• MRIdev
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 13:43
18-7-2016
Naar aanleiding van de eerste resultaten die ik met een snel in elkaar gezette opstelling heb gemaakt wil ik die opstelling gaan verbeteren. Voor die eerste resultaten en de opstelling zie hier. Met dit topic heb ik een (kleine) stok achter de deur en misschien krijg ik nog wat ideeën om het een en ander te verbeteren.
De nieuwe opstelling wordt een stuk eenvoudiger dan de oude. De plank waar de camera en het onderwerp op worden gemonteerd komt simpelweg op een as welke vervolgens via twee lagers en wat staanders op zijn plek wordt gehouden. Dingen waar ik tot in de planning heb om te doen zijn:
  • Lengte van de plank bepalen. Welke lenzen wil ik gebruiken en wat wordt dan op een afstand het beeld
  • Het zo maken dat de plank makkelijk verwisselbaar is
  • Graag wil ik de flessen (of andere containers) wegwerken onder de plank. Als ik flessen ga gebruiken lijkt het me het makkelijkst als ik die gewoon in een stevige buis met het schroefdraad van de flessenhals kan draaien.
21-7-2016
Hieronder een video hoe de tafel draait in het eerste model wat ik dus van hout heb gemaakt wat ik nog had liggen. In het uiteindelijke ontwerp is nu het idee dat het blad rechtstreeks op een lange as wordt gemaakt.
[Video: https://1drv.ms/v/s!At0HaVJQBL_jvRCGhIoI9H46_tVy]
23-7-2016
Om de maten van de tafel uit te rekenen heb ik eerst wat hulp gezocht op Wikipedia en daarna aan het stoeien gegaan met graden, radialen en de crop factor van mijn camera (Sony a58). Uiteraard ook de lenzen meegenomen waarmee ik de foto's wil maken.
Voor dit doel wil ik de sal16105 en/of de SAL35f18 gebruiken. Uiteindelijk kom ik op een maat voor de tafel uit van 1,2 meter lengte en iets meer dan één meter breedte. Met deze maten van de tafel kan ik voldoende beeld krijgen, genoeg voorwerpen plaatsen en mijn camera met lens kwijt (hoop ik :/ ).
Naast het rekenwerk uiteraard ook geprobeerd met mijn camera en lenzen. Helaas kan ik alleen mijn 35 en 50 mm primes gebruiken aangezien de 16-105 in reparatie is ;( . Hierbij lijkt het er op dat het rekenwerk min of meer klopt. Ergens klopt het nog niet helemaal precies, maar momenteel voor mijn toepassing genoeg. Wel interessant om later nog eens helemaal uit te zoeken.
25-8-2016
De update duurde iets langer dan gepland. de oude opstelling uit elkaar gehaald en een nieuwe in elkaar gezet met behulp (meeste werk) van mijn vader. Helaas weet ik nog niet zeker of het systeem zoals hij uitgedacht heeft soepel genoeg draait en er moet nog wat aan de totale stabiliteit toegevoegd gaan worden.
De oude opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7920/46800101884_c0618a8b24_c.jpgDSC_1120 by Roger Wilco, on Flickr
En de nieuwe. De gedraaide balk kan vervangen worden door een kortere versie dan aan de rechterkant erboven op ligt.
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7868/46800073534_04b5f1b04a_c.jpgDSC_1167 by Roger Wilco, on Flickr
Het draaimechanisme is niets meer dan een koperen pijp in een gat. In eerste instantie lijkt deze opzet zo nu en dan nog wat te haperen en daardoor zal de draaiende beweging niet helemaal vloeiend gaan. Dit kan uiteraard anders worden als er met meer massa gewerkt wordt. Andere mogelijk oplossing die ik inmiddels bedacht heb is door middel van PVC afvoerbuizen. De juiste diameters schuiven precies over elkaar en draaien erg soepel.
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7817/46800073074_e0195c3e49_c.jpgDSC_1171 by Roger Wilco, on Flickr
En een eerste opzet hoe het geheel eruit moet gaan zien met planken erop:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7874/46800073364_bf517a4e2a_c.jpgDSC_1170 by Roger Wilco, on Flickr
Nog een aantal benodigde spullen voor de belichting en montage. Vooral die bout, 5/8" UNC draad om de camera mee vast te zetten. Niet verkrijgbaar bij een bouwmarkt. :N
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7895/46608395115_dc1d750d49_c.jpgDSC_1166 by Roger Wilco, on Flickr
En alles in de hoek voor de volgende keer. Hopelijk deze keer een snellere update. :Z
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7891/46800073174_0c134d46ed_c.jpgDSC_1172 by Roger Wilco, on Flickr
Morgen een aantal slotbouten halen om de boel in elkaar te zetten. Foto;s maken zal er deze week nog niet van komen aangezien de camera op een korte vakantie is met mijn wederhelft.
6-10-2016
Planningen lopen altijd anders dan gedacht, dus morgen kwam er maar niet van. Afgelopen week weer wat tijd gehad om te testen en wat bleek......de opstelling van mijn vader was ook niet stabiel genoeg. Zonder schaar/kruis tussen de palen wiebelde de hele boel op en neer :-( .
Dus op naar versie 3 en die lijkt een stuk beter te werken! :) Eerst maar wat foto's:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7910/46800072944_9f7697c5e2_c.jpgDSC_1295 by Roger Wilco, on Flickr
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7806/40557763293_f3328fc0c9_c.jpgDSC_1296 by Roger Wilco, on Flickr
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7828/40557763213_b72a5937d1_c.jpgDSC_1297 by Roger Wilco, on Flickr
En als laatste een bewijs dat dat het echt soepel draait:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/31337/47474759492_5114e928b8_z.jpgMOV_1300 (1) by Roger Wilco, on Flickr
20-10-2016
Bijna klaar voor de eerste test! De achterwand bevestigt en een lampenvoet in elkaar gezet.
Aangezien de koptelefoonaansluiting van mijn telefoon kapot is en ik niet de telefoon van mijn wederhelft kon lenen vandaag helaas niet de eerste foto. Door die kapotte aansluiting kan ik mijn telefoon niet gebruiken om de camera d.m.v. de triggertrap aan te sturen.
Vraagje. Heeft iemand een idee hoe ik een (drink)glas (met een holle bodem) vast kan maken op een ondergrond van bij voorkeur hout? Dit mag best via een andere drager die ik vervolgens vast maak aan het hout als ik deze vervolgens maar goed weg kan werken.
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7834/40557763073_6570bfc270_c.jpgDSC_1317 by Roger Wilco, on Flickr
15-11-2016
Klaar voor de eerste foto's :) .
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7922/40557762463_75a9a1712f_c.jpgDSC_1363 by Roger Wilco, on Flickr
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7885/40557763023_26e2af8fe4_c.jpgDSC_1364 by Roger Wilco, on Flickr
Om de glazen vast te lijnen op de spiegels de lijm gebruikt die Karel V voorstelde. De spiegels zijn vervolgens vastgezet door middel van slotbouten met een stukje rubber eronder.
Eerst deze ideeën uitwerken om vervolgens nog wat te klussen voor de wat meer bewerkelijke ideeën.
[ Voor 142% gewijzigd door MRIdev op 03-04-2019 10:30 ]
  • PdeBie
  • Laatst online: 21:55
Waarom vang je het water niet gewoon op in twee losse bakken? Kan je ze ook gelijk gebruiken om het weer te gieten in de twee bakken waar je in eerste instantie mee gegoten hebt.
Mijn muziek: Spotify
  • MRIdev
PdeBie schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 22:25:
Bij mijn eerste testen met een enkele fles heb ik dat uiteraard gedaan en daarna het water weer hergebruikt. Echter met twee of meer flessen kun je dat niet in losse bakken opvangen (volgens mij). Op het moment dat de tafel begint te draaien staat fles 1 links en fles 2 rechts, is de tafel verticaal dan begint het water eruit te lopen zitten ze boven elkaar. Als de tafel ondersteboven is zijn fles 1 en 2 omgedraaid. Als je vervolgens verder doordraait zitten de flessen weer boven mekaar, maar ook dan weer omgekeerd.
De vloeistof uit de flessen zoals die te zien is in het eerste topic is ook gemaakt met drie stops (geen licht) van de draaitafel, dus niet alleen meer ondersteboven.
Voor dinsdag de lengte van de tafel berekenen zodat ik dinsdag met mijn vader om tafel kan en hem (hopelijk) aan de gang kan zetten. Hij is stukken beter in lassen, met pensioen en vind het leuk te helpen en dingen te bouwen. :)
  • PdeBie
Ik snap het 'draai' effect denk ik even niet. Kan je niet een filmpje maken om te demonstreren wat je doet? :)
  • MRIdev
PdeBie schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 09:11:
Zie aangepaste openingspost.
  • MRIdev
Kleine update in openingspost
  • MRIdev
Iets langer geduurd dan gepland, maar nu meteen wel wat stappen gemaakt :)
  • MRIdev
schopje omhoog.
  • breinonline
  • Laatst online: 21:45
breinonline
Are you afraid to be known?
Netjes, hij loopt een stuk soepeler dan eerst. Maar de PVC buizen buigen wel wat door in het midden, je kan denk ik niet heel veel gewicht meer bijplaatsen.
  • MRIdev
Was me ook opgevallen en heb inmiddels een lat van 18x18mm erin zitten. Dit helpt een beetje. Met opzet wel wat ruimte gelaten aan de zijkanten om daar nog iets van hoeklijnen te kunnen plaatsen.
  • MRIdev
Kleine update + vraag over bevestigen van een drinkglas op hout (zie openingspost update 20-10-2016)
  • Universal Creations
  • Laatst online: 13:56
Siliconenkit?
  • Karel V
  • Laatst online: 20:47
Karel V
Een simpele ziel
Als het losjes vast mag is siliconenkit een goede oplossing. Is elastisch en makkelijk weer weg te halen indien nodig.
Voor een meer definitieve oplossing is misschien Bison Max repair iets voor je? Ik heb er een glasplaat boven mijn gasfornuis op een randje geverfd metaal mee vastgezet. Kan vrij veel warmte verdragen. Laat in ieder geval na een paar maanden nog niet los. Wel opletten met aanbrengen. Als je geen lijmrandjes wil is het een kwestie van zuinig gedoseerd aanbrengen. Productomschrijving is hier te vinden.
The old Lie: Dulce et Decorum est Pro patria mori
  • MRIdev
Klaar voor de eerste foto's! Uiteraard komen nieuwe toevoegingen in dit draadje.
  • MRIdev
Het is weer even geleden na de eerste foto's en kritieken. Helaas geen foto's meer kunnen maken en eigenlijk heeft de draaitafel maar stil gestaan in de garage. Wel tijd gehad om ideeën op te doen voor foto's en verbetering van de opstelling.
Één verbetering was het steviger maken van de horizontale plank, want bij foto 3 zijn twee glazen te zijn. Dit komt omdat de plank doorbuigt.
Daarnaast staat dat ding al een aardig tijd in de 'weg' in de garage, dus een manier om handig op te bergen zou fijn zijn. Om er toch snel gebruik van te kunnen maken ga ik het geheel wegklappen tegen de muur. Allereerst moet de achterwand plat kunnen en daarvoor heb ik scharnieren geplaatst in de hoek:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7884/32581644447_0c034c54ee_c.jpgDSC_0185 by Roger Wilco, on Flickr
Een draaipunt op de muur om het geheel ingeklapt tegen de muur te plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7809/32581644977_6d5d691cfb_c.jpgDSC_0194 by Roger Wilco, on Flickr
En het resultaat hiervan;
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7926/32581644807_0cb6b63bed_c.jpgDSC_0195 by Roger Wilco, on Flickr
Dit doe ik allemaal natuurlijk niet voor niks aangezien ik nog wat ideeën heb. de tips van de eerst foto's was om te starten met wat eenvoudigere foto's. Nu gekozen om te beginnen met wat minder dynamische foto's en hiervoor heb ik dan ook maar een soort glas per kaar nodig. Hieronder dus het begin daarvan:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7871/32581644577_38d5818954_c.jpgDSC_0196 by Roger Wilco, on Flickr
[ Voor 39% gewijzigd door MRIdev op 02-04-2019 20:39 ]
  • MRIdev
En toen was het 2019! Al die tijd heeft de opstelling ongebruikt aan de muur gehangen.
Eerste wat ik gedaan heb ik zijn de foto's in dit topic en de Testcase verdraaid goede foto's verhuist van Onedrive naar Flickr en de berichten aangepast, maar natuurlijk is dat niet de rede van de post.
Allereerst heb ik nieuwe doeken gekocht die als achterwand dienen, zowel zwarte als witte. Daarnaast een houder voor mijn telefoon toegevoegd. Dit hield ik eerst nog gewoon vast in mijn hand en dat was erg lastig met alle andere handelingen die ik tussendoor moest doen bij het maken van een opname.
En gelukkig paste mijn nieuwe A7II ook op de houder die ik gemaakt heb voor mijn oude A58. :)
De houder van de telefoon is vooraan zichtbaar, naast de rode kabel van de Triggertrap.
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7895/32581687147_551818e47c_c.jpg2019-04-02_08-42-24 by Roger Wilco, on Flickr
Helaas lijkt na de eerste testfoto's dat er steeds nog wat speling tussen de camera en glas. Hierdoor zit er wat beweging tussen die twee en krijg je "bewogen" beelden. Wat wel was dat ik nog niet alles goed had vastgeschroefd met sleutel. Dat wordt het eerst wat ik ga proberen. Hopelijk helpt dat, anders neem ik het misschien voorlopig voor lief.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 03-11 20:05
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Misschien nog even een kleine recap met wat resultaten of een uitleg wat het nou precies doet? Je eerste foto's zijn inmiddels foetsie en ik heb echt geen flauw benul waar ik naar zit te kijken :Y)
www.maartendeboer.net
  • MRIdev
Een korte samenvatting van de historie van dit en de andere topics. Inmiddels ook de foto's in het allereerste topic verplaats naar Flickr, zodat deze weer zichtbaar zijn.
Naar aanleiding van een wedstrijd met als onderwerp lange sluitertijden kreeg ik het idee om wat te doen met black light en vloeistoffen die daardoor oplichten. De eerste resultaten zijn te vinden in de Testcase Kleurenfonteinen. Voor een eerste opzet vond ik de foto's aardig geslaagd en ben ik een grotere opstelling gaan bouwen waarvan dit topic wat je nu leest het verslag is.
De eerste foto's met deze opstelling zijn in het topic verdraaid goede foto's te vinden. Aanpassingen aan de constructie ga ik in de topic plaatsen en nieuwe foto's in Testcase verdraaid goede foto's.
Een filmpje met het idee van de opstelling.:
[ Voor 14% gewijzigd door MRIdev op 03-04-2019 09:50 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 20:27
sapphire
Die-hard pruts0r
Maar waarom moet die tafel dan draaien :?
Gabriël AM5
  • 3dfx
sapphire schreef op woensdag 3 april 2019 @ 15:39:
Het was mij eerst ook niet geheel duidelijk maar zo te lezen om de vloeistoffen weer uit het glas te laten lopen (door de tafel om te draaien).
Zie het rechterglas op deze foto, de vloeistof is dan "los" van de bodem.
  • MRIdev
@sapphire dat is nodig om de positie van de camera tegelijk met de glazen met vloeistoffen te veranderen ten opzichte van de zwaartekracht. Daardoor is het mogelijk om in één foto vloeistoffen meerdere kanten op te laten lopen/staan. In de eerste foto’s zie je bijvoorbeeld de vloeistoffen links en rechts het glas uitlopen en giet ik ook nog van boven een andere kleur in. Bij de tweede sessie hangen de vloeistoffen eerste schuin naar links en vervolgens schuin naar rechts.
  • MRIdev
Vanavond wat foto's gemaakt om te testen hoe de stabiliteit is. De laatste keer dat ik de draaitafel gebruikt had was er nog beweging van het onderwerp, meestal een glas, en de camera. Toen zat er ook wat los. Helaas bleek dat en de rest goed vastzetten niet het probleem te verhelpen. Ik denk dat de hele plank tordeert.
De aankomende tijd zal het een combinatie worden van dit probleem oplossen en foto's maken zijn.
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/7885/47581324171_f89e1f8013_c.jpgLiquid_UV_1 by Roger Wilco, on Flickr
[ Voor 6% gewijzigd door MRIdev op 10-04-2019 21:52 ]
