Bekabeld internet trager dan wifi
  • DanielsWrath
dion_b schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 15:12:
Geef eens een stuk meer info:
1) Exact welke devices (welk Ubee modem, welke switch en welk router)
2) In de Ubee modem zit al een router. Waarom hang je er nog een router achter?
3) Exact waar verbind je mee als je test? Kan het zijn dat je met de Ubee verbonden bent en niet eigen router?
4) Je hebt het over millibit (mbit), ik veronderstel dat je Megabit per seconde (Mbit/s of Mbps) bedoelt. Klopt dat? Zo ja aub minder slordig zijn met hoofdlettergerbruik.
5) Hoe meet je deze snelheden?
Modem: Ubee EVW320B
Switch: Sweex SW018
Router: TP-Link TL-WDR3500
Ik wil graag mijn eigen netwerk zodat niet iedereen in mijn netwerk zit en dingen kan streamen naar mijn tv of van mijn pc.
Ja ik heb het over Mbit/s.
Snelheden meet ik met speedtest.net
Ondertussen heb ik gezien in windows dat de speed van de verbinding op 10Mbps staat, dus dat het ook niet hoger kan omdat iets het tegenhoudt: Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/9c72123331785f0512253bb2b2796c7a.png
De precieze volgorde is: Ubee Modem/router --> TP-link router --> PC
Ik heb ook: Ubee Modem/Router --> pc, geprobeerd maar dan heeft hij geen enkele verbinding (Rood kruisje onder windows netwerk)
Bij de volgende samenstelling: Ubee Modem/Router --> switch --> PC, gaat het ook fout, dan blijft windows zeggen "identifying" waarna het zegt "no cable connected". Dit blijft zich herhalen.
Met alle aderparen naast elkaar bedoel je dat alle kleuren combinaties naast elkaar liggen i.p.v. de wit-groene voor de blauwe en de groene na de wit-blauwe?
  • DanielsWrath
Demoniac schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 16:53:
In alle gevallen was jouw kamer via dezelfde kabel verbonden met de meterkast? Dan is je kabel gaar. In dat geval zou je een losse kabel door de gang moeten leggen en dezelfde test nog een keer doen, dan weet je het zeker. Heb je gezien hoe die iemand constateerde 'dat de kabel werkt'? Zonder de juiste meetapparatuur kan je daar vrij weinig over zeggen. Misschien is er wel inferieure cat5e gebruikt.
Jup, altijd dezelfde kabel naar de meterkast. Denk dat daar ook het probleem zit. Ofwel een slecht opgezette RJ45 connector ofwel een hele kapotte kabel. Ga morgen even een andere connector erop zetten. Als dat niks doet zal ik mijn huisbaas informeren dat de kabel naar mijn kamer kapot is.
Hij heeft dus iets als dit gebruikt: Afbeeldingslocatie: http://www.hobbes-europe.com/catalog/pictures/big/256551_b.jpg
Geen idee hoe dat werkt of hoe hij dat gedaan heeft, maar hij zei dat het moest werken.
Google naar MDI-X en je snapt waarom dat werkt. Hoe heb jij de aderparen 'een paar keer omgedraaid' eigenlijk? Heb je er inmiddels een dozijn RJ45-connectors doorheen gejaagd? Zo ja, gebruik je wel een fatsoenlijke krimptang?
Bedankt dus het kan wel. Dan heeft het ook geen nut gehad om die om te draaien. Ik heb de kant die in een ethernet socket zit veranderd, dus geen andere RJ45 connectoren er nog op gezet. Ik zet er morgen beneden een op, kijken of het dan wel goed gaat.
Welke kabel heb je op welke apparaten aangesloten?
Zoals gezegd: vanaf het modem gaat er één naar de TP-link router, dan gaat er een vanaf die router naar mijn kamer (in de socket), en dan gaat er een vanaf die socket naar mijn pc.
ExploitSolo schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 18:39:
Ik zou ook echt die kabel verdenken, sinds het ook geen verbinding krijgt op de Pi (welke overigens op 100MBit zit ivm NIC)
Ik ben onderhand inderdaad bang dat dit het geval is.
