitsproducten. Voordeel is dat je meerdere kabels kan aansluiten en dat is best fijn :-)
hi!
  • 0 Henk 'm!
  • styx1
styx1
prutser
Matched: M1
@JB dat is vervelend! Gelukkig is mijn ervaring wel positief :) Verschil is dat ik een air m1 heb, dus aangesloten aan de linkerkant, maar dat mag denk ik geen verschil maken..
  • 0 Henk 'm!
  • gabn88
  • Laatst online: 26-10 19:58
Matched: M1
Ik zoek een kabel/hub/Dock voor de MacBook Pro 2021 M1, dus usb-C.
Gewenste aansluitingen: 2 USB (1x2.0 usb A en 1x3.0 A of C) (Logitech dongle muis + iPhone voor apps builden) en 2 video uithangen (displayport + HDMI of HDMI + HDMI) voor 2 schermen (waarvan 1 full hd en 1 ultrawide (2k?)).
Opladen van de Mac hoeft niet via dit kabeltje.
Bestaat zoiets en is het enigszins betaalbaar (<€80)?
  • 0 Henk 'm!
  • gabn88
Matched: M1
gabn88 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 08:49:
Om mijn eigen vraag mogelijk te beantwoorden. Heeft iemand ervaring met dit: https://www.amazon.nl/Anker-USB-C-adapter-multifunctionele-gegevensoverdracht-microSD-geheugenkaartsleuf/dp/B07YZ48HCT/ ?
Kan dit wel het scherm extenden of alleen spiegelen?
[ Voor 3% gewijzigd door gabn88 op 25-11-2022 15:36 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Alexknl
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 18:24
Matched: M1
Zou dit prima zijn voor een Macbook Air M1 op een 1440p/144hz scherm met een paar usb accessoires? Of dit soort docks vermijden?
uitvoering: UGreen 7 in 1 Multiport Adapter 4K@60Hz Hubs
Of de Anker 8 in 1
https://www.anker.com/products/a8383?variant=37438604968086
[ Voor 11% gewijzigd door Alexknl op 28-11-2022 22:32 ]
  • +2 Henk 'm!
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Matched: M1
Alexknl schreef op maandag 28 november 2022 @ 22:22:
Of de Anker 8 in 1
Ik heb die UGreen en hij werkt als een zonnetje. Let wel dat de USB-C-poort op deze dock alleen voor opladen gebruikt kan worden. Hij wordt ook warm tijdens het opladen (niet schrikbarend hoor).
  • +1 Henk 'm!
  • musicfreak
Matched: M1
Ik heb nu m'n Windows werk laptop dmv een Dell WD15 dock van het werk aangesloten op één FullHD en één 1680x1050 monitor. De FullHD is aangesloten via HDMI en de ander via DisplayPort. Daarnaast heb ik prive een Surface go 3 maar dat ding is me te traag.
Ik wil deze setup gaan aanpassen, de 1680x1050 monitor gaat eruit, het full HD scherm wordt de 2e monitor en een Philips 245E1S die ik nog heb staan (resolutie van 2560x1440) wordt het hoofdbeeldscherm.
Het Dell WD15 dock ondersteund maximaal 2 FHD schermen dus die moet sowieso vervangen worden. Daarnaast overweeg ik een Macbook Air of Mac mini te kopen voor privé.
Hiermee wil ik beide monitoren kunnen gebruiken. Als het een Mac mini wordt dan wil ik het nieuwe dock via een van de Thunderbolt poorten aansluiten, ik neem aan dat dat kan? Anders moet ik namelijk elke keer de kabels omprikken.
Bij de Macbook air heb ik een dock nodig wat DisplayLink ondersteund. Op Marktplaats en op V&A zie ik de nodige Dell D6000 dockingstations staan. Echter de reviews hier op tweakers zijn niet allemaal zo best.
Iemand ervaring met dit dock en een M1/M2 Macbook air? Of is een ander dock een slimmere aanschaf?
Op zich spreekt de air me het meeste aan maar als het wisselen van werk naar privé met een Mac mini nou makkelijker gaat dan zal ik eerder daarvoor gaan.
  • 0 Henk 'm!
  • SMLDK
Matched: M1
TucanoItaly schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 20:09:
Wij hebben DisplayLink op het werk... Ook werken video's van bijv. Udemy niet.
Ik gebruik sinds een paar jaar het Dell D6000 docking station met Displaylink voor mijn M1 Macbook Air en M3 Pro Macbook Pro in combinatie met een 34" en een 24" monitor.
Om video's van Netflix of Udemy te kunnen bekijken op het externe scherm moet je in de browser (Chrome of Firefox) de hardware acceleratie uitzetten.
[Chrome] Settings, System, Use graphics acceleration when available uitzetten
Ik heb (nog) nergens een oplossing gevonden voor Safari want daar kan je deze instelling niet via een menu uitzetten. Dus als Safari je enige browser is dan is het jammer maar helaas
  • 0 Henk 'm!
  • theblindman
  • Laatst online: 17:12
Matched: M1
musicfreak schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 10:52:
Het is misschien wel goed om te weten dat MacBook Airs met een M3 wél twee externe schermen aan kunnen sturen via een Thunderbolt-dock, maar alleen als je het scherm van de laptop dichtklapt.
Op de M1- en M2-varianten kon dat nog niet.
Ik zou denk ik voor een Dell WD22 dock gaan (uitvoering: Dell WD22TB4) die zijn redelijk betaalbaar voor een Thunderbolt dock en kunnen schakelen tussen Thunderbolt en USB-C. Wel even goed de handleiding lezen over hoe je je beelschermen precies aan moet sluiten.
Via een USB-C dock kun je maximaal één beeldscherm tegelijk aansturen, omdat macOS DisplayPort MST helaas niet ondersteunt.
  • 0 Henk 'm!
  • Rotinomm
  • Laatst online: 13:51
Matched: M1
Afgelopen week is helaas mijn Magsafe kabel gesneuveld..
En wil graag een nieuwe omdat ik op mijn laptop regelmatig op de bank gebruik.
Is de enige optie die er is gewoon de originele op de apple website?
Ik zie namelijk ook kabels voor "maar" 28 euro? Dit zijn in mijn ogen neppe/namaak?
Iemand hier ervaring mee of een goede suggestie?
Mijn Macbook betreft een M1 pro 14" 16gb/512gb
  • 0 Henk 'm!
  • richard-5
  • Laatst online: 26-10 18:01
Matched: M1
Rotinomm schreef op maandag 6 mei 2024 @ 11:41:
Ik heb zelf goede ervaring met leveringen van: Kabelmix daar zijn originele adapters te krijgen voor een goede prijs. Had zelf voor een oudere MacBook Air hier een bestelt en zelfs voor de prijzen hier bleek hij origineel te zijn.
Pagina: 1 2
