Strepen in het scherm tijdens het gamen
Ik heb last van strepen in m'n beeld tijdens het gamen. Deze strepen zijn zwart en horizontaal over een midden gedeelte van mijn scherm.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd zoals: Vsync aanzetten 3x bufferen en de settings van de game zelf wat lager zetten. Ze hielpen wel een beetje maar ik bleef strepen zien. Dus toen had ik hem maar via mijn tv aangesloten via hdmi waaruit blijkt dat de strepen weg waren.
Dus mijn vraag is kan ik het oplossen door van vga naar hdmi convertor te kopen en daarmee aan te sluiten of is het nog te doen via een andere manier wat tijd en geld bespaart?
Mijn beeldscherm is aangesloten via vga naar de videokaart. Daar zit hij aangesloten met dvi adapter.
M'n specs zijn als volgt:
Intel I5 4690
MSI B85-G43 Gaming
nvidia geforce GTX 960 2gb
8 GB Ram
600 Watt cooler master voeding
Beeldscherm ASUS vs228de
Ik hoop dat jullie mij veder kan helpen
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2015 19:14 ]
Wat voor strepen heb je het precies over?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
VB beleid & VB FAQ geven allicht meer inzicht omtrent jouw vraagstelling. Wij kunnen inderdaad vanaf deze kant van het internet niet inschatten of jouw strepen blauw, geel of rood zijn, of ze horizontaal, verticaal of diagonaal voorkomen.
Je kan natuurlijk ook de monitor via HDMI ergens anders even op aansluiten zoals je TV-decoder of een BD-speler (gebruik dan dus wel een andere HDMI-kabel).
Zo kan je uiteindelijk de topicstart even goed aanvullen en zelf al deduceren waar het probleem kan liggen.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je GPU is stuk, vervangen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dat verklaart inderdaad waarom de GPU perfect beeld geeft op de TV. :F
MAX3400 schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 18:58:
De strepen zijn zwart en horizontaal. Ik zal het ook even aanpassen in de openingspost met nog wat ander informatie die waarschijnlijk handig is.
Misschien andere VGA kabel proberen.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:23:
Al geprobeerd helaas maakte dat niks uit. Bedankt voor je suggestie.
  • dylan111111
  • Laatst online: 02:56
Ik zou idd een andere kabel proberen , anders even het scherm van de stroom af, even 1 minuutje wachten en dan weer aansluiten.
Als je dat gedaan hebt, gebeurt dan het zelfde ?
dylan111111 schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:26:
Zo te zien wel. Jammer maar bedankt voor je hulp.
  • Greveldinges
  • Laatst online: 09-10 09:24
Greveldinges
Thank you, thank you very much
Heeft je scherm geen andere aansluiting dan VGA waarmee je kunt testen?
  • johnkeates
MAX3400 schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:03:
Ja, maar de TV gebruikt geen VGA he, dus dat je geen VGA-problemen ziet om dat je via HDMI aangesloten bent lijkt me logisch als het VGA gedeelte stuk is...
Stel dat je GDDR of VRAM stuk is, dan heb je overal problemen, of als je BGA stuk is, dan ook, maar vaak krijg je kleurige strepen of artifacts. Hier missen complete lijnen, wat ergens in het DA circuit zal zitten, waarschijnlijk klok of een buffertje.
Greveldinges schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:38:
Nee helaas niet. Ik kan het wel nog eventueel op mijn tv via vga proberen of het daar ook strepen geeft
  • Greveldinges
Greveldinges
Verwijderd schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:48:
Dat zou ik dan even proberen, dan kun je de VGA aansluiting op je videokaart misschien uitsluiten.
  • bieowbie
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09-10 13:58
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad. Ik heb het toen opgelost door de drivers van de videokaart opnieuw te installeren + de kabel te vervangen. Wat ik in jou geval ook zou proberen (indien mogelijk): een rechtstreekse kabel zonder tussenstukje proberen.
Greveldinges schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:52:
Zo te zien doet hij op het tv als een zonnetje
Dus ik denk dat de monitor en videokaart misschien conflicten geeft als dat mogelijk is.
  • Greveldinges
Greveldinges
Verwijderd schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:58:
Daar heb ik zelf nog nooit van gehoord, maar misschien dat iemand anders dit weet? Wat je wel kunt doen is even de temperaturen van je videokaart checken wanneer je gamed, misschien wordt ie gewoon erg warm.
Zou je ook een foto kunnen maken van de strepen?
[ Voor 5% gewijzigd door Greveldinges op 28-08-2015 20:11 ]
BobZeegers schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:54:
Ja alleen de videokaart heeft geen vga aansluiting dus dat gaat hem niet worden. Ik denk ook niet dat het aan de drivers ligt dan had ik toch ook op de tv strepen in het beeld moeten hebben. (toch?)
Greveldinges schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 20:11:
Ik zal ze proberen te maken en plaatsen op de openingspost
Edit: Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet duidelijk op foto/film zetten. Als ik die dingen bekijk is het bijna niet te zien. Dus ik kan het wel plaatsen maar of jullie het kunnen zien is dan de vraag.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2015 09:43 ]
  • bieowbie
Probeer er is een laptop op aan te sluiten (rechtstreekse vga kabel).
Gamen met VGA is sowieso al eigenlijk niet wat je wil hebben. Ik zou persoonlijk, indien mogelijk, voor een nieuwe monitor gaan.
BobZeegers schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 15:09:
Ik was er al bang voor dat dat antwoord eruit zal komen. Ik wacht nog even totdat ik het misschien nog kan fixen
