• dunklefaser
  • Laatst online: 23:37
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Matched: nl
TD-er schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 15:49:
Een stijging van +/- 2 ppm per jaar, das best wel verontrustend veel.
Zeg maar zo lang als ESPEasy al bestaat is de minimale CO2-concentratie al zo'n 20 ppm gestegen.
Ik zal eens kijken of ik iets kan inbouwen in de CO2-plugins voor ESPEasy om dit mee te nemen.
Bijv. een warning dat de weergegeven waarde hoogstwaarschijnlijk niet klopt als 'ie onder dat niveau zit van (2*(year-2015) + 400)
Voor een actuele overzicht van diverse metingen van stoffen in de atmosfeer (hier CO2):
earth:: a global map of wind, weather and ocean conditions
o.a. PM 2,5, PM 10, CO2, CO SO2, NO2 etc. pp..
@LarsMachiels De MS-07 klinkt bijna als de "eierlegende Wollmilchsau".
Hoe groot is trouwens de luchtdrukcorrectie van de CO2 concentratie?
Ik heb hier een Aranet4 en een SenseAir tSense display soms naast elkaar hangen,
waarbij de Aranet4 ook voor de luchtdruk corrigeert.
Dat de onderlinge afwijkingen met de luchtdruk variëren is mij nog niet opgevallen.
[ Voor 18% gewijzigd door dunklefaser op 15-08-2025 20:52 ]
  • LarsMachiels
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:02
Geen matches
dunklefaser schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 20:09:
Eieren leggen kan de MS-07 (nog) niet maar het meten van de luchtkwaliteit lukt al heel aardig. Ik hoop hem zo medio oktober klaar te hebben. Het wordt de meest uitgebreide sensor die ik ooit gemaakt heb. De sensor is o.a. uitgerust met een Sensirion SEN66, een 3.5 inch IPS capacitive touch screen, een 18650 Li-Ion batterij, 1 jaar opslag van meetgegevens, grafieken op het scherm én via de webserver, MQTT, REST, koppeling met Home Assistant, Domoticz, Homey etc. etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YmaHoY_NtS0RqUkTF5_EEA72k3k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8uEsF0vA7bvFwHL1jaksnkan.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xd6knETu_9ehcMxFDm1eLP2J8-0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iggJv6BbrAhnHfhfBkjdoNvX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obD6h4lTKDzzvEBzazAgeka6IYs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2JmbVY3zy6GSqJtjUXCDywOH.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eB_QFuV15PAXFcFJ5hKGVaktLOU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Vtqeq1WWRPEVjhF4y34hE4ns.png?f=user_large
  • Refthoom
  • Laatst online: 00:19
Geen matches
Echt heel mooi! Let je wel op je gezondheid met 1386 CO2 waarden? :P
  • LarsMachiels
Geen matches
Refthoom schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 17:10:
Dank je! Ik voelde mij inderdaad al een beetje duizelig worden.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:27
Geen matches
Liep vandaag in de kringloopwinkel tegen een 'ATAL MB450NV' aan.
Iemand een idee wat voor CO2-sensor erin zit? Nog niet uitgebreid vergeleken met een andere meter, maar zo op het eerste gezicht zat hij +50-60 ppm boven m'n Aranet4.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d7SGw5ECQVbRc5zTCESMiSJ4CO4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rc3iB8pRIjOwC6QePEeXO6v1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o1wX89xsIsJBaymi0ywF0W-Ebog=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/onbz1VNb6PwYINs4hquiwXqj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tucMlGQVfUiU1-OuFB3jCEEaw0Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xSTVmkZ3IFbdIFn2J7IGAYd0.jpg?f=fotoalbum_tile
IC's op de printplaat:
  • IL2596 DC-DC converter die van de 12V adapter 5V maakt (waarom dan niet gelijk met 5V voeden?)
  • FineChips FD1000A controller voor het display
  • Analog Devices ADUC848BSZ32-5 MCU
  • LM258 amplifier
  • AD8629 amplifier
  • ADR03A voltage reference
Er zit ook een miniUSB connector op, na inpluggen aan PC presenteerde hij zich als een FTDI USB-Serial converter. Was even zoeken naar de juiste baudrate, ik zag wel dat hij elke 3s data uitspuugde, maar was niet leesbaar. Uiteindelijk bleek 19200 de juiste baudrate te zijn:
c0671t+247h54e0000o000062
Ik had eerst zoiets van: "Waar kijk ik naar, is dit hexadecimale tsjak ofzo???" totdat het kwartje viel en het gewoon leesbare data is: 671 ppm, 24,7°C en 54% luchtvochtigheid en iets van een checksum :)
Claude AI had binnen een paar minuten de CRC gekraakt nadat ik wat tientallen samples had aangeleverd. En vervolgens een werkend Python-script voor mij gemaakt om de meter uit te lezen :*)
Mogelijk ga ik er nog even een ESP in frotten en dan met ESPHome doorsturen naar Home Assistant :)
De FTDI USB-Serial lijkt onder het scherm te zitten, maar hij spuugt de data gelukkig ook uit via de TXD-pin op de witte connector bovenaan, waar ik veel makkelijker op kan inhaken met een ESP.
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
#!/usr/bin/env python3
CO2 Sensor Reader met Checksum verificatie
Leest data van CO2 sensor via seriële poort (19200 baud)
Format: c[CO2]t[temp]h[humidity]e0000o[CHECKSUM]
Checksum: som van alle bytes in data deel - 1
Usage: python sensor.py [COM_PORT]
Bijvoorbeeld: python sensor.py COM5
import serial
import time
import re
import sys
from typing import Tuple, Optional
def parse_sensor_data(data_string: str) -> Optional[Tuple[int, float, int, str, bool]]:
    Parseert de sensor data string
    Returns:
        Tuple van (co2_ppm, temperature, humidity, raw_data, crc_valid) of None bij fout
    # Remove whitespace en newlines
    data_string = data_string.strip()
    # Regex pattern voor het dataformaat: c[CO2]t[temp]h[humidity]e0000o[CRC]
    # Ondersteunt zowel kleine 'c' als hoofdletter 'C' voor hoge CO2 waarden
    pattern = r'[cC](\d+)t([+-]?\d+)h(\d+)e0000o([0-9A-Fa-f]+)'
    match = re.match(pattern, data_string)
    if not match:
        print(f"Invalid data format: {data_string}")
        return None
    co2_raw = match.group(1)
    temp_raw = match.group(2)
    humidity_raw = match.group(3)
    crc_hex = match.group(4)
    try:
        co2_ppm = int(co2_raw)
        temperature = float(temp_raw) / 10.0  # Blijkbaar in tienden van graden
        humidity = int(humidity_raw)
        # CRC verificatie
        crc_valid = verify_crc(data_string, crc_hex)
        return (co2_ppm, temperature, humidity, data_string, crc_valid)
    except ValueError as e:
        print(f"Error parsing values: {e}")
        return None
def calculate_checksum(data: str) -> int:
    Berekent de checksum voor de gegeven data string
    Gebaseerd op analyse van sample data: som van alle bytes - 1
    # Haal de data zonder de checksum eruit (alles voor 'o')
    if 'o' in data:
        data_part = data.split('o')[0]
    else:
        data_part = data
    # Bereken som van alle bytes en trek 1 af
    sum_bytes = sum(ord(c) for c in data_part)
    checksum = (sum_bytes - 1) & 0xFF
    return checksum
def verify_crc(data_string: str, provided_crc_hex: str) -> bool:
    Verificeert of de checksum correct is
    Gebruikt: som van alle bytes - 1
    try:
        provided_crc = int(provided_crc_hex, 16)
        calculated_crc = calculate_checksum(data_string)
        # Exacte match voor checksum
        return provided_crc == calculated_crc
    except ValueError:
        return False
def read_co2_sensor(port: str = '/dev/ttyUSB0', baudrate: int = 19200, timeout: int = 2):
    Leest data van de CO2 sensor
    Args:
        port: Seriële poort (bijv. '/dev/ttyUSB0' op Linux, 'COM3' op Windows)
        baudrate: Baudrate (19200 voor jouw sensor)
        timeout: Timeout in seconden
    try:
        # Open seriële verbinding
        ser = serial.Serial(port, baudrate, timeout=timeout)
        print(f"Verbonden met {port} op {baudrate} baud")
        print("Druk Ctrl+C om te stoppen\n")
        while True:
            try:
                # Lees een regel
                line = ser.readline().decode('ascii', errors='ignore').strip()
                if line:
                    # Parse de data
                    result = parse_sensor_data(line)
                    if result:
                        co2, temp, humidity, raw, crc_valid = result
                        crc_status = "✓" if crc_valid else "✗"
                        print(f"CO2: {co2:4d} ppm | "
                              f"Temp: {temp:5.1f}°C | "
                              f"RH: {humidity:2d}% | "
                              f"CRC: {crc_status} | "
                              f"Raw: {raw}")
                    else:
                        print(f"Parse error: {line}")
                time.sleep(0.1)  # Kleine delay
            except KeyboardInterrupt:
                print("\nStoppen...")
                break
    except serial.SerialException as e:
        print(f"Seriële poort error: {e}")
    except Exception as e:
        print(f"Onverwachte fout: {e}")
    finally:
        if 'ser' in locals():
            ser.close()
            print("Seriële verbinding gesloten")
if __name__ == "__main__":
    print("CO2 Sensor Reader")
    print("=" * 50)
    # Parse command line arguments
    if len(sys.argv) > 1:
        port = sys.argv[1]
    else:
        port = 'COM5'  # Default poort
        print(f"Geen poort opgegeven, gebruik default: {port}")
        print(f"Usage: python {sys.argv[0]} [COM_PORT]")
        print(f"Bijvoorbeeld: python {sys.argv[0]} COM3")
        print()
    print(f"Connecting to {port}...")
    read_co2_sensor(port)
Ik vind de bouwkwaliteit overigens vrij matig voor wat het ding nieuw moet kosten (+/- €139 ex. BTW). Lijkt eentje te zijn die veel op scholen werd/wordt gebruikt.
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2025 09:31 ]
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 23:49
Vliegvlug
Flight Simple
Geen matches
LarsMachiels schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 14:39:
Het heeft even geduurd maar hier is dan eindelijk de MS-05 Pro. Het betreft een CO2/Temperatuur/Luchtvochtigheid/Luchtdruk sensor gebaseerd op de SenseAir S88, de AHT20 en de Bosch BMP280. De sensor kan koppelen met Home Assistant / Domoticz via MQTT of data polling via HTTP GET. De sensor kan ook gekoppeld worden aan een Homey controller d.m.v. de HomeyDuino app.
Ziet er uit als een mooi ding (y) en ik heb zeker interesse. :*)
Maar is koppeling aan Home Assistent via dat HTTP GET polling iets wat gewoon zonder aanpassingen aan HA gaat werken?
Mijn Awair CO2 sensor werk automatisch gevonden en kon ik gelijk toevoegen, kan dat met deze sensor ook?
  • LarsMachiels
Matched: nl
Vliegvlug schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 21:59:
Via MQTT en autodiscovery gaat het toevoegen van de sensor vrijwel automatisch. Voor polling dient het configuration.yaml script aangepast te worden. Beide opties worden uitvoerig omschreven in de gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing voor de MS-05 PRO is er nog niet maar die voor de MS-05 en MS-06 wel. De procedures voor de MS-05 PRO zullen vrijwel identiek zijn. Zie: https://moresense-nl.com/...1.pdf?cdp=a&_=196686a23d6
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Matched: nl
LarsMachiels schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 09:22:
Ik wil geen extra complexiteit toevoegen aan HA en heb MQTT verder nergens voor nodig, het is ongetwijfeld super mooi en heel nuttig maar ik wil mijn HA installatie zo eenvoudig mogelijk houden. Ben namelijk geen programmeur of scripter, :D
Dus aan MQTT ga ik niet beginnen.
Jammer dat het niet automatisch met HA werkt, zou wel erg fijn zijn geweest.
Nooit wat gedaan met yaml maar een stukje tekst knippen-plakken moet hopelijk wel gaan lukken. :)
  • Nicap
  • Laatst online: 21:26
Nicap
Tsssk....
Matched: nl
Hier ook interesse voor de MS-07. Heb ook geen MQTT draaien en dat wil ik voor een enkele meter eigenlijk ook voorkomen. Maar via REST werkt het ook prima toch?
  • LarsMachiels
Matched: nl
Nicap schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 11:44:
Via REST werkt het inderdaad ook prima. Kwestie van configuration.yaml script uitbreiden (copy & paste). Zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MZAkdIGQhjuJSEKk_ScvYI1l7Ck=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/cYG4obyJcEfBPm18G0NI58od.png?f=user_large
  • LarsMachiels
Geen matches
Wat ik wel jammel vind is dat YAML scripts heel erg nauw luisteren als het gaat om spaties en posities van de diverse elementen.
  • Vendetta_X
Geen matches
@LarsMachiels vraagje over de ms02. Weet je hoe ik daar de IAQ en VOC weer werkbaar krijg? Sinds haos 16 is er iets veranderd aan de eenheden.
  • LarsMachiels
Matched: nl
Vendetta_X schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 13:00:
Er is een update voor de MS-02 beschikbaar. Downloadlink: https://moresense-nl.com/...1.bin?cdp=a&_=198b7f076e4
  • Xtenz
  • Laatst online: 22-12 20:10
Geen matches
Xtenz schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 00:07:
Ik heb het werkend met ESPHome 2025.6.1 en de oplossing van Github robertklep.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
substitutions:
  device_name: "resideo1"
  temp_offset: "-1.5"             # Temperature offset (float)
  hum_offset: "5.8"               # Humidity offset (float)
  max_TempHum_difference: "2.0"  # Maximum difference (float) to filter bad temperature/humidity (i2c) sensor readings.
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/robertklep/esphome-custom-component
    components: [ custom, custom_component ]
esphome:
  friendly_name: "${device_name}"
  includes:
    - cm1106_sensor.h
    - cht8305_sensor.h
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
uart:
  rx_pin: 20
  baud_rate: 9600
  rx_buffer_size: 128
sensor:
  # Send uptime to HA
  - platform: uptime
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto cm1106Sensor = new CM1106Sensor(id(cm1106_uart), 30000);
      App.register_component(cm1106Sensor);
      return {cm1106Sensor};
    sensors:
    - name: "CO₂ Sensor"
      accuracy_decimals: 0
      unit_of_measurement: "ppm"
      device_class: "carbon_dioxide"
      state_class: "measurement"
      icon: "mdi:molecule-co2"
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto cht8305Sensor = new Cht8305Sensor(60000);
      App.register_component(cht8305Sensor);
      return {cht8305Sensor->temperature_sensor, cht8305Sensor->humidity_sensor};
    sensors:
    - name: "Temperature"
      accuracy_decimals: 1
      #Apply offset and return the last value 3 times in case the value is out of the max difference range. After 3 times it reverts to the current value.
      filters:
        - offset: ${temp_offset}
        - lambda: |-
            float MAX_DIFFERENCE = ${max_TempHum_difference};
            static float last_value_t = NAN;
            static int count_missed_t = 0;
            if (count_missed_t == 3) last_value_t = x;
            if (isnan(last_value_t) || std::abs(x - last_value_t) < MAX_DIFFERENCE) {
              count_missed_t = 0;
              return last_value_t = x;
            } else {
              count_missed_t += 1;
              ESP_LOGW("main", "Temperature value out of max difference range. Count: %d", count_missed_t);
              return last_value_t;
      unit_of_measurement: "°C"
      device_class: "temperature"
      icon: "mdi:thermometer"
    - name: "Humidity"
      filters:
        - offset: ${hum_offset}
        - lambda: |-
              count_missed_t = 0;
            } else {
              ESP_LOGW("main", "Humidity value out of max difference range. Count: %d", count_missed_t);
      unit_of_measurement: "%"
      device_class: "humidity"
      icon: "mdi:water-percent"
https://github.com/Pluimvee/esphome-resideo
Lijkt ook veelbelovend maar hier heb ik nog niet naar kunnen kijken i.v.m. tijdgebrek.
De pinnen lijken op het eerste gezicht hardcoded te zijn en niet compatible met mijn esp board.
Met behulp van de initiële code van Pluimvee https://github.com/Pluimvee/esphome-resideo en een beetje (veel) hulp van AI is het gelukt om een ESPHome external_component te maken voor de Resideo.
Deze functioneert zowel met het Arduino als ESP-IDF framework.
Ook zijn de GPIO pinnen en UART configureerbaar vanuit ESPHome.
Zie:
https://github.com/joopmartens/esphome-resideo
  • MadDonkey
  • Laatst online: 23:14
Geen matches
LarsMachiels schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 16:32:
Prachtig apparaat. Kan niet wachten tot hij beschikbaar is!
  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 20:48
Geen matches
Ik ga beginnen met een 'domme vraag'. Althans, ik wil iets gaan meten, maar twijfel of de CO2-meter de juiste keuze is. Zo lees ik ook dat je bv juist een CO-meter nodig hebt in bepaalde situaties.
Mijn situatie is (ongeveer) als volgt. Ik heb een houtkachel in huis. Af en toe heb ik het idee dat er te weinig lucht is en ik hoofdpijn krijg doordat de kachel de lucht in het huis verbruikt. (De rook gaat netjes via de schoorsteen naar buiten.)
Dus dat wil ik dus meten, of er nog wel genoeg lucht aanwezig is voor mijn gezondheid (of dat ik ramen open moet gaan zetten met als gevolg alle dure hitte weer weg...)
En nu meen ik te herinneren dat lucht voornamelijk zuurstof, O/O2 is. Dus dan heb ik helemaal geen CO- of CO2-meter nodig, maar een O-/O2-meter. Toch lijkt me dat gek. En daar vind ik geen topic over...
Dus hulp bij deze eerste stap is welkom. Direct al tips over welke meter aan te schaffen ook!
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Geen matches
Truus01 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 15:01:
Je moet een co2 meter aanschaffen dus. De concentratie co2 gaat namelijk omhoog en de zuurstof juist omlaag. En bijn verhoogde co2 dus ventileren(raampje open).
Dat is ook de reden dat de ventilatie omhoog gaat/moet bij een feestje.
  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 20:43
Matched: nl
De gedachtegang is niet gek want inderdaad zuurstof (O2) is waar je lichaam blij van wordt, maar er zijn nog meer aspecten:
- Zuurstof die opgebruikt wordt moet vervangen worden door een andere stof, je kan dus ook meten of die andere stoffen omhoog gaan.
- Andere stoffen kan je ook last van krijgen als ze teveel in de lucht zitten. Specifiek krijg je van teveel CO2 bijv. hoofdpijn en duizeligheid. Je merkt het vaak wel als je ergens binnenstapt waar teveel CO2 is (een verjaardag in de winter bijv.): ik vind dat zelf altijd bedrukkend en warm voelen, ondanks dat het niet veel warmer is dan gewoonlijk.
In het geval van oude geisers en dergelijke wordt volgens mij geadviseerd om een CO (koolstofmonoxide) sensor op te hangen, om zo te detecteren als er iets mis is, volgens mij omdat de beveiliging van die apparaten vroeger wat minder was dan nu.
Ik weet niet of je bij een houtkachel ook andere stoffen zoals CO, NOx of VOC wil meten, of dat je met CO2 eigenlijk het effect al voldoende meet (vaak gaan allerlei stoffen met z’n allen tegelijk omhoog).
Anyway, beginnen met CO2 is zeker geen slecht idee, want die adem je zelf uit dus is altijd een goede om te meten en op te lossen met ventilatie.
  • Raymond P
  • Laatst online: 20:12
Matched: nl
Als rook het pand verlaat dan zal er toch ergens verse lucht aangezogen moeten worden. :)
De kans dat het zuurstofpercentage problematisch is lijkt mij onwaarschijnlijk zolang je haard goed functioneert.
Mocht je het toch willen meten dan doe je dat het makkelijkst met een bloedzuurstofsaturatiemeter aan de vinger.
- knip -
  • VVVJeroen
Matched: nl
De brandweer raad aan om een CO melder in ruimtes te hangen met een open haard. Ze zijn niet duur (ik zie ze al voor 15 euro), maar CO is echt een sluipmoordenaar, en hoofdpijn is een van de verschijnselen. Heb je overigens geen 'slimme' meter met netwerk voor nodig, CO moet eigenlijk altijd nul meten, anders maakt ergens iets CO en dat is ongezond.
[ Voor 5% gewijzigd door VVVJeroen op 13-09-2025 15:32 ]
  • mv_ak
Matched: nl
VVVJeroen schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 15:31:
Bij ons heeft iedere slaapkamer een CO meter op slaaphoogte. Portable, en kan ook mee op vakantie. Geen open haard, wel CV.
  • Yaksa
  • Laatst online: 23:10
Geen matches
mv_ak schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 19:04:
[...]Bij ons heeft iedere slaapkamer een CO meter op slaaphoogte. Portable, en kan ook mee op vakantie. Geen open haard, wel CV.
Nog beter is dan misschien de CO meter van Retwist.
Deze plaats je bij de CV ketel (waar de CO zou kunnen ontstaan) en bij detectie van CO schakelt deze de CV ketel uit zodat er geen CO meer ontstaat.
  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:22
Matched: www, nl
Ik zou dan willen meten:
- CO2: zoals hierboven genoemd
- CO (koolstofmonoxide): voor de veiligheid bij verbranding in huis (haard, kachel, gasketel). Koolstofmonoxide kan ernstige gezondheidsschade en overlijden veroorzaken.
- fijnstof: houtstook veroorzaakt veel uitstoot van fijnstof en dat is een oorzaak van hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Ik zou willen weten of ik mezelf niet aan zeer ongezonde omstandigheden blootstel en zou daarom voor mijn eigen veiligheid de fijnstofconcentratie willen meten.
Om die laatste reden ben ik niet zo’n fan van houtstook. Je schaadt de gezondheid van jezelf en je medemens.
Meer lezen?
- https://www.milieucentraa...houtkachel-en-open-haard/
- https://www.milieucentraa...t/eerlijk-over-houtstook/
- https://www.rivm.nl/sites...0%28oktober%202023%29.pdf
Uit deze laatste bron: “houtstook is een grotere bron van fijnstof dan wegverkeer
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
  • Truus01
Geen matches
Raymond P schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 15:30:
Dit legt de vinger op de zere plek.
Ik wilde namelijk een kachel met ''externe luchttoevoer". Mij werd door de verkoper en installateur verzekerd dat dit niet nodig was.
Ik wil dit dus zelf nameten, of dat klopt.
  • Truus01
Geen matches
Verder bedankt.
Dan dus de vervolg vraag, wat is een goedkope CO2-meter, die werkt. De apparaatjes van Ali (en vergelijkbare bij Bol.com) lijken niet betrouwbaar.
Nu is kosten voor mij wel het belangrijkste, maar ik heb er niks aan, als het niet werkt.
Dus als iemand juist wel een betrouwbare bij bv Ali heeft gevonden, graag!
  • The Lord
  • Laatst online: 00:52
Geen matches
Truus01 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 22:01:
Wat voor huis betreft het? Nieuw, oud, na-geïsoleerd, luchtdichte bouw, wel/geen ventilatie, wat voor soort?
geeft geen inhoudelijke reacties meer
  • Ben(V)
  • Laatst online: 21:05
Geen matches
De grootse oorzaak van benauwdheid als gevolg van een houtkachel of openhaard is de fijnstof die ze produceren.
Dat merk je veel eerder dan een te hoog CO2 gehalte.
  • Andrehj
  • Laatst online: 21:43
Geen matches
Wat is het nut van een CO-meter op elke slaapkamer? CO komt alleen vrij bij onvolledige verbranding, dus bij bijvoorbeeld een defecte CV-ketel (die ook nog eens met lekke aan- en afvoerbuizen is aangesloten) of een slecht werkende houtkachel. Eén zo'n meter bij je ketel plaatsen is dus voldoende.
[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 14-09-2025 09:59 ]
  • Ben(V)
Geen matches
Een kachel zonder externe luchttoevoer haalt alle zuurstof die nodig is voor verbranding uit je kamer, dus heb je altijd veel ventilatie nodig om dat te vervangen en dus veel tocht.
Doe je dat niet dan loop je zelfs het risico van halve/slechte verbranding waardoor het levensgevaarlijke CO aangemaakt kan worden.
Het is niet voor niets dat een eigen luchttoevoer al heel wat jaren verplicht is bij een cv ketel.
Bij houtkachels loopt de regelgeving wat dat betreft behoorlijk achter, die kachel leverancier weet best dat een externe luchttoevoer duur is en die wil alleen maar een kachel verkopen.
  • mv_ak
Geen matches
Andrehj schreef op zondag 14 september 2025 @ 09:58:
De CV ketel hangt naast een trapgat op de bovenste verdieping met een puntdak, en wij slapen op de eerste verdieping.
- mij is onduidelijk hoe de stroming van CO gas gaat in zo’n geval. Mengt het zich ja/nee en zakt het door het trapgat naar de eerste verdieping? De aanwijzingen op diverse sites zijn hierover onduidelijk en ik neem liever geen risico.
- hoor je het alarm wel op de eerste verdieping.
- prijs van losse melders is laag (ca 15,-) dus dan maar in iedere slaapkamer 1.
  • lmno31
  • Laatst online: 18-12 09:33
Matched: nl
Goedenavond allemaal,
Mijn vrouw en ik worden de laatste tijd vaker in de ochtend wakker met een onprettig gevoel. Nu wil ik dingen gaan uitsluiten en 1 van die dingen is uiteraard de luchtkwaliteit. En dan denk ik vooral aan de concentratie co2. Mijn verwachting is dat de 6 ventilatie rooster die we in de ramen hebben zitten van onze 25m2 grote slaapkamer misschien wel niet genoeg ventileren. Het huis is gebouwd in 2019 en de mechanische ventilatie staat standaard op stand 3.
Nu ben ik op zoek naar een fatsoenlijke meter die ook de meetresultaten op slaat om de concentratie gedurende de nacht op een later tijdstip te kunnen bekijken. Ik heb wel skills om iets fysiek te knutselen maar echt helemaal 0 skills mbt programmeren. Ik heb ook geen HA of andere domotica dingen. Ik snap wel hoe het werkt en de bedoeling is maar alle dingen die ik heb geprobeerd komen gewoon niet van de grond bij gebrek aan kennis. (en ook geen tijd met een opgroeiend gezin om hier eens echt voor te gaan zitten)
Nu heb ik het laatste anderhalf jaar aan reacties doorgelezen en dus wel wat wijzer maar ik heb nog geen apparaat gezien wat zelf de meetresultaten op slaat om later te bekijken. Heb ik hier gewoon over heen gelezen of is er eigenlijk niet een apparaat wat ik zoek? Als je er 1 weet dan wordt je vermelding gewaardeerd.
  • pjotter1965
  • Laatst online: 22:10
Matched: nl
lmno31 schreef op zondag 14 september 2025 @ 19:39:
Ik gebruik een Aranet4 ( staan ook regelmatig op Marktplaats )
  • VidaR-9
  • Laatst online: 23:34
Matched: nl
Gebruik sinds enkele jaren Awair in de slaapkamer en in de woonkamer en bevalt prima. Goed om CO2, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid te monitoren.
  • VidaR-9
Geen matches
mv_ak schreef op zondag 14 september 2025 @ 19:06:
Dear alarm maakt kneiterveel herrie. Volgens mij hebben al die apparaten een test functie dus dan kan je het zelf horen.
Wij hadden zelfde situatie en er een naast de CV hangen. Leek mij heel sterk dat een waarde verdieping lager extremer is dan direct naast de bron. In huidige woning geen CV, enkel warmte pomp. Wel een CO melder in de (afsluitbare) veranda staan ivm de hout kachel.
  • mv_ak
Matched: nl
Mogelijk is de Switchbot meter Pro voldoende voor je. Samen met een HUB van switchbot heb je genoeg inzage in je data, al helemaal als je de meter aan een USB power source aansluit, dan reageert die direct op een verandering. Een goedkope standaard oplossing want de meters zijn bij acties/aanbiedingen ca. 55,- per stuk. Wij hebben in elke slaapkamer 1 en dan de HUB in de woonkamer.
Even inzoomend op de situatie, met zoveel ventilatie roosters lijkt het me sterk dat er een probleem is met CO2 level. Maar goed, dat zie je snel genoeg. 400-500 acceptabel, alles boven 800-900 > raam open of doorluchten. 2000-2200 kan, dan zit alles potdicht en is minder gezond.
  • amiaima
  • Laatst online: 21-12 16:30
Matched: nl
Wij hebben CO2 meters van Resideo die gebruikt worden om te meten.
De concentraties zijn ook bij ons in de slaapkamer vrij hoog en de oorzaken zijn: Rolluik op ventilatie stand of pot dicht; de ruimte onder de deur en laminaat is te weinig; MV box staat niet hoog genoeg (of heeft onvoldoende capaciteit). Ook al heb ik een kiep kantel raam open maakt niet veel verschil. Ik ben dan ook van plan om een grotere MV te eraan installeren. Ik kan de slaapkamer deuren altijd nog iets inkorten indien nodig.
Een CO melder hebben we centraal in het trappenhuis op iedere verdieping en die horen we echt wel. Die opvolger naast de CV wil ik vervangen door een van FireAngel met een zigbee module die de slimme stekker van de CV kan uitschakelen bij calamiteiten.
Als je een houtkachel of openhaard hebt houd dan ook altijd rekening met het feit dat als je een afzuigkap aanzet er ook een raam of deur open moet, je trekt al snel 600 m³/u.
(Note: toch nog een beetje on topic)
  • LarsMachiels
Matched: nl
Ik ben natuurlijk niet objectief maar misschien mag ik je attenderen op deze: https://link.marktplaats.nl/m2137563561
Via de webinterface kan je tot een jaar terug de meetresulaten inzien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kpp_lBHna_tjV3RKphK7Ke08dF8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vgb4vQPpox3pg3wQRzIciGhU.png?f=fotoalbum_large
Of direct via het display (max. 24 uur)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AS3i4aCOCQiXj4r0E3UGcQYV1RM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UQlpbCcz666Q7oEOLX4fPHA6.png?f=user_large
[ Voor 5% gewijzigd door LarsMachiels op 15-09-2025 10:40 ]
  • Morpheusk
  • Laatst online: 23:33
Geen matches
pjotter1965 schreef op zondag 14 september 2025 @ 21:58:
Wel mooi dat de Aranet 2 jaar op batterijen kan werken.
Weet iemand hoe deze meter zich verhoudt ten opzichte van de moresense? Beide kunnen ook in HA gekoppeld worden.
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • Truus01
Matched: nl
Ik heb ook het topic doorgenomen, maar ik vind juist niet iets wat alleen simpel meet en weergeeft.
Althans, enige die ik vond was Switchbot. Maar zijn er meer 'stand alone' simpele meters met weergave?
  • kzin
  • Laatst online: 16:18
Geen matches
Truus01 schreef op maandag 15 september 2025 @ 10:48:
Ik heb zelf een Bresser CO2 meter (de ronde). Die is hoofdzakelijk voor weergave actuele waarde. Hij kan wel meetgegevens opslaan, maar om die weer te geven moet je de data eerst importeren op een PC.
  • Truus01
Geen matches
kzin schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:06:
Ik vind geen ronde, maar dit zou dan op zich wel een goede zijn?
  • kzin
Matched: www, nl
Truus01 schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:35:
Ja, dit heeft dezelfde functies als mijn meter. Mogelijk een opvolger, want die van mij is bijna niet meer leverbaar. Deze heb ik: https://www.bol.com/nl/nl...computer/9300000039231274
  • Alicanto
  • Laatst online: 22:34
Geen matches
Ik heb een Honeywell Resideo co2 meter in een aanbieding gekocht voor €20. Voor die prijs een goede meter en handig dat op het scherm de co2-waarde direct zichtbaar is. Nadeel is dat hij niet smart is en dat het scherm nog al fel en opzichtig is. Ik heb er een ESP32 aanvast gemaakt, om de waarden wel in HomeAssistant uit te kunnen lezen.
Daarnaast heb ik een Awair Air gekocht, ook in de aanbieding voor €100. Dit is absoluut mijn favoriete meter. Ik zie nooit rare metingen en vertrouw dus ook wat deze aangeeft. Het apparaatje ziet er mooi uit en geeft subtiel de co2-waarde (en evt. andere meetwaarden) weer. Makkelijk uit te lezen via een app en ook zonder moeite in HomeAssistant te integreren. Enige nadeel is dat de ventilator hoorbaar is als hij op je nachtkastje naast bed staat. Bij het voeteneind geen last van.
Ik heb ook wel eens een DIY sensor gemaakt op basis van een ESP en een SenseAir S8, maar die was geregeld offline en ik had geen tijd voor het zoeken naar de oorzaak en aangezien ik er ook nog geen mooie behuizing voor heb geprint is die helaas toch weer in de la beland. Qua meetwaarden kwam deze overeen met de Awair. De Resideo week wel eens wat af.
  • tinamar
  • Laatst online: 23-12 00:05
Matched: nl
Ik heb al paar jaar een Awair element en nu een Ansul DM67 bij gekregen maar de CO2 waarden lopen erg ver uiteen, welke zou nu juist zijn?
In buitenlucht beide +/- 400
In woonkamer met 2 personen Awair +/-600 - DM67 +/-435
Wanneer ik uitadem op de sensor schiet de Awair naar +/-6000 en de DM67 gaat maar naar +/-800 is wel een heel groot verschil.
PS. De Ansul DM67 komt uit een horecabedrijf aangekocht ten tijde van Corona
[ Voor 10% gewijzigd door tinamar op 16-09-2025 15:12 ]
🇧🇪SMA 3kW 155°/ Venus E (G2) v156, BMS (v216) CT003 (v117) , DM XS212,
  • dollyking
  • Laatst online: 19-12 15:45
dollyking
duck tape
Geen matches
als de MS-07 nu ook nog komt met een app voor Homey, dus niet via omwegen (MQTT) dan zou dit helemaal een no brainer zijn om aan te schaffen, Laat maar weten wanneer die beschikbaar komt, Ik koop hem.
  • LarsMachiels
Geen matches
dollyking schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:00:
De sensor kan nu al m.b.v. de HomeyDuino app gekoppeld worden. Ik ben nu bezig met de puntjes op de i te zetten en verwacht de sensor zo half oktober klaar te hebben. Maar het zou ook later kunnen worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6JdQYE8_6a8RgQH_mCwTJCayBqg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lW52NEGdBKhjdaMTY9Mp7Xkc.png?f=fotoalbum_large
  • Wachten...
  • Laatst online: 00:38
Geen matches
Ik had even een vraag over de levensduur van bepaalde sensoren.
Weet iemand of het klopt dat bepaalde sensoren zoals die voor PM2.5 en TVOC's maar een beperkte levensduur hebben?
Ik heb dit ergens een keer gelezen, en ben bang dat als ik tweedehands kijk naar bijvoorbeeld een Netatmo home coach of awair element, dat deze totaal niet accuraat is.
Ik ben benieuwd of iemand hier meer over weet
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • Raymond P
Geen matches
@Wachten... Ja, iets moderns zoals als een SEN5x heeft een theoretische levensduur van >10 jaar.
Maar als de sensor gebruikt wordt in een ruimte waar je plakkerige aerosols vindt, zoals vet en teer (denk aan keuken en roken/vapen), dan kan/zal dat een impact hebben op de levensduur.
Dat gezegd hebbende: ik heb al jaren een scd41 (bijna) in mijn keuken hangen en ben behoorlijk fanatiek als het op koken aan komt. Geen drift tov nieuwere sensors.
Mja die hebben, zoals veel co2 sensors, ook geen geforceerde flow maar leunen op de natuurlijke beweging van lucht.
- knip -
  • Wachten...
Geen matches
Raymond P schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:36:
Dank voor je reactie. Maar als ik het dan goed begrijp, dan kun je beter tweedehands CO2 sensoren links laten liggen zoals de Netatmo home coach?
Ik wil graag 2 ruimtes meten, en heb nu een awair element, maar heb het idee dat die soms een eigen leven gaat leiden qua metingen
  • HallonRubus
  • Laatst online: 22-12 16:21
Geen matches
Alicanto schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:21:
Ik had dit probleem met offline gaan ook, bleek dat de sensor een relatief hoge piekstroom vraagt en dus niet betrouwbaar werkt op een 500 mA USB uitgang. Aangesloten op een goede USB lader en werkt nu wel betrouwbaar.
Wat betreft de behuizing kun je kijken naar de behuizing van een oude router of mini PC, of op sites als Aliexpress zoeken naar iets als 'project box'.
  • Raymond P
Geen matches
Wachten... schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:46:
Nee. Misschien ja.
Je vroeg om fijnstof en voc meters. Fijnstofmeters hebben altijd een actieve luchtcirculatie om het aantal deeltjes per volume lucht te meten.
Actieve fans trekken vervuilingen in de lucht naar binnen, dus niet enkel de fijnstof maar ook vet en teer.
Of dat ook effect heeft op de CO2 sensor ligt aan het design. Als het aparte sensors betreft dan hoeft het dus niet noodzakelijk extra impact op CO2 metingen te hebben, al zal het membraan/filter vast ook wat eerder onbruikbaar worden onder ongunstige omstandigheden.
Bij zo'n netatmo cylinder zit de CO2 sensor gescheiden op de achterkant van de pcb als ik het mij goed herinner.
Dat gezegd hebbende, als je al in een situatie zit waarbij je twijfelt aan de correctheid van je meting dan heeft het imho weinig nut om voor verificatie een unit aan te schaffen waarbij je óók niet zeker kan zijn van correcte output.
Wat is er exact mis met je huidige meting? Kan je misschien een grafiekje delen van een week met wat context bij de pieken en dalen?
- knip -
  • Alicanto
Geen matches
HallonRubus schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:56:
Bedankt voor de suggestie. Op zich een goede tip, want meestal is dat inderdaad het probleem. Dat is ook mijn ervaring bij andere projectjes.
Echter had ik daarom een 3A lader van Raspberry gebruikt en ook nog eentje getest die 4.5A op 5V kan leveren. Nog steeds problemen, ook met additionele condensator. Ook een Misschien probeer ik het later nog wel eens met een andere Esp.
  • Raymond P
Matched: nl
Alicanto schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:40:
Koop dan wel een fatsoenlijke, bij goedkope namaak devbordjes wordt er vaak bezuinigd op onderdelen o.a. de converter die 5 naar 3.3v om moet zetten.
Een esptje kan >300ma trekken tijdens een wifi event, als de converter dat niet snel genoeg of helemaal niet kan leveren krijg je brownouts met uiteindelijk disconnects.
Een extra condensator op de 3.3v lijn wilt soms wel voldoende zijn, maar als het allemaal te langzaam gaat biedt dat ook geen oplossing.
- knip -
  • TD-er
  • Laatst online: 20-12 23:23
Geen matches
Ander punt met een fijnstofmeter is dat er een laser in zit.
Die heeft een levensduur van +/- 8000 uur.
Indien 24/7 aan, dan is dat 1 jaar.
Dus in principe moet je de sensor in een slaap-mode zetten na het lezen van een waarde. Als dat niet is gedaan, dan zou de sensor daardoor vrijwel waardeloos zijn terwijl deze amper meer dan een jaar oud hoeft te zijn.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Raymond P
Geen matches
@TD-er Een Sensirion sen5x in continuous mode doet +/- 1 meting per seconde en gaat >10 jaar mee als je 'm 24 uur per dag laat meten.
- knip -
  • TD-er
Geen matches
Raymond P schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 09:46:
Dan hebben die dat een stuk beter voor elkaar in de firmware dan de PlanTower PMSx003 / PMSx003ST of de SDS011.
Wellicht dat nieuwere versies van de Plantower sensoren het al wat beter doen, maar de oudere varianten, die ik gebruikt heb, hadden echt de laser nog aan als je 'm niet zelf uitzette door de sensor in slaapstand te zetten.
Of misschien hebben ze tegenwoordig gewoon een LED.
Voor PMxx metingen maakt de intensiteit van de lichtbron niet zo heel veel uit, zolang je maar het verschil kunt meten als er een stofdeeltje voorbij komt en het algoritme in de sensor zichzelf maar bijstelt als de grootte-bepaling gaat op basis van intensiteit en niet alleen op duur van de onderbreking.
Blijft de vraag of de fan die 10 jaar wel gaat halen.
Zie datasheet pagina 2, ze gebruiken nog steeds een laser.
Edit2: Vraag me trouwens af wat het 'nut' is van elke seconde een meting te willen doen van PMxx concentratie. De meting zelf duurt wel even omdat de 'turbulentie' in de meetkamer constant moet zijn. En zeker bij relatief lage concentraties is het niet echt zinvol om frequent (en dus kort) te meten.
Enige wat je zou kunnen doen is een 'sliding window average' nemen over zeg maar de laatste X seconden.
Anders krijg je wel een heel 'binair' meetresultaat bij lage concentraties.
[ Voor 25% gewijzigd door TD-er op 12-10-2025 10:52 ]
  • Stokertje
  • Laatst online: 21:35
Geen matches
Ontzettend mooi ding, kun je al een prijsindicatie geven?
  • Stokertje
Geen matches
Ik heb in het verleden een aantal ControlCo2.space meters gebouwd. (Ook terug te vinden in dit topic) De data hieruit stuurde ik via mqtt naar tago.io, een mqtt broker, zo kon ik mooie grafieken en meters creeren en via internet of een app bekijken. Tago.io heeft de gratis accounts afgeschaft, zijn er vergelijkbare gratis alternatieven waar je bijvoorbeeld 3 meters kan koppelen?
Homeassist is niet iets waar ik naartoe wil.
  • Raymond P
Geen matches
TD-er schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 10:44:
Voor zover ik weet pulst de laser gedurende de tijd dat 'ie 'aan' staat. De hele unit zal zeker geen 10 jaar halen onder normale omstandigheden.
Bij lage waarden heb je inderdaad wel een beetje het binaire resultaat. Mja, ik gebruik het zelf vooral om te zien of ik wel of niet (en met welke intensiteit) moet afzuigen of filteren.
Voorbeeldje van zojuist met een minimale stijging door afstoffen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vb7H_tjn6ds-EtdxYUyzXjYn6rQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/INffdgtKbN6HP7iP7TEQP5N3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SfnYmItXQnd9wFIVjVARip3NdkM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NaOhNbn8Q8InvUdnJvGqGIrK.jpg?f=fotoalbum_tile
Dit is een Sen55 gemonteerd in de Ikea VINDSTYRKA (voor de nox) en ik lees parasitair uit in de tijd dat de originele controller inactief is.
- knip -
  • Raymond P
Geen matches
Stokertje schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:00:
Grafana? Al dan niet het gratis gehoste plan?
- knip -
  • LarsMachiels
Matched: nl
Stokertje schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 10:54:
Bedankt voor je compliment! De MS-07 gaat € 139,00 kosten. Best een serieus bedrag maar je krijgt wel veel waar voor je geld zoals:
- 3.5 inch 480x320 capacitief touchscreen + ESP 32 S3 MCU + 16MB flash + WiFi en sound
- Opslag metingen (> 1 jaar op flash / ongelimiteerd op microSD)
- Incl. 512 MB microSD card voor opslag metingen en WAV geluidsbestanden
- Sensirion SEN66 voor het meten van de temperatuur, luchtvochtigheid, fijnstof PM1/2.5/4/10, CO2, NOx en VOC
- Zeer uitgebreide webinterface (ook geschikt voor smartphone en tablet)
- Koppeling met o.a. Home Assistant via MQTT(S) / REST en Homey d.m.v. HomeyDuino app
- Zeer uitgebreide instellingsmogelijkheden m.b.t. alarmdrempels e.d.
- Inclusief Panasonic 18650 Li-ion batterij (NKON / NL)
- Inclusief 2 meter USB-A -> USB-C kabel en Ikea (veilig en stabiel) adapter
- Eco-mode optie bij batterijgebruik
- Etc. etc.
De MS-07 zelf is klaar. Ik ben nu bezig met de gebruiksaanwijzing die hopelijk voor het eind van deze maand klaar zal zijn.
De SEN66 is uitgevoerd met een ventilatortje en kan door sommige mensen als storend worden ervaren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b_Ws8hPact3UIkA9OXyNi9k6GFQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/V4z8Df4DjvgKbCYRqAEuevwX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kagtUNsJnISKe9REsYzbAjNMwss=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/u2hEqwvfF1tNxPHIuYcm5N8S.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4UfBg7jjxnSpAscU3vKrI3BA0PU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SZogLoCWJfJvujKFLpdD3itU.png?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IQzSkn4lGozwXAgIE6s5l20GKE8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GkzXeMdbG7qvyHCyKJvptoAR.png?f=fotoalbum_large
  • Stokertje
Matched: nl
LarsMachiels schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:42:
- Etc. etc.
De SEN66 is uitgevoerd met een ventilatortje en kan voor sommige mensen als storend worden ervaren.
[Afbeelding] [Afbeelding]
Bedankt voor je extra info, prijs is denk ik netjes, inderdaad als je ziet wat je ervoor krijgt. Voor mij is het een grote plus dat ik niet meer afhankelijk ben van mqtt broker of andere zaken om de trends te zien te krijgen. Zat ook al naar je MS-06 te kijken, die is ook interessant. Maar aangezien we ook een pelletkachel hebben, en houtkachels in de straat is fijnstof ook wel interessant.
Fan draait continu neem ik aan? Voor de metingen wel goed, geluid kan een ding zijn, vervuiling op den duur ook. Co2 meting in die sensor is ook op ndir principe?
  • LarsMachiels
Geen matches
Stokertje schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:08:
Fan draait inderdaad continu. De SEN66 heeft wel een schoonblaas functie dus ik neem aan dat vervuiling daarmee (gedeeltelijk) voorkomen kan worden. Ik heb nergens kunnen terugvinden hoe de CO2 meting precies werkt. Ik neem aan NDIR/Acoustic zoals de SCD4x maar zeker weten doe ik het dus niet. De co2 metingen lopen in lijn met die van de Aranet 4 die over de zeer betrouwbare SenseAir Sunrise sensor beschikt. Ook de temperatuur en de luchtvochtigheid vertonen zeer vergelijkbare resultaten vergeleken met de Aranet 4.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Matched: nl
- Etc. etc.
Heb je er voldoende klaar staan? :)
Prijs is idd prima. Meer info valt eigenlijk niet te wensen. Ben wel benieuwd wat straks het verschil zal zijn in deze tijdelijke huurwoning van 1953 naar de nieuwbouw met WTW met hopelijk goede filters.
  • Geert h
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 22-12 22:07
Geen matches
Ik ben de laatste tijd ook aan het kijken naar een betrouwbare CO2 meter voor woonkamer en slaapkamer, en deze optie klinkt mij als muziek in de oren. Krijgen we hier een update wanneer hij te bestellen is? Of is het vooral een zaak om dat marktplaats account in de gaten te houden?
Pv: 3kWp, ozo, 5°
  • LarsMachiels
Geen matches
Geert h schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 18:13:
Bedankt voor de interesse. Of de sensor geschikt is voor de slaapkamer waag ik te betwijfelen i.v.m. de ventilator. Niet dat het geluid zo hard is maar voor sommigen misschien wel irritant. De ventilator is niet uit te schakelen helaas. Wel zou de eco-mode misschien een optie zijn waarbij de sensor met een zelf in te stellen interval aan- en uitgaat. Als je hem bijvoorbeeld op een interval van 1 uur instelt heb je even de tijd om in slaap te vallen. Hij gaat dan elk uur even 2 minuten aan, doet de metingen, slaat deze op en gaat vervolgens zelf ook weer slapen. In principe is de sensor al te bestellen alleen is de gebruiksaanwijzing nog niet klaar.
  • Geert h
Geen matches
@LarsMachiels , dan beginnen we met 1tje voor de woonkamer. Aangezien de vrouw des huizes nogal gevoelig is voor geluiden op de slaapkamer, kunnen we dan beoordelen of het acceptabel is. Gaat de handleiding nodig zijn om te koppelen met home assistant? Want digitaal de handleiding nagestuurd krijgen is voor mij geen probleem.
Pv: 3kWp, ozo, 5°
  • Gugl
  • Laatst online: 23:17
Geen matches
Geert h schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 22:30:
Wij hebben een MS05 op de slaapkamer liggen, voldoet voor ons prima aldaar. Gekoppeld aan home assistant.
  • - J.W. -
  • Laatst online: 00:34
Geen matches
LarsMachiels schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 21:43:
Bij de MoreSense MS-02 heb ik dat zelf geautomatiseerd via MQTT commando's*:
's Nachts staat de fijnstof meting helemaal uit en overdag staat hij ieder uur even een minuutje aan.. Maar weet natuurlijk niet of dat op het nieuwe model ook ondersteund wordt..
Uiteraard heb je dan 's nachts geen fijnstof metingen maar alsnog heb je wel een redelijk idee en wel stilte..
*SPS30START/SPS30STOP
[ Voor 8% gewijzigd door - J.W. - op 12-10-2025 22:56 ]
  • LarsMachiels
Matched: nl
- J.W. - schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 22:53:
Helaas is dit bij de SEN66 niet mogelijk. Er is geen commando vanuit de Sensirion library beschikbaar. Waarschijnlijk is de luchtstroom ook bij de andere metingen nodig.
  • MadDonkey
Geen matches
Waar kan ik deze bestellen?
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Geen matches
MadDonkey schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 14:14:
Lars is actief op marktplaats. Zoek maar eens op "moresense".
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Geen matches
@LarsMachiels
Tnx voor het nieuwe product, de MS-07. Even een vraagje over het toevoegen van deze in Home Assistant via REST. Ik heb om te testen de CO2 alleen toegevoegd aan de configuration.yaml. Ik zie de entiteit wel terug in Home Assistant(samen met co2 icoontje), maar hij is niet beschikbaar. Ik heb de volgende code gebruikt:
rest:
    - resource: "http://ms-8d88.local/values"
      sensor:
        - name: "MoreSense CO2"
          unique_id: "ms07_co2"
          value_template: "{{ value_json.CO2 }}"
Bij unique_id ook al "ms-07_co2" gebruikt maar dat hielp ook niet. Enig idee wat er fout gaat?
Nevermind, had even moeten kijken op de values pagina. Naamgeving is iets anders. Werkt inmiddels nu, top.
[ Voor 7% gewijzigd door Nicap op 19-10-2025 14:49 ]
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 16:13
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Zijn er sensoren CO2 en fijnstof die je gewoon op een doos kunt plaatsen aan de netspanning.
Ik had een speciale versie mco a8 waarbij de adapter in de unit verwerkt is maar die is niet meer te koop.
Echter lijkt alles usb powered te zijn maar dat ziet er niet uit met zo'n losse draad uit de unit.
Ik zat naar airtgradient te kijken maar ook daar weer met een draad.
Airthings is ook veelbelovend maar wederom batterij of draad.
[ Voor 8% gewijzigd door icecreamfarmer op 26-10-2025 13:10 ]
  • TD-er
Geen matches
Er is een aantal nadelen aan netspanning-oplossingen:
- Je moet als fabrikant heel veel stekker-soorten ondersteunen
- Veel kosten aan certificering en keuring
- Apparaat met vaste stekker aan de behuizing past vaak niet goed op elk type stopcontact of blokkeert een extra stopcontact.
- CO2 kun je het beste meten op een specifieke hoogte en de meeste stopcontacten in huizen zitten niet (meer) op die hoogte.
Als je je apparaat met een USB stekker uitvoert, valt het merendeel (zo niet alle) van die nadelen weg.
  • Gizz
  • Laatst online: 23-12 15:13
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Iemand ervaring met een Senseair S8 in combinatie met ESPHome die zich misdraagt? Mijn goedkope MH-Z19 sensoren doen het al jaren goed, maar juist de enige sensor die ik heb gebouwd op basis van een duurdere/degelijke S8 heeft onbruikbare waardes :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i5M_TlunL-VXGWxwYe8wB9g8UxI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AzFE2jLQbACzQWIhtZ2lTizY.png?f=fotoalbum_large
Het begon begin oktober met rare meetwaardes van 5000+ ppm in een goed geventileerde kamer waar al dagen niemand was geweest. Met lange flatlines, uren dat de waarde niet veranderde.
Sinds 21 oktober zit er weer meer variatie in de meetwaardes en sinds 23 oktober komen we in de buurt van meetwaardes die enigszins realistisch zouden kunnen zijn ( <2000 ppm) maar nog steeds veel te hoog zijn met minimaal 1000ppm. De waarde komt nooit meer in de buurt van een ~500 ppm baseline, zelfs als het raam van deze kamer dag en nacht openstaat en er niemand binnen is.
ABC staat aan, waardoor je zou verwachten dat hij zich na een tijdje toch corrigeert naar <500 ppm als minimumwaarde, maar dat gebeurt niet.
Al geprobeerd:
  • Bedrading nagelopen, lijkt prima (sensor ligt al 2 jaren stil bovenop een plank, gebeurt verder niets mee qua beweging
  • Diverse andere USB-voedingen
  • Veel ventileren, ook met kamer op temperatuur houden (18 graden)
Nog niet: geforceerd kalibreren op iets van 500 ppm in een goed geventileerde kamer bij 20 graden.
Toch maar handmatig kalibreren? Concluderen dat ie stuk is als de ABC ook niks meer voor elkaar krijgt?
  • Kaspers
  • Laatst online: 22-12 16:02
Matched: nl
@Gizz, onlangs een senseair S8 met ESPHome geconfigureerd. Tot op heden geen rare uitschieters! Gecalibreerd naast een MH-Z19 en zie erg vergelijkbare waardes.
  • TD-er
Matched: nl
Kaspers schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:58:
Wat beschouw je als "gekalibreerd"?
Zoals ik al heeeeeeeel vaak genoemd heb hier, een CO2 sensor kun je niet zelf kalibreren, tenzij je gassen hebt waarvan je zeker weet wat de CO-2 concentratie is en ik zou blij verrast zijn als je dat wel hebt.
Wat betreft de uitschieters van de SenseAir S8... Die sensor is nogal gevoelig voor spanningen > 5.25V
Het is dus mogelijk dat je een piek had die de lamp van de sensor gesloopt heeft, wat niet ondenkbaar is met goedkope USB-laders.
Beter kun je zo'n sensor voorzien van een overspanningsdiode die pieken > 5.25V filtert.
Alternatief kan zijn dat er stof of viezigheid in de sensor is gekomen, wat op zich best lastig is omdat er een filtertje voor zit.
De sensor is ook niet goed bestand tegen vallen, aangezien er 2 spiegels in zitten die het licht een aantal keer heen en weer laten gaan. Als de sensor door vallen een mechanische verschuiving heeft intern, dan klopt de fabriekskalibratie niet meer.
  • Kaspers
Geen matches
TD-er schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:26:
Ik geloof je graag, en wat mij betreft hoeven we geen discussie te voeren over de definitie van kalibreren, maar wat ik heb gedaan is de sensor buiten neergelegd voor een paar uur, en de ABC methode toegepast. En ik weet dat het hier in Nederland zeer zeker nergens rond de 400 ppm zal zijn, maar een foutmarge van 50 tot 100 ppm vind ik helemaal prima, zolang ik het toerental van onze mechanische ventilatie ermee kan aansturen heb ik mijn doel bereikt.
  • TD-er
Geen matches
ABC mode toepassen is prima.
Probleem is alleen dat ik veel te vaak gezien heb dat men de factory kalibratie compleet om zeep helpt en de sensor compleet ruineert.
In ESPEasy heb ik bijvoorbeeld die mogelijkheden echt uit de code gehaald.
Neem bijvoorbeeld de MH-Z19 sensor. Daarbij kun je de ABC aan en uit-zetten. Dat is allemaal dikke prima.
Echter ze hebben ook een zero-point calibration. Die kun je met een commando aanroepen, of een bepaalde pin > 7 sec met GND verbinden.
Geen idee hoe dat met de latere versies is, maar ik kan je verzekeren dat die optie de sensor compleet onbruikbaar kan maken. (in elk geval bij de A en B versie)
En hoe ik dat kan verzekeren... wel ik heb het gerapporteerde probleem jaren geleden (rond 2017/2018) proberen te reproduceren en helaas met succes.
Die 2 sensoren (ja, ik weet het, iets met een ezel enzo) geven nu een soort van blokgolf weer tussen zo'n 400 en 1000+ waarna er een soort van geleidelijke afname te zien is en dan ineens weer een jump van 500+ ppm naar boven of beneden.
Die geforceerde zero-point kalibratie moet je NIET gebruiken!!!
Ik snap ook werkelijk niet waar dat vandaan komt, dat je keer-op-keer ziet dat men juist een CO2-sensor gaat kalibreren, maar ik heb dat echt al tientallen keren gezien dat nieuwe sensoren met perfecte factory kalibratie meteen als eerste daad een "kalibratie" om de oren krijgen.
Maar goed, zoals gezegd, gewoon de ABC-methode aanzetten is prima.
Zorg er alleen wel voor dat 'ie dan de ABC-cycle op z'n minst een volledige keer heeft doorlopen, anders slaat 'ie het niet op.
Voor de MH-Z19 is dat 24h.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
TD-er schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 15:33:
Dat klopt maar zijn er dan een soort van inbouw adapters te verkrijgen?
En degene die een Airthings hebben gekocht (volledige geassembleerd) wat zijn de verzend en inklaringskosten?
[ Voor 7% gewijzigd door icecreamfarmer op 31-10-2025 11:43 ]
  • TD-er
Geen matches
Ik heb ze nog niet gezien.
Met een beetje moeite zou je wel een module kunnen maken die ongeveer net zo groot is als die oude KAKU (Klik-Aan-Klik-Uit) modules die je achter een stopcontact of lichtschakelaar moest inbouwen.
Maar ik vraag me af of inbouwen in zo'n relatief dichte omgeving de meting niet erg nadelig beinvloed.
  • Geert h
Matched: nl
Vandaag de moresence MS-07 2 weken in bezit, en het geeft een goed beeld van de diverse waardes in de woonkamer. Na het uitpakken de handleiding van de MS-06 erbij gepakt, omdat die van deze nieuwe versie nog niet beschikbaar was. Het belangrijkste dat ik nodig had was uit de handleiding is het benaderen via lokaal netwerk en koppelen met Home Assistent (HA). Beide werden duidelijk beschreven in de handleiding. Ik ben zeker geen expert met HA, maar het heeft mij nog geen 10 minuten gekost vanaf het uitpakken tot en met het koppelen met HA. Daarbij moet ik wel de kanttekening maken dat ik al een MQTT broker had draaien, wanneer je dat nog niet hebt doe je er waarschijnlijk wat langer over.
De waarden uit de grafieken geven veel prijs over de routines en gebeurtenissen in huis. Zo kunnen we goed zien hoe laat er gekookt wordt, door een stijging van de fijnstofwaardes. Gelukkig zakken deze ook weer redelijk snel wanneer we klaar zijn met koken. Ook loopt de CO2 waarde langzaam op wanneer er iemand beneden is, wat afvlakt doordat de ventilatie het dan bij kan houden. Onlangs echter een avond de downlufts dicht gehad omdat er iemand in de buurt aan het stoken was en dat naar binnen sloeg, maar dan zien we de CO2 waarde wel ver oplopen wanneer we met 2 personen de hele avond beneden zijn. We hebben al weleens de tip gehad om afzuigkapfilter in de downluft te stoppen, ondertussen de koolstofversie in huis met de hoop dat we wat van dergelijke luchtjes buiten kunnen houden.
Wat we ook te weten zijn gekomen is dat de achterdeur voor 3 minuten open zetten de CO2 waardes al erg snel laat zakken. Zelfs ventileren voor een korte periode heeft al effect, met deze kennis kunnen we voldoende ventileren voor een gezond binnenklimaat en niet te veel om warmteverlies te beperken. Momenteel heb ik nog geen automatiseringen gemaakt met de waardes uit de MS-07, maar de waardes hebben mij al het nodige inzicht gegeven. Ook de reactiesnelheid vind ik een groot pluspunt. Ik kan hem niet vergelijken met andere CO2 meters, maar als ik zie hoe traag mijn sonoff temperatuur/ vochtigheidsmeters op veranderingen reageren is dit echt wel erg fijn.
Mochten er nog vragen zijn over de MS-07 dan hoor ik het graag, maar ik kan hem van zeker aanbevelen voor diegene die op zoek zijn naar een mooie CO2/fijnstofmeter.
Pv: 3kWp, ozo, 5°
  • LarsMachiels
Matched: nl
Voor wie geïnteresseerd is de MS-07 staat nu op MP. Zie: https://link.marktplaats.nl/m2330193019
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 22:43
Matched: www, nl
Heeft er iemand ervaring met deze CO2-meter? https://www.bol.com/nl/nl...ibratie/9300000091535308/ Wellicht een rebranded versie van een die om te bouwen is?
Edit: lijkt qua uiterlijk identiek aan een Resideo.
[ Voor 8% gewijzigd door manusjevanalles op 12-11-2025 13:45 ]
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • ThinkPad
Matched: nl
Ja dat is zeer waarschijnlijk gewoon zelfde hardware als de eerder besproken Resideo ja.
Als je nu nog iets moet bouwen zou ik die niet kopen maar zelf eentje bouwen met een MH-Z19 of S8 sensor en dat aan een ESP met iets als ESPHome hangen.
Die Resideo uitlezing is wat 'hacky' om met ESPHome aan de praat te krijgen.
  • manusjevanalles
Matched: nl
ThinkPad schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:14:
Ik heb al jaren een MH-Z19 liggen icm ESPHome, dat bevalt uitstekend. Dit ding is natuurlijk wel mooi fancy met display en mooie behuizing, dat heeft ook zo zo’n voordelen.
Wat is een goede site/link om een S8 te bestellen? Ik zie ze op Ali voor rond de 20, maar allemaal met weinig verkopen.
[ Voor 9% gewijzigd door manusjevanalles op 12-11-2025 14:19 ]
  • MadDonkey
Matched: nl
Prachtig apparaat! Hij is ook veel stiller dan ik had verwacht. Hij staat op mijn thuiskantoor, op 1.5 meter afstand, maar ik hoor hem niet boven mijn eigen gedachten en getype uit.
  • TD-er
Matched: nl
manusjevanalles schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:17:
Waar ik benieuwd naar ben is wat het is dat ze verkopen op Ali voor die prijs, aangezien de bulk inkoopprijs hoger is.
Mijn vermoedens:
- Partij uit faillissement-verkoop (niets mis mee, mits fatsoenlijk opgeslagen geweest)
- Namaak
- Uit oude apparatuur gehaald (dan heb je geen idee hoe oud de sensor is)
- Afgekeurde modules die vernietigd hadden moeten worden.
- Seller hanteert sneaky hoge verzendkosten die de eind-prijs weer realistisch maken. Nadeel is dat je bij een dispute de verzendkosten niet terug krijgt en de items hierdoor veel goedkoper lijken.
Dat "uit oude apparatuur gehaald" zie je tegenwoordig steeds meer.
Ik heb het laatst gezien bij goedkope bordjes met een SIMcom A7670 LTE module en volgens mij zijn er ook ublox GPS modules die uit oude apparatuur komen op Ali te krijgen.
  • Alicanto
Matched: www, nl
manusjevanalles schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:23:
Ik heb de Resideo en met één van de header files uit het forum hier (waarschijnlijk de laatste?, zoek op "cm1106_sensor" in dit topic) werkt het hier al meer dan een jaar zonder problemen. Ik vind het wel een leuk ding door het display en de lage kosten.
  • Kaspers
Geen matches
Ik kan je mijn ervaring delen; dat is via https://eu.mouser.com/Pro...yCode=DE&currencyCode=EUR
Twee stuks ontvangen en geinstalleerd. Werkt prima en lijkt mij een betrouwbare partij. Laat het me weten wanneer je een foto wilt van de sensor.
  • Alicanto
Matched: www
Ik heb hem bij https://www.tinytronics.n...-lp-co2-sensor-004-0-0053 gekocht. Zij hadden per mail bevestigd dat ze de producten direct bij SenseAir inkochten.
edit: Mouser is goedkoper en lijkt me ook betrouwbaar. Aan jou de keuze.
[ Voor 5% gewijzigd door Alicanto op 12-11-2025 22:05 ]
  • TD-er
Matched: nl
@Alicanto Zijn de prijzen van Mouser wel incl. BTW?
En TinyTronics is IMHO een betrouwbare partij.
Heb er al heel vaak wat besteld, super snel geleverd en met enige regelmaat zijn ze zelfs goedkoper dan AliExpress voor sommige items.
Dat gezegd hebbende, het is een hele gevaarlijke site om te bezoeken ;)
Voor je het weet koop je weer veel meer dan je eigenlijk van plan was....
  • chrisdeheld
  • Laatst online: 05-12 15:53
Geen matches
Hierbij mijn review van de MoreSense MS-07, nu ongeveer twee weken in bezit. Ik dacht eraan een tweede MS-06 aan te schaffen voor in mijn kantoor. Via dit topic las ik over de MS-07 (toen nog niet beschikbaar op Marktplaats). Vanwege mijn goede ervaring met de MS-06 heb ik contact opgenomen met Lars en de bestelling geplaatst. Die verstuurde Lars dezelde dag nog. Keurig verpakt en een USB-adapter is bijgesloten.
De MS-07 staat dus in de woonkamer, de MS-06 is naar het kantoor verhuisd. De MS-07 gebruik ik om:
- Af te lezen via het display
- De mechanische ventilatie aan te sturen op basis van CO2 meting
- Het setpoint van de Daikin airco bij te sturen op basis van de onafhankelijk gemeten temperatuur in de ruimte
Alle dynamische sturing doe ik via Home Assistant (MQTT). De setup was echt super eenvoudig, geen handeiding nodig gehad.
Ik heb de MS-07 even naast de MS-06 gebruikt als crosscheck, ze geven redelijk dezelfde waarden - consistente kwaliteit dus.
De ingebouwde ventilator van de MS-07 is nauwelijks hoorbaar.
De meting van de VOC index is de meest fluctuerende. De simpelste dingen als een tosti in het tostijzer in de keuken pikt hij op. Zodra je een dampende maaltijd op de eettafel zet, pikt de MS-07 het op en zie je het terug in de VOC index. Erg grappig.
De metingen voor fijnstof en NOx zie ik zelden oplopen, een goed teken denk ik dan maar. Ik heb geen apparatuur om deze metingen te valideren.
Ik kreeg vandaag nog een nieuwe firmware van Lars toegestuurd (1.04). Uploaden en klaar (ook al had ik geen last van de bugs in kwestie).
Ik heb geen ervaringen met andere merken CO2-meters, dus mijn review is redelijk eenzijdig. Hopelijk help ik er nog iemand mee.
Samengevat: een mooi vormgegeven en gebruiksvriendelijk apparaat. Ga zo door Lars!
Groet,
Chris
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvaUalo1I112fyQhWua8bNWePVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GWou7aBSYkQYz8EVF7oZZ1lu.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tweak_ers
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 23-12 00:09
Matched: nl
Zelf ben ik niet zo van zelfbouw, de MS-07 vind ik persoonlijk niet zo heel mooi eruit zien.
Dan vind ik dit “mooier”:
https://nl.pepper.com/share-deal-from-app/379549
En aantrekkelijker in prijs.
Hoe belangrijk is de fijnstof meting tegenwoordig? Is dat echt een ding binnenshuis?
  • de Peer
  • Laatst online: 23:36
de Peer
under peer review
Matched: nl
Tweak_ers schreef op donderdag 20 november 2025 @ 09:00:
floduR in "CO2-meters voor in huis"
zie deze post voor een review en vergelijking.
nadeel switchbot (vind ik) is toch echt wel dat het via bluetooth is en dat je om instellingen te wijzigen de app moet gebruiken waar een account voor nodig is.
Ja fijnstof is zeer belangrijk, juist binnenshuis. Ga maar eens een tosti bereiden of e.e.a bakken, en schrik vooral niet.
of als er iets van restjes in je oven achter blijven...
[ Voor 11% gewijzigd door de Peer op 20-11-2025 09:56 ]
  • LarsMachiels
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:02
Geen matches
Hierbij gaat het om een vergelijking met de MS-05. De MS-07 is een veel uitgebreidere sensor waarbij zeer veel parameters zijn in te stellen en ook de hardware totaal verschilt waaronder het type sensor (SEN66 met fijnstof), het scherm (480x320 pixels IPS touchscreen), de batterij (18650 Li-Ion) batterij etc. etc.. Vergeleken met de Switchbot werkt de MS-07 geheel zelfstandig zonder allerlei extra benodigdheden zoals HUB's, Apps, Cloudservices e.d..
Zie hier enkele voorbeelden van de webinterface met de vele instelmogelijkheden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gCU2wKWGogc6VElyVvUS8ie8h8g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XxwZGgXDZyiA38PUxLud3oZx.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yf-BQ3d9czh8_0Fq7ujyfrMyljc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1w3uuRhJRZQFpl7LvNM1VS33.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y5tKy3sx9_14eoh-RLhJfw2NKPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eHzjr8gVdQ7ZCmGJzMkUzhr2.png?f=fotoalbum_large
  • de Peer
de Peer
under peer review
Geen matches
LarsMachiels schreef op donderdag 20 november 2025 @ 10:25:
oeps ja sorry je hebt uiteraard helemaal gelijk. Mijn focus lag meer op de nadelen van de switchbot. Als je het mij vraagt zijn zowel de MS-05 en MS-07 interessanter dan de switchbot.
  • LarsMachiels
Geen matches
de Peer schreef op donderdag 20 november 2025 @ 10:30:
Je kan geen appels met peeren vergelijken natuurlijk.
  • LarsMachiels
Geen matches
Dank je!
Pagina: 1 ... 40 41 Laatste
Aanbiedingen graag in Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
