de Digispark heeft een ATtiny 85 aan boord en geen 'hardware' I2C .. moet je gaan werken met bepaalde libs. waardoor de bussnelheid niet maximaal zal worden.
je kan dan beter vb een nano (+USB serial kabeltje) gebruiken, eurootje duurder maar meer mogelijkheden.
- http://www.instructables....us_for_ATtiny_and_ATmega/
- http://thewanderingengine...ncoder-with-the-attiny85/
- http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders
- http://blog.freesideatlan...encoder-library-with.html
- http://www.dsscircuits.co...rduino-i2c-master-library
- http://www.instructables....ATtiny85-with-I2C-EEPROM/
- http://tinusaur.org/2014/...-controlled-oled-display/
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2015 10:21 ]
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Waarom dan niet gewoon een TQFP variant van de ATMega328P? Een Nano en Mini Pro gebruiken die beiden, de Nano heeft er alleen nog een FTDI chip bij zitten. Kwestie van ICSP pinnen bereikbaar maken en je spaart weer een paar euro per module.
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ik heb hier nog een nano3 module liggen. Die bordjes heb je al voor $2 inderdaad.
Als iemand firmware weet om hier een eenvoudige usb/I2C adapter van te maken dan is dat probleem opgelost.
Verder zijn microcontrollers niet aan de orde voor dit project, imho.
ps: Mijn nano heeft usb onboard, ongeveer zoals deze, heb je geen usb/serial kabeltje nodig.
[ Voor 33% gewijzigd door Ploink op 20-07-2015 11:13 ]
C.44 schreef op maandag 20 juli 2015 @ 10:44:
of maak je print zo dat je er een kant en klare 'nano' in kan prikken.. is het 'soldeerprobleem ' ook gelijk opgelost .. kan iedereen het zelf bouwen
  • memphis
  • Laatst online: 18:26
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Of gewoon de DIL versie van de Uno. Is een veel gebruiokte basis....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • C.44
C.44
Ploink schreef op maandag 20 juli 2015 @ 11:10:
Eensch. In ieder geval op dit moment. Die micro moet iets gaan aansturen, da's 't interessante gedeelte. Totdat er iets is om aan te sturen heeft het weinig zin om alvast te beginnen met sturen.
[ Voor 18% gewijzigd door C.44 op 20-07-2015 11:53 ]
Digitally Controlled Bench PSU
weet niet of dit design al voorbijgekomen is .. I2C bus ect. ;)
  • jeronimo
Het wiel is al lang geleden uitgevonden, de kans dat we hier een speciale/unieke PSU gaan maken is ook vrij klein. Neemt niet weg dat de we hier gezamenlijk toch iets leuks en werkend kunnen maken. Zoals altijd, de reis is leuker dan aankomen. ;)
  • lordprimoz
  • Laatst online: 16:42
hieronder een lijstje van de componenten die ik verwacht te gaan gebruiken
  • tps54560 - switching pre-regulator
  • max5217 - 16bit I2C DAC
  • mcp3426 - 16bit I2C ADC
  • acs712 - High side current sensor
  • lt3080 - 1.1A LDO adjustable regulator
  • lm334 - adjustable current source ( zodat de lt3080 tot 0v geregeld kan worden)
Dit is uitgezonderd de opamps die er nog bij moeten + de componenten zoals inductors, weerstanden, fets etc..
Vanmiddag ga ik eens aan de slag om vast iets van een schema in elkaar te zetten.
Voor de controller ben ik nog aan het twijfelen. Misschien wel gewoon een atmega328 of iets anders vergelijkbaars.
[ Voor 5% gewijzigd door lordprimoz op 21-07-2015 01:42 ]
met een 1 mA / 1mV resolutie zit je dan wel goed 8)
  • BoAC
  • Laatst online: 17:23
BoAC
Memento mori
Ik vraag mij alleen af of een atmega328 wel zwaar (in bits :)) genoeg is om 16 bits DAC en ADC te managen :)
  • memphis
memphis
Waarom niet? Het hoeft niet met een hoge snelheid te gebeuren mits je alleen waardes naar de onderdelen stuurt en de onderdelen zelf hun regelcircuits monitoren (dus niet de processor midden in de regeling om continu alles te bewaken en te corrigeren)
  • Ploink
lordprimoz schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 01:41:
Even gekeken naar de prijs en verkrijgbaarheid.
Als ik je lijstje even mag kapen:
  • tps54560 - Farnell: € 11.13, Mouser: € 5.26
  • max5217 - Farnell: niet te koop, Mouser: 3.06
  • mcp3426 - Farnell: € 2,47 Mouser € 2,67
  • acs712 - Farnell: € 4.29, Mouser: NTK
  • lt3080 - Farnell: € 5.35, Mouser: NTK.
Ik ben benieuwd :)
Eerlijk begin ik wat bedenkingen te krijgen bij het concept van lineaire postregulator.
Switchers zijn tegenwoordig heel snel, >=400kHz. Als je lineaire regeling trager is dan ga je die rimpel er niet uit halen. In datasheets zie ik switcher rimpels van 5mVpp zelfs zonder extra filering. Voor de 100Hz rimpel is een goede buck regelaar snel genoeg. Blijft over de verbetering van snelle load transients, die in veel labvoedingen wordt opgevangen door een grote cap op de uitgang omdat de regeling dat niet aankan.
BoAC schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 09:24:
Vroeger speelden we complete arcade games op een 1MHz Commodore64 met een vreselijke IPC. Een Arduino met Atmega328 is zeker 50x zo snel en kan niet 16 bitjes verplaatsen?
Zelfs die C64 zou wel 100 DAC/ADC's aankunnen. Programmeurs zijn tegenwoordig zo verwend.... ;)
  • lordprimoz
Ploink schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 10:07:
Het grote nadeel van het gebruik van switchers als post regulator is dat je rimpel en efficientie erg afhankelijk zijn van je component keuze en instelling(voltage). Als je dus een groot bereik wilt gaan instellen, dan zal je hier dus problemen mee krijgen.
  • C.44
C.44
Verwijderd schreef op maandag 20 juli 2015 @ 22:46:
Hah, das best een interessant stukje leesvoer! Straks eens de schema's doornemen. Alleen jammer dat er na 26 November 2014 geen updates meer zijn gekomen, had graag gezien hoe het gevorderd was.
  • jeronimo
Is het niet handiger om voor je DAC een 2 kanaals versie te kiezen en type te nemen met meer adreskeuzes. Je kunt er nu maar 3 kwijt op een bus. De kleine range speelt ook voor je ADC. Dit er vanuit gaande dat je kiest voor de modulaire opzet.
  • lordprimoz
jeronimo schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 21:00:
er komt toch een mcu op de pcb, dus gewoon die alle communicatie met de buitenwereld laten regelen, en intern op de print alles regelen via de mcu( dus aansturing van je i2c dac etc. (natuurlijk kan je dan ook gewoon een dac/adc nemen die niet op i2c werkt, maar goed.
Op deze manier blijven de verschillende modules universeel, en hoef je enkel voor de mcu een adress toekennen. Hoef je maar minimaal rekening te houden met adressering xD.
en de firmware van de main PCB is intelligent genoeg om te 'zien' welke modules geinstalled zijn, al bij de zelftest in de bootsequence
  • lordprimoz
kleine preview:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bLcHFOU.png
Dit is de pre-regulator, met de rest ben ik nog bezig. Heb overigens ook nog geen values toegekend.
De footprint van de resistors, inductor, caps( elco of niet) klopt nog niet.
[ Voor 18% gewijzigd door lordprimoz op 21-07-2015 22:10 ]
  • memphis
memphis
  • bartvb
  • Laatst online: 31-10 23:33
Een project als dit staat (time providing) erg hoog op mijn verlanglijst. Super! Ik ga het topic zeker volgen, heb te weinig expertise mbt het analoge deel om daar echt iets nuttigs toe te voegen ben ik bang...
Maar enig idee van de kosten van het niet-MCU deel? Een beetje labvoeding die je koopt zit al snel boven de 150 euro, waar moet ik ongeveer aan denken bij een zelfbouw voeding met de specs uit de TS?
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Hangt er helemaal van af hoeveel van de modules je opbouwt.
Zover ik begreep is het een modulaire opzet. Je zal iets van een hoofd module krijgen voor het afregelen, daarnaast krijg je je daadwerkelijke voedingen welke dus aangestuurd worden door de hoofd module.
Je kan het dus net zo gek maken als je zelf wilt.
Ben zelf al een beetje bezig geweest met een mogelijk ontwerp waarbij je door meerdere spanningsregelaars parallel te zetten meer stroom kunt leveren. Je bent natuurlijk niet verplicht om alle spanningsregelaars te plaatsen. Als je bijvoorbeeld aan 1.5A genoeg heb plaats je er 1. Voor 3A 2 enz.
Het voorschakel spanningscircuit zal sterk genoeg worden ontworpen om alle spanningsregelaars te kunnen plaatsen. Tenminste als mijn ontwerp het definitieve ontwerp is. Er zijn vast nog wel een paar opmerkingen/verbeter punten te vinden.
  • bartvb
OK, snap ik. Maar dan blijft de vraag aan welke orde van grootte moet ik denken?
Als ik uitga van een voeding die 0-30V en 3A doet, simpele MCU voor aansturen, laptop voeding voor het net-deel, basic behuizing, paar knoppen, schermpje. Ben ik dan klaar met 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro? Echt geen idee :+
bartvb schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 22:20:
ga ervan uit dan een kant en klare goedkoper is en ws beter afgewerkt, zit je altijd goed, het gaat natuurlijk om het bouwen en leren en minder om de prijs (denk ik)
want als dat je criterium is zou is hier is kijken:
- http://www.eleshop.nl/0-3...ing-met-verlicht-lcd.html
  • bartvb
Eigenwijs dus even zitten zoeken en kwam o.a. deze tegen:
http://shop.tuxgraphics.o...ntroller_powersupply.html
24 euro voor basiscomponenten + twee prints. Moeten nog wel wat dingen bij zoals een transformatortje, MCU, LCD schermpje, voeding. In totaal moet dat wel onder de 50 euro kunnen blijven voor een heel basic ding met een laptopvoeding van Marktplaats. Als ik het goed begrijp is die schakeling vrij makkelijk naar 0-30V/3A te halen. Dan heb ik iig een idee waar ik ongeveer aan moet denken voor een project als dit.
Valt me trouwens tegen hoeveel kits voor een digitale labvoeding ik zo snel kon vinden?
bartvb schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 16:59:
50,- ?
- http://www.reichelt.de/La...6e8226ddbc14351c3a2c47bb9
- http://www.elv.de/laborne.../rol_id/1/spr_id/1/sort/3
maar goed, dit topic gaat over zelfbouw (en ontwerp) van een labvoeding, als je iets kant en klaars en goedkoops zoekt.. google is your friend.
btw dat kitje van 24,- komt uit Canada en wordt ook niet gratis verzonden, net als mijn linkje uit DL natuurlijk.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2015 17:33 ]
  • bartvb
Sure, snap ik. Maar zoals ik zei; een projsindicatie is wel handig. Als dit project op 300 euro uit gaat komen dan hoef ik het niet te volgen. Mijn doel is niet om zelf te bouwen om voor zo min mogelijk geld klaar te zijn maar het moet wel een beetje realistisch/in verhouding blijven.
De vraag is ook al eerder voorbij gekomen in het topic, ook voor het ontwerp lijkt het me relevant. Ga je voor zo goedkoop/simpel mogelijk? Ga je voor top notch, geen compromissen? Dat bepaalt voor een heel groot deel de componentkeuze en de complexiteit van het ontwerp.
Overigens net een instapvoeding besteld bij Eleshop, heb nu iets nodig voor een projectje. Maar zelfbouw voor ernaast blijf ik erg interessant vinden.
  • lordprimoz
300 euro is overkill voor een zelfbouw voeding. Een deel van zelfbouw is ook de keuze kunnen maken om componenten te kiezen die redelijk betaalbaar zijn.
Overigens met dat lijstje aan ic's wat ik een aantal posts geleden heb opgesteld kom je uit op 25-40 euro aan componenten(voor 1x 0-30V@0-3A).
Hier komt de pcb dan ook nog bij, welke zon 30€(gok ik) voor 10 stuks zal gaan kosten.
Die pcb bestaat dan uit 3x esn lt3080 parallel, dus je zou een beetje kunnen besparen door enkel een te plaatsen. Maar dan kan je maar 0-1A instellen.
Hoop dat dit je een indicatie geeft?
lordprimoz schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 10:49:
leuk en aardig maar de behuizing en bediening (rotary's) , trafo, zekering/netkabel en display(s) moet je niet vergeten, ik zeg, reken op het dubbele wil je eea er fatsoenlijk uit laten zien (frontpanel laten maken) en anders word het 'schoenendoos' werk ;)
ligt het project helemaal stil of is het vakantietijd :?
  • lordprimoz
Verwijderd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 13:51:
Ik wil niet de enige zijn die ermee bezig is, daar lijkt het wel een beetje op helaas.
Maar ik ben inderdaad met vakantie.
  • Ploink
Ik had het project een beetje onderschat, het is complexer dan ik aanvankelijk dacht. Natuurlijk volg ik dit topic en denk ik mee met alles, maar heb momenteel niet de ruimte om er veel tijd in te stoppen.
ah ok, jammer natuurlijk want erg leerzaam.
wellicht wanneer jullie meer tijd hebben ?
in ieder geval bedankt :)
  • MdBruin
Tijd heb ik opzich genoeg, alleen m'n lichaam werkt niet helemaal mee ;) .
lordprimoz, heb je de lt3081 ook overwogen? Die kan 1,5A doen waardoor je er maar 2 nodig hebt om 3A te kunnen regelen. Verhoudingsgewijs scheelt het toch weer een paar centen.
Zelf loop ik nu een beetje vast op het meten van de stroom. Momenteel heb ik gekozen voor een pre stage oplossing, echter gaat er bij 3A met 1mA resolutie nogal wat vermogen verloren.
Voorbeeldje:
Rsense = 1 Ohm
Bij 3A staat er dan 3V over deze weerstand waardoor je een verlies genereert van 3 x 3 = 9 W. Een best beetje.
De maar die hieraan er ook vast zit dat als je bijvoorbeeld 1A trekt er 1V over straat en er dus 2V extra door de LDO moet worden verstookt moet worden als er gebruik gemaakt wordt van een spanningsvolger op de pre regelaar.
Met een kleine Rsense los je wel dat probleem op maar dan leg je bij hele kleine stromen wel de S/R heel dicht bij elkaar.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 23-11 15:39
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Je zou ook een Hall effect current sensor kunnen overwegen?
  • lordprimoz
MdBruin schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 12:42:
Voorbeeldje:
Rsense = 1 Ohm
Gewoon gebruik maken van een hall sensor ic voor de stroom, zoals bijv de acs712.
Het is beetje afwegen welke ics het beste te gebruiken zijn.
  • 19roland70
  • Laatst online: 24-11 20:36
Ik heb eens een 3A voeding gebouwd met een spanning en stroom uitlezing .
Voor de stroommeting heb ik een 0,1 ohm weerstand en dit bleek redelijk nauwkeurig tot ongeveer 1mA .
De nauwkeurigheid hangt ook af van de aansluitsnoeren , lengte/aderdoorsnede.
[ Voor 3% gewijzigd door 19roland70 op 24-08-2015 20:03 ]
  • MdBruin
http://www.linear.com/docs/12479
lordprimoz schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 21:28:
Zat ik al een beetje naar te kijken na de opmerking van Mr_gadget. Alleen het afregelen met deze gaat in het ontwerp welke ik momenteel in m'n hoofd heb (aardig geïnspireerd door eevblog) problemen opleveren.
Als ik de spec sheet van de acs712 bekijk staat er een ruis level van 21mV in. Lager als dit kan je dus niet als betrouwbaar houden. Uiteindelijk kom je dan uit dat er minimaal ~114mA gemeten kan worden. De stroombegrenzing kan dan inweze niet lager als die 114mA.
Lastig punt, wil eigenlijk deze zo ver krijgen dat je een led kan aansluiten zonder weerstand en dat deze dan ook nog heel blijft. Ben daarom eens verder gaan zoeken en vond een pdf van lt met mogelijke manieren om stroom te meten. Zal morgen nog een zoeken of ik de link kan vinden en zal deze hier nog even vermelden.
[ Voor 1% gewijzigd door MdBruin op 26-08-2015 12:12 . Reden: link toegevoegd ]
  • memphis
memphis
Waarom niet het meest simpelst met een weerstand, desnoods het bereik in 2 stappen schakelbaar met 2 verschillende weerstanden?
  • 19roland70
Dit is op zich een stabiele voeding : http://www.elv.de/univers...afo-und-kuehlkoerper.html
Ik zie liever een voeding met eindtorren en een trafo dan een schakelende voeding.
bv bovenstaande opzet , spanning en stroom meten met een adc , sturen met een dac,, pic /atmel
  • MdBruin
Zat ik eventueel ook aan te denken memphis.
eventueel i.c.m. een fet om de meet weerstand kort te sluiten bij hogere belastingen.
@19roland70
Het wordt niet een volledige switched voeding. De pre regelaar wordt switched om de efficiëntie hoog te houden. Na de pre regelaar komt er een LDO om een nette/schone voeding te creëren.
Voorbeeldje:
Beide voedingen kunnen 0-30V 0-3A.
De belasting zetten we op 5V 2A
De efficiëntie van de lineaire voeding word flink naar beneden gehaald door het verstoken van de 30V - 5V = 25V.
Bij die 2A sta je dus 50W te verstoken op je spanningsregelaar.
De efficiëntie van de schakeling i.c.m. een switching pre regelaar is al een heel stuk beter. De pre regelaar kan de spanning al lager aanreiken aan de spanningsregelaar waardoor deze minder hoeft te verstoken. In mijn ontwerp wil ik gaan kijken of ik deze 1V boven de uitgangsspanning kan brengen zodat de regelaar maar 1V of te wel 2W hoeft te verstoken. Natuurlijk hang het er van af of ik de switched spanning stabiel genoeg krijg om aan de minimaal spannings verschil te kunnen voldoen. Anders zal ik deze hoger moeten kiezen.
  • MdBruin
Toch weer een stapje vooruit kunnen maken. Mijn voorstel is om de LT6100 te gebruiken als current sensor. Deze als volgt aansluiten. Rsense 20mOhm, versterking 50 (a2 en a4 aan massa). Dit geeft 1mA in 1mV. Volgens de data sheet moet je dan vanaf 4mA kunnen meten.
Voor de ADC kan dan een 12 bit exemplaar gebruikt worden. Bij een ref spanning van 4,096V houd je dus per stap 1mV. Voor de meting hoeft deze eigenlijk maar 3000 stappen te hebben om de 1mV per 1mA te kunnen meten.
Ja wou het wel uittekenen maar ben niet gewend aan Eagle, be daar dus een beetje mee in gevecht. Heb op school met MultiSIM en UltiBOARD leren werken. Een omschakeling voor me dus. Vooral omdat niet elk componentje in Eagle zit (was bij de andere pakketten ook maar daar weet ik van hoe ik ze kan toevoegen)
[ Voor 24% gewijzigd door MdBruin op 28-08-2015 14:41 ]
  • C.44
C.44
Was zojuist een beetje aan 't googlen / ebayen / youtuben en kwam daarbij de ZXY6005, ZXY6005D en ZXY6005S tegen. Alle drie varianten op 't zelfde principe, alle drie kunnen ze blijkbaar 60v tot 5A aan. En dan zijn er nog de ZXY6010 en ZXY6020 series die 10 en 20A aankunnen.
Afbeeldingslocatie: http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v2/1203761489_2/ZXY6005D-CNC-constant-voltage-constant-current-power-supply-module-60V-5A-300W-power-DC-DC.jpg
Ik heb nog weinig kunnen vinden over de aparte onderdelen die gebruikt zijn of wat voor MCU het geheel aanstuurt maar voor $46 ziet het er iig interessant uit.
link
  • memphis
memphis
Heb je dan deze gezien:
http://www.ebay.com/itm/P...11093?hash=item1c4d2f03d5
Een heleboel functies
  • C.44
C.44
Had ik nog niet gezien, lijkt er wel veel op alleen kan die dan tot 15A aan. Persoonlijk gaat me 60 volt al veel te ver, dat is net als 10A en 15A een beetje veel van 't goede.
Eens goed rondzoeken op 't net of ik ergens wat meer info over die dingen kan vinden. Er zal toch wel iemand zo'n ding gekocht hebben en betere foto's gemaakt hebben zodat we kunnen zien wat er op die pcbs zit. Of er moet natuurlijk weer een idioot de omschrijvingen van die IC's hebben afgeschuurd...
  • memphis
memphis
Die 60v is geen vereiste, het maximum bereik zal dat zijn wat je erin stopt. Maar een capacitteitsmeeting en een aantal programma's is een mooie feature.
Grappig, het is een volledige step up/down converter, zelfs vanaf een 12v voeding/accu kan je 60v maken.
Info:
http://wendang.yydianzi.cn/jy/
[ Voor 34% gewijzigd door memphis op 08-09-2015 11:47 ]
  • C.44
C.44
Hah, dat viel me in een filmpje van ene Echo Lee ook al op, daar werden die ZXY60XXx varianten aangesloten op een accu (6 of 12v) en die trok daar volgens mij inderdaad ook veel meer voltjes uit. Lijkt me wel dat je een behoorlijke voeding op 12 of 24v met flink wat A'tjes nodig hebt om betrouwbaar 60v @ 15A eruit te trekken. 60v @ 15A = 900W, 900W / 24v = 37.5A en daar moet dan nog flink wat extra A's over zijn omdat dat hele spul natuurlijk alles behalve efficient is.
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Een losse voeding voor zo'n hoog amperage wordt ook er duur ben ik bang...En of je een Chinese open voeding hiervoor moet vertrouwen..
  • C.44
C.44
Mr_gadget schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 13:11:
Exact mijn gedachten. Voor een paar ampere neem ik gerust een chinese voeding maar voor ~40A ligt dat toch iets anders :+
  • Ploink
memphis schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 11:34:
Waar haal je dat vandaan? Ik zie overal op ebay dat het buck regelaars zijn, ook in de manual.
  • memphis
memphis
Ik denk dat ik in de war werd gebracht door deze text:
http://dawangtaielec.en.a...85_and_232_isolation.html
DPS6015A is a single-output programmable power switching power supply. Specification of the input voltage 15-80V turn output0-60V, 0-15A
De engelstalige manual zegt idd dat de input spanning het bereik van de output bepaald. Dus terug naar de 1e opmerking, 60v hoeft dus niet, als je hem een 35v aanbiedt kan je tot een 30v regelen.
  • C.44
C.44
Eens even kijken of er in dit topic nog een beetje leven zit :P
Hoorde zojuist in de mailbag van Dave / EEVBlog een bekende naam voorbij komen: (even vooruit spoelen naar 24:05)
Blijkbaar heeft Ian Johnston een vRef gemaakt.
Video Blog #022 - Handheld Precision Digital Voltage Source
Met twee filmpjes (die ik zelf nog moeten kijken, eerst mijn vehikel maar eens wassen voordat 't weer begint te regenen...):
[YouTube: https://youtu.be/2Ssg05oFCbk]
[YouTube: https://youtu.be/z5Pnw9Xr2ME]
Ik heb de precieze specs nog niet bekeken maar ik vraag me af in hoeverre dit schaalbaar is naar hogere amps en voltages, zeker interessant!
  • lordprimoz
C.44 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 15:56:
[video]
[video]
[video]
Sinds ik mn studie afgerond heb en met mn eerste baan bezig ben heb ik echt bizar weinig tijd over. Bovendien ben ik ook druk met andere hobby's.
Maar ik zal later vanavond eens kijken en weer eens wat tijd steken in de voeding :p
Pagina: 1 2 Laatste
