• BillSpaarbank
Mede-auteurs:
  • Natsu
  • Laatst online: 04-03 20:31
Natsu
  • superbok
  • Laatst online: 03-07 12:47
superbok
Vooraf: Als je een suggestie hebt voor een wijziging in de TS, stuur die door naar mij s.v.p. BillSpaarbank of naar Natsu.
Met dank aan kaluro2, Rendiertje en Wimmerd voor het maken en onderhouden van de vorige startpost, waar deze op verder bouwt.
De TS komt origineel uit 2016 en is voor het laatst bijgewerkt in januari 2023 door @superbok
Wat is een mechanisch toetsenbord?
Het onlangs op de frontpage geposte artikel geeft een erg mooie introductie tot mechanische toetsenborden. En is op dit moment meer up to date als de openingspost: artikel op de frontpage
Bijna alle toetsenborden die verkocht worden bij een computer hebben ‘rubber domes’ onder hun toetsen. Dit is dezelfde technologie die je terugvindt in afstandsbedieningen. Deze rubber domes zijn gemaakt om zo goedkoop mogelijk gefabriceerd te kunnen worden om zo meer winst te behalen.
Zelfs 'high-end' toetsenborden zijn slachtoffer van deze inferieure technologie, echter is tegenwoordig een mechanisch toetsenbord steeds populairder.
Een mechanisch toetsenbord is een toetsenbord op basis van mechanische ''keyswitches''. Dit betekent dat elke toets een eigen, mechanische ''schakelaar'' heeft die elke aanslag registreert. Deze switches geven een unieke feel aan het toetsenbord, gaan erg lang mee en geven over het algemeen meer typecomfort dan voorgenoemde rubber dome switches. De variant die sterk opkomt is de door Cherry geproduceerde ''Cherry MX switch''. Van deze MX switch zijn er een aantal smaken, ieder met zijn eigen karakter (zie verder). Het is bijgevolg belangrijk stil te staan bij de keuze van het type MX switch.
Naast de MX switches en gewone rubber dome switches bestaan er nog vele andere soorten. Zo heb je ook scissor switches (zitten vaak in platte toetsenborden, laptops, mac toetsenborden), Cherry ML switches, Topre mechanische switch en ga zo maar door. De belangrijkste beschrijven we verder in de thread. Enkele zijn ook te vinden op overclockers.net.
Verder is het ook de moeite waard te vermelden dat mechanische toetsenborden een stuk zwaarder zijn doordat voor elke toets een switch gebruikt wordt.
Voor een overzicht wat er allemaal mogelijk is met een mechanisch toetsenbord geeft deze infographic een goed overzicht: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gJ_V1x_Ksow5ck7ObZds2UQYi1I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/arGCFRBcatzCnf3oBP4jHbTH.png?f=fotoalbum_large
bron: https://neutrone.com/proj...cal-keyboard-infographic/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3KzvBsXNsa602VDeCzzGrlb8ec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I8sJPi72Sk4kxL7esk82HSMB.jpg?f=fotoalbum_large
Verschillende mount systemen voor een toetsenbord.
Enkele voordelen
Mechanische toetsenborden zijn vooral populair bij gamers enerzijds en typisten anderzijds. Beide groepen houden echter vaak van mechanische toetsenborden omwille van dezelfde redenen.
Toetsen niet tot de bodem indrukken
Een eerste voordeel is dat het actuation point (het punt waarop het toetsenbord je aanslag registreert) halverwege de toets ligt. Wanneer je dus (na wat oefening) je toetsen slechts indrukt tot op het actuation point i.p.v. tot op het einde (=''bottomen'') kan je sneller typen of commando's ingeven! Je zal natuurlijk niet plots dubbel zo snel worden maar het is toch mooi meegenomen.
Feedback
Gecombineerd met het minder diepe actuation point geven sommige soorten MX toetsen ook tactile feedback (je voelt wanneer je het actuation point bereikt hebt) of zelfs hoorbare feedback. Bij deze laatste hoor je een klik, vandaar dat deze switches dan ook ''clicky'' worden genoemd.
Deze technieken kunnen fouten helpen voorkomen en zijn met name interessant in RTS games zoals Starcraft II en het typen van grote hoeveelheden tekst waarbij je zeker moet zijn over het feit of je een toets hebt ingedrukt of niet.
Meer toetsen tegelijk indrukken
#KRO
Sommige toetsenborden kunnen slecht een beperkt aantal toetsen tegelijk registreren. Wanneer je dus te snel bent voor je toetsenbord of bijvoorbeeld tegelijkertijd de toetsen voor bukken, schuin achteruit en springen inhoudt kan dit voor problemen zorgen.
Hoeveel toetsen een toetsenbord tegelijk kan registreren wordt ''key rollover'' genoemd. Dit wordt aangegeven als volgt:
getalKRO
bv.
2KRO = 2 toetsen tegelijk
6KRO = 6 toetsen tegelijk
NKRO = geen beperking
Naast dit aantal toetsen kunnen ook nog steeds de modifier keys gebruikt worden: SHIFT, CTRL, ALT, Windows-key. Deze worden dus niet meegerekend.
De meeste mechanische toetsenborden hebben NKRO.
Een leuke test die je kan uitvoeren om te kijken hoe dat bij jouw toetsenbord zit is als volgt: houd zowel je linker als rechter shift ingedrukt en probeer het volgende te typen: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. Bij vele (met name USB) toetsenborden komen veel letters niet in beeld, omdat bepaalde letters in combinatie met de twee shift keys niet registreren.
USB kan in principe geen volledige N-Key rollover geven, meestal is dit beperkt tot max. 6 toetsen. Sommige fabrikanten hebben daar op vernuftige wijze een mouw aan gepast maar desondanks blijft PS/2 toch de voorkeur genieten (zie verder).
Soms wordt er ook gesproken over anti-ghosting. Ghosting betekent dat bij het indrukken van een bepaalde combinatie van bijvoorbeeld 3 toetsen, een 4e toets (die je niet ingedrukt hebt) ook wordt geregistreerd. De meeste moderne toetsenborden (ook rubber domes) vangen dit op verschillende manieren op. Je kan hierover meer lezen op Tom's Hardware
Snellere registratie
Een ander voordeel, doch erg marginaal is een kortere key-bouncing tijd. Alle soorten key-switches (ook rubber domes) hebben key-bouncing. Wanneer je op een toets drukt, blijft de switch gedurende een korte tijd aan staan voordat ze weer uit gaat door terug te keren. Dit zou betekenen dat de toets meerdere malen geregistreerd zou worden.
Daarom hebben fabrikanten een 'debouncing vertraging' geïmplementeerd. Dit betekent dat zodra je op een toets drukt, de controller een bepaalde tijd wacht voordat hij de toetsaanslag daadwerkelijk registreert.
'Cherry MX' switches hebben een 5ms debouncing tijd, rubber domes hebben langer nodig. De exacte tijd wordt bepaald door de kwaliteit van de rubber domes.
Het voordeel is niet voelbaar maar het toont wel de superieure kwaliteit van de mechanische switch.
Overzicht switches
De eerste en belangrijkste keuze is het type switch. Zoals eerder aangehaald heeft elke switch een uniek karakter en bijgevolg kan niemand in jouw plaats bepalen welke switch het beste is.
De switches verschillen grosso modo op 3 fronten:
Hoeveel druk/kracht moet er uitgeoefend worden op de switch om het actuation point te bereiken: dit geeft aan hoe licht of zwaar de toets zal aanvoelen. De hoeveelheid kracht die nodig is wordt uitgedrukt in gram of centinewtons (+- gelijk).
Met name deze eigenschap is erg afhankelijk van persoon tot persoon. Sommigen hebben liever de lichte toets van een MX Red, andere hebben liever de zware MX Black.
Tactile of lineair: een tactile switch heeft een duidelijk punt waarop je voelt dat je het actuation point bereikt hebt. Er is een 'bump' te voelen wanneer je de toets indrukt. Lineair betekent dat je deze hobbel niet hebt maar juist een vloeiend opbouwende druk hebt van begin tot einde.
Tactile switches zijn eerder populair bij typisten en RTS games (zoals Starcraft II) omwille van de duidelijkheid of je geklikt hebt of niet. Lineaire switches zijn doorgaans meer geliefd bij liefhebbers van FPS, Arcade racing etc... omdat deze games eerder vereisen dat een toets gedurende lange tijd ingehouden wordt, dan weer snel heel kort loslaten, dan weer dubbelklikken, enz... .
Ook dit is enkel de algemene richtlijn, je moet zelf aanvoelen wat je het best ligt.
Clicky: sommige tactile switches geven naast de voelbare 'bump' ook een duidelijk hoorbare klik. Sommige mensen houden hiervan, anderen vinden dit storend. Het moet wel gezegd dat alle mechanische toetsenborden nogal lawaaierig zijn indien je veel bottomed. Wanneer je de toetsen dus tot beneden indrukt zal het altijd veel lawaai maken omdat de toets tegen de backplate slaat.
Om dit te voorkomen kan men een o-ring modificatie toepassen (zie verder).
Rubber dome switches
Rubber dome switch animatie
Rubber dome switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Rubber dome
Tactile feedback: Geen
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g – 60g (wisselend per model)
Actuation point: 4mm tot actuatie (=de bodem)
Deze toetsen komen het vaakst voor in de goedkope toetsenborden. Ze hebben het langst nodig om weer van een aanslag naar boven te komen omdat de rubber dome de kracht levert om de toets omhoog te duwen. Ze gaan niet zo lang mee (1-20 miljoen aanslagen) en de achteruitgang van de toetsen door de tijd is duidelijk te voelen (langzamerhand komen ze langzamer omhoog, meer kracht nodig om in te drukken etc.). In vergelijking met mechanische toetsenborden zijn ze op alle vlak inferieur. Eens men een mechanische toetsenbord gewoon is voelt het typen op een rubber dome zelfs onprettig.
- Goedkoop
- Kwaliteit rubber bepaalt in grote mate kwaliteit bord
- Op alle vlakken inferieur
Scissor switches
Scissor switch animatie
Scissor switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Scissor switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g – 65g (wisselend per model)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie (=bodem)
Deze toetsen worden veel gebruikt in laptops en slim keyboards. Ze zijn dun, goedkoop en gaan langer mee dan gewone rubber domes. Deze toetsen gebruiken nog steeds het principe van een rubber dome, maar de rubber dome drukt de toets niet omhoog, hiervoor zorgt het schaarmechanisme.
Ook de chiclet toetsenborden van Apple en andere laptops zijn op dit principe gebouwd. De actuatiekracht is hoog maar het voelt licht omdat de afstand tot de bottom & actuatie niet heel groot is. Ze hebben minder lang nodig om omhoog te komen na een aanslag en ze typen daarom al een stuk beter dan rubber domes. Omdat het rubber minder belast wordt gaan ze al een stuk langer mee, grofweg tweemaal bij de betere modellen. Toch is ook bij de scissor switches de achteruitgang van het rubber te merken en komen ze niet in de buurt van mechanische toetsenborden.
- Goedkoop
- Gaat 2x zo lang mee als rubber domes, maar komt niet in de buurt van een mechanische switch.
- Niet heel diep
- Kwalitatief tussen mechanisch en rubber dome in
Cherry MX Blue switches
Cherry MX Blue switch animatie
Cherry MX Blue switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, duidelijk
Clicky: Ja
Actuatiekracht: 50g (60g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.
Blue switches zijn gebaseerd op de oervader van mechanische toetsenborden: de IBM Model M.
Deze IBM Model M had Buckling Spring switches waardoor ze zeer geliefd was en is bij typisten.
De Blue switches geven net als de Buckling Springs naast duidelijk voelbare feedback ook een hoorbare klik.
Verder ligt het reset point (het punt waar je langs moet om de toets opnieuw te kunnen indrukken) hoog waardoor je je vingers bijna helemaal moet optillen om de toets nog een keer te kunnen aanslaan.
Dit maakt dat de Blue switches hoog staan op het verlanglijstje van typisten en RTS-gamers (zoals Starcraft II professionele spelers). Ze zijn in principe minder geschikt voor FPS enz.. omdat je daar je toets heel vaak even optilt en weer indrukt, zonder ze helemaal terug los te laten.
Opgepast: MX Blue's maken echt heel veel geluid!
- Luid
- Meest tactile & clicky
- Gemiddelde actuatiekracht
- Goed voor SCII en typen
- Minder goed voor FPS, racer, mmo, ..
Cherry MX Brown switches
Cherry MX Brown switch animatie
Cherry MX Brown switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, licht
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 45g (55g piekkracht)
Brown switches bewandelen vooral het pad van de middenweg. Ze combineren een lichte voelbare klik zonder geluid met een lichte aanslag. Bovendien ligt het reset point nagenoeg op het actuation point. Je hoeft dus je toets niet hoog op te tillen.
De Brown geniet hierdoor vaak de voorkeur van mensen die een beetje van alles doen. Je krijgt minder, doch nog steeds merkbaar feedback voor het typen/RTS games en tegelijk zijn FPS, MMO, ... toch iets leuker te spelen op Brown (t.o.v. Blue). Brown wordt gezien als de veilige 'middle ground'.
- Levert nog steeds (lichtere) feedback maar is minder extreem
- Lichte aanslag
- Vaak wat duurder
Cherry MX Black switches
Cherry MX Black switch animatie
Cherry MX Black switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Nee, lineaire switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g (80g piekkracht)
Black switches zijn heel anders dan Blue en Brown. Ze hebben geen voelbare noch hoorbare klik, en voelen zwaarder. De kracht die je uitoefent is lineair.
Blacks worden vaak gebruikt in toetsenborden voor gamers omdat ze met name goed zijn voor actievolle games waar je snel en veel toetsen volledig indrukt en snel weer loslaat.
- Ideaal voor FPS, MMO, ...
- Combinatie van zwaar en het ontbreken van feedback maakt de Black op papier minder geschikt voor typen
Cherry MX Red switches
Cherry MX Red switch animatie
Cherry MX Red switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Clicky: Nee
Red switches zijn kort gezegd black switches die lichter typen. Bijgevolg vind je ze tegenwoordig ook vaak terug in gaming toetsenborden.
Of je de lichtere of zwaardere aanslag verkiest is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
- Licht of zwaar is een kwestie van smaak
Cherry MX Clear switches
Clear
Cherry MX Clear switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Ja, zeer duidelijk (duidelijker dan Blue)
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g (100g piekkracht)
Clear switches zijn zeer moeilijk te vinden maar af en toe kan je een toetsenbord vinden met Clears.
Ze zijn zwaarder dan de meeste andere switches en hebben een grotere tactiele knobbel. Hierdoor is het zeer duidelijk wanneer de toets aangeslagen is, maar is het tegelijkertijd makkelijker om rond het actuatiepunt te blijven hangen. Iets wat handig kan zijn bij sommige games en na gewenning de switch een stuk stiller kan maken.
Doordat de toetsaanslag vrij zwaar is, kunnen ze voor sommige mensen vermoeiend zijn bij langdurig gebruik. Om deze reden wordt deze switch dan ook vaak afgeraden als eerste mechanische keyboard.
MX Clears zijn erg prettig voor mensen die MX Brown te licht vinden en MX Blue te veel geluid vinden maken.
Lay-out
Niet alle toetsenborden zijn hetzelfde. De twee meest voorkomende layouts zijn ISO en ANSI. Waarbij ISO een grote verticale enter heeft en een korte linker shit, terwijl ANSI een lange horizontale enter en rechter shift heeft. Beide layouts hebben vervolgens weer een aparte indelingen voor de letters en symbolen. Over het algemeen wordt in Nederland gebruik gemaakt van de USA-ANSI layout. Een paar merken zoals Logitech en Apple gebruiken ISO in Nederland. QWERTY is wel bij beide het meest voorkomend, maar ook hier zijn andere indelingen voor, zoals AZERTY of QWERTZ.
Niet alleen de indeling van ISO of ANSI beïnvloedt hoe het toetsenbord er uit ziet. Tegenwoordig zie je steeds vaker een minder breed toetsenbord die een gedeelte “mist”. Hierdoor krijg je meer ruimte voor je muis zonder dat het ten koste gaat van de positie van het toetsenbord. Het standaard formaat is 108-keys. Van groot naar klein heb je dan nog 1800, het populaire TKL wat het numpad weghaalt, 75% haalt de functie keys weg (maar behoudt de F-row en pijltjes), 65% verwijderd de F-row, 60% haalt de pijltjes weg. Als laatste heb je nog verschillende vormen van 40% toetsenborden, deze zijn er in verschillende vormen maar zijn nog smaller dan een 60% toetsenbord en missen vaak ook de numerieke rij en een gedeelte van de speciale symbolen. Wanneer toetsen fysiek worden verwijderd, zijn deze wel te vinden onder een laag, zodat je ze wel kan blijven bereiken.
Verder heb je nog keuze tussen een staggered of ortho layout. Bij staggered zitten de toetsen schuin onder elkaar, terwijl ze bij ortho recht onder elkaar liggen. Ook kan je nog een alice lay out nemen waarbij het alpharieke gedeelte licht gebogen is vanaf het midden wat helpt met de ergonomie van de polsen.
Keycaps
Bovenop de switch komt de keycap en die zijn er in verschillende vormen en maten. De meest voorkomende vorm/ profiel is cherry. De hoogte hiervan is redelijk normaal en lopen van buiten af naar het midden. Andere profielen zoals SA, OEM, XDA etc. hebben allemaal unieke eigenschappen wat zorgt voor een andere ervaring. Een klein overzicht met de verschillende profielen is hier te vinden.
Het materiaal gebruik beïnvloed het toetsenbord ook nog erg met elk z'n eigen voor- en nadelen. Meest voorkomende soorten plastic zijn ABS en PBT. ABS heeft mooie felle kleuren en kan vaak goedkoper geproduceerd worden. Maar dit is zeker niet altijd het geval, zie bijvoorbeeld GMK. Door de lage opgave van sets en de custom kleuren loopt de prijs snel op. Bijkomend nadeel van ABS is dat ze snel kunnen shinen door de chemicaliën op je handen. PBT is standaard vaak iets dikker, helemaal bij budgetsets t.o.v. ABS, maar de kleuren worden vaak wat minder fel. PBT kan wel beter tegen chemicaliën waardoor de kans op shine lager is.
Customization
Je toetsenbord kan je op verschillende manier customizen. Met een hotswap pcb kan je de switches wijzigen, de keycaps kan je wijzigen naar een design wat past bij jouw wensen of zoiets als O-rings. Deze rubberen ring plaats je onder keycap en dempt een groot deel van het geluid afhankelijk van de dikte en type.
De opties worden nog groter als je een custom bord hebt, denk bijvoorbeeld aan: het luben van de stabs en switches wat zorgt voor minder frictie, custom keycaps van GMK/ ePBT/ DMK, de plaat van ander materiaal om het gevoel en geluid te veranderen en kleinere mods zoals het vullen van de case met foam.
Overzicht toetsenborden
Na al deze technische informatie kunnen we eindelijk overgaan naar de toetsenborden zelf.
We kunnen de toetsenborden opdelen in verschillende categorieën. Deze opdeling is echter louter subjectief en dient enkel ter bevordering van de overzichtelijkheid. Een high-end toetsenbord wordt even vaak gebruikt voor gamen en een game-toetsenbord is niet noodzakelijk kwalitatief inferieur.
High-end
Er zijn verschillende high end merken met mooie borden, zoals Leopold, Das, Ducky en WASD. Deze toetsenbord worden vooral gekenmerkt door hun superieure kwaliteit en bijhorend exuberant prijskaartje. Meestal zijn dit rechttoe rechtaan toetsenborden met weinig of geen ledjes, slingers, toeters en bellen.
Je mag rekenen op ongeveer 200 euro voor een high-end toetsenbord, alles inclusief.
Gaming
Als we spreken over gaming toetsenborden, moet je vooral denken aan merken zoals Razer, Logitech, Corsair, Cooler Master, Zowie en Thermaltake. Deze toetsenborden hebben in bepaalde mate meer ledjes, functie toetsen, macro geheugens etc... De een al wat meer dan de andere. Sommige zijn van goede kwaliteit, andere minder.
Ook de prijs varieert. Prijzen starten bij ongeveer 100 euro (maar zijn zeker niet de slechtste), maar het kan oplopen tot ongeveer 300 euro met schermpjes en andere features.
Old Skool
Naast al het Cherry MX geweld zijn er nog steeds fabrikanten die uitgaan van het motto: 'If it ain't broken, don't fix it!'.
Je kan bijvoorbeeld nog steeds de oerdegelijke IBM Model M vinden bij Unicomp. Je moet hier dan wel genoegen nemen met 2KRO (dus 2 toetsen + shift, ctrl, ...) maar je krijgt een zeer robuust toetsenbord met buckling springs en een grote waaier aan mogelijke lay-outs (waaronder het moeilijk te vinden BE Azerty)...
Mechanische toetsenborden kopen
Heel wat toetsenborden zijn te vinden via Pricewatch. Vooral uit de gaming reeksen zal je ze vinden in EU computerwinkels. Het gaat hier dan meestal over lineaire switches (black of red). We zetten hier dus toch enkele gekende webshops op een rijtje
Binnen de EU
Bij deze winkels betaal je enkel het toetsenbord en verzendkosten:
getdigital.de (high end)
keyboardco.com (high end)
gamegear.be (gaming & Filco, zowat enige met azerty layout)
amazon.de
scan.co.uk (heeft gaming met brown switches, wel enkel UK layout, neem contact op met hen voor shipping naar BE/NL)
CM Storm Store
Voor meer custum borden kan je terecht bij:
Keygem
Oblotzky Industries
Eloquentclicks
Candykeys
Delta Key Co
Monacokeys
Splitkb
Keycapsss
Yuzu Keycaps
Of anders
Importeren
Natuurlijk kan je ook spullen kopen buiten de EU, maar houdt rekening met extra importkosten van 21% over het hele bedrag, inclusief verzendkosten. Ook dan de koerier nog extra kosten in rekening brengen voor het aanbieden van het pakket bij de douane.
Check dit lijstje voor zo ongeveer alle shops in de wereld voor keyboard spullen.
Toch nog info nodig?
Hopelijk heb je nu al wat informatie om aan je zoektocht te beginnen. Het is natuurlijk nog steeds toegestaan wat hulp te vragen bij de keuze van je toetsenbord. We lezen dan wel graag volgende input:
Welke lay-out wil je (iso/ ansi)?
Wil je met of zonder numpad?
Wil je backlight?
Welke MX Switch stijl prefereer je?
Wat je is je budget?
Wil je macro toetsen?
Doel van het keyboard?
Wat weet je al?
Links en bronnen
Wie wat wil bijdragen tot dit topic is meer dan welkom. Laat maar wat weten via DM of gewoon in het forum zelf!
http://www.overclock.net/t/491752/mechanical-keyboard-guide
http://www.tomshardware.c...itch-keyboard,2955-6.html
http://geekhack.org
http://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/
http://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/wiki/index
• Posters op dit forum zelf
[ Voor 31% gewijzigd door superbok op 21-11-2024 08:45 ]
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Nog steeds erg tevreden met mijn beide mechanische toetsenborden. Thuis de QPAD MK-85 red en op mijn werk de Das Keyboard II brown.
Afbeeldingslocatie: http://cdn1.theodysseyonline.com/files/2015/12/08/635851429121912811-1019814501_Jim-Carrey-Fast-typing.gif
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • Jackson6
Ik heb vandaag mijn AJAZZ AK33 ontvangen, typte tot nu op de pricewatch: CM Storm QuickFire Rapid-i (Cherry brown) maar dit bordje met blue switches vind ik ook wel heel erg fijn (en dat voor nog geen 40 euro 8)7 ). Eerste keer dat ik met blue switches aan het typen ben en als ik nu terug ga naar mijn mx brown bordje voelt het heel gek aan :P
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/24bjj10.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Jackson6 op 13-04-2016 19:13 ]
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eeh!
Voor dat geld kun je er bijna geen buil aan vallen, maar lees in de feedback van de sellers dat een aantal tobo's het vrij rap voor gezien houden. Return shipping kost meer dan het ding zelf, dus ik zie er voorlopig nog maar even vanaf: misschien wordt zoiets nog in een normale EU-shop te krijgen over een tijd.
Zag ook een flame edition: die ziet er wel gaaf uit met die oranje/rode verlichting: Afbeeldingslocatie: http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1HkiBLpXXXXcnXXXXq6xXFXXXD/Ajazz-AK33-Mechaincal-luz-de-fundo-do-teclado-liga-de-fundo-vermelho-75-82-chaves-Zorro.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door 2Dutch op 20-04-2016 21:43 ]
Let wel goed op want bij custom keycaps zitten er vaak meerdere MX-kruisjes onder voor verschillende soorten stabilizers, bij de Novatouch kan dit problemen veroorzaken omdat ze dan in de weg zitten. Heb bij mijn spatiebalk de nodige MX-kruisjes weg moeten slijpen met een dremel om het passend te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/ZmBLI43tRp97sKuXIL0EQ6qP/full.jpg
Onder zie je de originele spatiebalk van de Novatouch, die drie kruisjes zijn ook echt de enige die aanwezig mogen zijn om hem te laten passen. Boven zie je mijn custom spatiebalk met weggeslepen MX-kruisjes.
[ Voor 6% gewijzigd door MiBe op 23-04-2016 14:19 ]
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Iemand nog een goede suggestie voor een mechanische number keypad? een DYI kit zou ook prima zijn :)
Heb zelf de Leopold 210TP gevonden (cherry mx blue), maar is wel erg prijzig, 70 dollar excl shipping etc.
Het ingetogen uiterlijk trekt mij wel aan.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/8ZmOWoaNwxmusb4rEtOozTwI/full.png
Veel losse keypads hebben een ontzettend groot logo of een "transformer" uiterlijk wat mij erg tegenstaat.
39
  • prOnorama2
  • Laatst online: 01-07 20:53
Ben (ook) aan het kijken naar een mechanisch keyboard. Heb nu een Rapoo bordje van 15 euro die hopelijk iets langer meegaat dan het no name 7 euro bordje daarvoor maar het blijft goedkoop spul.
Wat Ducky heeft aangekondigd komt heel erg in de buurt denk ik:
Ducky Keyboard
April 18 at 10:20pm ·
Ducky One TKL non-backlit version with PBT dye-sub Grey/Blue keycaps is coming soon!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/SlIMFcg.jpg
Maar dan met deze kleuren:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vP0HU2k.jpg
https://mechanicalkeyboar...p?l=product_detail&p=1628
Maar goed ik moet eerst eens gaan uitvogelen welke switch het fijnste gaat zijn. Het is voor thuis dus geluid is niet zo'n probleem. Ik heb niet echt haast: liever nu goed dan het zoveelste goedkope plankje ;)
Verder gebruik ik Ubuntu dus vraag ik mij wel een beetje af of er geen compatibiliteitsproblemen zijn met Ubuntu/andere Linux versies.
  • OmgItsKoen
  • Laatst online: 23-11-2025
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VzezpHR.jpg
Mijn Glorious PC Gaming Wrist Pad is binnengekomen, nooit gedacht dat ik dit zó fijn zou vinden. O+ Mijn eerste pakket van Massdrop, wel jammer dat ik nog 18,75 moest betalen aan de deur. :/ Hoop dat dit niet het geval is bij mijn Cyborg Artisans. :X
De keyset is van Originative, de enter/esc key zijn van MaxKeyboards.
  • tiempwa
  • Laatst online: 02-04 12:07
Gister bij de kringloop een mechanisch toetsenbord gevonden voor een euro.
Ik kan er alleen niet veel over vinden en de switches komen mij ook niet bekend voor.
Iemand enig idee of meer info en waarde?
Typt wel heerlijk, maar totaal anders dan mijn CM Storm quickfire met brown switches.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tfAE3Cb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8xUWmQE.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door tiempwa op 15-05-2016 15:26 ]
Love all keyboards, big or small? :D
Afbeeldingslocatie: http://www.techtesters.eu/foritain/masterkeys.png
TKL MX Brown vs Full MX Red.
Beetje de bekende weg van CM, maar ik blijf wel voorstander van die relatief bescheiden behuizingen.
Met pijn in mijn hart toch maar weer wat bordjes opruimen. Zit nog altijd op meer bordjes dan ik handen voor heb (heck, vingers voor heb) en dan zie ik meestal na een jaar dat er iets gewoon al die tijd ongebruikt mooi ligt te wezen. Beetje in dubio, vind dat zonde, maar anderzijds doet het een beetje pijn bij alles wat net even wat bijzonder is.
Welnu, ik koop/verkoop wel wat met regelmaat en meestal laat ik dat buiten het forum. Met het idee van, als iemand het wil hoor ik het wel, anders maakt het mij ook niet uit. Maar ik heb er ééntje die wat emotioneler voelt: Een CM XTi met MX Greens, omdat daar maar een handje vol van zijn gemaakt doe ik die liever niet 'zo maar' weg, maar als ik een liefhebber kan helpen aan iets leuks, sure. Voor een prikkie hou ik hem dan ook lekker zelf, maar iemand die iets knaps zoekt met MX Green, geef mij gerust een por.
Afbeeldingslocatie: http://www.techtesters.eu/pic/CMXTI/x1.JPG
V&A aangeboden: CM Storm QuickFire XTi - Cherry MX Green
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 01-07 22:17
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Eergisteren heb ik alsnog reactie gekregen van Gamegear.be.
De Logitech G710+ is rechtstreeks vanaf Logitech niet langer leverbaar, maar de G910 nog wel met ANSI layout! :)
Besloten om deze maar te gaan proberen (Romer-G ipv Cherry switches).
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/sTxOtyGI3w7QhWJTaiYdeVby/medium.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door Da_maniaC op 23-05-2016 09:53 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Ulas
  • Laatst online: 18-02-2023
Nou, ik wil even mijn custom toetsenbord met jullie delen!
In December 2015 een WASD Code tenkeyless met Cherry MX Clear switches aangeschaft. Ik gebruik hem vooral om te gamen en wat coding. Op een gegeven moment heb ik hem een beetje aangepast. Ik heb de keycaps vervangen door Granite RGB keycaps van PBT en een dikkere kabel aangesloten. Zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://coriodesign.nl/media/thumbnail.jpg
Ik moet zeggen: een geweldig toetsenbord voor een betaalbare prijs (ik geloof rond de 129 euro). Echter hoor men vaker zeggen dat MX Clear switches niet zo geschikt zijn voor games als MMO games, en meer voor RTS games. Ik heb zelf geen idee waarom, ik game echt heerlijk op dit ding.
[ Voor 6% gewijzigd door Ulas op 26-05-2016 17:44 . Reden: thumbnail volgens richtlijnen gemaakt ]
  • nwnc
  • Laatst online: 22:35
Ik ben ook overgestapt op mechanisch! Kon heel moeilijk een keuze maken qua switch. Ben uiteindelijk maar voor brown gegaan (CM Storm Quickfire Rapid-i) gegaan. Ik doe van alles wat namelijk.
Nu zat ik wel weer rond te kijken of ik de body kon beplakken met een skin. Om het een beetje te doen lijken op Afbeeldingslocatie: http://www.keyboardco.com/keyboard_images/filco_majestouch_tenkeyless_camouflage_us_multimedia_large.jpg
Lijkt me op zich wel haalbaar maar ik kom maar weinig opties tegen op i-net.
Inventaris
oehhhh... Massdrop heeft nu screened metal patent prints, met o.a. deze :9~
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/phDmA/924fda9850.jpg
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 13:45
Kaypresident schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 12:04:
Welk schoonmaak spul / methode raadden jullie mij aan om te gebruiken, om de keycaps schoon te maken?
Zodat ik weer een aardige tijd vooruit kan. _/-\o_ _/-\o_
Alle keys er af gehaald (en maar meteen hele keyboard uit elkaar gehaald, zat zó veel crap in blijkbaar) en deze in een kussensloop in de wasmachine gedaan (blijkbaar niet goed dicht want losse keys er in).
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/keyb-01s.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/keyb-02s.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/keyb-03s.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/keyb-04s.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/keyb-05s.jpg Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14488320/tweakers/keyb-06s.jpg
Eindresultaat weer helemaal happy mee. Ziet er weer als nieuw uit :)
  • botoo
  • Laatst online: 23:06
botoo
💀 too old to die young
We zijn inmiddels bijna een half jaar verder met de K-Type maar het is wel wat stil geworden daar :| zou het een project worden wat nooit een eindproduct gaat zien? Wel jammer, ik zie zo'n fully programmable K-Type wel zitten.
input.club K-Type
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Natsu
sjettepetJR. schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 21:06:
bedankt voor het uitgebreide antwoord.
ANSI layout is toch de meest standaard layout die er is?
Klopt, maar als je het zelf bouwt hoef je natuurlijk niet standaard te doen :P
Ik heb zelf deze layout (HHKB-layout met standaard bottom row):
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/keyboard-layout.png
Nadeel is dat ik nu moeilijker toetsen kan vinden voor de rechter shift, backspace en |\
Maar ik vind de extra toetsen het wel waard :)
wat ik begrijp is dat alle GH60 PCB's door een Geekhack lid ontworpen zijn, maar hoe zit het met de functionaliteit van elk PCB, is dit altijd herzelfde?
ik vind de ANSI Layout er best prima uitzien, ik heb nu eigenlijk exact hetzelfde in het '60% gedeelte' van mijn huidige toetsenbord. en ik neem aan dat de ~ toets vervangen wordt door een escape(vraag ik me wel af waar de ~ dan blijft, maar goed, daar kom ik wel uit). ik ben zelf ook helemaal geen goede typer, ik gebruik lang niet alle vingers. meestal blijft het bij 3.
De controller van de GH60 is te programmeren, van de kloons geloof ik ook. De ~ (en elke andere toets) kun je dan instellen waar je maar wilt. fn-esc bijvoorbeeld.
sjettepetJR. schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 15:58:
hoe gaat dit programmeren dan in de praktijk?
Verschilt per board en per firmware. Bij mijn pcb (sprit 60) was er een tool voor die je de matrix laat zien waarmee ik iets van 4layers kon instellen vervolgens kun je de nieuwe firmware flashen. Was niet echt gebruiksvriendelijk, maar je hoeft het ook maar 1x goed te doen.
weet je toevallig of er ook PCB's verkrijgbaar zijn voor een lay-out zoals de TADA68?
Weet ik niet. Als het er niet is, zal het er vast wel komen. Het begint een wat populairder formaat te worden naar mijn idee. Hoop het binnenkort ook uit te kunnen proberen op mijn whitefox, maarja die moet nog verstuurd worden (11 december besteld)...
[ Voor 22% gewijzigd door Natsu op 25-06-2016 16:23 ]
  • el_duderino
  • Laatst online: 29-06 11:59
weet je toevallig of er ook PCB's verkrijgbaar zijn voor een lay-out zoals de TADA68? dit is voor mij echt de perfecte layout namelijk. ik wil me nu nog niet gaan wagen aan zelf bedraden van keys.
De enige die daarbij in de buurt komt (voor zover ik weet) is er eentje van winkeyless
http://winkeyless.kr/product/b-mini-x2-pcb/
deze heeft alleen bovenaan een rij met f-toestsen.
btw m'n planck binnen gekregen met MX clears. ff wennen. Was supersimpel in elkaar te zetten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wkUnLsrl.jpg
  • Sakke1994
  • Laatst online: 01-07 19:06
Nieuw speelgoed uit China is eindelijk aangekomen na twee weken op BEBRUA te blijven liggen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hPtANCjm.jpg
Betreft een Obins ANNE Pro:
Bluetooth 4.0
PBT keycaps (wel gamer-achtig font)
RGB Backlight
Helemaal te programmeren
Alles is in te stellen via mobiele iOS/Android applicatie
80 euro :D (momenteel ook op banggood voor 65 euro in pre-order, wel de witte versie)
(Persoonlijk) nadeel:
Gateron Blue, die gaan er dus nog uit voor Gateron Browns :D.
Edit: en Tada68 is ook besteld :)
[ Voor 4% gewijzigd door Sakke1994 op 05-07-2016 16:23 ]
  • Sakke1994
MiBe schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 21:14:
Gelijk besteld, bedankt voor de tip! Precies wat ik zoek voor bij mijn laptop. Heb nu een KBP V60 in mijn tas zitten maar stoor me aan die kabel voor mobiel gebruik, ook maken de MX Green switches iets teveel herrie voor op school :P Sowieso top dat er standaard PBT-keycaps op zitten, zelf vind ik ABS niet te harden. Zou je misschien een foto van de onderkant van de keycap kunnen maken zodat ik kan zien hoe dik ze zijn?
Dit is een foto van de rechter-alt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tORgRf7m.jpg
Je ziet wel dat PBT keys niet allemaal even goed zijn, de randen vanonder hebben af en toe wat imperfecties (zoals je op de foto ziet aan de kant van de keycap puller), maar dat zie je enkel als je recht boven de toetsen kijkt. Maar voor de prijs van het hele toetsenbord kan je eigenlijk niet klagen. Al bij al echt blij met dit toetsenbord, wel is de 60% layout wennen.
De PBT keycaps zijn overigens ook los in fullsize set te koop op TaoBao, als je dan via Dotdotbuy of Buychina deze koopt, zit je aan iets van een 25 euro. Wat eigenlijk geen geld is.
Toetsenbord is echt top. De batterij zou ook makkelijk te vervangen moeten zijn door een groter exemplaar. De huidige is 500 mA en als je bijvoorbeeld het regenboog effect gebruikt, dan ben je na drie uur waarschijnlijk al door je batterij heen.
[ Voor 16% gewijzigd door Sakke1994 op 05-07-2016 22:10 ]
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Ok, een beetje vreemd is het wel, keycaps van 100 euro op een budget-toetsenbordje (Magicforce).
Maar morgen komt mijn tweede setje DSA van Signature Plastics binnen voor op de Pok3r. De nieuwe toetsen zijn witter (WFJ tegenover WAN) en met Gorton Modified als font, in plaats van Arial. Daarnaast heb ik 10 blank WAN caps besteld voor de extra toetsen op de Magicforce.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/fdvAQ1vvatcrOVuLi572xopx/full.jpg
Op de Pok3r zit nu een setje van Massdrop: Royal Kludge Doubleshot ABS die toevallig vandaag binnen zijn gekomen.
[edit]
En zo ziet mijn Pok3r er vandaag uit.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/uld6zHEWuPEeKoU3XaoBXsF4/full.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Canaria op 05-07-2016 22:30 ]
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • Sakke1994
Anne Pro maar eens uit elkaar gehaald. Dacht er vandaag browns in te steken, niet gelukt, de solder wick die ik besteld had werkt niet bepaald handig. Desoldeer pompje besteld dan maar.
Helemaal kaal:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XR7HF9wm.jpg
Aansluiting batterij en het soldeerwerk van het bordje is echt heel goed, dit ga ik zelf nooit kunnen evenaren :P.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Saa9Yxhm.jpg
Iemand een idee wat voor connector dit is? Lijkt hard op losi/mini jst connectoren van drones.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gkBtVwqm.jpg
  • OmgItsKoen
Sakke1994 schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 22:05:
Pas op met dat soort keycap pullers, deze staan er bekend om de keycaps te beschadigen door de plastic 'hendeltjes' die je langs de caps schaaft. Het is beter om een 'wire' keycap puller te gebruiken zoals deze:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/516thV1nsgL._SX466_.jpg
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Zojuist vernomen dat mijn bestelde toetsenbord na 6 weken wachten eindelijk is binnen gekomen bij mijn leverancier! :D
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/N42Ib93LploRxxdXUVpnM4e3/medium.jpg
Een US Logitech G910 Orion Spectrum! Waarschijnlijk Dinsdag of Woensdag in huis.
Ik kan niet wachten om (na het defect raken van mijn US Logitech G710+) weer mechanisch te kunnen typen! :)
  • Nice Guy Eddie
  • Laatst online: 03-07 19:13
Recent de Motospeed Inflictor ontvangen van Gearbest met blue switches. Tevens een bluetooth 'gaming' muis van 5 euro. Totaal was ik maar 48 euro kwijt.
Vroeger veel op mijn werk op een IBM M model getoetst, dus dit bracht weer oude tijden terug :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8zZ47fV.jpg?1
  • JesseMacaw
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 19:13
JesseMacaw
Electronicafanaat
Sinds afgelopen zaterdag mag ik mij ook de trotse bezitter van een mechanisch toetsenbord noemen, de Cooler MasterKeys Pro L die ik van Foritain heb overgenomen :D . Het is echt een geweldige ervaring na mijn hele leven op rubber dome-toetsenborden te hebben getypt. De verlichting is ook heel gaaf:
MasterKeys Pro L
Sorry, ik kon het niet laten om even te showen :P .
Nu vroeg ik mij eigenlijk af of één van jullie misschien ervaring heeft met de bijbehorende SDK? Ik zou graag mijn toetsenbord willen programmeren voor het enige spel dat ik speel (SWTOR en dan specifiek Galactic StarFighter) door de CombatLogs die het spel bijhoudt te parsen, maar het wil nog niet echt vlotten... Ik moet eerlijk toegeven dat ik me tot nu toe gefocust heb op het parsen en niet op het toetsenbord, maar een parser schrijven in C++ blijkt moeilijker dan in Python :+ .
Nu wilde mijn zus mijn toetsenbord ook graag uitproberen (wat ik volledig kan begrijpen :*) ), en ze vindt het echt geweldig lekker tikken, maar ze vindt de €150 die het toetsenbordje nieuw moet kosten toch een beetje veel. Ze vindt het vooral prettig dat de toetsen zo licht zijn, en ze zat eigenlijk te kijken naar de Force K85 van Gigabyte, maar ik twijfel een beetje over de Kailh switches. Ik heb op internet nogal wat negatieve verhalen gelezen, en ook één van de reviews (van een ander product, namelijk de V700) maakt me aan het twijfelen over de betrouwbaarheid van de switches. Wat denken jullie ervan? Sorry als dit eerder aan bod is gekomen, maar na vijf pagina's vond ik het eigenlijk wel mooi geweest :o .
Terwijl ik dit schreef, heb ik me meerdere keren verbaasd over het feit dat mijn zeer lichte aanslag geregistreerd werd :). Zo fijn dit!
[ Voor 3% gewijzigd door JesseMacaw op 14-07-2016 19:08 . Reden: Verduidelijking twijfel Kailh switches ]
  • boers.j.j
  • Laatst online: 28-06 16:20
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rmI8dfq.jpg
Link naar full res foto: http://imgur.com/5RhnROz
Mijn HHKB met een Novatouch mod en Halfshell artisans
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 20:53
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Ik ben flink bezig geweest met solderen en hij zit in elkaar. Nu zitten er nog duitse toetsen op van het donor keyboard dus dat klopt voor geen meter maar ik wou hem jullie toch alvast laten zien.
Afbeeldingslocatie: http://i35.servimg.com/u/f35/11/20/91/66/img_2010.jpg
Voor de duidelijkheid hieronder de standaard layout zoals ik die nu bedacht heb (de FN laag ben ik nog mee bezig): http://www.keyboard-layou...26cb2c9d78816b839fadaf3e1
Maar deze wil ik toch nog wat optimaliseren. Ik mis de CTRL aan de linkerkant heel erg ivm copy-paste enzo. Ik wou daar juist arrow toetsen omdat ik niet met wasd overweg kan. Maar dat vergt weer heel veel gewenning want ik wil steeds met m'n rechterhand naar de arrowtoetsen gaan als ik aan het typen ben. Dus daar moet ik nog even een besluit in maken.
Misschien kan ik nog wel met marcros cq dubbele fucties daar iets in doen. Gelukkig is ie volledig programmeerbaar. :D
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
  • Natsu
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/whitefox_cropped.jpg
M'n Whitefox is binnen :D Ben er erg blij mee, layout is ideaal toch net wat extra toetsen vergeleken met een 60% vooral de pijltjestoetsen zijn toch wel erg fijn :)
Vind de witte keycaps toch wel erg fel, ik denk niet dat ik dat er heel lang op houdt.
Keycaps heb ik een paar beschadigde en best wat toetsen hebben een klein blauw of rood puntje wat er niet af wil. Maargoed ik verwacht dat Massdrop dat wel oplost.
  • Natsu
Had gehoopt dat er nu ook een donkere versie van zou komen. Vind deze toch nog veel mooier:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3EpU5ky.png
Sakke1994 schreef op vrijdag 22 juli 2016 @ 20:04:
Waarschijnlijk ga je weer lang moeten wachten als je een WhiteFox neemt? Denk dat de vorige drop een halfjaar terug was en dat er nu nog steeds worden uitgeleverd?
Estimated ship date is Nov 21, 2016.
[ Voor 53% gewijzigd door Natsu op 22-07-2016 20:16 ]
  • OmgItsKoen
Heb eindelijk mijn Planck binnen, het is echt ongelooflijk wennen met de ortholineaire layout. Het toetsenbord dwingt je echt om na iedere toetsaanslag terug te keren op de homerow.
De Zealios 67g zijn echt een genot om op te typen, veel fijner dan de Mx Blues die ik in mijn Pok3r heb zitten. (die trouwens voorzien is van nog meer Artisans!)
Nu nog op zoek naar de ideale lay-out!
Foto's van mijn Planck en als laatste mijn artisans:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HmF2MlM.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mOqKRQC.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2FjJOPi.jpg
  • maddog4004
  • Laatst online: 12-06 23:41
Hey daar mede tweakers.
Bij deze bied ik mijn Galaxy class keyset aan.
Hij was ong 2 jaar geleden een limited edition keyset online te koop.
Ik heb het eigenlijk nooit gebruikt. Profiel is DSA (dus alles vlak zeg maar).
Ik hoop niet dat ik hier regeles violate, mijn excuses daarvoor, keycaps hebben een
klein user base dus moeilijk vanaf te komen, vandaar mij reactie hier.
Stuur mij een berichje mocht je interrese hebben.
Foto keyboard
  • Gnermo
  • Laatst online: 06-05 22:35
Gnermo
All about that bass!
Van de week binnen gekomen , een mechanisch toetsenbord uit China.
Kostte mij zo'n 28 euro op Aliexpress. Niet duur voor een tenkeyless met verlichting.
Blauwe Outemu switches en ze typen erg lekker, vergeleken met mijn Corsair K50 zijn ze wel wat luid.
Afbeeldingslocatie: https://i428.photobucket.com/albums/qq4/Gnermo/P_20160727_145801_zpshxooiso9.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i428.photobucket.com/albums/qq4/Gnermo/P_20160727_145812_zpsdhbekui8.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i428.photobucket.com/albums/qq4/Gnermo/P_20160727_145954_zpsh30zccfh.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i428.photobucket.com/albums/qq4/Gnermo/P_20160727_150044_zpsgmpy7ofx.jpg
Nu alleen nog op zoek naar een tof setje keycaps 8)7
Erg netjes!
Iets anders. Zie net dat de Sharkoon MK80 een flinke pricecut gekregen heeft. Nu ruim verkrijgbaar voor 109 euro voor MX Red en MX Brown switch. Full size, possteun, RGB LED. Was er zelf zeer over te spreken, de buren ook overigens, en de prijs was in feite al prima vs de rest van de gaming kb's (129-139 was ie voorheen). Dat het lastig zou worden om te concurreren met een CM of een Corsair voor 'slechts' een paar tientjes meer was te verwachten, maar met deze prijs is het toch wel een pittig alternatief hoor, pff. Wel Kailh vs Cherry, maar recente Kailhs zijn m.i. echt niet mis.
https://tweakers.net/prod...chanical-gaming-keyboard/
Thoughts? Ben vooral benieuwd wat mensen drijft om een bord als dat wel/niet te kopen. En dat zeg ik met een nieuwe ROCCAT Ryos MK FX van 199 onder de vingers. Zeker net wat meer, maar 90 euro meer? Oof.
edit: Maar damn, 200 euro of niet, hij doet het wel erggg leuk met fotos :D
Afbeeldingslocatie: https://bit.ly/tt-ryosfx
[ Voor 5% gewijzigd door Foritain op 15-08-2016 10:33 ]
  • Markiboj97
  • Laatst online: 11-05 10:22
Lieve medetweakers,
Sinds een paar maanden heb ik ook een mechanisch toetsenbord, maar als eerste niet een grote dure gekocht maar een kleintje uit china :P . Met het idee, ach als ie kapot gaat maakt het toch niks uit. Nu is ie door mijn eigen schuld kapot gegaan en baal ik toch behoorlijk |:( .
Dus mijn vraag aan jullie, valt hier nog iets aan te doen? Het gaat om een Ajazz ak33 waarvan ik de zorro blue switches ( na meerdere klachten van mn vriendin) toch niet meer wilde houden. Toevallig rond die tijd ook op massdrop 120 gateron reds gekocht. Perfecte timing! Dus toen ze eindelijk thuis waren ben ik voor het eerst een toetsenbord uit elkaar gaan halen en desolderen, op een paar dode ledjes na ging het nog prima ook. Tot ik voor de zekerheid maar ff ging testen of alles nog werkte en erachter kwam dat 1 toets het niet meer doen :'( . F*ck. Tin vervangen. Werkt nog steeds niet. Switch vervangen. Werkt ook niet. Hmm, staren werkte ook al niet.
Dus ten einde raad vraag ik mijn mede-tweakers of er iets is zodat ik met niet al teveel geld weer een werkend toetsenbord heb. Zelf heb k al een beetje zitten denken en rond kijken en als ik t zo zie zijn er een paar opties.
Mogelijk dit pcb maken? (weerstandje of diode vervangen?)
Zijn er losse pcb's dit hierin passen? (liefst de officiële, die ik nergens kan vinden)
Of dat er een tweaker is dit dit toetsenbord ook heeft die tegen een zacht prijsje deze wil opsturen zodat ik een 2e kans heb.
Ajazz ak33
Het gaat om de "?/" toets
Ajazz ak33
PS: Als je een 75% toetsenbord kent met floating keys dan hoor ik het graag! Ik ben verliefd :D
De G710+ gebruikt dan ook erg harde en relatief dunne o-rings, die veranderen de karakteristieken minder maar dempen ook aanzienlijk minder geluid. Heb even een foto gemaakt van een standaard o-ring uit de G710+ met daarnaast de WASD o-ring die ik in mijn 60% bordje heb zitten. Da's een wereld van verschil ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VbvUplkGvjeNatq63J4tSkfl/full.jpg
Foritain schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 21:59:
https://tweakers.net/prod...uminated-gaming-keyboard/
<70 euro voor een recht-toe-recht-aan mech met (wit) verlichte toetsen. Dat zijn wel lekkere prijzen. Nu hopen dat de antighosting in orde is. Heb ook om een Kailh Blue gevraagd, want de bruine variant bevalt eigenlijk uitstekend, maar vraag mij af of de 'click' wat beter is dan de oudere generatie in o.a. de Razers met die clicky switch, die voelde dan toch net wat losser.
Zelf heb ik Kailh redelijk onderaan mijn voorkeurslijstje staan wat betreft Cherry MX clones. Tijd voor een nieuwe 'Guess the Keyboard' dan maar, ook <70 euro en Gateron switches _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0Yfq5tnF8CUKUVqsuHz5j56a/full.jpg
Hint: Hij is al eerder in dit topic gepasseerd :+
[ Voor 3% gewijzigd door MiBe op 25-08-2016 00:39 ]
  • jubeth
  • Laatst online: 30-06 00:37
jubeth
Afbeeldingslocatie: https://jult.net/images/20160825_121927_cr.jpg
Kent iemand hier een keyboard met deze layout, vooral de Enter-key dus, en | \ positie is anders.
Dit hier is een Toshiba keyboard dat na bijna 20 jaar (intensief) gebruik nog steeds 100% werkt, de tactile respons is geweldig van dit ding. En ik ben vergroeid met de layout, maar het ziet er wat ouderwets uit, dus ik zou graag upgraden naar iets visueel aantrekkelijkers, maar wel met dezelfde eigenschappen.
Wireless niet nodig. Heeft een PS2 stekker, maar dat hoeft uiteraard ook niet echt meer.
MiBe schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 00:34:
Kan mn ogen nauwelijks open houden. Een. uh.. kerstboom? :D
Kailh, tja. Zolang het resultaat veel goedkoper is is het lastig om ze niet te overwegen. De bruine bevallen iig prima. Nogmaals: benieuwd hoe blue het doet.
Afbeeldingslocatie: http://www.techtesters.eu/pic/CMMASTERKEYSWLED/x1.JPG
Omdat het kan, en omdat het een mooie foto is :D white LED CM Masterkeys. Prijsverschil met RGB komt neer op 35 euro. Ik twijfel nog of ik dat veel geld vind, of relatief bescheiden gezien wat mensen uitgeven aan andere extras :D
Review nu up: productreview: Cooler Master MasterKeys Pro L White LED Brown Switch review d...
[ Voor 13% gewijzigd door Foritain op 26-08-2016 08:54 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:26
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
jubeth schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 17:58:
Laat maar zien op een foto, de layout waar jij van denkt dat het dezelfde is, en zet hem naast dat fotootje van mij. Ik heb geen idee hoe die layout van deze toshiba heet, dat is waarom ik erover vraag.
Tot nu toe heb ik deze nog nergens aangetroffen. En juist niet onder de goedkope logitechs o.i.d.
Voilá, random Logitech tobo gepakt:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/2000909122.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/2000650552.jpeg
Ziet er verdacht veel uit als jouw tobo, niet? En dan heb ik de twee eerste die erop lijken gepakt.
Commandline FTW
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 03-07 21:06
Massdrop keycaps binnen!
1976 SA op Novatouch TKL:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/x9COUCo.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RwhlDPF.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DHlVkfJ.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DeC9H5y.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door DeadKennedy op 29-08-2016 02:48 ]
WEBN & chill (@IBKR)
  • DeadKennedy
Dwarlorf schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 10:25:
Mooi, nog plannen voor een beige achtige case om het af te maken?
Nee, maar het zo iets als dit zou wel erg gaaf zijn natuurlijk:
Afbeeldingslocatie: https://www.keychatter.com/wp-content/uploads/2015/06/keychatter_2015-06-16_23-01-56.jpg
Naast de poker heb je bijv. ook de keykool 84 Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8wbVWY1Sd8nIKqgU5SDrqDVm0Rdx9FlortT-6PItvd_2r6rrAx-JA50-s die ik zelf iig een stuk fijner in gebruik vind, en maar 1x1u groter.
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Sakke1994 schreef op woensdag 13 juli 2016 @ 22:35:
Damn, mooie set iig, ik wil hier zeker een foto zien als ie af is ;).
Het heeft even geduurd maar zie hier het resultaat. Ik ben er zeer tevreden over.
Afbeeldingslocatie: http://i97.servimg.com/u/f97/11/20/91/66/img_2012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i97.servimg.com/u/f97/11/20/91/66/img_2010.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i97.servimg.com/u/f97/11/20/91/66/img_2011.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Dwarlorf op 06-09-2016 18:05 ]
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Da_maniaC schreef op woensdag 07 september 2016 @ 14:44:
Ik moet zeggen, ik ben geen fan van DSA keycaps, maar het ziet er toch wel netjes uit zo! :)
Typen jullie nu ook echt sneller op zo'n compact TKL ?
Ik zou zelf echt niet zonder numpad kunnen leven...
Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben sowieso geen beste typer, ik kan na al die jaren nog steeds niet blind typen en typ met 2 tot 4 vingers. :$
Numpad gebruik ik echt nooit. Daarom durfde ik sowieso die wel te laten schieten. Je hebt ook niet echt een ergonomische houding met een numpad erbij. Ik denk dat mijn PC houding zeker een van de medeveroorzakers is geweest van mijn schouderklachten.
net ff snel een typtest gedaan, geen idee waar blind typers op zitten though:
Afbeeldingslocatie: http://10fastfingers.com/speedtests/generate_screenshot_result/18_45_224_0_0_41_0_46.19_989_1838
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Ah :) ...nou net op het werk op mijn krakkemikkige Logitech K120 even quick'n dirty een testje gedaan daar:
10fastfingers.com Logitech K120 10fastfingers.com Logitech K120 NL
(Engels) (Nederlands)
Thuis op mijn mechanische keyboard ga ik richting de 550 keystrokes. :)
Overigens type ik zelf aangeleerd blind...dat is wat anders dan mensen die dit via een cursus aangeleerd hebben (ik gebruik soms andere vingers dan volgens het boekje wordt voorgeschreven, maar ik ben daar zelf wel sneller mee dan de 'juiste' methode).
[ Voor 40% gewijzigd door Da_maniaC op 07-09-2016 15:43 ]
  • Uberdude
  • Laatst online: 02-07 22:10
Eindelijk een setje witte backlit PTB caps kunnen scoren voor mijn K65rgb
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BgIvUwtl.jpg
en ja ik moet mijn bureau maar eens opruimen
Uberdude schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 18:03:
Via een agent gekocht op taobao, misschien dat je ze ook op aliexpres kunt vinden maar dat weet ik niet zeker.
https://world.taobao.com/...=a312a.7929832.0.0.E6ZKlh
Toffe keycaps man. Die site gaf mij wel eye-aids :D
Zelf ook met een nieuw speeltje bezig, iets meer 'stock' dan bovenstaand ;)
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/14287948_210453519370080_454473004_n.jpg?ig_cache_key=MTMzNjQwOTQ5MDQzNzg4NTQwOA%3D%3D.2
Aka een Ducky Shine 5. En als ik Captain Muisje mag geloven één van de weinige resterende Cherry MX Blue bordjes met RGB Backlight?
Kwalitatief een chic bordje. Net wat boven de meeste gaming bordjes, al zal de gemiddelde one-mech owner daar niet direct veel van merken. CM MasterKeys lijkt er het meest op, die is iets goedkoper, en dat merk/voel je nog net wel, maar het lijkt redelijk in balans met de prijzen.
Wel leuk is de manier waarop deze op pootjes staat, en de kwaliteit van de caps is toch wel netjes. Minder indrukwekkend is de verpakking (nog mee karton-y dan welk 'gaming' mech merk dan ook, en de RGB implementatie (effecten) loopt wat achter op wat we Corsair, Roccat, Razer, Logitech, CM, etc tegenwoordig zien doen. Ergens voelt al die RGB ellende als opgeblazen marketing onzin en de primaire point of failure van menig moderne mech, maar als je er eenmaal aan went voelt een bordje die op dat front iets achter blijft toch net wat karig.
Aan de andere kant, ik gok dat 90%, zo niet meer, één kleur instelt en het daarbij houdt?
[ Voor 36% gewijzigd door Foritain op 10-09-2016 21:39 ]
  • Natsu
Tsux schreef op donderdag 15 september 2016 @ 13:29:
Die van Grafiti is zo lelijk nog niet.
Eens kijken of ik die ergens kan opduiken.
Thanks! :)
Als ik eenmaal klaar ben met verbouwen en mijn nieuwe man-cave heb gebouwd, dan ga ik zeker dit soort dingen maken! Heel vet. :)
Ik heb ook een grifiti wristpad gleoof ongeveer dezelfde als gelinkt werd. Is fijn, maar bleef niet heel lang mooi. Je ziet duidelijk waar mijn polsen vaak rusten. Ik zal als ik thuis ben wel een foto maken als ik er aan denk.
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/IMG_20160915_224409.jpg
Verwijderd schreef op donderdag 15 september 2016 @ 15:48:
Hoelang heb je 'm en is ie gaan deuken of zijn het vlekken? Geloof graag dat ie net als de qck mousepads van steelseries wel snel vlekt, materiaal lijkt erop.
Ik heb em vandaag precies een jaar :o Maar de vlek begon al wel na een paar maanden, en is in de tijd wel wat erger geworden.
Zoals je ziet dus een vlek, de coating is weggezweet ofzo. Het is iets gladder op die plek maar voelt nog steeds niet slecht aan, het ziet er alleen niet meer uit.
[ Voor 35% gewijzigd door Natsu op 15-09-2016 23:01 ]
Interessant voor de mech liefhebbers hoop ik :) Ducky Shine 5 reviewtje online gezet:
productreview: Ducky Shine 5 (Qwerty US, MX Blue) review door Foritain
Afbeeldingslocatie: http://www.techtesters.eu/pic/DUCKYSHINE5/x1.JPG
  • addictive
  • Laatst online: 30-06 16:24
Afgelopen weekend mijn eerste artisan keycap besteld. En nu 2-3 maanden wachten voordat ik hem krijg -O-
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XvDxFZ9.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pFecqlt.jpg
Meer foto's: http://imgur.com/a/w87gT
[ Voor 12% gewijzigd door addictive op 20-09-2016 18:04 ]
  • boers.j.j
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SOe7gL8.jpg
Ik wist niet dat artisans hier ook bekend waren :o
Dit is mijn collectie van een week of twee geleden :D
Dit toetsenbord heb ik ooit bij een oude pc gekregen.
Het is een Samsung / Novell.
Op google is er gewoon niets te vinden over dit toetsenbord maar na mijn mening is dit echt het beste plankje die er is.
Dat deze oud is is mij wel duidelijk want er zit nog wel een XT/AT switch aan de onderkant en heeft ook een grote din plug die ik met een verloop naar een usb verloop heb gekoppeld.
Enige nadeel is dat dit toetsenbord even veel herrie maakt als een Model-m, terwijl dit echt normale switches zijn.
Een paar maanden geleden heb ik een Unicomp toetsenbord gekocht maar na een weekje heb ik toch dit toetsenbord weer aan mijn PC gehangen.
Is er iemand bekend met dit toetsenbord?
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161002_14_31_55_Rich.jpg
Switch
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161003_17_10_03_Rich.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161003_17_07_17_Rich.jpg
Verloop kabel met usb interface
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161003_17_06_08_Rich.jpg
  • botoo
botoo
Hele fraaie massdrop (en helemaal als er 100 buyers zijn).
https://www.massdrop.com/...board-kit?mode=guest_open
Afbeeldingslocatie: https://massdrop-s3.imgix.net/product-images/infinity-keyboard-kit/MD-28275_20161010151317_b47e27c04bd261db.jpg?auto=format&fm=jpg&fit=max&w=1381&h=649&dpr=2&q=40
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15:37
Mavamaarten
Omdat het kan!
Mijn CM Maskerkeys Pro L is binnen!
Eerste indruk is erg positief! Ik heb zeker het gevoel dat ik de juiste switches heb gekozen (Browns), wat uiteindelijk een gok is geweest ondanks heel wat inlezen. Hij staat niet slecht op mijn bureau vind ik 8)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pw4qcqV.png
Android developer & dürüm-liefhebber
  • TechCrazy2180
  • Laatst online: 25-05-2024
Hey Tweakers,
Geïnspireerd door de komende winter heb ik een keycap set gemaakt: "Frost DSA". Feedback is altijd welkom! Voor de geïnteresseerden, er is een GeekHack thread :) :
https://geekhack.org/inde...216.msg2282185#msg2282185
Hier is de volledige set op dit moment, er zijn nog veel verbeteringen nodig:
http://imgur.com/a/I0uOV
En een paar renders:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iyhhFyw.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3eCZmXd.jpg
Jan
  • lrsv
  • Laatst online: 17-05 16:59
Vandaag mijn nieuw tobo aangekregen via de post. 2dehandsje, 3 maandjes oud, origineel aangeschaft bij amazon.de dus nog lang garantie. Ik was niet op zoek maar zag het voorbij komen voor een leuke prijs.
Nu kijken of ik kan wennen aan de layout en aan qwerty.
Ook afwachten hoelang ik hem 'standaard' kan houden O-)
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/alg9r5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/1zv4fbs.jpg
  • CR2032
  • Registratie: Juli 2016
Onlangs ook mijn eerste mechanische toetsenbord aangeschaft: CM Storm Quick Fire Rapid-i.
En gelijk spijt. Spijt dat ik dat niet veel eerder heb gedaan, want wat tikt dit relaxed.
De QFR-i is erg mooi afgewerkt met een rubberen case en gevlochten kabel. Ik heb de Cherry MX Brown gekozen op basis van onder andere het commentaar uit dit topic. Dat was een gok die goed is uitgevallen, de aanslag is geweldig. Soepel en niet te zwaar of te licht. De backlight werkt ook relaxed en heeft een nuttige extra met 4 memory settings. Ideaal om voor voor bepaalde apps apart toetsen te kunnen uitlichten.
Doordat dit bordje een eigen ARM-processor heeft ben je niet afhankelijk van aparte software. Als Linux gebruiker wel zo prettig.
Nu alleen nog een paar fraaie keycaps vinden als vervanging van 2 x dat Windows logo voor je neus. ;)
Met een ander fijn bordje voor onderweg.
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/e7c609.jpg
Gister ben ik bij iemand geweest om een oud game kaartje te kopen.
Deze meneer was een extreme verzamelaar en er was in zijn huis nauwelijks nog ruimte over om te leven.
Ik had al veel gezien maar dit sloeg echt alles.
Maar om een kort verhaal lang te maken, ik vroeg hem of hij ook oude toetsenborden had, en die had hij.
Ergens in een kamertje lag een stapel toetsenborden van ruim een meter hoog en ik zag direct een IBM logo onder uit de stapel uitsteken en mijn hart begon al sneller te slaan :P .
Ik durfde het toetsenbord niet goed te bekijken of het inderdaad om een model m ging omdat ik vreesde dat, als dat het geval was, deze meneer mij een record bedrag zou gaan vragen.
Ik aarzelde niet en vroeg hem naar de prijs.
Hij zij "die ouwe troep is toch niets waard, neem maar mee".
Eenmaal thuis trol ik een knopje los en zag tot mijn verbazing dat het inderdaad om een model m ging.
Het toetsenbord was echt SUPER goor en zat onder het opgedroogde bloed.
Met handschoenen aan heb ik het keyboard uit elkaar gehaald en de knopjes een paar keer gespoeld met heet water met sop en heb de rest met de compressor uitgeblazen en schoongemaakt.
De ontbrekende keycaps heb ik maar even van mijn unicomp geleend.
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161023_15_19_00_Pro.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161023_15_20_14_Pro-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161023_15_21_57_Pro-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fruityweb.nl/wp-content/uploads/2016/10/WP_20161023_15_19_32_Pro-1.jpg
Overigens is er niets over dit serienummer te vinden.
Wat ook opvalt is de enter key die anders is dan de gangbare modellen die ik op internet kan vinden.
Hij tikt in ieder geval super goed en crispy.
  • CR2032
Sakke1994 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 19:20:
Ja het was eerder een halfjaar of ietsje meer, wat slecht verwoord door mij. Geen foto's van, maar het is eerder je toetsen die glad/blinkend worden, niet de letters die vervagen.
Zoiets als dit: http://blog.wooting.nl/wp...1/Shine-effect-keycap.jpg maar niet zo extreem als hier. Spatiebalk en wat vaker gebruikte toetsen begonnen die schijn te krijgen/gladdere gevoel.
Gelukkig maar, wat shine mag van mij best. Een toetsenbord blijft tenslotte een gebruiksvoorwerp.
Al zijn die custom setjes wel erg fraai, zoals de Granite die ik bijzonder mooi vind. Helaas geen backlight optie zo te zien.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/s4uznr.jpg
  • Sakke1994
CR2032 schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 20:08:
Granite DSA :9~. Ja meeste losse kits zijn zonder shine-through-effect, de enigste die dat zowat hebben, zijn jammer genoeg die sets met gamery-fonts. Als je witte leds hebt, is de schijn vanonder je caps ook best wel mooi.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/92/26/b3/9226b31447094f1d24e7eee206a0141b.jpg
  • lrsv
Mijn HHKB2 eens vergeleken met mijn Cooler Master Storm Quickfire Pro (ongeveer 4 jaar oud denk ik).
Zoveel meer plaats op mijn bureau, heerlijk!
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2z68i75.jpg
Verschil in hoogte:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2wgi0pz.jpg
Het ene zwart is het andere niet
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/30svxio.jpg
'Leuk verhaal' over die CM trouwens:
Ik kwam eens stevig beschonken terug op kot terwijl de pc nog aanstond. Toen ik de volgende dag wakker werd en iets wou typen reageerden slecht enkele knoppen en die registreerden ook nog eens de verkeerde tekens.
Ik nam het tobo op, en voelde dat het toch wel serieus wat zwaarder aanvoelde. Ik draai het om, met het gevolg dat er (zonder overdrijven) dik een halve liter (vuil) water (denk toch dat het water was :| ) uit loopt.
-> toetsen er allemaal afgehaald en gepoetst (dat 'water' rook ook niet zo fris), dagje buiten ondersteboven gelegd en daarna top plate schoongemaakt (niet opgedaan ofzo) en keycaps een sopje gegeven.
Resultaat: alles werkt weer perfect, ondanks dat het hele tobo een nacht heeft liggen sudderen in het water.
Van kwaliteit kan ik dus niks klagen :9
Ook geen last van shiny keycaps. Als je goed voelt merk je wel dat de minder gebruikte toetsen (bv F12) wat ruwer aanvoelen.
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Sakke1994 schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 20:18:
Zo dus:
Eens :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HA45hzB7dorRWAnPMTtFpSFm/full.jpg
boven: MagicForce 68 met Outemu Blue en Royal Kludge ABS doubleshot caps
onder: Pok3r met Cherry MX Blue en Signature Plastics DSA PBT dye-sub caps
Pas heb ik O-ringen (rare naam, heeft iemand wel eens Z-ringen gezien :?) geplaatst, dat heeft het geluid enorm verminderd. Ook de keytravel is kleiner geworden, ik vind dat een verbetering.
  • CR2032
ApoC schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 19:14:
Hmm...vanmiddag een Ducky One 1508F ontvangen (MX brown, no LED). Echt een superdegelijk toetsenbord en de MX brown toetsen voelen op dit ding nog veel fijner nog dan op bijv. een Logitech G610 of een K70. En toch gaat ie terug...
Ik verschuif mijn toetsenbord nog weleens en in het geval van de Ducky klappen dan de pootjes in...Verklaar me voor gek, maar ik moet mijn toetsenbord kunnen verschuiven zonder dat de pootjes inklappen :D
Nu op zoek naar een toetsenbord, met een iets ander systeem voor de pootjes....first world problems ;)
Iemand suggesties in de lijn van de Ducky One?
Geen last van bij CM Storm Quickfire Rapid-i. Voordeel is dat ook de voetjes breed zijn afgewerkt met rubber en geven een duidelijke klik bij het uitklappen.
Hier meer foto's: http://www.eteknix.com/cm...chanical-keyboard-review/
Afbeeldingslocatie: https://i0.wp.com/www.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/11/DSC_9062.jpg?w=800
  • CR2032
Sissors schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 23:20:
Ik wil niet vervelend zijn, maar hierboven zie ik iemand een hele reeks problemen met zijn mechanische tobo beschrijven die mijn rubberdome echt niet heeft ;). Overigens ben ik nog bijzonder weinig voordelen tegengekomen van mechanische tobos die niet persoonlijk zijn of gewoon ongerelateerd aan het al dan niet mechanisch zijn*. Niks mis overigens met persoonlijke voorkeur, is een prima reden om iets te kopen.
Ik heb zelf nooit echt een mechanische toetsenbord uitgeprobeerd buiten de winkel, gezien ik ze een beetje te duur vind om voor de gein uit te proberen. Maar wat ik in winkels heb gekeken vond ik ze echt minder lekker tikken dan een rubberdome. Vast gewenning enzo, maar ze zijn dus iets te duur om te kopen omdat ik misschien na loop van tijd er zo aan wen dat ik het lekkerder vind tikken :). Ieder zijn voorkeur, maar ik vind ze dus niet brak tikken.
* Enige 'echte' argument dat ik ken is dat ze langer horen mee te gaan. Afhankelijk dus van de keycaps. En als je zoals jij er al drie hebt staan denk ik niet dat levensduur het belangrijkste is ;).
Welk type switch maakt veel verschil. Ik had ooit ook eens een mechanisch toetsenbord uitgeprobeerd en vond het ook niets. Net het verkeerde type schakelaar. Je kunt als je niet zelf een winkel in de buurt hebt ook een Cherry MX tester kopen met bijvoorbeeld een Red, Black, Blue en Brown . Op eBay staan ze voor ongeveer 3 euro met gratis verzending.
Heb nu een toetsenbord met de Browns en dat typt zoveel fijner dan het inkloppen op een rubberen mat.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/29lir6g.jpg
De laatste tijd bezig geweest op één van de goedkoopste mechs op de markt: Sharkoon Skiller Mech. Normaliter tik ik op een CM Trigger-Z vanwege de grote (en ietwat zachtere) polssteun, maar die is lastig leverbaar en tegenwoordig een stukje duurder dan de 100 euro die die was. Moet zeggen dat voor het geld het best leuk spul is, al zie je je extra investering bij een 100-150eur model uiteraard wel terug.
Review: productreview: Sharkoon Skiller Mech SGK1 Illuminated Gaming Keyboard (Kailh ...
Kailh brown zit toch verdacht dicht tegen Cherry MX brown aan overigens, dat je wel heel scherp op moet letten om verschil waar te nemen. De blauwe klikt net even anders waardoor je ook op je gehoor nog wel onderscheid kan maken, maar ook dat valt niet mee en Cherry MX Blue borden overspoelen de markt nou niet echt bepaald. Ergens wil ik als fanatieke liefhebber natuurlijk Cherry, maar anderzijds zijn dit wel mooie opstapjes voor (jonge, minder vermogende?) gamers die op termijn een keer gaan investeren in wat moois?
Afbeeldingslocatie: http://www.techtesters.eu/pic/SHARKOONSKILLERMECH/x1t.JPGAfbeeldingslocatie: http://www.techtesters.eu/pic/SHARKOONSKILLERMECH/x2t.JPG
Of zie ik het verkeerd? :D Ik blijf wel positief van de CM bordjes overigens als 'semi betaalbare' alternatieven, maar het lijkt erop dat het 80-100 euro aanbod enkel minder wordt dan voorheen, zeker niet beter.
  • Stefan S
  • Laatst online: 21-06 21:34
Sinds kort trotse eigenaar van een CM storm quickfire tk met cherry mx blues :) volgens mij kunnen de buren me horen typen..
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2qdssgh.jpg
  • Nonstop decay
  • Laatst online: 07-11-2025
Ik heb pas m'n Inifinity 60% keyboard in elkaar gezet. Hier een kort verslag:
Bakje Zealios switcheskeyboard plateInfinity 60% PCBswitches in de plaatStabilizerpootjes controleren en rechtzettengesoldeerdin de houten behuizingkeycaps erop
Ik ben heel blij met dit resultaat, maar helaas heb ik een paar van die switches oververhit tijdens het solderen... -O- Die blijven nu ofwel haken of reageren veel te vroeg een toetsaanslag. Nu ben ik op zoek naar iemand die me kan helpen desolderen en moet ik nog ongeveer 10 switches bijkopen om de boel (hopelijk) werkend te krijgen.
  • CR2032
Als fervent Linux user geen Windows keys meer op mijn nieuwe CM Storm Quick Fire Rapid-i.
Laser etched en met backlight. :)
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/b6yljl.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door CR2032 op 29-10-2016 16:27 ]
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Hero of Time schreef op woensdag 02 november 2016 @ 12:50:
Het maakt wel degelijk wat uit. Laten we Dwarflord even als voorbeeld nemen. Nu is je naam goed geschreven. Zou ik het met een smalle shift moeten doen, dan krijg je dit: \\\\\dwarflord. Nee, dat is lekker typen. :?
Nog steeds niet goed. :P d w a r l o r f
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/4369aaf668cd80057bb23614a8604667d609c654/?url=http%3A%2F%2Fi97.servimg.com%2Fu%2Ff97%2F11%2F20%2F91%2F66%2Fimg_2012.jpg
Nog ff voor de volledigheid. Er wordt gesproken over jullie maar het is mij om het even waar men de voorkeur aangeeft.
  • TechCrazy2180
De MassDrop poll voor DSA Frost (de keycap set die ik hier eerder had gezet) is live! Er zijn 500 stemmen nodig om het in productie te laten gaan dus een stem wordt altijd geapprecieerd :D
https://www.massdrop.com/...ng-the-cold-to-your-board
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DcmNZ25.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door TechCrazy2180 op 04-11-2016 11:45 ]
  • ArawnofAnnwn
  • Laatst online: 28-06 15:13
Hero of Time schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 17:29:
De switch is geen garantie hiervoor. Het gaat om de breedte van de toets. Sommige fabrikanten wijken af en dan kan je de meta toetsen zoals super, alt en ctrl niet veranderen of betaal je een godsvermogen ervoor.
Als ik de onderkant op meet, kom ik zo te zien op 22 milimeter uit. Het is een razer toetsenbord met Cherry MX Blue switches. Ziet er gewoon uit als een standaard iets. zou leuk zijn om de ctrl ook te vervangen.
Standaard indeling voor zover ik weet.
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/2001027397.jpeg
[ Voor 9% gewijzigd door ArawnofAnnwn op 04-11-2016 17:46 ]
  • Nonstop decay
Ik ben nog maar eens aan de slag gegaan met een kleine schroevendraaier en een pincet om te kijken of ik nog wat kon doen aan de switches die niet helemaal naar behoren werken en trof dit als eerst aan:
wat is hiermee aan de hand? (de linker is normaal, bij de rechter staat er wat scheef)
Ik ben bang dat ik dat niet zomaar kan repareren. Het is me niet gelukt om die zodanig recht te buigen dat ie weer werkt. (Sterker nog, de toets is van wat chatter naar helemaal niet meer werkend gegaan... 8)7 ).
Het is trouwens wel heel leerzaam om die switches eens van binnen te bekijken. Ik snap nu veel beter hoe ze werken. Mooi mechaniek. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Nonstop decay op 05-11-2016 13:32 ]
  • Natsu
  • Laatst online: 04-03 20:31
Ik heb dit weekend wat kleur toegevoegd aan m'n Whitefox:
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/resized/IMG_20161105_1930112.jpg
Ik had nog geen leds toegevoegd aangezien ik dit met sip sockets wilde doen en ik daar toen ik m'n Whitefox ontving geen tijd voor wilde maken. Door sip sockets te gebruiken kun je de ledjes eenvoudig vervangen als ze stuk gaan of als je een andere kleur wilt :9
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/resized/IMG_20161104_182259.jpg
2 van deze in elke switch gestopt, deze hebben een mooie lange leg waardoor het solderen iets makkelijker is, maar vooral het desolderen veel makkelijker.
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/resized/IMG_20161104_163854.jpg
68x een switch openmaken. Zijn helaas 2 veertjes gesneuveld tijdens de switch weer in elkaar zetten door onoplettendheid ;w Gelukkig had ik nog reserve. Na het weer in elkaar zetten heb ik er ledjes ingestopt zodat de sip sockets goed op hun plek blijven tot het solderen.
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/resized/IMG_20161104_191051.jpg
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/resized/IMG_20161104_2322432.jpg
Test met de originele ledjes, succes! (capslock staat uit dus de locatie waar normaal capslock zit brand niet). Ik moest wel m'n TMK firmware aanpassen voordat ledjes werkten. Gelukkig heeft Matt3o daar een mooie post over gemaakt: https://deskthority.net/w...itefox-on-tmk-t14010.html
En tot mijn verbazing is elke led individueel aan en uit te zetten :D Zo kan ik het gebruiken om weer te geven op welk layer het toetsenbord is ingesteld en andere leuke dingen.
Kleurenledjes toegevoegd en keycaps.
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/resized/IMG_20161105_1930302.jpg
Gaming layer.
Afbeeldingslocatie: http://debrouwer.net/files/resized/IMG_20161105_1930172.jpg
FN layer. Als ik de fn-toets indruk lichten alleen de toetsen op die een andere functie hebben op het fn-layer.
  • Swagger
  • Laatst online: 02-09-2025
Ik weet niet hoeveel haast je hebt maar de Azio MGK Alpha kan een interessant toetsenbord voor jou zijn. Ik zag deze een paar dagen geleden op de website maar hij stond nog niet in de verkoop. Nu hebben ze hem er echter weer van af gehaald.
Het toetsenbord was te verkrijgen in verschillende kleuren, in de ANSI layout en met verschillende kleuren backlight, heeft de 5 macro's aan de linkerkant en dedicated mediatoetsen (zelfs een volume wheel). Ook komt die met een polssteun. Hij heeft echter wel Kailh Brown switches, ik kan je niet vertellen hoe anders deze zijn vergeleken met Cherry MX Browns.
Nog een slecht plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://i1.wp.com/www.eteknix.com/wp-content/uploads/2016/06/DSC_0180-1.jpg
Verder is er, ook slecht verkrijgbaar de:
ThermalTake Poseidon Z Forged (onbekende brown switches)
ASUS Horus GK2000
G.Skill Ripjaws KM780 en de minder extreme KM770
  • rachez
  • Laatst online: 19:25
Ik was naast mijn filco nog op zoek naar een tweede toetsernbord met verlichting.
Veel merken geprobeerd en zag toevallig deze 2016 Ajazz AK33S Keyboard Black Axis voor 40 dollar op aliexpress staan:
Afbeeldingslocatie: https://llama777.nl/PublicForWeb/2016-11-07%2020_00_18-Skype%20Preview.jpg
Besteld en binnen 2 weken binnen.
Typt fijn, switches schijnen een soort black switches te zijn, maar dan van niet van cherry. Zeker voor dat geld erg tevreden. Kwaliteit is zo op het eerste gezicht namelijk best goed; toetsenbord heeft ondanks het formaat toch een redelijk gewicht en voelt mede daardoor degelijk aan.
Enige minpuntje is dat de verlichting niet egaal is: het loopt van licht naar donker, van boven naar beneden gezien. Achteraf staat dat ook op de foto's dus is niet een fout van het tobo, maar kennelijk een feature.
Oja, ik had verwacht nog douane kosten te moeten betalen, maar dat hoefde niet. Ook altijd fijn natuurlijk. :)
  • lrsv
stager schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 19:12:
Ziet er uit als een koude/geen las. Foutje van de soldeer robot. Je kan hem of opentrekken en goed solderen of terug sturen ;-)
Heb het PCB eens uit de case gelift en geinspecteerd.
Wat opviel: Bij de P is 1 van de soldeerpunten een kuiltje in plaats van een punt.
Ik heb wat soldeer ervaring, maar niet op PCB's. Kan ik ervan uitgaan dat dit het slechte punt is en dat als ik hard genoeg op de P switch duw er toch contact komt? En dat dit op te lossen is door het punt even te verwarmen en eventueel een mini drupje tin erbij te doen?
Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/inv7na.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/244thue.jpg
  • lrsv
Vanavond de soldeerbout maar eens bovengehaald.
De V60 is gelukkig heel simpel uit zijn cqse te tillen.
Eerst getouched, maar toen kwam de tin geeneens boven het PCB uit. Dan een klein druppeltje geprobeerd erbij te doen, maar dat leek plots al royaal.
Gelukkig direct het gewenste effect :)
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/16kt3ya.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2yv3tqv.jpg
De V60 mini met Tai Hao double-shot PBT keycaps. Foto gemaakt met Iphone, dus witbalans niet volledig correct. Iets minder 'roze' IRL,
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/eve83o.jpg
De case is van een heel ander soort plastic dan de HHKB2. Harder, steviger, grovere structuur. Niet te torderen. Geeft zeker een gevoel van kwaliteit. Zowel de minimale (vooraan) en maximale hoogte (achteraan) zijn hoger dan HHKB2. De Incline is ook wat feller
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/15z2ovc.jpg
Het toetsenbord dat vervangen wordt. Serieus verschil toch in afmetingen :P
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/25z58r9.jpg
  • R0y.
  • Laatst online: 14:34
Deze is onderweg:
https://www.amazon.co.uk/...hes-Typists/dp/B01D41O5P2
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/613TVQOAxYL._SL1200_.jpg
Erg benieuwd wat ik ga krijgen voor 27 pond! Wou graag een TKL toetsenbord en voor deze prijs kon ik het niet laten liggen. Zijn wel cherry clones maar de reviews zijn tot nu toe erg positief.
Heb nu een Qpad Mk80 (ook blue's) dus erg benieuwd of ik het verschil ga merken.
  • botoo
botoo
Uit de categorie 'wat een kleintje!' nu naar mij onderweg:
http://www.maxkeyboard.co...cal-keyboard-diy-kit.html met Cherry Greens en translucent Black keycaps
Max Falcon-8
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Blerp
Blerp
I exist out of spite
Zeker niet ontevreden over :D
Das Keyboard 4 Professional, WASD Customs keycaps met dampeners (collega's zijn me nu al dankbaar) en een Grifiti Fat wristpad.
Alleen de 2 shifts en enters, backspace, 0/ins en + nog vervangen voor de nieuwe set maar de mounts voor de stabilizer bar lijkt vastgelijmd te zijn en ik wil ze niet forceren/afbreken. Gelukkig heeft kustompcs.co.uk ze nog :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KRRFQa2oQjSBBgy0NoRAEMtY/thumb.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Blerp op 29-11-2016 11:14 ]
Insert vies grapje hier
  • botoo
botoo
* botoo gebruikt al een jaar of twee de Ducky en ben daar meer dan tevreden mee, ziet er nog als nieuw uit (leer is niet zo besmettelijk). Het is beduidend harder dan een schuim variant maar niet zo hard als hout natuurlijk.
Een stuk hout ergens vandaan halen, afkorten en schuin schaven is ook een mogelijkheid om iets precies naar jouw wensen te maken.
Afbeeldingslocatie: https://files.pccasegear.com/UserFiles/DK-WRISTREST-RED-l1-1.jpg
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • KoningBaksteen
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 03-07 20:55
Geen idee of dit de juiste plek van het forum ervoor is, maar ik heb een vraag aan de trotse Logitech G610 Orion tobo bezitters, ik vroeg me af of het mogelijk is om de dedicated toets om de windows toets uit te schakelen (zie foto) ook in te stellen is als sleepmode knop via de logitech software. M`n keuze om dit bord aan te schaffen hangt daar van af namelijk, en bij de mycom bij mij om de hoek hebben ze dit tobo helaas niet;(
Thanks
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/ix81w2.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door KoningBaksteen op 05-12-2016 10:57 ]
  • Swagger
Ossi schreef op donderdag 8 december 2016 @ 20:11:
Volgens mij haal je dingen door elkaar. Kleine shift betekent hoge enter. Grote shift is platte enter.
Mijn fout voor de Amerikaans Internationale layout met de G610 & G810 krijg je inderdaad de hoge enter. Maar de G213 heeft een grote shift en een grote enter.
Afbeeldingslocatie: http://ggr.digishock.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/09/Logitech-G-G213-Prodigy_MG_0771-752x501.jpg
  • Nox
  • Laatst online: 13:38
Nox
Noxiuz
ApoC schreef op maandag 12 december 2016 @ 19:04:
Let er wel op dat je oranje/bruine tekst krijgt op je toetsen en niet de witte tekst zoals op de foto. Was voor mij reden om het spul toch weer terug te sturen.
Een beetje zoals dit?
YouTube: Ducky Channel one series black keycap orange font double shot keycap
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/n5zy_7DaeyU/maxresdefault.jpg
Ik denk niet dat het voor mij veel uit maakt. Ben toch van plan ooit front printed keycaps erop te doen en wat te customizen :) Ik vind oranje/zwart nog wel gaaf trouwens :P
[ Voor 3% gewijzigd door Nox op 12-12-2016 22:35 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • koelebobes
  • Laatst online: 21:40
koelebobes
Wen BTC €100K
Op dit moment staat op Massdrop deze set te koop:
Afbeeldingslocatie: https://massdrop-s3.imgix.net/product-images/dasher-and-dancer-sa-custom-keycap-set/MD-26887_20161208114057_246826fa6bb6950d.jpg?auto=format&fm=jpg&fit=crop&w=1023&dpr=1
Iemand enig idee waar ik een soortgelijke set zou kunnen halen maar dan in het rood of moet ik dan afwachten? Ik wil mijn Ducky Shine 5 customizen maar ben redelijk nieuw met de layouts en dergelijke
BTC €94.837,08
Louw Post schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 15:56:
Oké, dat zou alsnog een optie kunnen zijn, het is wel een mooi toetsenbordje verder. Als je de kans krijgt om een foto te maken, graag! :)
Mijn moto g4 plus vond het zonder licht niet zo heel tof, dus monitor staat nog aan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wnrHhuHl.jpg
Dit is onder een schuine hoek zodat je net de ledjes zelf niet ziet. Met wat licht aan zie je die gloed amper.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PTfRe5Ll.jpg
Ter vergelijking met mijn Steelseries rival 100(?). Ik weet niet of je verder nog wat rond je bureau hebt liggen wat licht afgeeft, want naast mijn muis valt het helemaal niet op. Verder kan ik het toetsenbord zeker aanraden, de macro's werken ook prima.
Mocht je nog wat speciaals in gedachten hebben kwa foto's of iets afvragen, let me know!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2016 01:05 ]
  • Sakke1994
http://imgur.com/Dzgj5Qz
Natsu schreef op zaterdag 17 december 2016 @ 19:31:
Welke ledjes zijn het? Weet je zeker dat de led niet verkeerd om zit, volgens mij moesten er een paar andersom...
EDIT: nvm heb het even nagekeken, dat is bij mij alleen zo bij de rechter alt. En bij jouw zijn het de backspace en de toets naast pijl omhoog, dus het zal wat anders zijn.
Dat was hier nergens 't geval.
Edit: na het insteken nu gaan na een aantal seconden alle leds gewoon uit, maar kan blijven typen :/. <- niet meer
Edit: beide leds vervangen -> niks. Als ik die leds op een vrij plekje test, werken deze perfect, dus waarschijnlijk iets aan de LED61 en het led vakje tussen LED14-15 :/, of de sporen daartussen?
Edit2: hoogstwaarschijnlijk bij beide leds de soldeerpunten iets te heet laten worden. Zou normaal mogelijk moeten zijn om van ergens anders dan naar daar te herrouteren met elektrische draad :).. hopelijk snel een werkend tobo dan. Moest ie af geraken, komen er pics :D.
Edit3: http://m.imgur.com/q0GD8SQ
Done.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/q0GD8SQl.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door Sakke1994 op 20-12-2016 19:54 ]
  • Hupske
  • Laatst online: 20:14
Hupske
AFCA
Vandaag mijn bestelde Drevo Gramr 84 binnen gekregen. Moest hem alleen nog wel zelf ophalen op het postkantoor, want daar was hij direct naar toe gestuurd. Daar kwam ik pas achter doordat ik een briefje van PostNL kreeg dat hij al 17 december op het postkantoor afgeleverd was.
Maar op het eerste gezicht ben ik tevreden. Kom van een Corsair K30 af die flink versleten was en vond hem ook teveel ruimte innemen op mijn bureau. Dus voor wat kleiner gekozen en tevens voor een mechanische gegaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6U7Ttz2yeM6WGn7pPeCfG6uV/medium.jpg
Vind het zelf een mooi bordje om zo te zien. Toets aanslag is erg licht, dus ik druk nog wel eens perrongeluk een toets in waar dat niet de bedoeling is. Maar met wat gewenning komt dat wel goed.
Verder is het wel erg fijn dat hij via de FN-toets multimedia toetsen hebt en ook een volwaardige numlock :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gt49RCVhMsXZA2YWwDtfrrKk/medium.jpg
Ik heb het bordje gekozen met de Outemu red switches en ze komen voor mijn gevoel wel degelijk over. Maar ik heb totaal geen vergelijking met andere red switches.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mt2A7gmeW7Gh8TqkmdAPiZBb/medium.jpg
De verlichting komt er goed door, wat wel prettig is. Verder kan je zelf ook 5 verschillende thema's instellen met welke toets verlicht moet worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gdrQYUzylpXHP5JaoPHCwpfR/medium.jpg
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
  • Natsu
Wel interessante massdrop 65% met split spacebar: https://www.massdrop.com/...-keyboard?mode=guest_open
starting December 27th at 6 a.m. PT.
Afbeeldingslocatie: https://massdrop-s3.imgix.net/product-images/z70-mechanical-keyboard/MD-31079_20161222141732_3b07d4be73f28e4d.jpg
Ik twijfel of ik deze zal bestellen en dan mijn whitefox verkoop..
EnigmaNL schreef op donderdag 22 december 2016 @ 10:16:
Heeft iemand enig idee waar ik een transparante keycap set kan kopen voor Corsair? Ik heb bij Max Keyboard gekeken en de shipping costs maar Nederland zijn net zo hoog als de prijs van het product zelf! Op andere sites ben ik nog geen sets met transparante zwarte keys tegengekomen.
Wordt lastig met je bottom row geloof ik, maar ik vind zelf de vortex backlit keycaps wel erg fijn. Je kunt dan kijken of je voor je bottom row ergens andere keycaps daarmee kunt combineren of je huidige bottomrow houden.
  • Stefan_99
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 14-04 00:37
Volgens mij is dit nog niet in dit topic gezet dus voor alle mensen die een g610 willen: Alternate heeft er een met de us layout op de website staan en dit is inderdaad een toetsenbord met een grote linkershift. De enter toets is wel weer anders maar daar was ik gelukkig aan gewend.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/29upuom.jpg
  • terracide
  • Laatst online: 30-06 19:59
Ik heb net voor 33.75 een Rapoo V500 gekocht inc. verzending bij Paradigit: https://www.paradigit.nl/...ard-v500/80045447/product (met de coupon "rapoosale").
Zitten Kailh Yellow switches in en geen backlit.
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71ecgvcf0GL._SX425_.jpg
Mijn eerste mechanisch tb, ik ben heel benieuwd. Krijg hem vanavond :)
[ Voor 7% gewijzigd door terracide op 03-01-2017 12:44 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 16:22:
Ok dan moet ik mezelf even aanleren drank enzo niet voor het toetsenbord te zetten :)
Mocht je wel echt een mech willen is een bordje waar de switches uitsteken wel een idee. (floating keys) (Afbeeldingslocatie: http://blog.wooting.nl/wp-content/uploads/2015/07/1leftfront.jpg
Das overigens de wooting one, bruut toetsenbordje.
  • WCA
  • Laatst online: 01-07 11:52
WCA
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2017 @ 00:12:
Mooi verhaal met cirkeltjes. Op YouTube zie ik een filmpje met het zelfde toetsenbord met geen problemen zoals door mij omschreven. Persoonlijk vind ik het er nogal slordig uitzien als sommige keycaps verminkt overkomen. Trouwens op het plaatje van het toetsenbord bij de verkoper op de site ziet het er ook perfect uit.
Afbeeldingslocatie: https://mechanicalkeyboards.com/shop/images/products/large_1753_onergbtkl1.JPG
De productfoto's hebben ook gewoon de openingen
Share and Enjoy!
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/1c8902f0fdf2f919a181fe644cf7167bff962b5e/?url=http%3A%2F%2Fwww.techtesters.eu%2Fpic%2FDUCKYSHINE5%2F411.jpg
Op de Shine 5 zie je dat ze dat opening probleempje gewoon slimmer oplossen, kijk naar o.a. de B, D, O etc. best leuk bedacht
Even wat anders... ASUS Claymore:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/15876431_1616062668410565_8329931363687858176_n.jpg?ig_cache_key=MTQyOTMyNjgxODkxNzMyMzQzNA%3D%3D.2
Fuck me sideways :D Wat een tof ding. Ligt wel erg hoog, even wennen nog, maar dem looks...
Foritain schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 00:30:
Tenzij ik het verkeerd zie, maar zo doen ze dat al jaren voor allerlij soorten toepassingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.awsigns.eu/wp-content/uploads/2013/09/Citycon_sign1.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2017 00:54 ]
  • ApoC
  • Laatst online: 21:29
Ik wilde al een tijdje aan de slag met PBT Keycaps en heb nu de daad maar eens bij het woord gevoegd:
Een Masterkeys Pro S met Leopold PBT keycaps. Cherry profile ipv OEM profile en niet backlit, dus alleen de underglow van de RGB verlichting. Vind het zelf wel goed geslaagd 8)
De typ ervaring met PBT keycaps vind ik tot nu toe erg prettig. fijne textuur op de keys en het geluid van de aanslag klinkt wat "zwaarder/doffer".
  • mprkooij
  • Laatst online: 00:36
Afbeeldingslocatie: http://oi67.tinypic.com/2v3k7ya.jpg
Ben benieuwd naar die Asus Claymore, iemand dit weet waarom dit ding zo ontiegelijk duur is (€249,-)? Ben nu na 4 jaar mijn Razer Blackwidow wel een beetje zat :P
RoaDHouse schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 22:25:
Ik tel 3x6 macrokeys of ben ik nu gek :)
Wellicht zit ik bij het verkeerde toetsenbord te kijken, maar als ik naar het toetsenbord hier kijk zie ik wat multimediaknoppen en een rijtje van zes macrotoetsen. Dat is ook het toetsenbord dat Google uitspuugt.
Afbeeldingslocatie: https://content.hwigroup.net/images/editorial/1920/001979.jpg
Pagina: 1 2 ... 15
