• BennieWolters
  • Laatst online: 06-01 18:51
Tuitje34 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:29:
Dankjewel voor je reactie :) Mijn man wil graag een zitgedeelte aan het eiland, voor de gezelligheid. Van mij had het ook niet per se gehoeven. Maar ik denk dat we wel genoeg opbergruimte al hebben.
Ik zal eens kijken naar de symmetrie, heb je een suggestie om het anders te doen?
Niet-symetrisch :+
Afbeeldingslocatie: https://kloostermankeukens.nl/media/uploads/nl/projects/gallery/1/moderne_keuken_huizen_2024_01.jpg
Joe
  • aap
  • Laatst online: 20:30
aap
Aldmar schreef op donderdag 27 november 2025 @ 12:19:
Op de vensterbank na, is onze keuken klaar!
Ik had hetzelfde als @maussert: ik zag de eerste foto en ik dacht "wat een zonde van de ruimte om hier per se een kookeiland in te willen". Maar dit zou ik voor me gehouden hadden (want ik wil niemands nieuwe keuken afkraken), tot ik zag dat dit de oude situatie was.
Ja, de nieuwe keuken past veel beter in de ruimte, mooi gedaan!
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 22:39
Mooie nieuwe keuken en wat mij betreft een perfect voorbeeld van het verschil tussen een eiland in een niet passende ruimte en een riante L-keuken in diezelfde ruimte. Wat een verschil in efficiency en ruimte (opbergen en werkblad).
[ Voor 11% gewijzigd door Toke_gt op 27-11-2025 18:09 ]
  • aex351
  • Laatst online: 01:50
aex351
I am the one
synorluna schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:27:
Ik heb een afbeelding toegevoegd van toen de keuken net was geplaatst.
Tegenwoordig als ik een stuk vlees bak/braad zet ik de Bora op maximaal afzuigen en je ziet het dan blauw worden bij de spots boven het eiland (op de foto is de rail met spots nog niet geplaatst ). Hij zuigt goed af als je je hand erboven houdt en je ziet de rook in de afzuiger verdwijnen. Blijkbaar wordt het vervolgens niet door het filter tegen gehouden en vervolgens de kamer in geblazen.
Volgens mij werkt de afzuiging in een kookplaat vaak minder krachtig. Je moet de afzuiging meestal op de hoogste stand zetten en speciale deksels gebruiken om de lucht goed richting de afzuiging te leiden. Dat wordt in de marketing nauwelijks benoemd. Toch lees je dat veel gebruikers erg enthousiast zijn, terwijl ze die deksels zelden noemen. Misschien koken ze vooral lichte gerechten.
Als de afzuiging daarna nog steeds weinig doet, is het handig om te controleren of het filter goed geplaatst is of vervangen moet worden.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • Terrie
  • Laatst online: 22:24
Terrie
Titelspecialist Tweakers Partners
Ik ben al een tijdje bezig met de keuze indeling van de keuken;
Nu heb ik het volgende laten tekenen na 2 bezoeken en al heel wat nadenken.
Water aansluiting zit voor het raam, elektra is overal aanwezig waar de kastjes komen. Het grootste probleem is dat er een meterkast in de weg zit(dat rare blok op de foto). Daar heb ik nu 3 kastjes van 50 diep tegen aan laten zetten, zodat ik extra bladruimte kan creeeren. Links passen net niet 2 hoge kasten naast elkaar, omdat ik 200cm heb ipv 202. De afzuiging van de kookplaat heeft namelijk net te veel ruimte nodig(naar buiten en in de plaat). Bij de wastafel zie je ook een blauw blokje getekend, dit is de steunpilaar die net uitsteek thv dat stukje. 2e foto is hoe de kamer eruit ziet in totaal en de BG.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AfN-mf-TNq3dpB_3Efp2Thu85p4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5Xwbu2oyuxYpzuLKLhPrMqW.jpg?f=fotoalbum_large
Zien jullie nog andere creatieve oplossingen die ik gemist heb? of de optie zonder de kasten langs de muur;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pwQFuwMnRBlqD2NhI0ZOKD-0ybE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zCGTMHdLq0aaA5lPdhGhSOx5.jpg?f=fotoalbum_large
Dit had ik eerst bedacht; met eiland
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lL2N7EuiwFiHLXh50p84HRLJYdc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lNpRkQ8kbUO9qainsAsUuyZC.jpg?f=fotoalbum_large
en dit is de plattegrond van het huis beneden;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L2t42Efy2vMb_BmWt7_PqjZQXeM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B1VJDveb9uD0IREiiH9ytFXV.jpg?f=fotoalbum_large
Polestar 2 | SMSR | 19" | Pilot | Magnesium
  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 06-01 17:41
aex351 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:09:
Ik herken wat je noemt, maar dat is meer als je kookt met hogere pannen. Met lage koekenpannen zie je alle rook/stoom direct in de afzuiger verdwijnen. Als je dit doet met een hele hete pan om een stuk vlees aan te schroeien (searen), dan wordt de rook opgezogen maar neemt het filter het niet op en wordt het weer de kamer ingeblazen. Het filter is net nieuw en volgens mij kun je dit maar op 1 manier plaatsen. Overigens is dit altijd al zo geweest en lijkt het niet aan het filter te liggen.
  • aex351
aex351
I am the one
synorluna schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:54:
Als je op een gegeven moment rook ziet bij je spotjes zoals je benoemd. Dan lijkt me dat een indicator dat niet alles wordt opgezogen en een deel van het rook toch ontsnapt aan de afzuiging.
Verder, kan het niet zijn dat je simpelweg geen recirculatie versie hebt en nu met iets van een hybride setup zit? Waardoor er inderdaad niets gefilterd wordt. Ondanks je toch een filter weet te plaatsen.
  • IamBait
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20:45
Vreemd, en als je hem juist eens wat lager zet qua stand misschien dat die hetgeen dat die opzuigt beter verwerkt?
Hoe dan ook zou ik eens contact opnemen met je keukenleverancier om het te laten checken.
  • Toke_gt
Is de blauwe walm niet een kwestie van te hete olie of verbrande olie/boter? Ik denk dat het filter dat niet aan kan, net als het filter in een reguliere afzuigkap dat ook nauwelijks kan verwerken. Probeer het eens op een wat lagere temperatuur of andere olie/boter en kijk wat het effect is? Zowel de walm als smaak van je gerecht?
  • bb1969
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 03-01 14:14
Toke_gt schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 11:29:
En controleer het filter even, zal niet de eerste zijn waar het plastic nog om het filter zit
  • guysp
  • Laatst online: 26-12-2025
bb1969 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 11:44:
En of de filter verkeerd om zit, bij mijn afzuigkap staat een duidelijke pijl hoe om de geurfilter moet.
// TODO: Schrijf een signature
  • guysp
Terrie schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:26:
Links twee hoge kasten zou ik sowieso niet doen, want dan heb je zo'n gekke hoek waar je niet goed bij kunt, of je zou dan een paneel in de hoek doen voor de afwerken maar dan gooi je ruimte weg. Is natuurlijk net wat je wilt, maar als je eens kijkt naar mijn keuken een paar posts terug, één hoge kast voor de koelkast kom je echt wel mee uit de voeten. Ik weet niet hoe groot dat blokje voor je meterkast is, maar misschien kun je daar wel iets mee doen. Die ruimte betrekken bij de keuken, en eenzelfde kast om de meterkast heen bouwen?
Oven in de hoek lijkt mij persoonlijk niet heel fijn qua gebruiksgemak.
Heb je al overwogen om toch een afzuigkap boven de kookplaat te doen (weet niet hoe ver dat mogelijk is ergens in die ruimte. Heb je misschien een foto van de ruimte?) Dan hou je namelijk een smallere kookplaat over en kun je daaronder de oven doen. Kom je misschien ook lekkerder uit met de rest van de keuken.
  • aex351
aex351
I am the one
Over keukenapparatuur. Ik vermoed steeds meer dat alle grote merken vooral OEM inkopen en daar een eigen draai aangeven. Als voorbeeld, ik zie nu een "premium" Gaggenau kookplaat terug komen in de andere merken van de BSH groep (geen verassing tot dusver) maar ook AEG, SMEG en ATAG (allemaal geen BSH). Hetzij met een iets andere configuratie en kleurenafstelling.
  • SL65
  • Laatst online: 07:23
aex351 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:31:
Je weet dat BSH bestaat uit Bosch, Siemens, Neff en Gaggenau? Dus ze produceren zelf. Ieder merk richt zich op een andere doelgroep, maar sommige zaken komen dan uiteraard overeen of komen later in goedkopere merken/modellen ook terug. Neemt niet weg dat Gaggenau echt een heel ander segment is als bijvoorbeeld Siemens en naar mijn weten in veel dingen echt niet overeen komt.
Maar dit is met telefoons bijvoorbeeld ook het geval dus zo gek is het toch niet?
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 00:28
Wordt dan eens concreet met de kookplaat, want ik zie dat juist helemaal niet.
  • sNielz123
  • Laatst online: 22-12-2025
Yes yes!
Wat een werk met schilderen en schilderen een hoop geregel met elektra en loodgieter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jHgxqOUjaR6UsyjpieHt1en5t4s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/le32S7S3k2FpG390qGzIHiLn.jpg?f=fotoalbum_large
  • SquareOne
  • Laatst online: 22:18
is die deur bij de keuken de voordeur?
  • aex351
aex351
I am the one
  • BennieWolters
Denk dat er weinig andere opties zijn.
Al overwogen om de keuken aan de andere kant van de woning te plaatsen?
Joe
  • Saven
Saven
Administrator
synorluna schreef op woensdag 26 november 2025 @ 18:44:
Het is weer even geleden dat ik hier was, aangezien we onze keuken nu een aantal jaar hebben. Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen van anderen met de Bora X Pure (recirculatie). Als ik een stuk vlees bak/braad dan staat de hele woonkamer blauw en moet ik de ramen en deuren openzetten. Dit is eigenlijk al vanaf ik de Bora heb. Onlangs het filter vervangen, maar maakt geen enkel verschil. Ervaren anderen dit ook?
Recirculatie is altijd (zwaar) kut, wat anderen (en verkopers) ook zeggen. Ik maak het in mijn omgeving ook mee. Hele huis staat blauw en je kleren kunnen in de was. Tering ranzig. Nooit van mijn leven :) Wordt toch een gat naar buiten boren ;)
  • NuEffeNiet
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06-01 19:32
De links die jij hier gebruikt zijn volgens mij toch echt totaal verschillende producten (buiten de bsh merken, maar dat is bekend dat het in de basis dezelfde producten zijn met een bosch, siemens of neff gebruikersinterface en afwerking).
Het voelt voor mij alsof je een iphone met een samsung phone vergelijkt en zegt dat ze van dezelfde leverancier zijn omdat ze er van buiten vrijwel hetzelfde uitzien, namelijk een groot zwart vlak aan de voorkant.
  • SquareOne
Iemand toevallig recent bij MadeByDas dealer geweest en weet of ze een Noten look (kunststof) front in het assortiment hebben?
  • Khalissa
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 07:04
Hoi allemaal,
Wij krijgen eind december de sleutels van ons nieuwe (koop)huisje. Dit is hoe de keuken er nu uit ziet.
Ik heb een beetje op de telefoon gespeeld met de ikea configurator en dit is ongeveer de indeling waar we voor willen gaan. We willen een simpele hoekkast met doorlopende planken, dus dat klopt al niet en we zijn er nog niet over uit waar de lades komen.
Nu is de vraag, waar is dé plek om te zijn nu om een goede kwalitatieve keuken met mooie duurzame fronten en apparatuur: 5 a 6 kookzones inductie kookplaat, oven en vaatwasser? We nemen onze lg koelkast en vriezer mee want pas 1 jaartje in huis en superblij mee en we nemen ook een Quooker mee.
We zijn tot dusver alleen bij superkeukens geweest en het was geen positieve ervaring. Op locatie mochten we alleen een foto maken van de keuken op een tv-scherm en kregen we snel het eindbedrag van de keuken te horen zonder specificaties.
Ik ben heel onhandig en mijn kleine peuter ook dus we willen nog niet voor een duur/kwetsbaar/high maintenance werkblad gaan, maar gewoon voor toplaminaat, topcore, topdecor of kunstof gaan. Ik snap de verschillen niet helemaal hierin. We willen iets in een rustig steen of marmerpatroontje.
Qua fronten en apparatuur willen we wel een hoog budget neerleggen.
We willen voor mat, of iig geen hoogglans, gaan en beigetinten.
Op de vestiging vond ik de kashmir kleur wel mooi maar begreep dat die, bij superkeukens iig, kwalitatief niet zo goed scoort.
Wat is mooier, een donker werkblad en lichtere fronten of andersom?
Sorry voor het lange verhaal, maar hoop dat we middels jullie expertise hier in dit topic wijzer worden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkVFSsxnPnwZ9Vfpl_kgm2727fY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VVPMqcJ2rCOCrvqFqdBHArQE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xA4mgwh-0htI_cQtpeLYvJnrkGc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/0r6fn3Fl9Q44vwz1mJDWa9I3.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8iDnrxEbrTLzU6CLzSsdtiF-OE8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oFeozb6RaWxEBrgQEDVgvJnK.jpg?f=fotoalbum_large
  • j10
  • Registratie: Oktober 2023
j10
Weet iemand een site /adres/ keukenzaak/ voor speelse open opbergboorden/ kastjes ipv bovenkastjes We zitten te denken aan staal met houten boorden.
groet Jan.
  • MvdD
  • Laatst online: 06-01 16:56
Ik heb nog geen ervaring met deze kookplaat, maar dit is wel degene die wij krijgen in onze nieuwe keuken en ik ben erg sceptisch of hij inderdaad voldoende gaat afzuigen. Als ik een goede steak bak, dan komt daar gewoon echt wel veel 'rook' vanaf en ik kan het me haast niet voorstellen dat dit volledig afgezogen gaat worden. Vervelend om te horen dat jij dit ook ervaart en dat mijn angst dus wel al bevestigd lijkt te worden.
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 15-12-2025
Binnenkort krijg ik de sleutel van mijn appartement. De plek waar de keuken dient te komen is ongeveer 2.44m breed. De ruimte richting de woonkamer wil ik beperken tot maximaal 2,5 a 3 meter zodat de keuken niet te ver het leef gedeelte in komt. Ik ben zelf behoorlijk aan het knutselen geweest in een online keukenplanner en heb bij diverse keukenzaken een offerte verkregen. (Primo - Veldkamp - KeukenKampioen - Superkeukens) Hierin ook zo veel mogelijk de prijzen van de keuken / apparatuur en plaatsing laten specificeren zodat ik een goed vergelijk kan maken.
Plattegrond van keuken en woonkamer, waarbij het gekke muurtje in de _| vorm weg gaat.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jknkH3Xq/plattegrond-woonkamer-en-keuken.jpg
3d tekening
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zh5fWdq5/keuken-indeling-live-2.jpg
Boven de spoelbak wil ik 1 of 2 planken t.b.v. wat kopjes/glazen.
technische tekening
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/S4Gryb0x/keuken-indeling-bovenap.jpg
Ik ben benieuwd naar jullie mening qua indeling. De offerte waar ik mij het meest goed bij voel komt op het volgende neer:
Keuken
Uitvoering: A, Nobilia 945 Easytouch
Fronttype: Laklaminaatfront, kant rondom (LLKU)
Frontkleur 1: Laklaminaat, zand ultramat (969)
Kleur kopse kant front: Zand ultramat (969)
Frontcombinatie: Laklaminaat, zand ultramat (969)
Blad
Uitvoering: Dekker
Uitvoering werkblad: TopCore 10mm onderlijmd Premium (A42)
Kleur werkblad: Gracia (kern in kleur) (OC039)
Type randafwerking werkblad: VF01 - VF01 randafwerking 10mm
Apparatuur
AEG vaatwasser AEG FSB53927Z
AEG kookplaat MAT AEG NCH84B03CZ
AEG koel/vries AEG NSC6N18ZES
AEG combi oven AEG NKO5N401B
Keuken + blad + apparatuur + plaatsen: € 9.650,- inclusief BTW.
Goede deal?
Alternatief is afschalen naar inventum apparatuur, een Nobilia APSL slim blad, met daarom een spoelbak als opbouw. Geplaatst en wel kom ik dan op zo'n 8.5k.
Al met al komt het bij de verschillende keuken boeren ongeveer neer op:
+- 4500 - 5500 keuken
+- 1400 - 1500 plaatsen
+- 2750 - 3.000 apparatuur
Inventum valt gevoelsmatig af
Pelgrim en AEG set zitten redelijk gelijk qua prijs, gevoelsmatig zit AEG net wat hoger qua kwaliteit/afwerking en zeker de matte afwerking van de kookplaat vindt ik tof!
[ Voor 20% gewijzigd door NL_Scratch op 30-11-2025 19:25 ]
  • silmaril8
@NL_Scratch waarom niet een U-vorm? Die ruimte is perfect voor een U-vorm (dus zonder kook'eiland' wat jij nu hebt ontworpen).
En met een U-vorm kan je ook veel meer ruimte creeeren voor je keukenspullen want zoals je het nu hebt ingedeeld, zie ik weinig ruimte voor bestek/servies/pannen/voedselvoorraad/kruiden/flessen, extra apparaten etc.
  • nooberke
  • Laatst online: 22:16
silmaril8 schreef op zondag 30 november 2025 @ 20:02:
Of parallel:
Linksachter 2x 60 hoog daarnaast 2x80/90cm met kookplaat in het midden volledig lades tot blad hoogte
Rechts is lengte niet helemaal in te schatten maar bijvoorbeeld 60 kast - 80/100 spoelkast - 60 vaatwasser
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
@NL_Scratch In een appartement heb je (veel) minder vrijheid met kabels en leidingen. Vooral de afvoer van de gootsteen gaat een uitdaging worden.
A'dam PVOutput
  • Rexiq
  • Laatst online: 02-01 13:20
Eindelijk na dit topic 100x doorgepluisd te hebben, durfden we het aan om op zoek te gaan naar een nieuwe keuken. We hebben in onze speurtocht al snel besloten alles van Mandemakers met grote boog te vermijden, maar op persoonlijk aanraden wel één afspraak met Bemmel & Kroon gehad.
Wat ik graag van jullie zou horen is, of het reëel is wat gevraagd wordt qua bedrag en, belangrijker, hoeveel ruimte er zou zijn als we de definitieve onderhandeling in gaan.
3x exact dezelfde keuken laten ontwerpen, wel her en daar wat verschillen. Hierbij een samenvatting:
(let niet op kleur hoge kasten, deze is eigenlijk walnoot donker en de ombouw er omheen is eigenlijk dus volledig dicht straks.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jdG_Wnh_Ymk1AKZ3aC11gzlvGfI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/PA2fbkyU1M2h4PPHGrPJklsO.jpg?f=user_large
Bemmel & Kroon:
Pronorm kasten: 3x grote kast (1 inbouw vriezer, 1 inbouw koelkast en 1 voor inbouw oven), 3x onderkast 80cm, 1x spoelkast, 1x kast met uittreklade
Greeplijst verlichting
Dekton werkblad 8cm dik
  • AEG Combi oven (OK8NW00MB) 50% korting BF
  • AEG Vaatwasser (FSK75648P) Gratis gegeven twv 999
  • AEG Inductiekookplaat (NCH84B03CZ)
  • AEG Koelkast (NSK6D181EC)
  • AEG Vrieskast (NAB7N181EC)
  • Quooker kraan (22+XRVS)
  • Quooker reservoir 7L (PRO7)
  • Toebehoren bladondersteuning
  • Spoelbak DESTRA 0024 RVS
Na laten zien offerte Eigen Huis wilde ze iig zakken tot 20.000 excl 2.149 montage
Reddy keukens:
Nolte kasten: 3x grote kast (1 inbouw vriezer, 1 inbouw koelkast en 1 voor inbouw oven), 3x onderkast 80cm, 1x spoelkast, 1x kast met uittreklade
  • Bosch Combi-oven Serie 8 (CMG9361B1)
  • Bosch Vaatwasser Serie 4 (SBV4HU801E)
  • Bosch Inductiekookplaat Serie 6 (PVW895H26E)
  • Bosch Koelkast Serie 6 (KIR81SDD0)
  • Bosch Vrieskast Serie 6 (GIN81ACE0)
Prijs: 25.000 incl montage
Eigen huis:
Häcker concept130 kasten: 3x grote kast (1 inbouw vriezer, 1 inbouw koelkast en 1 voor inbouw oven), 3x onderkast 80cm, 1x spoelkast, 1x kast met uittreklade
  • Bosch Combi-oven Serie 8 (HMG976KM1, nieuw in collectie vanaf maart 2026)
  • BORA inductie met afzuiging 80cm in mat zwart (PUXU2R geloof ik)
Eerste prijs was 20.500, maar nog wat wijzigingen laten doen, dus definitieve prijs komt nog maar ~21.000 en 22.000 na aanpassing met nog ruimte voor onderhandeling.
Grofweg is de kosten verdeling:
Werkblad: 4.5k
Kasten en apparatuur wand: 11k
Apparatuur: 10.5k
Eerste korting al direct: 4k
Onze voorkeur gaat naar Bosch over AEG, dus Bemmel valt feitelijk af. Voor een 'nettoprijs keukenboer' is Reddy echt belachelijk stuk duurder. Hadden we niet verwacht.
We willen dus de onderhandeling in nu: wat is reëel en dus hoeveel ruimte zou er bij een dergelijke keuken zitten om uit te onderhandelen? Hebben heel weinig feeling hierbij.
Thanks!
[ Voor 4% gewijzigd door Rexiq op 30-11-2025 23:42 ]
  • synorluna
MvdD schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:12:
Mocht het bij jou anders zijn, dan hoor ik het graag. Wellicht dat het dan toch aan mijn Bora ligt. Ik merk het vooral bij het aanbraden van vlees met een gloeiend hete pan.
  • SquareOne
synorluna schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:05:
Dat ligt niet aan jouw Bora. Hier hetzelfde.
Dit heb je denk ik met elke downdraft.
  • Toke_gt
SquareOne schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:21:
De boter/olie moet heet worden, niet de pan zelf. Als de pan heel heet is en de boter/olie verbrandt, krijg je die blauwe walm en die wordt slecht/niet afgezogen/verwerkt.
  • nooberke
Mijn reguliere afzuigkap met recirculatie heeft er ook last van, mogelijk meer inherent aan recirculatie?
  • Rob500
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 30-12-2025
Rexiq schreef op zondag 30 november 2025 @ 23:23:
Bemmel & Kroon:
Reddy keukens:
Eigen huis:
Werkblad: 4.5k
Apparatuur: 10.5k
Thanks!
Wij zitten ongeveer in het zelfde traject. Jouw keuken ontwerp komt heel erg overeen met dat van ons.
Qua apparatuur wil ik Siemens en wij willen geen Qoocker.
De prijs van Eigenhuis komt aardig overeen met wat wij voorgeschoteld hebben gekregen.
Wij willen nog wat andere offertes vragen maar vergelijken wel dezelfde keukens met elkaar.
Daar blijkt verrassend weinig prijsverschil in te zitten. Ook zijn wij gaan shoppen in Duitsland maar die zijn echt niet goedkoper helaas.
Echt onderhandelen hebben we nog niet gedaan omdat we nog niet zover zijn.
Wat ook meespeelt is dat wij niet per se voor de laagste prijs gaan. Een goed gevoel en een klik moet er zeker zijn. Bij sommige moet je 90% voor levering betalen bij anderen alles achteraf.
Wat ons wel opvalt is dat er maar weinig keuken verkopers/sters zijn die goed zijn in hun vak en luisteren naar de klant. Sommige ontwerpen echt hele rare onhandige dingen of roepen zaken die niet zouden kunnen die volgens andere weer wel zouden kunnen.
[ Voor 5% gewijzigd door Rob500 op 03-12-2025 20:01 ]
  • ekamatje
  • Laatst online: 06-01 16:26
Goedenavond allemaal,
Gisteren zijn wij naar Duitsland geweest om daar keukens te kijken, ontwerpen en offerte te krijgen en dat is allemaal gelukt!
Al denk ik wel dat de offerte vooral goed is voor Ekelhoff 😅
De man die ons geholpen heeft, heeft onwijs goed meegedacht en bepaalde dingen zelfs voor ons gekozen in het ontwerp waar we uiteindelijk ontzettend blij mee zijn.
Deze Contour keuken is wat het moet worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IWEbRHvExO4FNbgerwAFvEWrvlI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6GH3mi2z2W3H5NxZozNsQXSK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNzEAGekZwzajxYdkeNQoS3hAAA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gwb3MIBcJSVhNugNgBzaBQMY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWkSRxfwL_ONbLTWdGhfOGmnmIU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ahv7hkjMNkoAQ8N0Izvn4xMn.jpg?f=fotoalbum_tile
En technische tekening:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WcmysjyULBeqHp_hv-NNmzcjYcI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/omF2VLLiv0qv5iYTzGfK4OAd.jpg?f=fotoalbum_large
Qua apparatuur zit het volgende er in:
Kookplaat: Bora PURMU2
Oven: Siemens IQ700 HS736G3B1
Vriezer hele kast: Siemens IQ500 GI81NACE0
Koelkast hele kast: Siemens IQ500 KI81RADD0
Vaatwasser: Miele G5868SCVIXXLED
Quooker combi+ flex rose coper
Dit hebben wij ook meteen doorgestuurd naar andere keukenboeren waar we binnenkort heen gaan met de vraag hoeveel dit bij hun zou kosten.
Nou staan de eerste afspraken morgen maar nu vroegen we ons af wat nou een realistische prijs is voor dit geheel?
Is Nobilia (Keukensale) of Bruynzeel wel te vergelijken qua kwaliteit van Contour (Next 125)?
Hoeveel minder moet hun prijs zijn om een eventueel kwaliteitsverschil op te vangen?
Ekelhoff kwam met een prijs van €29.500 aan als eerste aanbod en dat is voor ons even boven ons budget dus hopen het voor minder te krijgen zonder consessies te hoeven doen.
Hopelijk kunnen jullie ons verder helpen!
Op- of aanmerkingen over de keuken zijn uiteraard ook welkom want er zijn ongetwijfeld dingen die we vergeten (eerste eigen keuken).
  • MikaX
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 04-01 16:05
Wij zoeken ook zoiets. Wij twijfelen wel of het met een kraan op het eiland geen enorme bende wordt. Zeeppompje, vaatdoek, afwasmiddel, dat zijn hier toch dingen die altijd op het aanrecht staan eigenlijk. Wij halen heel vaak per dag toch wel even een doekje over het aanrecht. Of er moet even iets met de hand afgewassen worden en uitlekken. Dat ziet er niet uit natuurlijk.
Ik ben benieuwd naar ervaringen met zo’n eiland. Ook met de gootsteen zo ver naar de zijkant.
  • Pimirene
  • Laatst online: 22:35
Ik vind een kookeiland sowieso onhandig. Als het er eenmaal staat kan je niets meer opzij schuiven.
Ons ontwerp zit alle werkruimte van muur tot muur in een soort nis, en tussen kamer en keuken een kamer-en-suite met aan beide zijden kasten tot aan het plafond. Breekt de grote ruimte en je kan de boel afsluiten en raam openzetten als het nodig is. Verder een uitschuifbare tafel, zodat we flexibel zijn bij meerdere eters die aanschuiven.
Misschien afwijkend van alle ideeën die ik langs heb zien komen, maar wel een beproefd idee uit de oude doos en heel chique.
  • Rob500
Kookeilend midden in de kamer zou ik nooit doen. Idd je ziet alle rommel en blokkeeert de halve woonkamer, en eventuele andere inrichtingen due he zou willen doen.
  • Pejdref
  • Laatst online: 22:26
Wij hebben ook wel getwijfeld over wel/niet een eiland in onze keuken. Uiteindelijk wel gedaan en we zijn er heel blij mee. Bij ons is het een spoeleiland, maar vrijwel alles gaat bij ons in de vaatwasser dus er staat niet vaak vaat op het aanrecht. Het vaatdoekje ligt bij ons in een droogrekje in de kast onder de spoelbak. Een zeeppompje hoeft niet lelijk te zijn en afwasmiddel kan ook in een zeeppompje (bij ons staat het afwasmiddel niet op het aanrecht).
Rondom en op de kookplaat is het bij ons vaker een bende dan rondom de spoelbak, in ons geval zijn we dan ook blij met de keuze om de kookplaat aan de muurzijde te plaatsen.
We hebben overigens ook planten op een deel van het eiland staan waardoor het wellicht ook minder opvalt als er wat 'rommel' op het eiland staat.
Kortom; kwestie van smaak en voorkeuren.
[ Voor 5% gewijzigd door Pejdref op 04-12-2025 08:59 ]
  • MikaX
Wij hebben straks een keuken van ongeveer 6 bij 6,5 meter. We zaten te denken aan een deel keukenkasten tegen de muur, een eiland en dan een grote eettafel voor 8 personen. Aan de ene kant sluit de keuken aan op de tuin, daar komt een grote schuifpui, en aan de andere kant op de woonkamer, daar komen van die glazen deuren. Er is verder geen muur. Dus een eiland moet bijna wel. Uiteraard gaan we nog naar een keukenzaak toe. Misschien dat we spoelen dan wel tegen de wand gaan doen.
Blij met de ervaringen in ieder geval.
Pimirene schreef op donderdag 4 december 2025 @ 07:27:
Ik probeer me hier een voorstelling van te maken, maar dat lukt me nog niet echt.
  • Pimirene
MikaX schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:17:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o9EsV5N_4VtQjmv2qKdCQEaOlSQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HbuvdJKf00X1auYowDQjZMJX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aGRXLV6yGM7Effr1fMlVQNgrQUQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kOwHvYKZ9CJWmx7Vr1OVqXhS.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PFYS9qQcFaCHLTo9ZuOyYlS9N_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PXcZYjKP87X9thX3bpsHO86o.jpg?f=fotoalbum_large
Eerste foto is een voorbeeldje, tweede plattegrond van de keuken waarbij aan beide zijden de kasten komen.( dus waar 60 cm staat) Keukenblok wordt iets anders ingedeeld als op tekening van de bouwer.
Derde foto is een schets van de kasten aan keukenkant met rechts de oven en koelkast. Aan kamer kant soortgelijke kasten. Aan kamerzijde komt achter een van de deuren nog een werkplek met uitschuifbaar burea.
Inloop wordt schuin afgewerkt zodat de inloop wijder wordt en zonder stoot hoeken.
Eettafel komt richting de hoek bij de ramen.
Alles wordt gemaakt door een meubelmaker. Is onze derde keuken van hem. Prachtig vakwerk.
Apparatuur allemaal van Siemens topline.
[ Voor 7% gewijzigd door Pimirene op 04-12-2025 11:50 ]
  • nooberke
ekamatje schreef op donderdag 4 december 2025 @ 00:37:
Kan je iets meer delen over de indeling van de rest van de ruimte? Waar ga je je eetkamer/woonkamer situeren?
  • bkkrdbkstn
  • Laatst online: 05-01 13:03
Weet iemand een goed uitgebreide Ikea keukenafdeling?
Bij ons in Delft hebben ze 'm net vernieuwd, maar vind het aantal verschillende opstellingen, kastjes, apparatuur en frontjes maar karig.
Pré als deze Ikea in de buurt van Delft of Den Bosch ligt.
  • Frieda
bkkrdbkstn schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:27:
Dat hebben ze bij geen enkele ikea meer op de keukenafdeling, je kunt de keukens in actie zien in de woonopstellingen. Meestal weten de medewerkers wel waar je een bepaald frontje kunt vinden.
  • MikaX
Dankjewel, ik snap het nu. Ik vind het wel praktisch voor de ruimte. Een eiland zou ook wat krap zijn als er nog een eettafel bij zou moeten. Dit is dan denk ik een goede oplossing. Wij gaan voor glazen deuren ivm het licht, dus wel schuifdeuren, maar die schuiven over een ander deel glas heen.
  • DaYwaLkUr
Ik mis welk type blad jullie hebben gekozen? dit kan al gauw 5k schelen. Wij hadden een soortgelijke opstelling met 2 hoge kasten extra (Pronorm, mat, melamine) voor 33K zonder echt onderhandelen. We zijn nog aan het orienteren.
Wij willen de spoelbak niet op het keuken eiland vanwege de eerder genoemde redenen. Ik wil ook niet dat vaat zich daar opstapelt.
Qua spoelbak heb ik overigens nog geen idee, ik kreeg een idee dat de verkoper een "goedkopere" wilde aanwijzen, om de totaalprijs te drukken. Kies deze, want die heeft rondingen en krijg je beter schoon, dan ipv een hele strakke met een naad.
  • ekamatje
nooberke schreef op donderdag 4 december 2025 @ 12:06:
We hebben helaas nog geen officiële tekening omdat de architect de ruwbouw opties nog aan het intekenen is maar de (ovale)tafel komt ongeveer op de plek waar hij in de 3d schets komt en de bank + tv nog verder die ruimte rechts in.
We hebben vanaf het eiland nog ongeveer 6 meter om een tafel horizontaal of verticaal te plaatsen en een bank ergens in de hoek waar de keuken "normaal" zou zitten.
Vriendin en ik waren allebei van mening dat we een kleine zithoek met tv willen en juist een grote leefkeuken omdat we samen wel eens tv kijken maar met vrienden zijn we nagenoeg altijd in de keuken/eetkamer te vinden met borrelen en bordspellen o.i.d.
Het is allemaal een beetje krap maar we kunnen helaas het huis niet breder maken ;(
DaYwaLkUr schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:39:
Het blad is 2 cm massief composiet van Technistone in type "Glencoe Glans"
Wand is 180x60cm en eiland is 300x110cm al denken we daar misschien nog 10 cm breedte van het eiland te halen omdat we anders te krap uitkomen met de tafel er net een stukje ronde kant naast.
Zelf hadden we ons oog laten vallen op een blad van Dekton wat volgens mij "Taj Mahal" was, maar de verkoper had het ons afgeraden om voor een glansend blad van Dekton te gaan omdat dit een laklaag is waar snel krassen zichtbaar worden en nagenoeg onmogelijk weer te repareren zijn.
Composiet kan weer gepolijst worden omdat het motief door het complete blad loopt ipv alleen een toplaag.
De kasten zijn allemaal gelakt kunststof met antivingerprint lak.
  • sNielz123
NL_Scratch schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:12:
3d tekening
technische tekening
Keuken
Blad
Uitvoering: Dekker
Apparatuur
Goede deal?
Ik vind dit een erg nette prijs.
Wij hebben ook een matte kookplaat (van Siemens) en dat is inderdaad heel tof!
Wat de opstelling betreft hebben we wel een aantal overeenkomsten. Zie vorige pagina.
Tip: Ik zou de vaatwasser onder de oven op hoogte doen. Is echt super fijn.
  • sourcynl
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 06-01 10:45
Nobilia kun je niet vergelijken met Next125. Keukensale verkoopt ook Schuller. Dat is het moederbedrijf achter Next125. Verkopen veel al de zelfde artikelen, echter niet alle kleuren. Nobilia is een goed toegankelijk merk, die budget vaak vriendelijker is. Kwaliteit is ook goed en zeker geen "budget" merk. Wil je toch wat hoger in kwaliteit, maar niet de prijs van Next125, dan is de standaard Schuller assortiment ook goed.
  • sourcynl
ik zou je eerder aanraden naar een keukenwinkel te gaan, de niet te dure. Keukensale, Superkeukens etc. Dan zit je prijs technisch niet veel hoger maar kwalitatief wel mega verschil
  • sourcynl
3d tekening
technische tekening
Keuken
Blad
Uitvoering: Dekker
Apparatuur
Goede deal?
Ik zou denk eerder voor een paralel gaan/ u opstelling in je ruimte. Dan heb je heel wat meer kast ruimte.
  • Z___Z
Vraag me af of mensen die wel tevreden zijn met Bora überhaupt ooit biefstuk bakken, of dit gewoon accepteren.
  • Frieda
Doen jullie dan geen deksel op de pan? Dat scheelt ook al een boel rook/stoom.
  • SquareOne
Frieda schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 18:15:
Bij het bakken van een biefstuk niet.
  • sourcynl
Z___Z schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 16:51:
Er zijn imo echt meer mensen ontevreden met een Bora dan tevreden. Wij hebben zelf een Elica. Italiaans. geen klachten over.
  • SquareOne
Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet ontevreden met de Bora. Voor 95% van de situaties voldoet het gewoon en is het ook een mooie esthetische oplossing.
Als ik een nieuwe keuken zou kopen denk ik dat het opnieuw een Bora zou worden.
  • sourcynl
SquareOne schreef op zondag 7 december 2025 @ 16:53:
die nieuwe matte varianten zijn wel echt chique
  • Domo82
  • Registratie: Januari 2020
Wij hebben onlangs een projectmatige nieuwbouwwoning gekocht en zijn bezig met het uitzoeken van een keuken.
Oorspronkelijk had de aannemer de keuken voorzien rechtonder op onderstaande bouwtekening. We willen echter een grote leefkeuken en zijn van plan de keuken te verplaatsen naar de positie linksboven op de bouwtekening.
Ter inspiratie is er een eerste schets gemaakt op basis van onze ideeen. We zijn echter nog niet helemaal uit over de afmetingen en positie van apparatuur.
1) Is er voldoende ruimte voor een kastenwand, eiland en eettafel voor 8 personen?
2) Wij denken dat spoelbak en kookplaat (recirculatie) op het eiland ideaal is. Wat zijn jullie ervaringen? Of liever kookplaat of spoelbak naar de aanrecht in de kastenwand?
3) Wij zouden graag twee ovens willen. 1 stoomoven en 1 combioven (met magnetron). Worden dit twee volwaardige oven (60 cm) of twee compacte oven (45 cm) of een combinatie van beiden.
4) De positie van de grote koelkast, grote diepvries, vaatwasser, ovens en aanrechtblad (voor koffie en kitchenaid) in de kastenwand komen we niet uit. Hoe zorgen we voor ideale looplijnen en zorgen we dat we elkaar niet in de weg lopen tijdens het koken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Po8_3ajr3oZvWf16D6F2Fa1Plnk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yxd3FyxslsLJiMHbax1zJQZ2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zx0J2ScIaFRUluqvTQyuJinAEPA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W8lOSYZegXUFnw6G2hRF0a4G.jpg?f=fotoalbum_large
  • ron321
  • Laatst online: 06-01 18:47
@Domo82 Komt dan de zithoek rechtsonder?
Die ruimte lijkt me wat smal voor een zithoek.
WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • Flix20
  • Laatst online: 06-01 15:56
sourcynl schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 12:16:
En waar zit dat 'mega' verschil in kwaliteit in volgens jou?
PSN: Flix20-NL
  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
@ron321 Persoonlijk vind ik het echt zonde om de keuken zo neer te zetten. Je houdt geen woonkamer meer over zo.
  • Domo82
ron321 schreef op maandag 8 december 2025 @ 12:24:
Ja klopt, de zithoek komt rechtsonder. Volgens mij wel voldoende voor een grote hoekbank, tafeltje en tv aan de muur. We zitten met bezoek altijd aan de eettafel. TV gebruiken we meestal alleen met het gezin (maximaal 4 personen tegelijk).
  • ekamatje
Domo82 schreef op maandag 8 december 2025 @ 13:15:
Wij hebben dus precies dezelfde gedachten en zitten met exact hetzelfde probleem met de vraag of de tafel nog uitkomt.
Jullie huis is 30cm breder dus hebben zelfs nog meer ruimte als onze nieuwbouwwoning die maar 510 breed zal worden. Volgens verschillende keukenleveranciers die het hebben ingetekend voor ons zou het uit moeten komen, al zal het wel redelijk krap worden.
Wij hebben nu een eiland van 110cm breed en 110cm tussen de kastenwand en eiland. Dit geeft dus 510-60-110-110=230 over voor de tafel.
Dit is erg krap, maar wij willen dit oplossen met een zitbank welke veel minder ruimte inneemt ten opzichte van een stoel.
Jullie hebben waarschijnlijk nog bijna een halve meter extra dus volgens mij moet het wel passen.
Wij gaan het allemaal niet helemaal naast elkaar zetten maar plaatsen de tafel iets meer richting de tv hoek/oude plek keuken waardoor je sowieso meer ruimte hebt.
  • Domo82
ekamatje schreef op maandag 8 december 2025 @ 14:19:
Diezelfde worsteling en berekening hebben wij dus ook. Wij zouden zelfs zover willen gaan om het eiland en de ruimte tussen eiland en kastenwand beiden maar 100cm te maken. Zouden dan bij ons 280 cm voor de tafel, stoelen en loopruimte overhouden. We willen de loopruimte absoluut niet te krap hebben.
  • ekamatje
sourcynl schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 12:15:
Keukensale had inderdaad de keuken nagemaakt met het Schuller assortiment met exact hetzelfde erbij dat het van dezelfde leverancier is als Next125.
Nog steeds kudos voor Keukensale wat ze nagemaakt hadden want het was precies wat we wilden, maar ze zaten een 5000 euro boven de prijs van Duitsland met "minder" apparatuur dus voor ons was de keuze snel gemaakt voor een keuken van Ekelhoff
  • ron321
Mijn woonkamer is 4 meter breed en dat vind ik niet heel ruim.
Als je er maar goed over nagedacht hebt.
Ik zou denk ik de keuken in het midden maken en dan rechts onderin de eethoek.
  • Decennia
  • Laatst online: 04-01 17:50
Decennia
VECTORHEAD
Hi all,
Ik had al eerder mijn keuken hier gedeeld en kreeg goede feedback.
Na het rondkijken bij meerdere keukenboeren, toch de keuze gelegd bij Bruynzeel. We waren erg tevreden met de opties en de service. Ikea viel toch af voor ons en kwa kosten kwamen we ongeveer op hetzelfde bij de verschillende leveranciers.
Nu lig ik nog met de vriendin in de clinch over het volgende en zou ik graag wat feedback van buitenaf willen:
Waar ik van mening ben dat de keuken groot genoeg is met de bovenkasten alleen op de lange kant, is mijn vriendin van mening dat meer kasten beter zijn en wilt zij dus ook bovenkasten op de korte kant.
Mijn insziens oogt dit erg druk en vraag ik mij af of die bovenkasten ook echt nodig zijn. Wat denken jullie?
Jullie inzichten worden gewaardeerd. Bijgevoegd ook een impressie van de woonkamer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tVtiSf9_Msv0yGZ1fZnqEXT4wkQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ijqwEXEPSi0JkEX80bwldjSf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m9qTWPblVtQkBLFjPW8LdrpQlZo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TmEfmt4dgquVrRX3xhtd1Dit.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/onATt65DVgKhCOIUAcj8JDfBC84=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vbzl8LLwRjWbwbWFrW3Jc62q.jpg?f=fotoalbum_large
Gegroet!
  • Toke_gt
Domo82 schreef op maandag 8 december 2025 @ 10:45:
5.40 breed
60 diepte kastenwand
100 doorloop tussen eiland en wand
100 eiland
100 doorloop tussen eiland en tafel
90 tafelbreedte
90 resterend voor bank/stoelen aan weerskanten tafel.
Conclusie: het kan, maar zal krap overkomen.
Met een eiland dat zo prominent in je leefkeuken aanwezig is, zou ik er niet voor kiezen om alles op het eiland te plaatsen. Dat geeft al heel snel een heel rommelige indruk waar je dan met je visite tegenaan zit te kijken. Je beperkt daarmee ook je werkruimte tot ca 3 meter. Zou je dat doen als je geen eiland had?
In de zithoek: vergis je niet in de afmetingen: een zithoek van 3 meter betekent een afstand naar de tv van 2 meter maximaal. Je zit ook erg dicht op elkaar, de wanden versterken dat effect.
Ik schat in dat met deze inrichting de verhoudingen helemaal zoek raken, waardoor het niet lekker woont.
Zo’n grote keuken is prachtig maar dan wel in balans met de eettafel en zithoek. Die balans is er niet.
  • MikaX
Jij hebt zo goed als dezelfde binnenmaten en indeling als ons huidige huis (enkel centimeters verschil), de trap zit alleen iets anders, onze trap is ietsje korter, dus wij hebben ongeveer een metertje meer ruimte aan die 'korte muur'. Wij hebben alles wat je opnoemt voor de keuken gewoon in een parallel opstelling in het smalle gedeelte aan de voorkant. De eettafel dan in het verlengde ervan. Wij hebben er een voor 6 personen staan, maar 8 zou evt ook kunnen. En nog voldoende ruimte over voor een (hoek)bank, tv met tv meubel en achter de bank ook nog kastruimte. En ik kan mijn 8 gasten zowél aan de eettafel als in de woonkamer kwijt ;)
De ruimte waar de keuken ingetekend is is inderdaad te smal naar mijn mening voor een woonkamer. Je zit heel dicht op de tv en kunt verder ook niks meer kwijt. Als je het ooit zou willen verkopen, zou het de verkoopprijs ook nog kunnen beïnvloeden. Ik denk dat je er beter aan doet gewoon een parallel te nemen, of misschien een L als je een zitplekje wilt. Wij hebben daar niet voor gekozen, omdat de eettafel een ruime meter verderop staat vonden we dat niets toevoegen.
  • Prins32
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 06-01 17:17
Ik snap dat een eiland er altijd supermooi en strak uit ziet, maar bij zulke 'kleinere' ruimtes kies je toch voor de praktische kant? Je gaat echt proppen hoor. 2,80m over voor een tafel en stoelen. Je gaat daar echt spijt van krijgen.
  • Blihi
Wat veel mensen vergeten is dat er nogal wat bijkomt. Naast een eiland heb je ook een plek nodig voor je vuilnisbak(ken), en voor dat grote espressoapparaat, etc.
Zoek maar eens Funda-foto's met een kookeiland voor een raam en daar dan een espressomachine op en een vuilnisbak naast....
  • Toke_gt
Blihi schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:16:
Eens. Waar veel mensen zich in vergissen is dat een keukeneiland er zelden zo strak en clean uitziet als in een showroom. Ja, het is prachtig, als er niks op staat. Maar een keuken is nu eenmaal een ruimte waar meerdere keren per dag in gewerkt wordt en dat haalt het mooie er wel wat vanaf. Beetje afhankelijk van je maaltijd en opruimdrift is een keuken tijdens het kokkerellen vaak op zijn minst wat rommelig. En daar zit je dan wel met z’n allen tegenaan te kijken als je vrienden over de vloer hebt. Ik heb dat zelf liever uit het zicht en daarom dus een voorkeur voor een laag keukendeel buiten het eiland, of helemaal geen eiland. Liever zou ik in dit geval kiezen voor een grote leeftafel en een keuken in de ruimte die ervoor bedoeld is.
Stel je zou het plaatsen zoals onderstaand dan ben je vanuit de keuken heel goed verbonden met je gezelschap en je kunt met de eetkamerstoelen ook makkelijk aansluiten bij de zithoek als dat toch zo eens uitkomt. (De leeftafel is hier 3 meter wat echt groot is)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8vs03ZnPLQD20fpB8HokXiu8KUc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Op6sbeAi1sn9j7QWX4XJ7D9d.jpg?f=user_large
  • Toke_gt
Decennia schreef op maandag 8 december 2025 @ 18:23:
Eens dat meer ruimte fijn is, maar vooral ook eens dat keuken nogal aanwezig is met ook bovenkasten rechts.
Als je echt ruimte tekort komt (is dat zo?) zou ik iets kiezen dat luchtiger oogt, dus wandplank, open kastjes of iets met glas.
Maar uiteindelijk gaat het om 2,5 ondiep bovenkastje. Zet dat in jullie geval echt veel zoden aan de dijk? Ik zou met name ook letten op de combinatie met de eethoek en zithoek relatief dichtbij. Dan wil je graag wat lucht in die hoek van de keuken.
  • Domo82
Toke_gt schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 12:49:
Stel je zou het plaatsen zoals onderstaand dan ben je vanuit de keuken heel goed verbonden met je gezelschap en je kunt bovendien ook makkelijk aansluiten bij de zithoek als dat toch zo eens uitkomt. (De leeftafel is hier 3 meter wat echt groot)
Fijne feedback en we neigen door allerlei inzichten steeds meer naar deze optie. Uitwerking ziet er goed en logisch uit. Bedankt!
  • N1ckk
  • Laatst online: 21:15
N1ckk
I doubt, therefore I might be.
Beetje afhankelijk van je maaltijd en opruimdrift (...)
Dit is het precies. Ik ruim altijd gedurende het koken al ruim op en zet dingen gelijk in de vaatwasser. Dan is het mooi, anders is het idd een soort etalage van rommel. Desondanks vind ik nog wel meer voordelen aan een eiland, waaronder dat je niet tegen een muur aankijkt terwijl je bezig ben en in meeste gevallen met een eiland meer onderdeel bent van een gezelschap.
Dat laatste is met name belangrijk als je graag kookt en bezoek hebt :henk
  • aap
aap
In ons vorige huis hebben we onze keuken genomen met overal bovenkastjes. Het was ook een L-keuken en lijkt sterk op je tweede foto. Het was voor ons een bewuste keuze voor de opbergruimte.
Minder kastjes is mooier, dat vind ik ook. Dus het is een afweging tussen vorm en functionaliteit en ik denk dat alleen jullie zelf kunnen beslissen wat voor jullie belangrijker is.
Als je er niet uitkomt, probeer dan te visualiseren wat er in de extra kastruimte zou passen en of je dat kunt missen. Bijv. ben je bereid vaker boodschappen te doen, omdat je minder voorraadruimte hebt? Of het zonder airfryer/fonduepan/zondags servies te doen?
  • Jasail
  • Registratie: Maart 2025
Ze zijn nu bezig met het plaatsen van onze keuken. Helaas zijn er wat dingen kapot/beschadigd. De vriezer heeft een deuk aan de binnenkant, de spoelbak heeft scheuren en een hoek eraf, maar deze kunnen vast makkelijk worden vervangen. Maar hoe gaat dit met bovenkasten? Aan de onderkant van 2 kasten zijn stukjes uit de afwerklaag.
En een aantal frontjes heeft krassen of stukjes uit de lak. Vooraf werd gezegd dat lak kwetsbaarder is dan andere frontsoorten maar kunnen we verwachten dat het onbeschadigd wordt opgeleverd? Heeft iemand hier ervaring mee of tips? Er zit een klein potje lak bij, maar aanstippen blijf je natuurlijk zien. Is dit iets wat de fabrikant (Ballerina) moet vervangen, is het voor de keukenboer of moeten we het er mee doen? We hadden gedacht dat Ballerina een goed merk is en zijn wel een beetje teleurgesteld over de beschadigingen die er nu al zijn.
  • jongetje
  • Laatst online: 22:27
@Jasail Is die vrachtwagen over de kop gevlogen dat alles zo beschadigd is? Ik neem aan dat je er genoeg voor hebt betaald en dat je een onbeschadigde keuken mag verwachten. De verkoper nu, direct, meteen bellen en dit niet accepteren (en pas betalen als alles goed is).
  • Toke_gt
Jasail schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:25:
Dit is niet oké hoor, hoef je niet te accepteren. Ballerina is een goed merk en lak is kwetsbaar, maar daar moet een monteur mee weten om te gaan. Is blijkbaar niet gebeurd. Hiervoor meld je je bij de keukenboer, die heeft de monteur op je afgestuurd en is verantwoordelijk voor goede levering en montage (tenzij anders afgesproken).
  • Toke_gt
Oh en @Jasail, maak detailfoto’s van wat allemaal niet in orde is, en geef dat ook aan bij monteurs die er nu nog zijn. Mogelijk/waarschijnlijk maken zij zelf ook een lijst en het is prettig in de verdere afhandeling als die lijsten overeenkomen.
  • aap
aap
Er is altijd wel wat. Bij onze laatste keuken ben ik met de installateur door de hele keuken gegaan om notities te maken van krassen en beschadigingen. Uiteindelijk hebben ze 7 (!) fronten in hun geheel vervangen. Werd niet moeilijk over gedaan.
  • DaYwaLkUr
Sinds kort ook aan het oriënteren op een nieuwe keuken, wat mij opvalt heel veel Pronorm en Häcker (meeste marge?) waar iedere adviseur ons naar Pronorm neemt?
Vooralsnog zie ik nergens een 40% marge, eerder een 10%.
De tactieken die ik zie, laagste productgroep kies voor melamine. Pak een goedkopere bora, veel iq300 spul. Alles om de prijs te drukken en als goedkoopste uit de bus te komen.
Apparatuur 2,5k erboven,composietblad 2,5k erboven, ik verwacht op de kasten ook. Overal pakken ze een beetje marge. Ik verwacht dat 10-15% de max is.
[ Voor 18% gewijzigd door DaYwaLkUr op 11-12-2025 22:12 ]
  • LikeABawzs
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-12-2025
DaYwaLkUr schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:05:
Members only:
[ Voor 15% gewijzigd door LikeABawzs op 13-12-2025 19:20 ]
7800X3D - TUF 4090 - SC2 Pro - Ascher F28 - Simlab GT1 - Quest 3
  • WAF1
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 04-01 21:05
Hi all,
Lekker lucht in de keuken houden, maar wel evt. kiezen voor een plank waar je veel gebruikte dingen op kan zetten. Overige kasten dicht. Onder de plank kan (led) verliching.
ZH, hoekwoning, 120 m3, bouwjaar 1993, enkele Quatt, hr++ glas, radiatoren, op planning na isoleren vloer, zonnepanelen, plat dak, snel warm is huis.
  • DaYwaLkUr
Hoe zit het eigenlijk met materiaalkeuze:
Je ziet heel veel matte keukens, dan krijg je bij Pronorm direct als aanbod ProductGroep 0 (laagste) de melamine. Nu is daar niks mis mee, maar ik wil graag 15+ jaar met mijn keuken doen.
Idem bij Next125 dan krijg je de NX410 frontjes (gelakt MDF) gevoeliger voor krassen.
Kan je dan niet beter voor HPL gaan? De adviseurs hebben dit natuurlijk liever niet, want dan valt de offerte hoger uit.
  • Prins32
DaYwaLkUr schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 14:16:
Tsja, HPL is natuurlijk kwalitatief een stuk beter, maar het aanbod is minder en de prijs is volgens mij ook keer 2 of meer. Net wat je wilt en wat je portemonnee toelaat.
Er is dus geen eenduidig antwoord te geven op je vraag.
  • sourcynl
Flix20 schreef op maandag 8 december 2025 @ 12:36:
Het grote verschil zit hem toch wel in het materiaal wat gebruikt wordt. gelakt fronten zijn bij dergelijke keukenwinkels 22mm dik. terwijl ikea met 16mm werkt. Tevens is een ikea keuken gemaakt van flatpacks. En valt en staat de kwaliteit met de gene die hem zet. Keukenwinkels, op KVIK na, verkopen voorgemonteerde kasten, waardoor er standaard een bepaalde kwaliteit is gegarandeerd.
Bij IKEA kan ook niet alles qua kast werk en ben je beperkt tot wat hun aanbieden. Maatwerk houdt al snel op.
  • sourcynl
Hi all,
Ik denk wel dat de bovenkasten fijn zijn om te hebben. Waar je welke rekening mee moet houden is het type front wat je hebt. Melamine deuren hebben veelal een ABS kanten band. De inductie met afzuiging zuigt geen vocht af, dus de onderkant van je kasten kunnen vochtig worden. Wat op den duur problemen gaat geven. Bij volledige gelakte fronten is dit probleem veel minder tot niet.
Je kan natuurlijk ook er voor kiezen de keuken in eerste instantie zonder bovenkasten te kopen. En de bovenkasten later bij te bestellen, indien je ruimte te kort komt..
  • sourcynl
melamine/hpl is 1 van de hardste materialen voor meubels en daardoor ultiem geschikt voor keukens die goed gebruikt worden of voor langere tijd staan. Voor de verkopen zal het bedrag echt niet zo veel uit maken, zolang hun marge goed is :)
  • eelco74
Wij hebben inmiddels al 23 jaar een Ikea Faktum keuken staan, met gelakte frontjes. Wij hebben zelfs na zoveel jaar echt heel weinig, door gebruik ontstane schade aan de lak frontjes.
Dit in tegenstelling tot de bijvoorbeeld de HPL frontjes van onze badkamermeubelen en de vorige Faktum keuken die we hadden. Daar hadden/hebben we best veel problemen gehad met de kopse kanten die verkleurden en los kwamen. En ook de fronten begonnen los te raken en te scheuren.
Dus het is op basis van onze langetermijn ervaring helemaal niet zo zeker dat lak kwetsbaarder is dan HPL, daar spelen meer faktoren een rol als gebruik, de kwaliteit van het materiaal, het lijmproces etc. Even afgezien van dat er bij ons ook geen huisdieren, dan wel peuters met stepjes de keuken in komen.
Wij hebben dus voor onze nieuwe keuken weer voor softlack gekozen.
  • Elmar1982
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 20:59
Weet iemand of de hacker perfectsense uv mat lak met houtlook (eiken of walnoot) ook een houtstructuur heeft dus dat het ook zo aanvoelt? Zelfde eigenlijk voor Artego bijv. Willen geen fineer maar liefst wel houtlook en feel
Zeekr X Long range Mist Grey
  • MvRtje
  • Laatst online: 07:09
Elmar1982 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:48:
Wij zijn voor onze nieuwe keuken ook aan het rondkijken met onze interieurbouwer welk materiaal we uiteindelijk willen gaan gebruiken. We hebben voor een erg grote wandkast fineer genomen vorig jaar die door de interieurbouwer ook zelf 4/5x gelakt is etc. Hij raad dit niet aan om te gebruiken voor de nieuwe keuken ook met oog op kinderen etc.
Zijn advies is eigenlijk gemelamineerd spaanplat zoals bijvoorbeeld DecoLegno of ander merk maar voor een luxere keuken vind ik naar mijn mening fineer echt vele malen mooiere uitstraling hebben bij Walnoot kleur. Bij gemelamineerde platen krijg je toch die herhaling duidelijk te zien bij houtlook. En omdat we nogal een grote keuken hebben vind ik dit zelf storend.
We zijn nu aan het kijken naar Aranya Fineer of Shinokki Fineer van Decospan. Dit om wel die sterke toplaag te krijgen met het gevoel van hout maar wel de mogelijkheid om bij reparatie makkelijker hetzelfde materiaal weer te krijgen en te herstellen met hun pennen. Hier toevallig naar gekeken of een andere reden om niet voor fineer te gaan?
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart
  • Elmar1982
MvRtje schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:04:
Wij zijn met fineer beetje bang als er bijv met kinderen of olie spatten erop komen dat het dan in het hout gaat trekken. Dus eigenlijk hoopte ik een beetje zoals
Met pvc wel look en ook structuur van hout maar makkelijk schoon te maken en niet gevoelig voor vlekken
  • sourcynl
Elmar1982 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 13:52:
Ja dat is wel een risico inderdaad. Fineer is een mooi product, maar wel heel wat gevoelliger.
  • ohakerel
  • Registratie: Mei 2019
Vandaag bij keukensale geweest. Voor een u keuken van 3.28 breed bij 2.25 aan beide kanten. Met elektrolux apparatuur en een keramisch werkblad werd geschat tussen 15-18 k een elektrolux oven die zichzelf reinigt en aparte magnetron. Kookplaat met losse afzuigkap in de kast boven weggewerkt. Nobilia kastjes.
Wat vinden jullie hiervan?
  • BennieWolters
ohakerel schreef op zondag 14 december 2025 @ 19:46:
Harstikke mooi! Direct doen.
De info is wat summier.... :>
Joe
  • sourcynl
Welke vestiging ben je geweest? Meestal reken dergelijke winkels het direct uit en maken geen schatting.
De info die je nu geeft is wat sumier, en zou ook zeggen dat de prijs wat aan de hoge kant is.
  • eelco74
Frontjes met fineer zijn natuurlijk niet onbehandeld, maar afgewerkt met een 2K transparante lak. En is hele enkele gevallen ge-olied, dat is afhankelijk van de leverancier. Anders is inderdaad de eerste buts of tomatensausvlek gelijk onherstelbaar. Het fraaie van fineer is de unieke tekening, maar is wel gevoeliger voor verkleuring bij direct zonlicht, de transparante afwerking kan ook vergelen door inwerking van UV licht.
Even afgezien van de prijs, want je moet als snel of een factor 3 rekenen tov lak frontjes.
Maar vraag het vooral na bij de fabrikant. Nolte vermeld het volgende:
Nolte Keukens, biedt keukens met echt hout (fineer) in series zoals neoLODGE, neoFLAT, neoSLIM en neoNATURE, naast hoogwaardige houtlook (Artwood) en andere materialen; de echt hout fronten zijn gemaakt van een MDF-kern met een echte fineerlaag, beits en lak, wat zorgt voor een authentieke uitstraling en duurzaamheid.
[ Voor 26% gewijzigd door eelco74 op 14-12-2025 22:03 ]
  • ohakerel
sourcynl schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:13:
Ik heb nog geen officiele offerte gekregen ivm tijdstip dat ze sloten dus is een schatting, waarbij ik zelf denk het naar 15 k te trekken is.
Pagina: 1 ... 530 ... 532 Laatste
Dit topic kan gebruikt worden voor het volgende:
• Vragen over de keuken, denkend aan indeling, materialen, kastjes, apparatuur, etc.
• Welke kastjes, aanrechtbladen en apparatuur te kiezen
• Ervaringen met verkopers en keukenboeren
• Tips & Tricks denk hierbij aan hulp bij het zelf installeren en onderhouden van de keuken.
• Jouw indeling. Plaats gerust een foto of tekening, maar maak het niet te bont met hele buildlogs.
Voor badkamers: Het Badkamer topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 1
Showen met je keuken kan hier: Tweakers Keuken showroom! - Vestiging 1
