• djcasl
  • Laatst online: 17-08 08:08
Vuikie schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 20:29:
@prod_redbull Sowieso zou ik de poweradapter bestellen die XunLong(Het bedrijf dat de Orange Pi SBC's maakt) adviseert. Deze heb ik bij mijn Orange Pi One's besteld en ik heb er 0 problemen mee.
Het vermogen van de adapter en de kwaliteit van de bekabeling is vaak de oorzaak van rare problemen.
Als je nog een oude PSP adapter hebt liggen die werkt ook, gebruik deze om een superlange stroomkabel te hebben voor mijn Orange Pi PC Plus en Lite.
There is no knowledge, that is not Power!
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 15-11 10:35
Ik ben sinds kort ook in het bezit van een Orange Pi PC en bevalt verder goed. Had eerst een Raspberry Zero gekocht en ondanks de prijs en het formaat wel super traag... Je kon de webbrowser niet gebruiken.
Klopt het trouwens dat je bij Armbian zelf nog een desktop dient te installeren via 'armbian-config' ?
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • The big J
  • Laatst online: 17-11 19:06
(jarig!)
Even het stof van dit topic afblazen ;)
Ik heb m'n eerste Orange Pi besteld (een 2e plus) In eerste instantie om er Domoticz op te draaien.
Nu heb ik in het verleden wel eens met RetroPi gespeeld en zag dat dit inmiddels ook op de Orange Pi werkt. Is het mogelijk om Domoticz en RetrOrangePi naast elkaar te draaien op een 2e Plus? Of is het een goed excuus om er nog 1 te bestellen?
  • Laagheim
  • Laatst online: 20:12
@The big J Het zal vast wel kunnen (domoticz vraagt bijna geen resources en je zal een heleboel afhankelijkheden moeten oplossen) maar als je domoticz serieus gebruikt dan wil je dat niet. Moet er niet aan denken dat mijn home automation crashed omdat ik een spelletje aan het doen ben. Koop gewoon twee van die dingen en zo'n leuk acrylic torentje waar je ze boven elkaar kunt stapelen en een anker 60w 5 poort usb lader en voor je het weet wordt het nog een dure hobby 😄
  • The big J
(jarig!)
Goed punt... Voor die paar tientjes wil je inderdaad geen (onnodige) ergenissen.
  • Henkie-Jan
Even een schop in dit topic. Xunlong had een poosje terug een Orange Pi Zero 2 gepresenteerd. Leuk dingetje voor er bij en de prestaties van de H6 zijn mijn inziens een stuk beter dan de H3. Daarnaast 2 USB 3.0 poortjes wifi en 4GB eMMC. Alleen helaas maar 100Mbit utpen 512MB ram is ook niet heel ruim. Maar als ie maar 20 dollar zou kosten ach...
Maarrr nu de vraag: heeft iemand die al te koop gezien? :)
  • Vuikie
  • Laatst online: 22-11 13:26
Om eerlijk te zijn ben ik wel een klein beetje opzoek naar een andere SBC, ik heb er 1 aan mijn 3D-printer hangen met Octoprint, maar deze blijft heel irritant doen. mss is deze een interessante.
  • ezra070
  • Laatst online: 21-11 23:59
Ik schop dit topic maar weer eens ;-)
Ik zocht een Pi om als 2e Pi-hole te dienen. Dit om (simpel gezegd) altijd een DNS server te hebben wanneer er een Pi-hole omvalt.
Zoals bekend, zijn Raspberry Pi's op dit moment duur/erg slecht leverbaar, dus kwam ik bij deze Orange Pi Zero 2 uit.
Er draait naast Pi-hole inmiddels ook PiVPN, ik ben tevreden.
Op dit moment heb ik een Pi 2 die als jaren dienst doet als Squeezeboxplayer & server doormiddel van Picoreplayer. Deze Pi werkt nog wel, maar nieuwere images van Picoreplayer werken niet correct (de boel hapert dan).
Lang verhaal kort gemaakt: toevallig iemand Picoreplayer op een Orange Pi aan de praat gekregen?
Ik vind op Google wel andere opties om Squeezelite ed. te installeren, maar de alles-in-1 gemak van Picoreplayer bevalt mij erg.
  • snoopdoge90
  • Laatst online: 19-11 16:58
zoals je zelf al aangeeft, het betreft een advertentie, en dat is dus iets voor V&A
Ik heb ook de koelprestaties van deze case gemeten. Ik heb deze ook gepost in het Engels op Reddit. Hieronder een kopie aangezien ik de neiging heb om op zijn tijd mijn post historie op te ruimen.
This is not a review. This is just a quick test to check the thermal performance of the passively cooled official Orange Pi 5 Plus shell by comparing it to a popular third-party actively cooled shell and the shell itself with third-party quality thermal pads and paste. The heat generated by the memory modules and the NVMe drive aren't accounted for in this test.
Testing methodThe NVMe boot drive was prepared with a fresh Ubuntu 22.04.3 server image. No additional settings were made. Note that the system will no longer run on performance mode by default since ubuntu-rockchip v1.28. It was made sure the idle temperature was stabilized before starting the stress tests. The ambient room temperature was not controlled. Should be between 19 and 21 °C during the tests. Not sure about the humidity, let's say the test was performed in a typical healthy well-ventilated room during autumn in the Netherlands. Each stress test ran once for a maximum of 1 hour per case configuration. The assembly of the cases was done with great care, ensuring correct mounting pressures.
Results
Check Plotly for an interactive graph and more raw sensor data. The included plot only shows the SoC temperature and average CPU frequency over all CPU cores.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FlpmmjaXv427ooIqBclFsEGjp-o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3wFC8XAkGR1Q4lZ56m5WJZni.png?f=fotoalbum_large
52Pi case with NF-A4x10 modificationThis case is also sold by Geeekpi on Amazon. Mine came with a pretty good low-noise fan. A Noctua NF-A4x10 5V fan isn't that much quieter. Don't believe the internet when they say a Noctua fan makes their Orange Pi quiet. It's still a 40mm fan. The Noctua does sound better. It lacks some of those annoying high pitches.
The original fan has to be directly plugged in on 5V and GND on the GPIO header using jumper headers. The Noctua fan was supplied with a jumper header accessory so I did the same thing. Connecting it this way leaves the fan always running at 100%, whether the system is powered on or off. The Orange Pi 5 Plus also has fan header with a 5V PWM signal to power the fan and GND. You can use this fan header for smart fan control, but it does need some connector modifications for both the stock and Noctua fan.
With just 20 minutes of stress testing, the 52Pi case with fan reached an SoC temperature of 60.1 °C under full CPU load. The test was cut short due to hitting stable temperatures pretty early on. No thermal throttling was observed.
  • Cheapest option
  • Excellent cooling capabilities
  • Stock fan is a good low-noise fan
  • Lots of fan noise despite it being a good low-noise fan
  • Needs additional modifications for smart fan control
  • Just a black boring prototype-looking case
Stock Orange Pi caseThe official Orange Pi 5 Plus case. Fully assembled using the stock-supplied thermal pads. A 22x22x1.0mm pad for the SoC and two 15x10x2.5mm pads for the memory modules.
The SoC temperature reached 79.5 °C after 1 hour full load. It was somewhat stabilized, still rising but very slowly. No thermal throttling was observed after an hour of 100% CPU load.
  • Fair pricing
  • Passive quiet cooling
  • Aesthetically pleasing design
  • It's a giant heat block and can be uncomfortable or too hot to touch
  • Borderline asking for thermal throttling on sustained intensive workloads or warm climates
  • Use of low-quality thermal pads
Orange Pi with GP-Extreme and NT-H2 modificationThe official Orange Pi 5 Plus case. Fully assembled using third-party thermal pads and paste. A 20x20x1.0mm pad for the SoC and two 15x10x2.5mm pads for the memory modules cut from 1.0 and 2.5mm Gelid Solutions GP-Extreme 120x20 thermal pads. The smaller SoC pad still covers the full contact area. Noctua NT-H2 thermal paste was used to improve thermal conductivity between the case and the heat block. There was like 0.8mm clearance between the case and my Samsung 980 drive, so the remainder of the GP-Extreme 1.0mm pad was used to cut and apply a 70x20mm pad for SSD cooling purposes.
The SoC temperature reached 72.1 °C after 1 hour full load. It was somewhat stabilized, still rising but very slowly. No thermal throttling was observed after an hour of 100% CPU load.
  • Just creates that extra much-needed thermal headroom
  • Expensive modification that stuff aint cheap
  • Cheap screws, make sure to use the correct sized bits as you want some decent mounting pressure between the case and heat block after applying thermal paste
Afterthoughts
I'm not gonna do a recommendation. It all depends on your available budget, expected workload, and whether you appreciate silent operation and/or design. If you want to buy the same thermal pads and paste, it would cost an additional €30 in my country. That's more than the cost of the case itself.
Please note that the Orange Pi case is a passively cooled case. Passive cooling solutions behave differently from active cooling solutions. It all depends on how efficiently the heat can be transferred from the SoC to a thermal mass (the shell), and the ability of that thermal mass to release the heat to the environment. Ambient temperature and humidity play a role in the latter. So your results might differ depending on your environment.
[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 03-11-2023 16:15 ]
Pagina: 1 2 3 Laatste
