• databeestje
  • Laatst online: 20-05 07:58
databeestje
Von PrutsHausen
Matched: Evbox
Frankzelf schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 21:50:
Wie heeft er ervaring in het ombouwen van een EVbox?
Ik heb een EVbox Alsop de foto aan de muur hangen.
Het enige wat ik wil is:
Dat de paal zonder pasje of wat dan ook gewoon werkt.
Ik wil dus de communicatie/activatie via GPS uitschakelen, aangezien EVbox er mee gaat stoppen.
Gewoon stekker erin en laden.
Echter moet de laadbox wel communiceren met de auto; en dat zit nu allemaal in het hars gegoten.
Is er een eenvoudige manier om dit te verwezenlijken, of moet er bv. een SmartEVSE ingebouwd worden?
Wellicht iemand ervaring hiermee?
F
Een aantal posts geleden heb ik ook de binnenkant van mijn EVBox gepost. Ik heb een 2012 kast, maar vergelijkbaar model. Deze was fabriek-af dom, dit is voor het laadpaal met abbo tijdperk.
Ik heb deze begin van het jaar voorzien van een SmartEVSE regeleenheid met hergebruik van de bestaande contactors. Als je zelf niet comfortabel bent met het werken met elektriciteit kan je overwegen de stroomkabel af te laten monteren op een blauwe of rode Mennekes plug. Dan is het daarna makkelijker om een andere laadkabel erop aan te sluiten zonder elektricien.
Er staan al laadboxen te koop met blauwe of rode stekker op AliExpress voor 130 euro. Geen pasje of iets nodig. Het is lastig concurreren ten opzichte van zelfbouw.
Veel van de mensen hier bouwen deze met name om met bijvoorbeeld de SmartEVSE voor een sturende laadpaal. zonnestroom laden of integratie met andere koppelingen.
Voor gewoon simpel laden kan je ook prima uit met een aanbieding van de Lidl of iets dergelijks.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 14:50
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Matched: Evbox
Tweede SmartEVSE voor bij pa en ma is binnen, morgen de oude (niet werkende) EVBOX businesline laadpaal proberen om te bouwen, wish me luck ;)
Allereerst maar een kleine toevoeging op mijn eigen laadpaal gedaan door een RGB button toe te voegen om handmatig tussen solar en smart te kunnen switchen (met name voor de WAF als ik van huis ben). Dit is niet de button uit de Stegen shop maar een willekeurige unit, over van een oud projectje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LpmdOWXZ9Tf8wnCO59KnlXX13EE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FchhAv0H91cYMOwT2VFm6otb.png?f=user_large
Blijkbaar is het rode kanaal nogal overheersend, want in solar-mode knippert de LED in de knop alsmaar rood.. En omdat ik deze doc atijd moeilijk terug kan vinden hier even een reminder voor mezelf (en evt anderen):
Rest API doc: https://github.com/SmartE...b/master/docs/REST_API.md
Open een terminal, met in mijn geval: curl -X POST 'http://192.168.2.2/color_solar?R=100&G=120&B=0' -d ''
Mooie groene knop bij smart laden en zonnige gele knop bij solarcharging :)
Ik kwam er net achter dat dit niet powercycle-persistant is, is er zonder een eigen build een manier om dit permanent te bewaren op de EVSE?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • bb80
  • Laatst online: 29-12-2025
Matched: Evbox
EVBox G2 ombouwen naar SmartEVSE, Ervaringen
Aanleiding: EVBox G2 wordt e-waste
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mqrVt7Sz0AaisKKbulkINXQ5Hvw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3aqWM2JKstvyIlvcxLV1gw29.jpg?f=fotoalbum_large
Onlangs zijn we verhuisd naar een huis waar al een EVBox G2 laadstation aan de muur hing. Helaas bleek dit oudere model niet meer door EVBox ondersteund te worden met firmware-upgrades. De support-afdeling zei letterlijk: “koop maar een nieuwe”. Ook was er geen optie om de EVBox in “free vend” (vrij laden zonder pas) te zetten. De bestaande laadbox dreigde elektronisch afval te worden. Omdat de behuizing, kabels en interne componenten verder prima waren, besloten we de ombouw aan te pakken: de evbox controller van de EVBox eruit, en een SmartEVSE v3 controller erin bouwen.
Gekozen voor SmartEVSE v3 vanwege de open source firmware, slimme functies en de verschillende tweakers posts. De bestelde SmartEVSE-controller werd geleverd met firmware v3.9.1 er al op, die al ondersteuning biedt voor de HomeWizard P1 energiemeter. deze hangt al in de meterkast, want daarmee kunnen we het huisverbruik meten voor dynamisch laden en scheelt dat het trekken van een UTP kabel naar de wallbox zoals bij de sensorbox. In deze post deel ik de ervaring, inclusief de benodigde onderdelen, de montage, integratie met de P1-meter en de eerste resultaten. Mijn ervaring met electra is zeer gering. Ter controle de box nog meegenomen naar iemand met een electro achtergrond om e.a door te lopen maar er waren weinig aanpassingen meer nodig.
Demontage van de EVBox G2
Allereerst de bestaande EVBox G2 geopend om de oude elektronica te bekijken zodat we weten wat we hebben. Er is online niet veel te vinden over de hardware componenten van de EVbox. De kap zat met een paar inbusboutjes aan de onderkant vast. Dat bleek nog een heel gepruts: met een kort inbussleuteltje in een lastige hoek kregen we uiteindelijk de schroeven los. Met de kap eraf werd de interne opbouw zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2V5rWPuF9_X5TZOqAc1aPR4Ws_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nfN3i7OTvowxb6Bilaxe9FBh.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenin zien we de EVBox-controller (printplaat) met een simkaart-slot en zelfs een kleine GPS-module erop. Blijkbaar had dit model communicatie via mobiel internet en is het uifaseren van het netwerk bij de telco's de reden dat evbox stopt met ondersteuning. De controller zat op een metalen beugeltje en een popnagel vastgezet aan de rail. Om toch die beugel eruit te krijgen moesten we uiteindelijk de popnagel uitzetten. De controller is eenvoudig los te schoeven van het beugeltje. met de controller eruit hou je de behuizing met daarin nog de bruikbare componenten: de Type-2 contactdoos, de hoofdcontactor/relais, de interne voedingsmodule en bekabeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5XVnni26GcwyFPMY6A66OlFgxU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gp34IwbPvBK6rI3aRHZPNtmJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nZ27ixpj61aidtpnduoFDHlbehQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wklIJFPGWSHklcQky941DDTf.png?f=fotoalbum_large
We hebben de binnenkant meteen schoongemaakt; er had zich best wat stof en spinnen verzameld over de jaren ondanks dat dit waterdicht zou moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jv-Jx_CPwzZvkLdynuOs0RdJ3j8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tWArWlInJOv7deMyntR55SAf.jpg?f=fotoalbum_large
SmartEVSE installeren in de bestaande behuizing
De SmartEVSE v3 controller is een compacte module voor DIN-rail montage. Gelukkig zijn er in de EVBox-behuizing twee DIN-rails aanwezig waar de EVBox-elektronica op zat, de SmartEVSE klik je daar eenvoudig op vast. De SmartEVSE wordt direct op netspanning gevoed, maar kan wel tijdelijk op de USB spanning draaien om alvast wat in te richten of om de firmware te updaten.
We hebben de voeding van de SmartEVSE daarom aangesloten op de 230 V hulpcircuit-voeding binnen de laadpaal.
Onderdelen en extra’s
Naast de SmartEVSE-controller zelf hebben we een aantal extra onderdelen aangeschaft of hergebruikt om de ombouw compleet te maken:
Onderdelenoverzicht (incl. meterkast)
Aangetroffen in de EVBox G2:
  • Mennekes Type-2 contactdoos (p/n 31016) met vergrendeling (solenoïde, 3-aderig B/R/W)
  • Hoofdcontactor Doepke HS25-31 (3-polig, 230 V~ spoel, hulpcontact)
  • Interne automaat Doepke ELS3 C6A (6 A / 30 mA Type A) voor hulpcircuit
  • Lastscheider Doepke RH 032-200
  • 12 V voedingsmodule
  • Saia-Burgess kWh-meter ALD1D5F (S0-puls, niet bruikbaar voor SmartEVSE)
  • LED-ring rond Type-2 (12 V, RGB)
  • CP/PP bekabeling en gecrimpte stuurdraden
Bestaand in de meterkast:
  • Hager ADA916G B16 (RCBO 16 A / 30 mA Type A), hoofdgroep voor de laadpaal
Nieuw aangeschaft voor de ombouw:
  • Hager hoofdschakelaar 2-polig 40A (SBN240)
  • SmartEVSE v3 controller (fw v3.9.1, P1-integratie)
  • RDC-DD 6 mA DC-lekstroomdetector (Stegen, met stekker)
  • Drukknop met RGB-ledring (Stegen, plug-and-play op SmartEVSE)
Uit eigen voorraad gebruikt:
  • Korte inbussleutel (voor de kap)
  • Extra 1,5 mm² VD-draad (zwart/blauw) voor verdeling
  • USB-C kabel + laptop (eerste configuratie)
  • WAGO klem voor L/N-verdeling hulpcircuit
Hoofdcontactor is hergebruikt. De bestaande hoofdcontactor van de EVBox: een Doepke HS25-31 (3-polig schakelrelais, 25 A, met 230 V~ spoel). We gebruiken nu maar 1 fase. Aansluitingen: A1/A2 voor de spoel, en de hoofdcontacten (1-2, 3-4, 5-6) schakelen de fase(s). Er zit ook een hulpcontact (aux) op (terminals 7/21 en 8/22) om de schakeltstatus door te geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7DdEHo5D8vpHp5Apmt5GCIp5XBo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nFiXoiH9BiBLh5e3TBqIGlN.jpg?f=fotoalbum_large
Interne zekering/automaten: hergebruikt in de EVBox zat een kleine DIN-rail automaat van Doepke, type ELS3 C6A. Dit is een gecombineerde installatieautomaat 6 A met 30 mA aardlek (Type A) die de elektronica en spoel beveiligt. We hebben deze laten zitten om de SmartEVSE-controller, de spoel en de 12 V voeding te beschermen. In de meterkast zelf zit voor deze laadpaal groep al een Hager ADA916G B16 aardlekautomaat (16 A, 30 mA Type A) als hoofdbeveiliging. (Dit betekent wel een dubbele aardlekschakeling in serie, maar dat vormt in praktijk geen groot probleem.
12 V voedingsmodule; hergebruikt. De EVBox had een interne 12 V voeding voor de oude controller en accessoires (slot/LED). Deze hebben we behouden om de nieuwe opzet te voeden waar nodig (bijvoorbeeld de LED-ring en slot aansturen).
Lastscheider Hager hoofdschakelaar 2-polig 40A (SBN240); Vervangen. In de Evbox zat een Doepke lastscheider. De schroeven gingen niet los dus de kabels afgeknipt en een nieuwe lastscheider besteld bij Electromat. Niet strikt noodzakelijk.
Type-2 contactdoos + vergrendeling; hergebruikt. De aanwezige Mennekes Type-2 connector (onderdeelnummer 31016) met bijbehorend vergrendelingsmechanisme. Deze heeft een lock actuator die de stekker vergrendelt tijdens het laden. Het is een 3-aderige solenoïde (elektromagnetisch pennetje). De draden waren handig al voorzien van kabelschoenen en kleurcodes: Blauw, Rood en Zwart. Op de SmartEVSE moeten deze op de Lock-uitgang (B, R, W) worden aangesloten: we hebben Blauw op B (common), Rood op R (+12V solenoid) en Zwart op W (lock sense/retour) aangesloten. In het SmartEVSE menu de Lock instelling op “Solenoid” gezet, omdat dit type slot even spanning nodig heeft om te ont-/vergrendelen (en veert dan terug). Let op: aanvankelijk werkte het slot omgekeerd – hij ontgrendelde juist als hij moest vergrendelen. Dit hebben we opgelost door de rode en zwarte draad om te wisselen op R en W. Daarna klopte het: bij het starten/stoppen van een sessie vergrendelt of ontgrendelt de pen correct.
RDC-DD sensor (6 mA DC lekstroomdetectie). Nieuw gekocht om te voldoen aan de huidige norm hebben we een 6 mA gelijkstroom-detectiesensor toegevoegd. Dit is optioneel bij SmartEVSE, maar in de documentatie sterk aangeraden omdat je dan geen dure Type B aardlekschakelaar nodig hebt voor DC-fouten. De versie meebesteld bij Stegen. Dit is een kleine ringkern (RCM14-03 type) waar de laaddraad doorheen gaat. Deze sensor detecteert eventuele DC-lekstroom >6 mA en stuurt de SmartEVSE aan om meteen het laden te stoppen (contactor valt af) voor de veiligheid
De Stegen-variant was nauwelijks duurder dan een Chinese webschop en kwam handig voorbedraad met connector voor op de SmartEVSE, dus dat gelijk meebesteld. De installatie is eenvoudig: de live en nul van de laadstroom door de ring voeren, en de sensor met het kant en klare stekkertje op de SmartEVSE print inprikken. Er zit om de smartevse maar 1 plek waar deze past.
HomeWizard Wi-Fi P1 meter; hadden wel al. Dit kleine kastje in de meterkast leest de slimme meter uit via de P1-poort en maakt de data via Wi-Fi beschikbaar. In plaats van de optionele SmartEVSE “sensorbox” of een Modbus kWh-meter gebruiken we deze P1-dongle om het huisverbruik en teruglevering te meten voor slim laden. Voordeel: geen extra draden of CT-klemmen naar de meterkast nodig, en de P1 meter is goedkoop (€30). Hier kom ik zo op terug bij de configuratie.
Drukknop met RGB-ledring; nieuw. Om de laadpaal gebruiksvriendelijker te maken een fysieke knop toegevoegd aan de voorkant van de kast, ter verhoging van de WAF factor. Via Stegen is een bijpassende drukknop met meerkleurige LED-ring verkrijgbaar, inclusief plug die direct op de SmartEVSE controller past. We hebben een gat in de frontdeksel geboord en de knop daarin gemonteerd. De LED-ring van de knop sluit je aan op de witte 4-polige connector op de SmartEVSE. Deze knop kun je in de SmartEVSE-software een functie geven. Gekozen dat een druk op de knop schakelt tussen “Solar laden” en “Smart laden”. In de praktijk betekent dit dat je met één druk kunt kiezen of de auto alleen op zonne-overschot laadt of in Smart mode, waarbij de auto gewoon laadvermogen krijgt tot max. beschikbaar, maar waarbij de SmartEVSE de stroom automatisch terugregelt als er andere verbruikers in huis aanspringen. Superhandig om snel te kunnen wisselen zonder in de webinterface te hoeven duiken. De RGB-ring van de knop geeft ook de status weer bijv. andere kleur voor elke mode of status of errorcodes door te knipperen / fade in fase out.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jntoc3nz3D9IQEIFAwGphozRIPQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YW4qvz8i97Zi1phwyBB4JEwe.jpg?f=fotoalbum_large
LED-ring van de contactdoos; gedeeltelijk hergebruikt. Dond de Mennekes contactdoos zit in de EVBox een LED-ring die bij het oude systeem verschillende statussen aangaf (blauw = laden, groen = standby, rood = fout, e.d.). Deze ring heeft drie draden (zwart, rood en groen). Omdat de SmartEVSE zelf ook een RGB-statusLED (en onze nieuwe knop-led) heeft, hebben we de EVBox LED-ring niet geprobeert om werkende te krijgen. In plaats daarvan hebben we een eenvoudige indicatie gemaakt: via het hulpcontact van de hoofdcontactor sturen we de blauwe LED aan tijdens het laden. Concreet: we hebben de groene-draad (die een blauwe gloed geeft in onze ring) op de NO-contact (Normally Open) van het hulpcontact gezet, met de gemeenschappelijke pool van dat hulpcontact aan +12 V. Zodra de contactor aantrekt om te laden, sluit het NO-contact en krijgt de LED-ring 12 V op die draad, de ring licht dan blauw op zolang er effectief geladen wordt. Zodra de sessie stopt en de contactor uitvalt, gaat het licht weer uit.
Overige; Om de voeding voor de 12v en de smartevse te splitten een WAGO er tussen gezet. Vanuit de 6 A Doepke automaat (ELS3) moesten nu namelijk twee apparaten gevoed worden. In plaats van twee draden in een schroef te proppen, hebben we een 3-weg WAGO klemmetje gebruikt: een ingang vanaf de automaat-uitgang, en twee uitgangen naar respectievelijk de SmartEVSE L/N en de 12 V module L/N. Er loopt bijna geen stroom doorheen dus ik zag geen bezwaar tegen deze oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EuXFfOOF4Jrl-xEmdMHHtfUYwg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5zSR4YcK5QeFI8UAlGgqaNZM.jpg?f=fotoalbum_large
Aansluiten van de SmartEVSE
Met alle componenten op hun plek hebben we de bekabeling als volgt aangesloten (1-fase configuratie):
Voeding SmartEVSE: Vanuit de Doepke 6A automaat in de paal (die weer van de Hager 16A groep wordt gevoed) hebben we L (fase, zwarte draad) naar de L-klem van de SmartEVSE gestuurd. N (blauw) naar de N-klem van de SmartEVSE. Aarde (groen/geel) op de aardklem/rail. Daarmee heeft de SmartEVSE-controller permanent 230 V voeding via de hulpkring.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JYRYi3lHvNIZqDtcIbKh55OU5KU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kaw4cJP5Nea2Cc9wvhFLL7Ac.jpg?f=fotoalbum_large
Contactor aansturen: De spoel van de hoofdcontactor (A1/A2) is op de SmartEVSE aangesloten: A1 (spoel+) gaat op de Contact1 uitgang (C1) van de SmartEVSE, en A2 (spoel-) gaat naar de N-uitgang op de SmartEVSE. Wanneer de SmartEVSE wil laden, zet hij 230 V op C1 en daarmee trek de contactor aan. Bij ons zat er toevallig nog een dunne zwarte stuurkabel die origineel naar de EVBox-print ging; die hebben we hergebruikt als schakeldraad van C1 naar A1.
Vermogenspad (laadstroom): De dikke fasedraad die vanaf de 16A groep binnenkomt, zat al via de hoofdcontactor doorverbonden naar de contactdoos. Dit pad hebben we zo gelaten: fase in -> contactor -> fase naar socket; nul direct naar socket; aarde doorverbonden. Hier hoefden we niets aan te passen, behalve dat we de draden netjes door de nieuwe DC-roomsensor hebben geleid voor lekstroomdetectie.
Controlepilot (CP) en Proximity (PP): De Mennekes socket heeft ook twee signaalpennen: PP en CP. Deze dunne aders kwamen uit de socket en zaten eerst op de EVBox-print. We hebben PP aangesloten op de PP-klem van de SmartEVSE, en CP op de CP-klem.
Vergrendeling (lock): Zoals eerder genoemd, aangesloten op SmartEVSE Lock B/R/W. Na omwisselen van rood/zwart werkte de solenoïde in de juiste richting. In het SmartEVSE-menu Lock = Solenoid ingesteld zodat de controller weet dat het een magneetslot is dat kortstondig 12 V nodig heeft om te bewegen. De SmartEVSE zorgt dan automatisch voor het juiste aanstuur-pulsje bij aan- en afkoppelen.
LED-ring & hulpcontact: De rode en groene draden van de LED-ring zijn niet op de SmartEVSE aangesloten. We hebben alleen de groene draad van de ring via het Doepke HS25 hulpcontact aangesloten (NO). De andere kant van dat NO-contact gaat naar +12 V van de voeding. De zwarte min-draad van de ring blijft op de -12 V (gemeenschappelijke min). Resultaat: contactor trekt aan -> NO sluit -> 12 V op groene (blauw licht) -> ring licht op tijdens laden. Contactor uit -> ring uit.
Drukknop: De 4-polige kabel van de drukknop (incl. LED-ring) gaat direct op de “Switch” header van de SmartEVSE (witte connector). In de SmartEVSE software hebben we de knopfunctie geconfigureerd als Mode-toggle (wisselen tussen Solar/Smart mode), maar dit is naar eigen voorkeur instelbaar (bijv. Pauzeren, Max current override, etc.). De LED’s van de knop worden door de SmartEVSE automatisch gebruikt om de status te tonen (bijv. verschillende kleuren knipperen bij fouten, laden, standby, enz.).
Oude kWh-meter: In de EVBox zat ook een kWh-meter (Saia-Burgess type ALD1D5F) die via S0-pulsen de energie doorgaf. We hebben deze meter fysiek laten zitten op de rail (hij zat netjes bedraad tussen de inkomende en uitgaande fase voor de contactor), maar niet aangesloten op de SmartEVSE. De SmartEVSE kan namelijk niet met zulke pulse meters direct werken, hij verwacht voor een EV-meter een Modbus of slimme meter-protocol
Dus de Saia meter fungeert nu alleen nog als eventuele uitleesmogelijkheid voor onszelf. Achteraf gezien had deze er ook eruit gekunt, maar hij stoort niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-S7T-BDmnPW-otEGOKZUB_DyHUI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AFXEMPZVzlWQytyyMs9gdc2V.jpg?f=fotoalbum_large
Toen alle verbindingen gemaakt waren, nog alles eens gecontroleerd (aansluitingen vast, juiste draden op de juiste klemmen, geen losse aders die kunnen kortsluiten, enz.). De EVBox behuizing is vrij ruim, dus ondanks de extra sensor en draden konden we het geheel netjes wegwerken. Tijd om de SmartEVSE tot leven te wekken!
Ingebruikname en configuratie
Voor de eerste tests de SmartEVSE controller eerst via USB-C aan een laptop gehangen om te zien of hij opstart en om alvast de WiFi in te stellen. Handig is dat de SmartEVSE in eerste instantie zelf een WiFi-accesspoint uitzendt (naam “SmartEVSE-xxxx”). Je verbindt daarmee (standaard wachtwoord “smartevse”) en krijgt dan de mogelijkheid om de controller met je thuisnetwerk te verbinden. Eenmaal met ons thuis-WiFi verbonden, in de router meteen een DHCP-reservering gemaakt op het IP-adres, zodat de SmartEVSE voortaan onder een vast adres bereikbaar is. Via dat IP kun je namelijk de webinterface van de SmartEVSE openen voor configuratie en monitoring. Op het LCD-display van de SmartEVSE hebben we door het menu gebladerd om de belangrijkste instellingen te controleren/aan te passen:
Contactor 2 uitschakelen: Omdat we een 1-fase laadsysteem hebben en maar een contactor aangesloten is, hebben we in het menu de uitgang Contact2 = Always Off gezet. Dit zorgt ervoor dat de SmartEVSE niet denkt dat er een tweede fase is en voorkomt verkeerd rekenen in Solar-modus op een 3-fasen net. (Zouden we later 3-fasen willen, dan kunnen we een tweede contactor plaatsen en deze instelling aanpassen naar normaal 3-fase gebruik.)
Max stroom en kabel: Maximale stroom per fase eerst maar eens op 14A gezet, kan makkelijk via de webinterface worden aangepast. De minimale laadstroom staat standaard op 6 A; dat laten we zo, want onder ~6A stopt de auto waarschijnlijk toch met laden.
Lock instelling: Deze stond al goed op Solenoid. We hebben getest of het slot reageert: bij het inpluggen hoorde je netjes de pen inschakelen ter vergrendeling, en bij Stop of ontkoppelen weer de klik voor ontgrendelen. Als de richting verkeerd is, moet je (zoals wij eerst hadden) de draden Rood/Zwart omwisselen.
HomeWizard P1 integratie: Dit was echt plug & play. In het SmartEVSE menu hebben we de Mains Meter op “HomeWizard P1” gezet. Onze HomeWizard P1-meter hebben we via de HomeWizard-app al in lokale API modus gezet (instelling “Local API” aanzetten, zodat het ding data op je LAN kan aanbieden). Tot onze verrassing vond de SmartEVSE automatisch de P1-meter via het netwerk (dankzij mDNS discovery). We hoefden dus geen IP-adressen of API keys handmatig in te voeren. De SmartEVSE toont in het status-scherm meteen de totaalafname of teruglevering van het huis vanuit de P1 data. Dit betekent dat dynamisch load-balancing en solar-mode nu gevoed worden door realtime meetgegevens van de slimme meter. Voordeel van deze oplossing is dat er geen losse sensorbox, extra kWh-meter of UTP kabel nodig is; de P1-meter doet al het meetwerk via WiFi.
Laadmodus: Getest dat de modus-knop op de paal het gewenste doet. In de SmartEVSE interface kun je instellen wat de drukknop doet; gekozen voor Mode toggling. In praktijk: In Smart mode zal de SmartEVSE de auto laden met instelbaar maximaal 16 A, maar continu meten of er andere consumptie in huis is en zo nodig de laadstroom verlagen om onder de 16 A totaal te blijven (dit voorkomt dat de hoofdautomaat eruit klapt als bijvoorbeeld de oven aangaat). In Solar mode zal de SmartEVSE juist alleen de overschot-stroom (netto teruglevering van de zonnepanelen) naar de auto sturen, ideaal om te zorgen dat je vrijwel gratis en groen laadt, al gaat het dan op bewolkte momenten even niet of langzaam. Je kan ook nog een vertraging instellen dat het stroom overschot een tijdje achterwege mag blijven bij een wolkje en de auto niet direct stopt met laden. Met de knop kunnen we nu makkelijk wisselen tussen die twee, afhankelijk van of de auto snel vol moet of dat hij de hele dag mag sippen van de zon. Dit is inmiddels ook getest door andere gezinsleden en goedgekeurd ;)
Eerste test en resultaten
Na alle configuratie was het moment van de waarheid daar: de auto aansluiten en kijken of alles werkt. We hebben de laadkabel ingeplugd, direct hoorden we de klik van de vergrendeling die inschakelde (goed teken). De SmartEVSE detecteerde de kabel en auto. Vervolgens gaf de auto een laadverzoek en de SmartEVSE sloot de hoofdcontactor (duidelijke klack). Op dat moment ging ook onze oude LED-ring blauw branden rondom de socket, ter indicatie dat er daadwerkelijk geladen wordt. Yes! De auto begon te laden.
Omdat ik zekerheid wilden over de veiligheid, heb ik de volgende dag de hele installatie nog even laten double-checken door iemand anders met electro ervaring. Samen hebben we de interne bedrading nagelopen, de werking van de aardlekbeveiliging getest en nog een toevoeging gedaan: via het hulpcontact van de contactor hebben we ook een signaal voor het vergrendelingsslot getest. (Dit was een idee om eventueel in idle de pen van spanning te voorzien via NC en bij actief laden via NO, maar omdat de SmartEVSE dit al netjes aanstuurt, hebben we dat niet doorgezet.) Wel hebben we samen gekeken naar de configuratie van de blauwe LED-ring. Uiteindelijk bleek de simpele aanpak via het NO-contact prima te voldoen.
De eerste EV is inmiddels volledig opgeladen met de omgebouwde laadpaal. Alles functioneert naar verwachting en we hebben nu feitelijk een moderne, slimme laadpaal in de oude EVBox-behuizing!
Tot slot: Lessons Learned
Het ombouwen van de EVBox G2 naar SmartEVSE was een leerzaam middagproject. Enkele dingen die we hebben geleerd en waar anderen misschien baat bij hebben:
SmartEVSE kan draaien op usb voeding om deze alvast in te richten. Scheelt een hoop gedoe later.
Oude kWh-meter compatibiliteit: De in de EVBox aanwezige kWh-meter met S0-pulsuitgang is onbruikbaar voor integratie met de SmartEVSE.
Netwerk & integratie: De WiFi-setup en met name de koppeling met de HomeWizard P1-meter ging veel eenvoudiger dan gedacht. Dankzij mDNS vinden de apparaten elkaar automatisch op het lokale netwerk
Wel moet je in de HomeWizard-app “Local API” inschakelen, anders weigert de P1 meter de data te geven aan lokale apparaten. Voordeel van de P1-route is dat je geen losse CT-klem om de hoofdkabel hoeft te doen of extra UTP naar de paal hoeft te leggen voor een meter. Alles gaat draadloos, let op of je wifi van kwaliteit is.
Extra veiligheid door DC-sensor: Onze meterkast had een Type A aardlekbeveiliging op de groep. Zonder 6 mA DC-sensor in de laadpaal zou dat een risico kunnen zijn, want boven 6 mA DC kan een Type A blind worden. Door de toevoeging van de RCM14-sensor schakelt de SmartEVSE de boel af als er DC-lekstromen zouden zijn, nog voor de normale aardlekautomaat het hoeft te doen. Zo blijft de installatie veilig en voldoen we aan de norm zonder een duurdere Type B te hoeven plaatsen.
Dubbele FI/automaten: In onze setup zit zowel in de meterkast als in de paal een aardlekautomaat. Dit is niet per se nodig, maar het zat nu eenmaal zo in de EVBox en we hebben het zo gelaten. Nadeel is misschien dat je twee plekken hebt die kunnen afschakelen bij een fout. Mocht de interne Doepke ooit lastig doen, zouden we die kunnen vervangen door een gewone 6 A automaat zonder lek (om zo alleen de elektronica te zekeren). Maar tot nu toe werkt het prima samen.
Kabelmanagement: De EVBox G2 was intern al keurig bedraad met voorgemonteerde adereindhulzen en kabelschoentjes. Dat maakte het ombouwen een stuk fijner. Kon bijna alles hergebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2Dxnjy2IEXcRArGkHjKbrqAR2Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yIp4NqJhsAdGRCUvFDqaJXxU.jpg?f=fotoalbum_large
Tijdsbesteding: In totaal heeft de ombouw ongeveer een middag gekost voor de fysieke inbouw en bedrading. Het meeste geduld ging zitten in het openen van de behuizing en het uitzoeken van de oude componenten. Het aansluitwerk ging vlotter dankzij de modulaire opbouw van SmartEVSE en de bestaande bedrading. De dag erna nog een uurtje besteed aan het nalopen met een tweede persoon en het fijn afstellen (en natuurlijk wat forum- en handleiding spitten tussendoor). Al met al valt het dus reuze mee om een verouderde laadpaal een tweede leven te geven met hedendaagse slimme functies!
Conclusie: We zijn erg tevreden met het resultaat. Wat eerst een afgedankte EVBox G2 was, is nu een volledig functionele slimme laadpaal die met onze zonnepanelen samenwerkt. Het was niet alleen duurzaam om de hardware te hergebruiken, maar ook leuk om te doen. Hopelijk helpt deze ervaringspost anderen die overwegen om hun oudere laadstation te upgraden in plaats van te vervangen. Vragen of opmerkingen zijn welkom!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m7HipjdsjsoAxb8HkQaS7XKUH_Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mwLd02PFojA7cDpYGcYaf2Hj.jpg?f=fotoalbum_large
  • tukker999
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 11:39
Matched: Evbox
Wat een mooi en volledig verslag.
Ik heb zelf ook mijn EVBox omgebouwd en deel je ervaring.
Met de SmartEVSE heb je een oude EVBox omgetoverd tot een slimme laadpaal.
22,29 kWh/100km
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Matched: Evbox
bb80 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:34:
Geweldig verslag, precies mijn ervaring van afgelopen week met het ombouwen van zo'n EVBox paal - heel goed te doen en qua bekabeling is bijna alles her te gebruiken, echt fijn. Het heeft mij ook maar een paar uurtjes gekost en je bespaart me nu mooi het uittikken van mijn verslag ;)
De paal die ik heb omgebouwd is type B1161 uit 2014, voor €20 van marktplaats gehaald. De EVSE componenten kostten natuurlijk nog wel een ~€220.
Geen foto van eindresultaat mét kap, wel zonder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zvfvXDnX6uEJSzaMjXL7v9XKkEM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Jzo4jTBTToxkv9ZeOa3XkASh.png?f=fotoalbum_large
Er uit: oude printplaat / RFID, GPS antenne en pulse-mete.
Er in: een SmartEVSE, RGB knop en DC lekstroomdetector.
Hergebruikt: Alle bekabeling, 12V voeding, stekkervergrendeling (aangesloten zoals in mijn eerdere post en als solenoid, werkte meteen), contactor, werkschakelaar en behuizing natuurlijk. Ik heb de bracket laten zitten, had geen zin in het uitboren en hij zat niet in de weg.
Nog wel een vraag mbt het configureren van de RGB knop @bb80 : Waar vind ik de documentatie over het 'custom' gebruik van die knop? Je zegt o.a. laadstroom beperken als knop-actie, waar stel je dat in? Of kan dat alleen in de beta firmware?
  • adjego
  • Laatst online: 16:57
Matched: Evbox
Scatman_II schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:27:
Ik zie dit nu bij twee van deze ombouw acties. Waarom wordt de oude 12 volt voeding nog steeds gebruikt?
Home Assistant |🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024 - FSD(S)
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Matched: Evbox
fishman schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 15:58:
Ik zie dat de Solar mode een negatieve waarde verwacht, op die manier wordt het overschot bepaald.
In mijn Home Assistant automation gebruik ik nu 'Current phase L1-L3', maar die wordt nooit negatief.
Ik zal dus de Power Production en Power Consumption sensors moeten gaan gebruiken en daar een berekening overheen gooien, zie het screenshot.
Lijkt niet al te complex, maar wellicht is er iemand met een voorbeeld HA automation die ik kan gebruiken?
Pak gewoon even een automation van 1 van de andere mensen die het al een keer gedaan heeft, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden ;)
databeestje in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"
Mijn evbox is uit 2012 en heb ik dit voorjaar omgebouwd. Zo zijn er best veel op dit forum.
  • bb80
Matched: Evbox
De knop van stegen heeft in het menu van de smartevse verschillende mogelijkheden. Kijk even op de git pagina. https://github.com/SmartE...options-on-the-lcd-screen. Die van mij staat op Sma-Sol B. Er is ook custom, vanaf 3.9.1 kun je daar schijnbaar acties aan hangen.
  • hannibal2206
Matched: Evbox
Mooi verslag inderdaad, en in lijn met mijn eigen ombouw thuis een maandje geleden.
Bij mijn dochter hangt ook nog een oude EVBox die er dus ook mee gaat stoppen eind dit jaar.
Heeft iemand als eens bekeken of je uit de bestaande electronica niet alleen het gps/modem deel kan verwijderen en de laadpaal daarmee op always-on zet ?
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • BarryH
  • Laatst online: 18:31
Matched: Evbox
hannibal2206 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:41:
Als evbox hem nu “altijd open “ zet zal dat wel werken
  • EchtePietjePuk
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-01 17:15
Matched: Evbox
Is er een handige hobbyist die dit voor een bedragje zou willen herhalen bij mijn G2 HomeLine EVBox?
  • hannibal2206
Matched: Evbox
BarryH schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:58:
Moet EVbox hier iets voor doen (wat ze zo te lezen niet willen ..) of kan je dat zelf ?
  • BarryH
Matched: Evbox
hannibal2206 schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 12:50:
Dat weet ik niet. Bij Shell (newmotion) kon ik het zelf
  • fishman
  • Laatst online: 20-05 16:30
Matched: Evbox
EchtePietjePuk schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 22:01:
Als je zelf niet handig bent zou ik nooit aan een zelfbouw laadpaal beginnen. Dan moet je gewoon een standaard paal kopen met bijbehorende support. Qua kosten maakt het bijna geen verschil.
  • caliban73
  • Laatst online: 22-05 23:31
Matched: Evbox
Na de gehele threat gelezen en doorzocht te hebben ben ik inmiddels ook bezig een oude Evbox om te bouwen. Ik had een granny lader, maar die gaf de geest.
Nu heb ik een Eastron SDM72D-M via MP overgenomen, en geen verassing deze is natuurlijk al eens gebruikt.
De modbus verbinding werkt, via de settings heb ik de "partial energy" gereset, maar de total kan blijkbaar niet via de settings. Heb gezocht maar kan het niet vinden, is er een mogelijkheid om een "terug naar fabriek settings" reset te doen? Eventueel openmaken vind ik geen probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9a8FXA8GW9l7DnDwcQf7cTpRxPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F0Adg5X4HYkYZExuy3hsFcki.png?f=fotoalbum_large
  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:09
Matched: Evbox
Ter vermaak: Mijn naar SmartEVSE omgebouwde EVBox G2 geeft steeds creatievere kleurcombinaties op de LED-ring (uit 2014) 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_sAQWKvjTvs3zilHGWOw81f01yE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Bot9rhod5knegehp99n8v7P.jpg?f=fotoalbum_large
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Matched: Evbox
PimDoos schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 19:23:
Kijk, zo herken ik de EV Box weer :D
  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
Matched: Evbox
De ring is duidelijk stuk. Weet je zeker dat de stroom door (of voltage op) de LEDs niet te hoog is?
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Matched: Evbox
mjvdzwet schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:20:
Dat was onderdeel van het avontuur in 2015-2020 om te zien welke kleuren combinatie de EVBox ringen zouden maken. Deze waren in het begin vrij populair in de publieke ruimte en bij bedrijven.
Ik heb een heel oude enkel fase 2012, en die led ring is nog goed, ik denk dat deze met 230 geschakeld wordt vanuit de contactor die daar 3NO1NC is, ze schakelen groen via het NC contact, en de blauw via het NO contact. Dat zou betekenen dat alle voorschakeling in de ring zit, dan snap ik wel dat ze uitbranden.
Normaliter gebruik je een Led driver met een stroom beperking, ze hebben een andere keuze gemaakt.
  • Printpapiertjes
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 23-04 20:07
Matched: Evbox
Ik zit bij een stichting welke spullen verkoopt voor het goede doel.
Nu hebben wij recent 3 laadpalen binnengekregen welke wij mogen demonteren en de onderdelen mogen verkopen, echter komen wij er onderhand als stichting achter dat de markt voor laadpalen nogal klein is. Nu heb ik wat rondgezocht op internet en kwam op dit forum uit!
Zijn er hier mensen die interesse hebben in onderdelen elektronische componenten of 3 complete (dubbele) laadpalen van het merk EVbox? Meer foto’s en/of info kan uiteraard verstuurt worden!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZTrVFUiKQfzEer96sQMSshrIkPc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9mjAiKND8nWuNWZ5qUiiSDWz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ysRGWFSjhA44gLrEgYgU5HX-fgE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Jrsk6qlvVQWSlxzKqB1k789.jpg?f=fotoalbum_large
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Matched: Evbox
Printpapiertjes schreef op zondag 9 november 2025 @ 16:53:
Ik denk dat je meer succes zal hebben op Markplaats eerlijk gezegd. Een lege kast met een contactor/automaat is zo'n beetje het enige. Maar dat is tientjes werk.
Zover ik weet is de EVbox toko over de kop en is alle computer in relatie tot backend daarmee waardeloos geworden. Er is ook geen incentive meer om deze vrij te geven.
  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 16:30
Matched: Evbox
databeestje schreef op zondag 9 november 2025 @ 21:10:
Misschien als je toevallig wat van die aardlekschakelaars nodig hebt..
@Printpapiertjes wat wil je er voor hebben?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 12-05 07:11
Matched: Evbox
Ik heb een paar jaar terug een Smart EVSE V2.2 gekocht en geïnstalleerd in de EVBox behuizing die we bij verhuizing van de vorige eigenaren hebben overgenomen. Binnenkort komt eindelijk een EV die we kunnen gaan aansluiten en ik ben nu met de voorbereidingen bezig. Ik heb de EVSE dus nog nooit eerder getest.
Ik heb de grootste moeite om deze module op Home Assistant aangesloten te krijgen. Ik had aanvankelijk een Wemos D1 mini aangesloten met een RS485 converter maar dit geheel kon niet communiceren met de Smart EVSE (ook nadat ik het oude modbus protocol ontdekte). Na héél lang troubleshooten aan de ESPHome kant heb ik met een RS485-USB converter de EVSE rechtstreeks geprobeerd uit te lezen maar de bus geeft geen enkele vorm van leven, zelfs rauwe bits uitlezen geeft helemaal niks op de lijn. Het enige wat ik nu kan bedenken is om dat ding uit te bouwen en het over UART te proberen maar ik ben inmiddels ook wel een beetje klaar met de urenlange zoektocht. In handmatige modus kan ik met de knopjes prima door de menu's heen.
Ik ga nu denk ik mijn verlies maar gewoon pakken en toch een nieuwe DIN EVSE aanschaffen en twijfel tussen de EVSE V3 en een DomBusEVSE. Belangrijkste usecase is om via Home Assistant (die de rest van het energiemanagement doet in huis) de auto in meer of mindere mate te laten laden, afhankelijk van zon, tarief, etc.
[ Voor 5% gewijzigd door Mad_Demon op 26-11-2025 12:15 ]
  • Blackraven
  • Laatst online: 22-05 07:23
Matched: Evbox
Mad_Demon schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:13:
Ik heb ook een V2, maar kwam tot de conclusie dat ik toch niet heel veel wil schakelen, dus ik stuur hem nu middels een shelly i.c.m. EV smart charging integratie in HA om het laden te starten of stoppen. Verder heb ik de modbus meter losgetrokken van de SmartEVSE en lees deze nu rechtstreeks in HA uit.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
  • Chris96
  • Laatst online: 21-05 10:38
Matched: Evbox
Ik ben bezig om mijn EVBOX met smartevse om te bouwen van 1 naar 3 fase doormiddel van een aangekochte 3fase EVBOX (vierkant model ipv langwerpig)
Daarbij wil ik gelijk ook een rfid integreren die ik gelijk maar besteld heb bij stegen.
Echter is dan ook het plan gebruik te kunnen maken van backoffice via E-Flux waar ik al klant ben met laadpas.
Is iemand het al geluk deze werkend te krijgen aan een smartevse?
Of is Tap electric momenteel nog de enige tenmistie die zag ik voorbij komen tijdens de search.
  • Frankzelf
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 28-02 12:04
Matched: Evbox
Beste mensen,
Heb een EVbox omgebouwd, en SmartEVSE, LED drukknop en DC stroombeveiliging toegevoegd. De bedoeling is gewoon zo makkelijk mogelijk: laden met eigen stroom; niks meten of registreren oid.
Alles keurig ingebouwd en aangesloten volgens schema's.
Stroom erop geeft melding ACCESS DENIED.
Knop eenmaal indrukken geeft melding READY FOR CHARGING.
En daar blijft het bij helaas. C1 komt geen spanning op, dus het 'doorvoer relais' wordt niet geactiveerd.
Heb de volgende instellingen in de EVSE:
MODE : Normal
CONFIG : Socket
LOCK : alle 3 geprobeerd (bij solenoid blijft de locker geluiden maken, en bij motor is ie stil)
PWR SHARE : Disabled
MAINS MET : Disabled
EV METER : Disabled
SWITCH : Access B
RCMON : beide geprobeerd (weet dat hij op Enabled moet staan ivm de DC beveiliging)
RFID : Disabled
WIFI : Disabled
AUTOUPDAT : Disabled
Ik zou het zo even niet weten dus.
Wellicht iemand dezelfde ervaring, en een passende oplossing.
Het lijkt zo simpel allemaal haha.
Groeten Frank
  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18:07
Matched: Evbox
Frankzelf schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:36:
Beste mensen,
MODE : Normal
CONFIG : Socket
EV METER : Disabled
SWITCH : Access B
RFID : Disabled
WIFI : Disabled
Groeten Frank
Zat de auto er al aan?
En in geval van socket moet de kabel die er in gaat wel een weerstand tussen GND en PP hebben anders doet hij het ook niet.
- Weerstand moet in de kabel cq plug (niet in de laadpaal)
- PP moet aangesloten zijn (tussen socket en smartEVSE)
De SmartEVSE meet die weerstand en weet dan enerzijds dat de kabel er in zit en anderzijds de maximale stroom die betreffende kabel kan hebben.
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
  • stegen
  • Laatst online: 22-05 12:44
stegen
8710Wp
Matched: Evbox
Heb je de PE / randaarde op de SmartEVSE aangesloten op de aardrail in de EVbox behuizing?
Dat wordt namelijk het vaakst vergeten. Alles lijkt het dan te doen, maar de referentie aarde ontbreekt, dus de auto 'ziet' de EVSE dan niet.
Je kan eventueel met een multimeter meten tussen de CP pen en PE aan de stekker die je in de auto steekt.
Hier moet je ongeveer 12V meten.
Het klopt dat de PP aansluiting in de stekker blijft. Het is alleen een weestand tussen de PP en de PE pen in de stekker.
  • tukker999
Matched: Evbox
Ik heb de neiging om een uitspraak van onze grote roerganger Louis van Gaal aan te halen.
Mijn vraag: Je hebt P1, hebt een SmartEVSE, waarom dan niet simpel met MQTT?
Ik heb zo'n 2 jaar geleden onze 10 jaar oude EVBox laadpaal opengeschroefd, er een aantal onderdelen uitgesloopt, de gebruiksaanwijzing op GitHub goed gelezen, de SmartEVSE er in gedrukt, kastje dicht, MQTT commando's en draaien maar.
22,29 kWh/100km
  • Geim
  • Laatst online: 15:24
Geen matches
Ik ben een EV-box (1-fase, 3,7 kW) aan het ombouwen naar Smart EVSE, iemand een tip welke (1-fase) vermogensmeter ik het beste kan gebruiken? Ik had de Eastron sdm120 modbus al gevonden, maar die staat niet in het lijstje van Supported kWh meters.
Oh en als er hier iemand is die al eens een EV-box heeft omgebouwd, zou wat info over het aansluiten van de LED-ring welkom zijn (voordat ik deze opblaas met 12V).
  • m.eddy
  • Laatst online: 18:32
Geen matches
Geim schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:48:
SDM72D is populair hier. Is 3 fase natuurlijk maar ik denk dat 1 fase meten hem ook wel lukt.
  • PimDoos
Matched: Evbox
hterhofte schreef op maandag 2 februari 2026 @ 18:45:
Wordt er bij tapelectric gevraagd om een specifiek installatiebewijs of gedetailleerde foto's van de interne bedrading o.i.d.?
Volgens het formulier:
Bewijs dat de lader is geïnstalleerd op je netaansluiting. Upload een foto van je lader. Voeg indien mogelijk een foto van het serienummer op je lader toe.
Meer info: https://docs.tapelectric....erlandse-ere-certificaten
Ik heb mijn laadpunt (ook SmartEVSE, in een omgebouwde EVBox doos) aangemeld. Foto van de meterkast als bewijs van aansluiting op het net, foto met en zonder kap om te bewijzen dat er een MID meter in zit, inclusief closeup, screenshot van de WebUI als 'bewijs' van het serienummer. We gaan het zien!
  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 18-05 21:57
Matched: Evbox
dingo35 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 08:41:
Gebruik eerst eens de zoekfunctie voordat je vragen gaat stellen die al eerder aan de orde geweest zijn: stegen in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen"
Dankjewel. Ik vind het een beetje vaag en het zou erg fijn zijn om een ​​lijst te hebben van de relais die op deze manier werken. Het zou ook prettig zijn om de modellen te hergebruiken die vaak in Newmotion- en Evbox-laadstations worden gebruikt.
6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, smartEVSE, Zonneplan, HA
  • Beekforel
  • Laatst online: 18:06
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Matched: Evbox
Ik ga een nieuwe laadpaal bouwen omdat ik het in de Tesla Wallbox Gen 2 toch allemaal wat te krap vind (en iets met ERE en MID meter). Ik was wat gaan zoeken en zo op de EVBOX terecht gekomen, een H1161-1001. Heb voor een paar tientjes een 1 fase model gekocht op Marktplaats. Zag dat er ook 3F modellen zijn met dubbele dinrail, zeeën van ruimte.
Had misschien even moeten opzoeken hoe gróót dat ding echt is. :X Hij is net aan breder dan de paal waar ik mijn laadpaal op heb gemonteerd haha.
Even nadenken of ik deze aanhoud of toch nog ga zoeken naar wat anders. Maar denk dat ik het antwoord wel weet: accepteren dat het wat uitsteekt. Dit ding geeft mij ook mooi ruimte om een esp32 met voeding naast m'n auto te plaatsen.
  • Medjai
  • Laatst online: 16:23
Matched: Evbox
Wat is je plan hier dan precies? De 1 fase EVBOX ombouwen naar een 3 fase lader met smartEVSE?
Waarom verwacht je dat deze zelfbouw wel voor ERE in aanmerking komt? Zat er al een MID meter in de EVBOX en hergebruik je die? (en is die dan wel 3 fase?).
Ik ben serieus geinteresseerd, niet bedoeld om je idee onderuit te halen
Beekforel schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:17:
  • Beekforel
Beekforel
Matched: Evbox
Medjai schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:32:
Van de EVBox gebruik ik alleen de behuizing, alle componenten erin worden nieuw. Inderdaad een MID meter erin. Her en der al wel wat tweakers die hiermee "akkoord" hebben behaald volgens mij.
Obv de regelgeving kom je dan volgens mij in aanmerking, de laadpaal heeft een geïntegreerde MID meter.
  • humulus
  • Laatst online: 22-05 16:00
Matched: Evbox
Na een jaar onze R5 geladen te hebben met een granny lader, wilde ik toch wat meer intelligentie in de lader. Na me verdiept te hebben in de verschillende laadpalen, kwam ik toch telkens weer terug in dit forum topic. Net nadat ik het hier volledig doorgelezen had, kreeg ik de mogelijkheid om een oude EVbox over te nemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N3MFcDF_u-UE4D_GZAbPmQY3C38=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xggZLSYCPXUA40AO8GdynW3W.jpg?f=fotoalbum_large
Na verwijderen van alle onnodige zooi, had ik meer dan genoeg ruimte om de smartEVSE in te bouwen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L8KTIrwk__vsegJkPTxqLr6ithc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rHDDJKrqdWFZk8H14j3AQ84C.jpg?f=fotoalbum_large
Omdat de paal in m'n garage hangt, heb ik geen rfid nodig. Wel de knop erbij genomen om eenvoudig te switchen tussen solar en smart laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5xtNJhW_Ej5bpVxwYpnbIo0A1Gs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zXoMbk4VlbcR37PS84uIyD45.jpg?f=fotoalbum_large
Wanneer ik het in- en uitpluggen van de kabel beu ben, koop ik wel een extra kabel die ik er gewoon in laat zitten :)
Bij deze iedereen die in dit forum gepost heeft hartelijk bedankt, ik heb veel van jullie geleerd!
En vooral natuurlijk @stegen en @dingo35 voor de hard- en software _/-\o_
  • M.Ahammar
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 05:56
Matched: Evbox
Heb de ledjes van de ev hub ook draaien .
Groen : beschikbaar
Blauw : laden
Andere mogelijkheid heb ik niet voor elkaar kunnen krijgen.
Originele voeding laten schakelen met een 230 v relais.
Als het relais van de laadkabel bekrachtigt wordt, bekrachtigt de ledlamp mee en wordt blauw, valt hij af wordt hij weer groen.
Sorry verkeerdgelezen , dit was voor de evbox ipv evhub. Maar denk st het principe hetzelfde is met een externe voeding en relais.
Draadjes op een 9v batterij doen om te testen ( zwarte is vaak de - )
[ Voor 24% gewijzigd door M.Ahammar op 23-04-2026 10:19 ]
  • PimDoos
Matched: Evbox
Ik zie net dat mijn omgebouwde EVBox naar SmartEVSE is goedgekeurd voor ERE (bij Tap Electric). :)
Mocht er nog twijfel over zijn: Een zelfbouw laadpaal kan dus prima in aanmerking komen. Ook meteen alle kWh's van het hele jaar worden meegenomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Phrb5GiILJ8xK8cmurKkCkF6IpM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/tST1dNV4LsHIpwnBWURsUYZR.png?f=user_large
  • Tassadar32
  • Laatst online: 22-05 10:56
Matched: Evbox
PimDoos schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 21:20:
Yes, hier is mijn zelfbouw SmartEVSE laadpaal ook goedgekeurd en al ruim 2MWh op de teller voor ERE credits (gaat snel met twee EVs). Is al mooi ~200 Euro zonder er iets voor te hoeven doen!
27x320Wp LG | 7.4 kW W/W warmtepomp | 2024 Model 3 Performance+FSD | 2019 Zoë 40kWh Star Wars edition
  • bart155
  • Laatst online: 08:28
Matched: Evbox
Welke MID-meter hebben jullie (@Tassadar32) ingebouwd in dit geval?
  • Allewijn
Matched: Evbox
Welk type EVBox en welke (serie)nummers heb je gebruikt voor correcte aanmelding?
Ben ook benieuwd of dit ná 2027 nog wordt geaccepteerd... (zelfbouw met mid)
  • DanTm
Matched: Evbox
Mijn EVBox naar SmartEVSE ombouw was ook goedgekeurd door Tap, alleen sinds een paar weken worden er geen ERE credits meer geregistreerd (terwijl er wel laadsessies waren). Dus heb maar een mailtje naar Tap gestuurd, hoop dat ze reageren.
  • PimDoos
Matched: Evbox
bart155 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 08:40:
Eastron SDM630-Modbus V2.
Allewijn schreef op woensdag 29 april 2026 @ 09:00:
EVBox BusinessLine G2. Als serienummer gewoon SmartEVSE-XXXX gebruikt (dus gewoon het echte serienummer).
Zie ook dit bericht van eerder
[ Voor 8% gewijzigd door PimDoos op 30-04-2026 19:49 ]
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Matched: Evbox
Nu het ERE verhaal concreet en interessant begint te worden overweeg ik de bovenstaande omgebouwde laadpaal (bij mijn ouders) ook van een MID meter te voorzien.
Voor solarcharging maken zij nu gebruik van de Homewizard P1 dongle.
Vraag: Is het ook mogelijk de Homewizard Wifi kWh meter aan de SmartEVSE te hangen? Bijv. deze 1 fase unit, of de 3 fase variant. Hij doet geen modbus maar wel dezelfde API als de P1 dongle, lijkt het.
Ik heb thuis een Eastron MID Modbus meter er in zitten, maar dat komt bij mijn ouders natuurlijk niet zo mooi in de Homewizard app binnen.
  • RonJ
  • Laatst online: 22-05 22:13
Matched: Evbox
Kutbureaucraten. Ik ga desnoods naar de rechter als het moet. Er is geen enkel verschil tussen een EVBOX oid, wat gewoon een plastic buitenmeterkast is met een losse S0 DIN meter binnenin en een smartEVSE in een aparte kast die toevallig binnen zit. Ze kunnen ook nog eens matchen met je slimme meter data via het EAN nummer, dus fraude is vrij makkelijk onaannemelijk te maken.
All-electric.
  • Driek
  • Laatst online: 17:16
Matched: Evbox
RonJ schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 15:50:
ik ben het met je eens, we kunnen alles laten zien en aantonen dat we overal aan voldoen.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Driek
Matched: Evbox
Dit staat op de website van de Nea
Inboeken elektriciteit particulieren | Nederlandse Emissieautoriteit
[quote]
De NEa behandelt geen vragen van particulieren.
Wanneer komt u in aanmerking
U komt in aanmerking als u:
  • een laadpaal heeft met geïntegreerde kWh-meter bij u thuis;
  • eigenaar bent van de netaansluiting op uw adres;
  • een laadpaal heeft met een MID-gecertificeerde meter.
In enkele gevallen komen situaties zonder MID-gecertificeerde meter ook in aanmerking*.
Twijfelt u? Neem contact op met een inboekdienstverlener. Die beoordeelt uw situatie.
[/quote]
Punt 1 is dus de twijfel, we hebben een zelfbouw laadpaal met geintegreerde kWh-meter.
  • Jorn
  • Laatst online: 18:20
Matched: Evbox
Toch hier even advies vragen, ik heb afgelopen weekend een EVBOX omgebouwd naar 1fase smartEVSE met MID meter. Deze leek goed te werken, alleen wanneer ik het laden start(met RFID) dan stopt hij vrij snel(na 1 tot 1,5kWh met laden en gaat dan ook niet weer verder. De auto is dan (nog lang)niet vol, wanneer ik het laden dan opnieuw start laad hij wel door tot vol. De auto is een VW Passat GTE.
Ik laad nu in normal mode met 10 Ampere, er zit geen mains meter aangesloten, alleen een EV meter.
Ik heb zojuist de laatste versie geflashed incl. debug, maar ik zie er zo niets in, heeft iemand misschien een idee of hier ook ervaring mee? Bijgevoed een stuk uit de debug log waar hij stopt met het laden, eventueel heb ik uiteraard een uitgebreidere log.
[0m[1;33m(I) (loop)(C1) STATE: C Error: 0 StartCurrent: -4 ChargeDelay: 0 SolarStopTimer: 0 NoCurrent: 0 Imeasured: 0.0 A IsetBalanced: 10.0 A, MainsMeter.Timeout=11, EVMete[0mr.Timeout=62.
[0m[1;33m(I) (loop)(C1) L1: 0.0 A L2: 0.0 A L3: 0.0 A Isum: 0.0 A
[0m[1;32m(D) (CalcBalancedCurrent)(C1) Normal mode is always 3-phase
[0m[1;32m(D) (CalcBalancedCurrent)(C1) Checkpoint b: Resetting SolarStopTimer, MaxSumMainsTimer, IsetBalanced=10.0A, ActiveEVSE=1.
[0m[1;33m(I) (loop)(C1) STATE: C Error: 0 StartCurrent: -4 ChargeDelay: 0 SolarStopTimer: 0 NoCurrent: 0 Imeasured: 0.0 A IsetBalanced: 10.0 A, MainsMeter.Timeout=11, EVMete[0mr.Timeout=63.
[0m(setState)(C0) 20:45:36 STATE C -> B
[0m(CheckSwitchingPhases)(C0) No need to switch to 1P !
[0m[1;32m(D) (CheckSwitchingPhases)(C0) NrPhasesCharging:1
[0m(setState)(C0) @MSG: Switching Contactor1 OFF.
[0m(setState)(C0) @MSG: Switching Contactor2 OFF.
[0m(Timer10ms_singlerun)(C0) Diode OK
[0m[1;32m(D) (ModbusRequestLoop)(C1) ModbusRequest 4: Request Energy Node 0
[0m[1;32m(D) (ModbusRequestLoop)(C1) ModbusRequest 20: Request EVMeter Current Measurement Node 0
[0m [1;32m(D) (ModbusRequestLoop)(C1) ModbusRequest 20: Request EVMeter Current Measurement Node 0
[0m[1;32m(D) (CalcBalancedCurrent)(C1) Checkpoint c: Resetting SolarStopTimer, MaxSumMainsTimer, IsetBalanced=10.0A, saveActiveEVSE=0.
[0m[1;33m(I) (loop)(C1) STATE: B Error: 0 StartCurrent: -4 ChargeDelay: 0 SolarStopTimer: 0 NoCurrent: 0 Imeasured: 0.0 A IsetBalanced: 10.0 A, MainsMeter.Timeout=11, EVMete[0mr.Timeout=64.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Beekforel
Beekforel
Matched: Evbox
Allewijn schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 11:59:
Dankjewel voor je foto @Beekforel
Ik ben gelijk met een knoopcel gaan testen.
Omdat ik weet dat voor de draadloze zender echt een dedicated 3.3v ader hoort te zijn en niet over pp of cp moet gaan, koos ik voor de enige ader die bij mij ongeduid was: mintgroen.
Hoppa. Laadklep ging meteen open.
Dus voor TWC3 kabels is het mintgroen voor + en PE voor -
Oranje is PP
Paars is CP
Wit is NTC temp sensor
Blij mee. Werkend.
Nu op zoek naar een interessante slimme laadpaal.
Top!
Als je een kast met veel ruimte wilt (en ruimte hebt): EVBox Homeline.
  • Allewijn
Matched: Evbox
Beekforel schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:07:
Top!
Ruimte voldoende. Want misschien hang ik hem dit keer wel aan binnenzijde garage muurtje en voer ik alleen de laadkabel door de spouw/muur met een mooi ophang haakje buitenzijde (nu hangt mooie twc3 buitenzijde).
Laadpaal moet voor mij wel automatisch kunnen switchen tussen 3 en 1 fase, load balancing zonder extra ct klemmen maar via homewizard p1, etc.
Regelen via HA of evcc (laatste ben ik nu verkennende en lijkt erg fraai).
Ik ga me verdiepen in (2ehands) EVBox Homeline. Of die alle boxen aanvinkt. Dankjewel.
  • RonJ
Matched: Evbox
Allewijn schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:17:
Als donorpaal voor een smartEVSE? Dat heeft weinig zin als je al een vaste kabel hebt, voor ongeveer hetzelfde geld heb je ook een andere kast en een contactor. Verder is er van de homeline namelijk niks bruikbaar (de kWh meter is een s0 puls variant). Ik zou eerder kijken of je de twc3 behuizing dan kan hergebruiken als haakje en kast voor de schakelknop en rfid lezer. De rest kan je dan binnen kwijt in een aparte lege kast. Hou er wel rekening mee dat de contactors nogal luid schakelen, zeker bij PV-laden schakelt ie vrij vaak en dat hoor je wel binnen.
All-electric.
Pagina: 1 2 3
