• Veenbrandt
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 03:00
Ik heb van de week een Nest Hello gekocht. Via de website wordt aangegeven de 8V deurbeltrafo niet afdoende is. Het betreft een ABB TS8/8 SWH (https://www.elektramat.nl/0918006-haf-beltrafo-0918-006-stk/), echter wanneer ik de Hello aansluit krijg ik gewoon een blauwe ring en de deurbel werkt naar behoren. Ik kan beeld en geluid in hoge kwaliteit ontvangen en alles reageert vlot. In de app bij technische gegevens zie ik dat het voltage tussen de 10V en 10,5V ligt wat natuurlijk vreemd is als de uitgangsspaning maar maximaal 8V kan wezen +/- een kleine afwijking.
Iemand een idee hoe dit zou kunnen komen en of het een probleem is dat de spanning zo laag is? Verder ben ik ook benieuwd wat anderen in de app hebben staan qua spanning.
  • Nightwatchman
  • Laatst online: 12-02-2024
Afgelopen week een Nest Hello aangeschaft. Bij de installatie loop ik helaas vast (krijgt geen stroom, dus geen beeld)
Vanuit de beldrukker lopen er een blauwe en een rode draad. Naar mijn vorige 'antieke' gong liepen er vier draden (zwart, wit, blauw, rood). Waar deze vandaan komen kan ik niet controleren, want die zijn achter een schot weggewerkt.
Voor de Nest Hello heb ik een Gacia Beltrafo gekocht, aangezien deze werd aangeraden.
Nu ben ik niet zo handig met elektriciteit, dus mijn vraag is hoe ik dit nu op de juiste manier moet aansluiten :? Iemand de gouden tip?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kCOWzXR.jpg?4
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cG1rJBz.jpg
  • OnsDenis
  • Laatst online: 12-07-2025
Nightwatchman schreef op zondag 8 juli 2018 @ 11:46:
Waar krijgt je huidige bel zijn spanning vandaan? Trafo of batterijen? Heb je daar ook een foto van? Je zal toch moeten kijken waar die draad met 4 aders naar toe gaat. Misschien zit er wel een antieke trafo achter dat schot. Zo'n trafo moet je daar echt niet laten zitten!
Maar dit is het idee:
Beltrafo
[ Voor 21% gewijzigd door OnsDenis op 08-07-2018 14:22 ]
FTTH 200/200 | Fritzbox 5490 | UniFi AC Pro
  • rGz
  • Laatst online: 01-11-2025
rGz
PWM schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 16:43:
Dat was snel :)
Wel irritant dat het zo laat donker is :p
En? Werkt 't?
  • PWM
PWM
Geen idee :+ De IR is pas nodig vanaf 0.00 (staat op auto). En die blaster gaat alleen af bij beweging. Dus of ik moet een keer wat langer opblijven, of ik moet wachten tot de dagen wat korter worden :p
  • Stefmeister
  • Laatst online: 22-01 13:37
Even een vraag aan de Neste Hello eigenaren, voor een aantal features heb je Nest Aware nodig. (Zonder is het alleen een deurbel, en met is het ook meteen een soort van "security cam"). In hoeverre loop je in praktijk tegen die "maar" 5 dagen limit aan van het instapsabbo aan.
Stel ik zit in Frankrijk en ik zie (net op tijd binnen de 5 dagen) dat er iets is gebeurd wat ik op wil slaan, kan ik die clip dan wel later nog bekijken?
  • kabouke
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-12-2025
rGz schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 15:44:
Heeft iemand toevallig de 15graden wedge over? Ik krijg m'n deurbel nét niet genoeg gedraaid met een enkele 15graden hoek.. Helaas wil Nest zelf niets toesturen.
Wellicht is dit iets wat ik tegen kwam bij Amazon. Hiermee kan je de Nest -60 to +60 graden draaien...!
@Stefmeister
Als je binnen de 5 dagen iets 'ziet' dan kan je er in de app een clip van maken en opslaan. De clip is te bekijken op je pc en kun je ook delen.
  • Stefmeister
Verwijderd schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 09:46:
@Stefmeister
Dus wanneer ik een "verdachte" melding krijg op op telefoon, dan kan ik daar een clip van maken die ik na mn "vakantie" op mn pc nog kan bekijken?
  • PWM
PWM
Nou, eindelijk eens neergezet. Moeten 4 D batterijen in.
Het resultaat is beter dan verwacht. Ik heb hem even lomp neergezet om te kijken wat het nou doet. Het resultaat:
Zonder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6VXYaogc5NCxgWkZ33qunkQq/thumb.png
Met
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/poQhP4L9dLzaHl65uso4fG5Y/thumb.png
Hij staat nu in de bosjes EN veel te laag. De test is dus niet representatief. Je ziet wel dat hij tot aan de overkant verlichting geeft. Ik moet hem nu een goede plek geven en vooral hoger, zodat hij ook over de auto heen gaat.
  • rGz
rGz
PWM schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 09:20:
Zonder:
Met
Geeft toch meer "licht" dan verwacht. Wellicht op een paal ofzo iets hoger zetten?
Gelukkig is de opbrengst in ieder geval prima :D
  • Erik1805
  • Laatst online: 12:36
Net de nest V3 geïnstalleerd maar krijg geen verbinding. Iemand een tip?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UPLLRmuEnG3sRKNTWOh9zqbS/thumb.png
Laat maar opgelost
[ Voor 5% gewijzigd door Erik1805 op 23-07-2018 16:39 ]
Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen.
  • Rossi
  • Laatst online: 25-03-2025
Erik1805 schreef op maandag 23 juli 2018 @ 13:25:
Laat maar opgelost
Altijd handig om even te vermelden hoe je het opgelost hebt, mocht iemand anders tegen hetzelfde probleem aanlopen :)
  • N1ckk
  • Laatst online: 12-01 07:40
N1ckk
I doubt, therefore I might be.
@stefve1 @Ngai / iemand anders, kun je ook een intercom verbinding opzetten tussen deurbel en google home mini?
  • Simply_jeroen
  • Laatst online: 08:27
Mijn nest hello is weer onderweg naar de webshop. Wat een kansloos apparaat. Meldingen komen te laat op telefoon, mensen zijn al weer weg. Betalen om beelden langer als 3 uur te kunnen kijken.
Is gewoon niet bruikbaar
  • tcviper
  • Laatst online: 13:39
jeroenvervuren schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 09:55:
Dan ligt dat toch echt aan de setup lijkt me zo. Heb de Nest Hello inmiddels op een aantal plaatsen draaien icm UniFi Wifi en meldingen komen gemiddeld binnen 1-3 seconde binnen op mobiel/watch.
Dat je betaalt voor beelden die in de cloud langer dan 3 uur worden opgeslagen is nu eenmaal zo, voor niks gaat de zon op, de servers moeten ook betaald worden bij Nest ;) Los van het feit dat ze die 3 uur wat mij betreft wel mochten verhogen naar bijvoorbeeld een dag, maar goed. Zet zelf maar eens een camera systeem op met losse Video NVR, ben je een hoop meer kwijt in aanschaf. Maar goed, ik snap dat het niet voor iedereen een oplossing kan zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door tcviper op 24-07-2018 10:19 ]
PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
  • Simply_jeroen
tcviper schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 10:13:
Als ik thuisbe komt het inderdaad meestal binnen een aantal seconden binnen. Als ik weg ben duurt het echter een seconden of 10 voordat je dan de app geopend hebt zijn ze al weg.
Ik vindt ook dat ze de keuze moeten bieden om het op te nemen op een nvr, vooral voor dat geld.
  • tcviper
jeroenvervuren schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 11:17:
Hun hele systeem draait nu net om de cloud diensten ;) Als je dat wilt kun je beter naar UniFi Video ofzo gaan kijken.
  • cam47bubbles
  • Laatst online: 21-07-2023
Hallo, ik heb de video deurbel van Nest onlangs aangeschaft. Beeldkwaliteit is heel mooi, maar ik ben niet te spreken over de verbindingssnelheid, en dan met name als iemand aanbelt.
De push notificatie komt snel binnen maar als ik dan de app open, moet ik soms meer dan een minuut wachten tot ik uberhaupt beeld heb. De persoon voor de deur is dan allang weggelopen. Ervaren jullie dat probleem ook?
Ik heb CoolBlue al gebeld of ik hem mogelijk kan omruilen voor de concurrent (lees Ring).
Hopelijk weten jullie iets waardoor de bel 'sneller' gaat functioneren.
Hoor het graag.
Mvgr. WJ
  • Zaphara
Wij gaan in ons nieuwe huis binnenkort de thermostaat vervangen en denken hierbij sterk aan de Nest v3, vanwege geboden functionaliteit, samenwerking met Nest Protect (welke we sowieso gaan aanschaffen), en toch ook een stukje design aan de muur.
Nu hebben we ons al enige tijd in zitten lezen over alle verschillende slimme thermostaten op de markt, voors en tegens, klantenervaringen, en we vragen ons toch af in hoeverre de Nest nog last heeft van kuren. Eén van de veel voorkomende issues die we voorbij zien komen is wegvallen van verbinding (waardoor de CV maar gaat stoken) en het niet verwarmen op de correcte temperatuur. Kleine kanttekening is dat een paar issues wel eventueel te wijten schijnen te zijn aan het niet hebben van een C "common wire" draad.
In hoeverre hebben jullie (nog) last van Nest kuren? Is de thermostaat met alle updates tot nu toe ondertussen al echt volwassen en of het systeem toch niet heel betrouwbaar?
  • tcviper
Zaphara schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 15:01:
Qua Thermostaat en Protects werkt het als een zonnetje inmiddels voor zover ik dat kan beoordelen :)
  • B2
  • Laatst online: 23-01 23:36
B2
wa' seggie?
Eergisteren mijn Nest Hello aangesloten. Kreeg deze eerder binnen dan de bekende Gacia Transformator, maar ik dacht laat ik het proberen op de 12VA transformator die in de groepenkast zit. Draadjes aangesloten, en zo waar een blauw lampje. De Hello geeft ook aan 16V binnen te krijgen.
Enige waar ik tegen aan loop is dat de bijgeleverde 15 graden wig niet genoeg lijkt in mijn situatie. Eigenlijk zou ik er nog 1 bij moeten hebben zodat het 30 graden is. Weet iemand of je die los kunt krijgen?
[ Voor 27% gewijzigd door B2 op 25-07-2018 09:14 ]
  • DustMan4u
  • Laatst online: 22-01 07:57
B2 schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 09:13:
Nee voor zover ik weet zijn die niet beschikbaar. Om mezelf maar even schaamteloos te quoten:
DustMan4u schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 09:20:
Heb hem zelf ook in gebruik en ook hier is 15 graden aan de krappe kant.
Ik ben van plan een wedge met een grotere hoek te printen. Misschien is dat voor jou ook een oplossing?
https://www.thingiverse.com/thing:2836778
Moet hem nog steeds printen trouwens. Nog niet aan toe gekomen... :X
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • B2
B2
wa' seggie?
DustMan4u schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 13:18:
Toch wel :) Nest heeft losse mounting kits. Deze zijn niet te koop, maar na 1x aandringen bij Nest Support op Twitter werd mij gratis zo'n kit toegestuurd. Ik heb gerefereerd aan deze reddit post.
  • MarkH NL
  • Laatst online: 13:03
Ik wil binnenkort de kabel van mn Nest IQ Indoor gaan wegwerken, kan deze gewoon verlengd worden met een usb-c verlengkabel? Of gaat dat problemen opleveren met stroomtoevoer o.i.d.?
Xbox Live: MarkH
  • Jan Dee
  • Laatst online: 23-01 14:35
cam47bubbles schreef op dinsdag 24 juli 2018 @ 14:35:
Hoor het graag.
Mvgr. WJ
We hebben hier een Ring die ons goed bevalt. Ook hier gaat het openen van de verbinding soms wat traag, zodat de persoon alweer is vertrokken. Soms duurt het ook wat langer voordat er überhaupt een melding op de telefoon komt. Maar... Het gaat heel vaak ook wel goed! :)
Blijkbaar is dit soort apparaatjes nog niet helemaal uitontwikkeld.
  • N1ckk
N1ckk
Mooie prijs bij de rode reus deze week... maar blijft een hoop geld. Ik twijfel nog, maar denk dat ik vanavond even erom ga
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2Km20dJamtghQKvFEtF0xzp9/thumb.png
  • Ngai
  • Laatst online: 20-06-2024
N1ckk schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 07:41:
Ja, ik heb ze besteld! Dat is m'n hele set compleet.
Nest Thermostaat, Nest Hello, Nest Protect, Hele huis HUE, Harmony Hub en Home Assistent. Wat kan er nog meer? :D
  • tcviper
Ngai schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 09:19:
Dat is een mooie combinatie :) Hue en Nest werkt heel goed! Home Assistant en Domoticz zijn toch wel de 2 geweldige domotica platforms. indien je iphone/ipad in huis hebt kun je eventueel Homebridge gebruiken om de Nest ook via Homekit te gebruiken.
  • N1ckk
N1ckk
Ik heb er zelf dus al 1 in ons huidige huis, nieuwe huis heeft 3 woonlagen en CV in aparte kamer. Dus ik dacht eraan om in iedere woonlaag er eentje te plaatsen en in de ruimte waar de CV/wasmachine/droger staan ook 1 extra te doen.
Ik zag dat een beetje kwaliteit rook + co2-melder ook 55 euro mag kosten, dan betaal je dus 124 euro voor het 'connected' en 'nest' gedeelte (samenwerking thermostat). Dat vind ik het wel waard, want als ik niet thuis ben vind ik het best relevant om te weten als m'n woning af fikt :P
  • LtMarx
  • Laatst online: 22-01 11:35
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
Hier dezelfde opzet. Die protect dingen zijn duur maar zo prettig. Meest fijne feature. Led nachtlampje als ik snachts naar de plee moet :)
  • Ethirty
  • Laatst online: 13:37
Ethirty
Who...me?
tcviper schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 09:37:
Ik heb het ooit heel even gekoppeld gehad, maar om nou tegen de tijd dat mijn brandalarm afgaat te controleren of mijn Hue lampen netjes gaan branden...
Of is er inmiddels meer functionaliteit toegevoegd? Dat hele "Works with Nest" is een beetje stil gevallen volgens mij.
  • Ngai
Lt. Marx schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 13:22:
Ja dat heb ik opgelost met Hue sensoren en dan snachts gedimd. Gang, wc, badkamer etc. Werkt heel goed.
  • LtMarx
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
Ngai schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 14:18:
Ja die heb ik ook op meerdere plekken, maar vind dit eigenlijk net zo prettig werken. Die sensoren werken net niet helemaal lekker tenzij je je eigen script wil gaan schrijven. Soms wil ik een lamp gewoon aan hebben, soms alleen op beweging, soms op beweging gedimd, etc. etc.
  • Ngai
Lt. Marx schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 15:15:
Zit er in de Hue Labs geen optie voor? Wellicht is de weekend labs een optie. Maar zul je vast wel al naar gekeken hebben.
Zal zeker even het lichtje proberen als de Protects binnen zijn.
  • ro3lie
  • Laatst online: 17-01 20:08
Een alarmsysteem welke weer mee integreert!
Hue lampen knipperen rood en worden fel wit bij alarm. Bijvoorbeeld woonveilig.nl, deze werkt goed bij mijn ouders thuis.
  • tcviper
ro3lie schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 07:45:
Heb zelf een Satel Integra alarm en heb deze (LAN) aangesloten op Domoticz. In Domoticz stuur ik dan zowel Nest, Hue en Satel aan en dan kun je dus dat soort dingen doen.
  • Sr_Ogel
  • Laatst online: 13:28
Sr_Ogel
Klop klop klop
Ik heb mijn nest protect aan de muur opgehangen netjes volgens handleiding minimaal 15cm vanaf het plafond. Heb daarna het apparaat aan de bevestigingsplaat gedraaid. Alleen nu is het geval dat het apparaat nu 45 graden gedraaid zit. Leek mij dat deze recht zou moeten hangen. Dan heb ik hem helemaal doorgedraaid totdat deze niet meer verder kan.
In de handleiding kan hiervoor geen goed plaatje/instructie vinden. Op internet zie ik enkel ingezoomde foto's waardoor ik niet kan bepalen of ze nu horizontaal of verticaal hangen.
Ik kan natuurlijk de bevestigingsplaat 45 graden draaien maar dat leek mij op basis van de handleiding niet de bedoeling. Hoe hangt hij bij jullie? Of heeft iedereen ze aan het plafond hangen?
[ Voor 5% gewijzigd door Sr_Ogel op 07-08-2018 12:44 ]
  • new_guy
Ik liep tegen het zelfde aan. Ik heb dan ook zitten spelen met de achterplaat tot de Nest zelf netjes kwam te hangen. :)
  • N1ckk
N1ckk
Waar raden jullie aan een Protect in de keuken te hangen? Als ik erop google staat er dat in de keuken geen rookmelders moeten, maar dat vind ik echt onzin.
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
N1ckk schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 14:04:
Beetje afhankelijk hoe je keuken is ten opzichte van de rest van de verdieping. Zou hem sowieso zo ver mogelijk weg houden van het gasfornuis of aanrecht waar je broodrooster gebruikt wordt bijvoorbeeld.
Bij mij is woonkamer en keuken 1 dus heb hem precies halverwege de ruimte hangen boven een deur. Als het fout gaat is de rook snel genoeg bij de melder. Of het nu van een steekvlam van scentships zijn op de salontafel of een vergiet dat op het gasfornuis blijft staan beide zorgen voor genoeg rookontwikkeling die wel gedetecteerd wordt.
Beide uit eigen ervaring :9 daarom nu toch ook maar een rookmelder op de begane grond. Als het kalf verdronken is zeg maar.
  • .Memphis.
  • Laatst online: 13-01 16:49
Iemand die weet als er vaak promo's te vinden zijn op de google nest v3 in BE/NL gezien deze nu toch al enige jaren op de markt is?
Ik heb het plan mij eentje aan te schaffen, maar er is geen haast bij, eerst even de huidige verwarmingsinstallatie leren kennen voor ik de thermostaat vervang.
Ik veronderstel dat de adviesprijs nog altijd 249 is, maar momenteel kan ik de grijze versie vinden voor 209. Mooie deal of is ie vaak voor deze prijs of lager te vinden?
Wel spijtig dat je blijkbaar enkel de grijze versie aan een 'normale' prijs kan vinden bij ons. Had graag de koperen versie gehad, maar de prijsverschillen zijn echt wel enorm.
  • Ronster
  • Laatst online: 10:29
Na bij een kennis Nest IQ's gezien en eea gelezen te hebben ben ik erg enthousiast geworden.
Ben al een tijd aan het denken over cameras en nu gaat het er eindelijk van komen.
Ben van plan een indoor en een outdoor IQ aan te schaffen. Bij 50five is nu een aanbieding met gratis installatie. Wel zo handig. Alleen jammer dat er geen combopakket is met een indoor en een outdoor IQ.
Ik woon in een 2 onder 1 kap en wil de outdoor cam boven/naast het woonkamerraam. hangen zodat ik de voordeur en de oprit zie. Zit nog een beetje in dubio of een IQ voor buiten wel nodig is of dat de gewone outdoor cam ook voldoet. Hier iemand een idee hierover?
Voor de rest heb ik 12 Hue lampen (2nd gen bridge, een schakelaar met dimmer en een sensor op de gang), een Amazon Echo Dot, iPhones, iPads, een Harmony Elite en een Toon. Begint een aardig smart huisje te worden :)
EDIT: never mind, de bestelling is al gedaan >:)
Gratis installatie en 15% korting: 569 voor een indoor IQ en een outdoor IQ.
Goede deal lijkt me :)
[ Voor 8% gewijzigd door Ronster op 27-08-2018 09:29 ]
XBox: Ronsterrrrr || Meta Quest: Ronsterrr
  • Ronster
Is er al zicht op de release datum van het Nest Secure systeem in Nederland?
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 22-01 19:57
Canis Lupus
Vosbot
Maverick! schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 11:06:
Toevallig was ik er gisteren ook naar aan het kijken en volgens mij zag ik ergens november 2018 staan, maar kan zo snel niet terugvinden... :|
Edit: hier lees ik dat Nest Secure pas in 2019 in de UK komt...
Edit 2: Overigens zijn er wel mensen in Europa die US versie hebben geinstalleerd en prima werkt, behalve de aanvullende 4G en monitoring door beveiligingsbedrijf uiteraard.
[ Voor 42% gewijzigd door Canis Lupus op 29-08-2018 11:47 ]
CD's&LP's - Last.fm - About me - PSN&Xbox: CanisLupusNL
  • Ronster
Canis Lupus schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 11:39:
Nice!!
De aanvullende hoef ik toch niet, dus wil het wel graag aanschaffen.
Nu kan ik wel een US collega lief aankijken, maar je zit wel de douane met deze waarde :/
Iemand ervaring met een alternatief voor Nest Secure? Ik ben aan het kijken naar Smanos K1, maar vind niet heel veel ervaringen ermee. Qua integratie kan het volgens mij enkel (nog) overweg met Google Home.
[ Voor 10% gewijzigd door Ronster op 29-08-2018 17:14 ]
  • Vjenne-ICT
  • Laatst online: 22-01 22:09
Ik heb onlangs een NEST V3 aangeschaft en ben vanmiddag begonnen met de installatie, maar heb even wat hulp nodig.
De “Vaillant v33 Opentherm module” heb ik succesvol aangesloten en de LED brand constant groen.
Mijn opstelling:
- Vaillant HR Pro CW4
- Vaillant vr33 Opentherm module
- NEST V3
Nu heb ik wat vragen:
- Nu vraag ik mij af waar ik de NEST Heat link op de Vaillant vr33 aansluiten en de NEST thermostaat op de Heat Link (OT1 en OT2)? De thermostaat zit nu op de printplaat van de CV waar bij staat BUS met een plus en min teken
- Op de Vaillant vr33 zit ook een soort van draadbrug (rode draad van de ene aansluiting naar de andere) moet die er op blijven zitten?
- Welke kabeltjes moet ik gebruiken voor het door lussen, zit verder niks bij het setje?
- De thermostaat moet op de Heat link aangesloten worden?
Zo aansluiten dus: ?
CV (vr33) -> Heat Link -> Thermostaat
  • Reptile209
  • Laatst online: 13:18
Reptile209
- gers -
@Vjenne-ICT inderdaad: klopt wat je zegt. Hooguit in de handleiding van je ketel even checken welke pootjes voor OpenTherm zijn, en dan daar de heat link aanhangen.
Zo scherp als een voetbal!
  • Vjenne-ICT
Reptile209 schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 22:56:
Bedankt voor je reactie. Wat moet ik met die rode draadbrug op de Vaillant vr33 doen (zie onderstaande link, onderaan de pagina), lees dat die ook verwijderd moet worden.
https://www.klusidee.nl/F...tec-plus-2013-t92478.html
Bensimpel
Positieve meneer
Members only:
Maverick! schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 12:58:
Nice!!
Ik zie wel IFTTT ondersteuning, misschien houtje touwtje aan elkaar koppelen en je kunt wel wat meer? (Ik weet niet wat je allemaal wilt koppelen?)
Vjenne-ICT schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 00:55:
Die is inderdaad niet meer nodig als Opentherm communicatie gewoon goed verloopt.
Members only:
[ Voor 87% gewijzigd door Bensimpel op 08-09-2018 01:24 ]
😆 - Denk ook eens om ;)
  • alteaxl
  • Laatst online: 10-12-2025
Hallo TCviper
Wat is jouw ervaring met het beeld van de Nest Hello op de TV.
Bij mij is het beeld via de interne Nest app op mijn Sony tv de KD-65X8505C niet vlekkeloos.
Storende balk boven aan het beeld en strepen aan de linker zijkant.
Indien je meer info wil over het probleem stuur ik je een persoonlijke mail met filmpjes.
Gaarne je reactie
Met vriendelijke groet
  • cunodb
  • Laatst online: 25-10-2021
Hallo allen!
Ik heb een vraag. Ik heb net een nieuwbouw huis gekocht en we willen daar de Nest deurbel ook op laten installeren. Ik lees van alles op de website over de beltrafo die geïnstalleerd moet worden. Dit is wat de aannemer zegt:
"Extra beltrafo (24V) voor een Nest Hello Videodeurbel
De bestaande beldrukker zal via de meterkast aangebracht worden i.p.v. naar de intercom"
Ik denk dat dat voldoende moet zijn om verder zelf de bel te kunnen installeren toch? Ben echt helemaal niet thuis in dit soort dingen maar eens moet de eerste keer zijn :-)
Thanks!
Het allemaal, ook wij willen de nest heatlink installeren. Voor zover ook gelukt.
Nu zit ik alleen met de vraag op welke aansluiting ik de ot1 en ot2 mag aansluiten. Ik heb natuurlijk gekeken of ik t antwoord kon vinden maar just to be sure toch even navraag.
We hebben een remeha quinta 28c en een heatlink v3. De oude thermostaat zat op bus 1 en 2 van de ketel. Klopt het dat ik deze poorten weer kan gebruiken en dat de volgorde niet uitmaakt?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2018 @ 19:06:
Volgorde maakt niet uit inderdaad. Of je dezelfde aansluiting kunt gebruiken, hangt er vanaf of je oude thermostaat ook via opentherm werkte. Als dat een aan/uit was, moet je even in de handleiding zoeken welke aansluitingen voor OT zijn.
Reptile209 schreef op donderdag 13 september 2018 @ 00:05:
ja de aansluiting in de ketel is 1 en 2. Zowelvia internet als ook in de handleiding van de ketel gevonden. T voornaamste was de volgorde. Verder appeltje eitje. Toch bedankt voor de bevestiging.
  • i-dj
  • Laatst online: 23-01 22:27
Ik heb een Nest Hello aangeschaft en opgehangen. Ik heb alleen de bel aangesloten en niet de gong. Ik heb een Google home mini en hoopte dat deze als gong kon dienen. Maar ik krijg geen melding. Wel op de telefoon. Ik kan de beelden ook streamen via de chromcast. Maar geen gong melding op de Home mini.
Ik heb de notificaties aangezet in de app. Moet je hiervoor een abonnement afsluiten?
Heeft er iemand de GH al gekoppeld als gong? En hoe dan?
Verder duurt het inderdaad lang alvorens ik beelden in de app terug zie. Valt mij tot nu toe nog wat tegen.
PSN: IS_DJ
  • Stefmeister
Heb je dit ondertussen al gedaan toevallig? zoja, welk materiaal, lijndikte en opvulling? (en nog veel belangrijker, bevalt het :)
Kwam toevallig vandaag deze optie tegen
  • B2
B2
wa' seggie?
i-dj schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 20:27:
Gebruik hier mijn Google Home's als gong. Gewoon een kwestie van je Nest apparaat toevoegen onder het kopje 'Bediening voor in huis' bij de Google Assistant app (iOS).
  • i-dj
B2 schreef op donderdag 20 september 2018 @ 19:41:
Vandaag in 1 keer gaf de GH ineens de melding dat er iemand aan de deur stond. Nou heb ik alle apparaten opnieuw moeten koppelen omdat ik een nieuwe router heb.
Ik had wel mijn GH gereset bij de installatie van de Nest Hallo, maar niet mijn router.
#beginnersfoutje :/
PSN: IS_DJ
  • MXL
  • Laatst online: 11-01 22:17
MXL
Vandaag een mooie ervaring met Nest gehad. Gisterennacht ging mijn protect 1 plotseling af om vervolgens met geen mogelijkheid meer uit te krijgen, hij bleef een rookalarm geven. Meteen de dag daarna een melding gemaakt bij Nest, vandaag gebeld door Nest met de melding dat er een gloednieuwe protect v2 omderweg is. Dat vind ik nou een goede service👍
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • MXL
MXL
Nu hopen dat de ander ook snel kapot gaat😎
  • Jan Dee
MXL schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 21:56:
Waarom?
  • Cheesy
Oh dat heb ik ook al 2 of 3x gehad.
Waarvan ik 1x niet thuis was dus heeft dat ding de hele dag lopen loeien :X
Heb toen de buren laten kijken of er rook in de hal stond... was niet het geval dus ik kon met een gerust hart wegblijven ;)
Volgende keer ook maar 's met nest contact opnemen ;)
Bensimpel
Positieve meneer
Dat is gewoon standaard service, het is ook een veiligheids product. Stel dat er wel brand was, maar de protect ging niet af? En dan? Vandaar dat ze gewoon makkelijke een nieuwe v2 sturen.
Doe bij de andere even een handmatige check, dan weet je zeker dat die ook nog goed werkt.
  • NiteAngyl
  • Laatst online: 03-09-2025
Goedenavond iedereen,
Ik heb sinds een paar maanden de Nest Hello waar ik tot dusver grotendeels tevreden mee ben. Sinds deze week is het mij opgevallen dat ik, met gebruik van Chrome of Edge op PC, het ingezoomde beeld van de camera niet meer kan slepen. Op mijn Android smartphone lukt dit nog wel. Dit probleem lijkt begin deze week begonnen te zijn; ik kan mij herinneren dat deze functie vorige week wel werkte.
Inmiddels heb ik Chrome en Java opnieuw geïnstalleerd maar dat heeft niet geholpen. Ik heb zelfs nog gebruik gemaakt van een System Restore point van twee weken geleden, maar ook dat heeft niets opgeleverd.
Is dit probleem bekend bij een andere gebruiker van dit forum?
  • THE_BASE
Zojuist las ik dit artikel: https://www.nu.nl/tech/54...-slimme-thermostaat-.html
Ik heb een woning met beneden een woonkeuken en daar hangt de thermostaat, via een open trap kom je op de eerste verdieping met onze woonkamer. Beneden is vloerverwarming en boven zijn twee radiatoren.
Gaat dit systeem van Nest daar op werken, denken jullie? Ik zoek al 2 jaar naar een manier om vanuit de woonkamer de temperatuur te kunnen regelen. HomeKit is geen vereiste, op afstand is geen vereiste, luiheid speelt de rol. :)
KIA EV3 GT-Line LR  iPhone 17 Pro  MacBook Air M4  iMac M4  iPad mini 6  Watch Series 10  TV 4K HDR  AirPods Pro 2 & Max
  • xFeverr
  • Laatst online: 13:01
Ik snap even niet zo goed wat je nu wel wil bereiken? Het is een thermostaat die je huidige vervangt en dat zal meestal wel lukken.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
THE_BASE schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 08:41:
Als je 2 gescheiden regelingen wil, dan heb je een externe regelaar nodig. Bijv een klep in je systeem dat aangestuurd kan worden door een thermostaat. Als je dat hebt, dan werkt elke thermostaat.
Als je alleen een "afstandsbediening" zoekt dan denk ik het niet en zal je toch echt de app moeten gebruiken.
  • THE_BASE
Ethirty schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 12:12:
Bedankt voor je reactie. Twee zones hoeft dan niet heel nodig. Dat hebben we nu immers ook niet.
Maar dan vervangt dit dus mijn huidige Honeywell. Het voordeel is als ik het goed heb:
- niet meer naar beneden om de thermostaat te verlagen/verhogen
- voor thuiskomst al een opgewarmd huis
- bij vergeten op afstand aan te passen
Als bovenstaande punten wel werken én met stadsverwarming én vloerverwarming is dit voor mij een prima oplossing.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
THE_BASE schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 14:48:
Alleen dat voor thuiskomst een warm huis heeft Nest in de zomer van 2017 heel sneaky gesloopt. Heb na de zomer de verwarming nog niet aangehad, maar betwijfel of ze het gefixed hebben. Ze waren vorig jaar heel duidelijk dat ze dat niet van plan waren. Was voor mij een paar jaar terug juist dé grootste reden om een Nest te kopen. -O-
Stadsverwarming en vloerverwarming zou op zich geen probleem mogen zijn. Weet alleen niet of het comfortabel gaat zijn aangezien Nest een ander aan/uit patroon heeft dan veel andere thermostaten voor stadsverwarming. Mijn platen zijn een groot deel van de winter koud, omdat Nest heel hard stookt en daarna alles uitgooid, ipv wat vaker aan/uit zodat de plaat lauw blijft.
Krijg ineens een idee. Misschien eens proberen wat er gebeurt als ik vloerverwarming in stel, misschien gaat hij dan anders regelen.
  • THE_BASE
Als ik het zo lees kunnen we beter gewoon de Honeywell laten hangen en naar beneden lopen om de temperatuur in- en uit te schakelen.
Laat ik eerst de ervaringen maar even afwachten. Bedankt voor het antwoorden.
  • Razer
  • Laatst online: 10:46
Ethirty schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 19:12:
Helaas zelfde gedrag nog als afgelopen zomer... Grootste nadeel van de Nest.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Razer schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 21:08:
Verbaasd me niks. Dan gaan we deze winter maar weer verder met de Nest gebruiken als domme klokthermostaat. Weg bezuiniging 8)7
  • Erik1805
Ik heb zelf de Nest V3 en heb daar een vraag over, Als ik in de ochtend wakker wordt dat is de verwarming niet aan. Hij leert vanzelf toch wanneer de verwarming aangaat? Of is het beter gewoon een schema te maken? Nest hangt er al een paar maanden.
  • Bever
  • Laatst online: 23-01 09:08
Erik1805 schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 09:27:
Heb je de "Afwezig-functie" aan staan? Die denkt dat je niet thuis bent omdat er geen beweging is en gaat dus niet verwarmen 8)7
  • Erik1805
Bever schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 09:37:
Dat snap ik en die staat idd aan. Afwezigheid functie kun je dus niet gebruiken in dit geval
  • Bever
Erik1805 schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 09:54:
Nee helaas, vroeger kon dit wel. Maar dat hebben ze gewijzigd in de firmware.
Hoe het gaat als je de locatie van je telefoon (app) gebruikt weet ik niet precies, dit gebruik ik zelf niet.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Doen ze afwezig tegenwoordig 's nachts ook al? Dat deden ze juist niet omdat ze onderscheid maakten tussen slapen en weg van huis. Wordt steeds erger met Nest 8)7
En die nieuwe E heeft dus zelfs nog een automatisch schema gebaseerd op de "gemiddelde Europeaan"? Nee dank je, jullie kunnen 1 huis al niet eens meer zuinig verwarmen. _O-
  • Gonadan
  • Laatst online: 13:48
Gonadan
(jarig!)
Ethirty schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 10:21:
Dat is alleen als je de locatie niet gebruikt.
Canon R6 | 50 f/1.8 STM | 430EX II
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Gonadan schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 11:38:
Maar mijn punt was: dat was nooit zo. Ik heb al jaren een Nest hangen en ik heb nog nooit de locatiefunctie gebruikt, mede omdat het in het begin sowieso niet werkte (en Nest al genoeg info upload om mijn huis te verwarmen).
Mijn hele schema bestond uit 3 temperatuur mutaties per dag (ochtend, avond, nacht) en dat werkte perfect. Nu ga ik al naar 4 of 5, geen auto-away meer en is het gewoon een dure domme thermostaat.
  • Erik1805
Bever schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 10:04:
Ga toch even proberen hoe het werkt met locatie van de telefoon.
Helaas werkt locatie niet. Iemand een idee wat die melding inhoudt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7VyHwAcvuSmfFkDb2FiD0Yll/thumb.png
[ Voor 42% gewijzigd door Erik1805 op 04-10-2018 09:41 ]
  • SuperKneus
  • Laatst online: 11:52
@Snappie88 en @Lt. Marx Ik krijg nu ook de volgende foutmelding
getNestWeather TypeError: Cannot call method "getChildren" of undefined. (line 384, file "Code")
Weet iemand of er iets is veranderd bij buienradar of in de nest api?
  • Jan Dee
Erik1805 schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 16:48:
Soms moet je die functie even uit- en weer aanzetten in de app. Daarna werkt het weer een paar weken.
Het is nog niet helemaal tof in mijn beleving, maar er valt mee te werken.
  • rik
  • Laatst online: 16-01 20:45
rik
Toch wel een gekke situatie, je zou zeggen dat het resultaat dan is dat je kamertemperatuur dan steeds schommelt. Of valt het mee?
Per januari heb ik stadsverwarming en vloerverwarming, twijfel nog :)
  • sander817
  • Laatst online: 20-01 13:55
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Iemand een idee?
Mijn avanta warmt om de eoa reden elke 50 min iets op. CV staat uit, en alleen warm water wordt gebruikt
Plaatje uit domoticz, met name tussen 22:00 en 6:00. Avanta 35c, zonder boiler
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/csEokf/rendition-Download.png
  • N1ckk
N1ckk
Ik kreeg een melding dat er nieuwe rechten nodig waren voor mijn Google Home / Assistant. Geloof het allemaal best en heb geaccepteerd. Alleen deze melding sprak me wel enorm aan! Iemand al geprobeerd? (ben nu op mijn werk, dus kan niet testen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KuSlRXdLlGFt8zPVHPLgwOLP/full.png
  • alcx
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-01 17:02
Vandaag de Thermostat E ontvangen en zelf gemonteerd. Was inderdaad goed te doen.
Echter wil ik testen of de verwarming goed aangestuurd wordt door hem met 1bgraad op te draaien naar 21,5 graden. Dan krijg ik de gewenste temperatuur op t beeldscherm te zien en de melding “over 15 min”. Vervolgens slaat de verwarming überhaupt niet aan. Enig idee of dit een feature is (het is immers al een behaaglijke 20,5c), of doe ik iets verkeerd?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
alcx schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:56:
Volgens mij houdt je thermostaat een curve bij van de huidige, werkelijke temperatuur. Die is nooit stabiel, maar altijd op- of aflopend (door tocht, restwarmte uit de radiatoren, zonlicht, buitentemperatuur, enz). Die curve was op het moment dat je keek dus al 'oplopend', met de voorspelling dat over 15 minuten je gewenste temperatuur zou worden gehaald zonder dat verdere inspanning nodig is. Pas bij een dalende curve of een delta-T die groter dan een bepaalde waarde is, zal de verwarming bijspringen.
TL/DR: draai hem de volgende keer 5 graden omhoog ;)
  • alcx
Reptile209 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 15:06:
Dan vrees ik dat er toch iets mis is!
Wanneer ik aan de thermostaat draai om de temperatuur omhoog te zetten, hoor ik een klik bij de heat link. Daar komt het signaal dus goed binnen. De ketel reageert echter niet. Enig idee wat er dan mis kan zijn? De heat link is aangesloten op C en NO; en de draad komt bij de ketel binnen op Bus (zie foto).
Afbeeldingslocatie: https://abload.de/img/schermafbeelding2018-uwfc4.png
Edit: Volgens de handleiding zijn positie 1&2 (waar de blauwe aansluiting in zit) zowel voor OpenTherm als voor ATAG-thermostaten.
Kan het kwaad om de draden in de heat link te verplaatsen van C+NO naar OT1+OT2?
[ Voor 8% gewijzigd door alcx op 18-10-2018 17:22 ]
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
@alcx niet gaan proberen, lees gewoon de handleiding(en) er even op na. Je moet of alles in aan/uit mode hebben zitten: dat zullen de C+NO contacten zijn. Of alles in Opentherm mode en dan gebruik je OT1 en OT2. En dan doe je dus zowel bij je ketel als bij de Heatlink.
  • alcx
Bedankt voor je antwoord! Heb de handleidingen erbij gepakt, die waren vreemd genoeg intuïtiever dan de Nest-app. Ik wilde juist OpenTherm, en nadat ik de draden - tegen het advies van de app in - in OT1 en OT2 heb geprikt, stroomt er warm water mijn radiatoren in :)
  • Cruzer
  • Laatst online: 21-01 20:50
alcx schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 17:55:
Ik ga waarschijnlijk ook de Nest E aanschaffen, ik heb nu een Intergas Prestige CW 6 ketel.
De Thermostaat aan de muur is een Chronotherm IV klokthermstaat. Ik ben verder nog een leek hierin, Ik lees in de installatiehandleiding van mijn CV ketel dat deze opentherm heeft, volgens mij moet ik dan zoals het lees in de handleiding dat er iets moet worden aangesloten op connectie 11-12 l
https://www.heluto.nl/ima...nstallatievoorschrift.pdf
Temperatuurregeling Connector X4 Opmerkingen
Kamerthermostaat 6 - 7 -
Modulerende thermostaat 11 - 12 Verwijder doorverbinding van 4 – 5
Buitentemperatuurvoeler 8 - 9 -
Vorstthermostaat 6 - 7 Parallel over kamerthermostaat
Voeding 24 V= 6 - 7 - 9 6= 24 V DC
7= kamerthermostaat
9= 0 V DC
5.4.2 Kamerthermostaat aan/uit
1. Sluit de kamerthermostaat aan. Zie § 5.4.1.
2. Stel de terugkoppelweerstand van de kamerthermostaat in op 0,1 A Meet bij twijfel de
stroom en stel deze overeenkomstig in. De maximale weerstand van de
thermostaatleiding en de kamerthermostaat bedraagt totaal 15 Ohm.
5.4.3 Klokthermostaat
Voor de voeding van een 24V= klokthermostaat is 3 VA beschikbaar.
Sluit de klokthermostaat aan. Zie § 5.4.1
5.4.4 Buitentemperatuurvoeler
Het toestel is voorzien van een aansluiting voor een buitentemperatuurvoeler. De
buitentemperatuurvoeler kan in combinatie met een aan/uit kamerthermostaat of een
OpenTherm* thermostaat toegepast worden.
Sluit de buitentemperatuurvoeler aan. Zie § 5.4.1.
Voor de stooklijninstelling, zie Weersafhankelijke regeling. Zie §7.6 Blz:. 33
* Bij OpenTherm bepaald de thermostaat de stooklijn. Het toestel geeft alleen de
buitentemperatuur door.
5.4.5 Modulerende thermostaat
Het toestel is geschikt voor het aansluiten van een modulerende thermostaat, volgens het
OpenTherm communicatie protocol.
De belangrijkste functie van de modulerende thermostaat is het berekenen van de
aanvoertemperatuur bij een gewenste kamertemperatuur, om een optimaal gebruik te maken
van het moduleren. Bij elke warmtevraag wordt op het display van het toestel de gewenste
aanvoer temperatuur aangegeven.
Sluit de modulerende thermostaat aan. Zie § 5.4.1.
Indien men gebruik wil maken van de tapwater aan/uit schakel functie van de OpenTherm
thermostaat dient doorverbinder 4-5 op X4 verwijdert te worden en de tapwatercomfort functie
op eco of aan ingesteld te worden. Zie § 5.4.1.
Weet iemand wat men hiermee bedoelt?
En hoe zijn je verdere ervaringen met de de Nest E en de app?
En ben je verplicht om altijd je WIFI aan te hebben? Ik kan ook geen goede handleiding vinden van de Europese Nest E met heatlink.
[ Voor 62% gewijzigd door Cruzer op 19-10-2018 13:30 ]
When the pink is snookered, Go for the brown
  • Cruzer
Kan iemand misschien een handleiding van de Nest E (Europese / NL versie) online zetten?
Ik begreep van Nest dat deze niet online is/komt omdat er een installatiekaart wordt bijgeleverd?
Reactie van Nest:
Ik wil u bedanken voor het zoeken voor hulp bij Nest. Ik hoop dat deze email je goed bereikt en ik u goed kan helpen.
Op dit moment is er geen handleiding van de Thermostaat E online beschikbaar, dit omdat er een starterskaar geleverd is met de Thermostaat E zelf. Hier worden links naar de handleidingen over het installeren en het instellen van de thermostaat gegeven. Daar kunt u dan de informatie vinden.
Ik ben er ook niet zeker van dat de digitale handleiding gaat komen of dat ze het hierbij houden.
Het spijt mij dat ik u hier niet meer informatie over kan geven dan wat hierboven staat. Mocht u specifieke vragen hebben of meer informatie over het product zelf willen hebben, kunt u ons altijd via mail of telefoon berichten, dan helpen wij u graag!
  • Sand0rf
  • Laatst online: 12:12
Ik ben aan het kijken of ik een Nest Hello wil aanschaffen maar ik zit met een uitdaging. Ik woon in een maisonette waarbij mijn voordeur boven is en mijn woonkamer beneden (Ik weet het. Het is vreemd, maar je bent er zo aan gewend als je er woont :+ ). Momenteel heb ik een standaard drie tientjes draadloze deurbel waarbij de gong beneden ligt aangezien ik het meest beneden ben.
De Nest Hello kan uiteraard aan een gong worden gekoppeld maar alleen bedraad. Ik ga het niet voor elkaar krijgen om een draad naar beneden te krijgen dus ik wil eigenlijk op één of andere manier een draadloze gong maken maar hoe! Iemand al eens een situatie gezien of gehad waar ik mee zit?
/post
  • bboverman
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 24-12-2023
HELP: Hoe Nest V3 thermostaat werkend te krijgen met Nefit Topline ketel via Nefit Opentherm Converter EMS-OT
Helaas krijg ik het niet werkend en blijft mijn Nest V3 thermostaat de foutmelding geven dat 'Ondanks draadloze verbinding geen OpenTherm gedetecteerd. Controleer je installatie. Meer info op nest.com/h73'
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3oFEl1W.jpg
Wie heeft nog een briljante ingeving?
Het is nu als volgt aangesloten:
1) Nest V3 (versie gecontroleerd) thermostaat draadloos gekoppeld aan de Nest Heatlink (had ik eerst bedraad maar volgens Nest website moet dit draadloos bij modulerend)
2) De Nest Heatlink via de contacten OT1 en OT! aangesloten op het groene aansluitblokje van de Nefit Opentherm Converter EMS-OT
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yj278lq.jpg
3) De Nefit EMS-OT met het oranje aansluitblokje op het orange (= aansluiting voor modulerende aansturing) aansluitblokje van mijn Nefit Topline aangesloten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FAw5EF3.jpg
Standaard blijft mijn Nest V3 echter op aan/uit schakeling staan. Indien ik de Nest echter handmatig instel via Pro-config op Opentherm dan krijg ik bovengenoemde melding dat er geen OpenTherm gedetecteerd is.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rzsVaFR.jpg
Alvast bedankt voor het meedenken!
[ Voor 13% gewijzigd door bboverman op 19-10-2018 16:00 ]
  • DanVer1758
  • Laatst online: 11-01 20:07
@bboverman Ik heb gisterenavond de Nest v3 aangesloten op mijn Nefit ProLine HRC 24. Hij staat nu even op enkel Aan-/Uit omdat ik de converter nog niet heb. De converter komt, als het goed is, vandaag binnen. Ik hoop vanavond de spullenboel aan te kunnen sluiten en zal dan mijn bevindingen delen.
1 ding viel me op, je hebt geen bedrade connectie naar de Heatlink?
Ik heb gisteren de Nest V3 met de EMS-OT converter aangesloten op de ketel. Het oranje blokje op de ketel, draadjes aangesloten op de converter en op de OT1 en OT2 connectoren van de HeatLink. In de thermostaat naar de pro-config en daar OpenTherm geselecteerd. Initieel leek het goed te gaan, na een paar minuten kwam nest terug met de melding N80. N80 betekend dat Nest geen draadloze verbinding kan maken met de HeatLink :|. Na het nodige googlen kwam ik de reset procedure tegen van de HeatLink. Ik heb op de HeatLink een 20+ seconden de grote knop ingedrukt, totdat het blauwe ledje weer begon te branden. Vanuit de Nest opnieuw verbinding met de HeatLink gemaakt en alles werkte. Ik denk dat het kwam omdat ik hem eerst op Aan-/Uit had aangesloten en daarop een draadloze verbinding had gemaakt. :Y
Het was vanmorgen heel aangenaam en de radiatoren waren lauw warm. d:)b
[ Voor 54% gewijzigd door DanVer1758 op 24-10-2018 09:46 ]
  • B2
B2
wa' seggie?
Sand0rf schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 15:17:
Koop een Google Home Mini (of gewone Home). Werkt prima.
  • HeroS
  • Laatst online: 23-01 15:23
HeroS
SmartHome Nerd
Voor de gene dit interesse hebben in de NEST Hello heb ik een uitgebreide review gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://www.domotica-blog.nl/image.axd?picture=/2018/Nest/Hello/nest-hello-review-hd.jpg
Conclusie:
Met deze slimme deurbel kun je goed je voordeur in de gaten houden. Je mist op deze manier nooit een bezoeker en je kunt de postbode vragen het pakketje ergens anders heen te brengen. Door zijn HDR camera geeft hij scherp en helder beeld. Deze kwaliteit heb ik nog niet eerder zo goed gezien. Met zijn € 279,00 is hij niet heel goedkoop, maar als je het vergelijkt met zijn concurrent zijn deze bijna gelijk geprijsd.
Wat absoluut een discutabel punt is dat je illegaal bezig bent als je deze camera richt op de openbare weg. Of dit in de praktijk problemen gaat geven vind ik wat lastig te beoordelen. Je kunt dit deels omzeilen door geen abonnement te nemen of hem alleen te gebruiken op je eigen terrein.
Ander punt van aandacht is dat, om de volledige functionaliteit van deze bel te kunnen gebruiken, je vast zit aan een abonnement. Deze varieert van €5 p/mnd tot 20 p/mnd. Je krijgt dan wel gezichtsherkenning, continue videogeschiedenis, close ups, activiteitszones en je kunt een clip en time laps maken.
Dus: zoek je een zeer goede camera om te zien wie er voor de deur staat? Dan is de Nest Hello niet de goedkoopste oplossing maar wel de beste.
Beeld kwaliteit
Gezichtsherkenning
Automatisch beantwoorden
Kijkhoek
Abonnement voor volledige functionaliteit
Niet heel goedkoop
Complete verhaal: https://www.domotica-blog.nl/post/review-nest-hello
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • Cruzer
Weet iemand of de Nest E ook zonder WIFI kan werken? Dus zodat je de temperatuur via de nest thermostaat kan bedienen via Bluetooth?
  • alcx
Cruzer schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 11:51:
Ik heb gemerkt dat de E niet instelbaar is via bluetooth. De app werkt via het internet, en de thermostaat moet dus verbonden zijn met wifi.
Moet zeggen dat ik al met al ontevreden was over de E. Ik was in de veronderstelling dat de standaard overal in huis geplaatst kon worden, ook in een andere kamer dan de te verwarmen kamer. Wat blijkt? De E gebruikt de temperatuurdata uit de thermostaat (en NIET de data uit de heat link...). Gevolg: de thermostaat weet niet hoe warm het in mijn woonkamer is. In de woonkamer heb ik echter geen geschikte plek voor de thermostaat.
Al met al: E geretourneerd, V3 gekocht (was nog goedkoper ook) en zelf geïnstalleerd.
Pagina: 1 ... 50 ... 72 Laatste
