"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross
Ondetussen alweer bijna een jaartje verder en ondertussen een nieuw huis en een nieuw zwembad verder.Remy!!!! schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 08:40:
Even voor mijn beeldvorming, heb je deze aangesloten in de opening van je zwembad? Aan de binnenkant van het zwembad in dat buisje? Want als je die er goed in drukt, dan zou hij dat buisje goed moeten afsluiten, vervolgens kan je dan de slang op dat buisje schuiven en een klem eromheen doen, dat zou in theorie goed moeten werken.
Ik heb ook jouw filter gebruikt in het begin, maar die was te zwak voor de solarmat. Ik heb mijn solarmat nu op mijn schuurdak liggen (2,5m hoog, en is 5meter van de pomp+filter+zwembad vandaan) en gebruik deze boosterpomp, en die kan het goed aan. Als je je mat dichtbij hebt liggen dan kan je makkelijk een lichter model gebruiken of mogelijk voor een zandfilterpomp gaan.
Dat ratelen wat je hoort is lucht die in de filter zit.
Wat je het best kan doen is de filter uitzetten, en het kleine draaidopje bovenop losdraaien. Vervolgens loopt de filter vol met water en komt er water uit de bovenkant van de filter. Draai die dop weer dicht, en de filter kan weer aan.
Het is echter wel lastig om op die manier lucht uit de mat te krijgen, misschien dat iemand anders hier nog tips voor heeft?
Dan nog een vraag vanuit mijn kant. Ik merk dat ik nog steeds lucht in m'n leidingen blijf houden.
Ik heb het als volgt aangesloten.
Zwembad --> Filter --> Pomp --> Solarmat --> Zwembad.
De filter heb ik uit staan, en de pomp heeft genoeg kracht om water aan te zuigen uit het zwembad via de filter. Vanaf de pomp gaat het water 5 meter zo goed als horizontaal en gaat dan 2,5meter omhoog naar het dak van de schuur (dit kan de pomp makkelijk aan). Vervolgens gaat het water door de solarmat, en dan weer terug naar beneden. Ik heb de buis vanaf 1meter hoogte langzaam schuin naar beneden lopen naar de ingang van het zwembad (in de laatste etappe hoeft het water dus niet meer omhoog). Toch merk ik dat hij al een paar weken lang belletjes aan het blazen is. En zit er ook steeds een 'luchtzak' in het laatste gedeelte van de buis/slang.
Dit had ik in het begin wel verwacht, want voordat je alles aansluit zit er altijd wel ergens lucht in (vooral in die solarmat). Maar ik had verwacht dat dit wel na een paar dagen klaar zou zijn.
Kan het zijn dat er ergens een kleine lekkage zit waardoor ik lucht in mijn leidingen krijg?
Edit: Hmm zit nu net dit plaatje te bekijken, en daar hebben ze het net anders aangesloten:
Dus Zwembad --> Pomp --> Filter --> Solarmat --> Zwembad.
Zou dit een betere opstelling zijn? Naar mijn idee komt er dan nog best veel troep in de pomp terecht
Vaak begint hij op de dag op zo'n 20 graden en richting 17uur is hij 27 graden.
Het zwembad en de solarmat staan nu van 14uur tot 20uur in de zon, dus dat werkt wel erg goed.
De opstelling is nu als volgt: zwembad --> boosterpomp --> solarmat --> filter --> zwembad.
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper? - R.I.P. Pricewatch
Zolang ze nog geen zwemles hebben gehad, bouw er een hek om heen of iets anders wat 100 % zekerheid geeft met kinderen. Je wilt toch niet dat het ergste gebeurt, dan houd je je leven lang spijt waarom je toch niet voor een 100% safe oplossing hebt gekozen.
Ik zat met hetzelfde probleem en heb toen maar iets gemaakt zodat de kinderen er 100% zeker weten niet inkunnen als ik niet in de buurt ben.
voor beveiliging
na beveiliging
[ Voor 9% gewijzigd door Chrisje1983 op 21-07-2018 12:51 ]
Nee maar klinkt goed, ben je van plan jouw opzet te delen hier?Ursamajor schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 08:33:
Zijn er trouwens nog meer mensen die hun metingen en toevoegingen aan het water bij houden in een excel? Ik heb er ook een doseer berekening om te zien hoeveel gram of mL ik van chloorgranulaat of anti alg moet toevoegen.
Sorry voor de late reactieKoffie schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 07:22:
Volgens mij heb je zo'n 18 kuub water met een oppervlakte van 15 m2
Vuistregel is meestal minstens de helft van het oppervlakte van je bad aan matten neer te leggen - alles een beetje afhankelijk van in welke hoek ze liggen en hoeveel zon ze op een dag kunnen vangen.
Je pomp van 4 m3 per uur lijkt me ook bij je bad en zal niet al te veel moeite met matten hebben. Zorg er wel voor dat je er een bypass tussen zet zodat je je matten kunt ontsluiten.
Wat voor collectoren zijn dat?
Dus heb ik zo'n 8m aan matten nodig?
Ik heb deze collectoren: Zwembad Zonnecollector zwembad verwarming WG-1000
Het heeft me ongeveer 100 euro gekost en een dag werk maar het is het wel waard, op een zonnige dag stijgt de temperatuur makkelijk 6 graden. (Intex prism frame van 3m doorsnee)
Zwembad in kwestie: Dit jaar ook maar eens goed aangepakt en de grond geegaliseerd met witte zand en dan schuimmatjes er op:
Work in progress:
Klaar:
Ik heb het paneel op een schuurdakje liggen een meter of 5 van het zwembad, de (tweedehandse) zandfilterpomp staat ook in deze schuur. Alles aangesloten met vijverdarm van van cranenbroek, werkt prima.
Net als bij zovelen was bij ons de aankoop van het zwembad een redelijke impulsaankoop en heb ik er vooraf niet echt over nagedacht. Nu het spul eenmaal staat, de chloor en ph waarde prima op peil zijn, wil ik het natuurlijk ook gewoon helemaal goed hebben
Kan iemand iets vertellen over de geluidsproductie van een 4 a 6 m3 zandfilterpomp in verhouding met een cartridge pomp? Ik vind de pomp die we nu hebben redelijk luidruchtig, ondanks dat ik alles 100% goed heb ontlucht! (een optie is om de pomp in de garage te zetten, maar dan zit ik met slangen die over het pad lopen).
Qua automatisering zit ik te denken aan een Sonoff basic i.c.m. een ds18b20 temperatuur sensor zodat ik in Domoticz een tijdschema voor de pomp kan maken en de watertemperatuur kan monitoren
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
Genieten zo, met dit weer
Tijd voor een nieuwe sig..
Ik heb zoiets als tussenstukje want anders haalt de pomp het stopcontact in mijn schuurtje nietKoffie schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 21:12:
Zolang jij niet een verlengblokje NAAST je bad hebt, maar de boel netjes en veilig hebt is er niets aan de hand.
Zorg voor goede aarding van je apparatuur en dat er geen water bij kan.
Ik zet mijn pomp echt niet af omdat er ineens iemand in springt hoor.
Ik heb nog een Intex 3407 liter over. Daar gaat het wel mee. Houd nog steeds niet over want die mat is gewoon ruk. Dat blijft niet strak liggen en duwt zich op een "hoop" etc.Giel83 schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 09:45:
Nu dacht ik slim te zijn door gewoon een intex filterpompje (2271 liter) te kopen voor ons kleine opblaaszwembadje (5 a 600 liter) en daarnaast een intex solar mat er op aan te sluiten. Maar blijkbaar is de pomp niet krachtig genoeg om het water eruit te pompen... Leverancier zegt dat zoiets niet bestaat, maar dat lijkt me sterk.
Ik ben dus op zoek naar een pomp (liefst ook nog een beetje stil) die ook nog het water door de solar mat kan pompen.
Gaat om dit zwembadje: https://www.bol.com/nl/p/...cm/9200000096913939/?s2a=
Iemand een idee?
Heb sinds gisteren een zandfilterpomp met glas erin (opvoerhoogte 6,5m) recht onder die mat staan (2,5m hoog) en dan gaat het nog niet met veel druk terug het bad in. Nu heb ik de pomp wel weer 7 meter van bad staan en moet het ook nog zeker 10 meter terug vanuit de mat.
Die mat gaat hier weg, ik moet alleen iets verzinnen op mijn uitdaging (schuin dak tuinhuis). Denk dat buis oprollen het makkelijkste en goedkoopste gaat zijn, maar hoe ik het geheel vast krijg weet ik nog niet zo goed
Mijn boefje is liev!
Twijfel nog of ik gewoon dezelfde diameter zal pakken en dan 30m slang zo neerleggen (is zo'n 1 m2 oppervlak) of dat ik beter een kleinere diameter kan pakken ivm doorvoer/opwarmtetijd. Weerstand kan ik eventueel regelen met een klep/bypass.
Zie hierg00gle schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 10:44:
@JB Ik heb wel een idee voor je, als je zwarte buis te pakken kunt krijgen flexibel.
En je pakt een gaaspaneel van de bouwmarkt. Hierop kun je het vervolgens in rondjes bevestigen met tight wraps. En die kun je in z'n geheel op de dak mikken.
En dat ligt gewoon muurvast! Bovenste stuk omgebogen zodat het om de nok heen gaat. Klein beetje schuinte gehaald (schuin gebogen op 1 horizontale maaswijdte met bezemsteel, zodat ik de lasnaden niet belastte met buigen).g00gle schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 11:57:
Dat had je moeten doen voordat je die slang erop maakte. Dan kun je het heet stoken met een gasbrandertje. Dan kun je het heel gemakkelijk buigen!
Verder nice man, ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Overigens denk ik dat het wel blijft liggen als er water in staat. Word het geheel best wat zwaarder door!
Je voelde net zelfs nog dat die slang warmte opneemt nu in de avond. Ben benieuwd. Morgen komt mijn draadloze waterthermometer binnen, dus kan ik het mooi in de gaten houden.
Dit is niet groter dan die mat. Is 32mm vijverslang van 30 meter. Zoals je ziet op de 1e foto ook afkoppelbaar. Gewoon bij de "PVC afdeling" paar pijpjes en slangklemmen meenemen.BounceMeister schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 18:16:
Ziet er netjes uit! Hoe lang is die buis en wat is de diameter nu ongeveer?
Dit lijkt me robuuster dan zo'n intex solarmat.
Ik zou hem dan wel afkoppelbaar willen, zodat ik hem kan weghalen wanneer ik hem niet gebruik. Zo groot is onze tuin helaas niet.
Daar schiet ik niets mee op? Ik kan alles schakelen via domotica maar deze pomp heeft een ingebouwde aardlek. Als de stroom eraf gaat, dan krijg je 'm niet meer aan zonder eerst op de knop te drukken.MieJuul schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 22:30:
Simpel tijdklokje scoren bij de kringloop een idee?!
Hier hebben ze een hele bak van die dingen, kosten een appel en een ei
Zo'n ding;
[ Voor 16% gewijzigd door JB op 04-07-2019 22:34 ]
Zo ligt het op de schuur. (Foto wat bijgesneden ivm privacy)vso schreef op zondag 21 juli 2019 @ 13:24:
foto's zeggen meer dan worden![]()
maar als ik het goed begrijp heb je een aparte pomp ?
Volgens mij mag je geen enkele pomp "aan" hebben tijdens dat er mensen zwemmen, maar dat word vaak genegeerd. alleen de zwembad pompen (de cartridge in ieder geval) zijn 12v en /of hebben een aparte aardlek schakelaar.
Ik heb de intex 3407 filterpomp op de in- en uitgang van het zwembad aangesloten, daar is niks aan veranderd. De slangen van de solar heater hangen gewoon over de rand. Ik heb het laatste stuk bij het bad vijverslang gebruikt. De pomp is een dompelpomp.
@vso, zou je eventueel zo'n aardlekstekker vóór de kaku kunnen zetten?
Nog even een beginnersvraag. Ik heb een pot chloortabs van 2,7 gram per stuk, snel oplossend (uit het Interline starterspakket mini). Die geven per tablet 1,5ppm (mg/l) per m3, dus ik vul dat omgerekend aan nadat ik de waarde met het teststripje gemeten heb. Het aantal tabs komt overeen met het aantal wat hier geadviseerd wordt.
Een of twee dagen later is al het chloor weer verdwenen (laagste waarde op het stripje). Is het dan verstandig om steeds bij te vullen met deze tabs, of zou er een 20 gram langzaamoplossende tab in kunnen? Het badje is maar 2,4m3. Hoe snel lost zo'n "langzame" tab dan op? Ik neem aan dat het uiteindelijk dezelfde soort chloor is?
Mijn zwembad heeft een 32mm aansluiting, en daarom dus dit koppelstuk tussen de zandfilterpomp en het zwembad.
Had ik eigenlijk ook niet zoiets moeten aanschaffen?:
Het voorfilter schoonmaken (zat natuurlijk niet op mijn oude cartridgepomp) gaat anders niet lukken denk ik.
Waar laten jullie die pomp met die bak zand erin in de winter?
Trichoglossus schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 10:23:
Dat was het weer voor deze zomer. Weersverwachting is dramatisch. Dompelpomp erin en 7m3 door het riool.
Heb je van die zwarte doppen bij je zwembad gekregen waar je aan de binnenkant van het zwembad de gaten mee af kan sluiten?
Ik heb 2 (dezelfde) aansluitingen gebruikt waarbij dat niet kon.BounceMeister schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 21:17:
Wanneer ik alleen het roostertje aan de binnenkant losdraai, dan past dit dopje over een klein randje wat er dan overblijft. Je duwt dus niet het dopje erin, maar zet het als een hoedje erop. Bij de inlaat hetzelfde, je schroeft alleen het kapje in het bad los en zet dan dit dopje erop.
Nu heb ik maar een relatief klein badje, maar ik neem aan dat alle intex 32mm aansluitingen hetzelfde zijn.
Die met een filtertje erin liggen er ook zag ik. Volgend jaar ff opletten dus..
Lijkt me dat dit genoeg hitte krijgt om het bad wat sneller dan in 7 uur te verwarmen. Had youtubefilmpjes gezien van mensen die een oud olievat om hadden gebouwd en in mum van tijd met een stuk minder koper het water tegen de 40 graden aan kregen in een 2,4 kuub badje.
Wil er natuurlijk wel een pomp met variabele doorvoersnelheid voor plaatsen :-)
Gadgets FTW!
Mooi!vso schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 16:11:
Vandaag toch nog ff stiekum zwemmen ..
zwembad is nog lekker helder en redelijk warm
Vanmorgen was de temperatuur van mijn zwembad weer gezakt tot 22 graden. Dat is echt te koud.
Ik heb vandaag alles opgeruimd, nu het nog warm en droog is. Ik zie de komende 14 dagen alleen maar kou en regen in de weersvoorspelling.
Ik ben er al wel de hele dag mee bezig, het lijkt meer werk dan opzetten!
Eens kijken of ik volgend jaar de huidige solar heater ga "inpakken" in een kist met plexiglas of polycarbonaat. Maar aangezien dat best prijzig is, kan ik er voor dat geld net zo goed een tweede spiraal naast leggen, dat lijkt me uiteindelijk meer rendement te geven.
[ Voor 17% gewijzigd door BounceMeister op 31-08-2019 17:46 ]
Ik had het al eens eerder hier gepost maar goed, heel veel werk om het hout gestookt op temperatuur te.krijgen en houden. Beste werkt cp1 pallet hout plankjes, met de blower eronder wordt dat super heet. Moet je geen buren hebben want het branden met een blower maakt echt een flinke herrie.
In de komende jaren wil ik zonnecollectoren uitbreiden met 2 extra matten en kleppen door lux en temperatuur gestuurd door middel van domoticz. Dan heb je er geen omkijken meer na, met mooi weer altijd een warm bad.
Nadeel van isoleren, dit jaar weinig gedaan aan verwarmen en het bad blijft de hele zomer lang 20 graden.
Echt ideaal die filterbollen, de pomp (kan 55kg zand in) wordt er niet te zwaar door waardoor je hem makkelijk kan verplaatsen, en die dingen kan je makkelijk schoonmaken.
Voor:
Na (in het echt zijn ze wat witter, is een slechte foto):
Díe totaalprijsRemy!!!! schreef op donderdag 2 april 2020 @ 21:37:
Mocht je de ruimte hebben dan kan ik deze van harte aanbevelen, is erg stevig en afgelopen zomer heb ik een heerlijk warm zwembad kunnen krijgen dankzij die mat.
[ Voor 47% gewijzigd door Maurice2020 op 08-04-2020 16:13 ]
We hebben vorig jaar onze tuin heraangelegd en op aanraden van een aantal mensen een aantal wachtbuizen gelegd van de ene kant (achter het tuinhuis) naar de plaats waar we ons Intext zwembad (metal frame 4,5mx2x2m) willen zetten. Deze wachtbuizen zitten +- 1m onder de grond en de slangen zouden dan ELK een lengte van +/- 10m hebben (dus gesloten kring 20-tal meter).
In die wachtbuizen zouden we graag onze slangen tussen warmtepomp (WP) en zwembad willen zetten zodat de warmtepomp + filterpomp (F) achter het tuinhuis kunnen laten staan. (zie ook afbeelding). Nu hadden we een 4m3 Intext Krystal Clear zandfilterpomp maar die bleek hiertoe niet in staat : het water werd gewoon niet aangezogen. Plaatste ik de pomp via dezelfde slangen maar dan zonder naar beneden te gaan in de wachtbuizen, werkte het wel.
:strip_exif()/f/image/hJv8cHJAlx4CT4qIRtZS36RC.jpg?f=fotoalbum_large)
Is dit een realistisch scenario om met een zandfilterpomp aan te kunnen ? Enige aanraders welke pomp dit zou kunnen (evt een 6 of 8m3 Intex Krystal Clear - deze hebben een betere spec qua opvoerhoogte).
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Stijn
Jarenlang heb ik Pimatic gebruikt voor alles wat los en vast zat, inmiddels volledig over op Home Assistant.
De overstap naar Home Assistant voor mijn zwembad was na het zwemseizoen vorig jaar. Het werkt allemaal wel, maar nu het seizoen begint kom ik er achter waar nog finetuning ligt.
Gebruiken jullie iets, zo ja deel je tips en tricks
:strip_exif()/f/image/57vTTxNTgfTIQOG3Xkog4o2z.jpg?f=fotoalbum_large)
Alle info mbt temperaturen. Saat de pomp uit dan zie je de laatst opgeslagen temperatuur bij uitzetten van de pomp. Staat de pomp aan, dan zie je de temperatuur van het water bij starten van de pomp (lees: 5 minuten na starten van de pomp voor een realistisch beeld).
:strip_exif()/f/image/IAYStyS2cDTCuWHdKcKMLed3.jpg?f=fotoalbum_large)
Alles wat met de pomp en zoutelektrolyse te maken heeft. Wanneer er voor de huidige dag, een geplande tijd voor de pomp (of zoutelektrolyse) is dan zie je die tijden. Anders niet.
Pompsnelheid is verdeeld in de stappen 30Hz , 35Hz, 40Hz, 45Hz, 50Hz en OFF, De pulldown word zowel gebruikt om de snelheid te beinvloeden als om aan te geven wat de huidige stand is.
:strip_exif()/f/image/P6e14u5qt46K0SbICYEqQad2.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb LED lampen met 17 voorgeprogrammeerde standen. Als je de lamp aanzet gaat hij naar de stand waarin hij uit ging. Zet je de lamp enkele seconden na uitzetten weer aan dan zal hij naar het volgende programma schieten.
Door bij te houden in welk programma je zit, en alleen via deze manier van kleur te wisselen kun je dus bijhouden wat de kleur van de lamp is, en ook aangeven waar je naartoe wil gaan. De automations zullen er dan zelf voor zorgen dat de lampen net zo vaak aan/uit gaan als nodig is om op die positie te belanden
:strip_exif()/f/image/dK9q27PNDU8axc0tRWoV5kiu.jpg?f=fotoalbum_large)
Settings voor de frequentieregelaar en de lampen (zie uitleg bij de lampen). Hiermee geef ik aan hoeveel minuten de pomp in welke snelheid moet bij aanzetten en wat de snelheid daarna word.
Zoals je ziet gooi ik 'm eerst altijd 5 minuten op full speed en daarna naar 35Hz
:strip_exif()/f/image/3iXKvxV9yGfbP3Rr7XS1Maey.jpg?f=fotoalbum_large)
Planner voor de pomp. Voor de zoutelektrolyse heb ik een zelfde.Op deze manier kan ik voor elke dag van de week, per uur, aangeven wat de tijden moeten zijn dat er gepompt moet worden.
Even vlug een nachtje 1 of 2 uurtjes erbij is op deze manier ontzettend makkelijk in te plannen.
background van het zwembad is niet mijn zwembad, gewoon stockfoto. Moet er nog eens een mooie eigen foto voor maken. Deze foto is wel mijn zwembad:
Vandaag weer opgestart na problemen met de mattenFrontysco schreef op woensdag 15 april 2020 @ 16:01:
Ben benieuwd naar de achtergrond.
Begin temp:
Hoeveel matten:
Hoe lang in gebruik tot je deze temp hebt?
Zwembad temp. Is nu dit !
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8YWz0bpOHG9pAe1GV5ofDBm7.jpg?f=user_large)
Water uit de matten is dit !
:strip_exif()/f/image/6quWBSgJvEfIRsW9UmuNaYlP.jpg?f=fotoalbum_large)
Dus hij is vandaag weer opgestart.
Heb 8 m2 liggen.
Foto van je matten ?Maurice2020 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 16:54:
Liggen op een plat dak de matten.Zit een 6m3 zandfilter op aangesloten 👍.
de mijne
eind resultaat na seizoen 2019 de "filterbollen" (natuurlijk schoon en wit toen ze erin gingen)
een simpele maar effectieve manier om lekker in het zwembad te liggen zonder te verbranden ..
de tuin (grasmat) is nu simpel maar word ooit nog "echt" kunstgras .. nu tapijt
Tja vanalles
Mijn situatie !vso schreef op woensdag 15 april 2020 @ 17:49:
de mijneps goeie kijker ziet de bypass
vso schreef op woensdag 15 april 2020 @ 18:37:
bypass --> in --> links boven --> rechts boven --> rechts onder --> links onder --> uit --> bypass
de pijpen bevatten een ring zodat x % direct doorstroomt van in naar uit .. en de rest via de mat.
Het opbollen = opwarmen .. zodra ik (inderdaad?) water doorheen laat lopen worden ze weer "vlak" ..
:strip_exif()/f/image/FaTCHnRqZkDTPne5a8G8woD5.jpg?f=fotoalbum_large)
Komt daar het water erin ?
dunno zo word het afgeleverd
dit was mijn situatie ervoor (mat vooraan op de foto = epdm (70/80 euro geloof ik) ) erachter is de 20,- intex ..
de EPDM mat is erhm ..4 jaar "plezier" gehad .. totdat een paar kids eroverheen gingen lopen
[ Voor 13% gewijzigd door vso op 15-04-2020 19:22 ]
Tja vanalles
Heb namelijk de volgende op het oog: (300x76cm)
Echter wat zijn hier de meningen over dit merk en over de koepel, want die lijkt mij ideaal voor opwarming / vuil erbuiten houden / uit de wind zitten (als die tenniste van de goede kant komt)
beter is denk ik (foto zegt meer, niet van mij)Rukapul schreef op donderdag 23 april 2020 @ 23:34:
In deze setup ligt de mat nog steeds horizontaal in plaats van dat hij verticaal bevestigd is. Schijnbaar is er dan het risico dat het water onderin zakt. Vandaar de vraag of het verticaal kan (out-of-the-box zonder nadere 'engineering').
Dit kan ook opgehangen worden. Opvoerhoogte kan je zelf testen.. zwaarte kracht krijgt het wel terug het zwembad in .. dit lijkt me beter (wel iets duurder) dan een intex oplossing ..
(32mm pvc)4x 2m, zwarte slang voor bochten .. en busje zwarte (kachel) verf by action, bypass setjes zijn "duur" maar zeker wel nuttig .. , 3 weg kleppen zoals op die foto met die matten niet te adviseren .. (je kan niks regelen) .
Dit deed mijn tante 35 jaar geleden voor zwembad van haar en dit is later voor het buitenzwembad van schoonmoeder gekopieerd scheelde veel guldens aan verwarmings kosten .. (niet dat ze het niet hadden) ..
Betreft "intex"
het water zakken zal het probleem niet zijn .. doordat je erin blaast --> andere kant een zuig effect .. zal dat best meevallen. (schuin en liggend is wel beter) maar nee
De Intex mat zelf, je zal daar moeten lijmen / kitten en iets van "ophangpunten" moeten verzinnen en een versteviging omdat op het moment dat je er water door pompt "krimpt' hij eenbeetje (5 tot 10cm) en dat ding lekte als de nete ..
die epdm mat (onderste op de foto) was vele malen effectiever .. (ook niet op te hangen zelfde issue)
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 24-04-2020 00:06 ]
Tja vanalles
ik heb eigenlijk dezelfde wens / zwembad staan even quick en dirty een tekening gemaakt hoe het moet komen te staan.vso schreef op donderdag 23 april 2020 @ 20:03:
2,2 kuubjes to be exact
zie mijn post vso in "Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp") op het zwembad na gelijkwaardig van jou wens ..
Vergeet de bypass niet (en chloordispenser) + wattenbollen
EN je 32 (klem) naar 38 mm (schroef) intex .. niet .. (als je niet in je zwembad wilt snijden)
Alleen ik zou zelf echter de inlaat/uitlaat met "klep" kiezen en dan zelf je gat in je zwembad vergroten met mes, klepjes dicht bypass dicht en je kan makkelijk onderhoud plegen ..
btw ik heb gelijk een backwash slang erbij gehaald .. (oprolbaar dun brandweer ding) niet dat je het nodig hebt maar bv met dompelpomp je zwembad leeg pompen oid is altijd prettig
/f/image/cNDwQdkEAcNfADgEhnZgyfzw.png?f=fotoalbum_large)
het zwembad komt tegen het huis aan te staan , de pomp komt in de schuur (links bij het kleine streeptje te staan) hij gaat dan omhoog het dak op door 2 intex solarmatten heen die ik al heb en dan terug naar het zwembad. Heb je hier nog tips voor ?
ik zie staan dat je aanraad om het gat in het zwembad te vrgroten , is dat echt het beste om te doen? en zou je in een opstelling zoals hier flexibele slangen nemen of vast slangen aan leggen (evt in de grond?)
& @trekker22 bypass + dak bevestiging erbij besteld ? links op de foto tegen het hek zie je de bypassMiKeZZa schreef op maandag 27 april 2020 @ 21:24:
[b]Zwembadverwarming---Solar-mat
<snip>
Starterset Mini: zwembaden tot 8.000 liter
<snip>
INTEX™ glasparels - filterglas
INTEX™ zeefje zwembad (Ø 32 mm)
INTEX™ uitlaat zwembad (Ø 32 mm)
ik heb zelf met 50mm Y-splitsing + 45 graden ipv t-stuk en 90 graden bochten om minimaal druk verlies te hebben ..
Startset mini .. hmm beter langzaam chloor + chloor dispenser(30,- ? ) erbij
ps los kopen scheelt nauwelijks met start setje .. chloor gaat trouwens hard zou gelijk grote(re) bus doen..
chloor drijver is wel handig .. tenzij je het zo in het zwembad gooit en witte vlekken op de bodem wilt ..
ps talkpoeder voor de buizen
Glasparels ? dunno ik doe aqualoon/filterbollen 40,- ?
je kan ook ipv zeefje inlaat/uitlaat een variant met "schroef" afsluting nemen scheelt je verloop adapter(s) en is makkelijker by onderhoud + beluchting op inlaat ..
ik heb genoeg aan 1 verloop (schroef naar slang) let op M--> F en F-->M en extra 32/38mm slang
- van pomp(schroef) naar bypass
- bypass naar mat
- mat naar bypas
- bypass naar chloor dispenser
- chloor dispenser --> zwembad
Denk dat je redelijk goed zit.Mijn streven is:
1) Een goede oplossing die voor prima temperaturen zorgt
2) Geen hoog stroomverbruik
3) Weinig tot geen geluidsoverlast
4) Gezien de situatie met Corona in 1x alles te bestellen en klaar te zijn zodat ik niet meerdere malen naar de winkel moet ofzo
Gevoelsmatig zit ik met deze oplossing qua punt 1 en 2 samen wel goed. En ondanks al het enthousiasme wat ik hier lees (en waar ik ook echt van geloof dat het allemaal kan) wil ik voor een 'standaard' oplossing gaan vanwege o.a. tijdgebrek.
zwembad stofzuiger (sluit je aan op je uitlaat) 50,- setje let op dat ze koppelstukken bijleveren! je hebt ze ook voor tuinslang (gardena aansluiting) maar hmm nee ..
& @trekker22Ik zit er aan te denken om het filter d.m.v. een tijdschakelaar tussen (bijvoorbeeld) 11 uur en 17 uur zo ongeveer 50/50 te laten draaien. Dit zodat je uit komt op de voorgeschreven 3 uur filtertijd.
Intex heeft een aardlek in het draad zitten, en ingebouwde timer .. timer draait elke 24 uur ofzo de aangegeven tijd .. (niet handig als je verwarmings mat ook meeneemt slaat namelijk af. )
Als je een timer tussen stekkerblok/en aardlek zet zal je aardlek "activeren" wanneer de timer de stroom erafhaalt dus volgende cyclus doet je pomp het niet ..
Ik heb de draad doorgeknipt (tussen pomp en aardlek) 2 stekkers eraan gejast en een domotica(smart) oplossing er tussen gemikt ..
verwarming en pomp tja ik zou proberen,Gevoelsmatig kun je door 50/50 te verdelen meerdere voordelen behalen boven in 1x filteren:
* Stabielere temperatuur door de dag heen
* Meer warmte opbrengst dan bij in 1x 3 uur draaien omdat hij elke keer dat hij stil valt fors warm zal worden en dat direct na weer inschakelen zal afgeven. Bij bijvoorbeeld elke 10 minuten starten en stoppen heb je zo in 6 uur dus 18 maal een stoot erg warm water
Kan iemand aangeven of ik iets geks zeg/doe in deze?
En tot slot nog een belangrijke vraag; hoe zit het met mijn 3e vraag? Ik hou echt totaal niet van (brom)geluiden. Dus ik wil graag een hele stille pomp (of oplossing om hem stil te maken)... Zit ik zo een beetje goed?
grind tegels omdraaien + isolatie tegels(Merk x.y.z)janvanduschoten schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 09:43:
Pas geleden een Intex Prism frame 400 x 200 besteld (https://www.heuts.nl/intex-prism-frame-400-200) en die komt binnenkort op grind te staan, dus daar moet nog een goede ondervloer onder. Ik had al platen gezien die er onder kunnen maar zag nu ook ondervloer / ondertapijt, https://www.tuinzwembad.c...g-isolatie-zeil-vilt.html
Heeft iemand hier ervaring mee, beschermd dit goed / voldoende tegen oneffenheden van grind of zijn er betere oplossingen?
2x de zelfde linksMiKeZZa schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 10:18:
En qua pompen heb ik nog 1 vraag;Dit zijn 2 opties die ik zie bij het genoemde 300x200x75 zwembad. Iemand tips qua doorvoeren omhoog richting solarmat én ook mijn wens om het (vrijwel) geruisloos te laten functioneren?
ps ik schakel wel over op epdm
Tja vanalles
vso schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 14:56:
Zolang je tuin approved meuk gebruikt is het goed tochnu ja die goedkope pompen vraag ik me soms wel eens af of ze de aarde draad zijn vergeten ..
Zou het niet in de weg leggen van wederhelft/kindjes met tuinschepjes of andere mogelijke beschadigingen oid lig hier al 8 jaar bij mij in weer en wind .. dus ..
* vso schudt zijn hoofd .. waardeloze zooi
:strip_exif()/f/image/O4qSQn2n33dq9mzuLGsMtUnu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JRqU1tNYqeOFpOwQCkxlbfKN.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb het hier maar even zo opgelost
Maak er nog wel een kistje voor waar de adapter zonder problemen in kan
Maar hij draait
2250 WP Zuid PVoutput
ScSi schreef op woensdag 29 april 2020 @ 15:34:
Heb je misschien een schematische voorstelling (of foto) van je setup? Denk er aan om dit ook zo in te richten, want mijn 6000L/H pomp gaat té snel door de collectoren om effectief het water te verwarmen..
dit is nog tijdelijk ik zou op de uitgang naar het zwembad een t stuk moeten zetten om die darm van de zonnepomp uit het zwembad te krijgen en waarschijnlijk de circulatie richting omdraaien zodat beide pompen in het zwembad pompen gok ik
moooooooooh fx8350
Foto's altijd +1laserdesign schreef op woensdag 29 april 2020 @ 15:57:
je kan ook gewoon T-stukken met verloop naar tuinslang versieren ofzo .. het (aan)zuigen/(uitblazen)blazen van de zandfilter trekt vanzelf water door de slang heen
Dit kan je ook afdwingen door bv ipv T stuk een y-stuk te pakken en 2 kranen, zoiezo is de kraan makkelijk(er) bij onderhoud .
werkt het ? zie je snel genoeg door bij je zwembad in als eerste een T-stuk te plaatsen(op de slang terug het zwembad in) slang erin "boven" het water van het zwembad te houden .. of er komt water uit, of je ziet in je zwembad lucht geblazen worden dat aangezogen word via de slang
ps als je bij cranenbroek shopt hebben ze 3(4 weg) weg kleppen en 32/38mm schroef verloop voor zwembad voor paar euro
[ Voor 13% gewijzigd door vso op 29-04-2020 17:42 ]
Tja vanalles
Na jouw bericht gelijk even aan de slag gegaanBTS schreef op woensdag 29 april 2020 @ 18:59:
@MdO82
Heb je een tester die ook vrije chloor, (ongebonden), aangeeft?
Bij mij op de tester staat het als "free chlorine" en dit dient zich op te bouwen. Advies is altijd gelijk met chloor te starten omdat een tablet niet gelijk is opgelost. Eenmaal een glibberige wand loop je eigenlijk achter de feiten aan.
Ik heb deze tester erbij
:strip_exif()/f/image/mIidQWnTgnhJw5pE7qT1JsZ7.jpg?f=fotoalbum_large)
Gelijk mijn ph waarde nog even getest om te kijken of ik het chloor toe kon voegen, maar volgens mij is de ph-waarde nu prima
Driver met chloor zit er nu in
bij dit plaatje:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DuvKoxsurTVPdr04zGaPsk8q.jpg?f=user_large)
Dat 2x koppelstuk, zeefje en uitlaat is toch niet perse nodig? Als je de adapter B 2x hebt dan is het toch voldoende? Ik heb ze wel mee besteld, maar volgens mij niet perse nodig (zeefje altijd handig).
En ik heb voor de 8m3 pomp (20-25 kg zand nodig) de 700 gr aqualoon bollen gekocht, als ik die vul dan gaat dit natuurlijk ruim boven de max in de zandtank, maar ik neem aan dat ze water opnemen en die 700 gr er in zijn geheel in mag?
Pomp klaar in ieder geval, nu kijken hoe de bypass en solarmatten er tussen moeten en wat ik aan spullen mis...
Die pvc solar matten worden die soepeler? Die zijn extreem opgerold, moet ze met stenen vastleggen, normaal ?
[ Voor 6% gewijzigd door trekker22 op 30-04-2020 14:52 ]
Thanks, ff wachten op zon dus. Nu heb ik een hele middag alles in het gras uitgelegd om de koppelingen te begrijpen.Ep Woody schreef op donderdag 30 april 2020 @ 15:18:
Ik heb vorig jaar, en nu ook nog geen hulpstukken (11070) gebruikt, maar krijg ze straks wel binnen, dan zit het net iets fraaier, en krijg iets minder troep in je pomp.
De PVC solarmatten moet je even in de zon leggen, dan worden ze heel snel soepel
Ik heb:
- intex 8m3 pomp met 38mm uitgang
- bypass bestaande uit een 3weg klep en op einde een t stuk met mano meter
- 2x solar mat.
Op 2 plaatsen snap ik nog niet hoe goed te koppelen:
- Pomp uit 38 mm naar bypass 3 weg klep zie deze foto: (de WITTE intex slang is de bijgeleverde bij de pomp)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MxXspXWii2VarvsDuNR0Vy0m.jpg?f=user_large)
Ik kan de slang er overheen schuiven, maar dit lijkt vrij los; krijg ik dit vast met een slang klem? Andere slangen die ik er overheen schuif gaan stroever. Hoe moet dit?
- de lange slangen naar en terug van de solar mat, dat zijn gewoon 38mm slangen met mof die ik op lengte kan maken per meter (nog uit meten en bestellen). Dit is geen probleem. Dan slangklem er overheen of verlijmen.
Echter dan bij retour manometer (bypass t stuk) terug naar mijn zwembad dat 32 mm is: (32 mm doorzichtige slang is originele bij zwembad)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/L7DBIEddC996TPD46dhmxjcj.jpg?f=user_large)
Over dit t stuk past een 38mm slang, maar zwembad is 32 mm. Dit los ik niet op met een Intex B adapter want dit is dat schroefsysteem en bij het t stuk is dit met een slang klem.
hoe los ik dit op? (dan heb ik alles, tis wel leuk gepuzzel)
trekker22 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 16:07:
Ik heb:
- 2x solar mat.
ik post wel ff mijn oplossing(en) .. even naar buiten hoppen voor foto's
Tja vanalles
chloor dispenser met keuze voor inbad (inlaat) of "fontein"
de bypass van dichtbij (50mm pijp en Y stukken + 45 graden bochten
note kraan dop staat in "richting van flow" dus middelste is geblokkeerd, buiteste 2 open
pomp met koppeling (blauwe slang zit op de tegenhanger van de intex 10722 stuk (f schroef --> m schuif)
nieuwe inlaat (zelf insnijden)
mijn kaku oplossing (aardlek is er even tussenuit..)
Tja vanalles
bedankt voor jou foto's, echter zit ik nu met de spullen die ik heb.
Concrete vragen:
- ik heb een 38 mm intex slang schroef, die komt UIT de pomp (daar met schroef), kan ik deze vast maken met een slang klem op de bypass 38mm (dit is dus geen schroef maar slang klem)?
- Het t stuk op einde van de bypass is 38mm met slang klem; het zwembed is 32 mm met slang klem. Hoe maak ik deze aan elkaar vast?
ik kan niet meten, maar volgens mij is de 3weg klep schroefdraad 38mm en die van de "pomp" 50mm schroefdraad en moet je een verloop van die 2 hebben ..
je zou 2 van deze 1x 38 en 1x 50mm proberen te kunnen vinden / koppelen ... (cranenbroek?) maar gemakkelijk word het niet ..
blij weg van deze omdat ze snel lekken .. kan ik je uit ervaring vertellen ..
eerlijk gezegd zou ik deze https://www.zwembadgigant...ilvg5KpvAI3IaAmHcEALw_wcB op de pomp zetten en verder werken met 32/38mm slang ofzo naar zwembad
[ Voor 16% gewijzigd door vso op 30-04-2020 16:51 ]
Tja vanalles
https://www.amazon.nl/Ice...14669031&s=garden&sr=1-13
En wat zijn jullie ervaringen ?
En zijn er mensen die de bestway filterpomp 2.0 hebben ?
[ Voor 8% gewijzigd door MdO82 op 30-04-2020 17:46 ]
vso schreef op donderdag 30 april 2020 @ 18:21:
@Arjantje72 hmm als ik de video bekijk is denk ik een teststrip gemakkelijker .. er in / eruit en kleurtjes bekijken .. redelijk bewerkelijk .. maar goed ..
@BTS lol dure meting
Denk dat als je elektronisch wilt gaan de 'blue connect" wellicht een handige is ..
:strip_exif()/f/image/M2w9ssJXmAfmKvp9Ebv0W61j.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe hoog is mij ph
Het stuk uit de pomp naar de de 3wegklep. Zou heb ik de mijne aangesloten alvast.trekker22 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 23:26:
Over welk stuk hebben we het nu? Dat Mano meter (einde van de bypass) naar zwembad.
Of het stuk pomp UIT naar de 3 weg klep (begin bypass)
/f/image/nNtqcYblVzG9leMAvMRgSBz7.png?f=fotoalbum_large)
Voor jouw 2de probleem heb ik ook een adapter gebruikt die van 38mm naar 32mm gaat
Deze uit VSO zijn post - draaide vorig jaar zonde problemen, maar op langere termijn durf ik het (nog) niet zeggen.
Bij nader inzien is vso zijn post een nog elegantere oplossing, maar werk je sneller terug met 32/38mm. Vele wegen leiden naar Rome alvast.
zet deze adapter op de 'uit' van je pomp, en je kan van daar met 38mm/32mm slang werken.
[ Voor 65% gewijzigd door ScSi op 01-05-2020 08:44 ]
MdO82 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 17:58:
De reden dat ik het vraag is dat ik namelijk vermoed dat er bij mij een afdichtingsring mist.
Daarom wilde ik graag een foto van iemand die de bovenkant van een bestway pomp kon laten zien, maar wellicht is dit inderdaad bij de intex hetzelfde.
Veel spul is inderdaad universeel alleen een andere sticker en een iets andere ontwerp qua vormgeving
:strip_exif()/f/image/gmyjk4tDPKcHOYMSQr1uXuqD.jpg?f=fotoalbum_large)
Links Bestway (ring zit in de dop), rechts Intex (ring zit op de pomp)
[ Voor 26% gewijzigd door The Executer op 01-05-2020 18:12 ]
Bedankt, die ring heb ik dus niet in mijn dop zittenThe Executer schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 18:03:
Inmiddels de verkoper hiervan op de hoogte gesteld even afwachten wat hun reactie is
[ Voor 12% gewijzigd door MdO82 op 01-05-2020 18:35 ]
Bij deze:
:strip_exif()/f/image/yMdWnMklZriM3R4H9HmUf1b7.jpg?f=fotoalbum_large)
Dacht dat de druk er ook op stond, maar helaas.
[ Voor 4% gewijzigd door The Executer op 02-05-2020 09:49 ]
Bijna goed in filter stand EN in circulatie stand gaat het door de mat heen .. maar! bij het zwembad merk je echt het verschil tussen de 2 standen ..ralph075 schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 11:09:
Als ik de post van @vso goed heb begrepen, bedoelde hij te zeggen dat je de pomp of op filteren of op circuleren zet.
Zet je hem op filteren, dan houd je na de pomp minder stuwing over en ga je dus niet met de bypass ook door de solarmat.
Zet je de pomp op circulatie, dan heb je meer stuwing vanuit de pomp en kan je de bypass ook open zetten om dan wel door de solarmat te gaan.
dat is waar ook voor de rest : ) maar je mist helaas wat ..The Executer schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 01:57:
Volgens mij gaat jou post niet volledig over die van mij, je hebt het over kleppen en flow.
Als ik met een 6 kuub 3 meter omhoog krijg en de mat in ... (heb je de foto gezien ?)Ik weet niet hoe je bedoelt dat ik de situatie omdraai. Waar het mij meer om ging, is dat ik mij afvraag of hij (@MiKeZZa dus) genoeg flow over houd bij een 6m3 ZFP om het water 2.5m omhoog te krijgen én nog door een solarmat,
https://tweakers.net/i/jx...oD5.jpg?f=fotoalbum_large
er zit een enorm verschil tussen een Cartridge en ZFP en solarmattengezien mijn ervaring met een 2271 L/h pomp en een solarmat.
de link die ik net geef .. zie je daar bv een bypass op de mat ? ik snap dat je het hier over de intex matten hebt, maar dat is dus heel anders. ik heb geen bypass kleppen erop .. (die zit wel in de buis) .wanneer de matten op het dak liggen, beneden vervangende kleppen aan te sluiten (immers, de matten hebben zelf ook al een tweewegklep, maar om nou telkens het dak op te klimmen is een beetje zonde als je ook in het bad kan liggen.
Vat het ook niet zo op ..soms een beetje warrig, niet vervelend bedoeld hoor.
Het ligt aan de "oplossing" immers elke zonne verwarming is andersDeze zin bijvoorbeeld begrijp ik niet goed wat je bedoelt:
Situatie 1) 100% gaat door de verwarming
Situatie 2) 80% passeert de "verwarming" en 20% word verwarmt ..via apart kanaal ..
Beide situaties word er verwarmt door zon instraling, 1 is niet beter of slechter als 2.
ik probeerde vloeistof eigenschappen te verwoorden, maar dat lukt niet .. beetje situatie 2 .. dat door de stroming zichzelf regelt .. immers op een T-stuk is het best "vreemd" dat het water van de pomp weg of juist terug vloeit .. (zuigen/blazende effecten) .. waarbij ze bij zwembaden dankbaar gebruik maken.
ik heb ook veel zitten kloten ..In ons geval zijn we de ratelende cardridgefilters nogal... zat. Ondanks het vele ontluchten etc, blijven ze ratelen, helemaal met de solarmat (en dus meer druk) en zaten we dus te denken om een ZFP te gaan nemen. Meer stroming, betere filtratie, meer druk om mogelijk ook de solarmat op het dak te kunnen leggen. We hebben er nu voor nood een oud aquariumfilter bij welke we als stofzuiger gebruiken, werkt ook goed maar ideaal is het niet natuurlijk. Daarom wilde ik het voor dit jaar beter aanpakken.
zie
Als je op het plaatje klikt en de 2 matten vergelijkt zie je dat de 1ne situatie 2 is, en de ander situatie 1
[ Voor 96% gewijzigd door vso op 02-05-2020 11:59 ]
Tja vanalles
- slanglengte op de grond .. is niet zo relevant alleen 10m a 20m kan wel druk verlies betekenen maar zal niet zoveel zijnPurejet schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 12:00:
kan ik 3m lengte en 2 meter stijging overbruggen met wat extra slang?
test het zelf door -->
Zie je die zwarte dopjes ? die passen in de in/uitlaat als het goed is ..zet hem op de plek waar het water instroomt (voorkomt dat je bad leeg stroomt ..) laat iemand het vast houden
koppel nu de slang los stel dat hij 3 a 4 meter is .. ga op een trap staan, zet de pomp aan .. en ga op 2 a 3 meter hoog staan .. komt er water uit --> werkt het .. zo niet tree lager
zonder "test " Omhoog max 1m a 1,5 meter .
Tja vanalles
Ach ok, dan werkt het wel inderdaad.Jazsie schreef op zondag 3 mei 2020 @ 18:24:
Zijn beiden bypass, dus er stroomt altijd water door. Open of dicht.
Foto?
Ben nu ook bezig om het allemaal wat netjes op te bergen...
Wilde er eigenlijk een grotere, maar daar was de vrouw niet zo blij mee. Dus nu 2 van deze. 1 voor kussen en eventuele andere dingen
[ Voor 3% gewijzigd door IndoBoy op 03-05-2020 18:29 ]
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
Ik had eerst deze pomp met zandfilter gehaald. Maar er is een kans dat het filter kan scheuren. Ik heb er 3 jaar plezier van gehad. Zit ook een timer op de pomp. Icm met een tijdschakerlaar had ik deze ingesteld om automatisch aan en uit gaan, waarna de warmtepomp ook automatisch aangaat of uit. Dit afhankelijk van de ingestelde temperatuur.Purejet schreef op zondag 3 mei 2020 @ 19:21:
Wat gebruiken jullie om de pomp te schakelen?
In de handleiding lees ik dat enkel een geaard stopcontact mag worden gebruikt. Maar dus geen klik-aan-klik-uit schakelaar? Welke oplossing dan wel?
https://www.amazon.de/Ste...fRID=VC6S3P0ZE51H36K7DYP5
Ik heb nu AVM FRITZ!DECT 210 gehaald, maar nog niet getest. Deze kan buitentemperatuur meten, verbruiken en tijdframes instellen.Werkt wel alleen met een Fritzbox.
https://www.amazon.de/gp/...smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Purejet schreef op zondag 3 mei 2020 @ 20:06:
Poh... ik heb een kaku enkelvoudige stekkerdoos. Geen inbouw unit. En begrijp jouw verhaal nog niet echt...
of
je knipt in beide gevallen onder deze units het draad door zet een F(emale) plug aan de kant van de aardlek
en een M(ale) aan de andere kant ..
je zet het volgende tussen de 2 stekkers die je gemonteerd hebt ..
of je propt alles in
Tja vanalles
Wordt ook onder intex verkocht, ik had hem van Steinbach. Kon mijn solarmatten vullen op 3m hoogte. Alleen werd hij voor mij te zwak, omdat ik steeds meer slangen kreeg die een langere afstand moesten afleggen. Stofzuiger aansluiten lukte ook niet qua kracht.MiKeZZa schreef op maandag 4 mei 2020 @ 14:55:
Welke pomp is dit nu? De Intex ZFP?
Ik moet eens kijken hoe/wat. Want zo'n Keter Schuur dat gaat me wat te ver. Kistje knutselen wil ik wel doen. Ik twijfel alleen nog zeer over hoe je dat koel houdt.
Je hebt hier trouwens ook een versie lager van. In Nederland wordt deze zandfilterpomp als Intex verkocht. O.a. Toppy heeft / had hem. In Duitsland is deze pomp tweedehands ook regelmatig beschikbaar.
Zo begon ik ook. Ik heb ook niet alles in 1x gedaan. Daar gingen jaren overheen. Beetje bij beetje merk je dat je meer wilt en beter. Tenminste in mijn geval.
Zo'n kan wel, maar wat ik al eerder zei. Je moet de kist onderhouden en goed hout gebruiken. Elk jaar beitsen. Voordeel is dan, dat de pomp in de kist buiten kan blijven. Ik had een bovenluik en voor 2 deuren erin gemaakt. Eronder 4 wielen zodat ik de kist kon verrijden. In de kist dus een geluiddempende mat en daar de pomp op geplaatst. Onder de wielen ook een geluiddempende mat. Soms is het niet de pomp die een vervelend geluid maakt, maar de vibraties.
Je moet in ieder geval gaten maken voor de slangen. Om te zorgen dat de slangen niet vibreren heb ik rubberen ringen geplaatst in de gaten van de slangen.Houdt ook eventuele regen tegen om het houd te beschermen.
Als je merkt dat het te warm wordt kun je eventueel aan de onderkant 1 of meerdere ventilatiegaten maken.
[ Voor 8% gewijzigd door IndoBoy op 04-05-2020 15:18 ]
Nog bedankt voor deze mooie uitleg, vandaag zelf toegepast.vso schreef op zondag 3 mei 2020 @ 20:24:
of
:strip_exif()/f/image/EqYVrlioFMBGBi35TQUQQ1eL.jpg?f=fotoalbum_large)
En mocht iemand denken wat dit is: zelfbouw kast met isolatie.
www.highflow.nl
Nee water tussen de betonnen wand en de plastic liner.IndoBoy schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 20:32:
Met de pomp naar de put zuigen kan toch ook? Doe ik altijd en dan nog zo'n dompel.
dit dus:
Ok, dacht dat er wel een loodgieters regel voor opging😁. Zeker op die gladde slangen de tape er netjes omdraaien is een crime.vso schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 12:52:
Hoe moet ik hier op antwoorden na elke 2 keer wikkelen & testenniet eens als grap bedoelt ..
:strip_exif()/f/image/5fo1zPfdo9UcShgxukHLaAeG.jpg?f=fotoalbum_large)
Wilde voor eerst filter stand gebruiken, hoever moet ik deze zwarte rand / schroef aandraaien..? Water druipt er uit, o ring is aanwezig en harder lijk ik niet aan te kunnen draaien...?
trekker22 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 13:12:
breng rood naar groen en opnieuw proberen
Tja vanalles
vso schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:48:
laat zien dan![]()
pff dat is wel erg veel .. geen wonder
:strip_exif()/f/image/DKpTKHF9jtdWkAKI9ZHhNamQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Niet gedacht dat het zo rap zou gaan, dacht liever meteen 2 matjes als het past.
Ik zit vanaf 10 uur vanochtend tot nu op exact 2 graden erbij.
edit: mijn zonnematten:
[ Voor 51% gewijzigd door Koffie op 06-05-2020 17:01 ]
Zoals eerder aangegeven heb ik al zo'n 15 jaar een zwembad. En ik wil graag mijn ervaringen delen zodat een ander hier ook wat aan heeft.
Ik gebruik een Intex easyset 549 cm doorsnee, 122 cm hoog. Hier gaat zo'n 22 kuub in meen ik.
Vroeger heb ik ook gedraaid met EPDM matten. Ik denk zo'n 30 M2 , maar na een jaar of 6 ging het ene kanaaltje na het andere kapot. Toen was ik er klaar mee. Alles van het dak gesloopt en vol gelegd met 22 zonnepanelen. En hierbij een warmtepomp aangeschaft bij zwembad.eu (soms goedkoop maar waardeloze service). Heerlijk, niet meer afhankelijk van zonneschijn. Wel één nadeel, met heet weer heb ik geen mogelijkheid meer tot afkoelen. 34 graden is toch echt wel te warm. met matten kan je het water in de nacht er overheen sturen om af te koelen.
We hebben dikke overcapaciteit met 22 panelen dus de warmtepomp draait "gratis".
Wonderbaarlijk past in de Easyset aansluiting precies een 50mm druk PVC buis. Beetje vaseline erop en je drukt hem er zo in. Werken met druk PVC (en flexibele 50 mm PVC) biedt enorm veel voordelen. Mijn advies: Kijk of je makkelijk over kunt op 50mm drukpvc. Online erg goedkoop.
:strip_exif()/f/image/aKpYlqYtpgER85dTPEUhuTiA.jpg?f=fotoalbum_large)
Om het opwarmen een extra boost te geven heb ik ook een ketel gebouwd. Ideaal voor een "warmbad" in het zwembad. Ik gooi er dan een kleine Easyset in of een rubberboot en laat deze vollopen met vuurgestookt warm water. Voordeel van deze ketel is dat het water eigenlijk nooit warmer wordt dan 45 graden. Veilig voor de kids:
:strip_exif()/f/image/Wgzc6Treve8BVN1cyDDlkWkZ.jpg?f=fotoalbum_large)
En de plek waar de ketel staat, met een kap + keramische isolatie:
:strip_exif()/f/image/uUmsAAW26JFURD9q5bSijFzW.jpg?f=fotoalbum_large)
Ook ideaal voor in de winter, dan maak ik van een kleine Easyset een jacuzzi.
Hier een foto van het zwembad:
:strip_exif()/f/image/GE3ZMBINTEMYIua0MMg4C79U.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik gebruik een zandfilter + pomp die in de schuur staan. zo'n 7 meter van het bad af. Nadeel is dat het water wel 2 X 7 meter door de koude grond loopt. Hierdoor koelt het water iets af.
In het filter gebruik ik Zeoliet als medium. Ik had eerst zand, toen glasparels. maar dit Zeoliet werkt toch het beste.
Ik gebruik een Chloordrijver met hierin 1 of 2 grote schijven Chloor. Afhankelijk van de temperatuur van het water en zwembad gebruik, Ik denk dat ik 1 of 2 keer per seizoen de PH bijstuur. Ik de loop der jaren allerlei dure Chloor/PH meters gekocht, maar het ouderwetse lakmoes papier werkt gewoon (voor mij) het beste.
De liner gaat zo'n 3 tot 5 jaar mee. Als deze op is dan bestel ik een nieuwe. Rechtstreeks bij Intex in België (Die is beter en goedkoper dan NL).
Afdekken doe ik met een Intex Solarzeil, gaat 1 seizoen mee. Vroeger wel een normaal afdekzeil gebruikt maar dat geeft op den duur problemen (schimmel) met de blauwe opblaasrand. Met lekkages tot gevolg. Zuigen doe ik met zo'n standaard driekzuiger, aangesloten op de uitlaat met de pomp op "waste". Een backwash 3 tot 4 keer per seizoen.
Ik ben nog op zoek naar een goedkope oplossing om een thermometer sonde te plaatsen + groot display om de temperatuur weer te geven. Die kan dan mooi achter het glas in de schuur. Als iemand hier ideeën voor heeft, laat maar horen!
Afgelopen jaar zijn wij verhuisd naar een huis met een zwembad in de tuin. We zijn er in november gaan wonen, dus dit wordt het eerste jaar dat we het bad kunnen gebruiken. In de winter het bad half leeg laten lopen, toen ik het wilde gaan vullen een maand geleden was het erg vies. Dus besloten om het helemaal leeg te pompen en met schoon water te beginnen. Het leeg pompen lukte tot de laatste 3cm, dat was de limiet van de dompelpomp die ik gebruikte. Het laatste restje water was nog steeds vies, maar toch maar het bad gevuld, en met de stofzuiger alles schoon gemaakt. Het water was hierna helder, maar groen. Na de chloor shoq werd het mooi blauw. Maar wat er nu steeds gebeurd is dat er enige tijd na het stofzuigen er weer een aanslag op de bodem ligt:
:strip_exif()/f/image/KFtdwdO3LxhnSW4ICtNyOZ2Y.jpg?f=fotoalbum_large)
Herkent iemand dit? En weet iemand wat eraan te doen is?
Ik heb al een keer anti alg en vlokmiddel toegevoegd, maar dit blijft terug komen. Ik zet de pomp 1 uur aan in de nacht, filter medium is aqualoom. Het glaasje bij het filter is eigenlijk altijd helder en schoon. Het bad is afgedekt met een lamellendek.
Voor zover ik na kan gaan zijn de waardes van het water goed. Ph is prima, chloor is nog hoog door de shoq en een grote tablet in de skimmer. Het water is wel nog erg koud (10 graden ongeveer).
:strip_exif()/f/image/PzNpG0vAXVYCnNdt0osTLdux.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar dan moet je wel heel veel mazzel hebben ;-) Dus neem mee naar een winkel en pas daar even. Het gaat dus om het rechter gedeelte na de oranje hendel.
Edit; ik heb kogelkranen van verschillende merken en het deel wat je erop draait is vaak niet uitwisselbaar!
[ Voor 7% gewijzigd door Kalipeen op 07-05-2020 18:42 ]
Schuurtjes naast elkaar buitenkant. Ongeveer 4m
:strip_exif()/f/image/DiToK5fC3kUHmaCfNwgpFgxn.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik gebruik deze matten. 2cm dik, dan krijg ik geen harde kont
:strip_exif()/f/image/bYSFk4RHKcHJfpDwB4EMLrDJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Binnen 2 stellingen en links de eigen gemaakte kist. Zoals je ziet nog wel wat troep. Moet even reorganiseren.
:strip_exif()/f/image/cjxO7VgxQ11jPoVZVTvu1eQ1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MoRDHjOVd0G4RxPGryMDp03P.jpg?f=fotoalbum_large)
De kist van buiten. Hij gaat weg,omdat ik een groter filter neem met een andere pomp. Ik heb het schuurtje om de kist heen gebouwd. Anders paste de kist niet door de deur.
Ik moet hem nu dus ook uit elkaar halen.
:strip_exif()/f/image/ZGO8FUirGWnxnT9tL3XCoaQI.jpg?f=fotoalbum_large)
Kist open met mijn oude pomp en zandfilter. Deze pomp had dus een tijdschakelaar met interval.tot 24uur. Overigens zonder rcd. Wat voor mij dus goed uitkwam, omdat ik de pomp had aangesloten op een tijdschakelaar die elkaar aanging rond 8.30 uur en dan 12 uur draaien en rond 20.30 weer uit dus.
ik krijg altijd bij Wildkamp goed advies, de adapter van Intex kan je gebruiken(voor als je 50mm pvc naar intex 38mm/32mm moet), maar de schroefdraad van Intex 38mm past perfect op deze koppel/tussenstukMarco_Dark schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:00:
Ik had me als een beginner vergist in mijn intex slang. Ongeveer 50mm buitenmaat maar de binnenmaat is 38mm.
Mijn vraag kan ik de standaard intexslang op een verloop van 38 naar 50mm aansluiten en vastmaken met een slangklem zonder de slang kapot te maken. De slang lijkt me zo stug. Zo zonde om 4.4m slang niet te kunnen gebruiken naar mijn bypass.
:strip_exif()/f/image/e3cUUU4SER4aao0FiHcbBFLG.jpg?f=fotoalbum_large)
dit tussenstuk genruik ik nu nog even tijdelijk, de uiteindelijke opzet heb ik dit niet nodig, maar geeft snel wel wat flexibiliteit in aansluitingen of verlenging van leiding.
:strip_exif()/f/image/y7CSTXqn9g18iDad8xTYjkHZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7PGe1ddbtQuJvLmB8Up4l0Ow.jpg?f=fotoalbum_large)
zo heb ik mijn bypass voorzien van pvc koppeling 50mm -> naar schroefdraad, waarop de Intex goed aansluit. lekker flexibel, geen lijm en geen slangklem;
:strip_exif()/f/image/VP43VEIZiyV8IZo0sQEjFXe9.jpg?f=fotoalbum_large)
zelf nog zo een extra kraan er tussen, op de aanvoer van de pomp voordat deze naar de solarmatten gaat, zo kan ik de druk bepalen ernaar toe, kraantje zit er voor sprenkler/douch voor de kids, die sluit ik dan met tuin gardena aanlsuiting aan.
Staan de kranen op de foto allemaal open ?? zo niet zou ik je sterk adviseren de hendels aan te passen zodat ze evenwijdig openstaan ..
Als ze haaks op de buis staan = dicht, En evenwijdig = open
zoals je (lastig) ziet de middelste buis is 2x Y en 2x 45 graden .. dit verminderd de druk verlies iets bij doorstroming (bypas)
de middelste kraan = dicht en in deze stand staan de buitste kranen op de solar mat op het dak
Tja vanalles
:strip_exif()/f/image/NQMTlyhaEw4w9EpYMxM7J3He.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu lees ik goede berichten over EPDM matten die ik eventueel op het tuinhuisje zou kunnen plaatsen maar mogelijk wil ik daar ooit zonnepanelen op leggen. Wat zijn jullie ervaringen met een Solar Bo(a)rd, deze kosten iets rond de 120-200 euro en geven aan tot 9000 en tot 12000 liter te kunnen verwarmen. Dit scheelt een hoop leidingwerk richting het tuinhuisje maar kunnen 2 van deze dingen tippen aan bijvoorbeeld 4m2 EPDM matten?
https://www.tuinzwembad.c...bord-zonne-collector.html
Mocht ik wat verkeerd posten dan geef maar commentaar, dit doe ik niet vaak.
Van de display neem ik dan aan?Kalipeen schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 08:43:
Kan je eens een paar foto's plaatsen? Dit wil ik ook gaan doen. In combinatie met een display zodat ik de temperatuur kan aflezen van 15 meter afstand.
dit is home display op overzicht, op oude tablet laat ik dit de kids zien;
:fill(white):strip_exif()/f/image/589ZmzSt9mMdk8GF7U0M3glW.png?f=user_large)
knopje kan ik manueel nog pomp aan of uit zetten, verder gaat die nu dus wel automatisch aan / uit.
en grafiekje erbij;
/f/image/lw4H2jqhEXm3q7FbED4JjSEm.png?f=fotoalbum_large)
is nog beetje rommelig, omdat ik zelf nog al van experienteren ben - omdat het gewoon fun is.
de wifi van de pomp schakelaar heeft nogal slecht wifi bereik, toch werkt de schakelingen erg goed vanwegen betrouwbaar Home Assistant, de 'pomp tijd' klopt nog van geen kant.
toch de intergratie en mogenlijkheid van Home Assistent erg goed, verbluffend goed zelfs, open source en volledig in eigen controle (kan op RasbianPi draaien - maar als je zwaardere opslag en snelheid wil dan toch iets groters)
Als je dan daarna nabucasa cloud optie ook gebruikt kan je via hun nabucasa proxy gebruik maken van alle funcionaliteiten zoals je in je eigen netwerk hebt (de bediening dus van home assistent kan je remote volledig bedienen.
Dus maakt dan je Home Assistant ook online beschikbaar.
Het is verbluffend simpel, maar wel secure en met voldoende controle, immers draai je zelf de dienst ipv dat je een dienst afneemt bij aws/google cloud ofzo.. dus alle controle en software sensors lokaal - de nabucasa is puur voor de verbinding nodig naar buiten, als je dat niet wat lijkt kan je dat ook zelf doen door de zelf de service beschikbaar te maken via eigen methode.
En dan; De staat opvragen en ook kunnen bedienen via spraak assistent
:strip_exif()/f/image/zzplhCDC1QAdPj0v2ly2OUt3.jpg?f=fotoalbum_large)
Google zegt het goed; 'Buiten' en 'Water' zijn beide entiteiten die ik nu gebruik, en dus de naam die ik momenteel gebruik voor 'het device', wat nu in de config ook bekend staat als een schakelaar, iets wat ik nog ga finetunen, betere naamgeving etc.
Hey Google 'Zet de pomp aan' zet dus ook echt de pomp aan
. Het is 2,75 m breed en ik ben van plan om 5 of 10 cm dikke EPS platen neer te leggen met intex tegels er bovenop. Is dat too much of zijn er betere opties?
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
:strip_exif()/f/image/VH55OdUpBEnfb3w6p7TNs8n2.jpg?f=fotoalbum_medium)
De pomp kan niet de lucht eruit blazen. Logisch ook want op die hoogte komt er geen volledige straal meer uit de losse slang. Er is echter wel redelijke flow door het geheel als de verticale buizen voorgevuld worden (hand op de retour in het zwembad). Dan hoor je het water naar beneden vallen bij beide buizen.
Ook even gemeten door met een retourslang een emmer te vullen: ca 10l in 40s, oftewel 15l/min, oftewel 900l/uur. Veel minder dan de spec van de pomp (2300l/uur), maar alsnog redelijk in verhouding tot de grootte van het bad (1600l). Eindtemperatuur vandaag was 27gr.
De banen zakken wat uit dus die ga ik per halve vastmaken. Denk dat ik ook wat ga experimenteren door de bovenste baan (van de 3) te demonteren. De constructie wordt dan 30cm lager wat het voor de pomp wat makkelijker maakt.
[ Voor 7% gewijzigd door Rukapul op 09-05-2020 17:07 ]
Boordplaatjes zetten en leidingen ingegraven naar een schuurtje een paar meter verder:
Bypass in pvc gemaakt voor de zelfgemaakte solarcollector (100m PE leiding)
Eerst het zand zoveel mogelijk waterpas gemaakt en dan isolatie er op.
En hierop dan grasmat.
En dan het resultaat, we zijn weer klaar voor de zomer.
[ Voor 7% gewijzigd door jorgenv op 09-05-2020 18:47 ]
Vrees dat ze toch schuiner of platter moeten liggen of een zwaardere zandfilter erop.Rukapul schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:06:
Proof of concept met verticale EPDM solarmatten:
Hier vandaag met matten vlak op het dak. By the way zwembad is 16 kuub.
Ja hierKalipeen schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 19:17:
Als bodem isolatie niet veel mag kosten, kan je ook eens kijken naar PIR platen. Die zijn op MP wel goedkoop te vinden. B-keus of tweedehands.
Ik werk met EPDM matten 16 kuub zwembad en zit al op prettig water 😊wernerchuck schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 09:40:
Goedemorgen, vorig najaar goedkoop een Ultraframe van 427 kunnen kopen en ben mij nu op Tweakers aan het inlezen. Nooit gedacht dat ik er bijna een studie van moest maken om een mooi bad te kunnen hebben waar ook nog een beetje temperatuur in moet komen. Ik heb een aardige tuin (gras 15m breed 20m lang) en ben van plan om mijn zwembad links achter, met een kleine verdieping waar ik dan 10 cm isolatieplaten onder leg, neer te zetten.
zeker vso in "Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp" nog niet gelezenmazzoop80 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 22:08:
klopt, de intex pomp kan niet geschakeld worden. het is dus niet een intex pomp.
niet echt merk pomp, eentje via abczwembad. vergelijkbaar model als deze https://www.abczwembad.nl...-regeling/filterpomp-7m3/
Of nog beter in de praktijk BTS in "Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp" (locatie laat wat te wensen over maar goed dat was niet het punt)
[ Voor 14% gewijzigd door vso op 09-05-2020 22:59 ]
Tja vanalles
Pomp moet nog een betere kast omheen, vind ik teveel herrie maken.
Wp staat volledig op rubbers, hoor je totaal niet.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QFQe5WAXlytAG1X8XBouBFWB.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sDdsnWnYuvhIhyDXl9Zc0XlA.jpg?f=user_large)
Bypass zelf gemaakt, is hard pvc 50 mm, daarin een slangtule naar 38mm slang.
Zit nog op een flowmeter en voeding te wachten, dan kan ik een live cop uit gaan rekenen.
Al is de wp nu nauwelijks nodig, zwembad warmt goed op nu(staat in een sunny tent, ideaal, geen vuiligheid erin en met een beetje zon warmt hij lekker op.
Wp staat nu s nachts nog uit, dit ivm herrie van de circulatie pomp, als dat goed is, staat hij gewoon altijd aan, regelt zelf op tempratuur.
Voor nu haal ik een cop van +/- 6 a 7, maar draait alleen in de ochtend een paar uurtjes.
Ik heb deze gehaaldTaro schreef op zondag 10 mei 2020 @ 15:12:
@IndoBoy De stroomrekening is hier niet zo'n probleem, we hebben "iets" overschot door de zonnepanelen en gelukkig worden ze in dezelfde zonnige periode benut. De ruimte is er ook voldoende, ook voor opslag van alles tijdens de winter.
Stel dat ik wel voor een WP zou willen gaan voor een bad tot 5000 liter, welke is dan aan te raden? Ik zie bijv. een ECO Comfortpool 3,5 kW van 495 Euro, lijkt mij voldoende. Maar los van de wamtepompen voor huis waar ik mij ooit wel in verdiept heb zit in niet zo in het zwembadgebeuren
https://www.toppy.nl/prod...w-zwembad-warmtepomp.html
Een beetje over the top, maar heeft een cop van 10. Hoe hoger de Cop waarde, hoe effienter per watt. Ook met het ook op de toekomst naar groter bad. En dus semi inverter. Hij kan dus afgesteld worden op temp. Die wat jij wilt gaat aan zodra de pomp aangaat. Die semi inverter blijft uit zolang het water nog de gewenste temp heeft. Icm met solarmatten nog efficienter.
Stel vandaag slecht weer, maar morgen niet. Dan laat ik de pomp in de nacht aanstaan en is het water de volgende dag lekker op temp.
Maar het is net als wat we hiervoor zeiden. We klooien wat aan en al doende leert men
Je hebt zo'n verloop die je op de slang kan aansluiten.Marco_Dark schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:03:
Op mijn intex badje zit 32mm om aan te sluiten maar dan met die soeciale intex koppeling naar 38mm.
Mijn 266x165 kan maar 32mm aan als ik dat goed heb gelezen.
Is er geen verloop van 32mm naar 38mm die ik op dat zwembad stukje kan aansluiten met rvs klembandjes zodat ik die intex koppeling niet hoef te gebruiken. Ik zit dan alleen nog met de koppeling op de intex pomp naar 38mm.
Ik gebruik de intex 38mm standaard slang niet ivm verkeerde lengtes
naast dat tie niet met 50mm aan de slag wil .. wat is de toegevoegde waarde ??
Lucht in de leiding is naar mijn idee helemaal niet erg .. het stromend water ontlucht zoveel mogelijk en lukt dat niet is het ook niet erg ..
ik merk bv dat bij ZFP filtratie stand 85% bv van het lucht eruit is .. en met ZFP circulatie stand (meer druk) ik net 5% extra lucht eruit "pers" maar kwa temp verschil is dit echt marginaal effectief ..
Zoals ik eerder aangaf zolang je "warm" water in het midden aanzuigt van het zwembad en niet meer naar de bodem .. (waar het water kouder is ..) zal het effect ook niet zo groot zijn .. warmer water neemt minder warmte op dan koud water ..
Zoek op "warmte capaciteit water"
Tja vanalles
Ik heb een simpele WP setup op mijn zwembad (doorsnee 3M, 1,20 hoog).garciake schreef op maandag 11 mei 2020 @ 13:23:
Bij deze warmtepomp staat een debiet van 2000-4000 L/uur.
Wat kan ik dan best voor filterpomp kopen, een van 4000L/uur, of ook hier beetje zwaarder nemen?
3,6 kW WP en een Intex cartridgepomp van 3785 liter per uur (type 28638). Verder geen bypass of iets dergelijks. Gaat op zich prima, enige nadeel is dat je het filter echt dagelijks moet schoonspoelen (bij veel zwemmen). Doe je dit niet, dan loopt de pompcapaciteit snel terug.
Je kunt deze overwegen. Heb er verder geen onderzoek naar gedaan of zo.wernerchuck schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 21:47:
Poolstyle is nergens meer te krijgen op een vermogen van ongeveer 6 kW. Het is volgens mij een gekkenhuis in zwembadland 😂
[ Voor 11% gewijzigd door IndoBoy op 13-05-2020 22:07 ]
Bedoel je niet gewoon deze?Marco_Dark schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 10:38:
ik zoek me rot naar een verloop van 50mm lijm naar 38mm standaard slang met slangklem.
Ik heb VDL onderdelen maar daar kan ik het niet vinden. Heeft een expert tips ?
:strip_exif()/f/image/TGPfxYL8XomAYep8p5RwGU4E.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1chwhojnqT7goLgFGwCvR1ey.jpg?f=fotoalbum_large)
Het dunne stuk wat je niet nodig hebt, even eraf zagen. Scheelt weer doorstroom.
Edit; bij Zwembad.eu tegen woekerprijzen te verkrijgen
[ Voor 10% gewijzigd door Kalipeen op 14-05-2020 12:30 ]
Even een andere vraag: Ik heb een intexslangadapter op mijn ZFP. Daar komt een slang op, nu wil ik hier een afsluiter op zetten zodat ik voorfilter kan legen. Hoe sluit ik deze hierop aan. Ik heb deze afsluiter:
Ik zat er aan te denken om 32mm tyleenslang te kopen, deze op 20 cm af te snijden en ertussen te doen met twee slangklemmen? Kan dit? Of bestaat er een andere mogelijkheid.
[ Voor 20% gewijzigd door medu80 op 15-05-2020 08:44 ]
:strip_exif()/f/image/aE0PJaAVXvjcHH4R608eQpew.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qrwtF6z4HCppmxeBviqiRNK7.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb alleen deze slang, maar die past natuurlijk niet op de pomp....
:strip_exif()/f/image/RkCAjSqkfzQXjaVPc8SSy7SL.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zit zelf te denken aan een Intex 38mm opschroef slang en op zoek naar een 32-38mm verlengstuk zoals op de foto. Iemand enig idee waar ik deze in de buurt van Noord-Holland kan kopen?
@Jazsie de aardlek vergeet je .. die gaat geheid uit als je de stekker eruit trekt ..Justonlyme schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 17:12:
Wij hebben solarmatten en sinds kort een nieuwe zandfilterpomp.
Voorheen gebruikten we een gewone patroonfilter.
Met onze oude patroonfilterpomp gebruikten we een tijdschakelaar om het water gemakkelijker warmer te maken.
Dat was 15 min pauze en dan 30 min laten het water stromen.
Nu vraag ik me af of dit met een zandfilter ook kan om er een tijdschakelaar tussen te steken?
Kan dit geen kwaad voor de zandfilter?
Wij hebben volgende zandfilterpomp aangekocht : Intex Krystal Clear Zandfilterpomp 4,5m3
vandaar de onderstaande oplossing beter is
Maar dan nog het kan zijn dat de pomp handmatige acties nodig heeft ..
[ Voor 9% gewijzigd door vso op 15-05-2020 17:49 ]
Tja vanalles
:strip_exif()/f/image/bNqJLNSkE0oYEJGVRShKXvKl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7RV6kVBDZlJ8ygI4e9cYKT41.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sJIrK9Wap3lOlpUiX9CBoO0g.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/CaeeQ76t7QpcIi3WfOLkxM0o.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/WSlldFI6ljfFiZTZbifTpYH3.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/XSQPYr7xnpXifEtkC439FJSc.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/ZmjNYyerp9AlS0VI9RaDxqbL.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/7Bdumpavfsn1nwqI7WxILMUF.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/fuCPf97VrhYTv1sV5dDNtTL9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TwveUUxpiE6P6uek0E2Ydgx9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Sj8lJDVIWf3UO1u9zUNJ5JKz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MC6jTLzzlfQTuQXZXhiNwd4q.jpg?f=fotoalbum_large)
