• Dennis
Ik heb sinds vandaag eindelijk de Samsung 950 Pro in bezit en heb hem net met veel plezier geïnstalleerd in mijn MSI H97m-G43 moederbord, maar in mijn UEFI krijg ik hem niet te zien. Er staat dat er geen SSD aanwezig is in het M.2 slot.
Ik heb het moederbord voorzien van de laatste UEFI-versie, maar verder zijn er toch geen bijzonderheden waar ik aan moet denken? In Windows zie ik de nieuwe SSD ook niet.
  • combo47
  • Laatst online: 15-11 09:02
Kan zijn dat je geen goed m.2 slotje hebt voor de 950 pro. Deze zit op je moederbord, M.2 (S600/Pcie2.0x2). Denk dat je een Pcie.3.0 x 4 moet hebben.
  • Viper72
950 Pro is een PCI-E 3.0 x 4 device, dat gaat niet werken met je huidige M.2 slot.
Volgens mij moet je dan naar PCI-E 2.0 x 2 Plextor M2's kijken :
pricewatch: Plextor M.2 256GB
New Build in Progress
  • Dennis
Dank voor jullie reacties, maar dat is dan knap dom van mij :P. Aan de andere kant een goed excuus om nogmaals een upgrade te doen ;).
  • Paul
  • Laatst online: 15:15
Waarom zou een kaartje dat PCIe 3.0 spreekt en 4 lanes kan gebruiken het niet doen op een moederbord dat een oudere variant van hetzelfde protocol spreekt en maar 2 lanes aanbiedt?
Een gloednieuwe videokaart werkt ook op een moederbord van 5 jaar oud, zelfde principe.
Wat wel speelt is dat er op oudere moederborden vaak niet vanaf geboot kan worden. Was dat wel je intentie? Want dan heb je (als ik het online allemaal goed lees) een moederbord nodige met een Z97, X99 of Z170-chipset.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Viper72
Dan heb ik het wellicht niet correct aangegeven, maar ik kan nergens in de quickspecs van de 950 pro vinden of deze backwards compatible is met een M.2 2.0 x 2 slot.
Echter MSI zelf geeft weer aan dat het toch blijkbaar supported is ook voor H97 boards + NVMe booting
MSI’s R&D team fine-tuned the BIOS to fully unleash all the power NVMe has to offer while supporting the majority of devices available on the market without any hassle. With the latest BIOS, MSI X99/Z97/H97 motherboards can support NVMe devices as primary storage under Windows7 64bit and Windows8.1 64bit and fully support NVMe booting
Wellicht kun je in je UEFI BIOS CSM eens uitzetten en dan zien of de M.2 wordt herkend ?
  • Dennis
Ik zal vanavond eens kijken, dank voor jullie reacties. Dat bericht van MSI had ik destijds gebruikt om deze aankoop te verantwoorden, booten zou in principe dus moeten kunnen.
Tot nu toe wordt er echter niets herkend in het UEFI, maar zal eens kijken naar de CSM vanavond.
  • marcop82
Let op dat NVME PCIE apparaten niet hetzelfde werken als SATA HDD's. Het kan zomaar zijn dat je de SSD in de BIOS niet "ziet". Sowieso om er Windows op te zetten (8 of 10) moet de installer op een USB stick geplaatst worden en via UEFI USB boot en niet gewoon USB boot !! Windows 7 installeren heeft nog een extra stap nodig, de NVME driver slipstreamen of tijdens de install voorzien als je een station moet kiezen waar hij naartoe geinstalleerd wordt.
Normaal werkt een PCIE SSD als het een PCIE M.2 socket is, ongeacht de bandbreedte en generatie. Echter moet NVME wel ondersteund worden wat eventueel via een BIOS update kan toegevoegd zijn. Niet alle 9 serie borden ondersteunen NVMe lees ik online.
  • Dennis
Dank voor de tips. Die van mij ondersteunt het dus expliciet wel en die juiste BIOS-update had ik al eerder geïnstalleerd.
UEFI Boot heb ik altijd gedaan: dat had ik ook nodig zodat de Windows 10 installatie een GPT in plaats van een MBR aanmaakt.
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 01-11 16:33
Als het enigszinds hetzelfde is als met mijn gigabyte bordje, moet je de drive gewoon in de BIOS te zien krijgen en kunnen selecteren in boot override menu. Maar voor het geval dat dat bij jouw bordje niet het geval is: boot es van een recente Linux Live USB stickie. Gparted en command line tools moeten een device zien /dev/nvme0n1%. Als dat zo is is tie dus herkenbaar en kan je ook je favoriete Windows er op zetten.
Het probleem zal em denk ik zitten in het feit dat het een versie 3 is en geen versie 2. Het mag dan in theorie wel kunnen werken, zoals voor videokaarten, maar niemand kan je denk ik verzekeren dat het 100% MOET werken.
Kan je het niet terug sturen en ruilen voor de 2.0 versie van een ander merk?
  • Dennis
InflatableMouse schreef op woensdag 02 december 2015 @ 20:08:
Ik heb gisteren al met de winkel gebeld en ik mag hem terugsturen. Zij gaan testen of het apparaat het wel of niet doet. Als hij het wel doet, ligt het aan mijn moederbord en kan ik eventueel voor een ander product gaan. Doet hij het niet, dan is het een DOA.
Normaal gesproken kan ik componenten wel even in een andere computer hangen om e.e.a. te testen, maar M.2 is nog niet zo mainstream dat ik daar meerdere computers voor heb liggen ;).
  • Viper72
Wat je ook nog kan proberen om de M.2 in een PCI-Adapter kaart te steken, zat dat er bij jou bij? (ik heb net een nieuw Z170 bord waarbij zo'n adapter zat om een tweede M.2 te plaatsen in een regulier PCI-E slot).
  • Paul
Ik heb gistereanavond de pricewatch: Samsung 950 Pro 512GB in een pricewatch: Asus Z170M-PLUS en daar zag ik de SSD ook niet in het BIOS, maar de Windows 10 installer zag hem wel.
Gezien je opleiding / user ID gok ik dat het een overbodige vraag is maar voor de zekerheid stel ik hem toch maar: Waar heb je in Windows gekeken? In Device Management / Disk Management?
  • combo47
Ik heb de Asus Z170M-plus en de 950 pro m.2 256 gb. en hier wel te zien in bios. Windows 10 geinstalleerd, werkt prima hier.
  • Dennis
Paul schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 10:44:
You are my hero :o.
Inderdaad, ik zie hem wel bij device management. Maar hoe ga ik er nu van booten als de UEFI hem niet ziet?
  • Dennis
Nou, wat een avontuur vandaag.
Ik denk blijkbaar nog ouderwets dat als een BIOS of UEFI iets niet ziet, dat het dan niet werkt. Maar uiteindelijk zag ik hem dus wel elke keer in Windows.
Ik heb een keer of 25 mijn UEFI herstart en één keer lukte het om de SSD daar weer te geven. Toen dacht ik: nu snel de Windows 10 USB-stick erin en dan is het werkend. Dat was een beetje naïef. In de Windows 10 setup kreeg ik hem niet te zien en daarna is het ook niet meer gelukt hem in mijn UEFI te zien.
Als een soort laatste poging maar de Samsung data migration software gedownload en mijn HDD in Windows 10 gekloond. Daarna de computer uit gezet en ik verwachtte er niets van, maar na het afkoppelen van de oude HDD kreeg ik de SSD evenwel nog steeds niet te zien in de UEFI, maar hij boot er nu keurig van.
Ik begrijp er niets van, maar ben blij dat het werkt. Iedereen bedankt voor alle hulp.
Conclusie: de MSI H97m-G43 werkt prima met de Samsung 950 Pro NMVE :). En nu lekker genieten van deze snelheid.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Het kan aan mij liggen (dacht dit ergens gelezen te hebben) maar NVME M.2 ssd's zouden toch alleen goed ondersteund worden op X99 en Skylake platformen? :S
Oscar Wilde
  • Dennis
Raven schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 16:14:
Nou ja het werkt hier dus iig prima op H97. MSI heeft daar een update voor uitgebracht. Overigens merkte iemand hier al op dat het M.2 slot op mijn mobo PCIe 2.0 is, dus het volledige snelheidspotentieel zal ik niet benutten ;).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Hmm, nou had ik gehoopt dankzij dat nieuwtje goedkoper uit te zijn met mijn (nog in gedachten zijnde) pc-upgrade, is er voor dat platform geen CPU met meer dan 4 cores beschikbaar :/ O well, dan maar X99 :P
Oscar Wilde
  • Viper72
Dennis schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 16:10:
Toch vreemd dat in UEFI de M.2 niet te zien is, waar zag je deze wel in UEFI tijdens die ene keer?
  • Dennis
Viper72 schreef op zondag 06 december 2015 @ 14:40:
Bij de bootopties, waar je geforceerd kunt kiezen voor waar hij bij de volgende reboot vanaf moet opstarten. Niet bij de gedetecteerde devices.
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Het is me even te veel om alles te lezen.
Maar MSI heeft in hun bios een functie dat je het moederbord en alle sloten kan overzien, doe dat eerst zodat je weet dat het moederbord iig een device herkent.
Vervolgens zal je ongeïnstalleerd geen UEFI herkennen, dit heeft onder andere met de indeling te maken, zelf kies ik er altijd voor om een USB stick als GPT te installeren ipv MBT. Wanneer je dit installeerd moet je wel de [uefi] variant van de USB stick kiezen tijdens het installeren van windows, dan zal het opslag medium zich ook als uefi apparaat gedragen. Je moet de CSM wel uitzetten als je dit installeert.
NVMe varianten en AHCI varianten schelen ook, NVMe is wel wat sneller maar heeft nog kinder fouten, niet ieder moederbord ondersteunt het (goed). Dat is natuurlijk ook wel een dingetje.
[ Voor 13% gewijzigd door mirno op 06-12-2015 18:52 ]
我的名字是Mirno
  • Viper72
In mijn optiek dien je idd CSM uit te schakelen om volledig van UEFI te kunnen booten, wanneer enabled heb je ook nog support voor non-UEFI compatible devices.
Ik heb ook de 950 Pro besteld, ik zal tzt bij first startup de install ervaringen eens verzamelen. Daarnaast heb ik ook een W10 USB install gemaakt via Rufus icm de GPT optie voor UEFI ipv MBR (wat je gebruikt voor Legacy BIOS)
Zie ook hier beschreven vanaf stap 6 :
http://www.tenforums.com/...install-windows-10-a.html
  • combo47
Moet je CSM dan later weer inschakelen of gewoon uitlaten?
  • Viper72
combo47 schreef op maandag 07 december 2015 @ 10:28:
Ik denk gewoon disabled laten
  • combo47
Oke thx
