• Floor-is
  • Laatst online: 07-01 00:54
Luuk741 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 22:11:
@Luukdg De kookplaat te dicht tegen de muur lijkt ons inderdaad ook niet zo wendbaar. Heb je een idee wat de minimale afstand tussen de kookplaat en de muur moet zijn om prettig te koken?
Minimaal 30 cm, hoewel dat soms ook al krap aan zou kunnen voelen (vooral als er een van jullie linkshandig is). Meer wordt overigens lastig, want zo’n plaat moet in één kast vallen en bij 30 cm uit de muur zit je al aan een 120-kast, of een klein prutskastje van 30cm.
Bericht hierboven
  • Aubergine
  • Laatst online: 18-01 13:33
-edit: knip-
[ Voor 96% gewijzigd door Aubergine op 15-07-2023 13:34 ]
  • Diod
  • Laatst online: 29-01 10:47
Floor-is schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 10:37:
Hoeft niet per se in 1 kast te vallen. Onze kookplaat gaat over 2 kasten heen omdat dit beter uitkwam qua layout van het werkblad. Zal misschien ook wel afhangen van keukenbouwer tot keukenbouwer :)
[ Voor 7% gewijzigd door Diod op 04-01-2023 11:27 ]
  • Source90
  • Laatst online: 08:58
Wij zijn anders wel blij met ons 30cm prutskastje als kleine apothekerskast voor kruiden/olie. :9
  • Floor-is
Aubergine schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 10:51:
Heel erg bedankt! En hoezo moet?
Moet is een groot woord natuurlijk, maar het is handiger om water en koken iets dichter bij elkaar te hebben. Een paar stappen extra naar de oven of koelkast vind ik geen probleem. (Bij ons is de oven zodadelijk ook ongeveer 4m van de kookplaat, de koelkast en vriezer zijn nog 2-2,5m verder)
Ik bedenk me wel dat met laag achter je, je meer een gevoel van ruimte hebt als je aan het koken bent; maar dat zou je wellicht al eens kunnen proberen door gewoon een paar verhuisdozen te pakken en de situatie te simuleren :)
Bericht hierboven
  • Floor-is
Diod schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:27:
Bepaalde fabrikanten van kookplaten vinden daar wel dingen van.. Een van de redenen waarom de kast onder onze inductie zo'n ingewikkelde wordt.
Zo wordt het:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fwg4y9sdcffTF2texXqgN1btBqg=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/aNPNHUdyHAKCVacoWIItm2mj.png?f=fotoalbum_medium
Toelichting:
• Die groene plaat is niet het blad, maar een plaat die het blad ondersteunen zal. Dit omdat wij met een 12mm werkblad werken en we zowel doorhang op grotere afstanden (200cm) willen voorkomen, hiervoor wordt er tevens een aantal stalen kokers ingefreesd. Deze plaat heeft dezelfde zichtbare afwerking als de fronten overigens. Het blad gaat zo'n 23mm uitsteken over de kasten heen waardoor de fronten er netjes onder vallen, zelfs 2-3mm oversteek is.
• Op deze manier maken we ruimte voor twee binnenlades onder de kookplaat. Dat zie je, bij afzuiging in de plaat, eigenlijk nooit, maar vinden wij wel erg prettig om kruiden en olie, maar ook 'gereedschap' in op te kunnen bergen.
• Aan de rechterzijde hebben we dit niet gedaan, waardoor we wel een enorm gat moeten maken voor de spoelbak en het sifon.
• Ook zit er een groot gat in de kast onder de spoelbak aan de onderzijde. Dit is gedaan zodat we het reservoir van de Quooker op de grond kunnen zetten. Dan hoeven we alleen de onderste lade minder diep te maken. :)
[ Voor 56% gewijzigd door Floor-is op 04-01-2023 12:01 ]
Bericht hierboven
  • Diod
Floor-is schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:51:
Dan ben ik wel benieuwd naar de reden waarom ze daar iets van vinden?
  • Boeie
  • Laatst online: 04-02 16:29
Beetje gezocht in dit topic omdat ik op zoek ben naar een vervanging van onze Siemens LB78574 inbouw afzuigkap die wij gebruiken met een recirculatie (koolstoffilter)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpzT6nRI1l3ufp2GmIXNocjhnQ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1abdPjIWK5br1tjjCO79LFIK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9FH5sSBytyVTzne4GzgGmGXiwFI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hYgWBXzUg8bccxlEw1y9qL7E.jpg?f=fotoalbum_large
Hij werkt gewoon niet goed, en maakt (zelfs in de laagste stand) veel teveel herrie. Dit is volgens de specs 72db maar volgens mij nog luider. Nu is de buitenmaat 70cm, maar we hebben een kookplaat van 90 eronder dus groter zou ook kunnen.
Wensen die we hebben zijn:
  • Stil
  • Recirculatie
  • Goed werkend (als ik nu bijvoorbeeld spek uitbak of iets dergelijks staat de keuken vol rook :P)
  • RVS of Zwart
Ik kijk naar de volgende afzuigkappen
  • Novy Inbouwkap Crystal 26082
  • Novy 6820
Er is genoeg ruimte boven de kastjes om een losse motor te monteren, de middelste 2 kastjes zijn alleen een kruidenrek, hierachter is alle ruimte voor de afzuigkap en filters.
Zijn er nog andere alternatieven?
  • Floor-is
Diod schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:00:
Ik refereer even naar deze pagina: https://www.bora.com/nl/n...ikhanterenvoordeonderkast
En dan specifiek: 'Welke breedten moet ik hanteren voor de onderkast?'
Hier in het topic is anders nog wel meer te vinden over garantie en plaatsing van dergelijke platen tussen en over kasten. :)
Edit: als je plaat stuk gaat kunnen ze er moeilijker bij. Dat zal wel een van de hoofdredenen zijn ;)
@Boeie
Wij hebben een Küppersbusch in de keuken die door de vorige bewoners is geplaatst. Ziet er vergelijkbaar uit. Ding is helemaal køt.
Schoonmaken is een ramp, allemaal scherpe randjes en hoeken waar je de viezigheid en het vet niet tot nauwelijks uit kunt halen. Hij maakt veel herrie, maar zuigt slecht af. En de verlichting doet het at random: in principe niet, maar als je 50x op het knopje drukt kan het zijn dat het wel werkt.. En soms valt dat hele ding gewoon ineens uit.
Laat je in een beetje meer luxe winkel voorlichten als je budget daar passend voor is zou mijn advies zijn.
[ Voor 39% gewijzigd door Floor-is op 04-01-2023 12:29 ]
Bericht hierboven
  • Diod
Floor-is schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:05:
Ja, ik was me vooral aan het afvragen waarom ze daar moeilijk over zouden doen. Maar het kan inderdaad zijn dat ze er dan wat moeilijker/minder vrij bij kunnen en dat ze dat dus minder leuk vinden.
  • Greebs
  • Laatst online: 30-11-2025
Greebs
inert
Weet iemand toevallig waar een Quooker Front in de showroom te zien is, liefst regio Amsterdam?
Heb al contact gehad met een aantal zaken, of ik tref telkens de verkeerde, maar hij lijkt nog niet in veel showrooms beschikbaar.
  • Floor-is
Greebs schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:01:
Voor zover ik weet kwestie van geduld. Kort geleden aangekondigd, de winkeliers hebben relatief weinig tijd gehad om er eentje in een showroom te plaatsen :)
Bericht hierboven
  • --MP--
  • Laatst online: 05-12-2024
Superkeukens in oldenzaal heeft hem staan, nou is dat behoorlijk uit de buurt, maar het kan wellicht een hint zijn dat ook andere superkeukens zaken hem hebben... zou je eens kunnen proberen.
  • NvU
  • Laatst online: 09:11
NvU
Ik ben ze al in best veel showrooms tegengekomen, regio rotterdam en tilburg. Dus ik gok dat je telkens de verkeerde treft.
  • ObiTewodros
  • Laatst online: 05-04-2025
Ik heb ze gezien in Keukenwarenhuis in Ter Aar.
  • Terrz
  • Laatst online: 08:56
Sjoerdfoto schreef op maandag 2 januari 2023 @ 12:01:
Goed verhaal. Klinkt hetzelfde als waar wij nu mee bezig zijn.
Huis gekocht, compleet strippen en o.a. een nieuwe keuken.
Aangezien ik zelf meubels maak en veel met hout werk, kan ik simpelweg geen 25k uitgeven aan een spaanplaat kasjesfestijn... De complete verbouwing doe ik zelf dus dan kan een keuken er ook wel bij.
Huidige huis heeft een ikea FAKTUM keuken. De kwaliteit van de frontjes is bwuh (MDF met een laagje) maar de kasten etc zijn prima. Ook de scharnieren doen het nog prima, en de keuken zal er al 15 jaar inzitten.
Als basis gaan we nu voor een Ikea basis (zwarte) metod kasten. De frontjes gaan uit massief noten worden, en het blad ga ik storten met beton ter plekke. Apparatuur los kopen en inzetten.
Ik hoop voor onder de 10k klaar te zijn.
Wij hebben ongeveer het zelfde gedaan. Zwarte basiselementen, laden en blad van Ikea (METOD geloof ik), apparatuur elders besteld (Quooker, Bora, Neff, Siemens). Bevriende meubelmaker heeft frontjes gemaakt en bora ingefreest voor vlakinbouw. Greepjes via internet en zelf installatie gedaan.
Waren uiteindelijk voor 10-11k klaar en zijn erg blij met de keuken.
  • Streamz
  • Laatst online: 29-01 09:21
Ik zie dat het in dit topic weer bijna uitsluitend gaat over de woonboulevard Duitse keukenmerken en Ikea, dus hier even een reminder dat er voldoende alernatieven zijn met unieke features, andere uitstraling en ontwerpmogelijkheden. Want zeg nu zelf, wie zijn er meer op design en stijl gericht, Duitsers of Italianen?
https://zampiericucine.it/it/collezioni/
https://www.arclinea.com/eng/
https://www.boffi.com/en/collection/kitchens/kitchens-models
https://www.lineaquattro.com/en/
https://www.modulnova.com/modern-kitchens
En gewoon in Nederland te koop.
  • Melissadejong
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 17-09-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y242CovFRJ8-JksqE4NCk7u42jc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VHyjswowAh3yFcykvQycA4RU.jpg?f=fotoalbum_large
  • mitsumark
Streamz schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:42:
Een aantal staan wel in de topicstart. Mooi inderdaad.
Italianen staan dan weer niet bekend om goede prijzen en kwaliteit, maar dat kán natuurlijk wel in orde zijn, hoe ga je het vergelijken?
Ik ben bang dat je al gauw *dikke duim* een kwart meer euro kwijt bent, maar niet weet of dat ook kwaliteit oplevert.
Liever een Audi dan een Maserati?
[ Voor 8% gewijzigd door mitsumark op 04-01-2023 14:54 ]
  • EnduronDon
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06:18
Nice. Persoonlijk vind ik het super onhandig dat de bediening van veel kranen boven het aanrechtblad zit, waardoor het aanrechtblad altijd net nog even nat/vies wordt als je de kraan weer uit doet.
  • --MP--
Alleen niet in combinatie met een flex uittrek deel, dus toch maar een "gewone" ronde quooker flex genomen.
  • Greebs
Greebs
inert
Dank allen voor de suggesties. Heb hier en daar wel wat zaken gevonden inderdaad, met name regio Rotterdam lijken veel zaken hem te hebben. Hoop het iets dichter bij huis te kunnen houden, maar anders wordt het maar even een tochtje :)
@Melissadejong ook bedankt voor de foto. Ik weet hoe het nieuwe model eruit ziet. Het gaat me er echt even om hoe hij in het echt voelt en functioneert.
De beslissing moet over 2 weken definitief worden of we voor de Front gaan in plaats van de Fusion Square. Helaas had de eigen keukenzaak hem nog niet in de showroom. Ik neig naar de Front, maar vind het toch nog lastig om het alleen vanaf de foto's te beslissen.
  • Streamz
mitsumark schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:51:
Kwaliteit van keukens is dik in orde, hoe de kasten van mijn keuken in elkaar zitten kunnen de Duitsers nog een puntje aan zuigen.
En prijs is ook perceptie.
  • NvU
NvU
Het lastige vind ik vaak het inschatten van de prijs, ik kom regelmatige prachtige keukenmerken tegen uit Italië, maar vind het dan vaak moeilijk referenties te vinden qua prijs. Voor beide kanten zonde van de tijd als van te voren blijkt dat het budget niet toereikend is.
  • mitsumark
Streamz schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:01:
Heb je een offerte en foto's?
  • Alic3
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 05-07-2024
In dat rijtje passen ook nog wel:
https://www.cesar.it/en/
https://www.dada-kitchens.com/en/highlights
En voor wat high end inspiratie: https://kitchensbypaul.com
Ik was laatst bij Arclinea in Amsterdam, waren er alleen weekendhulpen die 'alles even moesten opzoeken'.
[ Voor 3% gewijzigd door Alic3 op 04-01-2023 15:22 ]
  • Lupadi
  • Laatst online: 31-01 13:44
--MP-- schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:58:
heb je die Quooker Flex er al in zitten en hoe bevalt die? ik heb hem in de showroom gezien en was er niet meteen enthosiast over, kan mijn lompheid zijn maar de slang ging in de showroom niet lekker "terug" de kraan in
  • --MP--
Lupadi schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:20:
Nope nog niet, duurt nog even...
in hoeverre hij makkeljik terug gaat lijkt ook vooral af te hangen van in hoeverre de slang + het contragewicht in de kast vrij hangt. Zal wel even proberen worden.
  • olafmol
Wij hebben hier een flex, is even wennen maar werkt goed, vind idd ook dat de "terugtrek mechaniek" wel wat soepeler had gemogen, is af en toe ff wat friemelen, komt bij ons ook omdat die "kabels" vlak langs elkaar heen lopen en het ding heel af en toe blijft haken. Al met al ben ik er wel tevreden over, tis best practisch.
[ Voor 4% gewijzigd door olafmol op 04-01-2023 15:36 ]
  • Boeie
@Boeie
Deze Siemens was destijds ook verkocht als 'stil'. Volgens mijn DB meter in laagste stand 63db, in hoogste stand 74.
Ben juist op zoek naar gebruikerservaringen, niet naar advies van een winkel, daarvoor zit ik niet op Tweakers :+
  • Barryvdh
  • Laatst online: 04-02 15:03
Ik heb ook de Flex, bevalt prima. Bij mij niet altijd even soepel, maar dat is vooral omdat het terugtrek gewichtje soms achter mijn kabels blijft hangen, maar dat is vooral omdat het krap is (en zelf gemonteerd..). Ik vind het wel praktisch om eruit te trekken en gericht te spoelen. Voor onze nieuwe keuken pakken we die ook weer.
[ Voor 3% gewijzigd door Barryvdh op 04-01-2023 16:20 ]
  • ObiTewodros
YouTube: The Best And Worst Kitchen Trends For 2022
Tot hoeverre kunnen jullie je vinden in deze video?
  • Bamiblik
  • Laatst online: 06:28
Zag laatst de zwarte uitvoering bij Intermat Mijdrecht, iets meer in de richting dan Rotterdam ;)
  • Streamz
Alic3 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:19:
En Valcucine : https://www.valcucine.com/
Snaidero: https://www.snaidero.com/en/kitchens/
En dan laat ik Comprex nog even weg, weet ff niet wat de status van deze maker is.
Keuze is reuze. Dus waarom er niet verder wordt gekeken dan Nobilia, Hacker en Schuller (gechargeerd) is me echt een raadsel.
  • Alic3
Hij loopt alweer een jaar achter :+ Hij geeft wat algemene tips en de trends en voorbeelden zijn best wel landelijk Amerikaans/Engels. Niet helemaal van toepassing op de Europese markt. Maar als het je stijl is, ga ervoor.
  • Tommy The Cat
  • Laatst online: 02-02 19:32
In de komende weken gaan wij een keuken bestellen. Ik heb mij voorgenomen om bij drie zaken naar binnen te lopen voor advies en een offerte en daar dan een keuze in te maken. Mochten we niet tevreden zijn, dan moeten we breder.
Dit betekent dat ik nu drie keukenboeren moet selecteren. Ik heb met name gekeken naar Qasa-reviews, de grootte van het bedrijf (liefst groter bedrijf gezien evt. garantieclaims later), waar zij gevestigd zijn (woonachtig in het oosten van Twente) en een eerste indruk obv de website. Dit topic heb ik ook gescand. Mijn top drie ziet er nu als volgt uit:
1. Adee keukens (van DB-Keukengroep) in Rijssen
2. Voortman Keukens in Rijssen
3. I-KOOK in Hengelo
Verder op mijn short-list:
4. Stall.de in Gronau
5. BSK keukens in Rijssen
6. Kitchen4all in Deventer
7. Grando Keukens & Bad in Enschede
8. Superkeukens in Vriezenveen Oldenzaal
Ons huidige wensenlijstje grofweg:
- fatsoenlijke basisapparatuur belangrijk, denk aan categorie Siemens
- inductie met werkblad afzuiging
- keukenkastjes hoeft geen topmerk te zijn, gemiddelde kwaliteit is goed
- voorkeur voor 'eenvoud', denk richting landelijke stijl
- budget max 15k.
I-kook komt enerzijds juist goed op mij over, anderzijds lijk ik uit de reacties hier op te maken dat ze de goedkopere apparaten pushen en dat er algeheel wellicht minder keuzevrijheid is. Het beste is dan om het zelf maar te ontdekken.
Ben benieuwd of iemand met ervaring/kijk op de zaak gekke dingen ziet in mijn benadering, of dat er nog handige tips zijn :).
  • Source90
Tommy The Cat schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 17:02:
Dit betekent dat ik nu drie keukenboeren moet selecteren. Ik heb met name gekeken naar Qasa-reviews, de grootte van het bedrijf (liefst groter bedrijf gezien evt. garantieclaims later), waar zij gevestigd zijn (woonachtig in het oosten van Twente) en een eerste indruk obv van de website. Dit topic heb ik ook gescand. Mijn top drie ziet er nu als volgt uit:
- budget max 15k.
Grando vind ik een vreemde eend in dit lijstje. In mijn zoektocht was deze bij alle offertes vele malen duurder. Zeker in vergelijking met winkels als I-Kook en Superkeukens.
(Grando kwam met 31k aan met Siemens apparatuur, uiteindelijk gekocht voor 26k met toplijn Miele, voor de rest zelfde opstelling en zelfde merk kasten, aantal lades, blad, etc.)
[ Voor 4% gewijzigd door Source90 op 04-01-2023 17:32 ]
  • Tommy The Cat
Grando vermeldt geen prijzen op de website voor een indicatie, vandaar dat ik er inderdaad vanuit ben gegaan dat het hogere segment is. En dat is dan bevestigd :).
[ Voor 9% gewijzigd door Tommy The Cat op 04-01-2023 17:12 ]
  • Alic3
@Tommy The Cat
Grando is geen hoger segment omdat ze hoge prijzen vragen. De keukens die ze aanbieden zijn gewoon middenmoters.
Heb je ook al gekeken naar welke merken landelijke keukens hebben naar jullie smaak? Ik zou eerst kijken welke merken hebben wat jullie mooi vinden, en dan een zaak met goede reviews erbij zoeken. I-kook heeft nobilia en dan kom je bijvoorbeeld hier uit: https://www.nobilia.de/nl...ns/moderne-landhuisstijl/.
  • Richh
  • Laatst online: 23:55
Richh schreef op maandag 12 september 2022 @ 15:15:
Na een zeer lang getouwtrek met Samsung hebben we het uiteindelijk voor elkaar gekregen om hun wanproduct (ze noemen het zelf een combi-oven :+) terug te nemen, en nu mogen we een nieuwe uitzoeken (zij het met bijbetaling natuurlijk). Plusje voor Superkeukens :)
Nu twijfelen we aanzienlijk tussen de volgende 2 ovens:Volgens mij is de Siemens een aanzienlijk completer apparaat, met mogelijkheid tot een hogere baktemperatuur (250 graden voor ATAG, 300 graden voor Siemens), schoonmaken dmv hoge temperatuur, hoger vermogen en remote bediening / smart home integratie (vind ik toch wel leuk).
De ATAG heeft een groter display en is misschien makkelijker bedienbaar, maar ik denk dat de Siemens een beter product is.
Echter... die Siemens heeft als leverdatum 'onbekend' en de ATAG heeft een levertijd van een paar weken...
  • Hoe kijken jullie naar het verschil tussen deze 2 combi-ovens? Ook qua kwaliteitsniveau/degelijkheid.
  • Heeft iemand van jullie ervaring met de levertijden van Siemens? Ik kan 0 indicatie krijgen van Superkeukens, maar moet ik denken aan 3, 6, 12 of 24 maanden? :P
Misschien goed om hier nog even op terug te komen. Inmiddels hebben we een maandje de Siemens iQ700 in huis. Die 'onbekende levertijd' bleek dus slechts 3 maanden te zijn.
Zeer te spreken over de service van Superkeukens die uiteindelijk dus het wanproduct van Samsung heeft teruggenomen.
Een wereld van verschil ook met de Samsung. Als we nu iets in de oven willen bakken, dan stel je het apparaat in zoals het op de verpakking staat én het komt er gewoon gaar uit :P onvoorstelbaar :P
Los daarvan heel blij met de iQ700. Mooi apparaatje, makkelijk in gebruik, app werkt ook prima.
☀️ 4500wp zuid | 🔋MT Venus 5kW | 🚗 Tesla Model 3 SR+ 2020 | ❄️ Daikin 3MXM 4kW
  • Tommy The Cat
Alic3 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 17:15:
@Tommy The Cat
Fijne tip. Als keuken-noob kan ik dat wel gebruiken. Heb je wellicht nog een paar alternatieven waar we meteen naar kunnen kijken in het middensegment?
  • NvU
NvU
Streamz schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 16:47:
Maar hoe verhouden al deze merken zich qua prijs tov deze merken?
En als we toch op de zuid-europese tour zijn, is er ook nog het spaanse: https://santos.es/nl/
  • Alic3
Tommy The Cat schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 17:17:
Kijk vooral eens in de topic start bij de merken in het midden segment en check de websites of ze een beetje jullie stijl qua landelijk hebben.
Mijn smaak is het persoonlijk niet, maar ik heb eens meegezocht naar een landelijke keuken en toen kwamen we bij Pronorm (https://www.pronorm.de/keuken-stijl/) uit. Keukenloods/bemmel en kroon heeft dat onder andere staan.
  • Source90
Tommy The Cat schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 17:11:
Inderdaad is hoge prijs niet gelijk hoger segment. Grando verkoopt ook gewoon o.a. Pronorm,
Superkeukens is zoals genoemd een prima winkel, zeker met dit budget moet je daar wel slagen.
  • Tommy The Cat
Het aantal kritische reviews over Superkeukens op Qasa schrikt mij enigszins af.
[ Voor 9% gewijzigd door Tommy The Cat op 04-01-2023 17:51 ]
  • --MP--
- budget max 15k.
De Superkeukens in Oldenzaal staat een stuk beter aangeschreven dan de Superkeukens in Vriezenveen.
Is ook mijn persoonlijke ervaring (recent keuken besteld bij SK Oldenzaal)
  • Greebs
Greebs
inert
--MP-- schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:03:
Bedankt voor de tip. Mocht er nog iemand anders mee geholpen zijn: Superkeukens Amsterdam heeft een zwarte Quooker Front liggen, letterlijk. Deze is niet geïnstalleerd, maar wel in de showroom te bekijken/hanteren.
  • Source90
Tommy The Cat schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 17:44:
Al eens eerder hier langs gekomen. Er staan 250 reviews online over meerdere jaren: https://www.qasa.nl/ervaringen/superkeukens-22 Waarvan ze nog steeds een 7.2 scoren.
Ik gok dat ze zo maar 250 keukens per maand verkopen.
De mensch is nou eenmaal geneigd om een review te plaatsen bij een negatieve ervaring, de prikkel/incentive om dit te plaatsen bij een positieve ervaring is vele malen kleiner.
Hoe vaak heb jij een review geplaatst van een restaurant wat bovengemiddeld goed was?
Verschilt trouwens ook per vestiging.
[ Voor 3% gewijzigd door Source90 op 04-01-2023 18:00 ]
  • Tommy The Cat
Source90 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 17:56:
De mensch is nou eenmaal geneigd om een review te plaatsen bij een negatieve ervaring, de trigger om dit te plaatsen bij een positieve ervaring is vele malen kleiner.
Terecht punt. Heb ze afgezet tegen positieve uitschieters zoals deze: https://www.qasa.nl/ervaringen/adee-keukens-266. Maar het volume aan keukens is mogelijk niet vergelijkbaar.
  • Source90
Tommy The Cat schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 18:00:
Zie ook waar ik mijn keuken heb gekocht:
https://www.qasa.nl/ervar...13?sort=recent#ervaringen
Ik geef ze geen 8.9, mede door bar slechte communicatie. Plaatsing en vooral prijs voor hoeveelheid keuken zijn echter wel dikke prima.
Zou ondanks de communicatie wel weer een keuken daar kopen.
Enfin, als je de 8.9 afzet tegen de negatieve reviews hier (met name ook op communicatie) is de waardering verre van representatief.
Maar ook ik ben te lui om een review te plaatsen :+
Staan 24 reviews vanaf 2016, ik gok dat ze een twintigvoud daarvan hebben verkocht in 2022, als je hoorde hoe druk ze het hadden.
[ Voor 16% gewijzigd door Source90 op 04-01-2023 18:09 ]
  • Lwent
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-04-2025
Goedenavond Allen,
We zijn inmiddels ook op keukenjacht voor onze nieuw te bouwen woning. We hebben een keuken doorgesproken met een partner van onze aannemer. Ze gaven aan in het gesprek niet te onderhandelen over de prijs en dat ze direct een goede prijs neer leggen. Dus vandaar dat ik graag jullie mening hoor, alvast bedankt!
We zijn nog niet geheel tevreden met de look en feel van het geheel (de greep lijsten van de kastenwand en de nis vinden we niet heel mooi) maar in de basis zijn onze wensen goed verwerkt. Deze partij verzorgt ook het inbouwen van de keuken tussen de gestucte delen, dit betreft maatwerk. Al om al vind ik het persoonlijk weinig keuken voor veel geld.
Samenvatting:
2x hoge kast totaal 120cm (kastenwand)
5x lage kast totaal 270 cm (nis)
1x eiland (220cm x 120cm)
Apparaten:
Miele, combi oven en vaatwasser
Liebherr, vriezer en koelkast
Bora, kookplaat (puxu)
Quooker, kraan
Totaal incl installatie:
Members only:
Specs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/McRzibvJL05YGP8ujBkkZ-iNplY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h8VYIuzBHg0xOtlCMRdx3rpd.jpg?f=user_large
Kasten tegen muur: A, MK Collectie 6120 Classy VM MDF + glaslaminaat facetkanten (101) (rotpunkt volgens mij)
2x Hogekast totaal 120cm breed (1 kast koelkast + vriezer 1kast oven + boven en onderkast met planken)
5x Onderkast totaal 270cm breed (1 Spoelkast 2x kast met planken 2x ladekast)
3x kasten tbv eiland 2x 600 x 780 x 715 (3x lade kast)
Totaal
Members only:
Apparatuur:
Vaatwasser Siemens SN63H800BE 1.119 euro https://www.siemens-home....g-geintegreerd/SN63H800BE
Combi oven Siemens HM976GMB1 2.479 euro Siemens HM976GMB1
Koelkast Liebherr IRE 4100-20 999 euro https://www.veiligkopen.n...LmeLP9ZVfutoaAkneEALw_wcB
Vriezer Liebherr IFNE 3503-20 999 euro https://www.veiligkopen.n...cw2SvxJiLaQUaAkh3EALw_wcB
Bora PUXU X Pure 4.058 euro
Quooker 3FRRVS PRO3 1.211 euro
Quooker CUBE 1.100 euro
Accesoires (spotjes, elektra, greeplijsten) 2.913 euro
Totaal apparatuur en accesoires 14.678 euro
Werkbladen Dekton Rem:
Werkblad lange nis 270cm x 65cm
Members only:
Rugwand bij nis
Members only:
(maten ontbreken)
Werkblad eiland 220cm x 120cm
Members only:
Zijkanten + achterkant eiland
Members only:
Totaal werkbladen
Members only:
Totaal exclusief montage:
Members only:
Montage:
Members only:
Ik ben benieuwd wat jullie vinden, fijne avond!
Members only:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zK_22ZqgE7lhZZMHgccF1JfyKiQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lJhRGqsaRKfCutjHyBIfUhrV.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BRlTd0GuwWGGpk5gPnLCjR9Jkng=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FXgflQ7Ekze7tqyeb9L2Vc4y.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AMFt-moVrkRBp8jwXxBraqzfQ8I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/29YHA9icNA14HudMYVfrCTc8.jpg?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Lwent op 05-01-2023 14:44 ]
  • SlayaStone
Lwent schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 18:31:
Goedenavond Allen,
Samenvatting:
Apparaten:
Quooker, kraan
Totaal incl installatie: 45.892,-
Specs:
Kasten tegen muur: A, MK Collectie 6120 Classy VM MDF + glaslaminaat facetkanten (101) (Bulthaup volgens mij)
Totaal 9.141 euro
Apparatuur:
Totaal 11.765 euro
Werkblad lange nis 270cm x 65cm 4.204 euro
Rugwand bij nis 3.680 euro (maten ontbreken)
Werkblad eiland 220cm x 120cm 3.681 euro
Zijkanten + achterkant eiland 8.244 euro
Totaal 19.809 euro
Totaal exclusief montage: 43.628,00
Iig de apparatuur zou nog veel vanaf moeten kunnen. De siemens vaatwasser is een relatief goedkoop model tov de rest van je keuken, weet je zeker dat je die wil?
Sowieso kan er van de vaatwasser en oven nog 40% af. De bora kost meer tussen de 2400-2800 euro. Dus apparatuur kan al makkelijk 3000 euro goedkoper. Van de rest van de prijzen kan ik weinig zinnigs zeggen.
  • NvU
NvU
Apparatuur:
Totaal 11.765 euro
Je gaat van 11.765 in de lijst naar 14.678 in het plaatje bij apparatuur. Wat zit daar tussen?
  • Lwent
Klopt ik heb het aangepast, daat zat nog voor 2913 euro aan accesoires in (spotjes, elektra, greeplijsten)
NvU schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 18:49:
  • SquareOne
  • Laatst online: 06:17
Omdat die Italiaanse keukens écht alleen bij speciaalzaken worden verkocht. Je moet er echt specifiek naar op zoek.
Overigens ben ik het met je eens dat die prachtige dingen maken. Maar er is vrijwel niets bekend over het prijspeil, dat schrikt ook een beetje af. Komt al snel over als ‘exclusief’.
[ Voor 14% gewijzigd door SquareOne op 04-01-2023 19:17 ]
  • Alic3
@Lwent Ik vind het ook weinig keuken voor erg veel geld. Komt ook omdat je zo veel Dekton in je keuken hebt.
Ik snap de look van zo'n monoblock eiland. Maar wil je echt 20k uitgeven puur aan die look? Genoeg andere merken waarbij je min of meer voor de monoblock look kunt gaan, maar dan wel in de vorm van praktische frontjes met kastwerk. Bijvoorbeeld de Next125 NX950.
  • Melissadejong
Goedenavond Allen,
Samenvatting:
Apparaten:
Quooker, kraan
***members only***
Specs:
Totaal
***members only***
Apparatuur:
***members only***
Rugwand bij nis
***members only***
(maten ontbreken)
***members only***
***members only***
Totaal werkbladen
***members only***
***members only***
Montage:
***members only***
***members only***
Moet zeggen dat dit heel veel geld is. Ik heb zelf een offerte laten maken met een next125 keuken 5 hoge kasten in nx640 en kookeiland van 3 meter nx510 tot de grond met bosch apparatuur nieuwste serie die nog uit moet komen met een Bora en een quooker en dan tig lades erin met luxe besteklade en kruidenpotten noem maar opkwam ik zonder korting op 45.000 euro…
En ik kan me wat voorstellen dat een ombouw maken etc geld kost maar dit is wel heel veel geld.
  • Meiss
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12-12-2025
Even helemaal iets anders, maar ook aan zoiets gedacht? Wie weet is het een optie die u nog niet overwogen heeft.
https://www.zwaartafelen....?cn-reloaded=1#gallery-10
  • Source90
Goedenavond Allen,
Samenvatting:
Apparaten:
Quooker, kraan
***members only***
Specs:
Totaal
***members only***
Apparatuur:
***members only***
Rugwand bij nis
***members only***
(maten ontbreken)
***members only***
***members only***
Totaal werkbladen
***members only***
***members only***
Montage:
***members only***
***members only***
Wellicht gebruiken jullie er één in de bijkeuken/berging of doen erg vaak boodschappen, maar vind zo'n koelkastje en een vriezertje bij een dergelijke keuken (en prijs) echt karig.
65L vriesruimte, dat zijn 3 mini lades van 20L? :X
  • psycho-realm
  • Laatst online: 17-01 17:06
psycho-realm schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 07:51:
Antwoord van Tilmar of een Bora afvoer goed hier doorheen kan. Ik deel hem met jullie
https://www.tilmar.nl/vlo...atie/koekoek/t175-koekoek
Het RVS rooster met een lucthtdoorlaat van 154cm² doet 46m³/h of 12,8dm³/s bij 1Pa druk (natuurlijke ventilatie)
Het Verzinktstalen rooster met een luchtdoorlaat van 205cm² doet 60m³/h of 16,7dm³/s bij 1Pa druk
Wat is het drukverschil dat de Bora unit creëert?
Het RVS rooster is een drukverschil benodigd van 170Pa om de volle capaciteit te benutten
Het Verzinktstalen rooster is een drukverschil van 100Pa benodigd om de volle capaciteit te benutten
Beide roosters op onze T175 Koekoek worden veelvuldig met downdraft keukenafzuigingen toegepast.
Eigenlijk werkt dit altijd super en zijn hier nooit klachten over geweest.
Wel is ons advies om een terugslagklep in het horizontale leidingwerk te plaatsen om eventuele tochtklachten te voorkomen.
U creëert immers een open verbinding met de buitenlucht.
Heeft de leverancier ook aangegeven hoeveel bochten en/of leiding lengte toegepast mag worden, of zelf type leiding?
Dit heeft veel meer invloed op de capaciteit dan de doorlaat van ons rooster.
Een lange lengte buis of een flexibele leiding en 90° bochten creëert ook veel weerstand in een systeem.
Veelal is de aansluiting van het systeem een buis Ø150mm dus beide zouden moeten voldoen.
Weet er toevallig iemand waar ik Ø155 voor een fatsoenlijke prijs kan bestellen? Bij voorkeur gewoon stukken van 4,0m? Anders ga ik denk ik voor een.160mm leiding
[ Voor 12% gewijzigd door psycho-realm op 05-01-2023 07:54 . Reden: verkeerde opmaak ]
  • remzor
  • Laatst online: 09:28
Goedenavond Allen,
Samenvatting:
Apparaten:
Quooker, kraan
***members only***
Specs:
Totaal
***members only***
Apparatuur:
***members only***
Rugwand bij nis
***members only***
(maten ontbreken)
***members only***
***members only***
Totaal werkbladen
***members only***
***members only***
Montage:
***members only***
***members only***
Wat een prijzen en wat een geld. Zou er echt even kritisch naar kijken want volgens mij betaal je voor elke post/categorie ‘teveel’.
  • Streamz
Goedenavond Allen,
Samenvatting:
Apparaten:
Quooker, kraan
***members only***
Specs:
Totaal
***members only***
Apparatuur:
***members only***
Rugwand bij nis
***members only***
(maten ontbreken)
***members only***
***members only***
Totaal werkbladen
***members only***
***members only***
Montage:
***members only***
***members only***
Bulthaup? Hoe kom je daar nu bij?
Vergelijk foto's en typenummers van MK eens met Rotpunkt.....
Verder betaal je natuurlijk vooral voor de hoeveelheid werkbladpanelen.
"Partner van aannemer" Juistem. Hoeveel opslag zit er voor die aannemer in verwerkt? Meestal 30% oid. De vraag is wat je wil: keuken als onderdeel van je woning, waarbij je aannemer actief betrokken is, (plaatsing voor oplevering woning, garantie door aannemer, ook muurtjes bouwen zal echt niet door de keukentoko gedaan worden maar doord e aannemer, kosten zitten in hun oplslag verwerkt etc etc) of een losstaande aankoop.
  • True
True
Dislecticus
--MP-- schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 17:46:
@Tommy The Cat hier ook afgelopen voorjaar/zomer bewust naar Oldenzaal gereden i.p.v. Vriezeveen welke dichterbij is en uitstekend geholpen (zie ook mijn posts in dit topic).
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente | Proton $20 referral
  • --MP--
True schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 10:11:
Hoe kan ik dat makkelijk terug zoeken eigenlijk?
Ben wel benieuwd naar jou ervaring, omdat wij tussen bestellen & leveren in zitten bij SK Oldenzaal.
Maar is er een manier om makkelijk jou posts hier terug te zoeken?
  • True
True
Dislecticus
--MP-- schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 11:25:
Bovenin in de zoekbalk: https://streamable.com/svnc7i
Members only:
[ Voor 8% gewijzigd door True op 05-01-2023 11:30 ]
  • --MP--
True schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 11:28:
***members only***
Thanks, en ja!
  • synorluna
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-02 16:05
lizard87 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:22:
Er zit een verschil tussen hard en poreus. Het kan kneiterhard zijn, maar als het poreus is dan zal iets er snel intrekken. Dat lijkt hier gebeurd te zijn. Soms kun je met wat afwasmiddel en een schuursponsje dit soort dingen er nog wat uitkrijgen, maar ik ken het specifieke blad niet dus zou inderdaad de instructies van de fabrikant even afwachten!
Vandaag een reactie ontvangen van de leverancier. Helaas heeft dit niet veel opgeleverd. De schoonmaakmiddelen welke we al hebben worden geadviseerd. Daarnaast zouden we het blad kunnen impregneren, maar als de schade door zuur is ontstaan gaat dit niks oplossen. We gaan nu maar eens Lithofin Vlekstop of HMK S234 proberen.
  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 04-02 18:41
Even een andere vraag. Weet iemand of je bij een Novy inductieplaat de brugfunctie permanent kunt uitschakelen?
Het is hier al meermaals gebeurt dat er een pan of deksel roodgloeiend gestookt wordt omdat die zone onverwachts aangaat.
Ka n in de handleiding niets vinden over permanent uitschakelen.
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 07:06
macfocus schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 17:39:
Kan in de handleiding niets vinden over permanent uitschakelen.
Hoe schakel je ‘m nu uit?
Ik lees dat je de brugfunctie kunt uitschakelen door op de display beide kookzones in te toetsen. Maar ik weet niet of je de functie daarmee permanent uitschakelt of alleen op dat moment.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Ik heb een 4 jaar oude novy met flexzones, maar het is mij nog niet gelukt om de koppeling per ongeluk aan te zetten. Je moet die toets net iets langer ingedrukt houden om die functie te activeren.
Ik geloof niet dat ik hem ergens permanent kan uitschakelen.
  • macfocus
Toke_gt schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 17:51:
Als het gebeurt dan zetten we hem idd zo uit, maar hoop dus te kunnen voorkomen dat je hem ongewild inschakelt.
  • Floor-is
Absurd, je wordt echt onwijs genaaid met het werkblad.
Ik heb een Silestone Calacatta Gold (12mm) blad in 5 delen:
1: 96x110cm (kopse kant eiland) in verstek verbonden naar deel 2
2: 181x110cm bovenzijde eiland rechte verbinding met deel 3.
3: 181x110 bovenzijde eiland, in verstek verbonden naar deel 4
4: 96x110cm (kopse kant eiland)
5: 120x±60cm, plaatsing in nis
6: 100x±60cm, plaatsing in nis
Het eiland heeft dus 4 delen, in totaal iets meer dan 6m2. De nissen bij elkaar zo'n 1,3m2.
Tel daarbij op: 2x waterval voor de kopse kanten van het eiland en een bookmatch voor op het eiland.
Members only:
Ik val in herhaling, maar komtie:
Mijn apparatuur:
• Franke Maris 110.62
• Quooker Flex RVS
• BORA PUXU
• BORA MS290 (warmhoudlade)
• BORA X BO (stoomoven)
• BORA USTF (8st, WCD)
• Liebherr IRBE512020 (koelkast)
• Liebherr SIGN352421 (vriezer)
• Miele G7690 SVCI AutoDos K2O (vaatwasser)
Members only:
Mijn kastenwerk, inclusief alle specials. Door meubelmaker gemaakt, fenix fronten, watervaste korpus etc
Members only:
Werkblad: Consentino Etereal Calacatta Gold 12mm in suede/non-polished/mat.
2st 96x110
2st 181x110
1st 120x60
1st 100x60
Bookmatch, waterval, verstek. Inclusief gaten voor en plaatsing van: spoelbak (onderbouw) en inductieplaat (vlakbouw), quooker, randafwerkingen etc etc.
Members only:
Plaatsen
Members only:
Totaal komt dan op:
Members only:
Daarvoor krijg ik, qua kastenwerk:
Wand A:
1x lage kast 100cm met 2x lade en binnenlade
1x nis 100cm met ingefreesde led-verlichting
1x bovenkast met 1x100cm klep (push-to-open)
2x hoge kast tbv koeling, beide voorzien van servo-drive
Fronten tot de vloer, deuren van 240cm
Wand B:
2x lade kast 60cm met 2x lade en binnenlade
1x nis 120cm breed met ingefreesde led-verlichting
2x bovenkast 60cm met deur
1x ovenkast met onder 2x lade en binnenlade, dan warmhoudlade en oven op elkaar, bovenkast met deur
Eiland met in totaal:
200cm bar aan binnenzijde (links/rechts/boven/achter) bekleed met Arpa Fenix in frontkleur
2x80cm ladekast met 2x lade en binnenlade, front tot vloer
2x60cm ladekast met 2x lade, boven plint
1xvaatwasserfront
2x90cm ladekast met 2x lade en binnenlade
Bovendien een ondersteuningsplaat onder het werkblad, compleet in Arpa Fenix afgewerkt aan boven- en onderzijde (360x110cm)
Notabene: geen Blum Legrabox lades, maar TA'OR, die zijn een flink eind duurder en ik heb er ook nog 28.. (Reken grofweg €250 per lade, dus dat is al €7000 :o
Kost minder, apparatuur is luxer, meer kasten, meer werkblad, véél meer lades (28!!) én door een meubelmaker gemaakt..
[ Voor 78% gewijzigd door Floor-is op 26-01-2023 23:05 ]
Bericht hierboven
  • SquareOne
Floor-is schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 16:59:
***members only***
Kan die leverancier niet huisleverancier worden van het Tweakers keuken topic :o :+
  • Aubergine
-edit: knip-
[ Voor 95% gewijzigd door Aubergine op 15-07-2023 13:34 ]
  • SquareOne
Aubergine schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 17:40:
Zijn er nog adviezen voor het kiezen van de kleuren van een keukens? Wij zijn inmiddels bijna rond met de opstelling en apparatuur.
Maar de kleuren... hebben nu zwarte frontjes en een grijs blad. Maar we vinden het echt lastig om daar inspiratie mee op te doen - bijna alle keukenzaken hebben nu met name donkere keukens.
Je bent met nieuwbouw bezig toch? Als je nu tekent voor de kleuren dan teken je vooral voor de prijs voor frontjes in die prijsgroep. Kleur kun je (binnen de prijsgroep) over het algemeen nog wel aanpassen totdat de keuken daadwerkelijk wordt besteld.
Pinterest en instagram gebruiken voor inspiratie?
[ Voor 3% gewijzigd door SquareOne op 06-01-2023 17:47 ]
  • Aubergine
-edit: knip-
[ Voor 98% gewijzigd door Aubergine op 15-07-2023 13:34 ]
  • Floor-is
SquareOne schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 17:39:
Ik zeg niet voor niks dat mensen naar meubelmakers moeten kijken ipv zich blindstaren op keukenwinkels. ;)
Je krijgt de flexibiliteit er gratis bij, naast de luxe materialen, kwaliteit in afwerking en snelle levering. In mijn geval kan ik gewoon naar het Rijksmuseum om te kijken naar de kwaliteit, want de partij die ik nu heb ingehuurd heeft daar zo'n beetje alles gemaakt/geleverd. :P
[ Voor 16% gewijzigd door Floor-is op 06-01-2023 17:57 ]
Bericht hierboven
  • SquareOne
Aubergine schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 17:48:
Ja precies alleen wederhelft wilt misschien een houtlook blad. Daarmee zouden we dus composiet inruilen voor een kunststof blad. En dat heeft wel weer impact op het budget, vandaar we nu al zo veel mogelijk willen beslissen.
Op de offerte/overeenkomst laten zetten:
Optie A: composiet in prijsgroep X = X euro
Optie B: kunststof blad in prijsgroep Y = Y euro
Makkelijker gezegd dan gedaan overigens; zou er zelf ook niet comfortabel zijn om nog dingen te wijzingen die (mogelijk) impact hebben op prijs na tekenen.
  • macfocus
Bedenk een beetje hoe lang je met de keuken wilt doen. Mijn vorig heeft 24 jaar dienst gedaan (en toen verhuisde ik).
Dus iets wat een beetje tijdloos is, is dan wel prettig. En dat is niet persé, wit, grijs of zwart.
En kies vooral ook iets wat je mooi vind.
Als je pinterest gaat volgen zie je vooral heeel veel hetzelfde (met af en toe een uitschieter)
  • Alic3
VT Wonen en Elle Decor hebben allebei keukenspecials gehad. Die magazines staan voor een paar euro op marktplaats. Daar kan je echt wel wat inspiratie uit opdoen.
Je kan ook altijd iemand met gevoel voor interieur om advies vragen. Denk aan familie, collega's of een interieurontwerper. Er zijn best woninginrichtingszaken die op zaterdag een interieurontwerper hebben zitten waarbij je een (half) uurtje gratis advies kunt vragen. Dan vraag je advies voor de kleur op de muur/gordijnen/eetkamerstoelen en dan vraag je meteen wat ze in de keuken zou doen ;)
  • Floor-is
Klassiek, klassiek, klassiek.
Wit, (donker)groen, (donker) blauw, grijstinten. Marmer(look), steen, hout.
Zwart is veel meer modekleur dan lijkt.
Nog erger is betonlook en roest-look en dat soort spul. Alles behalve tijdloos.
Bericht hierboven
  • PhilDunphy
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 13-07-2024
Source90 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:01:
Ook wel een kwestie van gewenning denk ik. Het is een handeling extra, dat is zeker waar.
Hier hebben wij ook voor "eerst aanklikken, dan stand kiezen" gekozen. De effectieve kookruimte op de kookplaat met elke zone een eigen bediening, is een stuk kleiner bij Miele (in ons geval), plus dat het voor ons drukker oogt.
Ik lig er niet wakker van, dat ik een keer extra moet drukken :+
Bedankt voor je reactie. Fijne tegenhanger t.o.v. die van mijn familielid die het deed overkomen alsof het echt een groot punt van ergernis is.
  • PhilDunphy
Nog even een vraag over het werkblad.
De eerste keukenboer raadde mij een keramieken aanrechtblad aan. Vooral omdat het onderhoudsvriendelijk is en hittebestendigheid mij prettig leek.
De tweede keukenboer raadde mij composiet aan. Vooral omdat ik vrij lomp aangelegd ben en mijn kinderen mijn genen hebben. Dus een stoot her en der of iets nogal hard op het blad laten kletteren, gebeurt mij nogal eens. En bij keramiek loop ik dan toch wel het risico op beschadiging.
De derde keukenboer moest dan weer lachen om het 'gewone' composiet advies: veel te gevoelig voor zuren of het veroorzaken van kringen. Uiteindelijk stuurde hij aan op glanzend composiet met een extra bewerking.
Ik weet nu niet meer waar ik goed aan doe..
Glanzend vind ik in elk geval echt niet mooi, dus dat wordt het niet.
Ik zoek echt een mat (look) aanrechtblad (lichtgrijs).
Hittebestendig heb ik los gelaten als wens. Maar het moet wel bestand zijn tegen enige lompheid en moet ook tegen vocht of etensresten kunnen (er gaat elke dag meermaals een doekje over het aanrecht, maar soms wel na pakweg een uur na het knoeien pas). En vochtige glazen overbruggen soms de hele nacht op het aanrecht.
Enig advies of (bij voorkeur) ervaring t.a.v. welk materiaal ik wel of niet zou kunnen nemen?
  • Aubergine
-edit: knip-
[ Voor 97% gewijzigd door Aubergine op 15-07-2023 13:34 ]
  • Toke_gt
Aubergine schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 08:58:
Precies! Ik ben stiekem ook bang dat zwart veel meer een modekleur is dan ik me ervan bewust ben... thanks voor het advies! Nog meer tips/suggesties om het zo tijdloos mogelijk te laten ogen?
Het hoeft niet per se helemaal tijdloos te zijn, als je ervoor zorgt dat je sommige onderdelen makkelijk kunt vervangen zonder het concept geweld aan te doen. Je hebt nu bijvoorbeeld twee planken in je keuken. Die kun je op enig moment vervangen door ondiepe bovenkasten met een contrasterend frontje als dat ineens hip is.
Of je kunt de fronten aan kamerzijde vervangen als het zwart je de neus uitkomt. Of een ander werkblad.
Verder zou je bij je keuze kunnen nagaan welke maatvoering en type hang/sluitwerk de keuken heeft, dan vergroot je de mogelijkheden om na 10 jaar de fronten te vervangen, zonder vast te zitten aan deze keukenleverancier.
Maar belangrijkste is eigenlijk: zorg dat de basis heel neutraal is en zoek de variatie in kleur van de achterwand en accessoires. Je keuken ziet er heel anders uit met een lichtgroene achterwand ipv wit.
Zwart kan overigens best neutraal zijn, maar je ziet nu al vaker de keuze voor een andere donkere kleur (dgroen, dblauw). Ik denk zelf dat zwart in de keuken een trend is die alweer op z’n retour is.
  • orf
  • Laatst online: 09:04
orf
PhilDunphy schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 00:23:
Ik ben echt fan geworden van keramiek/dekton. Nooit een vlek, je kunt alles erop zetten en hoeft nooit rekening te houden met zuren of schoonmaakmiddelen.
Mijn vorige keuken had een (wit) composiet blad. Dat bleef je poetsen en ik kreeg last van kalk vlekken bij de kraan. Bovendien had ik daar ook een beschadiging op de rand van een pan bij de vaatwasser.
  • SquareOne
Toke_gt schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 10:45:
Agree, twee jaar geleden waren zwarte houtlook fronten niet aan te slepen en zag je het in alle showrooms. Gaat nu alweer veel meer richting (donker)bruin / mokka tinten hout.
  • Joris748
  • Laatst online: 08:55
Keramiek is prima bestand tegen mijn lompheid. Enige nadeel vind ik (eigenlijk mijn vrouw) dat het harder klinkt als je er iets hards op zet.
  • gdvm
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 22:24
Ik vind ook de tekening/print van keramiek stuk minder mooi dan composiet, je ziet dat het geprint is (Dekton versus Silestone).
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
Rzaan
Altijd zoekende
Joris748 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 11:56:
Het chipt wel makkelijker dan welk ander materiaal ook.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
gdvm schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:27:
Er zijn nog zoveel andere keramiek-merken dan Dekton.
Ze worden ook niet allemaal op dezelfde manier geprint.
  • gdvm
Rzaan schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:45:
Weet je een goed verkijgbaar merk wat een mooiere print kwaliteit heeft? Heb inderdaad niet verder gekeken dan Dekton
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
gdvm schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:53:
Niet direct, omdat de ene weer beter is in marmer, de andere in beton-variaties.
Maar je zou eens kunnen kijken naar Marazzi bij DSE inLeerdam
Of Neolith
Of Evora Ceramics bij Dekker Zevenhuizen.
Zelf nemen we waarschijnlijk Ceramistone (van Kemie uit Helmond)
  • Joris748
Rzaan schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:44:
Klopt, maar dat is in de praktijk nog nooit gebeurt. Maar als er iets op valt waardoor er een chip af springt, dan zijn andere soorten aanrechtbladen waarschijnlijk ook beschadigd.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Joris748 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:11:
Nee, dat valt bij andere materialen wel mee.
Als je ook kijkt naar de samples in winkels, dan zie je bij de keramieken samples wat vaker beschadigingen.
  • Joris748
Rzaan schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:15:
Hoeken zijn facet geslepen, dat maakt de kans op beschadiging al kleiner.
Ga even na, wat moet er gebeuren om een vloertegel te beschadigen? Dat is mij alleen nog maar gelukt door een hamer of een tang te laten vallen. Wat gebeurt er met een willekeurig ander materiaal als je hetzelfde doet? Deuken? Krassen?
  • Alic3
De mooiste printkwaliteit heeft Ariostea. Wel meteen het duurste wat er te krijgen is qua keramiek. Heb je ook in het formaat voor keukenbladen https://www.ariostea-high-tech.com/ultra/ultra-marmi. Hier kan echt geen Dekton of Neolith tegenop. Daar kan je gewoon de pixels tellen.
  • SquareOne
Alic3 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:57:
Arte voert een deel van van het Ariostea assortiment onder eigen naam 'Xclusive keramiek'. Ze geven het niet toe, maar heb een keer een analyse gemaakt op vrijwel alle prints. 1:1 match, staat ergens in dit topic.
Wij hebben het blad Fontana van Arte (Pietra Grey Active bij Ariostea). Heel fraai blad, en blij met de print!
Echter...
We hebben een gepolijst blad, dat valt wel een klein beetje tegen moet ik eerlijk zeggen. De toplaag is zo zacht als boter (oké beetje overdreven..). Bij oplevering zat er gelijk een vrij diepe kras in. Blad is vervolgens enkele keren vervangen door Arte, maar ook in de fabriek ging het regelmatig mis met polijsten waardoor de afwerking niet mooi was, of dat er al krassen in zaten bij levering. Inmiddels begrijp ik dat ook wel, als je een pan, messen of RVS kookgerei op het blad hebt liggen en je schuif er een klein beetje mee heb je direct krassen in het blad. Gepolijst keramiek staat ook bekend als krasgevoeliger in de tabelletjes van vergelijkende specificaties, maar het is erger dan ik had verwacht. De glazen toplaag van de Bora is bijvoorbeeld veel minder krasgevoelig.
[ Voor 42% gewijzigd door SquareOne op 07-01-2023 14:16 ]
  • Alic3
SquareOne schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 14:07:
Echter...
Je hebt gelijk! Dat wist ik helemaal niet. Ik zie wel een kleinere selectie aan kleuren maar dat hoeft geen probleem te zijn natuurlijk. Wel jammer dat de gepolijste versie zo krasgevoelig is.
Binnen Ariosteia bestaat ook de Levigato Silk afwerking. Dat zit tussen gepolijst en mat in. Ook heel erg mooi als werkblad en minder krasgevoelig denk ik. Dat nemen we in de badkamer op de muur en waarschijnlijk een custom wastafel.
[ Voor 7% gewijzigd door Alic3 op 07-01-2023 14:42 ]
  • SquareOne
Alic3 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 14:39:
Waar ben jij het tegen gekomen? Want ken geen andere partij die Ariostea keukenbladen levert
Pagina: 1 ... 384 ... 535 Laatste
Dit topic kan gebruikt worden voor het volgende:
• Vragen over de keuken, denkend aan indeling, materialen, kastjes, apparatuur, etc.
• Welke kastjes, aanrechtbladen en apparatuur te kiezen
• Ervaringen met verkopers en keukenboeren
• Tips & Tricks denk hierbij aan hulp bij het zelf installeren en onderhouden van de keuken.
• Jouw indeling. Plaats gerust een foto of tekening, maar maak het niet te bont met hele buildlogs.
Voor badkamers: Het Badkamer topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 1
Showen met je keuken kan hier: Tweakers Keuken showroom! - Vestiging 1
