Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
USB-C en Thunderbolt 3 accessoires
  • ja3
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 27-01 15:49
Hallo tweakers,
Ik heb zelf een klein onderzoek gedaan naar wat USB-C en Thunderbolt 3 nu eigenlijk zijn en hoe de diverse accessoires de USB-C poorten van de nieuwe Macbooks gebruiken.
Zie hierbij een samenvatting van het resultaat. Vragen (of correcties) zijn natuurlijk welkom. Mocht hier interesse in zijn dan kan ik dit topic verder uitbreiden met andere accessoires of meer diepgang.
De USB-C connector
Een USB-C connector bestaat (simpel gesteld) uit 3 verschillende gedeeltes:
1. Stroom & aarding (12 pinnetjes)
2. USB 2.0 interface (4 pinnetjes)
3. High speed data path (8 pinnetjes)
Het interessante stukje zit met name in de high speed data path. Bij het maken van de USB-C standaard is bepaald dat er over de high speed data path diverse protocollen kunnen worden gestuurd (de zogenaamde Alt mode). Dit zijn (in ieder geval) de volgende welke in de praktijk worden gebruikt bij Macs:
- USB 3(.1)
- Displayport
- Thunderbolt 3
- Thunderbolt 3 is dan weer een manier om USB3(.1), PCI-Express en Displayport data efficient te versturen.
In principe kan ook een combinatie van deze protocollen door elkaar heen worden gebruikt. Maar dan wel door de bandbreedte te verdelen.
Om een bepaald protocol te kunnen gebruiken zullen apparaten aan beide kanten dezelfde protocollen moeten ondersteunen.
Accessoires in de praktijk
USB-C Hubs
Veel USB-C Hubs ondersteunen geen Thunderbolt 3 waardoor ze lekker goedkoop blijven. Dit betekend dat ze minder bandbreedte beschikbaar hebben dan Thunderbolt 3. Als een USB-C hub zowel Displayport/Hdmi als USB3 poorten heeft zal deze de beschikbare bandbreedte moeten verdelen.
In de praktijk zal dit er op neerkomen dat deze hubs displays met maximaal een resolutie van 4k bij 30 fps kunnen aansturen en daarnaast ook slechts de helft van de maximaal beschikbare USB bandbreedte tot hun beschikking hebben.
LG UltraFine 4K‑display (http://www.apple.com/nl/s...ltrafine-4k‑display)
Het LG UltraFine 4K‑display dat recent is geïntroduceerd is geen Thunderbolt 3 display. Hierdoor zal het volledige High speed data path moeten worden gebruikt voor het aanleveren van het 4k 60 fps signaal aan de monitor.
Om toch nog USB-C poorten op de monitor aan te kunnen bieden is er daarom slechts de beschikking over de USB2.0 interface van de USB-C connector met een maximum snelheid van 480 Mbps.
LG UltraFine 5K‑display (http://www.apple.com/nl/s...ltrafine-5k‑display)
Het LG 5K Display dat ook recent is geïntroduceerd is wel een Thunderbolt 3 display. Omdat het een Thunderbolt3 display is heeft deze de dubbele DisplayPort capaciteit beschikbaar waardoor het mogelijk is om het 5k 60fps beeld aan te sturen. Daarnaast heeft Thunderbolt3 ook genoeg capaciteit om hiernaast nog USB 3.1 data aan te leveren op de volledige bandbreedte (10 Gbps). Helaas heeft LG er hierbij voor gekozen om op de hub achterop de monitor slechts van 5 Gbps USB-C poorten te voorzien.
Belangrijkste bronnen:
http://www.anandtech.com/...l-announces-thunderbolt-3
https://thunderbolttechnology.net
  • ja3
quote:
Coldbullet schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 22:13:
Super uitleg!! Snap nu eindelijk wat usb c is en thunderbolt verschil gewoonin henk en ingrid taal.
Ik las laatst dat er in usb c ook verschillende laadspanningen zijn 5 ,10 en 100 watt geloof ik?
Het standaard laden van apparaten is in USB-C nog steeds aanwezig. Dit kan tot maximaal 15W volgens de standaarden. Een limitatie hierop is dat de Macbook Pro's niet 15W op alle 4 poorten tegelijk kunnen leveren (waarschijnlijk zou je dan een grotere adapter nodig hebben).
Meer hierover via: https://support.apple.com/en-us/HT207256
Voor het leveren van meer vermogen (tot 100W) is er het USB-C power delivery protocol. Hierbij spreken de devices aan beide kanten van de kabel met elkaar af met welk voltage ze voeding gaan leveren (100W bij de normale 5volt van USB-C wordt namelijk vrij lastig).
Als er apparaten tussen de oplader en de macbook zitten (zoals een USB-C Hub) kan het zijn dat deze de aanlevering limiteren (meestal tot 60W zo te zien) omdat ze zelf niet meer aan kunnen.
  • ja3
quote:
Superdaantje schreef op zondag 27 november 2016 @ 12:05:
Na wat zoeken kwam ik deze kabel tegen. Geen adapter meer nodig. En volgens Startech zou deze moeten werken met de MacBook. Zie deze nog nergens op voorraad. https://www.startech.com/...2DPMM1MB_Datasheet-NL.pdf
Coolblue heeft momenteel de langere variant op voorraad: http://www.kabelstore.nl/...port-kabel-1-8-meter.html
  • 0Henk 'm!
  • ja3
quote:
DarkFly schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 11:53:
Dank, had het inderdaad gezien. Ik heb alleen nog geen qua aansluitingen soortgelijke hub kunnen vinden die 4K met 60Hz aan kan. Voor zover ze er al zijn kom je volgens mij dan ook op flink hogere prijs...
4K op 60Hz kan maar op 2 manieren:
- Een echt Thunderbolt 3 Dock zoals de Belkin: https://www.apple.com/nl/...derbolt-3-express-dock-hd
- USB-C adapter met alleen maar display output (alleen dan is er genoeg bandbreedte beschikbaar) zoals deze: https://www.laptopshop.nl...naar-displayport-1-2.html
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
