• miicker
  • Haan
  • Laatst online: 23-12 13:22
Haan
dotnetter
Ja ik heb m'n abo direct opgezegd, van 6 naar 10 euro, doe ff normaal :/
(gaat in mijn geval om een deurbel, die werkt ook zonder abo)
[ Voor 31% gewijzigd door Haan op 17-07-2025 08:05 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • boyette
  • Laatst online: 22:18
Met die nest cams kan je sowieso niets anders dan moet je al je cams vervangen
  • Pierre
  • Laatst online: 06:32
Pierre
Van nature lui!
Kak vandaag ook de W5 code op mijn Nest, sinds maart buiten garantie. Maar super aardige kerel aan de lijn, ze gaan een nieuwe opsturen. De reservering van 250 euro boeit me niet, ben benieuwd hoelang het duurt voordat die nieuwe er is.
  • JS0180
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 08-10 22:24
Vraag (en ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen).
Sinds afgelopen weekend was onze Google nest thermostaat gen 3 uitgeschakeld. Rood/groen lampje was aan het knipperen en het scherm reageerde nergens op. Na een korte search kwam ik erachter dat de batterij leeg was. Ik heb dus thermostaat aan de usb lader voor een nachtje gelegd en dat leek op de oplossing, helaas maar voor 1 dag, want daarna was de batterij weer leeg.
De thermostaat was al in onze woning voor wij hier introkken (1,5 jaar geleden), we hebben nooit problemen met de voeding gehad tot afgelopen weekend. Ik heb een recente foto gemaakt van de status voeding, wellicht zegt dit meer. Nu krijg ik de thermostaat niet meer aan (wel met usb-voeding).
Heeft iemand tips wat ik nog kan doen om dit te verhelpen? We hebben dus nooit problemen gehad met de accu of voeding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qr28E1s_WUapnbj8FLSOblP5lLw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sLmSl0sB2ZsBs75dXqoNaami.jpg?f=fotoalbum_large
JS0180 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 00:37:
Zelf een keer gehad in mijn vorige woning, bleek dat de draden slecht waren geworden. Gelukkig was het eenvoudig nieuwe te trekken in mijn geval, bij mijn huidige woning gaat dat niet meer lukken namelijk...
Maar om het uit te sluiten of juist te bevestigen zou je de signaalkabel tijdelijk kunnen vervangen (zonder eerst opnieuw te trekken, gewoon buitenlangs of even de Thermostat incl de bevestigingsring van de muur halen en even naar je Heatlink ermee, en een vervangend stukje leggen.
Mijn reviews al gezien?
  • R.G
  • Laatst online: 02:38
R.G
Wat is het verwachte gedrag van een nest cam battery outdoor wanneer.
1. De battery leeg is.
2. Ik een usb adapter 20w 2a 5v aansluit en het Al's continue stroombron Wil gebruiken.
Wat zou er moeten gebeuren?
Kan dat?
  • dipesh
  • Laatst online: 12-12 17:11
Nest Aware abonnement
Ik heb een Nest Aware abonnement voor mijn Nest hello Doorbell(bekabeld).
Deze komt ook op mijn schermen in huis.
(Google Nest Hub). + op de app.
Is er een alternatief voor deze opstelling dan.
  • bakvis
  • Laatst online: 23:31
bakvis
Tweakers.Nerd
Ik heb al jaren (7 ondertussen denk ik) een Nest learning thermostat 3 en deze heeft altijd gewerkt. Nu begint het koude seizoen weer maar de thermostaat springt niet aan.
Wanneer ik op de heatlink knop druk gaat de ketel branden en start ook de CV warmte vraag. De opentherm koppeling (via de Nefit opentherm gateway) werkt dus goed naar onze Nefit ketel.
De thermostaat echter meet 19 graden en de ingestelde temperatuur is 20.5 graden. De verwarmingsvraag springt echter niet aan.
Vanmorgen heb ik:
- de heatlink en ketel herstart, door de opentherm gateway van Nefit moet dit op een bepaalde volgorde
- Instellingen gecontrolleerd of deze nog op opentherm stonden in de nest configuratie
- CV verwarmingstest uitgevoerd op de thermostaat zelf, hier voel ik geen warmte in de radiatorbuizen na zeker 5 minuten.
Volgende stap zou zijn om het hele systeem opnieuw in te stellen. Iemand nog andere ideeën die ik kan testen?
Mijn Specs
  • awh84
  • Laatst online: 16-12 08:07
Ik had al een tijdje een Nest gen3 thermostaat en wil hem nu in een andere ruimte gebruiken zodat ik zelf de kachel kan stoken en een andere ruimte mooi op temperatuur kan houden.
Helaas zijn de standaards niet te koop.
Ik heb er 1 via marktplaats gekocht, daar zit geen oplaadkabel bij. In de originele doos zat ook geen aansluitset voor het stopcontact. (In de handleiding van de nest stand staat dat hij in de originele doos moet zitten maar daar zat hij noet bij)
Iemand een idee hoe ik dat op kan lossen?
  • Isane
  • Laatst online: 23:48
Ik heb hier nog een 1e generatie nest hangen, de ondersteuning stopt binnenkort dus ik ben op zoek naar een vervanger.
Als ik een Nest Learning Thermostat (3e generatie) aanschaf, kan ik deze rechtstreeks aansluiten op de kabels wat ik gebruik voor de 1e generatie nest? Of kan het alleen met de E Heatlink?
  • boyette
Isane schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:40:
De bekabeling is gewoon hetzelfde
Hooguit de aansluitpunten die gedraaid moeten of verwisseld
Alleen het protocol is anders
[ Voor 5% gewijzigd door boyette op 24-10-2025 17:44 ]
  • sharkzor
  • Laatst online: 03:48
zou je dat wel doen? ik verwacht dat deze ook de deur uitgaat. In de mail van google wordt deze niet als alternatief voorgesteld maar een concurrent (tado ofzo?) .
je gaat weer betalen voor een paperweight.
ik had verwacht dat iemand wel een custom firmware zou uitbrengen maar dat lijkt niet te gebeuren.
Een goed en mooi 'open' alternatief (voor home assistant) heb ik nog niet gevonden.
  • SyraW85
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 22-12 02:53
Ik zit al een tijdje te kijken naar een mogelijke vervanger voor de slimmte thermostaat. Honeywell misschien? of iemand moet een andere suggestie hebben. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind is een goede vervanger voor de nest protect rookmelders. Zijn er goede alternatieven die ook dezelfde functies hebben? die noodverlichting / path light vind ik wel een must eigenlijk.
  • R.G
R.G
Iemand een linkje of tip om de batterijen van de nest protect v2 te krijgen of te kopen?
mijne zijn zo goed als op.
  • boyette
R.G schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:17:
Heb ik moment
https://amzn.eu/d/0khmHN1
[ Voor 5% gewijzigd door boyette op 31-10-2025 15:44 ]
Op dit moment is dit op Bol de goedkoopste verkoper. Maar kwestie van zoeken naar "Energizer Ultimate Lithium (L91) AA-batterijen", dat zijn degene die je nodig hebt voor de Nest Protect v2.
Kan helaas niet meer vinden waar ik ze toen precies had besteld, ik was toen nog een fractie goedkoper uit, want het blijven dure batterijen :X
  • R.G
R.G
PeacekeeperNL schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:27:
Zij Google niet dat de batterijen 10 jaar meegaan?
Hoelang gaan deze mee want dit is 20 euro voor 10 stuks en in de nest protect gaan 6 batterijen..
Dus minimaal 18 batterijen nodig
Dat is 40 euro voor batterijen 😆😅
R.G schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 15:17:
Bij mij, even uit het hoofd, gingen ze een jaar of 5, 6 mee. Voor de technische levensduur van de rookmelders verwacht ik slechts een enkele batterijwissel.
Wel had ik nadien één rookmelder die problemen gaf dat 'spraak' niet zou werken... maar toch werd er prachtig gepraat als ik de zelftest deed. Dit is met verloop van tijd vanzelf verholpen, vraag me niet hoe...
  • R.G
R.G
PeacekeeperNL schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 15:26:
Ik heb even de factuur gepakt mijne zijn gekocht in 2023..
Dus binnen 2 jaar totaal leeg? wat een schande ofniet?
  • evleerdam
  • Laatst online: 20:22
Deze batterijen staan gewoon in de Pricewatch, dus dat helpt wat met zoeken:
R.G schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 15:33:
Hangt toch wel af van of je het waaklicht gebruikt, je goede wifi verbinding hebt, of je vaak test etc. Bij batterijen die je erbij gekregen hebt en het 2 jaar volhouden, wil ik nou niet meteen van een schande spreken.
Nee, Google zegt dat de Nest Protect max 10 jaar meegaat. Hoe lang je batterijen meegaan hangt af van je batterijen zelf en hoe je met de Nest Protect omgaat.
  • Elpenoor
  • Laatst online: 05:53
Ik bestel altijd bij nkon.nl.
Zag later vanmiddag dat ik ze daar toen ook had besteld indd, had er toen een stuk of 40 in één keer besteld en nog wat andere batterijen.
  • Isane
sharkzor schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:33:
Ja ik twijfel, koop ik een 2e hands nest of koop een tado met 50% korting? Dat zou betekenen dat ik 100 euro kwijt ben voor een startersset
  • boyette
Isane schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:52:
Tado dat is heel wat anders
Pagina: 1 ... 71 72 Laatste
