Signature van nature
Misschien even in je signature zetten? Dan kunnen we je wat makkelijker op PVOutput vindenBandicoot schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 18:37:
Zeker, nr 6; Zon@Leimuiden.
| [url=https://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=47126]PVOutput: Zon@Leimuiden 2280 Wp[/url] |
Wordt dan:
[ Voor 5% gewijzigd door Jerrythafast op 15-04-2017 10:07 ]
Overal aan de westkust trekt het open maar die ene strook bij gouda blijft hangen, wat is dat toch?
[ Voor 25% gewijzigd door Rol-Co op 15-04-2017 12:59 ]
Nou....Rol-Co schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 12:56:
Het is weer zo'n dag
Potdicht zit het hier aan de westkust. Witte wolkendeken.
Produceer nu op 35% van normale wattage
Dan zit jij op diezelfde lijn zeker?TWyk schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 13:06:
Nou....
Laatste update is 14 april geweest rond 19.00 uur (vreemd, want mijn omvormers worden uitgelezen door mijn Synology NAS en die stuurt dat door naar PVoutput). Meerdere mensen met dit probleem?
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Zo te zien draait mijn systeem qua logging nog zonder problemen.A3-D schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 13:28:
Op de één of andere manier krijg ik geen data meer door uit mijn Omnik omvormers. Ik vermoed dat het een Omnik probleem is omdat ik op de Omnik portal niemand iets zie produceren...
Heeft de NAS geen update gehad?
2250 WP Zuid PVoutput
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Als dat met een 500Wp installatie is, erg goed > wat is het daarom per kWp?de schompen schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 14:19:
Tussenstand hier uit Zeeland:10 kwh . Waardeloos deze dag.
Enexis Netbeheer Engineer | 19,5kW Victron + 48kWh LFP | Bambu P2S
Ligt eraan wat er bij jou op dak ligt, hoeveel kW?de schompen schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 14:19:
Hier nu bijna 9 kWh , 2,5 kWh/kW
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
De NAS heeft geen update gehad, maar ben zojuist maar weer eens gaan inloggen op de omvormers. In eerste instantie zag alles er prima uit, maar bij het testen van de remote servers settings kreeg ik een fout. Reboot en daarna leek alles weer goed. er komt weer data door!MdO82 schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 14:07:
Zonnetje kwam toch nog aardig door hier ;-)
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
Van 11:00 tot 16:00 een wit wolkendek met beperkte opbrengst. Jammer hoor.
85% van dagestimate
97% van maandestimate
[ Voor 21% gewijzigd door TWyk op 15-04-2017 20:01 ]
2.634 en 3.558 kWh/kWp
11.86 kWh met 3.73 kWh/kWp
Op de helft van april nog 211 kWh nodig om 2016 te evenaren. Een uitdaging ...
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Was af en aan grijs en minder grijs, met af en toe een stukje open.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Leuk dagje in het zeeuwse hier, althans ik zat in de goeie straat
18.236kWh 5.151kWh/kW (pvoutput geeft anders aan, t zij zo)
[ Voor 3% gewijzigd door JoKo op 16-04-2017 21:01 ]
De ene kust is de andere niet vandaagTWyk schreef op zondag 16 april 2017 @ 19:46:
6,5 kWh @ 2,241 Wh/Wp
Hoezo zon aan de kust...
57% van dagestimate
94% van maandestimate
https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=46229&sid=42168
20.290kWh 5.968kWh/kW
1 PVoutput . Dongen NB
13.40 kWh met 4.21 kWh/kWp
De voorspellingen zien er qua zon best goed uit dus we gaan stug door.
14.59kWh / 2.25kWh/kWh
18.360kWh 4.590kWh/kW
Opbrengst op zondag 18.674kWh 3.214kWh/kW
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
Ik zie in de foto's van je signature dat je warmte pomp 1100 kWh per jaar verbruikt.wizzopa schreef op maandag 17 april 2017 @ 04:19:
Grootebroek,
Klopt dat een beetje en is dat echt voldoende voor de verwarming van je huis?
Pieken van 5,2 kW AC op mijn SE 4000. Deze kan max 4,2 kW doorlaten mits onder de c.a. 45 omvormer temp. Had ik niet verwacht toen ik hem kocht.
Ben ook blij dat ik er geforceerde ventilatie op heb gemaakt, hij krijgt het wel om zijn oren vandaag.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=42162&sid=38497
[ Voor 26% gewijzigd door Gasschuif op 17-04-2017 13:48 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Die 1100kWh klopt, februari 2016 tm december 2016 was dat 939 kWh en januari 2017 100 kWh hier in zitten nog al wat kWhjes om voor mijn vrouw de juiste instelling te vinden en het gegeven dat er altijd wel iemand thuis is.Webjunkie schreef op maandag 17 april 2017 @ 11:45:
En nee als de temperatuur onder nul gaat krijg je te maken met defrost om de 1,5 a 2 uur dat geeft comfort verlies, dan gaat echt de cv aan.
[ Voor 5% gewijzigd door wizzopa op 17-04-2017 14:34 ]
Ja het gaat flink tekeer, 5000WAC is bijna normaal vandaag.Gasschuif schreef op maandag 17 april 2017 @ 13:17:
Wel eens eerder op het display gezien maar nu "gevangen" door PV output.
Pieken van 5,2 kW AC op mijn SE 4000. Deze kan max 4,2 kW doorlaten mits onder de c.a. 45 omvormer temp. Had ik niet verwacht toen ik hem kocht.(wel c.a. 14 C veel noordenwind en -0,29 % temp op vermogen.)
Ben ook blij dat ik er geforceerde ventilatie op heb zitten, hij krijgt het wel om zijn oren vandaag.![]()
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=16883
Jazeker... Met de tuin erbij (1,8 kW) loop ik hier soms dik over de 6 kW.Rol-Co schreef op maandag 17 april 2017 @ 13:48:
Wie had dat ooit gedacht toen ik in 2002 ben begonnen met 8 keer 110 Wp isophoton paneeltjes
Ik 10 jaar later met 10x100WpGasschuif schreef op maandag 17 april 2017 @ 13:56:
Nu 5650Wp op dak, de 3100Wp heeft zichzelf nu ongeveer betaald. 14,2MWh nu met ebay panelen.
Goede dag ondanks redelijk wat wolken.
136% van dagestimate
Jouw "jaarestimate" is met 956 kWh/kWp voor 180°/50° aan de kust waarschijnlijk aan de laag kant.TWyk schreef op maandag 17 april 2017 @ 19:29:
15,6kWh @ 5,379 Wh/Wp
Hangt uiteraard ook van de "hoge" schaduwval bij jouw af.
Mijn 2.565 kWp (JA-Solar) op 166°/44° in Wijchen leveren ca. 1.111 kWh/kWp op jaarbasis.
Ik ga die zelfs 956 vast niet halen door te veel schaduw van het buurhuis.dunklefaser schreef op maandag 17 april 2017 @ 19:52:
Deze maand is eigenlijk gewoon prima maar ik lig toch achter op estimates.
Pal ten zuiden van mijn panelen staat een boom en schaduw verlies valt reuze mee, is geen tien procent per jaar, schaduw draait van 10.00 tot 16.00 uur als een klok wijzer over de panelen heen.TWyk schreef op maandag 17 april 2017 @ 20:02:
Ik ga die 956 vast niet halen door te veel schaduw van het buurhuis.
Dus je kunt je voorspelling best beetje bij stellen naar boven
Nee echt niet.reneeke1970 schreef op maandag 17 april 2017 @ 20:09:
Ik zit nu na 9 maanden al 20% achter de estimates.
In februari bijvoorbeeld produceerde 65% onder de estimates.
Dit was bijvoorbeeld een goede dag in februari
[ Voor 11% gewijzigd door TWyk op 17-04-2017 20:28 ]
Wat in de voorspelling de slechtste dag van pasen moest worden is het uiteindelijk de beste dag. (Ruim)
Gisteren net wat beter, maar prima dagje zo hoor, zo komt de maand wel goed 103% pro rata.
Hier is wel meer aan de hand dan beetje schaduw. Zo van slag kan een systeem niet raken.TWyk schreef op maandag 17 april 2017 @ 20:21:
Nee echt niet.
Zuid op 20 graden. 31.27kWh/4.83kWh/kW ben zeer tevreden met het resultaat in Purmerend NH
Opbrengst 15.36 kWh met 4.83 kWh/kWp
Piek vermogen vandaag wel 10,644 kWatt met 14kWp 45 graden pal zuid
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Omdat de piko waarschijnlijk niet verder gaat?WoudseHoeve schreef op maandag 17 april 2017 @ 21:22:
68.04kWh : 4,86 Wh/Wp 114% pro rata.
Zag op mijn plugwise app die ik sinds afgelopen week heb (eindelijk alle setjes ineens uitlezen) waarden als 5339W voorbij komen uit de totale 5500Wp die er ligt. Niet slecht gezien je ook meer verliezen hebt met meerdere omvormers.
Ik heb een PIKO 10.1 en een PIKO 4.2 dus ik kan 14kW max hebben, heb ik alleen nog nooit gezien....Rol-Co schreef op maandag 17 april 2017 @ 21:25:
Dat is wel apart dan, mijn 45 graden en pal zuid knalt ruim over stc, vandaag 3056Wac geregistreerd op pvoutput, maar de 10e bijv 3308Wac.WoudseHoeve schreef op maandag 17 april 2017 @ 21:37:
Dan moet jij toch zeker een 13-14 kW halen?
Lekkere pieken vandaag bij het grote systeem. Voordat de omvormers het kleine systeem gaan aftoppen moet eerst de borstel erover, vorig jaar lukte dat aftoppen al begin april... Kun je nagaan wat een klein troep laagje kan doen.
In Schiedam vandaag pieken en dalen. Pieken van bijna 2900 W met m'n schamele 2600wp. Lekker koude panelen. Uiteindelijke opbrengst is uitgekomen op 13,913 kW. Dat is 5,351 Wh/Wp. Best tevreden..
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
Zou zelfs kunnen spreken van aftoppen en dat terwijl ik slechts 7990 op een 8200 omvormer heb hangen. Hoogste piek was 8532 W. Gebeurd natuurlijk maar kortstondig, alleen nadat de zon erdoor komt.
https://pvoutput.org/intr...093&sid=50052&dt=20170417
Iemand met een waardeloos logging script die tien dagen niets heeft gelogd en nu alles in 1 dag heeft gedumped of zoiets?Aegle schreef op maandag 17 april 2017 @ 22:47:
Wie is in hemelsnaam PVOutput: Solar System Matser 2.850kW die op nummer 1 van het Tweakers Team staat? Die heeft vandaag een efficiency van 11,917kWh/kWp![]()
. Vreemde grafiek ook...
[ Voor 17% gewijzigd door TWyk op 17-04-2017 23:27 ]
Het lijkt ook meer op verbruik dan op opbrengst, aangezien er afgelopen nacht ook 'productie' is geweest. Heeft iemand al een "Message" via PVOutput verstuurd?TWyk schreef op maandag 17 april 2017 @ 23:26:
Vandaag gaat het tot nu toe - afkloppen - redelijk. Pieken van 4K+ . Fingers crossed dat ik de daily haal.
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Nu nog even 5 officiële outputs en dan kan ik ook wat teams versterken
Vul 4 dagen teruguit handmatig in en je kan vandaag al joinenA3-D schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 15:01:
Helaas begint hier de bewolking al weer toe te nemen..... Ben in ieder geval blij dat het uitsturen van data naar PVoutput sinds vandaag officieel functioneert zonder problemen. Mis alleen nog het voltage, maar dat komt op een later tijdstip hopelijk wel terecht met de juiste parameters in het script.
Beter nog, vul dan hele eerste helft van de maand april met de hand in.Rol-Co schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 15:53:
Zo veel werk is dat ook weer niet als je toch al bezig bent met invullen en dan doe je ook meteen mee in de maandelijkse Tweakers ranglijst.
Hoe doe je dat?antonboonstra schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 08:38:
Is dat iets voor donateurs?
[ Voor 24% gewijzigd door TWyk op 18-04-2017 16:42 ]
[ Voor 100% gewijzigd door TWyk op 18-04-2017 16:43 ]
(ja wil toch even trots zijn op de zon!)
Met gister dus zowaar weer een nieuw 2017 dag-record
Je zou het niet zeggen als je de grafiek ziet maar dit zooitje ongeregeld is blijkbaar toch goed voor 21.71kWh (5.74kWh/kW). Pieken zitten dus al aardig aan de max van mijn 3.780kW systeempje
Vergelijking met vorige 2017 record (5.72kWh/kW):
[ Voor 11% gewijzigd door Mattie112 op 18-04-2017 17:01 ]
Daar heb je wel een punt..... Ik haal wel mijn jaar target ruim:Rol-Co schreef op maandag 17 april 2017 @ 21:59:
13.725MWh 954,99 Wh/Wp 105.46% van het target.
Voor Chinese 250Wp poly's niet verkeerd toch?
Dit haalde ik gister
1054 is zeker wel goed inderdaad, misschien heeft het met je logging te maken die het af vlakt in de 5 min of langer en dat je het daarom niet ziet.WoudseHoeve schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 17:13:
Had ik graag willen doen, dat is alleen een (bijna) onmogelijke klus...TWyk schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 16:25:
De datalogging naar de portal van Omnik is bij één van de omvormers totaal achterwege gebleven vanwege een probleem met de WiFi kit. Ik kan wel de data van 1 van de omvormers uploaden, maar het lukt me ook wel om eventjes netjes de 5 outputs vol te maken hoor
maar jawat doe je daaraan ?
Geen idee. Ik zie de link gewoon staan, al heeft de betreffende gebruiker instant messaging uit staan zo te zien:
Hoge pieken diepe dalen.
101% van dagestimate
Piek van 3161W op een 2900Wp set met 3k omvormer (109% van Wp)
Tja, nu zie ik het ook. Totaal overheen gekeken.antonboonstra schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 19:25:
Ja dat was gisteren ook al, in de avond glas helder.Misterpc schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 19:14:
in het oosten 24 KWh 4.14 KWh/KWp best aardig , alleen op het hoogte punt op zuid erg veel wolken en alleen in de ochtend en nu is het echt helder .. maar vol op zuid krijg ik het meeste productie per uur ,\
Niet zo goed voor de opbrengst en niet goed voor het verbruik. (Wp)
Toch wel weer een leuke score vandaag, slechts 3kWh minder dan gisteren.
Inmiddels op ruim 118% Pro Rata {al bijna 400kWh) dus het mag nog zo even door gaan en de voorspellingen wijzen dat ook op.
Beetje bij beetje begint de goede periode voor mijn 13 graden setje aan te breken.
Gaat hier fantastisch 25.501kWh 4.389kWh/kW
Vandaag voor het eerst "up and running" via PVoutput.
Totaal: 19.710kWh | 4.176kWh/kW
Systeem 1: 15.350kWh | 4.336kWh/kW
Systeem 2: 4.360kWh | 3.695kWh/kW
