• Dennis
  • Laatst online: 08:00
Mooi! Binnenkort maar eens thuis gaan testen in productie en daarna uitrollen richting familie :P.
  • Maurits van Baerle
OK, ik ben geupgrade naar 15.05. Ik had vorige week uit ongeduld al RC3 geinstalleerd dus de upgrade naar Final was niet erg groot.
Het enige probleem waar ik tegenaan liep is dat ik niet de standaard wireless driver gebruik. Die moest ik eerst verwijderen en toen de alternatieve driver installeren. Daar liep ik inderdaad tegen bovengenoemd probleem aan met opkg.conf zodat de nieuwe driver niet wilde installeren. Bovenstaande tip hielp overigens wel en nu draait het weer als een zonnetje!
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:35
Ik heb rc3 nu draaien, zal ook even upgraden naar de final. Dat zal niet zo spannend zijn dan inderdaad.
Heb RC3 al een paar weken draaien op m'n pricewatch: TP-Link TL-WDR3600, werkt als een trein _O_
Edit: Oh crap, net klaar met updaten maar nu werkt internet niet meer, omdat ik met 15.05rc3 dit gebeuren had gedaan i.v.m. DNSSEC.
Ik heb geprobeerd om de tutorial opnieuw te volgen, maar OpenWRT kan door het gebrek aan DNS geen adressen herleiden en dus werken de stappen uit de tutorial ook niet :X
Hoe krijg ik nu DNS weer werkend? Pingen van 8.8.8.8 werkt wel, maar 'ping nu.nl' niet.
Net geprobeerd om de package handmatig te installeren (.ipk van dnsmasq-full gedownload via PC op wifi in de buurt), maar wil niet:
root@WDR3600:~# cd /tmp
root@WDR3600:/tmp# opkg install dnsmasq-full_2.73-1_ar71xx.ipk
Installing dnsmasq-full (2.73-1) to root...
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for dnsmasq-full:
 *      libnettle *     kmod-ipt-ipset *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package dnsmasq-full.
root@WDR3600:/tmp#
Misschien maar een clean install doen en dan de config terugzetten, dat gaat sneller dan dit geklier :F
[ Voor 77% gewijzigd door ThinkPad op 12-09-2015 16:01 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 21-11 21:37
Compizfox
Bait for wenchmarks
ThinkPadd schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 15:37:
Even 8.8.8.8 in /etc/resolv.conf zetten in plaats van 127.0.0.1? Daarmee omzeil je de lokaal geïnstalleerde DNS-server (unbound/dnsmasq).
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Excuses als ik dit verkeerd plaats, maar ik heb een kort vraagje.
Ik ben opzoek naar een laptop en nu heb ik een vraag over de wifi-kaart (of wat het ook is?)
Er zijn verschillende soorten, 802.11.n, 802.11.b etc.. Nu weet ik dat 802.11.ac de beste en nieuwste is en de beste snelheden geeft ofzo. Maar maakt die wifikaart veel uit als je toch slechts een 30 mbps verbinding thuis hebt. Heeft die kaart dan nog invloed of je sneller internet hebt?
Sorry, vaag verhaal enzo, maar ik ben echt een leek op dit gebied. Ik heb zelf even gezocht, maar ik kan het antwoord op mijn vraag niet echt vinden. Dus hopelijk is hier iemand die mij even kan helpen.
Alvast bedankt!
  • ThinkPad
Compizfox schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 16:05:
Ik heb via LuCi de standaard instellingen maar even hersteld, zoveel dingen had ik ook niet ingesteld op de router, alleen wat port forwards en firewallregels.
[b]ThinkPad schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 15:37:
Is dat niet hetzelfde opkg.conf probleem als ik had? Dat moet je met
cp /rom/etc/opkg.conf /etc/opkg.conf
op kunnen lossen. Bij mij wilde hij ook eerst bepaalde packages niet installeren met allerlei vage foutmeldingen, na bovenstaande kopieer operatie werkte het weer wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Maurits van Baerle op 12-09-2015 16:21 ]
  • Dennis
Verwijderd schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 16:14:
Alvast bedankt!
Als je internetsnelheid 30mbps is kun je een kaart van 1400mbps hebben, maar je internet wordt er uiteraard niet sneller van. Het is wel zo dat .ac op de 5GHz band werkt en de meeste andere versies op 2.4GHz. Die 2.4GHz werkt in principe beter door muren heen en op grotere afstanden, maar omdat de band redelijk vol is, zeker bij appartementen, kan een 5GHz Wi-Fi soms betere performance geven.
Op korte afstanden (dus bijvoorbeeld: laptop en router in dezelfde fysieke ruimte) werkt 5GHz sowieso beter.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Collected errors:
root@WDR3600:/tmp#
Je moet zorgen dat NTP werkt, als de tijd van je router teveel afwijkt dan gaat het niet werken. Zet daarom bv. 0.openwrt.pool.ntp.org in /etc/config/dhcp:
list server '/pool.ntp.org/208.67.222.222'
Dit hier is met een OpenDNS IP.
Oh en mocht je je bedenken over dnsmasq, ik heb ondertussen Unbound draaien als primaire DNS-server (en dnsmasq voor mijn LAN). Instructies op mijn blog ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Borromini op 12-09-2015 17:02 ]
Dennis schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 16:43:
Thanks! Ik weet genoeg :)
  • ThinkPad
Borromini schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 16:59:
Hmmm oke, de tijd liet ik altijd al met NTP syncen. Maarja heb nu de router maar gereset.
Ander vraagje, er staan wat traffic rules nu default in: http://i.imgur.com/FRzpgIP.png
Maar zijn die echt nodig? Het zegt mij helemaal niks namelijk, en ik wil geen onnodige gaten in m'n beveiliging hebben natuurlijk. M'n eigen port forwards staan net buiten de screenshot.
Die ping & DHCP-renew naar router ip snap ik nog, dat is zodat je router reageert als je je externe IP-adres pingt. Maar die van wan > lan klinken wat onveilig.
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 12-09-2015 18:07 ]
Ik zie daar niets eigenaardigs in staan. Die Ping, DHCP en ICMP rules heb je sowieso nodig en die IGMP is voor Multicast ondersteuning lijkt me.
Edit: Bij ICMP worden alleen die expliciet gedefinieerde types ICMP packets doorgelaten. Het enige risico dat je daarvan zou kunnen lopen is een soort DOS attack (als iemand zou besluiten jouw verbinding te bestoken met bijv. Packet-Too-Big waarschuwingen), daarom worden er ook niet meer dan 1000 pakketjes per seconde doorgelaten. Voor thuisgebruikers is 1000/s meer dan voldoende om een goed werkende internetverbinding te garanderen.
Regel 5 heeft die 1000 packets/sec beperking niet maar daarvan wordt er weer alleen Link-Local (fe80) verkeer toegestaan, niet van buiten dus.
[ Voor 75% gewijzigd door Maurits van Baerle op 12-09-2015 18:57 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
ThinkPadd schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 18:04:
Ja, die heb je nodig. Als je het uitzet gaat bepaalde dingen van IPv6 stuk omdat IPv6 (in tegenstelling tot IPv4) sterk op ICMP leunt voor bepaalde dingen.
  • strandbal
  • Laatst online: 08:30
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Zo, net m'n Archer C5 geupgrade naar de 15.05 final (ik draaide een oude trunk versie). Via VPN die van m'n schoonouders ook geupgrade (ik weet het, spelen met vuur, remote firmware upgrades :P ) en ook deze kwam netjes weer up :)
Hier stond een dode link.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Doe ik de hele tijd :P
Ik heb openWRT op Fonera2.0N...Werkt top. (ben met fon gestopt sinds KPN de boel in NL vernachelde)
  • Mithrildor
  • Laatst online: 21-11 21:28
Maurits van Baerle schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 18:21:
Waar is die ping regel voor nodig dan? Wat heb je er aan dat mensen van buiten af jouw router kunnen pingen? Naar mijn mening is het toch net iets veiliger omdat uit te schakelen (tenminste als je ongewenste pakketjes van WAN ook dropt, anders heb je er vrij weinig aan). Veel scheelt het ook niet hoor, maar het is toch net iets veiliger als het van buitenaf lijkt alsof er niets aan jouw ip-adres verbonden is.
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Mithrildor schreef op zondag 13 september 2015 @ 20:12:
Zonder die regel kan je zelf niets pingen, komt dan niets door je firewall heen en zullen alle pings TO's geven.
Je kan ook heel simpel de regel(s) uitschakelen en kijken wat het doet als je het echt wil testen, makkelijkste manier om dingen te leren :)
[ Voor 9% gewijzigd door Koldur op 13-09-2015 22:46 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Koldur schreef op zondag 13 september 2015 @ 22:45:
Dat is niet waar. Bij een normale NAT-situatie kun je altijd naar buiten pingen vanwege de algemene forward-regel (LAN-->WAN).
De regel in de screenshot is deze: Allow IPv4-ICMP from any host in WAN to any router IP on this device.
Met andere woorden: die regel zorgt ervoor dat de router zelf reageert op pings vanaf het internet. Ik zie niet in wat de security risk daarvan is. Het lijkt me ook vrij onhandig/dom om die regel niet te hebben, want als je dan vanaf ergens anders naar je router pingt zal het dan net lijken alsof de boel down is.
strandbal schreef op zondag 13 september 2015 @ 10:51:
Niet zo spelen met vuur hoor. Hij upload in zijn tmp/flast en reboot. Hetzelfde als een lokale upload, nothing strange!
  • MarcoC
  • Laatst online: 20-11 11:04
Ik krijg de 5GHz-verbinding niet hoger dan 15dBm met Chaos Calmer op mijn WDR3600 :{ . Iemand een idee?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
MarcoC schreef op maandag 14 september 2015 @ 00:00:
Kan de radio van de WDR3600 überhaupt harder? Volgens mij zat daar een atheros in, en die kan je niet tweaken op die manier, om dat die z'n settings uit ART trekt van NVRAM en je alleen 'lager' kan gaan en niet hoger dan wat daar in staat.
  • Dennis
Verwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 22:57:
Ja, maar als de networksettings niet juist worden overgenomen kun je er remote niet meer bij :o.
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
johnkeates schreef op maandag 14 september 2015 @ 00:03:
reghack voor de atheros al geprobeerd ? (geeft je in iedergeval alle frequentie banden die mogelijk zijn, voor het geval je niet de juiste toegelaten in NL kunt kiezen omdat die firmware alleen maar world of US wil doen.)
Ik zou me overigens niet blind staren op zendvermogens. Tenzij hij aanzienlijk lager staat dan normaal zou moeten zijn.
Als je je zendvermogen té hoog maakt gaat je verbinding er vaak juist op achteruit omdat je eigenlijk voornamelijk ruis creeert.
Plaatsing en richting van antennes speelt vaak een belangrijker rol in het optimaliseren van je netwerk.
[ Voor 17% gewijzigd door Maurits van Baerle op 14-09-2015 08:53 ]
Dennis schreef op maandag 14 september 2015 @ 08:35:
Dat valt lokaal te testen ;)
en in principe wordt er gewoon een backup terug gezet na de flash :D
  • fjskmdl2
  • Laatst online: 23:07
Ik heb een TP-LINK TL-WR1043ND router waarop OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6 geinstalleerd staat.
Nu zou ik graag deze router gebruiken om een proximus_auto_fon signaal op te vangen, en dan draadloos verder te delen in huis naar ipad, gsm, ... Blijkbaar kan dan ook een script ingesteld worden dat de router via een cron de verbinding met fon actief houdt, zodat je niet meer moet herinloggen na een bepaalde idle time.. (hiervoor heb je dan wel wget met ssl support nodig, wat niet in mijn openwrt versie zit, want een deel van de parameters worden niet herkend: http://www.dd-wrt.com/php...c4cd9d49acdfa609db#712099 (zie post van GeeVee
Ik heb al veel opgezocht en gelezen dat dit mogelijk moet zijn, maar ik heb het nog niet werkend gekregen omdat ik niet voldoende kennis heb van netwerkconfiguratie.
Ik heb al geprobeerd om via openwrt een verbinding te maken met proximus_autofon, maar blijkbaar lukt dit niet.
Zijn hier mensen die de kennis hebben om dit werkend te krijgen en mij hierbij te helpen?
  • strandbal
strandbal
Verwijderd schreef op maandag 14 september 2015 @ 09:51:
Wet van Murphy he, je zal ook altijd zien dat van de 10x dat je 'm flasht, er eentje mis gaat, en dat is dan precies die ene die je remote gedaan hebt :P
  • ThinkPad
-- nevermind, bleek aan het ontbreken van een portforward te liggen :X --
[ Voor 94% gewijzigd door ThinkPad op 14-09-2015 18:46 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
En als je logging aanzet op de DDNS-service en dan de logs es checkt? Evt. verbosity hoger?
Moet zeggen dat de logging van het nieuwe ddns-script heel goed werkt.
strandbal schreef op maandag 14 september 2015 @ 17:21:
Heb je toch 9x "geluk"... vind het een prima factor ;)
  • Dennis
(ik maakte een denkfout)
[ Voor 110% gewijzigd door Dennis op 15-09-2015 10:39 ]
  • oohh
  • Laatst online: 02:05
Ik kan het nergens op internet vinden, maar werkt CUPS nog niet met Chaos Calmer?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Waarom zou het niet zo zijn? Proberen die handel ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Borromini op 17-09-2015 09:12 ]
  • oohh
Borromini schreef op donderdag 17 september 2015 @ 09:12:
Haha, ik had het natuurlijk ook al geprobeerd:
29
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/base/Packages.sig.
Signature check passed.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.sig.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/management/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management.
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/management/Packages.sig.
root@OpenWrt:~# opkg install cups
Unknown package 'cups'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package cups.
Daarna op de website gekeken of CUPS überhaupt wel op de packages-lijst stond. Dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk is CUPS dus broken... :'(
Het leuke is dat de buildbot niet aangeeft dat CUPS op mijn platform een broken package is?
[ Voor 3% gewijzigd door oohh op 17-09-2015 10:27 ]
Kun je wel probleemloos andere packages installeren?
  • oohh
Maurits van Baerle schreef op donderdag 17 september 2015 @ 11:00:
Upgraden van LuCI gaat gewoon:
root@OpenWrt:~# opkg install luci
Upgrading luci on root from git-15.245.46763-b179283-1 to git-15.248.30277-3836b45-1...
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/packages/luci/luci_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk.
Configuring luci.
Ik denk dat CUPS gewoon broken is, moet nog maar even wachten op een goede versie :)
Uiteindelijk toch nog wat gevonden:
OpenWrt release 14.07 got "oldpackages" feed which got packages from http://git.openwrt.org/?p=14.07/packages.git;a=summary
OpenWrt 15.05 uses "packages" feed which has packages from https://github.com/openwrt/packages/tree/for-15.05
As you may find, noone moved cups from http://git.openwrt.org/?p=packages.git;a=summary to the https://github.com/openwrt/packages , so it's not available anymore. If you need it, you have to find someone who cares about cups and who is ready to maintain its package.
Unfortunately cups didn't receive too much love in general, see the log:
http://git.openwrt.org/?p...istory;f=net/cups;hb=HEAD
Men heeft CUPS dus niet meegenomen naar Chaos Calmer. En de vraag is of ze CUPS nog gaan supporten :'(
Ga wel even kijken of ik die van Barrier Breaker werkt :) Werkt dus niet.
Uiteindelijk maar p910nd geinstalleerd, dat werkte wel. Voor de volgende Tweaker die op dit probleem stuit :)
[ Voor 6% gewijzigd door oohh op 17-09-2015 20:06 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Pakketten zonder maintainer zijn inderdaad niet verhuisd. Alleen de essentiële pakketten (die standaard in de firmware zitten) worden nog door de ontwikkelaars onderhouden, de rest is verschoven naar de community.
P910nd heeft voor mij altijd perfect gewerkt, toen ik nog printers had. Ook stuk lichter dan CUPS :).
  • Nonstop decay
  • Laatst online: 11-11 16:06
Hé, cool, dat wil ik ook gaan doen. TP-Link Archer C5 van 14.07 upgraden naar 15.05. Kan ik eerst nog even om advies vragen. :9
Hoe heb jij het gedaan? Gewoon de 15.05 versie gedownload en dan via System --> Backup / Flash Firmware de nieuwe erop gezet? Zijn al je instellingen allemaal behouden gebleven en is er nog iets (zichtbaar) veranderd in de nieuwe versie?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Verschillen in configuratie tussen 14.07 en 15.05 zijn minimaal maar je wist best wel je /etc/opkg.conf voor je flasht.
  • Nonstop decay
Wissen? Ik las net dat je 'm naar een andere plek moest kopiëren. Maar dat bestand helemaal weghalen is dus handiger?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ja, tenzij je opkg.conf aangepast hebt.
  • strandbal
strandbal
Mijn C5 heb ik vanaf stock direct van een trunk versie van Chaos Calmer voorzien. Deze heb ik uiteindelijk geupgrade naar de final.
De WDR-4300 die aan de andere kant van de VPN link staat (dit was vroeger mijn router) heb ik na de upgrade van attitude adjustment wel even gereset voor de zekerheid en voorzien van dezelfde trunk versie. Dat werd toen aangeraden ivm configuratie veranderingen etc, en je weet maar nooit :)
  • Nonstop decay
Bedankt voor de tips! Ik denk dat ik de update deze week maar eens moet gaan proberen. :)
  • dv505
  • Laatst online: 16-06-2025
Ik heb een probleem met SQM, na het volgen van de installatie hier: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/sqm Alleen geen idee of ik iets verkeerds heb gedaan of dat het een bug is. Probleem is dat wifi naar lan verkeer ook geknepen wordt, en dus niet de maximale snelheid heeft.
Allereerst, ik gebruik de final van Chaos Calmer 15.05 op een TP-Link TL-WDR4300. Ik heb SQM geïnstalleerd en ingesteld op interface eth0.2 (eth0 is alles, eth0.1 is lan, eth0.2 is wan/wan6). De maximum download is 60000 kb/s en de upload is 3000 kb/s. Voor verkeer van/naar het internet werkt dit perfect. Beide wifi netwerken (2.4 GHz en 5 GHz) zijn toegewezen aan de lan interface.
Als ik echter een bestand van mijn laptop (op wifi) wil kopiëren naar mijn NAS (wired aan de router) dan wordt dit geknepen naar 3000 kb/s (de upload speed). Als ik als test de max upload of 0 (=onbeperkt) zet, dan wordt het kopiëren geknepen op 60000 kb/s (de download speed). Als ik SQM helemaal uit zet dan gaat het kopiëren weer op volle snelheid.
Ik zou graag willen dat SQM alleen van toepassing is op verkeer via de wan poort, en niet op lan/wifi verkeer. Is dit mogelijk? Zijn mijn instellingen verkeerd of is het een bug in SQM?
  • ThinkPad
Vreemd, het lijkt erop dat na elke reboot ik eerst
/etc/init.d/uhttpd stop
/etc/init.d/uhttpd start
moet doen voordat de webinterface werkt. Doe ik dat niet dan laadt de webinterface niet.
Iemand een idee hoe ik dat kan fixen?
Chaos Calmer 15.05 op een pricewatch: TP-Link TL-WDR3600 trouwens.
[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 24-09-2015 09:13 ]
  • Dennis
Ik heb geen idee hoe dat zit, maar heb je al gekeken met ps of het proces wel draait. En in de logfiles gekeken? Is er misschien een probleem met de binding?
  • Nonstop decay
Misschien heeft het te maken met
Enable and start user-installed packages
Finally, the newly installed packages should be enabled and started (if they need this; many do)
/etc/init.d/snmpd enable
/etc/init.d/snmpd start
(van: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.sysupgrade )
Anders zou ik het ook niet weten.
[ Voor 17% gewijzigd door Nonstop decay op 25-09-2015 16:24 ]
  • ThinkPad
Thanks, heb
/etc/init.d/uhttpd enable
gedaan, misschien dat het helpt bij een volgende reboot (kan de router nu even niet rebooten).
  • Nonstop decay
Ik heb net geüpdatet naar 15.05 en tot nu toe lijkt het helemaal goed te zijn gegaan! :D
Ik moest wel even m'n zelf toegevoegde packages opnieuw downloaden, maar dat ging heel makkelijk met de webinterface. Ik heb zelfs een vaag probleem met m'n draadloze netwerk op kunnen lossen na deze update. (M'n smartphone wou ineens niet meer verbinden, dus had ik voor mezelf een tweede WiFi-netwerk opgezet.)
Het duurde trouwens wel even tot ik erachter kwam dat je moet/kunt updaten met de "squashfs-sysupgrade.bin" file, in plaats van de "squashfs-factory.bin". Die informatie had best wat makkelijker te vinden mogen zijn. (Hoewel het redelijk voor zich spreekt, met zo'n naam.)
  • Koldur
Nonstop decay schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 17:18:
Wat betreft updaten, maakt niet zoveel uit of je de factory of the sysupgrade gebruikt, enige verschil is als je van een bepaalde build naar een andere build gaat je echt de factory moet gebruiken. Is sowieso aan te raden te gebruiken om problemen te voorkomen en het verschil merk je niet want ook dan kan je gewoon je settings houden. Alleen is het erg onverstandig om je settings te behouden doordat er dingen veranderd kunnen zijn welke je huidige settings incompatible kunnen maken en je router overhoop kunnen helpen.
Makkelijkst om na een upgrade je settings terug te krijgen is een UCI script te maken met al je persoonlijke aanpassingen en je packages downloaden.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Koldur schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 23:55:
Dat is niet waar. Je moet altijd de sysupgrade-image gebruiken als je vanuit OpenWRT flasht. De factory-image is enkel en alleen voor de eerste keer flashen.
a factory image is one built for the bootloader flasher or stock software flasher
a sysupgrade image (previously named trx image) is designed to be flashed from within openwrt itself
bron: http://wiki.openwrt.org/doc/faq/before.installation
Daar zie ik het nut niet echt van in, want exact die functionaliteit die je beschrijft, wordt gedaan door de "settings behouden"-feature.
  • Koldur
Compizfox schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 00:26:
Dan snap je het helaas echt niet helemaal, de factory image heeft alles en kan je ook gebruiken als je wil upgraden met settings behouden.
Als je van de ene custom build naar de andere custom build gaat en gebruik je de upgrade versie, dan kan je dus een soft/hard brick krijgen in het slechtste geval, een factory image flashen heeft geen enkele extra risico's of nadelen behalve het feit dat de image iets groter is (wat met de huidige internetsnelheden geen probleem is lijkt me :P ).
En over het settings verhaal, misschien dat je OpenWRT niet helemaal goed kent, maar het verandert met de dag en daarin kan het zijn dat de opzet van bepaalde config files dergelijk veranderen dat deze met de nieuwe firmware incompatible zijn door bepaalde opmaak o.i.d.
Als je dan je settings behoudt kan het gebeuren dat je settings in het minst vervelende geval niet werken, maar kan je router in het ergste geval soft/hard bricken (hangt ervan af of je router een TFTP fail safe heeft of niet, bij TFTP fail safe heb je in principe nooit een hard brick).
Het gebeurt niet altijd dat config files incompatible zijn, maar als het wel gebeurt dan kan je dus echt met vervelende problemen zitten
Zo werkt het nu eenmaal bij OpenWRT en is het het slimst om dus gewoon voor de zekerheid de factory image en UCI script te gebruiken om ellende te voorkomen.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Koldur schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 07:53:
Dus de OpenWRT-wiki heeft het verkeerd? Hoe zou het flashen van een andere build überhaupt een brick moeten veroorzaken? Ik zie dat nog niet helemaal voor me.
Ik zie niet in hoe dat zou moeten gebeuren. Ik draai al jaren OpenWRT trunk en behoud altijd mijn settings. Er is nog nooit iets verkeerd gegaan.
Ik het ergste geval zal je oude configuratie een niet-werkende networking setup opleveren, waardoor de router na het flashen niet meer bereikbaar is via de webinterface of SSH. Maar dat is geen "hard brick", en dat valt simpel op te lossen met behulp van OpenWRT failsafe.
Hoe dan ook, dat was niet eens mijn punt. Mijn punt is het volgende:
OpenWRT behoudt bij het flashen überhaupt niet je oude settings. Dat is niet eens mogelijk aangezien de flashprocedure alles wist. In plaats daarvan maakt OpenWRT bij het "behouden van settings" achter de schermen een backup van je config files (in principe alle uCI-files, in /etc/config/) en zet die na het flashen weer terug. En dat is toch precies hetzelfde als wat jij aanraadt?
  • Koldur
Compizfox schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 13:32:
Gelukkig heb je het probleem nog nooit gehad, maar ik zou er echt mee op passen. Wat ik aanraad om te doen om je configuratie te behouden (het klopt inderdaad dat je met flashen dan zettingen behouden aan moet klikken, dit staat dan ook standaard uit omdat het kan zijn dat zettingen behouden dus problemen kan geven) niet de optie aanklikt om dat te doen, die behoud simpelweg de oude configuratie bestanden.
Het kan zijn dat er in de standaard opties die normaal gesproken zelf niet aanpast, wel aanpassingen aan gemaakt zijn en je deze dus ongedaan maakt door je oude configuratie bestanden te bewaren.
Een UCI script voegt simpelweg je custom regels toe na de installatie zonder de standaard configuratie rules aan te passen.
Als er echt een problematische verandering is, kan het zijn dat je niet kan inloggen in je router en je dus ook geen fail safe kan uitvoeren.
Dit verhaal gaat ook op voor custom huilde om dezelfde redenen.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Koldur schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 14:08:
Waarom? Het klink als bangmakerij, want je hebt nog steeds geen concreet voorbeeld gegeven van een situatie waarin dat een brick oplevert.
Mij veel te veel werk. Al helemaal als je een non-standard setup gebruikt, wat ervoor zorgt dat je router met de default config onbruikbaar is in je normale netwerksetup . In zo'n geval levert het upgraden van de firmware zonder het behouden van settings allerlei problemen op in je netwerk (denk aan dubbele DHCP-servers, verkeerde VLAN-configs, dat soort dingen) en moet je de router uit je netwerk halen om de goede instellingen handmatig terug te zetten. Nee dankje.
Snap je wel hoe failsafe werkt? Je hoeft niet op je router te kunnen inloggen om een failsafe uit te voeren.
OpenWRT failsafe is een manier om de router te booten met de default config (zonder je overlay-FS gemount). Het maakt dan dus niet uit wat jij in je config plempt, je zult je router altijd kunnen booten met OpenWRT failsafe.
Wat bedoel je hiermee?
[ Voor 11% gewijzigd door Compizfox op 26-09-2015 14:51 ]
  • Prolution
  • Laatst online: 01:46
dv505 schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 17:54:
Ik heb ook een tijdje zitten klooien met SQM maar kreeg het ook niet goed werkend, via een bedrade PC was de snelheid meestal wel zoals ik had ingesteld maar via Wifi kwam je dan weer niet hoger dan de ingestelde max upload (zoals jij ook al aangeeft). Ook verschillende interfaces geprobeerd maar bleef op 1 of andere manier maar vaag werken.
Ook het uiteindelijke resultaat bij de PC's waarop het wel werkte vond ik het resultaat tegenvallen, nog steeds behoorlijk last van bufferbloat (ook met laag ingestelde max snelheden). Over een tijdje wil ik het nog wel een keer een kans geven, mogelijk dat ik qua instellingen iets niet helemaal goed doe (terwijl die wiki best helder is)
Draai nu overigens weer sinds enige tijd een zelf gecompileerde OpenWRT trunk build (r47008), en deze bevalt mij qua Wifi stabiliteit een stuk beter als de 15.05 stable. Ik had een probleem dat waarschijnlijk een Galaxy S6 in m'n netwerk er voor kon zorgen dat de wifi er na een bepaald moment totaal uitklapte en dat lijkt nu na een weekje testen vooralsnog niet meer het geval te zijn :), scheelt mij een hoop gezeik en rebooten van de router ;)
  • B2
  • Laatst online: 06:17
B2
wa' seggie?
Ik ben op zoek naar een oplossing om op een camping het WiFi netwerk te gebruiken voor internet toegang, maar 'binnenshuis' een eigen netwerk te gebruiken met zowel WiFi als bedraad.
Ik heb al het e.e.a gelezen over 'routed client' mode, maar ik vraag mij af is of dit is wat ik bedoel. En zo ja, welk stukje hardware zou daarvoor aan te raden zijn?
  • Koldur
Compizfox schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 14:23:
Heb het zelf al meermaals meegemaakt, na settings behouden en teveel veranderingen in de trunk versie, kon ik niet in mijn router (ook niet met SSH) en fail safe werkte niet, met TFTP opgelost, maar vind het hele TFTP verhaal heel irritant, dus als het even niet hoeft liever niet. Was voorheen zelf te lui een UCI script te maken, maar nu ik die wel heb, maakt het het upgraden van OpenWRT zoveel meer aangenaam.
Te veel werk? UCI script maak je één keer met al je persoonlijke settings en die draai je elke keer na een flash en je settings zijn verwerkt. Als je je certificates mee wil nemen dan backup je die met bijvoorbeeld WinSCP.
Ik heb dus al een aantal keer de failsafe niet werkend gehad, maar al zou dit al werken is een failsafe nogal wat gedoe tegenover de nette manier van upgraden (met UCI een UCI script). Het is een algemeen bekend verhaal dat flashen naar verschillende OpenWRT versies het niet wordt aangeraden settings te behouden.
Omdat custom builds (mijn vorige post met telefoon gemaakt, wat slechte autocorrectie gehad zie ik ;) ) af kunnen wijken met settings vergeleken met de stock builds en andere custom builds kan je met settings behouden problemen krijgen en een failsafe of misschien dus zelfs wel een TFTP oplossing nodig is.
Dat jij het niet gezien hebt dat failsafe niet werkt, betekent helaas (was het maar zo ;) ) niet dat failsafe in alle gevallen gewoon werkt.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Koldur schreef op maandag 28 september 2015 @ 13:50:
Vreemd, in zo'n geval zou failsafe altijd moeten werken. Het enige dat failsafe doet is het terugzetten van de default instellingen, dus logischerwijs betekent dat, dat als het probleem veroorzaakt is door het behouden van oude settings, dat altijd opgelost kan worden door failsafe.
Weet je zeker dat er niet iets anders aan de hand was waardoor failsafe niet werkte?
In dit geval is het niet het draaien van het script wat veel werk is, maar alles eromheen. Als je router een niet-standaard config draait, zorgt reverten naar default settings ervoor dat je router niet meer werkt in z'n normale netwerkomgeving. Interfaces staan dan verkeerd, VLANs van de switchpoorten worden incorrect geïnterpreteerd, DHCP-servers en IP-adressen staan niet goed... You get the point.
Dat betekent dus, dat je na elke upgrade de router moet isoleren uit het netwerk om met een kabel tussen de router een een laptop (oid) de goede config weer terug te zetten. En ja, dat is nogal veel werk.
Failsafe heeft bij mij anders altijd nog gewerkt. Ik blijf ook bij mijn punt dat failsafe in dit soort gevallen altijd zou moeten werken.
Hoe dan ook is er bij mij bij een upgrade nog nooit iets verkeerd gegaan. Het ergste wat ik heb meegemaakt is dat OpenWRT de laatste tijd nogal veel heeft geswitched van default router advertisement server: van radvd naar 6relayd naar odhcpd. Dat heeft er bij mij wel eens voor gezorgd dat ik dubbele, of juist geen, router advertisement servers had draaien na een upgrade. Maar dat was het dan ook wel qua problemen na een upgrade.
Custom builds hebben misschien andere configs, maar dat maakt toch toch niets uit? Integendeel juist, want die custom config vervang je juist als je jouw settings behoudt bij een upgrade.
Zolang de interpretatie van de uCI-files niet verandert (en als het goed is gebeurt dat niet) is er niets aan de hand.
Als de interpretatie van de uCI-files wél verandert, er komen bijvoorbeeld opties bij of oude optie raken deprecated, dan kan dit natuurlijk wel voor problemen zorgen bij een upgrade. Maar dat gebeurt hoogstens bij een upgrade naar een nieuwe versie van OpenWRT, en dit kan niet gebeuren als je van de ene build naar een andere build (van dezelfde versie) gaat.
Hoe dan ook zorgt dat er hoogstens voor dat de netwerkconfiguratie van je router niet werkend is en je je router niet meer kunt gebruiken. In dat geval kun je gewoon failsafe gebruiken om de default config terug te zetten.
Dat is wel een beetje het idee van een failsafe systeem... Hoe dan ook zou het niet mogelijk moeten zijn dat jouw custom config de werking van failsafe aantast. Zolang de router kan booten, zou failsafe ook moeten werken.
Als jouw aanpassingen aan de config worden op een aparte overlay-FS partitie opgeslagen. Er worden nooit aanpassingen gemaakt aan het originele (ROM)-filesystem. Door het systeem in 'failsafe mode' te booten, wordt dat overlay-FS simpelweg niet gemount en heeft de router dus geen last van jouw aanpassingen.
  • Koldur
Compizfox schreef op maandag 28 september 2015 @ 14:56:
Ja, weet dat zeker en weet dat het een zeldzaam probleem is. Toch kan het dus gebeuren.
Ik snap je punt hierin en is in principe persoonlijk, maar een router even los aansluiten aan een laptop/PC is niet veel werk, het failsafe/TFTP verhaal toepassen is dan veel meer werk en natuurlijk, als je dit bijna nooit nodig hebt gehad dan lijkt het meer werk.
Wel kan je met foutjes zitten die dan niet als groot naar boven komen, maar door oude config bestanden er wel inzitten en dan vrijwel onmogelijk te achterhalen zijn.
Leuk dat je bij je punt blijft dat het moet, maar het is dus niet altijd zo en ik kan uit ervaring spreken helaas.
Als je met een custom build de sysupgrade gebruikt naar een andere build, dan is het probleem niet in eerste instantie dat je oude meegenomen config files roet in het eten gooien, maar basis onderdelen problemen kunnen geven.
Nogmaals, ik weet dat het zo zou moeten werken, maar blijkbaar is het systeem niet perfect en ik geef de makers van OpenWRT ook niet de schuld daarvan, het is immers een community based FW.
Wat ik wel weet is dat de ene type router er vatbaarder voor is dan de ander.
  • Ultraman
  • Laatst online: 20-11 10:52
Ultraman
Boefje
Om aan te geven in welk kamp ik zit als het op sysupgrade met stable branches aankomt op de TL-WR1043ND:
Vandaag een TL-WR1043ND voorzien van OpenWRT Attitude Adjustment Ultraman-regular r37838 geupgrade naar OpenWrt Chaos Calmer Ultraman-regular-r47046. Van tevoren alleen de 6relayd config er uit gehaald omdat deze bij CC niet meer nodig was omdat sinds Barrier Breaker al udhcp daarvoor wordt gebruikt.
Upgrade zelfs remote uitgevoerd over een SSH tunnel, verliep zonder enig hikje.
Scheelde wel dat er buiten IPv6 geen toeters en bellen op die router draaiden. UCI configuratie voor bepaalde packages veranderd niet tot nauwelijks door de tijd heen, en dat is ook wat je wilt. De belangrijke delen zoals "network", "system", "dhcp" en "firewall" is er in de afgelopen 2 jaar vrijwel niks veranderd. Ik heb het speciaal voor deze upgrade zitten checken, zag geen problemen. Et voila -> 2 jaar oude Ultraman-regular naar de testing build van 3 dagen geleden getrokken.
Voor de geïnteresseerden: so far so good. Barrier Breaker was voor mij niet beter dan Attitude Adjustment, vandaar dat daar geen enkele release uit is voortgekomen. CC lijkt stabieler te draaien... maar dat is gebaseerd op ervaring van 4 dagen ;)
  • Dennis
Leuk bericht! Heb je een eigen buildservertje ingericht of doe je het op een andere manier?
  • Koldur
Ja, het kan allemaal netjes gebeuren, maar dat is verreweg van gegarandeerd. Ik heb het dus ook vaak gedaan, maar nu ik het zo doe als aangeraden merk ik dat het sneller gaat, maar ik draai dan ook niet mijn eigen builds, maar die van Arokh en heb wel een hoop aanpassingen daarop.
Alleen zo lang op de oude AA zitten is niet zo heel slim geweest met alle security breaches, laatste tijd zijn deze gelukkig allemaal gepatched, maar daarvoor moest je dan ook trunk versies installeren en daarbij kunnen er veel configs anders zijn, welke later in stable releases soms anders tot uiting kunnen komen dan in de trunk versies.
[ Voor 12% gewijzigd door Koldur op 28-09-2015 19:54 ]
  • Mithrildor
Ultraman schreef op maandag 28 september 2015 @ 18:51:
Zit er in Chaos Calmer inmiddels een fix voor de WiFi problemen van de 1043ND? Eens in de zoveel tijd hoor ik een hoop geklaag omdat het WiFi er weer een paar minuten uit ligt (en dat was veel vaker voordat ik het WiFi elke nacht opnieuw opstartte). Ook als CC niet veel stabieler is zou een update mooi zijn (voelt toch altijd weer wat veiliger aan en ik ben te lui om zelf de boel te updaten, zeker omdat jouw builds out-of-the-box bijna perfect draaien).
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Koldur schreef op maandag 28 september 2015 @ 17:38:
Ja, maar hoe dan? :)
No offense, maar een anecdote dat het jou eens gebeurd is, is niet van zo heel veel waarde. Het zou best kunnen dat het veroorzaakt wordt door een ander probleem (ongerelateerd aan het behouden van settings).
Ik zeg niet dat het failsafe-systeem feilloos is, er kunnen zeker dingen zo stuk zijn dat failsafe niet meer werkt. Dat zijn ook dingen die kunnen gebeuren door problemen met het flashen. Voorbeeldje: je flasht een corrupte image (je hebt de checksum niet gechecked) en je router boot niet meer. In dat geval gaat failsafe je niet meer redden.
Maar wat ik wel probeer te zeggen is dat een fout in je config (in je uCI-files dus) simpelweg niet als gevolg kan hebben dat OpenWRT niet boot. Zo zit het systeem simpelweg niet in elkaar. Als jij een werkende OpenWRT-installatie in / (je ROM) hebt staan, dan kun je ook failsafe booten, wat er ook voor crap op /overlay (het overlay-FS) staat. Kun je dat niet, dan moet er gewoon iets anders aan de hand zijn.
Vergelijk het bijvoorbeeld met het volgende statement: Door een fout in mijn Windows-installatie kan ik niet meer in mijn BIOS komen.
Dat is een beetje vergelijkbaar met wat je probeert te zeggen. ;) Ook dit is gewoon niet mogelijk, omdat het wel of niet in je BIOS kunnen geraken niets te maken heeft met wat er op je HDD staat. Om niet meer in de BIOS te kunnen komen, moeten er grotere, meer low-level problemen spelen.
Tja, ik heb inderdaad dat standpunt omdat er bij mij nog nooit iets mis is gegaan. Sterker nog: er kunnen alleen maar dingen misgaan als er aangrijpende, non-backwards-compatible dingen in het uCI-systeem veranderd worden. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor, en als het al voorkomt, zullen de OpenWRT-devs je daarvoor wel waarschuwen lijkt me.
Mithrildor schreef op maandag 28 september 2015 @ 19:55:
"De WiFi-problemen" is nogal een vage omschrijving :P Er is een heeele tijd geleden eens een probleem geweest met WiFi op de TL-WR1043ND, het zogenaamde "ath: Failed to stop TX DMA"-probleem. Dat is al jaren opgelost.
Of doel je op iets anders? Ik heb op mijn router nergens last van in elk geval.
[ Voor 24% gewijzigd door Compizfox op 28-09-2015 20:43 ]
  • Mithrildor
Compizfox schreef op maandag 28 september 2015 @ 20:34:
Mijn excuses, ik was inderdaad een beetje vaag. Ik doelde inderdaad op het "ath: failed tot stop TX DMA" probleem (zover ik weet waren er ook geen andere grote problemen met de WiFi van de 1043ND. Mooi om te horen dat dit probleem nu is opgelost. Misschien moet ik zelf dan maar eens OpenWRT upgraden als Ultraman z'n nieuwe build niet beschikbaar maakt. Moet ik eens gaan uitzoeken hoe dat moet, zodat ik niets vergeet in te stellen (zou beetje jammer zijn als ik de firewall vergeet). Moet denk ik wel lukken met mijn Linux ervaring (en UCI werkt erg makkelijk).
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
"ath: failed tot stop TX DMA" is al langere tijd een loze melding. En die "WiFi problemen" verschilden nogal per router en situatie.
Er zijn ook allerlei andere issues geweest, van ath9k en mac80211 tot hostapd die soms vast zat (https://dev.openwrt.org/ticket/12372). Er zitten in ieder geval heel veel fixes in door de jaren heen en om de zoveel tijd heb ik die ook getest.
De laatste versies van BB waren heel redelijk, maar afentoe viel het nog wel eens weg. Nu CC aan de tand voelen...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen klachten hier op CC, en heel m'n 'line-up' zit op ar71xx.
  • Koldur
Tja, niet echt een anecdote hoor, dezelfde FW file daarna geflashed via TFTP en toen werkte de router gewoon weer.
Heb het ook vaker gelezen op het OpenWRT forum, maar dat zijn dan weer wel anecdotes ;) aangezien ik dat niet heb kunnen verifiëren.
Jouw BIOS vergelijking gaat dan ook totaal niet op, is niet met elkaar te vergelijken.
OpenWRT is wat dat betreft een beetje als Android, een schone install is altijd beter dan een dirty flash, alleen is het daarbij lastiger een mooi scriptje te maken om instellingen en apps terug te zetten dan bij OpenWRT.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik geloof best dat jij (en anderen) je router gebricked hebt bij het flashen hoor hoor. Ik betwijfel echter of dat iets te maken heeft kunnen hebben met het behouden van settings. Zoals ik ondertussen al een aantal keer heb uitgelegd zou dat namelijk gewoon niet moeten kunnen.
Om welke router gaat het trouwens?
Koldur schreef op maandag 28 september 2015 @ 23:39:
Waarom niet? Volgens mij was het een passende analogie. Of failsafe werkt of niet, is niet afhankelijk van wat er op /overlay staat. Net zoals dat het niet uit mag maken wat er op je HDD staat, om in de BIOS setup te kunnen komen.
Dat is inderdaad ook een goede vergelijking, want ook bij Android staat het systeem op een aparte (read-only) partitie, namelijk /system.
Ook bij Android gaat iets dergelijks op: Je zou altijd in je moeten kunnen recovery komen, onafhankelijk van wat er in /data staat. Sure, je kunt in een bootloop komen, maar recovery zou altijd moeten werken. Zo is het precies ook met OpenWRT failsafe.
[ Voor 22% gewijzigd door Compizfox op 28-09-2015 23:54 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Koldur schreef op maandag 28 september 2015 @ 19:53:
Ik garandeer ook niks. ;)
Het laten resetten van de configuratie en daarna weer herstellen met een UCI changes script is een prima manier. Dat heb ik ook wel eens met build configs gedaan nadat ik een keer mijn builddir helemaal gereset had. Config behouden, indien mogelijk, is voor veel gebruikers echter vele malen makkelijker.
Voor mij is dit ook de snelste weg :Y
Kun je er één of een paar noemen waar ik vatbaar voor ben geweest?
Belangrijke patches worden doorgaans gebackport naar de stable branches, dit gebeurt bijvoorbeeld met OpenSSL.
[ Voor 43% gewijzigd door Ultraman op 29-09-2015 17:15 ]
  • Koldur
Ultraman schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 17:10:
Ben het daar mee eens, maar met Arokh's build heb ik al een aantal keren problemen gehad met trunk configs, welke in veel gevallen achteraf weer terug gedraaid waren, maar op dat moment een probleem gaven. Daar ben ik nu vanaf met de UCI scripts, ook gebruik ik een simpele scripts om de overlay te verplaatsen naar mijn USB HDD en mijn eigen packages toe te voegen.
Als je je eigen builds maakt, zal je waarschijnlijk ook een betere manier hebben om dit te managen.
Waarschijnlijk dom van mij, maar was niet op de hoogte van het feit dat de belangrijke patches gebackport werden naar de stable branches, wel goed om te weten! Ik doelde daarbij inderdaad op de SSL problemen.
Ik ga er altijd vanuit dat dergelijke patches in de trunk worden opgenomen en dus niet gebackport werden. Weet jij hoe dit gedaan wordt? Worden de oude builds meteen verwijderd en geupdate met de patches?
[ Voor 5% gewijzigd door Koldur op 29-09-2015 17:23 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Koldur schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 17:21:
En die SSL problemen was ik niet vatbaar voor, want mijn Ultraman-regular heeft geen OpenSSL, dat is een vrij sobere build. Ik gebruik de OpenWRT router voornamelijk al router zonder veel poespas.
Voor wie features wilde was er Ultraman-chunky, daar zit ook OpenVPN en dus OpenSSL in.
Waar ik hier op in wilde haken is dat ik maar van 1 security issue op applicatieniveau af weet voor die 2 jaar oude AA-regular build. Die zit in hostapd en er was voor iemand met een WiFi verbinding de mogelijkheid hostapd te laten crashen, waardoor WiFi kon uitvallen, niet meer dan dat.
Ik heb de indruk dat je je verkijkt op een belangrijke distinctie. Builds vs branches.
Branches zijn, net als trunk, source code. Van trunk wordt om de zoveel tijd een afsplitsing gemaakt waarna er enkel nog bugfixes op worden toegepast en geen nieuwe features meer worden toegevoegd. Zo kan dat kristalliseren tot een stabiele release build.
Een build is gecompileerde source code, gemaakt op een bepaald moment. Als een build is gecomplieerd voordat een fix is beland in de code branch, dan zit die fix niet in de build.
Er worden voor zover mij bekend geen builds verwijderd. Wanneer je nu een Choas Calmer build van OpenWRT download vanaf http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05 , dan krijg je Choas Calmer zoals deze was op het moment van compilatie (14 september 2015).
In de [url="https://dev.openwrt.org/browser/branches/chaos_calmer]Choas Calmer code branch[/url] zijn de afgelopen twee weken fixes gedaan voor verschillende dingen. Er staat helaas geen exacte commit vermeldt, maar ik schat dat [url="https://dev.openwrt.org/log/branches/chaos_calmer?action=stop_on_copy&mode=stop_on_copy&rev=&stop_rev=46901&limit=100&mail_addr=&mail_addr_confirm=]dit de lijst van fixes[/url] betreft, en daarmee de verschillen, tussen de CC release build die je kunt downloaden en een build welke je vandaag bakt gebaseerd op de CC branch.
Die lijst wordt langer naarmate er meer tijd verstrijkt. Door zelf builds te complieren, of die van anderen te gebruiken, kun je bij een stabiele omgeving blijven met de meest recente patches.
Soms wordt er een tussen release uitgebracht, maar dit komt bij OpenWRT zelden voor tegenwoordig. Backfire kent zo twee releases, namelijk 10.03 en 10.03.1.
Of je moet trunk snapshots gebruiken, maar dan heb je dus niet de voordelen van de stabiliteit op het gebied van features en mogelijk configuratie. Trunk is namelijk waar alle ontwikkeling plaatsvind, en als daar een patch goed bevalt of een noodzakelijke security issue oplost, dan wordt deze dikwijls ook toegepast op de huidige stabiele branch (nu dus Choas Calmer).
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Goedemorgen middag mede-tweakers,
Ik heb eerder deze week een WRT1900AC-V2 aangeschaft deze heb ik gistermiddag in ontvangst mogen nemen.
De reden voor deze aanschaf is drieledig: ik ben jarig geweest en wilde graag mijn verjaardagsgeld uitgeven aan iets leuks, daarnaast heb ik geruime ervaring met DD-WRT en enige ervaring met OpenWRT en met de WRT1900AC heb ik een ruime keuze wat alternatieve firmware betreft (zowel DD-WRT als OpenWRT ondersteunen de (WRT1900AC-V2) als laatste is het zo dat de WRT1900AC-V2 érg snel is en dat vind ik ook er prettig.
Nu heb ik gistermiddag OpenWRT op de router geflashed ( OpenWrt Chaos Calmer 15.05) en hij werkt maar ik zit met het volgende probleem:
Op de 5Ghz werken alleen de kanalen 36, 44 én 48.
Wanneer ik de 5Ghz radio/wifi op een ander kanaal zet dan komt er een verbodsicoontje door de signaal aanduiding te staan en is de status van de radio: "0% Wireless is disabled or not associated".
Toevalligerwijs zijn de kanalen die het wel doen (36 44 en 48) ook de enige kanalen waarbij geen RADAR detection en DFS wordt toegepast, ik weet niet of er een verband is tussen het probleem en DFS / Radar detection.
Omdat ik op de 5Ghz band alleen die drie kanelen kan gebruiken is mijn downloadsnelheid echt dramatisch slecht. -O-
Weet iemand wellicht waarom ik alleen de kanalen 36, 44 en 48 kan gebruiken en / of weet iemand een resolutie?
Alvast bedankt
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
  • gekkie
Lang leve het gedoe met regulatory domains.
Wat heb je ingesteld staan als country code ?
Als je wifi chips werken met ath9k driver, zou je een reghack kunnen toepassen waardoor op US en het world domain alle kanalen beschikbaar komen.
  • Rubén89
gekkie schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 14:51:
Ik heb - uiteraard - NL geprobeerd, daarrnaast heb ik US geprobeerrd Russia en hij staat nu op DE, maar is dit wel een probleem met regulatory domains. Ik bedoel met m'n Netgear R7000 (zowel Stock firmware als DD-WRT waren ook hogere kanalen gewoon beschikbaar.
Het lijkt wel of de WRT1900AC-V2 met OpenWRT al kanalen met DFS gewoon blokkeert....
Hier overigens een thread over een OpenWRT gebruiker met een TL-WDR4300 met hetzelfde issue:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=51395
En hier iemand met een WRT1900AC + OpenWRT met exact hetzelfde probleem:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=289306#p289306
Zou het misschien zo kunnen zijn dat DFS gewoon (nog) niet werkt met de WRT1900AC(V2) i.c.m. met OpenWRT, de volgende post lijkt hier wel op te wijzen:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=286380#p286380
Hier claimt iemand zelfs dat met de stock firmware van Linksys DFS niet werkt:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=286234#p286234
Ik zal zo even Stock firmware flashen om te kijken of ik dan wel de kanalen waarbij DFS gebruikt wordt werken.
Ath9k dat zijn toch Atheros drivers m'n WRT1900AC-V2 is gebasseerd op Marvell CPU en Radio's?
De 5Ghz radio wordt in de Webif alsvolgt aangeduid:
Marvell 88W8864 802.11nac (radio0)
[ Voor 15% gewijzigd door Rubén89 op 04-10-2015 15:37 ]
  • gekkie
Rubén89 schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 15:34:
Log met ssh / telnet in op je router en kijk met dmesg wat de kernel en de driver er mee doen.
Met die atheros toestanden wil het nog wel eens dat de firmware in de chip zegt dat A mag .. je stelt in B .. en je krijgt wat er gemeenschappelijk nog over blijft (ook nog bij een bepaalde zendvermogen) .. en dat kan wel eens niet veel zijn (of world regulatory wat ook zo ongeveer niks is).
Ik heb die tp-link hier hangen .. en na de reghack kan ik dus wel (bijna) alle kanalen instellen.
default was bijvb ook op de 2.4 ghz kanaal 13 niet mogelijk .. met een gewoon in NL gekochte router .. terwijl volgens de wikipedia dat in europa (uitgezonderd spanje en frankrijk) dat weer prima zou moeten mogen. Ze hebben er voor gekozen om alles automagisch alle restricties proberen te laten toepassen .. maar helaas is het uitkomst maar matig.
Geen idee wat marvell er van gemaakt heeft, en of die met dezelfde manco's kampen als atheros (voor de rest prima spul hoor daar niet van)
[ Voor 4% gewijzigd door gekkie op 04-10-2015 15:45 ]
  • Rubén89
Nouja zeg, net Stock firmware geflashed, kan ik alleen kiezen uit de kanalen 36, 40, 44 en 48.
En net als met OpenWRT haal ik op de 5Ghz band, via de Laptop met een Ultimate-n 6300 netwerkkaart maar zo'n 70 mbit van de 120mbit die ik zou moeten kunnen halen.
Het lijkt erop dat DFS niet ondersteunt wordt :'( da's hier te lezen:
http://www.amazon.de/forum/-/TxZB99605FKK5C/ref=ask_ql_ql_al_hza?asin=B00IGL3L2E
Net als hier:
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.testmagazine.de%2Ftestmagberichte%2Flinksys_wrt1900ac_router_im_praxistest201408.html&edit-text=
Wat een ongeloofelijke domper betaal je ruim 200 euro voor een router is het een gehandicapte router, zonder DFS!!!
Ik ga straks DD-WRT proberen ik hoop dat DFS daarbij de boel niet in de war schopt, anders gaat 'ie terug en ik was er zo blij mee.... -O-
DD-WRT geinstalleerd en hoewel het niet makkelijk ging werken de hogere channels wel wanneer je het regulatory domain instelt op "Poland". In iedergeval de volgende kanalen werken dan:
64 - 5320 Mhz (lower)
104 - 5520 Mhz (lower)
112 - 5560 Mhz (lower)
120 - 5600 Mhz (lower)
128 - 5640 Mhz (lower)
Zometeen weer OpenWRT flashen en kijken of ik daarin verder kom....
Edit2:
Nee, de 5Ghz radio van de WRT1900AC-V2 i.c.m. OpenWRT werkt niet op andere kanalen dan 36, 40, 44 en 48. :-(
Gellukkig werkt DD-WRT wel mits je het juiste regulatory domain instelt. *O*
[ Voor 20% gewijzigd door Rubén89 op 04-10-2015 21:10 ]
Rubén89 schreef op zondag 04 oktober 2015 @ 13:24:
Mag ik vragen waar je de WRT1900AC-V2 hebt gekocht? Overal waar ik kom blijkt men alleen de V1 versie te verkopen.
  • gekkie
Je zou kunnen kijken of dd-wrt nog een spannende kernel patch heeft voor die marvell die openwrt niet heeft.
En het juiste domein voor jou is dus polen ?
  • Rubén89
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 14:50:
Dat mag je vragen!
Ik heb eerst met Azerty ge-emailed die zij gaven aan dat hun leverancier aangaf dat zij de V2 verkochten, ik moest dan wel bij de bestelling aangeven dat er gecontroleerd moest worden of ze me de WRT1900AC-V2 toe zouden zenden.
Vervolgens heb ik - omdat 'ie bij Azerty vrij duur Is en zij 2 tot 3 dagen levertijd nodig hadden - -'s avonds de Paradigit gebeld.
Nadat ik de meneer van de Paradigit duidelijk had gemaakt dat er toch echt twee verschillende versies van de WRT1900AC bestaan, heeft hij de vraag "doorgezet naar de betreffende afdeling". Ik heb daarbij aangegeven dat de V2-versie te herkennen is door de vermelding van een "DUAL-CORE 1.3Ghz CPU" op de doos (zie dit plaatje voor de verschillen tussen de oude en nieuwe doos).
De volgende ochtend ontving ik een e-mail van de Paradigit-meneer waarin hij aangaf dat het de WRT1900AC-V2 is die zij verkopen.
Om je vraag te beantwoorden:
Ik heb dus de WRT1900AC-V2 bij de webwinkel van Paradigit aangeschaft.
  • Rubén89
gekkie schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 15:03:
Ik ga er nog eens in duiken het vreemde Is dat volgens Wikipedia Russia geen gebruik maakt van DFS/TPC maar dat ondanks dat OpenWRT ook wanneer ik ik her Regulatory-Domain instell op Russia DFS-channels niet werken.
Op het OpenWRT forum heeft vanmiddag iemand melding gemaakt van hetzelfde probleem:
https://forum.openwrt.org/search.php?action=show_user_posts&user_id=144580
Misschien is het wel gewoon een bug in OpenWRT, wordt vervolgd....
  • fjskmdl2
Ik heb net een WR1043nd v1.8 upgegrade naar openwrt 15.05
nu verbind ik de openwrt draadloos met telenet homespot (hotspot)
Alle clients die bedraad met de router verbonden zijn, kunnen dan van deze hotspot verbinding gebruik maken.
Nu probeer ik echter hotspot signaal draadloos her uit te zenden via de openwrt router, maar zonder success.
SSID telenet homespot staat als client ingesteld
SSID "openwrt living" is de ssid waarmee ik het homespot signaal probeer te herverspreiden (mode = access point
Ik kan dan via een client draadloos verbinden met de SSID "openwrt living" maar er staat dan "verbinding beperkt", en ik geraak er niet mee op internet...
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/by3hcvjgh/openwrt.png
free image hosting
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Hoe staan je interfaces en je firewall-config?
Wat je wilt is het volgende:
- 2 WiFi-radio's of één radio met de mogelijkheid om twee interfaces aan te maken, één in client- en de andere in AP-mode.
- De client-interface is je WAN, AP-interface is gebridged met je LAN.
- Tussen je WAN en LAN doe je NAT, zoals gebruikelijk.
Dan zou het moeten lukken.
Het lijkt me dat de laatste stap al correct is, aangezien je bedrade devices wel internetverbinding hebben. Heb je de WiFi-interface in AP-mode wel gebridged met je LAN?
[ Voor 21% gewijzigd door Compizfox op 06-10-2015 16:31 ]
  • fjskmdl2
wlan0 = telenet homespot, network interface = telenet
physical settings > interface = wireless network: client "TELENETHOMESPOT" (telenet), protocol DHCP
firewall settings > WAN: wan| wan6 | telenet
wlan0-1 = Master "OpenWRT"
mode = master
Channel = Locked to channel 1 used by: Client "TELENETHOMESPOT"
general setup: mode access point, network: wan6
wwm mode checked
interface wan6:
protocol dhcpv6 client
physical settings:
creates a bridge over specified interface(s)
intefcae: VLAN interface eth0.2 (wan, wan6)
interface: wireless network Master "OpenWrt" (wan6)
firewall settings:
wan: wan | wan6 | telenet
mijn netwerkkennis is beperkt dus als je mij hier verder mee kan helpen ;)
als je screenshots / meer info nodig hebt.. vraag gerust
Beide wireless connecties zitten trouwens op radio0
Generic MAC80211 802.11bgn (radio0)
Channel: 1 (2.412 GHz) | Bitrate: 1 Mbit/s
EDIT:
intussen gelukt, ik moest bij OpenWRT network "LAN" kiezen (zoals je zei)
ik weet enkel nog niet hoe ik bvb die 2e wireless op radio1 kan krijgen (zodat ze niet beide op zelfde channel gelocked moeten zijn... ik vermoed dat dit beter zal zijn ... ik kan echter nergens radio1 kiezen)
[ Voor 21% gewijzigd door fjskmdl2 op 06-10-2015 16:46 ]
  • Mithrildor
Ik heb besloten dat ik zelf maar eens Chaos Calmer op mijn 1043ND wil gaan zetten. Ik maakte tot nu toe altijd gebruik van de builds van Ultraman (die trouwens prima werken), maar misschien is het handiger om wat nieuws te draaien en te zorgen dat ik er zelf ook iets meer van snap. Ik kan prima met OpenWRT omgaan (zowel via Luci als via de shell), maar ik heb totaal geen ervaring met het installeren van OpenWRT zelf. Met wat aanmodderen zou het in principe wel moeten lukken, maar ik ben bang dat het huishouden daar niet zo vrolijk van wordt.
De wiki heeft een hoop informatie maar ik heb nog een paar vraagjes. Als ik het goed begrijp moet gewoon de build van CC voor de 1043ND van de website van OpenWRT plukken. Wat is dan handiger? Eerst mijn router terug naar de originele firmware zetten en dan een verse installatie van OpenWRT er op zetten of gewoon upgraden en de configuratie zelf niet bewaren?
Wat moet ik nog zelf doen nadat ik de firmware heb geïnstalleerd? Ik neem aan dat de default firewall configuratie voldoende is. Dus dan moet ik alleen nog maar even het WiFi aanzetten en zorgen dat de router niet van buitenaf toegankelijk is via ssh (of zit die poort al achter de firewall), toch? Als het goed is, is dat mogelijk via LuCI, dus dat zou geen problemen moeten opleveren.
Ik voor de rest niks spannends nodig. Telfort ondersteunt helaas geen IPv6 (misschien kan ik in de toekomst nog een tunneltje opzetten), die USB poort van 1043ND is veels te traag voor iets nuttigs en UPnP heb ik ook niet nodig. Misschien nog even de knoppen en LEDjes configureren?
[ Voor 3% gewijzigd door Mithrildor op 15-10-2015 16:14 ]
  • sl1000
  • Laatst online: 05:33
Rubén89 schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 16:54:
als je "China" als domein in stelt, werkt het wel, en kun je wel op de hogere frequenties werken.
Dit is een bug in (closed source) wifi driver.
verder loop ik zelf nog tegen een aantal stabiliteits en performance issues aan met deze driver. Helaas is er al twee maanden geen update meer geweest door Marvell :(
[ Voor 0% gewijzigd door sl1000 op 15-10-2015 16:18 . Reden: Spelling ]
  • Rubén89
sl1000 schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 16:17:
Dat van China als domain instellen daar was ik al achter heb het ook al gemeld bij als issue bij de repo op Github:
https://github.com/kaloz/mwlwifi/issues/37
Overigens hoeft het geen bug te zijn hoor, ik geloof dat in China een aantal hogere channels (149 t/m 165) gebruikt kunnen worden zonder DFS. Het zou dus alsnog kunnen dat de WRT1900AC geen DFS ondersteunt en dat Luci / OpenWRT de de bechikbare channels in de WebIF niet goed weergeeft.
Die WIFI driver van Marvell is toch open-source? Het hele probleem waarom er lange tijd geen OpenWRT voor de WRT1900AC(V1) was was toch het feit dat Marvell haar drivers niet wilde opensourcen???:
This software file (the "File") is distributed by Marvell International
* Ltd. under the terms of the GNU General Public License Version 2, June 1991
* (the "License"). You may use, redistribute and/or modify this File in
* accordance with the terms and conditions of the License, a copy of which
* is available by writing to the Free Software Foundation, Inc.
Ook ik ervaar structureel prestatieproblemen, de snelheid is absoluut niet wat het was met de Netgear R7000, soms is het zelfs belabberd. Wel vind ik het enorm tof dat ik nu kan kiezen tussen stock-firmware DD-WRT OpenWRT
Welke versie van de WRT1900AC bezit u eigenlijk?
[ Voor 9% gewijzigd door Rubén89 op 15-10-2015 20:08 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Mithrildor schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 16:07:
Eerst een backup maken van je instellingen via LuCI, daarna kan je gewoon upgraden (sysupgrade-bestand). Je kan best de configuratie inderdaad wissen, en dan herconfigureren op basis van je backup. Dan leer je ineens ook de tekstbestanden (grondiger) kennen van OpenWrt.
Klopt, al is SSH sowieso van buitenaf niet toegankelijk. Dropbear luistert op alle poorten maar de firewall schermt het af.
  • sl1000
Rubén89 schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 19:17:
Ik heb de V2, welke overigens identiek is aan de "nieuwe" ACS versie.
The FCC documentation (pictures of the WRT1900AC-V2) revealed that at least that WRT1900AC-V2 was using a Marvell "88F6820-A0 C160" CPU, mind you, that's the 1.6Ghz variant.
(FCC documents regarding WRT1900ACV2 can be found here: https://fcc.io/Q87/-WRT1900ACV2 )
The FCC-ID of the WRT1900AC-V2 is: "Q87-WRT1900ACV2" and the FCC ID of the WRT1900ACS is also " Q87-WRT1900ACV2".
The WRT1900ACS was never certified as a different model / hardware-version but as the WRT1900ACV2.
So both routers must be identical, otherwise they would have to get the new hardware certified and it would have gotten a different FCC-ID.
(Source: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=987582#987582)
Helaas is er een (buggy) driver voor de open source markt, maar deze is wel een binary blob, de wireless antennes draaien feitelijk een eigen linux kernel, en om te voorkomen dat men de FCC regels overtreed met opensource firmware worden deze niet vrijgegeven.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Is dat zo? Ik dacht dat Quantenna het zo deed, maar Marvell niet. Het lijkt me sterk - OpenWrt zou zo'n router niet volledig ondersteunen, als er closed source code nodig was.
Kijk naar de meeste Broadcom 802.11an/ac chipsets, die worden nauwelijks door OpenWrt ondersteund.
  • sl1000
Als dat niet so was, hadden de openwrt devvers deze bugs er al lang uitgehaald...
Zie hier: https://github.com/kaloz/mwlwifi
Werkelijke code voor de wifi antenne is een .bin file in het bin/firmware mapje...
  • ThaHandy
  • Laatst online: 17-11 02:21
ThaHandy
Discovery Channel
Weten jullie ook of het mogelijk is met OpenWRT een soort WIFI repeater te maken tussen wl0 (2.4ghz) en wl1 (5.0ghz)? Ik wil deze router, een Linksys 610N v1, gebruiken om de data door te sturen ivbm incompatibiliteit van oude WIFI apparatuur.
Accesspoint(5.0Ghz) -> 5.0Ghz(wl1) - Linksys 610N - 2.4Ghz(wl0) -> cliënten.
Het idee is dus dat de linksys verbind met de AP en de cliënten verbinden met de linksys(andere SSID naam, bijv. blaat_2.4g ) maar de data/DHCP wordt geregeld door de AP, dus geen NAT via de linksys
  • Rincewind
  • Laatst online: 20-11 15:55
Rincewind
Take me in your arms tonight
ik heb sinds een tijdje OpenWRT op mijn WNDR3700v2 staan. Sinds kort CC maar ik zit nog met een vraag: internet limieten instellen. Ik wil graag een limiet van (bijv) 2 uur instellen per MAC- of IP adres/ Ik heb heel veel gevonden over het instellen van tijdlimieten gedurende een dag zodat je tussen 12:00 en 19:00 kunt internetten maar niets over een tijdquotum per client. Kan dat? Zo ja hoe?
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
  • Mithrildor
Update naar Chaos Calmer 15.05 op mijn WR1043ND is geslaagd. Het werkte bijna allemaal direct, ik moest alleen nog maar via LuCI even de Wifi aanzetten. Ik zie wel twee vreemde Traffic Rules bij de firewall staan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gHiRCqL.png
Ze zijn blijkbaar voor IPSec. Ze hebben verder geen naam en ze staan na de include van firewall.user in config/firewall, dus ik neem aan dat ze door een package gegenereerd zijn. Weet iemand door welke package ze gegenereerd worden? Zijn ze nuttig of kan ik ze gewoon uitschakelen?
  • Patrick89
  • Laatst online: 20-11 14:56
Patrick89
PSN : Gamesource
Een vraagje aan de kenner :
Op mijn WR1043 V2 heb ik apache geïnstalleerd om een soort van URL forward te maken dat wanneer je binnenkomt op de WAN met ddns.nl/nas dat hij dan bijvoorbeeld doorlinkt naar 192.168.1.202:5000.
Nu heb ik portforward geinstalleerd naar poort 3001 (daar luister apache), maar ik krijg het niet voor elkaar dat hij ook daadwerklijk forward.
Wat ik nu heb :
Listen 192.168.1.1:3001
NameVirtualHost *:3001
<VirtualHost *:3001>
ProxyRequests Off
<Proxy>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyPass / http://192.168.1.202:5000/
ProxyPassReverse / http://192.168.1.202:5000/
</VirtualHost>
Denkt u aub aan het milieu voor u deze reactie afdrukt ;(..
  • rens-br
  • Laatst online: 08:27
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
De update naar mijn beide TP-Link TL-WDR4300 is ook gelukt. Ik moet nu alleen nog even uitvogelen hoe ik op beide apparaten 2 vlans kan laten draaien en deze ook met elkaar kunnen laten communiceren. (VLAN-Gast en VLAN-Thuis).
Hierdoor kan ik op beide apparaten mijn gast en thuis wifi netwerk uitzenden. Ik heb al het een en ander geprobeerd met (un)tagged etc. Maar tot op heden nog niet echt veel succes gehad. Heeft iemand hier tips / trucs voor?
Verder heb ik nog een ICIDU Wireless Router 150N / TP-Link TL-WR741N v1.0 staan. Maar bij deze kom ik niet meer in de webinterface en resetten via de knop achterop doet helemaal niks :(. (30/30/30 reset) Heeft iemand nog een andere methode om een OpenWRT apparaat te resetten?
De ICIDU werkt nog wel gewoon, aangezien deze wifi-netwerken uitzend wanneer deze in het stopcontact zit. Helaas is het niet mogelijk om verbinding te maken met deze wifi-netwerken.
[ Voor 10% gewijzigd door rens-br op 21-10-2015 11:49 ]
  • Dennis
  • Laatst online: 08:00
Wat wil je precies?
Als je een netwerkkabel tussen de twee routers hebt, dan moet je juist beide VLAN's als TAGGED instellen op de betreffende netwerkpoorten. Dat is eigenlijk het enige, het zou dan moeten werken.
  • rens-br
rens-br
Dennis schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 11:41:
Wat wil je precies?
Bedankt voor je antwoord!
Even simpel gezegd situatie nu:
- Router (Tp-link) heeft twee DHCP servers ingesteld staan. DHCP-Thuis en DHCP-Gast. Daar zitten ook het Wifi-Gast en Wifi-Thuis op aangesloten.
- Router 2 (TP-Link) staat ingesteld als access point en is verbonden met een ethernet kabel en zend momenteel ook Wifi-Thuis uit.
De bedoeling is dat Router 2 ook Wifi-Gast uitzend en zijn ip-adressen ontvangt van DHCP-Gast, de situatie moet verder gewoon hetzelfde blijven.
Het is me al gelukt om op Router1 VLANS aan te maken. VLAN 1 voor Thuis, VLAN2 voor WAN en VLAN3 voor Gast. Deze kan ik door middel van de switch ook taggen op de juiste poort. Maar wat moet ik nu instellen op Router2?
Pagina: 1 ... 3 ... 23 Laatste
