• MsG
  • Laatst online: 22:25
MsG
Forumzwerver
En heb je hem gehaald? Ik zag dat het maar 1 dag was, dus ben nu te laat. Wat was je totaalprijs incl. verzending?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Vandaag maar even een petje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/7wsYLiS0HWWP4EEc3LmV0m5O/full.jpg
Werkt ook fijn, dan wordt het geluid niet zo gedempt als je het uit de boxen wil houden. Bij hele wilde bewegingen verliest hij soms z'n orientatie, maar dat is nog een beetje afstellen denk ik. Ik kan hier mee stabielere pitch bewegingen maken zonder dat er yaw bij komt, bij de clip vond ik dat toch wat lastiger. In ieder geval wel fijn om beide typen te hebben.
[ Voor 58% gewijzigd door MsG op 15-06-2016 10:13 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 21:37
Compizfox
Bait for wenchmarks
MsG schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 21:58:
Oh, zie dit nu pas :F
Ja, heb hem gehaald. De totaalprijs was £17,94, ofwel €26,54. Ik heb hem ondertussen al weer een tijdje in gebruik en het werkt een stuk beter dan m'n eigen bouwsel :)
De LEDjes zijn velen malen feller en hij heeft een betere vorm waardoor hij geen problemen heeft met LEDjes die achter je hoofd verdwijnen en zo.
Ook had ik met mijn clip het probleem dat de assen niet helemaal ontkoppeld waren. Als ik bijvoorbeeld mijn hoofd te ver naar rechts draaide (yaw), kwam er ook roll bij. Dat is natuurlijk ongewenst. De mate van dat probleem hing allemaal nogal af van hoe ik hem gecenterd en gekalibreerd had. Misschien dat dat nog wel op te lossen was met tweaken van de afmetingen in PointTracker en beter kalibreren, maar ik kreeg het niet voor elkaar.
[ Voor 42% gewijzigd door Compizfox op 31-12-2015 16:59 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • MsG
MsG
Forumzwerver
De felheid mag bij mij ook nog wel hoger, ik heb me echter keurig aan het schema gehouden wat overal op internet staat. Met een weerstandje van 7 Ohm. Misschien moet ik dat nog maar eens lager doen.
De assen die gekoppeld zijn is inderdaad een beetje gedoe. Ik had dat tot het eind ook nog met mijn clip. Volgens mij moet de webcam ook recht naar de clip kijken, in plaats van in het midden van je scherm. De pet bevalt me op dat vlak ook beter, de rotaties zijn wat normaler.
Ik ga binnenkort nog andere prototypes solderen om te kijken wat het beste werkt.
  • K-Jay
  • Laatst online: 21:52
K-Jay
Klaas Jan
Afgelopen vakantie eindelijk de tijd gevonden om een IR-clip te maken! De making-of heb ik beschreven op mijn tweakblog :)
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • red-devil84
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 02-08 19:42
Hiervoor is Vraag & Aanbod
[ Voor 89% gewijzigd door Gropah op 04-01-2016 23:17 ]
  • martijnm71
  • Laatst online: 24-10 20:31
Meld me hier ook maar even. Zie dat de meeste hier met IR aan het werk zijn gegaan maar ondanks dat ik niet de handigste ben als het op snoertjes solderen enzo aankomt ben ik ook met Opentrack aan de slag gegaan .
Ik gebruik echter geen ir maar de bewegingssensoren in een ouwe nexus 4 met een rommelgoogle account en een apk die ook te vinden is in de opentrack map.
De telefoon zit met een elastiek vast op mijn headset, ik zal er wel behoorlijk maf uitzien maar het werkt prima. Gebruik de headtracking eigenlijk alleen in Eurotruck simulator en American Truck simulator.
Ik kom van een 3 monitor setup maar dat was het allemaal net niet, mijn pc was er niet zo heel blij mee en dat liet ie goed merken als de framerate weer eens langdurig op vakantie ging. Kan ETS2 dankzij die headtracking nu gewoon op een single monitor draaien met alles vol open en eerlijk is eerlijk het geeft mij meer het gevoel dat ik een vrachtwagen bestuur. Het kunnen kijken helpt echt.
Op GitHub staat ook een uitgebreide uitleg hoe je mijn manier van tracken voor elkaar kunt krijgen. Leuke manier om te kijken of het was is en of je er niet misselijk van wordt (zoals mijn vrouw :P )
Nadelen:
- smartphone op je hoofd.
- smartphone gaat leeg dus je moet hem af en toe op laden.
[ Voor 5% gewijzigd door martijnm71 op 20-02-2016 19:05 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Mijn telefoon gaf altijd gekke waarden en ik miste de X Y Z movement, maar het is inderdaad wel makkelijk op te zetten, voor de meesten is solderen en een webcam open halen nog wel een beetje eng terrein.
Ik heb hier ook 3 monitors, maar mijn systeem trekt dat ook niet echt, dus ga met gamen altijd gewoon op de middelste. Heb de 3 monitors wel eens gecombineerd met de headtracking, dat vond ik helemaal gek, zodra je dan namelijk op zij wil kijken naar je zijramen, gaat het beeld dan nóg verder opzij.
  • Loki.Nya
  • Laatst online: 28-09 20:54
Sinds ik flink bezig ben met Elite:Dangerous ook maar eens een petje gemaakt met IR leds en gebruik daarbij de PS3 eye.. filter er uit gehaald en vervangen door een stukje van een floppy. Het werkte beter dan ik had verwacht!
De software was even uitzoeken.. Freetrack loopt steeds vast en als het werkt geeft het weer problemen met Elite. De software van Trackhat Opentrack doet het prima in Elite.
Hier het resultaat.
Dit is met een lamp op het bureau en de luxaflex open op een zonnige middag.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2wdbp55.jpg
Deze onderdelen heb ik bij Conrad gekocht.
Osram Components SFH 485 P IR-emitter 880 nm 40 ° 5 mm Radiaal bedraad
Metaalfilmweerstand 30 Ω Axiaal bedraad 0207 0.25 W Royalohm MF0W4FF300JA20
Goobay 12443 Batterijhouder 2 AA met schakelaar
Schakeldraad Yv 1 x 0.20 mm²
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Mooi scherp beeld, je petje is ook perfect recht :). Had jij er geen last van dat je PS3 Eye onscherp wordt als je het IR-filter er uit haalt?
Of heb je de lens precies in die magische positie waar hij vast blijft zitten maar nog wel redelijk scherp is?
Heb je het floppy-gedeelte achter de lens geplaatst of voorop als een soort kapje?
Overigens heeft OpenTrack ook een eigen-variant, wat eigenlijk het officiële OpenTrack is. De man van de TrackHat heeft volgens mij een dealtje met de ontwikkelaar van OpenTrack, zodat deze ook af en toe builds maakt die specifiek zijn toegespitst op de TrackHat.
Foto's van je setup toevallig?
[ Voor 35% gewijzigd door MsG op 25-02-2016 14:04 ]
  • Loki.Nya
Met gain en exposure helemaal op het maximum ziet het er niet uit en zijn de LED's erg fel en het ziet er inderdaad erg onscherp uit.
Ik heb de floppy als een vierkantje uitgeknipt en achter de lens zitten. Met een paar kleine puntjes secondelijm zit het vast (gel variant, tegen het uitlopen)
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2dwf48z.jpg
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Vandaag weer een printje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/nSajPbFVu0AxhHBxzpu9Rlwa/full.jpg?nohitcount=1
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/eSWpCRWZ8CPYo8a6jBHEzTxy/full.jpg?nohitcount=1
Ben benieuwd of dit een beetje een goed clipje gaat worden. Mijn vorige clip bungelde teveel waardoor ik altijd de pet gebruik in de praktijk.
  • Hammie
  • Laatst online: 11:45
Hehe die foto's komen mij erg bekend voor van marktplaats ;p maar thxs dat je dit topic onder mijn aandacht hebt gebracht. Gaat goed van pas komen!
  • martijnm71
Pffff, heb de laatste paar dagen na twee jaar probleemloos opentrack icm met een smartphone gebruikt te hebben ineens ontzettend veel last van drift in het beeld. Alles al opnieuw geïnstalleerd maar het blijft slecht werken. Erg raar.
Vanavond maar eens wat dieper gaan jagen op foutjes en als ik niets kan vinden ga ik toch maar eens nadenken over een delan of een echte track ir.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Nieuwere of juist oudere versies van opentrack al geprobeerd? Anders even een Issue aanmaken op de github van Opentrack? Een echte tracker kan ik je alsnog aanbevelen. Wat past er nou beter bij het trucken dan een head-tracking petje? ;-)
  • martijnm71
Begon bij de vorige versie, hoopte met de nieuwe versie verlost te zijn van de problemen. Maar inderdaad eens kijken of ik nog een fossiele versie uit de archieven kan plukken. Goed idee :)
  • martijnm71
Terug gegaan naar een hele ouwe versie lijkt het probleem idd (voorlopig) opgelost te hebben.
Maar goed geen trek in weer gedoe, dus ga het hoofd geldzaken maar eens lief aankijken en een doos chocola brengen om een track ir te regelen :D
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Een echte? Het is relatief slechte hardware voor een premium prijs. Als ik jou was zou ik gewoon zo'n Delanclip setje halen. Kost je de kop niet.
  • martijnm71
Delanclip, helemaal vergeten.
Eens kijken of die cc accepteren als betaling, heb PayPal een tijdje geleden de deur uitgedaan vanwege niet gebruiken.
  • martijnm71
Ah, mooi ze accepter cc, nog een vraagje voor ik de bestelknop ga gebruiken.
Lees en hoor op sommige sites dat je moet betalen voor de drivers van de webcam? Is dat anno nu nog steeds het geval?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja, 2 euro of iets dergelijks, maar zijn ook wel te vinden. Ik heb ze toen wel gekocht. Weet niet of Delan die er ook bij levert.
  • mschol
Ik heb een delainclip besteld en heb alleen nog een headstrapachtig iets nodig dat achter mijn hoofd langsloopt, iemand een idee waar ik dan het beste op kan zoeken?
Ik game vrijwel nooit met koptelefoon en een petje of de bij delan aangeboden headstrap leken mij niks
  • MsG
MsG
Forumzwerver
mschol schreef op woensdag 22 november 2017 @ 10:13:
Je kan bijvoorbeeld een zweetband of zo'n hoofdzaklamp-band gebruiken om het aan te bevestigen. Ik game ook vaker via mijn boxen. Gebruik dan ook vaker mijn headtracking-petje. Voordeel vind ik ook daarmee dat je bereik wat groter is qua links en rechts. Met een clip is soms een led toch nog uit beeld als je scherp opzij kijkt. En de rotaties gaan wat beter, bij een clip steekt het toch nog wel wat nauw hoe de clip staat ten opzichte van je hoofd.
  • Beakzz
  • Laatst online: 19:53
Beakzz
Zijn er nog knutselaars hier die verder gegaan zijn met de ontwerpen? Heb het geheel minder vaak nodig vanwege VR, maar nu ik de nieuwe F1 game speel ben ik het toch weer gaan gebruiken.
Heb zelf een clip voor aan mijn headset en een petje getweakt, maar bij beide gebruik ik een 2x1.5 battery holder wat ik eigenlijk nog net te zwaar/bulky vind. Nu zit ik er aan te denken om dat te vervangen met een canon 3.7V accu die ik nog over heb en makkelijk kan opladen. Maar ik hoop eigenlijk dat iemand het wiel al heeft uitgevonden aangezien ik niet zo goed kan bepalen welke weerstanden er dan tussen moeten.
En nu met een 3D printer kan ik ook gelijk mijn aluminium clip aanpassen.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik wil nog eens een variant maken met CR2032, al weet ik niet hoe lang die dan op een set kan. Bij m'n koptelefoon heb ik sowieso al een snoer, dus dan vind ik het USB-draad wat minder vervelend, maar bij m'n petje (voor als ik gewoon in m'n eentje game, met boxen aan) had ik het geheel liever draadloos gehad.
Je kan ook een booster circuit achter die 3.7 volt plaatsen zodat je 5 volt krijgt, dan kan je gewoon de reguliere schema's gebruiken.
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
Mijns inziens is de combinatie van een SR300 3D camera of kinect en de ED Tracker het beste. De inputs kan je combineren in OpenTrack.
De ED Tracker is simpelweg de meest nauwkeurige tracker als het om rotatie gaat. De SR300 kan je dan gebruiken voor nauwkeurige translatietracking.
© ocf81 1981-infinity
  • Tijgert
  • Laatst online: 20-11 18:37
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Even eens schopje 😊
Ik heb op MP van MsG dus een setje gekocht en ga die straks eens proberen, maar ik wil er uiteindelijk iets extras mee doen...
Het uiteindelijke doel is om het te combineren met mijn Pimax 5K+ VR headset zodat ik die mee op reis kan nemen zonder de base stations van de muren te slopen en met kabels en zuignappen op bestemming te moeten gaan werken. De Pimax zonder base stations zou dan de pitch, roll en yaw regelen terwijl dit TrackIR-lookalike setje de X, Y en Z assen doet zoals de base stations mogelijk zouden maken.
Dit *lijkt* mij mogelijk daar de Pimax software zonder base station input niks kan doen met X, Y en Z en dan ook geen bezwaar kan maken tegen andere software die dat wel doet, want dat zou dan net zo goed in game gegenereerde bewegingen kunnen zijn voor zo ver de Pimax weet.
Heeft iemand zoiets al eens geprobeerd? De internets lopen niet over met ervaringen hiermee...
Kan je met OpenTrack de assen uitschakelen die je niet wilt gebruiken? Ja dus, dit maakt het doel weer een extra stuk bereikbaarder!
Follow up question voor de ervaringsdeskundigen:
Trackt OpenTrack enkel een enkele headclip of kan het er ook meerdere tracken? Ik denk dan bijvoorbeeld aan je hoofd verder kunnen draaien wanneer de enkele clip out of view zou geraken.
[ Voor 13% gewijzigd door Tijgert op 12-01-2020 21:05 ]
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Ik zou graag een diy headtracker willen maken. Ik heb al enige tijd alles in huis, dus wou ik vandaag eigenlijk het projectje eens oppakken, maar helaas lijkt het er op dat de IR-ledjes niet goed gaan branden.
Wat ik al geprobeerd heb:
-Het ledje van de afstandsbediening van de TV (één of andere gare "domme" Samsung) wordt zowel op mijn OP6 als op de PS3 eye cam zichtbaar.
-Ik heb twee van de drie IR-ledjes in een breadboard getest. (ledje, weerstandje , draadjes) Maar geen enkele wordt zichtbaar op de eye cam of de OP6. Een simpel geel ledje brandt wel, dus de schakeling is denk ik in orde.
Volgens mijn tutorial kun je de eye cam afplakken met floppyspul, zonder deze open te maken. Dus dat heb ik dan ook gedaan, omdat het er allemaal erg lastig uitziet.
  • ocf81
ocf81
Tijgert schreef op zondag 12 januari 2020 @ 20:09:
Even eens schopje 😊
Je kan meerdere bronnen gebruiken als input, maar niet voor dezelfde assen. Je moet dus een extra setje tracking stations meenemen als je laterale tracking wil.
Wat je wel kan doen is het fabriceren van een 4 punts tracking clip, zeg maar een 'gewei', met armen die zo ver uitsteken dat het veel minder snel uit de view van de camera weg zal vallen. OpenTrack heeft wel ondersteuning voor het definiëren van je eigen clip.
  • Tijgert
Tijgert
ocf81 schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 20:55:
De Pimax heeft uit zichzelf enkel de Pitch Roll en Yaw as onder controle. Voor de X Y en Z as heb je bijvoorbeeld basestations nodig, maar dat hoeft niet.
Een spel ziet volgens mij niet welke assen waardoor bestuurd worden.
Opentrack kan 6 assen aansturen, maar je kan ook assen uitschakelen.
Als je de Pitch Roll en Yaw uitschakelt, dan blijft hij enkel tracking info doorgeven van de X Y en z as, terwijl de Pimax de andere assen doet.
Is de theorie... echter even totaal en volledig gebrek aan tijd om het te testen :/
Te veel hobbies, te veel werk en te veel familie...
  • ocf81
ocf81
Tijgert schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 21:46:
Je kan geen bronnen combineren voor dezelfde as, dus dat blijft een droom. Je kan natuurlijk wel zelf de ramplank bepoedelen en een tracker maken die gebruik maakt van meerdere bronnen die dan de input combineren. In theorie is dat niet moeilijk.
  • Tijgert
Tijgert
ocf81 schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 22:00:
Ik gebruik JUIST geen meerdere bronnen voor dezelfde as. Waar doe ik dat dan denk je?
  • ocf81
ocf81
Tijgert schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 22:01:
Het punt is niet dat je alleen XYZ kan selecteren maar dat je tracking verliest als je voorbij 60° tot 90° zijwaartse rotatie gaat, afhankelijk van je tracking illuminator design. Voorbij dat punt heb je meerdere bronnen nodig om een blikveld te krijgen dat je rondom kan volgen. Camera's zijn dan niet meer in staat om alle punten van je illuminator te zien.
Als je dan tegelijk translatie wil moet je een verzameling camera's hebben die samen alle punten kunnen tracken als je achterom wil kijken en toch translatie wil toepassen. (bijv. als je in een fighter jet naar je 6 o'clock wil kijken maar je om de stoel moet bewegen door opzij te bewegen)
Opentrack is geschreven om 1 illuminator/reflector te volgen. Er is geen concept van meerdere illuminators omdat je dan moet weten waar de handover is. Dat is gewoon schier onmogelijk om nauwkeurig te doen. Meerdere bronnen samenvoegen is relatief makkelijk.
Wat ook kan is dat je de laterale tracking van boven doet, maar daar kom je toch snel bij de gimbal locking waar OpenTrack last van heeft vanuit extremere hoeken. Dus dan kom je bij de naardere kanten van de code van OpenTrack. (en helaas willen de auteurs daar geen wijzigingen in maken, dat heb ik al eens voorgesteld)
[ Voor 9% gewijzigd door ocf81 op 26-02-2020 23:40 ]
  • Tijgert
Tijgert
ocf81 schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 22:15:
Oh bedoel je dat, dat is gewoon een normale beperking van IR headtracking. Als de camera je niet meer ziet of je draait te veel dan is het voorbij, dat wist ik al. Ik dacht ook niet dat ik met IR headtracking en een Pimax opeens room wide 360 tracking had op alle assen, dat heb ik nooit gedacht of gezegd. Althans, het was niet de bedoeling die suggestie te wekken.
Het gaat mij gewoon om in de stoel te zitten en je hoofd te kunnen draaien en op de X Y en Z assen een beetje te kunnen bewegen, gewoon net langs de spijl kijken of naast de cockpit naar beneden, net zoals nu al mogelijk is met enkel Opentrack, met dezelfde bewegings beperking.
De Pimax dient in mijn plan dan eigenlijk enkel als monitor die continu voor je ogen zit waardoor je dus niet schuin naar de vaste monitor voor je hoeft te gluren. Hoe fijn dat gaat werken gaan we nog bekijken... ooit...
Het uitschakelen van assen in Opentrack was juist bedoeld omdat Pimax zonder basestations Roll Pitch en Yaw beheerst en je DAT niet uit kunt zetten, nooit. Maar in Opentrack kan dat wel. Dus je beweegt dan in 3 assen met Pimax en de andere 3 assen met Opentrack, totaal 6DOF.
En uiteraard zit je vast aan de IR zicht beperking en moet je niet wild om je heen gaan kijken.
Mocht dat voor geen meter werken of totaal niet fijn zijn, dan gaan we wel basestation mounts met zuignappen kopen en verlengkabels voor de adapters op Ali. Desnoods zelfs een extra setje basestations omdat die thuis telkens eraf en erop monteren en uitrichten wel zal gaan irriteren.
  • ocf81
ocf81
Tijgert schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 23:51:
De followup waar ik op reageerde was letterlijk of het mogelijk was om meer om je heen te kijken. De suggestie was dus zeker gewekt...
Als mijn (jarenlange - ca 15 jaar inmiddels) ervaring met TrackIR en aanverwante oplossingen ook maar iets heeft geleerd is dat het onvermijdelijk is dat je alles wil kunnen zien en dat het superirritant is als dat niet lukt. Als je daar VR aan toevoegt met de beperkingen in het gebruik van multipliers die daar bij komen dan zou ik dat niet kunnen uitstaan.
Zonder zelf aan het programmeren te slaan kan een hoog gemonteerde camera die naar beneden kijkt het makkelijkst bereiken wat jij wil. Daar zit echter wel het vervelende prijskaartje van een realistische kans op gimbal lock aan. Je beweging blijft dan kleven aan een rotatieas. Dit heeft ook impact op translaties omdat het model stiekem toch voor alle assen berekend wordt, maar er vervolgens een paar worden weggelaten in de definitieve output.
  • Tijgert
Tijgert
ocf81 schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 00:25:
Ah, je zei niet precies waar je op reageerde, nu begrijp ik waar het vandaan komt. Ik zei nog wel dat het een add on vraag was zo van thinking out of the box en juist dat ik mij er van bewust was dat de tracker op gegeven moment uit beeld raakt. Dus een room scale 360 setup in alle 6 de assen heb ik nooit aangegeven dat ik dat voor ogen had. (Is dat een pun?)
Dat de IR tracking beperking met een VR headset op kan gaan irriteren lijkt mij best mogelijk, het was dan ook meer van of het technisch mogelijk was.
Dat gezegd hebbende, de Pimax blijft altijd Pitch Roll en Yaw doen, full 360 (wel met mogelijk oriëntatie loss door gebrek aan referentie met basestations), het is dan enkel de X Y en Z as waar je beweging verliest door te ver te bewegen. Dat zijn nou net de assen die het minst belangrijk zijn en enkel voor de leuk zijn. Dus het werkelijke irritatieniveau zal denk ik wel meevallen.
[ Voor 26% gewijzigd door Tijgert op 27-02-2020 07:48 ]
  • Tijgert
Tijgert
10 maanden later schopje.. ik wil een Track-petje hebben ipv clip en heb mijn oog laten vallen op een Track-hat. Dan met name de draadloze met batterij erin.
Iemand ervaring daarmee? Of interesse in samen doen (want twee kopen is veel goedkoper per stuk).
  • ocf81
ocf81
Tijgert schreef op maandag 14 december 2020 @ 20:59:
Ik heb wel eens gespeeld met een pet waar ik dan de passieve reflector op had geprikt. Ik vond het niet zo heel fijn spelen omdat je het scherm niet meer kan zien als je naar beneden kijkt.
Het 'gewei' is wat dat betreft beter.
[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 14-12-2020 21:41 ]
  • Tijgert
Tijgert
ocf81 schreef op maandag 14 december 2020 @ 21:40:
Fair point, niet eens aan gedacht... alleen dat gewei zit me nu dwars omdat ik liever met speakers speel dan met een headset op.
  • ocf81
ocf81
Is het mogelijk om een soort hoofdband te fabriceren?
  • Tijgert
Tijgert
Ik heb al op Ali zo'n callcenter headset besteld, ga ik die wel een beetje modden.
  • Beakzz
Beakzz
Speel al jaren met een petje. Draden door de klep heen gevoerd voor de 2 LEDS voorin en dan 1 midden bovenop en achterop een batterij (Cr123). Heb echt nog nooit last van de klep voor mijn ogen gehad :?
  • Tijgert
Tijgert
Beakzz schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 18:34:
CR123 is een 3v batterij, 3v is genoeg voor de felheid van de IR leds?
Wat voor weerstand moet er voor een IR geschakeld worden dan?
  • Beakzz
Beakzz
Tijgert schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 20:02:
Zo dat moet ik echt even voor je nakijken. Zoals ik zei gebruik ik het al jaren en de weerstand is weggewerkt.
Wat ik zeker weet is dat ik Olight RCR123A 3.7V 650mah batterijen gebruik (oplaadbaar) met een batterijhouder.
Daar zitten 3 OSram IR leds in paralel aan :
https://www.conrad.nl/zoe...85P%20&searchType=regular
In deze fitting :
https://www.conrad.nl/p/l...-snapin-kss-pcl-5a-181301
En dan zo'n kleine tuimelschakelaar van Ali/Ebay, want anders moet je er elke keer de batterij uittrekken.
Ben van plan binnenkort de pet uit elkaar te slopen en het in een Verstappen pet te stoppen dus dan kan ik de weerstanden checken voor je.
Edit : Weet nog wel dat dit mijn inspiratie was, maar helaas staat daar ook niet de weerstand bij :
https://www.thingiverse.com/thing:477494
[ Voor 6% gewijzigd door Beakzz op 15-12-2020 20:44 ]
  • Tijgert
Tijgert
Hmm.. die fitting is vast optioneel, die LED's kan ik sourcen van de lokale electroboer denk ik.
Ik heb nog een bergje 18650's liggen... ik denk enkele powerbank behuizing van Ali en de voeding met laadpoort is dan ook gerocheld.
Nu nog een leuk petje wat stuk mag :P
Zelf maken is vast cheaper dan retail!
  • Beakzz
Beakzz
Tijgert schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 20:45:
Absoluut, maar vond het makkelijker om ze in de 2 gaatjes vast te zetten die ik had gemaakt. Draden kunnen mooi tussen de buitenkant van de klep en het karton aan de binnenzijde. Truckershat met rechte klep zou ik adviseren en dan de 3e LED waar de "rechte"voorkant stopt.
  • Tijgert
Tijgert
Oh kak... IR led's zijn nu vast geen winkel-open-houden-prioriteit.. tot 19 januari :(
[ Voor 12% gewijzigd door Tijgert op 15-12-2020 21:13 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik heb voor mezelf zowel een petje als een clip gemaakt, en ik heb nooit dat de klep er daadwerkelijk voor zit. Dat is ook maar net hoe je de boel kalibreert. Als ik niet-multiplayer speel dan wil ik soms ook wat meer geluids-immersie over de boxen.
  • ocf81
ocf81
Ik heb een tamelijk groot scherm en ook een zo klein mogelijke multiplier. Dan heb je denk ik sneller last van de limieten.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
ocf81 schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:02:
Camera nog wat hoger zetten? Ik heb de ledjes aan het uiteinde van m'n pet, zodat deze niet meteen worden geblokkeerd bij een scherpe hoek.
  • ocf81
ocf81
MsG schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:14:
Mijn cockpit ken je denk ik al. Daar is de keus voor de camerapositie iets onder ooghoogte en tamelijk hoog. Die laatste positie zorgt voor rare bewegingen omdat de camera dan ca 40° omlaag moet kijken.
[ Voor 39% gewijzigd door ocf81 op 16-12-2020 11:18 ]
  • ocf81
ocf81
Hmm, mijn PS3 Eye is kaduuk. Weet iemand nog een goede camera die ik nieuw kan kopen die geschikt is als camera voor OpenTrack? Iedereen blijft maar over de PS3 Eye praten en weinig mensen lijken alleen maar naar de PS3 Eye te wijzen of naar 2e hands waar te wijzen. Helaas geldt dit ook voor DelanClip support, wat mij nogal verbaast, omdat zij toch ook op termijn met een supply chain probleem komen te zitten.
2e hands kopen doe ik liever niet. Ik heb gemerkt dat webcams sowieso een levensduur van ca. 5 à 7 jaar lijken te hebben, dus 2e hands verkort de bruikbare levensduur met een onbekende termijn. Ik wil liever weten wat ik koop door nieuw te kopen. Ik wil liever ook geen Chinese nepper kopen, die vertrouw ik niet.
Iemand nog een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door ocf81 op 28-04-2021 20:46 ]
  • tw_gotcha
  • Laatst online: 12-11 19:13
ocf81 schreef op woensdag 28 april 2021 @ 20:44:
ik heb net een tweede hands eye op marktplaats gekocht voor 8.50 euro excl verzenden. En die doet het, even geprobeerd in opentrack. Dus daar kan je je toch geen buil aan vallen? Via ebay een clip met 3 IR leds en dan prutsen we verder voor een trackir alternatief
[ Voor 4% gewijzigd door tw_gotcha op 29-04-2021 17:55 ]
  • ocf81
ocf81
tw_gotcha schreef op donderdag 29 april 2021 @ 17:54:
Ik wil gewoon een alternatief voor de PS3 Eye, aan 2e hands ga ik niet beginnen met een webcam. Ik heb al een DelanClip, dus de leds heb ik al.
  • tw_gotcha
ocf81 schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:52:
ik geloof dat deze site een hele lijst met mogelijke webcams heeft: http://www.free-track.net/
misschien dat je daar wat aan ehbt?
  • ocf81
ocf81
tw_gotcha schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 16:20:
Die site kende ik al. Helaas is die site al zo'n 10 jaar niet meer bijgewerkt. De camera's op de lijst zijn niet meer in de handel.
Dat is ook waarom ik de vraag stel. De informatie op diverse sites is out of date en op social media gaat men uit van een camera die sinds een jaar of 4 niet meer verkrijgbaar is, maar een alternatief is nog niet gevonden. Die zoektocht moet eens worden opgestart. Om eerder genoemde redenen is 2e hands niet het antwoord waar je op zou moeten leunen.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik zou niet te druk maken om tweedehands. Als die PlayStation eye camera's werkelijk na 5 jaar stierven waren ze nu niet en masse te koop nog.
Soms zie je ook nog wel nieuwe kanalen, maar helaas is het dan soms lastig te checken of het de bolle lens variant is. Voor mijn handeltje heb ik weleens restpartijen opgekocht. Delan engineering heeft ook geen magische ingang bij de fabriek van deze apparatuur, die wordt al jaren niet meer ontwikkeld.
Je zou kunnen kijken naar een USB infraroodcamera, want dat is het voornaamste aspect natuurlijk. bij de meeste webcams is het infraroodfilter er maar lastig uit te halen.
Op AliExpress staan ook trackir camera's, wellicht is dat nog een oplossingsrichting?
  • ocf81
ocf81
USB infraroodcamera is inderdaad ook een goede suggestie. Ik heb inmiddels een Microsoft HD3000 die ik op de plank had liggen aangepast en nu kan ik weer vooruit. :)
Overigens zou ik de HD3000 niet perse aanraden. De PCB is nog wel aardig makkelijk om te bereiken, maar het filter kan alleen worden verwijderd met enig geweld.
  • Th4M45ta
  • Laatst online: 23-10 22:52
Zijn er mensen die dit nog gebruiken?
Zit nu te kijken voor zo een trackir 5 voor mijn race ervaring, een VR bril vind ik heel gaaf maar de setup is qua ruimte bij mij niet helemaal je van het en triple screen heb ik geen ruimte voor.
Kan niet echt veel recente filmpjes vinden over ervaringen van mensen op YouTube dus was even benieuwd naar jullie bevindingen. Misschien is er een ander mooi alternatief wat beter is tegenwoordig ofzo.
  • ocf81
ocf81
Th4M45ta schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 11:22:
OpenTrack gebruik ik toch wel elke keer als ik DCS of Arma speel, en dat is ca 15 uur per week.
VR is bij racespellen wel goed te doen, mits je een krachtige PC hebt.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja ik gebruik het nog steeds. Werkt nog steeds perfect.
Pagina: 1 2 Laatste
