RobertMe schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 13:05:
Technisch is het gewoon hetzelfde. Er zit een chip in met de mogelijkheid tot het aansturen van 5 / 8 / ... poorten. En die chip zorgt ervoor dat het verkeer tussen de poorten verwerkt wordt (aka: switching). Of die chip vervolgens in een apparaat zit dat je een switch noemt of een apparaat dat je een router noemt is irrelevant voor de werking ;) Enige verschil in gebruik is dat bij een switch er vrijwel geen verkeer van die chip naar de SoC gaat (tenzij je dus een managed switch hebt en de switch benaderd (web interface, SSH, ...)), terwijl bij een router alle verkeer waar de switch chip niks mee kan (ergo: niet in hetzelfde layer 2 segment zit, en dus gerouteerd moet worden) naar de SoC gaat.
Maar technisch zit er echt geen enkel verschil in hoe een switch werkt vs hoe een router (met ingebouwde switch, i.p.v. meerdere gescheiden poorten) werkt. Enige redenen waarom OpenWRT vast vaak niet op switches kan is omdat er of niet ondersteunde switch chips in zitten, of omdat de SoC / opslag / ... veel te beperkt is om er OpenWRT op te kunnen draaien.
En de hele reden waarom je op de USG 3P niet beide LAN poorten moet gebruiken (met hetzelfde netwerk) is dus omdat het twee volledig gescheiden poorten zijn. Aan elkaar knopen betekent dat je een software bridge aanmaakt, in Linux dus. Daardoor is er geen enkele vorm van offloading meer en zal dat verkeer een stuk trager zijn (door de langzame CPU). Terwijl normale (consumenten) routers met bv 4 LAN poorten die beperking niet hebben. Doordat het dus niet 4 losse poorten zijn. Maar een "5 poorts" switch, waarvan het 5e pootje aan de SoC hangt. (Of, ook vaak dus, een 6 poorts switch omdat de WAN poort er ook op zit, alleen staat die ingesteld op een ander untagged VLAN, waardoor die "in software" op een VLAN binnen komt gescheiden van het LAN verkeer).
POE aansturing werkt ook out of the box?
  • RobertMe
  • Laatst online: 05:33
Verwijderd schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 14:37:
Via DuckDuckGo kwam ik hier uit: https://github.com/blocktrron/poemgr Daar wordt ook een USW Flex aangehaald.
En verhip, die staat ook bij OpenWRT zelf op de site, als supported: https://openwrt.org/toh/ubiquiti/usw-flex . Incl verwijzing "terug" naar poemgr:
install the "poemgr" package from the packages feed to control PoE
Ik kan mij overigens wel best indenken dat de support (van PoE control chips) wellicht vrij laag is. Net zoals de support voor switches (/switch chips) wellicht vrij laag is. Simpelweg omdat OpenWRT zich hier niet perse op richt. De chips in consumenten hardware zullen veelal werken (als er drivers voor zijn). Maar of dat ook het geval is bij prosumer / zakelijk spul? Like, in een 48 poorts switch zal een andere switch chip zitten dan in een consumenten routertje met in totaal 5 poorten. Laat staan dat consumenten routers PoE output ondersteunen. En als je een prosumer / zakelijke switch koopt van honderden euro's ga je daar waarschijnlijk niet alternatieve software op zetten.
Het ging me er meer om dat je initieel begon met dat OpenWRT slecht werkt / traag is (in verwerking van verkeer) als je het op een switch zou zetten. En dat is gewoon niet waar. Als OpenWRT er op werkt / de hardware ondersteund (mogelijk vaak niet zo, maar het is niet onmogelijk dat OpenWRT op switches werkt) dan zal het gewoon prima werken. En als een switch chip niet ondersteund wordt dan is er gewoon geen OpenWRT support. Dan kun je wellicht wel OpenWRT via serial / tftp er op krijgen, maar gaat er geen verkeer meer over de poorten heen. Dus dan is het hele ding gewoon niet functioneel meer (want de primaire functie werkt niet).
  • Thomas H
  • Laatst online: 13-11 16:30
Verwijderd schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 09:35:
<knip>
en daarna 26 pogingen gedaan om openwisp te installeren, dat verdient een eigen verhaal zeg.
<knip>
Als het gelukt is, ben ik geïnteresseerd! Ik heb al 21 pogingen gedaan, nog 5 keer en het lukt? :)
Thomas H schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 17:15:
Het is…. Verschrikkelijk. Ik heb eerst de docker methode geprobeerd, niks werkte. Uren lopen klooien en de ene na de andere foutmelding en toestanden, de containers onderling konden elkaar al niet vinden. Daarna met ansible aan de gang. Dat werkte beter. Vooral heel gevoelig voor fqdn. Ik zal even kijken of ik het kan reproduceren met ansible dan.
Nou daar gaan we:
vanaf een ubuntu 24.04 systeem:
sudo apt update && sudo apt install -y ansible git python3-venv
git clone https://github.com/openwisp/ansible-openwisp2-playbook.git openwisp2-ansible-playbook
cd openwisp2-ansible-playbook
maak een hosts file aan met:
[openwisp]
openwisp.local ###Deze moet dus te resolven zijn op je netwerk!
Maak een playbook.yaml aan met:
- hosts: openwisp
become: "{{ become | default('yes') }}"
roles:
- openwisp.openwisp2
vars:
openwisp2_default_from_email: "your@email.com"
Truuk 17, je hebt een ssh key nodig:
ssh-keygen
ssh-copy-id user@openwisp.local
ga verder met de installatie:
ansible-galaxy collection install openwisp.openwisp2
start je playbook:
ansible-playbook -i hosts playbook.yml -u USER --become
benaderen via: https://openwisp.local/admin/
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2025 18:27 ]
  • Thomas H
Dank je wel! Installatie OpenWisp2 is nu gelukt. Ik heb heel lang niet doorgehad dat je twee machines nodig hebt: ééntje waarop je Ansible installeert, waarvandaan dan Ansible de 'server' installeert. Ja, het staat redelijk expliciet in de handleidingen maar ik had zoiets van.... dat werkt toch ook wel... :-)
Ik heb nu alleen het probleem: de OpenWRT WiFi punten krijgen het niet voor elkaar zich te registreren bij de server. In de logfiles van de WiFi access points zie ik deze melding staan: "openwisp: Failed to connect to controller during registration: curl exit code 6". Het lijkt erop dat de access points het adres van de server niet kunnen resolven. Maar goed, ik gebruik hetzelfde adres (https://openwisp2.home.lan/) als ik vanuit de webbrowser gebruik. Ik heb de optie option verify_ssl al op '0' staan... En als ik een IP adres gebruik dan vinden ze dat ik e.e.a. niet goed heb geconfigureerd of zo. Werkt dit bij jou wel?
update: ik heb het werkend gekregen! hij kon de hostname 'openwisp2.home.lan' niet resolven, die heb ik toegevoegd bij de 'hosts' op de 'DNS records' tab bij het menu 'DHCP and DNS' van OpenWRT. Toen deed 'ie het dus.
Alleen krijgen nu WiFi deelnemers geen IP adres meer toegewezen van mijn centrale DHCP server........................................ ARGH!
[ Voor 16% gewijzigd door Thomas H op 03-07-2025 20:29 ]
  • Thomas H
Thomas H schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 17:27:
Dat lijkt toch vooral aan KeaDHCP, in mijn pfSense router, gelegen te hebben. Die backend veranderd en nu lijkt alles goed te werken. Ik heb overigens wel de grootste moeite gehad de OpenWRT dumb AP's aan het resolven te krijgen. Nu een stuk script gevonden die wat rigoureuzer van een standaard OpenWRT router een dumb AP maakt, en nu kijken de AP's netjes naar de main router voor alle DNS taken.
Thomas H schreef op zondag 6 juli 2025 @ 15:30:
Ik ben begonnen met een eigen controller. Dat openwisp is me te glad om vast te houden. Ik heb nu een openwrt agent en een controller met gui via browser. Security is de basis. Hier een paar screenshots. De Router/FW meldt zich bij de controler, admin approved, token wisselt uit, daarna wordt de client actief en wordt en een specifieke devicepagina aangemaakt. Hier kan je dan settings aanpassen voor dat device. Ik werk met device/type specifieke templates, die ben ik nu aan het uitbreiden en stevig aan het testen. Python, sqllite is de basis. De client rapporteert iedere 60 sec. en haalt eventuele changes op. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrHXRe-_1BpVhgeIEPEIaRFzJ-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UGE0OB4AlKgvdiGwtuJ8Gz2R.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0tG-lhrRw_WlfC1Cr1rGmuXdBVg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QTKiowoGZoczXyLukff4yjji.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mF3QEJgDaRj-zjhKSQ-Rg-2S8Bc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A9jjQ4QETJd7Oaflx5T0RNtK.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZhXCF7kWSUQB9_WOelqVpTIuEo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S2JfLjr8qgGHrsTxmFbYwERT.png?f=fotoalbum_large
Ik wil mezelf niet shameless pluggen, doe het toch. Maar op youtube op wiretide zoeken levert een kort filmpje op van de ontwikkelingen.
  • Thomas H
Interessant! Ik houd het bij, mooie ontwikkeling. Gaat dit met ale OpenWRT devices werken, denk je?
Thomas H schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 10:26:
alle? In theorie wel. OpenWRT is device agnostisch de agent die ik maak is dat dus ook. Die stuurt alles door wat "vraag" en laat dat in de template van het device zien.
Misschien moet ik nog device type "other" toevoegen zodat je je eigen device kan maken met een eigen template,
Ik ga nu beginnen met wat ik denk is het lastigste deel, namelijk het configureren van een device met de juiste settings, basis netwerk etc...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Bijkomend dan, bedoel je? Wat staat er aan de standaardinstellingen niet goed?
Borromini schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 12:02:
Ik bedoel meer dat je diverse settings ook kan gaan aanpassen. vlans aanmaken, firewall rules, AP naam en settings, firmware etc..
De versie die nu in mijn github beschikbaar is “doet het”.
Vooralsnog info ophalen uit de openwrt devices.
Ik blijf hier voorlopig aan ontwikkelen. Totdat ik iets heb dat mij kan bevallen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2025 11:09 ]
Wie voelt zich geroepen om de controller in het wild te testen? En dan met name security-installatie controller en agent-basis functies. De huidige controller is Alpha, dus verwacht dat er dingen niet of niet goed werken. Ik draai het bij mij wel "in productie" maar deze versie "leest" vooral, dus je kan nog geen wijzigingen doorvoeren.
Je hebt een ubuntu 22.04 server of nieuwer nodig 2Gb Ram en Dual core moet voldoende zijn.
  • twhb
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 21:03
Nu nog niet maar over een paar maanden wil ik de controller wel proberen denk ik. Router+2 switches en misschien wat accesspoints. Moet nog wat apparatuur om flashen naar openwrt...
  • Thomas H
Verwijderd schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 11:54:
Ja leuk hoor, ik doe graag mee! Na de vakantie :) Ik kan er gewoon een ProxMox containertje voor inspoelen... Ik heb een pfSense router en drie (identieke) accesspoints.
[ Voor 4% gewijzigd door Thomas H op 03-08-2025 22:34 ]
Thomas H schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 22:33:
Hou er rekening mee dat het echt nog alpha is, ik moet heel veel uitzoeken en ik ben al een beetje uit de bocht geschoten met mn RBAC... 8)7
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@Verwijderd Heb je een link naar je code?
Zodra ik een goede werkende basis heb, laat ik jullie dat weten. Ik heb nog ruzie met de controller/agent api en het approval proces.
Ik zat/zit behoorlijk vast, moest een hoop dingen opnieuw doen. https://github.com/simons...oller/blob/beta/README.md Deze versie heeft een stabiele controller en agent. Althans, bij bij werkt deze versie zonder issues. Ik gebruik de beta branch momenteel. Ik adviseer je wel om dit niet op een productie device te installeren. Ik heb nu vooral de focus op de router/firewall en je wil natuurlijk niet dat daar iets verkeerd mee gaat.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2025 22:38 ]
  • StormRider
  • Laatst online: 02-11 19:39
Hulp gezocht, ik wil openwrt opnieuw flashes op een Odido Zyxel 5601. Deze heb ik gekregen en het proces wil ik nogmaals doorlopen zodat ik zeker weet dat de uboot origineel en veilig is.
Welke kabel kan ik het beste kopen waarmee jullie goede ervaring hebben. De stappen op de openwrt site voelen wat onhandig aan voor mij. Hebben jullie nog tips?
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:46
@StormRider
Ik meen dat ik het met deze heb gedaan:
https://elektronicavoorjo...naar-ttl-kabel-pl2303-ta/
Rustig voor gaan zitten, alles doorlezen en e.e.a. downloaden/verzamelen en dan daarna uitvoeren.
Top apparaat, alweer 220 dagen online. Hoog tijd voor een upgrade naar 24.10.2, denk ik dan...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@StormRider Zeker zijn dat je serial cable 3,3V doet op de nodige pinnen en niet alleen 5V, want daar frituur je je Zyxel (en veel andere netwerkapparatuur) mee.
  • atomos
  • Laatst online: 11-11 12:21
Vraagje over wifi kaartjes die ik maar niet aan de praat kan krijgen.
Wat gegevens:
a: Nuc met 2 nics en 1 PCIe Half MiniCard voor een wifi netwerk kaart. actueel - openwrt x64
b: 2 netwerk PCIe Half MiniCard kaartjes
Na opkg install pciutils worden beide kaartje wel herkent door openwrt.
lspci:
1: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak]
2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
Nu zou ik graag 1 van de kaartjes willen gebruiken, en dat krijg niet voor elkaar.
Er moeten drivers geladen worden.. ok maar welke drivers moeten dat zijn..
Dit is de eerste keer dat ik met openwrt aan het experimenteren ben.
Wil deze openwrt graag gebruiken als firewall gelijk achter mijn kpn router.
Heeft iemand een idee om 1 van deze kaartje te laten werken..
Indien dit niet gaat werken, een wel werkent wifi netwerk kaarte type aan geven.
Thanks
  • Tom Paris
  • Laatst online: 11-10 19:56
Tom Paris
atomos schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:30:
1: Gaat nooit werken. Intel adapters ondersteunen geen AP mode, ze werken alleen als client.
2: Dit is een b/g kaart? Wil je dat echt nog in 2025? Het zou moeten werken met kmod-ath5k, maar het is zo oud dat stabiele werking geen garantie is.
Ik zou voor een paar tientjes een degelijk (los) AP kopen voor achter je NUC.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@atomos Dan moet je al naar AsiaRF kaartjes gaan kijken ofzo voor recente standaarden (AX of AC), die kaartjes trekken vaak ook best wat stroom. En geen idee of die gewoon in een mPCIe-slot passen.
Bespaar jezelf kopzorgen en extra kosten en koop inderdaad een goedkoop AP. Die zijn er genoeg, en die zijn ontworpen voor wat je wil doen. De NUC kan je nog altijd als router gebruiken als je wil.
  • atomos
Dank jullie wel voor de antwoorden.
Het gaat dus een losse AP worden achter op mijn NUC.
Thanks voor de antwoorden.
  • Tom Paris
Tom Paris
atomos schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:13:
Bij Amazon koop je nu een Cudy WR3000 of een Cudy WR3000E voor iets meer dan €30. Die kun je dan gebruiken ipv je NUC. Gebruikt het populaire en goed ondersteunde Filogic MT76 platform (net als de T-56), en voor alles behalve OpenVPN net zo snel als een NUC.
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20:27
Ankh
.Howdy
Zijn er mensen die KPN Glasvezel hebben en hun Router met ONT hebben vervangen door een router met SFP aansluiting en OpenWRT? Ik heb momenteel die standaard ONT actief en zou eigenlijk graag alles-in-een hebben. Of moet ik dan toch eerder naar een OPNSense variant moeten gaan?
  • Tom Paris
Tom Paris
Ankh schreef op donderdag 18 september 2025 @ 13:01:
Er zijn een paar ervaringen in dit topic en het XGS-PON topic over de bekende Zaram module in een BPi-R4.
  • UUDIBUUDI
Tom Paris schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:56:
Goede tip, geweldig ding. Vorige week gekocht ter vervanging van een Archer C7 (criteria waren zuinig (~5W idle) en goedkoop en OpenWRT-compatible). Alhoewel de Archer een oud beestje is, was ik positief verrast over het bereik (installatie als domme AP was simpel, DHCP uitzetten en klaar). Ik had zelf 2x Archer C7 waarvan 1 op reserve (1 andere pas overleden) en heb de Cudy gelijk 2x gekocht, maar die 2e is eigenlijk overbodig qua bereik. Zelfs in de meterkast (houtskelet) is de verbinding overal beter dan bij de Archer die centraal bovenop een kast stond.
Ik gebruik 'm dus nog maar kort, maar tot zover wat mij betreft ook een aanrader @atomos .
  • joostnl
  • Laatst online: 12-11 18:16
Uit interesse, waarom de hoge kosten en moeite?
  • Ankh
Ankh
.Howdy
joostnl schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:05:
Omdat ik merk dat ik zo nu en dan mijn ONT en Router moet herstarten (1 minuut van het stroom) om weer de volle bandbreedte te krijgen of issues met ipv6 op te lossen. Heb het wel eens aan KPN gevraagd en die hebben aangegeven dat een ONT ook zo nu en dan een herstart nodig heeft.
  • joostnl
Ankh schreef op zondag 21 september 2025 @ 09:31:
Dat is wel vervelend, bij mijn setup met Odido heb ik geen ipv6 en hoef ik het ONT niet te herstarten.
Je kan een Cron proberen
https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/cron
*/10 * * * * service network restart
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Al wel eens gedaan, maar dat hielp niet. Heb toen contact gehad met KPN en men gaf aan dat mijn ONT een jaar aanstond en dat die van het stroom moest halen. Daarna werkte het weer.. Dus ik dacht laat ik gewoon die ONT er tussen uithalen, want dan kan ik met een herstart van de router ook mn glasvezel verbinding opnieuw opzetten.
  • Chris.nl
Voor wie 't boeit.......
24.10.03 is in de maak, dus disclaimer.
Aanstaande changelog geeft o.a. onderstaande CVE fixes:
CVE-2025-0395
Link: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2025-0395
CVE-2025-4802
Link: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2025-4802
CVE-2025-6170
Link: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2025-6170
CVE-2025-32108
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-32108
CVE-2025-32414
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-32414
CVE-2025-32415
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-32415
CVE-2025-49794
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-49794
CVE-2025-49795
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-49795
CVE-2025-49796
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-49796
'k Heb ze niet echt gelezen, dus geen mening of inzicht. Maar 't idee van updaten ivm CVE's staat me wel aan.
  • Soldaatje
32108 springt er wel uit omdat het de webui http-server raakt, en verder nog geen cijfer heeft. De anderen gaan over libxml2, een community pakket, en glibc.
Een backup maken van de huidige config voor het updaten, dan als er iets niet goed gaat kan het weer teruggedraaid worden als dat nodig is.
  • Videopac
  • Laatst online: 23:44
Videopac
Rommelt wat aan.
Chris.nl schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:42:
CVE-2025-0395
CVE-2025-4802
CVE-2025-6170
CVE-2025-32108
CVE-2025-32414
CVE-2025-32415
CVE-2025-49794
CVE-2025-49795
CVE-2025-49796
En hij is officieel:
https://openwrt.org/releases/24.10/notes-24.10.3
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • ThinkPad
Net m'n travelrouter (KPN Wifi versterker) geupgrade van 24.10.1 naar 24.10.3 maar de Wireguard-tunnel kwam niet meer op. Hij was de packages kwijt die ik zelf had geinstalleerd. Ik wist nog niet van het bestaan van luci-app-attendedsysupgrade af. Nu wel en de update is gelukt en VPN werkt nog :)
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 23-09-2025 10:25 ]
  • atomos
Thanks.
Het is een Cudy WR3000 v1. geworden.
Openwrt draaid als een zonnetje. even een probleem met lan ip adres. opgelost via de cli. staat nu op 192.168.10.1/24.
luci-app-attendedsysupgrade geinstaleerd,, :)
zijn er nog aps adviesen die jullie denken die heeft hij nodig of handig is??
In iedergeval komt er een wirguard server op draaien voor iemand uit het buitenland.
  • RudolfR
Adblok-fast is mooi meegekomen via luci-app-attendedsysupgrade.
Was wel heel eenvoudig om naar 24.10.3 te gaan, was hoog nodig, laatste upgrade was alweer een jaar geleden.
De dialoog met "Installing the sysupgrade. Do not unpower device!" gaat niet vanzelf weg.
In een nieuwe tab bleek dat de upgrade al lang en breed voltooid was.
  • sweetdude
RudolfR schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 20:37:
inderdaad zelfde probleem met het dialoog venster op mijn Flint 2 komend vanaf 24.10.2
Adblok-fast is leuk, maar mist voor mij toch flexibiliteit die ik via een losse pi-hole wel heb. En dan met name om groepen aan te maken zodat sommige apparaten wel bepaalde websites/ advertenties kunnen zien en andere niet.
  • atomos
Openwrt draait als een zonnetje.
Er is iets waar ik later wel naar wil kijken is dat het net lijkt of ik Lucy elke keer opnieuw moet updaten na een paar dagen !! maar nu naar mijn vraag.
Wat gegevens:
Netguard op mijn android, android kan maar 1 VPN tegelijkertijd gebruiken, en ik wil van het Internet veilig mijn Home assistant besturen
Netguard kan met SOCKS5-proxy overweg zo ik dacht iets van shadowsocks server ofzo.
Wat ik wil vragen is:
Is shadowsocks prima hiervoor ? zo ja,, shadowsocks zit niet in de repro maar volgens verschillende tutors moet die er wel inzitten..
hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
Thanks
  • Mijzelf
https://github.com/openwrt/packages/pull/24540
Heb je UDP nodig? Anders kun je gewoon de SOCKS mogelijkheden van de ingebouwde ssh server gebruiken.
  • atomos
Thanks.
Wat ik wil graag wil doen is voor de zomer vakantie een socks(5) server opzetten (user en password) achter een reverse proxy.
hmm was me niet bewust van de socks mogelijk heden van de ssh server.
zal er eens in duiken ook de UDP.
De reverse proxy verzorgt o.a. nextcloud server, sabnzbd server, usenet server :), pi-hole, SearXNG. en nog een paar servers
allemaal op een proxmox server.
  • Chris.nl
24.10.04 is in de maak, buildbot staat nog druk te knutselen dus disclaimer. Aanstaande changelog geeft;
Addressed bugs
#20151
Description: imagebuilder: mediatek/filogic:asus_zenwifi-bt8 profile fails to build initramfs-kernel
Link: https://github.com/openwrt/openwrt/issues/20151
#20153
Description: Asus RT-AC88U bootloop after flashing 24.10.3 stable
Link: https://github.com/openwrt/openwrt/issues/20153
Security fixes
CVE-2025-9230
Link: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2025-9230
CVE-2025-9232
Link: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2025-9232
CVE-2025-54764
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-54764
CVE-2025-59438
Link: https://cve.mitre.org/cgi...e.cgi?name=CVE-2025-59438
't Heb de links niet gelezen dus amper inzicht maar 't is nog niet zo lang geleden dat v3 uitkwam, gok dat er een reden voor v4 is.
Draait hier al als fresh install, met packages op NanoPi R3S @1.74watt idle, 100/100 PPPoE SQM met 3.704ms ping. Dik tevreden met m'n OpenWRT alternatief op de Experia Box om WAN/LAN te gaan.
[ Voor 7% gewijzigd door Chris.nl op 21-10-2025 12:50 ]
  • savale
  • Laatst online: 12-11 01:34
Iemand toevallig luci adguard home geinstalleerd op openwrt? Ik krijg het een soort van draaiend, maar ofwel lokale dns adressen werken niet of hij negeert adguard soms.
Ik gebruik nu adguardhome op poort 1745 en die heb ik als dns upstream toegevoegd aan dnsmasq (die draait nog poort 53). Echter bij een ipv6 client lijkt dan de upstream niet te werken.
Als ik dnsmasq vervang door adguardhome (op poort 53 dus) dan werken mijn lokale dns adressen niet meer...
  • sweetdude
savale schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 15:21:
Ik heb zelf met iets soortgelijks lopen klooien, echter niet adguad lokaal op de router. Maar met een Pihole in het netwerk.
heb je bij je lan interface bij "Announced IPv6 DNS servers" het adres van je adguard/ pihole opgenomen? Ik heb hier namelijk het IPv6 van mijn pihole opgenomen zodat hij die adverteert als DNS server voor IPV6 clients
  • tv_nerd
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 13-11 17:25
tv_nerd
ook keyboard_nerd
Ervaringen gezocht.
Ik draai OpenWrt 24.10.4 (en daarvoor 24.10.2) op een Asus TUF AX4200. Dat heb ik gedaan omdat ik 1 van de getroffen gebruikers was die sinds de laatste "AsusWRT" versie, dus de officiële firmware, constante problemen had met lag/hangen op 5Ghz WiFi. Reddit staat er ook vol mee, doet er niet toe, dat is opgelost met OpenWRT en ik ben weer een ervaring rijker.
Sinds ik OpenWRT draai heb ik er last van dat de router gemiddeld 1x per 2/3 weken vastloopt. De draadloze en bedrade verbindingen blijven in stand, maar er komt geen data meer door. Ik moet de router dan uit en aanzetten.
Ik kreeg van iemand de tip om "30 4 * * * sleep 70 && touch /etc/banner && reboot" in de scheduler te zetten, maar ik wil liever niet dagelijks/wekelijks rebooten, ook niet om 04:30 's nachts, omdat ik servers draai en de verbinding(en) dan onderbroken worden.
Zijn er andere gebruikers met OpenWRT op een Asus TUF AX4200 die een betere oplossing hebben gevonden voor dit probleem?
Zoals je merkt ben ik nieuw met OpenWRT, op een klein apparaatje zoals de mijne, zijn er nog extra packages aan te raden om te installeren? Ik heb attendedsysupgrade-common om handig te updaten maar vind de Luci interface zo kaal en leeg. Ik begrijp dat mijn AX4200 geen powerhouse is, maar zijn er wat leuke/lichte packages die wat meer inzicht geven in je realtime verkeer bijvoorbeeld? Met wat grafiekjes misschien? Gesorteerd op protocol, doorvoersnelheid erbij, dat soort zaken
[ Voor 22% gewijzigd door tv_nerd op 22-10-2025 18:08 ]
  • RudolfR
@tv_nerd
Ik had een script (vanuit cron) met een ping naar de buitenwereld, 2 verschillende servers.
Als die faalden werd er er restart van de interfaces gedaan, als dat niet hielp: reboot.
Maar alleen als uptime langer dan 30 minuten is, anders krijg je een reboot-loop als je internet plat ligt en dan werkt je lan ook niet meer lekker.
Dit was bedoeld om automatisch te herstellen van een hapering bij Ziggo, hoe je dat vertaalt naar jouw probleem met wifi weet ik niet zo 1-2-3.
  • tv_nerd
tv_nerd
ook keyboard_nerd
RudolfR schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 18:09:
@tv_nerd
Sinds OpenWRT zijn het zowel de bedrade als draadloze verbindingen die dan geen data meer doorsturen, verbinding zelf blijft in tact.
Zo'n script is een elegantere oplossing dan gewoon elke zondagnacht rebooten, maar overdag vastlopen en herstarten is nóg vervelender omdat wij beide fulltime thuiswerken. Ik los dus liever de grondoorzaak op :)
  • easyriider
tv_nerd schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:29
Ik ben ook een liefhebber van statistieken en daarvoor heb ik luci-app-statistics geinstalleerd met diverse collectd-mods voor allerlei leuke grafiekjes over het gebruik van de router. Daarbij bewaar ik de data op een USB-stick zodat dat na een reboot bewaard blijft.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@tv_nerd Een crontab entry die gewoon 'wifi' heet kan misschien al voldoende zijn, dat commando herlaadt alle draadloze instellingen, radio's gaan uit en weer aan.
  • Tom Paris
Tom Paris
tv_nerd schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:29:
Vastlopers kunnen 1001 oorzaken hebben. Gebruik je extra packages? Wat is de verdere netwerk-opstelling? Kan het device zijn warmte kwijt? Staan er opvallende dingen in de logs die kunnen duiden op problemen (corrupte storage, vaak connect/disconnect, veel dingen over DFS, etc)?
  • RudolfR
@tv_nerd
Ja, zo'n automatische reboot blijft een workaround, natuurlijk.
Is Status > 'Realtime graphs' niet al een stap in de goede richting. Meen dat dat er standaard opstaat.
  • Chris.nl
RudolfR schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:11:
@tv_nerd
Ben het er mee eens dat OpenWRT gewoon stabiel moet draaien.
Klopt dat Status > 'Realtime graphs' er standaard op staat. Meerwaarde van de collectd-mods die @easyriider noemt is historisch inzicht, dat het bewaard kan blijven bij reboot commando, en een temperatuur graph (die standaard ontbreekt).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cB5SVr1OXP_zIdHEh0lSkMoo5zI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0IKhYOXNOxw64maiSEnaXfGy.jpg?f=fotoalbum_large
Is de boel niet stabiel dan zou ik warmte ook in de gaten willen houden. @tv_nerd Verder misschien een topic aanmaken op het OpenWRT forum en config/logs delen. 't Moet imo stabiel of de deur uit 🙈
[ Voor 9% gewijzigd door Chris.nl op 23-10-2025 10:30 ]
  • tv_nerd
tv_nerd
ook keyboard_nerd
Allemaal bedankt voor de antwoorden en het delen van handige applicaties. Ik was inderdaad vooral op zoek naar (realtime) graphs die bewaard blijven en daar heb ik nu wat moois voor.
Verder heeft de router alle ademruimte. De kamers in dit huis zijn 3.80m hoog en hij staat bovenop een keukenkastje met aan alle kanten vrije ruimte. Volgens deze reactie op de voorpagina is het een bekend probleem en zou het met de laatste upgrade opgelost moeten zijn, ik ga het dus nog even aankijken.
Ik draaide met uitzondering van attendedsysupgrade-common geen extra software op het apparaat, hou mijn router graag zo kaal mogelijk, zeker omdat het geen powerhouse is.
Mochten er nog vastlopers ontstaan dan wend ik me wel tot het OpenWRT Forum.
[ Voor 11% gewijzigd door tv_nerd op 23-10-2025 10:46 ]
  • jwvdst
  • Laatst online: 11-11 20:09
atomos schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 19:00:
Thanks.
heb ook 2 cudy wr3000 gekocht. Ik heb er ook direct openwrt op gezet en gebruik de router puur als dumb acces point. Maar wat een verademing ten opzichte van de deco x20 wifi mesh set. Veel stabielere verbinding.
Bijkomend voordeel voor mij is dat de accepoint door de 4 ethernet poorten ook een switch vervangt en dat scheelt weer stroom en het ruimt weer wat op in de meterkast.
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Doordat ik via wireguard verbinding probeer te maken met mijn ouders openwrt router, ben ik in de wondere wereld van MTU terecht gekomen. Ik heb een OpenWRT Router via KPN glasvezel verbonden en mijn ouders hebben een Ziggo verbinding.
Nu heb ik ooit ingesteld dat ik in theorie dus MTU 1500 zou moeten hebben op mijn PPPOE-WAN device:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzBh3bGm7uO486YrKdQUzuLfcx8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8gdTQwVupaFVJJegHx2PPdSn.png?f=fotoalbum_large
maar raar genoeg lijkt mijn NanoPI (of OpenWRT) ineens dit niet meer te accepteren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bs2bnymKlA0knEfBLd93Kn8cpjE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0AsVodgx7qy3cB5IK4rhp7QO.png?f=user_large
Bij de gearceerde MTU 1508 staat dat de MTU niet hoger mag zijn dan de ingestelde eth0 MTU. Dat klopt want de MTU is ineens 1500 op eth0.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/efkN7Fr3a4qdXEfc7K40JqRSZTA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ODWqCzLseQH7q9xl4p5HEkUQ.png?f=fotoalbum_large
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option device 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd9a:4686:4ac0::/48'
option packet_steering '2'
config device
option name 'br-lan'
option type 'bridge'
list ports 'eth1'
config device
option name 'eth1'
option macaddr '9a:f8:90:e3:12:fd'
config interface 'lan'
option device 'br-lan'
option ipaddr '192.168.30.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
list dns '192.168.30.1'
config device
option name 'eth0'
option macaddr '9a:f8:90:e3:12:fc'
option mtu '1512'
option mtu6 '1512'
config interface 'wan'
option device 'eth0.6'
option proto 'pppoe'
option username 'internet'
option password 'internet'
option ipv6 '1'
option mtu '1500'
option peerdns '0'
list dns '1.1.1.1'
list dns '1.0.0.1'
option metric '1'
config interface 'wan6'
option device 'pppoe-wan'
option proto 'dhcpv6'
option reqaddress 'try'
option reqprefix 'auto'
option peerdns '0'
option metric '0'
list dns '2606:4700:4700::1111'
list dns '2606:4700:4700::1001'
config device
option type '8021q'
option ifname 'eth0'
option vid '6'
option name 'eth0.6'
option mtu '1508'
option mtu6 '1508'
Zijn er meer mensen die dit merken? Of heb ik ooit het ergens fout ingesteld 8)7
  • Tom Paris
Tom Paris
Ankh schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:24:
Probeer dit eens (en dan dat laatste blok met "option type '8021q'" weghalen):
config device
    option name 'eth0'
    option mtu '1508'
config interface 'WAN'
    option mtu '1508'
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Met PPP gaat er al 8 aan overhead af van je MTU. Dus je maximum is 1492 vziw. Dat is het hier in ieder geval op mijn PPPoE WAN.
Die van WireGuard is hier 1420, en ik heb aan geen van beide instellingen geprutst.
Waarom ben je de MTU handmatig aan het aanpassen?
  • Tom Paris
Tom Paris
Borromini schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:12:
KPN ondersteunt 'baby jumbo frames'. PPPoE tunnel heeft dan een MTU van 1508, waardoor je verbinding effectief op de standaard 1500 uitkomt. Dit is uitgebreid gedocumenteerd en besproken in de verschillende *sense/WRT/KPN topics :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen dingen die ik als Belg volg :p
  • Chris.nl
@Ankh Wat mij betreft zit je helemaal goed met de MTU, op device, vlan en pppoe-wan. Ik heb enkele dingen anders ingesteld. Valt me op dat jou pppoe-wan wordt weergegeven als Network device, terwijl ie bij mij als Tunnel device staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D-zPP_H-7FhXBciXq89TySUngDQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rEflasxAM2nNqgmwXKgzFd7f.png?f=user_large
Misschien accepteert ie 1508 bij jou niet omdat je de Ipv6 MTU ook op 1508 hebt staan? Hier is 't automatisch 1512, met twee regels minder in m'n config.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h3AaQL5MV0YgGKeVePizMlYtYj0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JZ0VnXONxtNOPHk9pOaWcDU6.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn SSH output;
BusyBox v1.36.1 (2025-10-19 16:37:45 UTC) built-in shell (ash)
  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 OpenWrt 24.10.4, r28959-29397011cc
root@NanoPi:~# ip addr | grep mtu
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1512 qdisc mq state UP qlen 1000
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master br-lan state UP qlen 1000
5: br-lan: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
6: eth0.6@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1508 qdisc noqueue state UP qlen 1000
11: pppoe-wan: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 3
root@NanoPi:~#
Reactie op je config:
option device 'lo'
option packet_steering '2' Eruit als het niet sneller maakt
config device
list ports 'eth1'
config device
option name 'eth1'
list dns '192.168.30.1' Kan kloppen, ik heb deze regel niet
config device
option name 'eth0'
option mtu '1512'
option mtu6 '1512' Heb ik niet, weet niet waarom jij wel
option ipv6 '1'
option mtu '1500'
option peerdns '0'
list dns '1.1.1.1'
list dns '1.0.0.1'
option metric '1'
option device 'pppoe-wan' Ik zou @wan doen ipv pppoe-wan, zoals hier gedocumenteerd
option device '@wan' <-- Dit dus
option peerdns '0'
option metric '0'
config device
option type '8021q'
option vid '6'
option mtu '1508'
option mtu6 '1508' Heb ik niet, weet niet waarom jij wel
@wan in plaats van pppoe-wan bij wan6 omdat mijn ervaring is dat IPv6 bij een herstart van de glasvezelconverter / na KPN werkzaamheden dan wél altijd weer online komt. Suc7!!
[ Voor 15% gewijzigd door Chris.nl op 17-11-2025 02:17 ]
  • Muis666
  • Laatst online: 22:54
Chris.nl schreef op zondag 16 november 2025 @ 23:53:
Mijn SSH output;
  _______                     ________        __
root@NanoPi:~#
Nevermind...
[ Voor 8% gewijzigd door Muis666 op 17-11-2025 11:34 ]
  • Chris.nl
Nee, een 8021Q VLAN pakt 4 bytes MTU overhead, PPPoE inderdaad 8. Dus begin ik op 1512, net als tig anderen die op GoT hun configuratie gedeeld hebben.
Edit, zie nu dat hierboven al was aangepast naar nevermind.
[ Voor 20% gewijzigd door Chris.nl op 17-11-2025 11:47 ]
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Mijn SSH output;
  _______                     ________        __
root@NanoPi:~#
Ik heb hard jouw instellingen doorgevoerd, maar dan werkt de hele verbinding niet meer..
Even alle MTU sizes weggehaald (wel de IPv6 toegepast) en het werkt weer.
Welke OpenWRT versie draai je op je NanoPi?
Die packetsteering is nodig om de automatische CPU en IRQ goed te zetten bij een R4S.
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Nog even getest met deze instellingen: https://openwrt.org/docs/...p-configurations#kpn_ftth
Maar dan ook werkt de verbinding slecht, sommige websites werken wel maar zijn traag en sommige werken totaal niet.
In alle gevallen lijkt de eth0 van de NanoPi R4S niet een hogere MTU dan 1500 aan te kunnen. Dit is met de standaard OpenWRT image (geen specifieke build ofzo).
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Laatste toevoeging:
@Chris.nl Ik zie op het dashboard / status pagina wel gewoon Tunnel Device staan:
Device: Tunnel Interface: "pppoe-wan"
Gok dus dat er iets met de benamingen van de devices pagina fout gaat.
  • Tom Paris
Tom Paris
Ankh schreef op maandag 17 november 2025 @ 16:25:
Laatste toevoeging:
Heb je mijn optie geprobeerd? Bij mij werkt het op die manier op een Intel X520.
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Tom Paris schreef op maandag 17 november 2025 @ 19:58:
Ga ik morgen even proberen, de rest van de familie kwam thuis en als dan het internet even niet werkt :+
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Als toevoeging even chatgpt gevraagd:
De NanoPi R4S gebruikt de Rockchip rk3399 GMAC-driver (rk_gmac-dwmac), en die ondersteunt vanuit de kernel slechts MTU ≤ 1500 op sommige builds van OpenWrt 24.x.
Dit is een bekend probleem vanaf OpenWrt 23.05 → 24.10.
Moet ik toch die speciale build gaan gebruiken...
  • Tom Paris
Tom Paris
Ankh schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:15:
Ik vertrouw LLMs totaal niet met dit soort obscure details, maar wat je wel kunt proberen is WAN en LAN omwisselen. De R4S heeft 1x een built-in NIC en 1x PCIe NIC. Afaik gebruikt die laatste (RTL8111H) de standaard Realtek driver, en die ondersteunt gewoon jumbo frames.
  • Chris.nl
Ankh schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:47:
Jammer dat het je nog niet gelukt is. Misschien kan je proberen het vanaf een "factory reset" werkend te krijgen, eerst basic (zonder VPN instellingen) ?
Ik draai OpenWrt 24.10.4 op een NanoPi R3S. 'k Heb een bescheiden 100/100 verbinding stabiel draaiend tegen 1,74watt verbruik idle.
Als ik het me goed kan herinneren heb ik KPN glasvezel qua MTU wel werkend gehad op de R4S, maar die inmiddels dus ingeruild voor een iets minder krachtig maar energiezuiniger model.
De R4S had idd een bug op OpenWRT 24.x maar volgens mij had dit niets te maken met MTU. Die bug was verholpen vanaf versie 24.10.4
  • Tom Paris
Tom Paris
De release branch voor 25.12 is getagged. 25.12 snapshot builds komen de komende uren/dagen beschikbaar voor wie wil testen B)
  • sweetdude
Tom Paris schreef op donderdag 11 december 2025 @ 10:47:
Is er ook ergens iets bekend van releasenotes?
  • Tom Paris
Tom Paris
sweetdude schreef op donderdag 11 december 2025 @ 14:52:
Nee, want het is nog geen release ;) Grootste vergadering is de switch van OPKG naar APK, daarnaast de gebruikelijke kernel bump naar de volgende LTS (6.12) en ondersteuning voor veel nieuwe apparaten.
  • Mooraalkikker
Beste slimme tweakers,
Ik ben eens bezig gegaan met het experimenteren met OpenWRT. Dit heb ik geïnstalleerd op een router en alles lijkt te werken, behalve IPTV multicast van Delta. Ik wil een beetje experimenteren met Latency en Packet loss
De situatie:
Hij hangt aan een coax modem die in bridge staat en deze is aangesloten op de WAN poort van de router met OpenWRT. Ik heb 3 ethernet poorten op de router, die allemaal een eigen interface hebben lan1, lan2 en lan3. De WAN werkt met DHCP en de aparte ethernetpoorten hebben hun eigen IP's in de range van 192.168.10.1, 192.168.20.1 en 192.168.30.1
Hoe krijg ik nu multicast op het tv kastje die ik aansluit op de lan1, lan2 of lan3 interface? Wat ik begrijp moet ik een Vlan101 (het delta multicast Vlan) aanmaken op de WAN poort en dit doormiddel van igmpproxy naar de aparte interfaces toe te leiden? Maar dit krijg ik niet voor elkaar. Ik weet hoe ik de configs moet aanpassen via SSH icm VI.
Heb al een dagje zitten surfen op het internet (ook in dit topic), maar ik kom er niet echt uit
Ik ben overigens geen netwerkgoeroe en denk dat daar een beetje het probleem ligt
  • Tom Paris
Tom Paris
Mooraalkikker schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 13:54:
De situatie:
Persoonlijk geen ervaring met Delta, maar ik zou dit topic eens doornemen: [Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2. Gaat in principe over glasvezel, maar de IPTV settings lijken me tussen glas en coax niet anders.
  • Chris.nl
24.10.5 is in de maak. Gaat waarschijnlijk om een gedicht SSH lek, er hangen CVE's aan.
CVE-2025-14282: Avoid privilege escalation via unix stream forwarding in Dropbear server.
CVE-2019-6111: This allowed a malicious server to overwrite arbitrary local files.
Omdat Buildbot klaar was met de RockChip images heb ik um ondanks de waarschuwing geïnstalleerd, 't lijkt hier prima zo.
  • Tom Paris
Tom Paris
Chris.nl schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:28:
Changelog stond gisteren al online, idd een (niet heel spannende) kwetsbaarheid in Dropbear. Vanavond wordt n.a.w. 25.12 RC1 getagged, die is dit weekend dan ook te testen :)
  • Zenix
  • Laatst online: 20:41
Zenix
BOE!
Tom Paris schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 15:58:
Ook mooi dat de Radxa E52C in deze RC1 zit. Perfect, want hij is vandaag binnengekomen, de RC1 er morgen maar opzetten en er mee spelen.
Hij past in mijn handpalm, kleinste router die ik ooit heb gehad :P , maar wel snel.
https://radxa.com/products/network-computer/e52c/#techspec
  • Step5
  • Laatst online: 13-11 10:53
Zenix schreef op zondag 21 december 2025 @ 02:48:
Interesant apparaatje, bedankt voor het delen. zie ik wel zitten om tussen het modem en 'de rest' te hangen. Hoeveel geheugen heb je? Die met 8gb... Wat moet je daar mee vraag ik me bijna af.
Kun je flinke adblock lijsten laden maar dan is 2gb al voldoende zou ik denken.
Overigens is de gl.inet mango nog ietsje kleiner (maar die heb jij dus nooit gehad ;) )
  • Zenix
Zenix
BOE!
Step5 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:49:
Ik heb diegene met 2GB geheugen, heb nu adblock lean erop staan met bijna miljoen entries in de blocklist en gebruik nog wel aantal packages en dat gebruik iets van 230MB geheugen, maar AGH erbij kan dus ook makkelijk.
Inderdaad voor OpenWRT is de 2GB ruim voldoende, werkt goed. Voor meer informatie zie ook dit topic:
https://forum.openwrt.org...al-console-port/215258/42
Wat positief is dat de Radxa ook betrokken is.
[ Voor 6% gewijzigd door Zenix op 26-12-2025 19:26 ]
  • Skire
  • Laatst online: 08-11 13:25
Hallo allemaal,
Ik heb sinds gisteren een Cudy WR3000S in bezit, met name vanwege de cake sqm functionaliteit. Daar ben ik allemaal zeer tevreden mee. Ik krijg alleen mijn YouFone Glasvezelnetwerk niet lekker ingesteld (KPN netwerk). Zoals velen bekend gebruikt KPN VLAN 6 icm PPPoE. De MTU van PPPoE-WAN werkt alleen niet lekker op 1500 MTU. Websites laden niet of traag. Wanneer ik deze op 1492 instel werkt alles vlekkeloos.
Iemand enig idee wat ik mogelijk verkeerd heb geconfigureerd? Ik las dat sommigen wan op 1512 hebben gezet en de VLAN op 1508, maar ook dit maakt voor mij geen verschil.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
        option device 'lo'
        option ula_prefix 'fdd4:142e:fee7::/48'
        option packet_steering '1'
config device
        list ports 'lan1'
        list ports 'lan2'
        list ports 'lan3'
        list ports 'lan4'
        option ipv6 '1'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option device 'wan.6'
        option ipv6 'auto'
        option norelease '1'
config device
        option name 'wan'
        option mtu '1508'
        option ipv6 '1'
        option mtu6 '1508'
config device
        option type '8021q'
        option ifname 'wan'
        option vid '6'
        option name 'wan.6'
        option mtu '1508'
        option ipv6 '1'
        option mtu6 '1508'
config device
        option name 'pppoe-wan'
        option ipv6 '1'
        option mtu '1500'
        option mtu6 '1500'
  • Ankh
Ankh
.Howdy
Uit mijn hoofd is het de volgende setup:
eth0 Poort: 1512
eth0.6 Device: 1508
PPPOE Device: 1500
Dit heeft bij mij jaren gewerkt, enkel met mijn nanopi krijg ik het ook niet (meer) werkende...
  • Skire
Ankh schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 10:58:
eth0 Poort: 1512
eth0.6 Device: 1508
PPPOE Device: 1500
De WR3000S heeft een dedicated WAN poort die ik in mijn config heb gebruikt. Deze heeft ook als kenmerk 'Switch Port'. Er staat ook een eth0 in de device list met als type 'Ethernet Switch'. Deze heb ik echter niet geconfigureerd en krijgt automatisch de MTU-waarde 1512.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oRt1DobEa2xd9Fxh84nbf690YqM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UH4YYxTxsd6XfEZ0BQ4EI0xj.png?f=fotoalbum_large
Ik heb tevens in de Firewall MSS clamping ('mtu_fix') al eens uitgeschakeld maar dit maakte ook geen verschil.
Heel vreemd allemaal. De chipset van de WR3000S ondersteunt gewoon baby jumbo frames volgens de spec sheet.
Mijn gevoel zegt dat IPv6 roet in het eten gooit. Tot nu toe krijg ik IPv6 nog niet lekker uitgeschakeld middels de interface. Zal hier later nog wel eens mee stoeien. Zal ook de nieuwe RC4 van OpenWRT eens proberen om te kijken of dit verschil maakt.
  • Tom Paris
Tom Paris
Al vaker gedeeld, dit is mijn setup op een T-56 met KPN (zelfde netwerk):
29
30
31
32
33
    option device 'lo'
    option ula_prefix 'fd17:fc1a:e449::/48'
config device
    list ports 'lan1'
    list ports 'lan2'
    list ports 'lan3'
    list ports 'lan4'
config device
    option name 'eth1'
    option mtu '1508'
    option device 'eth1.6'
    option mtu '1508'
Alle andere devices en VLAN tags zijn overbodig, die worden door OpenWrt automatisch aangemaakt obv bovenstaande.
Je kunt je MTU testen met de traditionele ping (ping 8.8.8.8 -f -l 1472) of op https://www.speedguide.net/analyzer.php
[ Voor 6% gewijzigd door Tom Paris op 11-02-2026 11:23 ]
  • Skire
Tom Paris schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 11:20:
29
30
31
32
33
    option device 'lo'
config device
    list ports 'lan1'
    list ports 'lan2'
    list ports 'lan3'
    list ports 'lan4'
config device
    option name 'eth1'
    option mtu '1508'
    option mtu '1508'
Klopt het dat jij dan geen VLAN aangemaakt hebt onder devices? Dacht dat dit een vereiste was
  • Tom Paris
Tom Paris
Skire schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 11:31:
Je hoeft niet expliciet een VLAN te definiëren. Deze wordt automatisch aangemaakt door regel 24 in mijn config:
  • Skire
Dank voor alle tips. Zal er vanavond weer even mee stoeien. Kijken of het beter gaat als ik mijn config versimplificeer.
  • Falco
  • Laatst online: 21:45
Falco
Misschien heb je hier ook nog wat aan, wat configuraties voor verschillende providers.
https://openwrt.org/docs/...onfigurations#netherlands
Kijk vooral ook even naar het stuk over de nieuwe KPN firmware, nadat ik dat instelde ging mijn ipv6 goed.
https://openwrt.org/docs/...rmware_version_v12c240508
[ Voor 43% gewijzigd door Falco op 11-02-2026 13:41 ]
  • Skire
29
30
31
32
33
    option device 'lo'
config device
    list ports 'lan1'
    list ports 'lan2'
    list ports 'lan3'
    list ports 'lan4'
config device
    option name 'eth1'
    option mtu '1508'
    option mtu '1508'
Geweldig bedankt! Deze config werkt :*) Hoefde alleen jouw 'eth1' te wijzigen in 'wan' voor mijn device.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22SnRq717ZlOsx-7YkVromlg_IY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zfoEWiH6zExzu9UT1FnyRKwY.png?f=user_large
  • Muis666
Skire schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 10:43:
Hallo allemaal,
        option device 'lo'
config device
        list ports 'lan1'
        list ports 'lan2'
        list ports 'lan3'
        list ports 'lan4'
Deze optie heb ik niet option ipv6 '1'
        option ipv6 'auto'
Hier mis ik option mtu '1500'
config device
        option name 'wan'
        option mtu '1508'
Deze twee opties heb ik niet. Maar mtu6 wordt automatisch wel op 1508 gezet
option ipv6 '1'
option mtu6 '1508'
config device
        option type '8021q'
        option ifname 'wan'
        option vid '6'
        option name 'wan.6'
option mtu '1508'
option ipv6 '1'
option mtu6 '1508'
Deze 3 heb ik niet. Maar mtu wordt automatisch 1508 van parent device wan.
En het volgende stuk heb ik ook helemaal niet maar staat standaard wel gedefinieerd in Luci.
config device
        option ipv6 '1'
        option mtu '1500'
        option mtu6 '1500'
  • Rick13
  • Laatst online: 21:34
Om de reclame op o.a. mobiele telefoon te verminderen (op mijn pc gebruikt ik nu de extensie Ublock origin) dus daar zal weinig winst te behalen zijn. Wil ik Adblock installeren in Openwrt. Wat zijn de ervaringen hierover en wel of niet installeren? Zijn er nog meer voordelen behalve reclame tegenhouden?
  • sweetdude
Rick13 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:50:
Dat werkt alleen als je lokaal met je eigen WiFi verbonden bent.
Is het niet een betere optie wat anderen hier ook doen om Pihole te gebruiken op een licht pc'tje raspberry pi eventueel of een intel n100 of celeron CPU. En op je router met OpenWRT Wireguard VPN installeren. Zo kun je ook als je niet thuis bent via die weg toch aan je eigen netwerk en "beschermd" browsen / advertenties blokkeren.
  • Tom Paris
Tom Paris
sweetdude schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:42:
Je kunt prima Wireguard en AdBlock combineren op dezelfde OpenWrt installatie...?
Voor lange tijd was PiHole dé manier om DNS filtering/blocking te doen in je netwerk. Sindsdien hebben Unbound en dnsmasq native ondersteuning gekregen voor DNS blocklists. PiHole geeft je nog steeds de mooiste statistieken, maar 'native' is toch weer een element minder in je netwerk qua onderhoud en beschikbaarheid.
[ Voor 20% gewijzigd door Tom Paris op 17-02-2026 17:32 ]
  • Rick13
Ik heb nu Adblock draaien,moet ik nog settings veranderen?
Nu aanstaan: Active Feeds
adaway, adguard, adguard_tracking, certpl, stevenblack, yoyo
Hoe zit het met kapot schijven van Nand geheugen van mijn router met Adblock (Turris Omnia 2020.)
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6994e8c11694e/6994e8c10f261-Schermafbeelding_2026-02-17_231625.png
Ik heb nu voor snellere netwerk, Size of DNS query cache verhoogd naar 10000
En max. concurrent queries verhoogd naar 1500 is dit slim?
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6994e70d07a39/6994e70d021dd-Schermafbeelding_2026-02-17_230908.png
Zal binnenkort is kijken voor een VPN op de router?
[ Voor 59% gewijzigd door Rick13 op 17-02-2026 23:20 ]
  • Tom Paris
Tom Paris
Rick13 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 22:24:
Je zult nog firewall regels aan moeten maken om:
- alle verkeer naar poort 53 af te vangen
- alle verkeer op poort 853 (DoT) te blokkeren
- alle verkeer naar bekende DoH servers te blokkeren
De settings tav queries zou ik gewoon standaard laten.
  • Chris.nl
-knip-
Daar zou ik me geen zorgen om maken. OpenWRT is by default zo'n beetje read-only. Logs, stats en adblock lijsten staan in het RAM geheugen, en met 2GB heb je aardig wat.
Alleen wanneer je firmware update een config opslaat of er bewust voor kiest om statistieken een reboot te laten overleven wordt er iets weggeschreven naar je eMMC.
  • ThinkPad
https://openwrt.org/docs/...services/dns/adguard-home
AdGuardHome zou ook nog kunnen, heeft ook een mooi/duidelijk dashboard. Ik heb het op mijn OPNsense router draaien als plugin, werkt uitstekend. Vrij compacte tool ook.
  • Rick13
Tom Paris schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 23:32:
Bedankt, op deze manier?
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/699582316c407/69958231643a1-Schermafbeelding_2026-02-18_101043.png
Heb de queries weer op standaard gezet (waarom je advies)
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6995826a2c1cc/6995826a195a3-Schermafbeelding_2026-02-18_101205.png
Pagina: 1 ... 21 ... 23 Laatste
