• AceAceAce
  • Laatst online: 03-10 15:06
ThomasSchrader schreef op donderdag 16 april 2015 @ 23:34:
Heel gaaf ontwerp om te zien, ben benieuwd naar de kosten!
Ik ook!
Kan ik al een prototype overkopen? :)
  • QinX
  • Laatst online: 26-10 12:17
QinX
Shai-Hulud
Ik krijg op verschillende forums steeds vaker de vraag, wat gaat een set kosten? Dus bij deze een voorlopige range waarin de prijs zal komen te zitten.
Ik ben nog op een paar kleine dingen aan het wachten qua prijsbepaling maar de belangrijkste is nu nog de case. Andere onderdelen heb ik nog niet kunnen berekenen omdat ik ze nog niet heb uitgewerkt, denk hierbij aan de GPU Power board die ik nog moet ontwerpen.
Als ik een range moet aangeven dan zal het ergens tussen de €350 en €450 gaan zitten.
Dat is natuurlijk een hoop geld, maar als ik kijk naar de markt en wat je krijgt voor de prijs dan denk ik hiermee competitief genoeg ben.
Wat krijg je namelijk?
Voorlopige Inhoud van Kit
1x 2mm anodized Aluminum Chassis(With Horizontal and Vertical brackets)
1x Dual 92mm Radiator
2x 92*92*15mm Fans
1x Copper/Acetal Socket 1150 CPU Waterblock
1x Copper/Acetal GTX970 GPU Waterblock
1x Acetal Reservoir
1x 12VDC Pump
1x 12VDC 180W AC Adapter for GPU
1x 19VDC 120W AC Adapter for System(CPU, Motherboard etc.)
1x AC Adapter mounting bracket
1x GPU Power Board
Overige accessoires (Fittings, Tubing, Schroeven, Inbussleutel, Handleiding en de rest van de onderdelen voor eindmontage)
Wat moet je dan nog kopen om uberhaupt een werkend systeem te maken?
Winkelwagen:
Mobo: Gigabyte GA-H81TN, GA-B85TN, GA-H87TN, GA-Q87TN
CPU: Any S1150 Haswell CPU up to the i7-4790K
DRAM: SODIMM DDR3 or DDR3L, up to 16GB
SSD: Any mSATA SSD
GPU: GTX970 with short PCB and Single Slot I/O
Hier in Nederland moet het mogelijk zijn om voor ongeveer €1550 het volgende systeem te kunnen bouwen.
CPU: Intel Core i5-4690 Boxed
Motherboard: Gigabyte GA-B85TN
GPU: Gainward GeForce GTX 970 4GB
RAM: Kingston KVR16S11K2/16 (2x8GB)
SSD: Crucial M550 mSATA 512GB
Wifi: Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Plus Bluetooth
OS: Windows 8.1 64-Bit OEM
Dan nog wat extra nieuwtjes van afgelopen week.
Ik heb voorheen al wat benchmarks gedaan maar ik heb ze nu weer opnieuw gedraait en zal nu een iets uitgebreider rapportage doen.
Allereest heb ik een Idle run gedaan, ik zat Youtube te kijken en daarmee komen de temperaturen en wattages overheen. FYI ik was TotalBiscuit aan het kijken ;)
IDLE RESULTS
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/g5fxVAx19gsiUZ9arW44HL50/medium.jpg
Zoals te zien is de ambient zo rond de 21C en de fans staan op hun minimum te draaien, het water is zo'n 10C warmer dan ambient in dit geval en is 30C.
Idle verbruik met een youtube stream op de voorgrond trekt zo'n 48Watt uit de stopcontact.
Vervolgens de andere van het spectrum opgezocht en Prime95 (3 van de 4 Cores) en Furmark( 1 van de 4 Cores) gedraaid, door de 3/1 verdeling van cores was de belasting het hoogste.
LET OP: De combinatie van CPU en GPU is abnormaal, zowel in belasting en temperaturen, ik gebruik dit dan ook alleen om worstcase scenarios te testen.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/9ctSH9ez3UYNmYz6uBnfz4HE/medium.jpg
Hier zie je ook de opstelling van de probes, 1 voor de input en 1 tegen het messing van de radiator, niet perfect maar goed genoeg voor deze meting.
Ambient is weer rond de 21C en de radiator is 40C, 19C warmer dan de omgeving. De fans draaien vol uit.
De temperaturen die HWInfo64 geeft zijn een beetje vaag want de average van de CPUs ligt rond de 88C maar de Max ligt op 98C.
Het verbruik is 285Watt.
Vervolgens ook 2 games getest, Skyrim met 200 mods en Far Cry 3 de resultaten zien er goed uit. Temperaturen zijn goed en het geluid is ook aangenaam, je hoort het systeem wel maar het komt niet boven de game uit.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/6TaMLu4rpGNH3I4ESnnjSRcf/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/ArOkD7jneB4OL05Mbx4bwSJu/medium.jpg
Dan heb ik deze week nog wat samples binnen gekregen om te controleren en testen voor de eindelijke kit.
Ik heb van een fabrikant 2 anti-vandal switches laten komen. De kwaliteit is uitstekend, hoewel de Dot versie wel erg fel is.
Welke vinden jullie het mooiste?
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/mG2gvsIWE5vqItEbGf1Ts2dv/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/DDxRZgxf9Hh9NZlWUTQ0n55F/medium.jpg
Ook maar meteen een render gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/IgvjyojmVkRJ938D9mhKCLvU/medium.jpg
En als laatste heb ik van Noctua 2x NF-A9x14 PWM mogen ontvangen om te testen voor de kit. Dit is de eerste keer dat ik Noctua's ga gebruiken maar de eerste indruk is uitstekend
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/HQO7gAXq3vFzZ4rj9fubFoO5/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/QROMnmAr7FH4k0J97Fg42ysJ/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/m5ashVAkQpSPXDqNT0VoNjdW/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/3l3AXRSyG4lTtuotGD6HlObl/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/xFBIiOMquIqGVQ9xkwNppa4S/medium.jpg
Ik haal sommige van mijn models van een website genaamd www.grabcad.com iemand had al een aantal noctua fans nagemaakt maar de Noctua NF-A9x14 PWM was nog niet gemaakt.
De Noctua NF-A9x14 PWM in CAD nagemaakt en vervolgens in 3dsmax een kleurtje eraan gegeven. Ik ben er erg trots op moet ik zeggen.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/yjykIsWIZKgCwbGMGqqbIhcb/medium.jpg
Dat was het weer, een vrij grote update, dus ik hoop dat er wat lees en kijk plezier is geweest. nogmaals schroom jullie niet om jullie mening te laten horen.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
Persoonlijk zou ik voor de anti-vandal met een cirkel die oplicht, dus niet die ene met een velle led in de midden.
  • Uberdude
  • Laatst online: 23:44
Verwijderd schreef op maandag 27 april 2015 @ 09:30:
Persoonlijk zou ik voor de anti-vandal met een cirkel die oplicht, dus niet die ene met een velle les in de midden.
+1
  • Dragon4red8
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 19-07 16:34
Dit :Y
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik heb dezelfde voorkeur en het lijkt erop dat de meeste mensen dan ook hebben.
Verder vandaag nog wat zitten klooien met een korte animatie van de fans just for fun.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OSWFSXh.gif
  • hjkv
  • Laatst online: 18:30
Pff, 98 graden op de CPU onder load, dat is wel heel erg veel. Ik snap dat het een worst case scenario is, maar dan nog.
Enneh, hoeveel kabaal maakt een H2O-micro nou? Daar ben ik wel benieuwd naar.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
hjkv schreef op maandag 27 april 2015 @ 23:14:
98 graden is zeker erg veel, maar de kanttekening is dubbel. HWInfo sprong af en toe van de 88C naar de 98C voor een seconde of 2 en dan weer terug naar 88C, dus volgens mij gaat daar al iets fout. En daarbij komt dan ook nog dat prime95 ook nog vol aan het draaien was. Ik heb vandaag 9 uur gerenderd op de 4670 en je hoort het systeem nauwelijks.
Hoeveel geluid het systeem maakt is moeilijk te zeggen. met prime95 en furmark maakt hij een hoop herrie, 2x 80mm fan op 3000 RPM ja dat ga je horen. Maar tijdens gamen valt het geluid reuze mee.
Daar komt ook nog bij dat ik voor mijn proto 2x80mm radiator heb, de uiteindelijke versie gaat 2x92mm gebruiken en misschien met deze Noctua's geleverd worden, dus het geluid gaat alleen maar minder worden.
  • ThomasSchrader
  • Laatst online: 21-10 08:43
Ook ik geef de voorkeur voor de anti-vandal met een cirkel die oplicht. Voor mij persoonlijk zou geluidproductie doorslaggevend zijn voor de aankoop.
Als hij met de 2x92mm en de Noctua's geleverd zou worden dan kan ik me voorstellen dat dit veel voor de geluidsproductie doet en koeling.
  • PhilippeZ_
  • Laatst online: 21-01-2023
Goh Jeffrey,
Het ziet er zo mooi uit! _/-\o_ Precies wat ik zoek
De hoeveelheid research die je doet/hebt gedaan is fantastisch!
Hoe staat het er nu voor? Heb je misschien een website waar we de verdere vooruitgang kunnen zien?
KUTGW!
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Ik moet zeggen dat ik de geschatte prijs nog heel redelijk vind als je objectief kijkt naar wat je er allemaal voor krijg! Een goede GPU + CPU waterkoelingsloop kost al snel 300 euro. Dan heb je nog geen case, of voeding. Zeker als je het geheel nog in een aantal leuke kleurtjes kan laten anodiseren denk ik dat hier markt voor is. Dikke props voor het vakwerk!
CPU wordt wel een beetje warm vergeleken met de GPU. Heb je de resultaten met CoreTemp nagemeten? Gebruik ik zelf liever dan HWi. Gezien het feit dat het water zelf niet overdreven warm wordt denk ik dat het knelpunt zit in de overdracht van warmte van CPU naar het water. Kan er nog verbetering worden geboekt in het ontwerp van het CPU block?
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Zo, het is alweer een tijdje geleden dat ik hier iets hebben laten horen van mij.
Ik ben voornamelijk op [H], maar ik kan hier wel een tipje van de sluier laten zien van mijn nieuwe ontwerp.
Het gaat nog eventjes duren voordat ik het volledige pakket kan laten zien, maar hier alvast een teasertje.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/J8Br9sxQ0PyLTPiextvCTVSx/full.jpg
  • Szwoar
  • Laatst online: 23-10 14:03
Szwoar
En door
Wow, net je hele log gevolgd. Wat een prachtding!
Ik denk ook echt dat je een mooi product neer kan zetten, die zich uitstekend kan meten met bijvoorbeeld een Steam machine. Ook het design en de afwerking vind ik geweldig.
Het is dat ik laatst een eigen PC gebouwd heb met een prijs waar ik nog van aan het bijkomen ben :9. Anders had ik wel serieuze interesse gehad.
KUTGW! Ben heel benieuwd naar de kit!
Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op je bek gaat, zijn ze te laat met strooien
  • Konha
  • Laatst online: 06-02 08:35
Oke dit ga ik volgen (beetje laat, maar beter te laat dan niet).
  • laminaatplaat
  • Laatst online: 11-08 08:30
Iemand enig idee wat er met deze build gebeurt is? Het zag er zo veel belovend uit en al ver gevorderd! Met zo'n teaser fotootje mag het toch niet eindigen :/
Zeer indrukwekkende build! Ben verbaasd dat je dat gekoeld krijgt met een 2x 80mm rad. Heb ook ooit het idee gehad om met een PCi-riser de GPU parallel met het moederbord te krijgen, maar deze build is effectief wel het compactste dat je ooit kan halen!
Pagina: 1 2 Laatste
