• Dennis
  • Laatst online: 18:49
Laatste tijd weer druk bezig met knutselen aan mijn OpenHAB. Heb nu mijn ruimte-widget onder handen genomen die ik op de overzichtspagina (startpagina) gebruik.
Recent heb ik mijn beregeningsinstallatie op KNX aangesloten. Per ruimte (in dit geval de tuin) is met een gietertje zichtbaar of hij aan staat of niet. Verder heb ik geschakelde stopcontacten (niet op screenshot) en ingeschakelde apparaten (de vaatwasser, via HomeConnect) zichtbaar gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_GWj5bVvUVWPCPAuonPfDiCFM-w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HFagiwLUug3tAFldT6biDQUH.jpg?f=fotoalbum_medium
Even wachten op OpenHAB 4 zometeen en dan op een RPi4 zetten als die weer beter leverbaar zijn. Ik heb gezorgd dat straks de background op de homepagina ook ingesteld kan worden dus dan kan ik hopelijk mijn Apple Home app-look consequent doorvoeren.
OpenHAB blijft een fantastisch stabiel product. Ook nu draait het alweer 4 maanden zonder enige storing en toen was het omdat ik de stroom moest uitschakelen. Alleen de HomeConnect binding blijft een dingetje omdat BSH elke keer hun app update en dan alle logins verwijdert. Ligt dus niet aan de binding maar wel irritant als het even niet meer werkt. Ik heb nu wel een item gemaakt die de Thing status monitort en daar komt straks een Telegram-action op, zodat ik een bericht krijg als er een potentiële storing is :*).
  • Dennis
Vraag nog aan de OH-gebruikers:
Ik heb na veel knutselen voor elkaar gekregen dat ik Grafana grafieken in mijn OpenHAB UI krijg (in https, via een iframe), ook op mijn mobiel (iets met Grafana achter de Nginx reverse proxy zetten). Ik gebruik geen basic auth via de webserver, maar client side certificates en dat werkt feilloos en is natuurlijk superveilig.
Heb nog wel een kleine wens: de titel van de grafiek en de tijdspanne onzichtbaar maken. Weet iemand toevallig of dat kan en/of is dat iemand wellicht gelukt?
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22-04 08:03
In Grafana bij Panel options gewoon de titel weghalen en bij Query Options onderin het schuifje aanzetten bij Hide Time Info?
of werkt het anders bij een iframe?
  • Dennis
Gisteren is OpenHAB 4 uitgekomen.
Belangrijkste nieuwe feature is dat nu alles vanuit de UI te configureren is, inclusief transformaties en profielen.
Meer info hier: https://www.openhab.org/b...-openhab-4-0-release.html
  • Supersjellie
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-04 09:14
Iemand die de upgrade al gedaan heeft en precies kan vertellen wat je wel (of niet) moet voorbereiden i.v.m. dat niet compatibel units/eenheden verhaal?
Ik doe alles via de UI en geen van de channels in mijn things heeft momenteel een unit. Sommige items hebben wel een state transformation. Pakt die conversie tool dit vanzelf of moet je toch de veilige optie pakken en alle channels van een eenheid voorzien?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:32
@Supersjellie nog niet gedaan, maar kwestie van een backup maken voordat je begint, sowieso een goed idee. Als je docker gebruikt kun je heel snel weer terug naar de vorige versie wijzend naar je data dir die je dan kan restoren.
  • Supersjellie
CyBeRSPiN schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 19:42:
@Supersjellie kwestie van een backup maken voordat je begint
Ja, gezien alle waarschuwingen was ik dat sowieso van plan. Maar geen docker dus dat zal wat meer voeten in de aarde hebben. Dus liever in een keer goed :P
  • Loekie
  • Laatst online: 16:09
Indien je installatie gebruikt, is er std ook een backup script meegeleverd en in enkele gevallen een tool als openhab-cli waarmee je een backup kunt maken.
Die heb ik in verleden meerdere malen succesvol gebruikt om een nieuwe installatie snel te herstellen.
Onder docker vind je die in de container onder /openhab/runtime/bin/backup, hoewel je daar de volumes zou kunnen backuppen.
specs
  • emielbf
op de community staat een stukje over zaken die je vooraf moet regelen. Met name dimensies van Items zijn wel wat veranderd. Ik had al eerder geupgrade en Netatmo deed niks meer totdat ik dimensies aan items toevoegde.
en backup/restore staat toch los van wel/geen docker? gewoon 1 commando in de commandline van OpenHab.
  • Supersjellie
Versie 4.01 ook alweer uit. Ja @emielbf had het gezien en gelezen maar is me niet geheel duidelijk geworden. Vooral als je nog niks hebt opgegeven of het conversiescript dit goed oppakt. Belangrijkste is ... Als je iets vergeet ben je dan je historie kwijt of herstelt het zich als je units alsnog goed instelt. Sta nog even in de wachtstand en volg de issues.
  • emielbf
Gebruik je geen database om gegevens op te slaan? dan heb je dat probleem niet van historie die weg is.
  • Dennis
Supersjellie schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 19:40:
Ik heb geen upgrade gedaan, maar backup-restore in een nieuwe install. Ik bleek nog op een vet oude Openhabian te draaien en het was ondoenlijk om te upgraden.
Ik heb met de eenheden alleen wat minor issues. Wat power/energy zaken die omgedraaid waren waardoor het op watt stond in plaats van wh en mijn wasmachine die de resterende tijd weer in seconden weergeeft in plaats van minuten.
Verder valt het erg mee en alles functioneert eigenlijk ook goed.
  • Supersjellie
@Dennis Ja, heb met de bugfixes in 4.01 ook de gok gewaagd. Had op de Raspberry site gevonden hoe je (niet aanbevolen maar werkte prima) van Buster naar bullseye kon. Daarmee was de OH upgrade vrij gemakkelijk. Inderdaad ook was issues met units. En moest oude js engine toevoegen, heb de helft van de rules nog in oud formaat. Kortom uiteindelijk de backup niet nodig gehad.
  • Squinck
  • Laatst online: 02-09-2025
Ook maar een fresh install gedaan van openhab.
Ik heb niet een mega grote home automation en alle rules stonden in een .rules bestand dus ook dat viel allemaal wel mee.
Het enige wat ik vreemd vind is de P1 poort / slimme meter. Deze vindt keurig mijn piek, dal en huidige energieverbruik, maar niet de huidige teruglevering. Dit deed de vorige versie van Openhab wel. Doe ik iets verkeerd of zie ik iets over het hoofd?
  • emielbf
hoe lees je de P1 uit?
En geeft/gaf ie negatieve waarden en heeft wellicht het item daar moeite mee? juist op dat vlak is er eea veranderd in versie 4
  • Squinck
emielbf schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 07:34:
Bedoel je met wat voor soort stekker? Dat is gewoon een soort telefoonstekker die met usb in de Rpi zit. Verder maak ik gebruik van de slimme meter Binding. Hij gaf vroeger gewoon een apart kanaal genaamd Huidige teruglevering. Deze wordt nu niet meer gevonden
  • emielbf
ok, dus rechtsreeks via een usp adapter. Ik zie dat je op de community van Openhab de vraag ook al gesteld hebt, ben benieuwd.
Schiet mij wel te binnen dat bij mijn oplossing met Home Wizard ik ook maar 1 kanaal heb, en die kan positief of negatieve waardes laten zien. Postief is leveren (vanuit de leverancier) en negatief is terugleveren.
  • Supersjellie
Ah, vandaar dat ik er geen last van heb. Ik gebruik een nodejs script om de serial P1 uitvoer in een json webservice om te zetten. En die lees ik via openHAB en de http binding uit. Misschien wat omslachtig maar dan heb je alles in eigen hand.
  • Squinck
Supersjellie schreef op zondag 10 september 2023 @ 10:48:
Dat vind ik wel een interessante. Heb je ergens een linkje met een tutorial hoe dat werkt?
  • Supersjellie
@Squinck Hoewel niet heel bijzonder wel een persoonlijk knutselwerk, zal dit weekend kijken of ik het script en installatie om het draaiend te krigen op het web kan zetten. Hoop dat je wel een beetje bekend bent met de commando prompt, :)
  • MMatthijsV
  • Laatst online: 20-04 19:57
Ik heb een widget gemaakt voor Buienradar. Feedback is welkom!:)
https://community.openhab...in-forecast-widget/150006
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5S5-T1ZYMIpFIh0mQBeE4NKOinc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BbdiCIvXBfBKQTxf1K1EsS5o.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bbfemko97aHlINhjOAM7pb0LvS8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7gJgNgHO4AlfncUteZZbdMoe.png?f=user_large
[ Voor 29% gewijzigd door MMatthijsV op 29-09-2023 20:52 ]
  • Supersjellie
MMatthijsV schreef op vrijdag 29 september 2023 @ 20:52:
Ziet er leuk uit, die ga ik even proberen. Heb er zelf één die het zonnetje, wolkje, regen, sneeuw enzo icoon van buienradar pakt en in een tile zet. Die past zich tijdens de dag ook aan op het actuele weer maar ze middelen wel wat uit.
  • MMatthijsV
Supersjellie schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 09:59:
Cool! Haal je die informatie van Buienradar? Ik dacht namelijk dat ze dat niet beschikbaar maken via hun API.
  • Supersjellie
@MMatthijsV Ja, is alweer een tijdje terug maar het zit in hun API. Je krijgt een json met info via https://data.buienradar.nl/2.0/feed/json. Daarin zit wat weerinformatie per plaats/weerstation. Kies er één uit de buurt en dan kan je in een thing met een JSON transformatie en map een url naar een plaatje maken. Hier de code van mijn thing, vrij standaard (#12 = groningen het dichts bij me in de buurt). Enige echte grap is een map om de iconurl om ze zetten naar een andere. Standaard verwijst ie namelijk naar een heel klein plaatje maar ze hebben ook een grote beschikbaar. Vandaar het gebruik van een map transformatie waarvoor je een bestandje in de transform folder in OH moet zetten. Plak de code ook maar onder die van de thing. Zet dat in een "buienradar.map" bestand zodat de thing hem kan vinden. Laatste stap is dan items genereren vanuit de thing en een standaard imagecard waarmee je 't plaatje kan tonen. Gezellig bewolkt momenteel :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/saKDM_CFOsvTd7wg6EfNIYmzdQ0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fSlNq7GG3CRK2eiEDAiKF3P9.png?f=user_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
UID: http:url:Buienradar
label: Buienradar
thingTypeUID: http:url
configuration:
  authMode: BASIC
  ignoreSSLErrors: false
  baseURL: https://data.buienradar.nl/2.0/feed/json
  delay: 0
  stateMethod: GET
  refresh: 1800
  commandMethod: GET
  timeout: 3000
  bufferSize: 2048
channels:
  - id: Buienradar_Temperatuur
    channelTypeUID: http:number
    label: Buienradar_Temperatuur
    description: ""
    configuration:
      mode: READONLY
      stateTransformation: JSONPATH:$.actual.stationmeasurements[12].temperature
  - id: Buienradar_Station
    channelTypeUID: http:string
    label: Buienradar_Station
    description: null
    configuration:
      mode: READONLY
      stateTransformation: JSONPATH:$.actual.stationmeasurements[12].stationname
  - id: Buienradar_Weer
    label: Buienradar_Weer
    description: null
    configuration:
      mode: READONLY
      stateTransformation: JSONPATH:$.actual.stationmeasurements[12].weatherdescription
  - id: Buienradar_Icon
    label: Buienradar_Icon
    description: null
    configuration:
      mode: READONLY
      stateTransformation: JSONPATH:$.actual.stationmeasurements[12].iconurl∩MAP:buienradar.map
de map:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/a.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/a.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/b.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/b.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/c.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/c.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/d.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/d.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/e.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/e.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/f.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/f.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/g.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/g.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/h.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/h.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/i.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/i.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/j.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/j.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/k.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/k.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/l.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/l.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/m.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/m.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/n.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/n.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/o.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/o.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/p.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/p.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/q.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/q.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/r.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/r.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/s.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/s.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/t.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/t.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/u.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/u.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/v.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/v.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/w.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/w.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/x.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/x.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/y.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/y.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/z.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/z.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/aa.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/aa.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/bb.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/bb.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/cc.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/cc.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/dd.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/dd.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/ee.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/ee.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/ff.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/ff.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/gg.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/gg.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/hh.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/hh.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/ii.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/ii.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/jj.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/jj.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/kk.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/kk.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/ll.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/ll.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/mm.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/mm.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/nn.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/nn.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/oo.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/oo.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/pp.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/pp.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/qq.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/qq.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/rr.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/rr.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/ss.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/ss.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/tt.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/tt.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/uu.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/uu.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/vv.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/vv.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/ww.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/ww.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/xx.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/xx.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/yy.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/yy.png
https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/30x30\/zz.png=https\:\/\/www.buienradar.nl\/resources\/images\/icons\/weather\/116x116\/zx.png
=none
  • emielbf
MMatthijsV schreef op zaterdag 30 september 2023 @ 11:59:
Hier is zelfs een Binding voor, even je locatie invoeren en je krijgt in channels alle forcast periodes. Ik gebruik de 10min forecast om de robotmaaier naar binnen te sturen voordat het gaat regenen, gewoon omdat het kan :)
  • MMatthijsV
emielbf schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 07:45:
Ja dat de buienradar binding de regen voorspelling heeft wist ik, dat gebruik ik namelijk voor de eerdergenoemde widget ;) Meer dan dat geeft de binding niet vandaar mijn vraag aan @Supersjellie.
  • Squinck
Supersjellie schreef op woensdag 13 september 2023 @ 19:13:
@Supersjellie Heb je hier nog eens naar gekeken misschien.
Ik heb meteen een andere vraag, want met een andere Opoenhab installatie moet ik upgraden naar de nieuwste versie. Echter ik heb dat ding al zolang niet meer geupdate dat ik niet zeker weet hoe ik dat nu aanpak.
Met mijn Openhab thuis heb ik alles met een clean install gedaan aangezien ik hier de boel vast liet lopen toen ik via de Openhab-config een update probeerde te doen.
Dus kort samengevat.
Hoe upgrade ik een Openhab 2.0 versie probleemloos :?
  • TheDudez
  • Laatst online: 18:06
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Squinck schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 13:48:
Ik denk dat je het beste een verse installatie kan doen. Er is zoveel verandert dat een aantal dingen niet meer gaat werken zoals ze eerst werkte.
1 zijn alle plugins beschikbaar die je nodig hebt in de nieuwe versie?
2 Maak een kopie van je regels enzevoort.
3 Wat je in zelf hebt aangemaakt in bestanden werkt bijna allemaal nog.
4 Je kan proberen te upgrade naar 3 eerst. En dan naar 4. Maar persoonlijk zou ik dat niet doen.
5 Dit gaat je tijd kosten.
Verder ligt het er ook helemaal aan wat je gebruikt van openhab.
Usenet handleidingen
  • Supersjellie
@Squinck Oeps, helemaal vergeten. Ik ga dit weekend weer een poging wagen om het niet te vergeten! :+
Wat betreft die upgrade vrees ik inderdaad ook dat je een clean install moet doen (incl. OS ivm Java 17 die bullseye vereist). Van 2 naar 4 is wel een hele sprong. Van 3-> 4 had ik al allerlei gedoe met niet backwards compatible wijzigingen. Vooral de units op de items in combinatie met de nieuwe script engine was een feestje.
In principe kan je de hele openHAB config backuppen. Zet hij de hele zooi wel terug. Qua things en bindings komt dat meestal wel goed. Waar het nawerk dus vooral in zit zijn de units op de items, conversie ging bij mij vaak goed maar lang niet altijd (vooral % gingen stuk). En dan moet je ze dus maar allemaal nalopen. De rules zullen standaard niet werken, pas als je oude scripting engine weer installeert draaien ze weer. Maar ik heb best veel code moeten aanpassen om ze weer juist te laten draaien (hangt natuurlijk ook wat van je rules af).
Mocht je buiten OH iets geïnstalleerd hebben (ik heb bijv. Nodejs en PM2). Dat is allemaal voor jezelf en handwerk qua backuppen en terugzetten. Dat doet het OH backup script niet.
Voor de zekerheid, als je werkt met een SD kaart. Trek hier voor dat je begint een copy van. Kan je altijd terug of iets dat je vergeten bent terughalen.
Heel veel woorden voor ... Ik zou niet rekenen op probleemloos. Dit wordt wel een dingetje.
  • Squinck
Supersjellie schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 17:57:
Dank voor je reactie. Wat betreft die P1 poort, no worries hoor, kijk maar of je een keer zin en tijd hebt ;-)
M.b.t. Openhab gaat het me eigenlijk alleen om mijn Z-wave devices. Die staan natuurlijk allemaal wel op mijn z-wave stick maar ik weet bij een nieuwe installatie natuurlijk niet welke node bij welk lampje hoort. Rules e.d. backuppen begrijp ik allemaal wel.
Ik kom eigenlijk tot de conclusie dat ik erg behoefte heb aan een soort Nederlands Openhab Café. Waar je dan lekker kunt bijpraten over dit soort zaken onder het genot van een drankje. :+
  • Dennis
Niet.
Draai je Openhabian? Dan gaat het al mis met de veel te kleine ruimte in /boot waardoor je geen goede kernel upgrades kan doen.
Vergeet upgraden: trek een backup en importeer het in de nieuwe versie.
  • Supersjellie
Squinck schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 19:27:
Nou is Zigbee geen Z-wave maar mijn usb zigbee stick ging soepel. Gekoppelde devices hielden hun adres en OH pakte die zo weer op. En omdat units hier niet zo spelen (veel aan/uit of een nummer) was die stoorzender er ook niet. Dus wie weet!
Slowchat ... Hihi als drankje een speciaalbiertje is *O*
Wie weet raad?
Heb MQTT gekoppeld aan OpenHab (Zigbee2MQTT), geen hue brigde ertussen.
Mijn Hue lampen worden niet in de inbox weergegeven, dus moest ze zelf toevoegen.
Dat lukt prima, kan ze ook uit/aan zetten, dimmen, etc.
Echter, blijven ze de status "Offline" houden.
Als ik in de Z2M kijk, zie ik wel de status van de lamp op Online staan. Gaat ook netjes op Offline als ik de fysieke schakelaar in de ruimte omzet.
Ook al geprobeerd zonder spaties in het availability topic, geen verschil.
UID: mqtt:topic:Mosquitto:KantoorLamp1
label: Kantoor - Lamp 1
thingTypeUID: mqtt:topic
configuration:
  payloadNotAvailable: offline
  availabilityTopic: zigbee2mqtt/Kantoor - Lamp 1/availability
  payloadAvailable: online
bridgeUID: mqtt:broker:Mosquitto
channels:
  - id: kantoorlamp1onoff
    channelTypeUID: mqtt:switch
    label: Kantoor- Lamp 1 - on/off
    description: ""
    configuration:
      commandTopic: zigbee2mqtt/Kantoor - Lamp 1/set
      stateTopic: zigbee2mqtt/Kantoor - Lamp 1/state
      off: off
      on: on
  - id: KantoorLamp1Brightness
    channelTypeUID: mqtt:dimmer
    label: Kantoor - Lamp 1 - Dimmer
    description: ""
    configuration:
      commandTopic: zigbee2mqtt/Kantoor - Lamp 1/set/brightness
      min: 0
      stateTopic: zigbee2mqtt/Kantoor - Lamp 1/brightness
      max: 254
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/XD8XmW5/Schermafbeelding-2023-11-04-091357.png
  • CyBeRSPiN
@Verwijderd spaties in een topic naam, werkt dat misschien niet goed?
“ Kantoor - Lamp 1” -> “ KantoorLamp1”?
O sorry, dat had je al geprobeerd zie ik. Maar zou het toch zonder spaties laten.
[ Voor 26% gewijzigd door CyBeRSPiN op 04-11-2023 09:35 ]
De spaties zijn het echt niet, kan ook prima de lampen aan/uit zetten.
Ook nog getest met MQTTX, als ik daar een topic subscription aanmaak op bijv;
Dan zie ik gewoon netjes "state":"online" terugkomen.
Lijkt mij dan ook iets met de syntax hoe OpenHab dat uitleest o.i.d.?
Kan er alleen de vinger niet opleggen. (Z2M staat op 'attribute' en niet op JSON).
  • Loekie
Heb hier iets vergelijkbaars met Z2M en availability, 4 NOUS A1Z pluggen 'verliezen' na enige tijd het availability topic waarna ze offline gaan in OH(ook in HA trouwens). Een herstart van Z2M lost dit voor even op.
Je kan even kijken of een herstart dit oplost, maar dit lijkt een issue in Z2M(mqtt) op een of andere manier.
Spaties maken volgens mij ook niet uit, de interne representatie van die items is een string(check de output van de API voor dit thing).
[ Voor 17% gewijzigd door Loekie op 04-11-2023 14:52 ]
specs
Restart van Z2M haalt niets uit.
Wat ik me afvraag, ben ik nou de enige met dit issue?
Hoe hebben anderen met Hue lampen dit geïmplementeerd?
  • Supersjellie
Verwijderd schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:10:
Niet helemaal jouw situatie maar wie weet heb je er wat aan. Ik heb lampen en schakelaars van allerlei merken en heb op een gegeven moment een popp zigbee USB stick gekocht. Deze is hier verkrijgbaar en qua community goed compatible met OH. Tot op heden klopt dat 8). Daar is een standaard binding voor waarmee je ze allemaal kan bedienen. Ben je wel je bijbehorende apps kwijt dus moet je als je weer zoiets wilt even met de OH gui aan de slag. Heb ik ook gedaa maar gebruik ze in de praktijk altijd via Google (voice of home app).
Heb al een Sonoff Zigbee USB stick. ;)
Gebruik heel die HUE bridge niet meer, sinds Signify aan kwam zetten met een verplicht account (en dus internet access).
  • Supersjellie
Verwijderd schreef op zondag 5 november 2023 @ 10:46:
Ja, las ik. Mede daarom ook die stick bij mij, el cheapo Lidl lampen zonder internet. Je hebt vast je redenen om via mqtt te willen, anders zou je eens kunnen Googlen of die binding jouw stick ook ondersteund.
Heb een aantal verschillende containers die wat met Zigbee doen. En je kunt die Sonoff stick maar aan 1 container hangen.
Ook derhalve een test gedaan met home assistant, daar wordt de online/offline status prima weergegeven.
Kan ook prima dat topic uitlezen via MQTTX.
Wellicht klopt mijn zienswijze dan niet, maar als alles het prima weergeeft, behalve openhab, dan ligt het toch niet aan de hardware, containers, etc. maar aan openhab?
  • Supersjellie
Haha, dat soort vragen heb ik me afgeleerd te stellen in home automation. Het gaat meestal om de tijd die je er in wilt stoppen en als het werkt dan werkt het :+ .
En op een hele andere voet, iemand de nieuwe 4.0.4 release al geïnstalleerd?
  • Loekie
Verwijderd schreef op zondag 5 november 2023 @ 11:44:
Kun je daar ook het availability topic zien en dan met online/offline of {"state":"online"}/{"state":"offline"}?
Ik heb hier zelf 'Force disable retain' onder de Zigbee2MQTT opties uitgezet en daarna verdwijnt het topic /zigbee2mqtt/<device>/availability niet, hiermee lijken ook na 24 uur de A1Z pluggen nog steeds online te zijn.
Overigens kun je de availability-opties ook leeg laten, als de devices zelf netjes online zijn werkt dat ook en verlies je alleen de info dat een device offline zou kunnen zijn op moment dat je er mee interacteert.
specs
Loekie schreef op zondag 5 november 2023 @ 14:43:
Yes, die kan ik zien:
Afbeeldingslocatie: https://www.imghost.net/ib/WlwxHYCPlICfM4k_1699195897.png
Force disable retain stond bij mij al uitgevinkt.
Ik snap dat je de optie uiteraard leeg kunt laten, echter wil ik het wel kunnen zien.
Komen wel eens lui over de vloer die dan aan knoppen zitten in de toilet, e.d.
Leuk als ik ze dan een rood kruis kan laten zien. ;)
Ben er al achter, twee weken verder uiteindelijk. :P
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xgfhJJ3/Schermafbeelding-2023-11-05-161225.png
Blijkbaar moest het topic als volgt worden ingegeven: {"state":"online"}.
Uit de logs van Zigbee2MQTT gehaald toen ik maar weer eens met een schakelaar ging spelen.
Het helpt ook niet dat in Z2M de status pas na 10 min wijzigt. Dat dus ook maar gelijk aangepast. ;)
configuration:
  payloadNotAvailable: '{"state":"offline"}'
  availabilityTopic: zigbee2mqtt/Kantoor - Spot 1/availability
  payloadAvailable: '{"state":"online"}'
En doorrr.... :D
  • Loekie
Verwijderd schreef op zondag 5 november 2023 @ 15:58:
Eens hoor, zie dat je het 'lek' al gevonden hebt, waarschijnlijk ergens de legacy availability payload uitgeschakeld waardoor deze naar 'modern' gegaan is.
specs
Loekie schreef op maandag 6 november 2023 @ 13:39:
Haha, En dat had je niet eerder kunnen zeggen? :P :D ;) :*
Dat vinkje stond idd uit (Settings|Advanced). (geen idee of dat default is in Z2M).
Met vinkje aan wordt het idd online/offline.
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Kantoor - Lamp 1/availability', payload 'offline'
  • Loekie
De reis is de helft van de ervaring toch? ;)
specs
true, en zolang je elke keer iets leert, is het leuk! :D
  • Supersjellie
@Squinck Dit weekend wel aan toegekomen aan het publiceren van het slimme meter script, iets met goede voornemens. Ben je bekend met nodeJS zou ik meteen naar https://github.com/supersjellie/smart_meter gaan, hier vind je script, thing, widget en hele korte handleiding. Wil je iets meer achtergrond en hints kan je ook mijn "sentimentele" homepage bekijken op https://www.netsjel.nl/slimme-meter-1.html. Enjoy.
Qua poging tot slowchat:
Er was niet veel over te doen over de update op het OH forum dus leek me veilig en heb inmiddels de 4.04 geïnstalleerd. Geen issues, denk wel dat hij iets van een conversie gedraaid heeft. Het duurde even een minuut of 15 voordat de GUI weer responsive was.Qua verbeteringen wacht ik al een hele tijd op een bugfix in de chromecast (stop commando stuk) maar volgens mij wordt die pas in 4.1 gemerged.
Verder bezig met doorontwikkeling op mijn warmtepomp scripts. Ik zoek naar een manier om goed inzichtelijk te krijgen wat het effect van maatregelen/veranderingen/omstandigheden is. Nieuwste afgeleide informatie is de heat cycle. Het bepalen van (de timings van) één volledige cyclus van wachten en kamer verwarmen. De simpelste variant is een % (dat dus alleen na een volledige cyclus een nieuwe waarde krijgt) in actuele waarde en voortschrijdend gemiddelde. Draait hij overdag 10% en 's nachts 20% van de tijd. Gemiddelde cyclus 15%, denk dat ik de lengte van de cyclus als wegingsfactor moet meenemen voor een eerlijk getal. .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ojkG_IuSVQOYktpn1MXoUS1Fpg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ob2Q4RUhVnRjXskRzgSDzOh8.png?f=fotoalbum_large
  • Dennis
Zijn hier mensen die via Modbus-Sunspec een SolarEdge omvormer aan OpenHAB hebben gekoppeld? Ik probeer het voor elkaar te krijgen, maar het lukt me nog niet.
Ik gebruik dezelfde werkwijze als hier: https://community.openhab...via-modbus-tcp-2/85887/54
[edit]
Wel handig als ik dan Modbus TCP ook aan zet op de omvormer. Omdat de bridge wel online was dacht ik dat het goed zat, maar dat is dus geen garantie...
[ Voor 22% gewijzigd door Dennis op 18-11-2023 09:21 . Reden: Domme actie ]
  • erik_bies
  • Laatst online: 03-02 15:44
Dennis schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 08:59:
[edit]
geprobeerd, maar was me te lastig.
Ik gebruik nu mbmd https://github.com/volkszaehler/mbmd
De output is via mqtt wat dan weer naar openhab gaat
  • Dennis
erik_bies schreef op woensdag 22 november 2023 @ 13:36:
Waarom dan?
  • erik_bies
Weet niet meer waar het precies mis ging, maar is mij nooit gelukt om via de modbus binding verbinding te krijgen. Daarna mbmd geprobeerd, dat werkte meteen en nu al meer als een jaar super stabiel.
mqtt had ik al draaien, dat was geen extra werk, en mbmd via een docker is met een paar minuten draaiend.
  • Dennis
erik_bies schreef op maandag 27 november 2023 @ 17:53:
Het is mij gelukt vandaag. Zie dit topic op de OpenHAB community voor de oplossing :) (adres en lengte waren onjuist ingesteld).
  • Airw0lf
  • Laatst online: 21:34
Ik probeer openHAB via docker-CLI te installeren met het volgende script:
[code]#!/bin/sh
docker stop openhab
docker rm openhab
docker pull openhab/openhab:latest
docker run \
--name openhab \
--net=host \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
-v /opt/docker/openhab/addons:/openhab/addons \
-v /opt/docker/openhab/conf:/openhab/conf \
-v /mnt/allData/openHAB:/openhab/userdata \
-e "CRYPTO_POLICY=unlimited" \
-e "EXTRA_JAVA_OPTS=-Duser.timezone=Europe/Amsterdam" \
-e OPENHAB_HTTP_PORT=18080 \
-e OPENHAB_HTTPS_PORT=18443 \
-e USER_ID=996 \
-e GROUP_ID=996 \
-d \
--restart=unless-stopped \
openhab/openhab:latest[/code]
Dat lijkt goed te werken:
[code]/home/will# ss -tulpn | grep :18
tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:18080 0.0.0.0:* users:(("java",pid=1713328,fd=154))
tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:18443 0.0.0.0:* users:(("java",pid=1713328,fd=51))[/code]
In Portainer staat ook alles op "groen".
Toch krijg ik geen web interface te zien. Als ik in de openHAB log kijk staat er:
[code]2024-01-18 18:27:31.997 [INFO ] [org.openhab.core.Activator ] - Starting openHAB 4.1.1 (build Release Build)
2024-01-18 18:27:39.008 [WARN ] [org.openhab.core.net.NetUtil ] - Found multiple local interfaces - ignoring 192.168.10.250
2024-01-18 18:27:39.010 [WARN ] [org.openhab.core.net.NetUtil ] - Found multiple local interfaces - ignoring 192.168.230.250
2024-01-18 18:27:39.012 [WARN ] [org.openhab.core.net.NetUtil ] - Found multiple local interfaces - ignoring 192.168.220.250
2024-01-18 18:27:39.014 [WARN ] [org.openhab.core.net.NetUtil ] - Found multiple local interfaces - ignoring 192.168.210.250
2024-01-18 18:27:39.016 [WARN ] [org.openhab.core.net.NetUtil ] - Found multiple local interfaces - ignoring 192.168.200.250
2024-01-18 18:27:39.018 [WARN ] [org.openhab.core.net.NetUtil ] - Found multiple local interfaces - ignoring 192.168.100.250
2024-01-18 18:27:39.020 [WARN ] [org.openhab.core.net.NetUtil ] - Found multiple local interfaces - ignoring 192.168.139.250
2024-01-18 18:27:48.093 [INFO ] [.core.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
2024-01-18 18:27:58.957 [INFO ] [e.automation.internal.RuleEngineImpl] - Rule engine started.[/code]
Iemand enig idee over wat er mis kan zijn?
Never mind - firewall rules vergeten aan te maken... 8)7 |:(
makes it run like clockwork
  • Dennis
Vraag: gebruiken de OpenHAB gebruikers hier allemaal het semantic model?
  • Supersjellie
Geen keuze toch? Als je een item opvoert komt hij ook in het model. Of andersom als je vanuit de thing items genereert maakt hij er ook een model bij. Volgen mij is het ook eigenlijk hetzelfde, het model toont de items in de structuur. En ga je naar de items krijg je ze in een platte lijst.
Of ik begrijp je niet goed...
  • Dennis
Geen probleem hoor @Supersjellie. Nou, ik heb oorspronkelijk alle items gewoon aangemaakt via de channels van de things, en dan worden de items niet in een semantische structuur gegoten.
Ik ben nu aan het testen met de structuur van het huis met verdiepingen, kamers, etc. en de things daar als equipment aan toevoegen. En dan uiteraard points onder de equipments.
Voor mij zijn er niet direct voordelen, want ik gebruik geheel eigen widgets in plaats van auto-gegenereerde overzichten, maar het maakt het beheer op lange termijn denk ik wel eenvoudiger. Ik heb nu al een kleine 300 items en daar zal nog wel wat bij gaan komen de komende tijd.
  • Supersjellie
@Dennis Je kan het model achteraf ook maken, even uit mijn hoofd ... Je maakt eerst een nieuw item van type/class equipment. Dat wordt de map in het model. En je kan bij je bestaande items die weer als de parent item/groep opgeven. Zo komen ze in de map. Het voordeel zit in de regels (doe iets voor alle items in een map/groep) en het optellen (als 1 of alle items in de groep aan zijn, is de groep ook aan)
  • Dennis
Ja klopt, dat ben ik nu ook aan het doen. Dank. Deels maak ik ook nieuwe items aan, omdat ik de naamgeving probeer te uniformeren en tegelijkertijd het aantal KNX items probeer te verminderen (ik ga mijn Satel alarmsysteem rechtstreeks aanspreken in plaats van via KNX).
Ook faseer ik de laatste items uit configuratiefiles uit, zorg ik voor de juiste dimensions bij de items waar ik dat nog niet geconfigureerd heb en voeg de juiste semantische eigenschappen toe.
  • Supersjellie
Voorjaarsschoonmaak :+
  • Lothlórien
  • Laatst online: 15:53
@Dennis. Zijn configuratiebestanden en niet juist makkelijker qua backup en (gedeeltelijk) restoren na een f*ck up?
  • emielbf
neemt een full backup (via cli) die niet standaard mee?
  • Supersjellie
Ja, doet hij. Ook handig als je je de Raspberry Pi zelf een grote upgrade wilt geven. Zit niet alleen je openHAB configuratie in maar ook je historie aan metingen. (Behalve natuurlijk als je kiest voor een andere persistence service. Dan moet je die zelf doen).
  • erik_bies
Hier ook tekstconfig. Voor een gedeelte gebruik ik semantische model, maar voor meer dan de helft items niet.
  • Supersjellie
Rustig hier, maar de upgrade naar 4.2 gaf vrij weinig issues. Wat gedoe met oh-context maar dat is alweer opelost in de 4.2.1 fix. Als je schermen met veel popups.hebt, geeft dit stabiliteits.issues maar ook daarvoor zijn workarounds gepost. Tot zover mijn ervaringen 😇.
  • Supersjellie
4.2.2 update gaf geen problemen. Geen idee of het altijd zo was maar hoefde niet eens de browser op mijn wall-mounted tablet te herstarten. Deze pakte vanzelf de draad op na de reboot.
  • Ook Peter
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 22-04 08:46
Na een half jaar Openhab 4.2 op een Windows 11 pc die nog rondzwierf gedraaid te hebben ben ik vorige maand overgestapt naar Openhabian 5 op een RP4.
Tja en nu snap ik waarom het hier zo rustig is, het werkt gewoon.
De Esphome- en IKEA-integratie is in Openhab 5 probleemloos en stabiel. De eerdere Windows scripts moesten nog wel even omgezet worden naar shell scripts wat erg makkelijk ging. Nu ik een headless systeem heb leek het me fijn automatisch backups te maken, dat werkt met een paar klikken.
Sinds dat ik het overgezet heb al twee updates gehad en het blijft maar werken 😃
[ Voor 7% gewijzigd door Ook Peter op 06-12-2025 12:29 ]
  • lampy25
  • Laatst online: 23:07
Ook Peter schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 12:27:
Mooie uitleg! Draai nog steeds OH4, nog tijd maken om de overstap te maken naar OH5. Maar inderdaad, instellen en geen omkijken meer naar. d:)b
  • erik_bies
Tenzij je ' exotische' bindings gebruikt die niet in de standaard distributie zitten, is de overstap naar OH5 van OH4 redelijk pijnloos is mijn (n=1) ervaring.
In elk geval een stuk minder spannend dan de overstap van OH2.x & OH3.x naar de volgende major versie waren.
  • Giblet
  • Laatst online: 21-04 21:40
Giblet
Dingen
Idem hier hoor. Al tevreden gebruiker sinds versie 2. Af en toe zit ik wel jaloersmakend te kijken naar de snelheid waarmee er integraties voor andere home automation software beschikbaar is (zeker wanneer de aanbieder van het device z'n API's verandert), maar verder superstabiel inderdaad.
  • Supersjellie
Wauw, wat een reacties hier ineens :). Ook ik draai nog steeds openHAB. Draait ook gewoon zonder gedoe, deze kerst alleen een nieuwe rule geschreven die de Lidl RGB kerstlampjes (verkopen ze al jaren niet mee geloof ik) aanstuurt. Als je een kleur kiest maakt hij er een scène van met 6 variaties van die kleur die langzaam wisselen. Moet nog wel naar de 5.x versie.
  • Ook Peter
Las toevallig gisteren een stuk op het OH forum over OH5 HA integratie. Mocht ik naar wat meer exotische dingen gaan lijkt me die nog wel interessant.
Al zijn mijn HA installaties tot nu toe niet echt lekker gelopen, maar dat zal aan de oude hardware liggen. Python is niet overal Python blijkbaar.
  • Dennis
Zat net even te kijken, maar mijn OpenHAB draait al 635 dagen. Ik doe er niet zoveel meer mee tegenwoordig (in de zin van configureren), het werkt eigenlijk gewoon uitstekend.
Draai nu nog 4.1 en moet eigenlijk even naar 5 overstappen.
Vind het wel jammer dat de roadmap zo op technische dingen focust. Ze mogen van mij echt nóg meer tijd steken in een goede UI. Ik vind een Homey er 1000x beter uitzien.
  • emielbf
bij de ontwikkeling van 5.0 vroegen ze om input, ik heb toen inderdaad aangegeven dat de UI echt wel wat beter kan. Het antwoord: 'wat is er mis met de UI?' En inderdaad, niks verandert. Het is echt een techie-UI, geen gemiddelde (WAF) gebruikers UI. En technisch inderdaad prima.
  • Supersjellie
Die technische blik is ook weer het voordeel. Je kan je aardig uitleven omdat veel van de opties van het onderliggende Apache echarts en natuurlijk css ook beschikbaar zijn (als je de yaml gebruikt). Daarmee heb ik in combinatie met een getweakte gridlayout iets dat ik er best aardig vind uitzien.
  • siepeltjuh
emielbf schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 07:39:
Is het dan puur cosmetisch? Het onderliggende framework is fors vernieuwd in 5.1. Stuk sneller. Met alle widgets ook zeer uitbreidbaar en naar je eigen hand te zetten.
Kan niet ontkennen dat sommige andere er gelikter eruit zien.
Can`t live without the mods
Pagina: 1 ... 17 18 Laatste
