Het Show je Build! Topic
Pagina: 1 ... 45 46 Laatste
  • Uitvreter
  • Laatst online: 30-10 10:18
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
PilatuS schreef op maandag 16 september 2024 @ 22:01:
Prachtig om de loop zo strak te maken met de distroplate :)
Edit: Heb je trouwens wel een watertempsensor om je fancurve op te taten draaien ? Wat CPU en GPU doen qua temps boeit weinig zolang je het water maar netjes binnen een range weet te houden. Verder ook weinig mis met een wat hogere watertemp als je het stil wil hebben. Ik laat mijn watertemp oplopen tot net onder de 40 graden. Fans op 0% bij 35 graden en pas aan op 37 graden. Idle kan daarmee ook prima zonder de fans op de rad te laten draaien.
Ik heb twee temp sensors, op de in- en uitgang van de radiators, en een flow sensor. Eerste keer een eigen waterkoeling bouwen, dan krijg je dat. :P
De pomp zit op een moederbord fan header aangesloten, en het BIOS regelt de pomp dat 'ie nauwelijks hoorbaar is. Ik heb dan een flow rate van ongeveer 100 l/h; volgens mensen die er verstand van hebben (net) voldoende. Harder en hij begint als een vaatwasmachine te klinken. :)
Idle heb ik een radiator in- en uitlaattemperatuur van 28 resp 26 graden. Onder vollast is dat 41 en 36. Lijkt me prima.
Gisteravond heb ik de fan curves ge-finetuned. Ik mis een mogelijkheid om de fan rpm te laten regelen door meerdere sensors tegelijk. Ik heb de twee top fans geregeld door de CPU temperatuur, de derde fan kijkt naar de koelwater temperatuur, en de vierde past z'n toerental aan al naar gelang de luchttemperatuur in de kast verandert. Een gewogen gemiddelde zou handig zijn.
Deze computer is gebouwd voor Flight Simulator 2020 (en dit najaar natuurlijk Flight Simulator 2024). MSFS is een processor heavy applicatie. De 4090 komt niet boven de 60 graden uit. De processortemperatuur varieert van 60 graden als je 's nachts boven zee vliegt (en er alleen een cockpit gerenderd hoeft te worden), tot 80-85 graden wanner je op voetgangershoogte langs 7th Avenue richting Times Square aan het strietsen bent. >:)
De koelwatertemperatuur is goed te regelen met relatief weinig fan rpm: 400 rpm beneden de 50 graden CPU temp, daarboven 800 rpm tot 75 graden. En daarboven begint de boze wolf echt te blazen, maar normaal gesproken kom ik zelden in dat gebied. 800 Rpm is nog redelijk stil.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • PilatuS
Uitvreter schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 23:16:
Niets mis met het water warmer laten worden hoor. Of de GPU temp nou 60 graden is of 70 graden maakt niets uit, maar het is wel een stuk stiller. Ik heb alle 8 radiator fans op basis van watertemp draaien. De 4 fans op de eerste rad gaan eerst aan en dan later de andere 4 op de andere rad. Alle 8 hetzelfde laten draaien zou ook prima zijn, maar met mijn Aquaero gaat het zo ook mooi. Op basis van CPU temp is niet zo nuttig omdat het water vaak genoeg nog geen 2 graden warmer is wanneer de CPU temp even kort hoger is. Persoonlijk zou ik alles op basis van watertemp doen. Bijvoorbeeld starten bij 35 graden en dan max op 45 graden, waarbij je die 45 graden nooit gaat zien.
100 liter per uur is inderdaad zat. Ik zelf op slechts 80 liter per uur met 2 pompen op de laagste stand.
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 26-10 10:42
Vandaag weer eens een pctje gebouwd na 3 kwart jaar zonder ongeveer. En met de upgrade naar een PS5 Pro eventueel toch maar besloten er een PC naast te zetten en de normale PS5 te houden voor in de woonkamer. Dit stond eerst in mijn mancave. De mancave wordt dan nu de plek met de pc.
Ga hem voornamelijk voor Destiny 2 gebruiken en andere shooters wellicht. Ook wil ik RTS weer gaan oppakken. Maar goed moet GT7 ook bij houden en samen met Destiny blijft er vaak weinig tijd over voor andere games.
Hoe dan ook, mijn pc (totale setup komt morgen ) ben nog aan het bouwen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1zUhhMAQBC3-Wqj6let7lCXLlBI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XRsV5YjVayQysoxx7mCbUbem.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_2fC-R8_MU3HfdE_NJWyHPRJm8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CXgcZglyPfEAZv1XyFSBXAxZ.jpg?f=user_large
Hardware:
- AMD Ryzen 7800X3D met Thermal Grizzly contact frame
- Asus TUF B650 Plus Wifi
- G.Skill Trident Z Neo 32GB CL30 6000Mhz DDR5
- Asus Noctua RTX 4080 Super
- Noctua NH-U12A CPU koeler offset
- 4x Noctua NF-A12x25 LS case fans
- Corsair 5000D airflow case
- Samsung 980 Pro 500GB bood drive en 980 Pro 1TB game drive
- Corsair RM850x 2024 voeding
Toetsenbord en muis:
Pulsar Xlite V3 Large muis en Montech Mkey darkness TKL toetsenbord met yellow switches. Odin Andromeda Deskpad.
Als monitor LG C3 42" OLED en als geluid een Sonos BEAM soundbar.
Ben nog even bezig met de man cave bekabeling etc maar morgen heb ik dat af en zal ik de pc op zijn rustplaats nog even showen.
  • JWFpeters
JWFpeters schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:15:
Hoe dan ook, mijn pc (totale setup komt morgen ) ben nog aan het bouwen. [Afbeelding]
Hardware:
Duurde iets langer maar bij deze ;) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_NgVcjQ1TrTMX7sk80v5oDdyksE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s5Sb3bvIw9rczjajDkbspE7Y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMQo9yqflOC7ACVUAWhQ9dpfOp0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nmaoAD0d0OYMxud32TP40YSy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k4hKPZI0GqhbSpnbeOoa7YHpdVE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmCIZewpL43YHbYddyX1oW4T.jpg?f=fotoalbum_large
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
JWFpeters schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:38:
Mooi hoekje om te zitten wel, clean build ook. Ben zelf persoonlijk niet zo'n fan van een enorme eettafel als bureau maar ieder zijn smaak dan maar.
Vind vooral het contrast met je pc en de achterwand mooi.
  • JWFpeters
Komt door de OLED 42 moet je wel meter vanaf zitten. En wil de pc op bureau maar ook niet vlak naast me. Dus dan is het ideaal met een 27 inch is het idd te groot.
  • noordwolde
  • Laatst online: 20:30
Hier zou een Fractal North niet misstaan!
  • JWFpeters
noordwolde schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 10:50:
Eens, maar vond de orginele North nou niet bepaald uitblinken in kwaliteit, die heb ik in een andere build eens gebruikt. En de XL vind in dan te duur voor wat je krijgt.
Corsair altijd wel mooie degelijke kasten ben verder ook niet zo van de RGB. Zacht wit licht wat net wat verlicht met donker glas vind ik het mooiste en momenteel is veel glas weinig tint populair dus dan is de keus momenteel niet zo groot.
Wil uiteindelijk wel naar 4x14cm fans case (Noctua) maar dat komt nog wel een keer. De pc is mega stil gewoon onhoorbaar met prima tempraturen dat is waar de build om ging.
  • JDx
  • Laatst online: 20-10-2024
JDx
Ben ik ^
Of juist wel, zwart tegen hout is soms mooier dan nog meer hout.
Offtopic, ik wil ook zo'n wand in de woonkamer, hoe ga je door de hoek? :+
  • JWFpeters
JDx schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 11:49:
Proberen van te voren beetje uit te meten hoe je uit komt haha maar als ik mijn hoek inzoem is het ook niet perfect hoor maar het is zwart dus dat zie je eigenlijk niet echt.
  • Scrtz
  • Laatst online: 22:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QlS-ao-f5NX8Pn-8Y_Nis-ecFIQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oG5Q0htkcEnP6vrCCp69hoY7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0joXsGWGF7Mf_oGGz1DsRKbSn30=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6M8EeyPIZW71QDWgSPpd3Oot.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0AIXO5pgBztNk9RgH9fcYXTNeh8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FcpMBj0CxhkjsF3C87ruhd5l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2bwHmdwc5qDb6w0sTDaAGhmAZig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e1re0ZMtyaoY3m9J8av9iiSw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XG1KQAMiK3YqM0Rqmu5PtwIHoz0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zXvgJ0JpTUYegvYnnhAwRS47.jpg?f=fotoalbum_large
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7950X3D Boxed€ 599,90€ 599,90
1MoederbordenASUS ROG Strix X670E-A Gaming Wifi€ 386,05€ 386,05
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenLian Li O11 Vision Wit€ 149,-€ 149,-
1KabelsCablemod C-Series AXi/HXi/RM (kabelset wit)€ 0,-€ 0,-
1NetwerkadaptersASUS USB-BT500€ 10,04€ 10,04
1MonitorsBenQ Zowie XL2540 Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorsBenQ Zowie XL2566K Zwart€ 542,96€ 542,96
1HoofdtelefoonsBeyerdynamic DT 1770 Pro (Zwart)€ 461,02€ 461,02
1CasemoddingNZXT RGB and Fan Controller V2€ 27,95€ 27,95
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) Wit€ 319,90€ 319,90
1VentilatorsNZXT F-Series Core RGB, Single Pack, Wit, 120mm€ 18,90€ 18,90
1VentilatorsNZXT F240 RGB Core Wit, 120mm€ 43,79€ 43,79
2VentilatorsNZXT F360 RGB Core Wit, 120mm€ 65,81€ 131,62
1ToetsenbordenLogitech G915 TKL (Qwerty US, GL Tactile) Wit€ 158,40€ 158,40
1MuizenLogitech G Pro X Superlight 2 Wit€ 123,63€ 123,63
1MuismattenEndgame Gear MPC1200 Cordura Zwart€ 73,08€ 73,08
1GamecontrollersSony PlayStation DualSense draadloze controller Wit, Zwart€ 63,95€ 63,95
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C30W€ 135,95€ 135,95
1VoedingenCorsair RM850 (2021) Wit€ 135,15€ 135,15
1SSD'sSamsung 750 EVO (retail) 500GB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 830 series SSD 256GB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 970 EVO 1TB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 179,90€ 179,90
1SpeakersLogitech Z625€ 170,-€ 170,-
1Beugels en standaardenNeomounts by Newstar FPMA-D550DBLACK€ 45,25€ 45,25
1Overige audioRøde PSA1 Studio Arm€ 87,89€ 87,89
1MicrofoonsRøde NT-USB Mini€ 96,20€ 96,20
Totaal€ 3.960,53
Update gedaan naar NZXT F360, F240 en F120 fans en de NZXT Kraken Elite 2024 dus tijd voor een nieuwe post weer :)
  • FateTrap
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 16:10
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gYYc9_BE-gWsE2Z2fPerqiz8_YQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WzC2Dqq76lnOtc1Jnfo5zuVz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ulXBUh9yKhs9p6TBtlI5ejLcNVI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Br9J18p74qqENf0RF3nCijV.jpg?f=fotoalbum_large
OS: OpenBSD -current WM: bspwm -- Polybar -- dmenu -- picom Componenten: Intel 12700KF (stock) -- G.SKILL RIPJAWS @3600 CL18 (stock) -- Sapphire RX 7600 -- ASRock B760M-ITX/D4 WiFi -- fractal design DEFINE NANO S -- ARCTIC F14 -- bequiet! SYSTEM POWER 10 550W -- DeepCool AG500BK ARGB -- EVO 850 500GB Muis: zalman ZM-GM7 Display: HP 24fh Speakers: F&D F550X Webcam: Microsoft LifeCam HD-3000 Microfoon: Trust GXT 259 RUDOX
Misschien ga ik er in de toekomst nog een cathode inzetten of misschien LED fans.
Maar het ziet er eveneens goed uit zonder verlichting, ook al heeft het een doorzichtig zijpaneel.
Veel RGB verlichting ziet er redelijk potsierlijk uit, het is niet altijd een verbetering van de look.
[ Voor 29% gewijzigd door FateTrap op 13-10-2024 00:03 ]
  • Scrtz
FateTrap schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 00:01:
Als je van subtiel houdt zou ik voor 2-3 (wat past) top fans gaan met witte leds, geeft soort hemel effect. En toch gewoon clean en strak.
  • FateTrap
Scrtz schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:28:
Als je foto's opzoekt van de fractal design Define Nano S Window, dan zie je dat ze meestal het top paneel volledig verwijderen. Ofwel klikken ze het volledig dicht.
Al vanaf het begin laat ik dit paneel gewoon liggen op de bovenkant, zonder het volledig dicht te klikken. In onderstaande foto's zie je wat ik bedoel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wSj_DgaDJDYY-mdNn0ZCfipm-6g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Nn4XY8YuPgT5VnIFoRac7F3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qKfT7-h30FhusfIG5owGC9NXsY0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CS6cfqULBxtnyVfTrFJBYIAx.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben van plan om dit zo te laten. Als het volledig open is gaat er veel stof in de PC vallen. Als het volledig dicht is dan kan er niet echt hitte weg langs de bovenkant. Ik vind dat mijn methode een goede balans tussen de andere twee manieren is.
Ik denk misschien om enkel de 120 mm exhaust fan te vervangen door een fan met een wit of paars licht.
Vroeger vond je dit type fans: https://www.corsair.com/c...e-120mm-fan-co-9050021-ww
Maar nu is het ofwel ARGB met een speciale connector die mijn moederbord niet heeft, ofwel geen verlichting.
Als je fans met (statische) verlichting kent die enkel een klassieke 3-pin fan connectie (ofwel molex) gebruiken dan mag je het me laten weten.
Het hele felle van RGB heb je als je niets instelt. Ik ben geen RGB fan, maar ik heb wel een RGB systeem, maar met (hier) iCue heb ik het heel mooi op donker sepia gezet. Subtiel en sereen :)
  • Fanta
  • Laatst online: 18:14
Fanta
FordPerformance™️
Ik heb ook weer eens een nieuwe build in elkaar geknutseld. Ik ben nog niet 100% tevreden over de afwerking, en ik ga waarschijnlijk nog een paar fans toevoegen. Maar voor nu ben ik al redelijk tevreden.
Plaatjes!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZZxzAQs-jnM-Rme5c83BAe0JI20=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZbgFMDGqYWvjESWzPxe72aVM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4wSOzfWrsLGxAdZL7N9raWcA9dI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6fZLTCV7N2jNC4pMCxQyozIr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WGkWFpE6cy-iQi-OYH0mGpx9P8c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TVUi5Lk8yKOMWnlxreqRZUK3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/avyocs7Nn0M7uGFzahE7Uu1_n2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ITS6osKPdXvRTqfTLHvNCtbp.jpg?f=fotoalbum_large
Specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 444,90€ 444,90
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 179,-€ 179,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 Gaming X Slim 24G€ 2.015,-€ 2.015,-
1BehuizingenNZXT H6 Flow Zwart€ 112,41€ 112,41
1WaterkoelingLian Li Galahad II Trinity SL-INF 360 Zwart€ 165,12€ 165,12
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Triple Pack Zwart, 120mm€ 94,-€ 94,-
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 115,95€ 115,95
1VoedingenMSI MPG A1000G PCIE5€ 161,24€ 161,24
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 229,69€ 229,69
Totaal€ 3.517,31
  • Subnet
  • Laatst online: 31-10 10:15
Momenteel met een build bezig, ik wilde geen LED en weer luchtkoeling. Moet de GPU nog aanschaffen, ik denk een ASUS ProArt (4080 Noctua is toch wat prijzig). Komen custom kabels in, heb ze bij Joey besteld in de Noctua kleuren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EMugwDVjVuiGQ5DVbXeIPByNnHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X04E38q0dFThrPBiaSkdeIjm.jpg?f=fotoalbum_large
Om eerlijk te zijn weet ik niet of ik dit echt mooi vind… Het idee was in mijn hoofd iets meer ‘wow’.
Fanta schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 19:50:
Een heel knap systeem :) echter heb ik één advies en dat is jouw rtx4090; ga die kaart wel ondersteunen met een stand-off want je videokaart zal steeds verder gaan doorbuigen en hieronder lijdt je PCI-e slot en kunnen de BGA chips los komen te zitten wat nare klachten veroorzaakt. Dit wil je niet met zo'n mooie videokaart.
Voor mijn rtx4080 heb ik dit meteen gedaan. Een printplaat moet kaarsrecht zijn en zeker bij ball grid arrays. Stand-offs kosten echter niets vergeleken met een nieuwe kaart. Een to do ;)
Subnet schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 23:00:
Al dit systeem niet goed koelen kan weet ik het ook niet meer. Misschien kun je één fan onder missen voor een stand-off van je toekomstige GPU. Dat zul je zelf even moeten uitvogelen, maar mooi is het zeker wel :)
  • Fanta
Fanta
FordPerformance™️
Verwijderd schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 23:24:
Bedankt voor je advies. Ik het het eerlijk gezegd nog nooit gedaan, en ik heb al aardig wat dikke jongens aan mijn PCI slots gehangen.. De kaart wordt geleverd met zo'n bracket, maar ik vind dat echt geen gezicht. Misschien eens kijken naar een wat subtielere oplossing.
@Fanta Je hebt diverse vormen van brackets. Hier heb ik gebruik gemaakt van de meegeleverde bracket en in het begin vond ik het ook niet echt staan, maar dat went vrij snel met de geruststelling dat mijn videokaart de juiste ondersteuning heeft.
Je hebt die stand-off in heel veel soorten uitvoeringen. Hier wel met ervaring want ik ben wel eens een videokaart verloren doordat deze doorbuigt in een dichte kast (was begin 2010).
  • Subnet
De ‘Noctua’ pc is bijna af, mis alleen de cable extensions nog maar die komen als het goed is morgen binnen. Let dus niet op die vreselijke PCIE kabel :9
PC is opgebouwd met:
- i9 13900K
- Z790-E Gaming WiFi
- Corsair Dominator 7200mts
- MSI RTX 3080 Suprim (overgenomen van een Tweaker als tijdelijke placeholder in afwachting van RTX 5000 release)
- SK Hynix Platinum P41 2tb (na zien van de review op Tweakers)
- WD Black SN770 1tb
- Noctua NH-U12A
- Noctua NF-A12x25 x7
- Noctua NF-A14 x3
- Noctua NA-FH1 8 channel PWM
- be quiet Pure Power 12m 1000w
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/92svMdSmauxcYQlBS1PvvqBsaYQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uymt26jjqcea3eOKdaYd6PyG.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn vrouw is ook helemaal happy want die heeft mijn oude game pc kunnen overnemen die je achterin ziet staan. Die kan ook nog wel lekker meekomen met een i7 12700k, z690 en RTX 3080.
  • sn3lders
  • Laatst online: 03-09 22:41
@Subnet Mooie built en leuke gave kleurstelling zo met de originele notua fans.
welke behuizing heb je gebruikt?
  • Subnet
sn3lders schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 01:34:
Dank je! Dit is de Lian Li o11 Dynamic EVO RGB.
  • Subnet
Ze zijn nu echt klaar *O* Ondanks ik erg twijfelde of het mooi zou worden ben ik uiteindelijk toch wel heel blij hoe de Noctua kast is geworden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gWhIVOVVFF9R9CCDzXQZe8e8TVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5j69yWmc17IJQLvuk2mq5IaW.jpg?f=fotoalbum_large
De rgb puke kast van m’n vrouw ook :9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TXBXOYvoW5V5u2Y3GqDFZ9eIuuQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRSai8pyLPZO7NMcXNSbDYKl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L96RBXzSKe0kHHrt6RoITTbF-hs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YTpspAyCcTD6lYGfNyp0RIl2.jpg?f=fotoalbum_large
*knip* offtopic, graag alleen build showen, geen discussies over specs.
[ Voor 86% gewijzigd door br00ky op 26-10-2024 20:26 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 21:01:
[mbr]*knip* offtopic, graag alleen build showen, geen discussies over specs.[/]
Dan zullen we gaan handhaven.
  • Fanta
Fanta
FordPerformance™️
Plaatjes!
Specs:
Totaal€ 3.517,31
Kleine update. Ik heb nog wat fans toegevoegd, en op advies toch maar de meegeleverde GPU bracket gemonteerd. Ik ga nog op zoek naar een mooiere oplossing, maar voor nu werkt het.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rPVsxYqmoEPwqnvKhOrMhvBnD2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ptaywdh1etHhAIEG8vZ0nex6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-bVvsJgToOGwcUrDZ9JdaoO8Ls4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZoSVwN4GpixxkNw5ifgL96Zj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nahkriin
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 29-10 23:32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gl4Cuk3Q5UxB7Dl4suzdkzMs28g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ya0cIMeoGI56KbEEI1wPzSMO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-g37B6UcTL01wQt7IRpEuovXpA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pJuuPHGEy6PnAMrW9FSX0pyd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9M1IcGUnd3ybonPaMlFk-X-lXCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ENkPMnWJ8MAE4tgmFdQt0LmW.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn huidige setup/build :D
  • dominition
  • Laatst online: 18:59
Na mijn build in de Fractal Terra toch besloten om voor iets meer koeling te gaan icm minder geluid en een nog compactere footprint te creëren.
De Fractal Mood na veel onderzoek gekocht mede omdat hij redelijk wat ruimte heeft en AIO support.
Alles hardware overgeheveld, alleen de cpu koeler vervangen voor een Fractal Lumen S28 V2 AIO.
Blijft leuk om cable management te doen, ondanks dat je er niks van ziet :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/24dKkjMSKMja1WD0PDcPAQm5hbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m8jXkeS7HSLzOq4qbYn1X3t9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLsQa0R4RWvpDVswp7dr3n0hrm8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g9Ma7my3kkd8KYrRZn4A4hkc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bz-2orpU_ymi0NmTf502cGxiwQI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AhYoZdJosE2rqkOI97tXTR6d.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sdw_yDnSCCe7hpJ9ZKYyUaXHQxU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2uSztDSUIwwIbSMO7g79Uc4q.jpg?f=fotoalbum_large
Speclist:
#CategoryProduct
1OverclockingThermal Grizzly AM5 Contact & Sealing Frame
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-I GAMING WIFI
1VideokaartenASRock AMD Radeon RX 7900 XT 20GB
1BehuizingenFractal Design Mood Zwart
1MonitorsAlienware AW2723DF Wit
1WaterkoelingFractal Design Lumen S28 v2
1ToetsenbordenLogitech MX Keys S, Zonder Polssteun, Qwerty US, Grijs
1MuizenLogitech MX Master 3S Grijs
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBEK2-32
1VoedingenCorsair SF750 (2024)
1SSD'sSamsung 990 Pro (met heatsink) 1TB (PC Pack)
[/quote]
  • JustRob
  • Laatst online: 17:50
dominition schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 08:28:
Speclist:
#CategoryProduct
[/quote]
Hoe is de koeling nu dan? Want de Mood staat nou niet echt bekend om zijn geweldige koeling... met name de stoffen zijkanten zijn vrij belemmerend.. zie ook de review van Gamers Nexus
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 01:32
Speclist:
#CategoryProduct
[/quote]
Blijf het echt een mooie case vinden, maar die 21/21L inhoud is toch veel te groot, dat moet wel compacter kunnen. Sinds ik een Dan A4-H2O heb van 11L wil ik niet echt groter meer...
Zucht...
  • Hamed
  • Laatst online: 00:36
Corsair iCUE 7000X RGB Full-tower ATX
ASUS ROG Crosshair X670E Hero
Corsair CMT64GX5M2B6000Z30
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X OC Edition
Corsair HX1500i
Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB
7x Corsair iCUE LINK QX140 RGB
3x Corsair iCUE LINK QX120 RGB
Creative Sound Blaster AE-9 PE
Sennheiser HD 660S2
2x Samsung 980 Pro (met heatsink) 2TB
Samsung 980 Pro 1TB
Edifier S3000PRO
HyperX QuadCast S RGB
Wooting Two HE
Logitech G502 X Plus
LG OLED evo C4 42
Lenovo ThinkVision P24q-20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TN6kC2SZlGrOtOIL6DNZMRhOV7M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rXZVOqVxIidAwAoKw62wdWdc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_J-pap50RfvQT1VYIaj2-qp3xN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZhFYv1LzbXpZWE6S3gXXTFVd.jpg?f=fotoalbum_large
Sony A7RVI & A7CR
Carl Zeiss Batis 25 - 18 - 85
Sony GM 14 - 24 - 35 - 135 - 20-70 - 70-200 - 200-600
FE 90 Macro G - Voigtländer Macro APO-Lanthar F2 65mm
  • dominition
JustRob schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 13:51:
Onder stresstesten komt de cpu max op 80°, gpu op 70°.
Dit is echter met de fans van zowel de case als de AIO op stille modus, kan beter maar ik ben aan het tweaken tussen temp/geluid.
Eerder had ik vergelijkbare tempraturen echter met een kleine cpu koeler die stond te loeien, dat was erg hinderlijk.
Wat ook meespeelde voor mijn keuze is dat ik katten heb rondlopen, die haren komen echt overal in een meer open case, door de stoffen zijkanten komen die nu niet meer in mn pc :+
SgtElPotato schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 14:23:
Klopt, maar dat komt ook mede door de grotere cpu koeler die erin kan, bijv. de Terra is veel kleiner qua inhoud maar daar kan ook niet veel in.
Opzich had hij van mij ook nog wel wat lager gemogen, maar dan zit je weer met de topfan en compabiliteit gpu en aio mogelijkheden..
Voor mijn doel en wensen is hij top, volmaakte vind je meestal toch niet in 1 case :+
  • SmokingCrop
Met de 9800X3D was het na 6 jaar eens tijd om een nieuwe PC zonder RGB te bouwen :)
Voorlopig nog met de AIO 2080 Ti in afwachting van de 5000 series.
Nog even zitten denken om toch voor de uitvoering: Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL BLACK te gaan, maar kan dan evengoed wachten op een AIO versie van de 5080/5090.
Deze keer geen AIO voor de processor om nog stiller te gaan (beetje een stilte-freak :9 ) en de Fan database van Cybenetics gebruikt om nog een Corsair & Thermaltake fan te kopen die de meeste static pressure of airflow geven op minder dan pakweg 16 dBA in die testen en volledig stil kunnen zijn tijdens 'Idle'.
Ook Cybenetics gebruikt om een voeding te vinden die zelf met deze PC onder full load volledig stil kan zijn. Deze SuperFlower is compleet stil tot 625W~ op 12V naargelang hoeveel 3,3/5V verbruik je daarnaast nog hebt. Krijgt maar een A- als geluids-certificaat, maar dat is eigenlijk puur omdat hij tussen 650-850W best luid wordt, maar daar kom ik toch nooit aan.
Ik ging eerst de 80mm fan aan de binnenkant hangen, maar heb toch de audiokaart er terug in gestoken, het 7.1 virtual geluid icm Sennheiser HD650 die deze kan maken is zo veel beter dan wat ik anders al heb kunnen bekomen met allerlei software.
Dus maar 'ghetto'-gewijs langs de buitenkant gemonteerd om toch wat warme lucht van de videokaart eruit te krijgen en zodat die warme lucht minder naar de processor zal gaan.
Ook grote fan van "Fan Xpert 4" via dit moederbord, doet exact wat je nodig hebt om een stil systeem te kunnen maken die wanneer nodig wat meer gaat blazen. Die 80mm ventilator springt pas aan als de videokaart het warm begint te krijgen. De ventilator bovenaan is ook volledig uit tot de processor een hoge temperatuur heeft. Zit nu ook 25 euro cashback op, dus nog maar € 175 momenteel.
Product
AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed
ASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI
Inno3D iChill GeForce RTX 2080 Ti Black
ASUS Xonar Essence STX II
Fractal Design North - TG Clear Charcoal Black
Scythe Mugen 6 - Dual Fan Black Edition
Corsair RS120 MAX Single Pack, 120mm
Noctua NF-R8 redux 1800 PWM, 80mm
Thermaltake Toughfan 12 Pro High Static Pressure PC Cooling Fan 1-Fan Pack, 120mm
Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-64 (2x 32GB 6000Mhz C30-36-36)
Super Flower LEADEX VII Platinum PRO 850W Zwart
Kingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjCGXkaYmxucVOCp9lzJJZxqays=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2E8sSaRnQMREhplduXToKmuN.jpg?f=fotoalbum_largeKabelmanagement is erg gemakkelijk in de North, niet voor de perfectie langs achteren gegaan, want dat zie je toch nooit..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bQLVbPYQKX8UadvUti6__GilpJ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r0paWdK8lTz4XvCdH1IGuwvP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6rL--BmioWDYxYu-CmzUYQ_yO9w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7RvATeIDwppRk1sb7Ub9dBpz.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qznooasg-CQ9iKED-DLVwyZN6rc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A3CPJg1pJnBjcVkXIMT20PKn.jpg?f=fotoalbum_large
30mm dikte ventilator past mooi vooraan in de North.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Oxi9Xc7YmqvFCZvPaYCUC81egI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/htoWcitT6PMxpUsYkZybS5MB.jpg?f=fotoalbum_large
Is mooi,
luchtkoeler is ook goed
Als jij er maar blij mee bent
  • Simbob
Deze week wat spulletjes verkocht, zodoende kon ik ook weer nieuw spul kopen.
Vanmiddag kwam als laatste de behuizing en de nieuwe videokaart binnen.
AMD Ryzen 7900
Asrock X670E Steel Legend
32 GB Kingston Fury Beast 6000 Mhz
Antec C8 wit
Powercolor Hellbound Spectral White 7900XT
Corsair RM850X wit
3 x 120mm Be quiet Light Wings
3 x 140mm Be quiet Light Wings
Arctic Liquid Freezer III 360 ARGB wit
Verder nog 5 x SSD; 3 x M2, 2 x 2.5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XMd1U-_nbgPPLqYAU5J8AoPeiQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NpnQn1eTuhKdABalyZfJNBGW.jpg?f=fotoalbum_large
  • vossejongk
  • Laatst online: 30-10 18:17
Fanta schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 07:59:
je kan ook een vertical gpu bracket erin zetten.. komt je gpu ook veel mooier uit (vind ik)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8oVo8xfHu1NiyVDy3q5xjHK4Vfk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lZwmpXKOcHw3SZRURnJf5mz3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Super Cow
  • Laatst online: 26-10 18:46
Ik ben begonnen met mijn PC build.
Lian Li A3 Dan wooden edition.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-oc_jE3g54M_fMXSO8vEU0PxJg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3lRopebzTheLQy7bJhbXIVgn.jpg?f=fotoalbum_large
Geheugen past net bij de watercooler. zit net tegen de fan aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jb4a7p1fZdrKMq1PMeV1JQ3V9M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Rx0KSeONPp3BEzgmVfn8lGX.jpg?f=fotoalbum_large
Extensie koort past ook net op de voeding langs de fan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9V8huuTsFWK_XpFbMfeAyppN1fI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aIblRcfbf4BFi1d2yY3dYyki.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WNx-HHrKybVPmoZdsyN19lB70N0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vN29DiIg3uQVytyDzUDYjlqk.jpg?f=fotoalbum_large
De Tijdelijke GTX 1660 Super tot de RTX 5000 en/of Radeon 8000 serie uitkomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XyVnJqeaW5bzDi6nVkDvE2tkBlU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/byFrautir4sLDZoBwzWJDi5m.jpg?f=fotoalbum_large
Dit was mijn doel, zorgen dat ik nog genoeg ruimte (lengte) heb voor de videokaart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oIb5Ob0hSWIn1YkgDQrX38B0vsQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mj1ugN2OjepyyhDOCmXrvTzN.jpg?f=fotoalbum_large
Het is nog een work in progress, eerst alles testen en installeren voordat de panelen er op komen.
Specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7500F Tray€ 168,69€ 168,69
1MoederbordenASRock B650M-HDV/M.2€ 119,95€ 119,95
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 384,05€ 384,05
1BehuizingenLian Li A3-mATX Wooden Edition€ 97,80€ 97,80
1WaterkoelingThermalright Frozen Prism 360 Black ARGB€ 0,-€ 0,-
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 28,89€ 28,89
1Geheugen internPatriot Viper Venom PVV564G640C32K€ 183,47€ 183,47
1VoedingenEnermax Revolution D.F.12 850 watt Zwart€ 116,55€ 116,55
1800WP Zuid + 2220WP West | MHI SRK35ZS-W | 2x Zendure 800+
  • FateTrap
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UD6dLNg__ZM6BZcVdn-zY6VX84Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yNIkVSCNN2ElXrNccntfVd6y.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NpGTzf0M5MJy0NhZlqWJf1vID7g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PYoCXbJndudE7b9FJ4NXpq4z.png?f=fotoalbum_large
Antec P6, oude CPU / GPU, SATA SSD en BSD als besturingssysteem.
[ Voor 66% gewijzigd door FateTrap op 05-12-2024 12:02 ]
  • The Executer
  • Laatst online: 01:45
The Executer
Lekker belangrijk!
FateTrap schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:01:
En zo te zien nog een mooie oude CCFL?
Brings back memory's...
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • JWFpeters
Tijd voor een andere case, wou wat kleiners maar wel goed gekoeld. Zonder gelijk naar een kleiner moederbord te gaan.
- Lian Li 011 Air Mini
- Ryzen 7 7800X3D
- 32GB 6200Mhz CL30
- Corsair RMx 850watt
- Samsung 980 Pro 1TB en 500GB
- Complete Noctua fans want ik wil stil! G2 140mm fans, stuk beter als de oude 140mm fans van Noctua! Nadeel straks moet mijn autisme de 120mm vervangen voor de nieuwe vanwege zelfde design maar gelukkig zijn ze er nog niet. Wil dan ook de nieuwe 120mm dual tower air cooler van Noctua als die uit komt!
Noctua GPU erg blij mee lekker stil nadeel is wel dat je daarna nooit meer anders wil en de vraag is dan nog maar of er een nieuwe versie weer komt bijvoorbeeld maar goed. Idee is dat ik de 50 serie oversla....
Er komt nog een klein led stripje in voor in de avond maar geen regenboog meuk gewoon zacht wit licht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CyzAOIGqD8IOCQIKPSGYeynh3J4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aiV7CTIpwmVI9y76KVdl6Z7Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otMNLvwT_0z9DDHzzvqNnO91BV8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fLuSIaHxg7b57dOjMzHlTf1C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xz0sT9kqRLZdi5OfxBstJLl2Tac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gcfzFTuzHotuu8l1VMYHUisb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tFuGRnIDaLUMaNN5WDzhjdEuk-s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uTKwRRoL81KIhMBFa5eYBGJj.jpg?f=fotoalbum_large
  • dominition
3e build binnen een halfjaar, maar was toch nog niet helemaal tevreden over geluid/koeling balans dus we hebben weer wat nieuws gekocht :+
Deepcool CH170 Digital.
Erg fijne kast, compact, veel ruimte voor hardware en er is goed nagedacht dat componenten niet elkaars warme lucht circuleren.
Enige nadeel, het is een draak van een concept dat de voet eraf moet om een paneel los te maken. Leuk als je hem in elkaar zet, maar even snel een paneel losmaken om ergens bij te komen is er niet bij..
Gezien de prijs, bouwkwaliteit en uitstekend uitgekiende layout van de componenten neem ik het voor lief _O-
Genoeg geluld, hier wat foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UoTRwCGPJDU9Gpq2fXxk9rG3mI0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MElv2lqsO6Fr6He9Xn33s4Ys.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFninRiD0aNr8ifiCFwtryrlg68=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jIM96ODsdNJmyGU2y8hRJJyh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Q7BJSI4J-ABeWWi_erBtVWXVzU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yw1o5ogn4RlHiO3ezvXQJHom.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MQKL-Gvk0rqIrAoX-5p_73kJzQo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9neie0u890hPJFdanhcHp1JH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3dsB889S-_cHRnMVE23ZyieLYgc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQ53noCiXKRezWektIaiQ6tv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yk5Zz4RcUxLlvql5fzCGy2R9J2E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b60WxzHeKm3MWzDvOaxnfnJF.jpg?f=fotoalbum_large
Specs:
#CategorieProduct
1BehuizingenDeepCool CH170 DIGITAL
1ProcessorkoelingDeepCool Assassin IV
1Modems en routersASUS ROG Rapture GT6, 2-pack, Zwart
1Gaming headsetsCorsair Virtuoso RGB Wireless SE Bruin, Aluminium
  • SmokingCrop
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n0p3Xw6mGyyE3FXIUXhytZIGH3s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MCHpeeIn84uzkE0asmB2K6rQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pONLjb0Aktm5w_G5C037pSyfzpk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W7KSiaWtP2O6J3IEcA90xsGD.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kon het toch niet laten om de PC nog stiller te maken, en heb ook recentelijk een van twee laatste exemplaren van de Inno3D AIO 4080 Super voor een normale prijs op de kop getikt (wat geen slechte zet bleek als je nu de AIO 5080's bekijkt..)
• Scythe Mugen 6 Black edition vervangen voor Zwarte Noctua NH-D15, die blijkt voor eenzelfde temperatuur het toch nog wat stiller te kunnen (wat ook te zien valt in de tweakers review bij de 15 dBA resultaten). Toch jammer dat er geen Mugen 5 PCGH opvolger met een offset voor AM5 gekomen is.
• Kryosheetje ertussen in plaats van thermal paste, 9800X3D+NH-D15 zal ik in de komende jaren toch niet eraf halen en heeft zo geen onderhoud nodig.
• Case-fans aangepast naar de dikkere 30mm Corsair RS120 Max'en die op lage dB(A) best veel lucht verplaatsen.
• De standaard Fractal ventilator bovenaan de case eruit gehaald, niet echt nodig en heeft toch een irritante "brom" in zijn geluidsprofiel zitten, zelf al draaien ze maar 500 RPM (50% minimum). Die fans zijn toch het enige minpuntje aan de Fractal North.
• AIO 2080 Ti aangepast naar AIO 4080 Super
• Fans op de radiator van deze AIO 4080 super aangepast naar de RS120 Max. Het was al zeer stil met de standaard fans, die konden zelf op de minimum van 30% draaien om alles koel te houden, maar blijkt dat de "30%" minimum van deze 4080 Super niet gelijk is aan 30% via het moederbord. Mijn nieuwe RS120 Max draaiden namelijk aan 1000RPM, wat 50% is.. Dus maar beide fans op moederbord gestoken en fan-curve op basis van GPU ingesteld.
Geen enkele ventilator gaat boven de 40% voor ultieme gaming stilte :)
(~800RPM op de 120mm fans, een ~650 op de Noctua NH-D15)
Uurtje Cyberpunk is max zo'n 64°C GPU en 63°C CPU, dus kan eigenlijk zelf nog wat omlaag tijdens gaming..
Als ik zie dat ik met mijn vorige opstelling toch 6 jaar gedaan heb, zal dat hiermee ook zeker lukken.
Of ik moet binnen een paar jaar eens zot doen met een nieuw 4k/240Hz scherm en dat ik de videokaart een upgrade geef, als Ngreedia dan al niet helemaal los geslagen is.
#CategorieProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D
1Processorkoeling----- Noctua NH-D15 chromax.black
1Overclocking----- Thermal Grizzly KryoSheet 33 x 33
1VideokaartenInno3D RTX 4080 SUPER iCHILL BLACK (AIO Liquid Cooler)
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI
1Geheugen intern----- Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-64 (2x32GB 6000 C30-36-36)
1SSD's----- Kingston Fury Renegade SSD 2TB
1VoedingenSuper Flower LEADEX VII Platinum PRO 850W
1GeluidskaartenASUS Xonar Essence STX II
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black
1Ventilators----- Corsair RS120 MAX, 120mm
1Ventilators----- Corsair RS120 MAX Triple Pack, 120mm
1Ventilators----- Noctua NF-R8 redux 1800 PWM, 80mm
Bekijk collectie
Importeer producten
Om geen grote reply chain te creeëren over de koeler:
Verwijderd schreef op zondag 2 februari 2025 @ 10:11:
Zo, dikke cooler op je CPU :D Ik ben dan altijd bang dat deze teveel torsie geeft op het socket. Ik heb een flinke AIO op een 7800X3D en de vloeistoftemperatuur komt nooit boven de 35 graden uit. Dus hier ook stilte tijdens gamen.
Deze https://www.corsair.com/u...wOMBBbHmZbZa25I97Nb4rTKWf
Ik heb bij mijn vorige computer nog de stille H150i gehad (was stilste van al die verschillende versies volgens reviews), het (1st world) "probleem" daarbij is dat je pomp kan horen als je de fans lekker laag zet, zelf op de quiet mode.
Als ik de nieuwere H100i Elite Capellix reviews op tweakers bekijk, dan zijn er ook al klachten van het geluid van de pomp. Die kan blijkbaar zelf niet meer in die quiet mode (was een 1000 RPM bij die H150i, maar blijft op 2000+ rpm) uitvoering: Corsair iCUE H100i Elite Capellix
Vandaar de keuze voor de overkill luchtkoeler.
Het gaat hem hier echt om overkill-stilte trouwens, dat je bijna niet door hebt dat de computer aanstaat tijdens gaming in een compleet stille kamer :9
Ik vind het heel aangenaam om met mijn open-ended Sennheiser HD 650 headset (waarmee je zo goed als alles nog hoort in de achtergrond) een game die voor spanning even helemaal stil wordt, te kunnen spelen zonder fangeluiden op achtergrond te horen.
[ Voor 12% gewijzigd door SmokingCrop op 02-02-2025 13:48 ]
SmokingCrop schreef op zondag 2 februari 2025 @ 02:33:
#CategorieProduct
Bekijk collectie
Importeer producten
  • CriticalHit_NL
  • Laatst online: 16:23
De Asus ROG Astral RTX 5090 OC is vandaag binnengekomen vanuit Megekko.
Enkele foto's alvast, maar ik pak hem pas morgen waarschijnlijk uit de doos i.v.m. dat de PC voorbereid moet worden voor de installatie.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Bm2Zygt.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/x7XzHAx.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NjDdsmk.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qzG16CV.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OdwERbj.jpeg
Dit zal wel de eerste buiten reviewers om zijn die in Nederland verkocht is, vandaag zagen we nog een listing van 6K via bol dus mijn vermoeden is dat er maar twee in Nederland totaal zijn op dit moment.
De PC in kwestie met zijn inmiddels antieke 1080Ti:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Rdm2NwO.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KcG9f1j.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Wo3jl84.jpg
Komt vast nog wel een vervolgfoto als het erin hangt, deze wordt echt niet doorverkocht.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i9-13900K Boxed€ 499,-€ 499,-
1MoederbordenASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME€ 1.606,37€ 1.606,37
1VideokaartenASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenEVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING€ 0,-€ 0,-
3Interne harde schijvenHGST Deskstar 7K4000, 4TB€ 0,-€ 0,-
3Interne harde schijvenHGST Ultrastar He10 (SATA 6Gbps, 512e ISE), 8TB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master HAF 700 EVO€ 421,87€ 421,87
2KabelsBitFenix 8-pin PCI-E verlengkabel 45 cm. - individual sleeved - zwart / rood / zwart Rood, Zwart€ 0,-€ 0,-
2KabelsCorsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable, Type 4 Rood, Zwart€ 27,99€ 55,98
1KabelsCorsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Pro Kit Type 4 Gen 4 Zwart Zwart€ 89,90€ 89,90
1KabelsCorsair Type 4 PSU 90° 12V-2x6 Style B Cable Zwart€ 0,-€ 0,-
1KabelsNoctua NA-SYC1 4-Pin Y-SPlit Cable (set van 2) Zwart€ 8,25€ 8,25
1WebcamsLogitech C920s - HD Pro Webcam€ 76,21€ 76,21
1Externe harde schijvenFreecom Mobile Drive XXS 250GB Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorsASUS ROG Swift PG279Q Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorsBenQ BL2411PT Zwart€ 0,-€ 0,-
1CasemoddingNZXT Internal USB Hub (Gen 3)€ 17,99€ 17,99
1WaterkoelingCorsair iCUE H170i ELITE LCD€ 0,-€ 0,-
2VentilatorsNoctua NF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap, 92mm€ 19,90€ 39,80
6VentilatorsNoctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, 140mm€ 29,45€ 176,70
1ToetsenbordenCorsair K70 RGB Pro (MX Brown, Qwerty US)€ 174,-€ 174,-
1MuizenRazer Basilisk V3€ 48,34€ 48,34
1MuismattenCM Storm Gaming Mousepad - Swift-RX Large€ 0,-€ 0,-
1GamecontrollersTurtle Beach Recon Zwart€ 47,92€ 47,92
2Geheugen internCorsair Dominator Platinum RGB CMT64GX5M2B5600C40€ 237,45€ 474,90
1Gaming headsetsLogitech G35 Gaming Headset€ 0,-€ 0,-
1Gaming headsetsRazer BlackShark V2 HyperSpeed€ 119,-€ 119,-
1VoedingenCorsair AX1200i€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 840 Pro 256GB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 860 PRO 2TB€ 0,-€ 0,-
2SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 306,-€ 612,-
1SpeakersLogitech Z906€ 281,76€ 281,76
1Overige componentenThermal Grizzly WireView GPU Pro (Reverse)€ 64,90€ 64,90
1HDD/SSD behuizingenIcy Dock MB559U3S-1SB Zwart€ 0,-€ 0,-
1MicrofoonsHyperX QuadCast S RGB Zwart€ 89,90€ 89,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.904,79
De 1080Ti en de Bitfenix Alchemy kabels voor de PCI-E gaan er dan natuurlijk uit omdat de Corsair Type4 PCI-E naar 12v-2x6 natuurlijk met zijn 8-pins direct op de voeding dienen te worden aangesloten, had twee sets zonder 90° besteld en een kabel met 90° hoek omdat ik nog niet zeker wist hoe ik de videokaart precies moest gaan aansluiten.
Later bleek in de video van Der8auer dat de Wireview Pro op de Asus ROG Astral pastte die ik toen al op het oog had dus ook maar van te voren besteld gehad, hopelijk gaat dat ook daadwerkelijk passen want het zou wel mooi zijn het actuele verbruik direct te kunnen aflezen zonder externe tools/overlays alsmede de temperatuur van de kabels in de gaten te houden.
Het is alleen gissen of de Wireview Pro gaat passen tussen het sidepanel, dat gaat denk ik milimeters werk worden als het past omdat de GPU 149.3mm breed is, de kast officieel 166m aan CPU koelers toelaat en de Wireview Pro zelf 33mm in beslag neemt, gelukkig is de connector van de Asus kaart verzonken dus dan verdwijnt er al een groot deel binnen de 149.3mm van de kaart zelf.
De huidige 1080Ti is 142.69mm breed (ik denk met de LED plaat aan de zijkant meegerekend), als ik daar grofweg 5mm vanaf haal (137.69mm) dan lijk ik toch nog zo'n 38mm over te hebben (PCB naar sidepanel, en dus ~175.69mm) en gezien de connector van de Asus is verzonken kan dat zomaar eens voor genoeg ruimte zorgen dat het in zijn totaliteit niet echt breder is dan de positie van de 8-pins van de huidige kaart.
De connector van de 12v-2x6 lijkt zo'n 12.8mm totaal te zijn waarvan dus de helft verdwijnt in de connector en het resterende deel zoals ik in video's met andere 12v-2x6 connectoren heb gezien dat het omhulsel zelf niet echt uitsteekt t.a.v. van de rand van de kaart. Dan houd je nog grofweg 20.2mm over wat uitsteekt boven de kaart van de Wireview Pro zelf, als ik daarvoor grofweg 149.3mm + 20.2mm voor reken zit ik op 169.5mm dus nog min of meer 5mm speelruimte met de sidepanel.
Hier heb ik echt te lang over nagedacht...
Helaas heeft de connector op mijn Wireview Pro een lichte kromming voor de 12v-2x6 waardoor het wellicht nog krapper wordt, de support gaf aan dat dit geen kwaad kan maar hebben de foto's ervan wel doorgestuurd, waarschijnlijk om het product te kunnen verbeteren.
Core i9 13900K @5.8Ghz: https://valid.x86.fr/7ex679 & https://valid.x86.fr/16dnkm | Core i7 3930K @ 4.4Ghz: https://valid.x86.fr/div8y2 | Core i7 3930K @ 4.8Ghz: https://valid.x86.fr/68cp00 | Core 2 Quad Q9550 @2.91Ghz: https://valid.x86.fr/27vbj8
@CriticalHit_NL Wow :9~ Dit is wel een hele dikke gamebak :D Ik (wij) zijn benieuwd hoe de rtx5090 je gaat bevallen.
Kijk ik naar mijn gamebak dan is deze ook high-end, maar het geld voor een rtx5090 heb ik wel, maar ik ga deze zomer verhuizen naar nieuwbouw en het geld gaat deels daar inzitten.
Nee, jaloers ben ik zeker niet en ik gun het je van harte ;) Heel veel speelplezier.
  • CriticalHit_NL
Verwijderd schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 11:25:
Dankje en veel succes.
Review is uiteindelijk wel de bedoeling (ook deels waarom ik hem vroeg wilde hebben) maar dat gaat me denk ik zeker wel een paar weken kosten i.v.m. omvang en vergelijkingsmateriaal t.a.v. de 1080Ti, het zullen wel voornamelijk de minder doorsnee en oudere spellen zijn (en voornamelijk met ingebouwde benchmark tools) zodat ik eens goed kan kijken hoe het zich verhoud qua rasterization scaling, zeker omdat een aantal oude spellen een erg lage CPU overhead hebben.
Hopelijk blijft coil whine en andere issues mij bespaard, moederbord kan gewoon ingesteld worden op PCI-E Gen 5.0 16x omdat de NVMe niet op een plek zitten die wegsnoepen van de lanes.
Wel zag ik dat GPU Tweak van Asus beter niet geïnstalleerd kan worden, JayzTwoCents gaf aan dat de tool voor slechtere prestaties zorgt op de liquid variant van deze GPU wellicht omdat de sliders niet eens ver genoeg kunnen en het speelt niet lekker samen met MSI afterburner.
Maar eerst maar eens kijken of ik het fatsoenlijk geïnstalleerd krijg, ding is lompzwaar met z'n 3 kilogram.
Update:
De eerste stappen zijn gezet, tot dusver is alles goed gegaan. Ik heb met DDU in safemode de oude drivers verwijdert van de 1080Ti zodat windows geen kans krijgt ze opnieuw te installeren en daarna pc direct uitgezet.
Inmiddels hangt de GPU erin, de backplate en dus de afmeting van de GPU is 1cm breder dan die van de EVGA 1080Ti FTW3, van 12.5cm naar 13.5cm. Echter de power connector van de RTX 5090 zit 1cm dieper verborgen t.a.v. de rand waardoor de effectieve hoogte voor de kabels hetzelfde is.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uleA9xJ.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MlUzWqE.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rlObyGb.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4a7gMkb.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/27WpOUC.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OdLyxOW.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/o0U7iYY.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sUuM81C.jpeg
Het is milimeter werk geworden maar de Asus ROG Astral RTX 5090 OC past met de sidepanel dicht in de CoolerMaster HAF 700 EVO met de Wireview Pro (Reverse) geïnstalleerd.
Met de 600W 12v-2x6 type 4 2x-8pins kabel van de Corsair webstore ziet hij 600W beschikbare power zoals verwacht, de voeding de Corsair AX1200i die inmiddels 10 jaar oud is draait in multi-rail mode.
Nu maar benchmarken en uiteindelijk een review schrijven, tot dusver nog geen coil whine opgemerkt, de drivers zijn momenteel de 572.24 Hotfix (beta) drivers.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RwEsotQ.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7dOAx3D.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aGU4FIi.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LKdvf0h.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2DgckgM.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ihMSJ8V.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5yBrM1N.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7JOR8yk.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8s5iyTR.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iZKto59.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0dlCi85.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GYNNsGT.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9P4MgNI.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iKW35uK.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DBa2xFE.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jDVFphq.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6kmGqHj.jpeg
1KabelsCorsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable, Type 4 Rood, Zwart€ 27,99€ 27,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.876,80
[ Voor 89% gewijzigd door CriticalHit_NL op 09-02-2025 15:14 ]
  • Super Cow
Nieuwe GPU:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_tP_jGLZ-kpnXBUUODSBfDOmYVo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hS5FYKITvGPP1pQKlrGG3vXi.jpg?f=fotoalbum_large
Installed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ol4aa0qwiGWsZ0ulOJtehTgcPEU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OPS1kZSRdQzWhcbpG1V4MNPq.jpg?f=fotoalbum_large
Natuurlijk met anti sag...neem geen risico's heeh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K-F-F1tZu-7r8QcdaEk92fqwST8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Ugn4voMEC5ptn5dJYCxtVSn.jpg?f=fotoalbum_large
  • doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:46
al gepost in het rx9000 kanaal, maar hier ook maar weer eens een updateje plaatsen.
Ik heb mijn pc omgebouwd tot een volledige blackout pc een aantal maanden terug. Sinds vrijdag heb ik hier de Powercool Red Devil RX 9070XT aan toegevoegd. Geen RGB in de kast en ben erg tevreden dat het RGB Kristal van de Red Devil van dat pianogloss zwart is als het uit staat. Draai momenteel een 7600x met 32gb ram en een rx 9070XT dus, ben aan het kijken om er wellicht een 9800x3d in te gooien, maargoed, dat zien we dan wel weer. Nu erg tevreden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dKNyL1t8Uol0MQQCYjm2EL5BqFU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fAIg9u4faNQih9AIGUuBL2mi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Super Cow
Super Cow schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 01:59:
Nieuwe GPU:
Installed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ZCbUI3EGX6qtPbfVECLndiCy3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MICDVjQmSIzNw0opIEDmCKys.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ergerde mij aan de waterslangen, ik heb CPU koeler omgedraaid, en de slangen zo kunnen leggen. (zie vorige post)
Gelukkig had ik nog een 12cm fanguard, misschien een zwarte bestellen voor in de toekomst.
Wat vinden jullie er van?
  • ParaWM
  • Laatst online: 02:26
ParaWM
Pro Prutser
Mooi zo toch? Strak design!
Sinterklaas wil bier !
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Ergens vond ik die eerdere 'swirl' ook wel vet. Heb je nu niet het probleem dat je slangen teveel op spanning staan?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • DivjeFR
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 05-05 13:48
Gisteravond m'n build afgemaakt, de Phanteks Evolv X2 is wel een fijne kast om in te werken met al die ruimte, cable management is top (kan ik zelf wel in verbeteren pff, een keertje nieuwe kabels halen denk ik..) maar boven dat allemaal vind ik 'm gewoon heel mooi O+ haha
De GPU, voeding en SSD's komen uit m'n vorige build. Ben er nog niet over uit of ik een intake of exhaust achterop doe, vooralsnog blijft het met een undervolt op CPU en GPU en custom fancurves aardig koel én stil :)
En de ingebouwde support voor de GPU is ook wel heel fijn!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vpU5LOR.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZGG9Bbe.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bFZpVcf.jpeg
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 559,90€ 559,90
1MoederbordenMSI MPG X870E CARBON WIFI€ 472,99€ 472,99
1VideokaartenSapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB€ 1.057,-€ 1.057,-
1Phanteks Evolv X2 Zwart----
1WaterkoelingMSI MAG Coreliquid i360 Zwart€ 139,-€ 139,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-5600J4040D48GX2-TZ5NR€ 299,90€ 299,90
1VoedingenMSI MPG A1000G PCIE5€ 164,45€ 164,45
1SSD'sCrucial P3 Plus 1TB (CT1000P3PSSD8)€ 56,05€ 56,05
1SSD'sCrucial P3 Plus 2TB (CT2000P3PSSD8)€ 99,99€ 99,99
1SSD'sSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 168,90€ 168,90
13x Phanteks M25-120 G2 Reverse Blades----
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.018,18
  • JPaenen89
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 27-05-2025
Mijn nieuwe Game-PC:
- Behuizing: Corsair 3500x
- Moederbord: Asrock X870E Nova WiFi
- Voeding: Corsair RM1000x
- Processor: AMD Ryzen 7 9800x3D
- Processorkoeling: Corsair iCue Link Titan 360 LCD
- RAM-geheugen: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 6000 2x32GB DDR5
- Opslag-geheugen: SK Hynix Platinum P41 1x 2TB en 1x 1TB
- Videokaart: PowerColor RX 9070 XT Red Devil
- 10x Corsair iCue Link QX120 fans
- Custom PSU-cables
- CoolerMaster RGB GPU Mount
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EF9EH3DFP8r8BdiPsITZ2tcnZuo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bF0o3ly2fhNDUTvn4ZGxO1CF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZebD2SjDDr38kGgl8ogFe5P1X48=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KEUKa5OI5IJ5FtVKe0dV4qAH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-76W58SSTanzWCCgIGVrUuYC9rQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dcyaNy48cZeeOxAK726I4HB6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDgZgWppLfUuT2Urp_EU8cUqvHw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hm5zVh6IDId8WkR65pIlnlxn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FzMANOPpAuk1SbqgHjlWrCXyQf0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rSjuGYPMW7bv2looF5yVvxqo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rdzlyZSavE973Gxmq61JWgyV4Uc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GW1pfLzmsYE1eAU5RCxXzCuK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door JPaenen89 op 22-03-2025 22:07 ]
  • Dr.stefan
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 17-03 22:20
Dit is mijn nieuwe computer, die ik donderdag heb gebouwd. De GPU, voeding en SSD’s heb ik overgenomen uit mijn vorige systeem. De Lian Li A3-mATX Wood Edition is een fijne case om in te bouwen, maar biedt weinig tot geen mogelijkheden voor goed cable management. Dit komt deels doordat ik mijn SFX-voeding in een suboptimale oriëntatie moest monteren, omdat de CPU-powerkabel anders te kort was.
Ook had ik een kleine probleem met het monteren van de AIO, deze was namelijk te dik in combinatie met de fans voor mijn moederbord heatsink. Ik heb dus maar een stukje van de fan afgehaald en na dat paste alles perfect.
Over het algemeen wel een hele stille en snelle computer ook de GPU krijgt nu goede airflow waardoor deze een stuk stiller is dan in mijn vorige build ~1000 rpm ipv. 2500-3000rpm.
Ik ben nog van plan om andere fans aan de onderkant van de behuizing te plaatsen, maar die heb ik momenteel niet liggen.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7950X3D Boxed€ 748,98€ 748,98
1MoederbordenGigabyte B650M AORUS ELITE AX (rev 1.0)€ 228,70€ 228,70
1VideokaartenXFX Speedster MERC 319 AMD Radeon RX 6900 XT Black€ 941,08€ 941,08
1BehuizingenLian Li A3-mATX Wood Edition Black€ 84,59€ 84,59
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 360€ 75,99€ 75,99
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 103,90€ 103,90
1VoedingenCorsair SF750 (2024)€ 177,-€ 177,-
1SSD'sCrucial MX500 2,5" 1TB€ 87,89€ 87,89
1SSD'sSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 160,-€ 160,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.608,13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-HAjhveM1SvkLJUlmjpxKRRSMX4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A7IUenZkCwDkAUCvZBGdLyZf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dLkofWfx1dFwSIEKjfQACxjI6g4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mShRrCVz56dGp5IDQnK1FZJc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tjalling123
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 30-10 10:28
Mijn build/casemod in progress
Hallo allen,
Als 19 jarige laatst mijn eerste eigen onderdelen pc gekocht en wilde graag een mod ervan maken dus een oude kast gerecycled door hem te modden met meer fans en een nieuwe kleur.
Ik ben nog op zoek naar een goede manier om de verf-vlekkenstijl van het moederbord over te brengen op de case, maar dan in UV-oplichtend oranje/rood/geel, zodat het eraf spat met wat UV-LED's (die heb ik al). Als iemand tips heeft, hoor ik het graag.
Daarnaast heb ik met een Dremel grote gaten in de onderkant van de case gemaakt, om er vervolgens achter te komen dat de fans niet goed passen. Ze zaten namelijk de front I/O in de weg. Het past wel, maar het is lastig om alles in te pluggen. Daarom heb ik de case maar op een plantenkarretje van de Action gezet, zodat hij van de grond is. Daaroverheen een mooie spanband van de Action met een handvat ingebouwd.
De fans hebben een 4mm spacer (3D-geprint en geverfd) en een fangrill aan de onderkant, zodat ze minder fluiten op hoge toeren (het zijn Delta 3500 RPM fans). Qua koeling heb ik nog geen problemen ondervonden, hoewel ik het nog niet met het zijpaneel geprobeerd heb.
Om het er wat netter uit te laten zien, heb ik een geprint grilletje bovenop de fans gezet, dat ik ook geverfd heb, net zoals de rest van de kast. Eerst primer, daarna drie bussen metallic verf en twee bussen clear coat (zonder clear coat krast het snel heb ik ondervonden). Zit nu nog te denken aan zelf de kabels sleeven met paracord ofzo en wat uv vlekken om het plaatje helemaal af te maken.
Feedback en reacties zijn zeer welkom
gezien het mijn eerste mod is(heb wel al eerder pc gemaakt maar ook nog nooit met eigen gekochte onderdelen) en hij nog niet af is dus kan nu nog dingen anders doen. Voor foto's zie onder de tabel ik hoop dat ze goed zijn zo als tumb en beetje downscaled naar 50%.
De specs en prijzen
prijzen zijn zoals ik ze ongeveer herinner (meeste onderdelen zijn 3-5 weken geleden gekocht cpu en fans(staan in lijst als net ander model) uit china gpu 2e hands de kast/oude onderdelen heb ik geschonken gekregen(van een roker dus vies en geel) en was grijs/geel zie eerste afbeeldingen):
1ProcessorAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 170€ 170
1MoederbordASRock B650 LiveMixer€ 150,-€ 150,-
1VideokaartMSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC(2e hands via marktplaats)€ 200,-€ 200,-
1BehuizingAOpen QF50H€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 38,90€ 38,90
3VentilatorsDelta AFB1212SH€ 9,-€ 27,-
1Geheugen internCrucial CT32G56C46U5(1 stick)€ 74,98€ 74,98
1VoedingDelta GPS-1300CBA A22(nieuw met black friday gehaald)€ 50,-€ 50,-
1SSD'sLexar NM710 2TB€ 103,90€ 103,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 814,78
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBRYZy7C1Qto8DCvdewxyJwLqOs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hlLkRJJvBXBegCUzbI03StX3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HyOAJZrCOBug8-G1UnwRtkEt0b8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hnnmMT624PkfL5eiVoYNX7hK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVgb-9slFkOjpe4Lqhwpsiwi5_w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rRc4S15hnDouAiSE3VMWpse1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DNZhAKUBoRvw4NjpeJ37UGQkEEE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iwbiLrppDYb5bLX9FvaKCz7C.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bKy_FVfJG7iogsGIvbXmHsJY9M8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ngeQ5e7RG8zSsPhYXWskRXM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Izjsf23U_k_AqQxjJu0M0pwg9kI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x7ArcQn5iO8dUKOLcuhgSyRm.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FvNwruXWNJEh3MEXadZZLiNxT9M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aXaCCvhcY278ALj3JePCHmTN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6G5BBRatnsSCqo4Hb00_XcHv7so=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CkeuAWxup3VbWh4Us2OVJrol.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b4dGvFr6J_3LkgiPVMZcyyb9L9Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/06WxYbnM33puJAyW4XDe12eE.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-4JDcmEXzmZ20Ai0opQcLHvi50=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AVpFNOp5R9yjFLS2TLErrNbq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vUaQV7rosDW_Jy5DVUyqfSDo3PQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kJK63KZtHeHIMi8yY18olyC3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/27vo0gBTJR1WHspxA3QIlIf58dU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMyX8MKVr0ax9XvSqxrJiNAv.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-txpXnVqXn76iM5ZyTjdMh352lA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0BbmiB8Fr43F1EpsP8KIACi4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pn5NaZWzU20Wk-xwZDm-Qx1WyfA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WahVxC0FJaSBv0ZUmimjTsuC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bauu37Ukw5Q8hdHpf8VuWoqFYN8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kNljCKe54tAvUrgBOahpbz1R.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JvZ0KlqMmKCIQuD8OS1p4asD4us=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sduVeXh7A1POLA6fK4sxxbOY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACc-ZnWRzNR7Tqsj9YgxmR9Hrw0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mKzo0pwrof3AOAhZmr14Sk1X.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pzb0mHJyy9CX61qVrZseRVHnwxg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M2UP4ZnHJOLHKP1MS7SxXruj.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 00:28
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Mijn oude systeem was naar mijn mening aan vervanging toe. Dit was een Intel Core i9 10900K (met de hoogste Cinebench score voor die CPU hier op Tweakers >:) ).
Deze onderdelen heb ik meegenomen naar mijn nieuwe build.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6nDM0A1BBJpF0dOUmcZIG3_hGkQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eQRaSNbKREIS77FF1NyNKaBh.jpg?f=user_large
Bestelling geplaatst bij Megekko en Alternate. Shiny new parts!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h0TdptraDnxaA_3LczTQBWLxcbc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/MWzsw18DM9utvaUBZu1gUMIr.jpg?f=user_large
Het inbouwen ging vrij soepel. Het lastigste vond ik toch de bottom fans. Dat gaat best vreemd in een Hyte Y70 wanneer je er 3 wilt plaatsen. Je moet namelijk de middelste fan alvast mounten op de mounting bracket. Dan moet je de linker en rechter fan in het compartiment leggen en dan de mounting bracket er tegen aan duwen en zo de linker en rechter fan vastschroeven. Beetje lastig zo maar uiteindelijk gelukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yV1tnYbrQso-0uLO5t5v9Wr3qu0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4PCJ4dGnviq46ds2NOsACR3M.jpg?f=user_large
Ook nieuw voor mij was de contact plate. Schijnt betere koeling te geven doordat er beter contact wordt gemaakt met de cold plate van de koeler en de IHS. Wat ik gezien heb op YouTube kan het tot wel 3 graden onder load schelen. :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9_87HmL8iUvaGZyoItViu-bTCz8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/S27YqG0Nfq4GCJXLeGDBbmny.jpg?f=user_large
Moederbord in de case en toen kon ik aan koeling beginnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cf2BJHEfsncyE7tFUlGz9FpV5k4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qW1HxKLOSnE6mIJiYuO4H9gK.jpg?f=user_large
Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat. Niet alleen qua looks maar ook qua prestaties. _/-\o_ Ik moet alleen nog even spelen met de kleuren. Ik had niet van rainbowpuke maar van één of twee statische kleuren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_4W4vIwQ6SkvGK0bZfpm0pFjp_I=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1fs9F2pF4hMAcTsyur5C0Dq4.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h2DTdheOlFKU3_22UQWLV57W2zw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lVqNRHAEQxy6bvaixlEqusrG.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7y9b7LIQmBt-76QQ-yfi2g2-nE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hVz0uVad5bbrLVXLdCt26Ky3.jpg?f=user_large
Dit zijn de gebruikte onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X3D Boxed€ 799,-€ 799,-
1MoederbordenASRock X870E Nova WiFi€ 384,25€ 384,25
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenHYTE Y70 Pitch Black€ 229,-€ 229,-
1KabelsLian Li Strimer Wireless 12V-2x6 GPU-Kabel Wide RGB€ 56,89€ 56,89
1KabelsLian Li Strimer Wireless 24-pin - Moederbordkabel RGB€ 64,90€ 64,90
1CasemoddingNZXT Internal USB Hub (Gen 3)€ 19,79€ 19,79
1WaterkoelingLian Li HydroShift LCD 360N Zwart€ 164,90€ 164,90
3Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 120mm PWM, Zwart€ 20,74€ 62,22
1VentilatorsLian Li UNI FAN TL Wireless, geen LCD, Zwart, 3 stuks, 120mm€ 95,07€ 95,07
1VentilatorsLian Li UNI FAN TL Wireless, geen LCD, Zwart, per stuk, 120mm€ 29,90€ 29,90
1VentilatorsLian Li UNI FAN TL Wireless, Reverse, met LCD, Zwart, 3 stuks, 120mm€ 142,19€ 142,19
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J2836F24GX2-TZ5NR€ 309,91€ 309,91
1VoedingenCorsair RM1000x SHIFT, Zwart€ 198,-€ 198,-
2SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 242,-€ 484,-
1SSD'sSamsung 9100 Pro, geen heatsink 1TB€ 174,90€ 174,90
1OverclockingNoctua NT-H2 3,5 gram AM5 Edition€ 12,55€ 12,55
1OverclockingThermal Grizzly AM5 Contact & Sealing Frame€ 19,55€ 19,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.211,02
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • wvkreg
  • Laatst online: 29-10 15:01
Build draait inmiddels twee weken naar volle tevredenheid
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 538,99€ 538,99
1MoederbordenGigabyte X870E AORUS PRO ICE€ 363,88€ 363,88
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G€ 1.524,39€ 1.524,39
1BehuizingenCorsair 3500X, Wit€ 75,90€ 75,90
1MonitorsCorsair Xeneon 32UHD144-A Zwart€ 979,93€ 979,93
1MonitorsGigabyte AORUS FO27Q3 Zwart€ 689,55€ 689,55
1CasemoddingCorsair Vengeance RGB DDR5 Light Enhancement Kit, Wit€ 40,34€ 40,34
1WaterkoelingCorsair iCUE Link Titan 360 RX LCD Wit€ 224,-€ 224,-
2VentilatorsCorsair iCUE LINK QX120 RGB, Wit (3-pack), 120mm€ 109,-€ 218,-
1VentilatorsCorsair iCUE LINK QX140 RGB, Wit (per stuk), 140mm€ 49,99€ 49,99
1ToetsenbordenCorsair K70 Pro Mini Wireless 60%, Cherry MX Red, Qwerty US, Wit€ 99,90€ 99,90
1MuizenCorsair M75 RGB Wireless - Wit€ 115,-€ 115,-
1Game-accessoiresCorsair ST100 RGB Premium Headset Stand with 7.1 Surround€ 66,74€ 66,74
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30W€ 131,30€ 131,30
1Gaming headsetsCorsair Virtuoso RGB Wireless XT High-Fidelity Gaming Headset - Slate€ 214,99€ 214,99
1VoedingenCorsair RM1000x SHIFT, Wit€ 201,10€ 201,10
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB€ 143,90€ 143,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 243,90€ 243,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.921,80
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l6bxUWYuPP5rGl3MsZnT1_hI3P8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ykVgL9Te7phx4EveysCyC26K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sOaudiTr0n84P3ZZFC8puIIsvS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dbZM2Llf6CyicmZLxdKXiGIf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wz6KEsPMKgA_Rrcd6J4nl46LcSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wbnSrjlabEMVtFR29ftkUkWh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door wvkreg op 10-04-2025 12:45 ]
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 26-10 10:42
Kon het niet laten en toch maar een grotere case genomen omdat ik al heel lang de NH-D15G2 wou nadat ik al wat G2 140mm fans ik gebruikt had. In de O11 Mini Air zou dat naar mijn mening niet mooi staan. Ook wou ik alle fans naar 140mm hebben in de LianLi moest de achterste 120mm zijn.
Aan aangezien ik deze generatie geen GPU ga upgraden toch dit maar even doorgezet kwa case, cpu koeler en fans kan ik nu voorlopig wel voorruit.
En omdat mijn pc aan de muur hangt wou ik de usb en knoppen aan de voorkant hebben inplaats van bovenop.
- Case van LianLi O11 Air Mini naar de BeQuiet Light base 900 DX
- Air cooler van Noctua NH-U12a naar de NH-D15G2 G2
- 3 extra Noctua 140mm G2 fans om de case te "vullen" totaal 7 stuks.
Al met al zo een mooie en vooral stille Noctua build. De GPU fans gaan naar maximaal 900rpm wat dus dan gelijk de gene zijn die je dan ietsie pietsie hoort. De 140mm fans staan zo zacht dat je die gewoon nooit hoort. Nu wachten op de nieuwe 120mm fans van Noctua om het kwa looks hetzelfde te makan. Autisme, sorry.... ;) en dan komt er hopelijk van de 6000 serie weer een Noctua versie al ben ik bang dat het dan weer zelf knutselen wordt.
In de case zit trouwens een klein wit spotje die ik gemaakt heb maar zal later even avond plaatjes maken. Spotje is te dimmen met een knop die achter op de kast zit en wordt gevoed via usb header op het moederbord. (Plus en min) Dus geen software geouwehoer want dat gaat ik. RGB van de case zelf gaat via een ingebouwde controller die te regelen is met een knopje voor op de kast.
Beknopt de hardware die erin zit.
Ryzen 7800X3D met contact frame
32GB 6000mhz CL30 geheugen
Nvidia RTX 4080 Super Noctua
Asus TUF B650 Plus wifi
Samsung 980 Pro Nvme (500gb en 1000gb)
Noctua NH-D15G2 G2
Noctua NF-A14 G2 LS 7x
Zowel de GPU als CPU voorzien van Honeywell PTM7950 wat geweldig werkt. Behoorlijke verbeteringen in temps in combinatie met fan speeds.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-z8FCqLoK9z_QwKucVwDxE4lV0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3vKxteXMPKPo7u63A9uqcCEQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GlOFuP1nk_niBR4FWK0uCc9xs94=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KnFewrLZ5Tm45AEc6bew6Bkt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZLSHqJXCms15IOS_ni263w39Z4o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eURooihCUpRCiv948c3KSKfG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVMHvbTI2aklTG5jof1WKUylnPU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mtauK52zr7YKsMKZMLMhZeWy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kKr_03suvFfQtlm2wUzE1FzkhkE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YOzSRE8vbSVY9UcZHaYP70Sd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MgbFG1a1GBw0Ih6MX3DZEYqIHiM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/heTfFJcbD6JljGzGZC2usVyq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door JWFpeters op 10-04-2025 21:40 ]
  • schilperoordbas
  • Laatst online: 16-08 01:33
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MjamhVfVMiOJiAC_RJ_y9YN83Mg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v5Nb6Xe6PQ9sZteH7HQOkPed.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szUnGxBciHt0YqsbgtZ8K6IxDDg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7bQTRwg4J2qoBbhZuuJE5rgd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_0bB5UUwOWvTyN-2IWN3mUX6B4M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5EEs1BzLEyBSeEskWwpgb20s.jpg?f=fotoalbum_large
Hallo beste tweakers, dit is mijn PC, geen RGB, gewoon een mooie setup met niet te veel gedoe. De specs:
CPU: AMD Ryzen 9 7950x met Arctic Silver 5 compound koelpasta en Noctua NH-D15
RAM: G.Skill Ripjaws F5-6000J3040G32GX2-RS5K 2x32GB 6000Mhz CL30
GPU: XFX SPEEDSTER MERC 310 AMD Radeon™ RX 7900 XTX Black Edition
PreSonus Studio 24c als geluidskaart via USB-C, ik maak muziek
MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI met laatste bios
PSU: NZXT C1500 Platinum ATX 3.1 Zwart (overkill, klopt, maar het biedt ruimte voor zwaardere kaarten in de toekomst en ik heb hem nodig om transients op te vangen terwijl ik game ATX3 voedingen hebben bescherming tegen transients)
SSD: Samsung 990 PRO 2TB M.2 SSD
Kast: PHANTEKS NV5 Black Big Tower behuizing
De koelprestaties zijn niet verkeerd en dat met luchtkoeling. Ik gebruik het programma Fan Control om ze aan te sturen en dit verbeterd aanzienlijk prestaties en airflow.
De laatste foto is een foto van GTA V Enhanced op 3440x1440 met alles op max en AFMF 2.1 ingeschakeld en de processor is nog steeds een iglo, de videokaart vind het ook niet zo spannend allemaal.
Ik ben er best trots op en ben blij dat ik de gevaren van waterkoeling niet hoef te trotseren. Sorry voor de stof. :)
  • kaos001
  • Laatst online: 14-07 12:40
Al een jaartje oud, maar wilde em toch delen.
i7-12700
Asus TUF B660 board
Fractal Design R3 oldskool case
Corsair 32GB ram
RTX 4070
Samsung 6TB NVME
LG OLED C3 42 inch 4k native
DELL IPS 24 inch 1080p (discord and audio analyze)
Keychron K5 pro ISO keyboard
Logitech MX518 legendary mouseAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dFIHvFTqMad66xt_rwjuKU4Jnio=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1KAnNlXoTKCQMz3yLfFZz9vq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ORkYeu8JTlDBcBcwBWLmkAfZE1c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B7bp1IZh9pf3ah7QxuiZhbih.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IQZ3nyc6eS5f0AGzb-ZdU0NykIA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i58xKBUf13tK66RJiMQrhvqD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door kaos001 op 28-04-2025 13:15 ]
Soundcloud
  • M van Lent
  • Laatst online: 30-10 15:09
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-qjXpvCS-3OU_TdknCITEmmMY5g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AMywWsT59uDFohkMASNcSxcH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyfM0v0YbtWhsYoi9QPEO78bFKM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6KvmHIBdBHHdx8mDe6mihOS8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R8SvlY16to9oJBf7yXLcnd7imas=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SKNVRmEVrrP5ct7ilcgnCzOz.jpg?f=fotoalbum_tile
Na een 1e poging een compact systeem te bouwen ben ik door blijven puzzelen totdat het wel naar wens was. Het doel was hem zo stil mogelijk te maken en dat is aardig gelukt.
Het rechterdeel bestaat uit een open air frame van amazon https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Vervolgens de radiator op een frame van aluminium extrusieprofielen gemonteerd en daaraan bevestid. Voor wat meer stevigheid over zijn lengterichting heb ik eenvoudige aluminiumprofielen gebruikt van de bouwmarkt. Aan de achterzijde zit ook een 200mm vesa muurbeugel zodat ik hem binnenkort kan ophangen.
Dankzij het vloeistofvolume van ongeveer 1,5 liter kan hij bij lichte werkzaamheden ruim het 1e uur idle draaien (nu de binnentemperatuur 25 graden is) dat vind ik niet slecht en het is heerlijk stil.
Als de fans wel aangaan hoor je ze eigenlijk ook niet.
Hier de lijst met componenten
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900 Boxed€ 310,99€ 310,99
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 162,99€ 162,99
1VideokaartenINNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2€ 0,-€ 0,-
1MonitorsBenQ PD2700U Zwart€ 0,-€ 0,-
1Alphacool Eisblock Aurora Acryl RTX 4070TI Reference with backplate----
1Alphacool Eisfluegel black acetal----
1Barrow Taikonaut LTSEA-04N space exploration----
1VentilatorsThermaltake CT200, Non-RGB, Zwart, 200mm€ 22,99€ 22,99
1ToetsenbordenLofree Flow 100 Keys€ 0,-€ 0,-
1MuizenLogitech MX Vertical€ 62,-€ 62,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK€ 225,96€ 225,96
1Voedingenbe quiet! SFX L Power 600W€ 118,95€ 118,95
1SSD'sKingston NV2, retail, 250GB€ 33,19€ 33,19
1SSD'sLexar NM710 2TB€ 108,90€ 108,90
1Beugels en standaardenArctic W1-3D monitor arm€ 36,88€ 36,88
1Waterkoeling accessoiresAlphacool NexXxos XT45 Full Copper 400mm Radiator€ 126,95€ 126,95
1Bitspower D5 mod kit blue----
1Koolance 80x240mm reservoir----
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.209,80
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Bijna tien jaar geleden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jS0Owe_EnxsL6IWHVOci7dHyONk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5zYjEOCMcWG5JEtJDHtohX9L.jpg?f=fotoalbum_medium
Canaria in "Het Show je Build! Topic"
Nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oa09J3so-lT1F2WGXqegENj7so4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KF38IrNjjYcsZ56PMEmKQ4II.jpg?f=user_large
Beschermfolie zit nog op het glas, dat haal ik eraf als de pc naar z'n vaste standplaats gaat. Ik wil nog iets doen met de lelijke bocht in de slangen van de aio, zodat ze ook niet meer tegen de heatsink van de gpu liggen. En onderin is het nog rommelig. NZXT maakt mooie producten maar de kabels kunnen beter.
Tot slot wil ik nog een extension cable zodat die lelijke kluwen van de 24-pin verborgen wordt.
Inhoud:
#CategorieProduct
1ProcessorsIntel Core Ultra 7 265K Boxed
1MoederbordenGigabyte Z890 AERO G
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G
1BehuizingenNZXT H5 Flow RGB (2024) Wit
1Fan-controllers en lcd'sNZXT Control Hub
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 240 RGB (2024) Wit
1VentilatorsNZXT F240 RGB Core Wit
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW
1VoedingenNZXT C850 Gold ATX 3.1, Wit
1SSD'sSamsung 9100 Pro, geen heatsink 2TB
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Kabel vervangen door een custom cable. Waarschijnlijk ga ik de 12V-2x6-kabel ook vervangen. De andere lelijke kabels zitten verstopt achter de fans.
Ik zoek nog witte covers om de zwarte schroeven van de fans te bedekken, verder ben ik voorlopig tevreden. Het blijft leuk, zo'n pc :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OyPXvfPR_ddAdc8xvmDF4UCJawc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KzNWaJc9iXkYmVfsIXbpa7Ob.jpg?f=user_large
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
Canaria schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 20:52:
Kijk anders eff bij Ali, daar hebben ze ook witte casefan schroeven, ook specifiek voor AIO koelingen.
  • Scrtz
  • Laatst online: 22:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZEFFt_5ysWEqx6mDRfIuDVVBms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9jf7ae8I7zew9y5oPZ8wXTrQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9LWqOY3YkHRKzctWHgh8InkTzrE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/siamJgfAWNpvl1pTyP6QwBRS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lOk3mprEsvphUWhVtY4EICr1Mvo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vcsDvkiheDnbfyLyCy9mtstA.jpg?f=fotoalbum_large
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7950X3D Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASUS ROG Strix X670E-A Gaming Wifi€ 359,-€ 359,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenLian Li O11 Vision Wit€ 0,-€ 0,-
1KabelsLian Li Strimer Wireless 24-pin - Moederbordkabel RGB€ 59,-€ 59,-
1KabelsLian Li Strimer Wireless CPU 2×8-PIN RGB€ 49,90€ 49,90
1KabelsLian Li Strimer Wireless GPU 2x8-Pin RGB€ 46,90€ 46,90
1NetwerkadaptersASUS USB-BT500€ 9,90€ 9,90
1MonitorsBenQ Zowie XL2540 Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorsBenQ Zowie XL2566K Zwart€ 974,85€ 974,85
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 RGB (2024) Wit€ 308,85€ 308,85
2VentilatorsLian Li UNI FAN TL Wireless, met LCD, Wit, per stuk, 120mm€ 46,90€ 93,80
1VentilatorsLian Li UNI FAN TL Wireless, Reverse, met LCD, Wit, 3 stuks, 120mm€ 149,59€ 149,59
1ToetsenbordenLogitech G915 TKL (Qwerty US, GL Tactile) Wit€ 199,-€ 199,-
1MuizenFinalMouse ULX Prophecy - Clix Medium€ 0,-€ 0,-
1MuismattenArtisan FX Zero Soft XXL Zwart€ 0,-€ 0,-
1GamecontrollersSony PlayStation DualSense draadloze controller Wit, Zwart€ 69,-€ 69,-
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C30W€ 129,90€ 129,90
1VoedingenLian Li Edge Gold 1000W Wit, met USB-hub€ 154,99€ 154,99
1SSD'sSamsung 750 EVO (retail) 500GB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 830 series SSD 256GB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 970 EVO 1TB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 179,-€ 179,-
1SpeakersLogitech Z625€ 144,52€ 144,52
1Beugels en standaardenNeomounts by Newstar FPMA-D550DBLACK€ 47,90€ 47,90
1Beugels en standaardenNeomounts FPMA-D550 Zwart€ 37,95€ 37,95
1Overige audioRøde PSA1 Studio Arm€ 74,95€ 74,95
1MicrofoonsRøde NT-USB Mini€ 96,20€ 96,20
1HoofdtelefoonsBeyerdynamic DT 1770 Pro (Zwart)€ 466,71€ 466,71
Totaal€ 3.651,91
+ 3x Lian Li TL Wireless 140mm Reverse blades White maar die staan nog niet in Tweakers pricewatch.
Had hiervoor de NZXT F360's en F240 single frames maar het gemis van reverse blades bleef steken. Dus dan maar all-out gegaan met Lian Li, heel blij met het eindresultaat!
  • Julian
  • Laatst online: 30-10 10:59
Veel plezier gehad met het bouwen van een ITX-systeem. Ik wilde een nieuw servertje (voor downloads, muziek serveren) en tevens multimedia-PC voor in de slaapkamer. Gewoon omdat het kon heb ik hem zo gebouwd dat je er ook op kan gamen, al zal ik dat vrijwel nooit doen. Misschien een keer een lanparty ofzo, want hij is lekker portabel. In de aanbieding ook een monitor bijgekocht voor mocht ik een keer naar een lanparty gaan. In de slaapkamer is hij aangesloten op een LG OLED evo C5 42".
RTX 4080 was erg krap, moest de behuizing een klein beetje verbuigen om hem erin geperst te krijgen. :)
Hij is heerlijk stil, ook al is de behuizing zo open!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ltH-lkW5teUxDJAqCKMJQNVks4Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/88U0wYQFlecYQ2SsDcmEmhwU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HvFqCMdY1o7qiX49W2YIPeo3DUk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AA89A832BGeuQ9C6lYkOpz38.jpg?f=fotoalbum_large
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 334,-€ 334,-
1MoederbordenGigabyte B850I AORUS PRO€ 269,96€ 269,96
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 4080 16GB Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenDeepCool CH160 Zwart€ 49,40€ 49,40
1MonitorsLenovo G27q-30 Zwart€ 149,-€ 149,-
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 Digital Pro Zwart€ 83,57€ 83,57
2VentilatorsArctic P12 PWM PST A-RGB 1-pack Zwart, 120mm€ 13,90€ 27,80
1ToetsenbordenLenovo 4X31K03968€ 93,-€ 93,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 123,54€ 123,54
1Gaming headsetsHyperX Cloud III S Wireless Zwart€ 141,-€ 141,-
1VoedingenCorsair SF750 (2024)€ 176,22€ 176,22
1SSD'sSamsung 990 EVO Plus 4TB€ 258,-€ 258,-
1SSD'sSamsung 9100 Pro, geen heatsink 1TB€ 152,88€ 152,88
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.858,37
Een paar onderdelen die ik er nog even uit wil lichten:
  • De Deepcool CH160 is een hele fijne behuizing, super airflow en ziet er goed uit, zeker voor het geld. Ook nog de mogelijkheid om hem te versieren met vierkantjes die in de roosters passen. Nadelen zijn dat er geen (goede) plek is voor 2.5" SSDs en dat er weinig tot geen voorzieningen voor kabelmanagement zijn.
  • De Arctic P12s zijn helemaal geweldig. Superstil en verplaatsen een hoop lucht.
  • Prettig verrast door de Deepcool AK620, ook heel erg stil en display is leuk.
  • Toetsenbord en muis zijn erg prettig. Prima DPI op de muis. Toetsenbord tiept erg lekker. Veel gebruik van gerecyclede materialen.
  • De 990 Evo is bijzonder snel voor zijn prijs. De 9100 is qua sequentiëel scrhrijven en lezen nóg twee keer sneller.
  • De HyperX Cloud III S Wireless klinkt ongelofelijk lekker, ook muziek klinkt fantastisch. Heel handig ook dat als je een equalizer instelt, de headset die onthoudt, zodat hij b.v. ook actief biljft als je hem via Bluetooth met je telefoon verbindt.
[ Voor 29% gewijzigd door Julian op 12-07-2025 15:06 ]
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 5090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM1200e | Meta Quest 3
  • westergas
  • Laatst online: 20:42
westergas
rikkie_pc
Julian schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 13:28:
Arme 4080 ;( beetje idelen
Maar verder mooie build hoor ;)
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
westergas schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 10:07:
Dat dacht ik ook al. Mijn arme 4080 hoeft maar een uur per dag echt aan de bak :D
  • doebbalapoent11
gezien de case en de vents aan de onderkant denk ik dat die 4080 opzich prima kan ademen ;)
  • Motaro
  • Laatst online: 16:39
Motaro
PSN: Sovietwarbear_NL
tijd voor new pc case
Havn 420 VGPU
boven uit - 3x120mm Lian Li Uni Fan TL Reverse
zij kant uit 1x 120mm Lian Li Uni Fan TL
zij kant in 1x 140mm Lian Li Uni Fan TL Reverse
Onderkant 3x 140 Lian Li Uni Fan TL LCD Reverse
AIO 3x 3x120mm Lian Li Uni Fan TL Reverse ( zit aan achter kant )
Speakers setup is
SVS prime wireless pro
SVS SB2000 Pro
Fio K9 AKM ( gebruik ik als DAC voor 660S2 en voor SVS speakers )
Pc info
I9 14900k
Rtx5080
48gb 7200 xmp tweak
Alienware aw3423dw.
misschien dat nog Phanteks 5.5 display ga gebruiken die ik nog heb liggen. en om dat pc in mijn woonkamer staat wil niet te veel RGB hebben.
waarom boven + zij kan 120mm ivm de nog had liggen maar kan best dat die ook ga vervangen naar 140mm van zelfde type.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qX4xn8rCp8z14fTv352tg1vDqvU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RQPXQ4Om6UEHKNSVGmwKKFgb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wiUOu6BTW4QXY8T2fFIjyA23wYg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iZcH1ONWzeKxZdLE7LHRdDtW.jpg?f=fotoalbum_large
3dmark speedway test gedaan NZXT H9 flow ) 3x 120mm onder ) vs Havn 420 is 500 punten meer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/stXD9clk9aYeqaAeEsUWDbHYs4c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5auiceGaIEa5ORg6CMomdVTu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUHHzMyH44tzSdSObBWWL4_ENa0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C55ue2gGy3Xr9lmxcW0naeNT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1tE8quzIUmnzNpmNPTCxIl-SFFE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A8cqMnmDXQfCSPYftfFhcvz2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4JIl15EP46tHpcXOObwrt4Fm38U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KCi7IUf8LKYeeIOxp1Axj07M.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vd3AfNiJbhiTlJtC5QDB49CWWzw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F7E8RQl7EwKJuxP3GepeVLRV.jpg?f=fotoalbum_large
met 50kg is altijd weer plek waar vies is haha
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VC9uXX7hTuE2k87-4iA7RiF4YME=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q0wCzXBKlem48OyGRa8P6fwC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 173% gewijzigd door Motaro op 17-07-2025 16:54 ]
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
  • Scrtz
Motaro schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 09:59:
Havn 420 VGPU
Speakers setup is
SVS SB2000 Pro
1ProcessorsIntel Core i9-14900K Boxed€ 447,70€ 447,70
1MoederbordenASUS ROG Strix Z790-E GAMING WIFI€ 470,-€ 470,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G€ 1.251,-€ 1.251,-
1BehuizingenHAVN HS 420 VGPU Zwart€ 260,49€ 260,49
1KabelsCorsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable, Type 4 Zwart€ 27,99€ 27,99
1KabelsCorsair Premium Individually Sleeved PSU Cables Pro Kit Type 4 Gen 4 Zwart Zwart€ 89,62€ 89,62
1USB, audio en video-hubsTP-Link USB 3.0 Hub met 7 aansluitingen UH700€ 28,99€ 28,99
1MonitorsAlienware AW3423DW Zwart€ 1.270,-€ 1.270,-
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 (2024) Zwart€ 279,90€ 279,90
1VentilatorsLian Li Uni Fan TL, 120mm, 1-pack, Zwart€ 54,-€ 54,-
2VentilatorsLian Li Uni Fan TL, 120mm, 3-pack, Zwart (met controller), 120mm€ 79,90€ 159,80
1VentilatorsLian Li Uni Fan TL LCD Reverse, 140mm, Zwart€ 39,99€ 39,99
1VentilatorsLian Li Uni Fan TL Reverse, 140mm, Zwart€ 0,-€ 0,-
1ToetsenbordenLogitech G915 TKL (Qwerty US, GL Tactile) Zwart€ 165,23€ 165,23
1MuizenLogitech G903€ 110,78€ 110,78
1MuismattenSteelseries QcK 3XL€ 49,99€ 49,99
1GamecontrollersMicrosoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Zwart€ 159,95€ 159,95
1GamecontrollersThrustmaster T3PA Zwart€ 0,-€ 0,-
1GamecontrollersThrustmaster T300 RS Zwart€ 0,-€ 0,-
1Game-accessoiresDXRacer Racing R01 Zwart/Grijs€ 0,-€ 0,-
1Game-accessoiresTobii Eye Tracker 5€ 299,-€ 299,-
1Geheugen internCorsair Dominator Titanium RGB CMP48GX5M2X7200C36€ 251,20€ 251,20
1Modems en routersASUS RT-BE88U€ 279,95€ 279,95
1VoedingenCorsair HX1000 V2€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 860 EVO 1TB€ 120,12€ 120,12
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 289,90€ 289,90
1SpeakersSVS SB-2000 Pro Subwoofer - Premium Black Ash (Zwart)€ 1.149,-€ 1.149,-
1Beugels en standaardenDell MSA20€ 144,75€ 144,75
1OverclockingCorsair Dominator Titanium Fin Accessory Kit (2x) Zwart€ 34,42€ 34,42
1OverclockingThermal Grizzly Intel 13th/14th Gen CPU Contact Frame€ 15,57€ 15,57
1OverclockingThermal Grizzly Kryonaut Extreme (TG-KE-002-R)€ 15,-€ 15,-
1OverclockingThermal Grizzly KryoSheet 50 x 50€ 18,99€ 18,99
1Overige audioElgato Wave Mic Arm (Low Profile) Zwart€ 93,-€ 93,-
1Overige audioFiiO K9€ 794,19€ 794,19
1BasisstationsPhilips Hue Bridge 2.1€ 46,95€ 46,95
1VerlichtingPhilips Hue Play lichtbalk (set van 2) Zwart€ 98,75€ 98,75
1VerlichtingPhilips Hue Play lichtbalk extension (Zwart)€ 46,29€ 46,29
1MicrofoonsRøde NT-USB Mini€ 93,95€ 93,95
1HoofdtelefoonsSennheiser HD 660S2 (Zwart)€ 441,-€ 441,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 9.097,46
Moeten je overige Lian Li fans nog binnenkomen of mis ik ze op de foto's? Overigens zou ik of een push/pull configuratie aanraden op je radiator of op zijn minst 3 fans op push zetten. Enkel pull werkt niet heel best.
  • Motaro
Motaro
Scrtz schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 11:23:
enkel 3x120mm werkt gewoon goed doe ik al jaren en water temp zit vaak rond 30c bij lang gamen. heb fans aan achter kant zitten om aan voorkant minder druk te maken.
Fan lopen heel tijd 900rpm en bij cpu temp van 60c = 1250rpm lopen.
rest van fans staan heel tijd stil tot dat GPU 55c dan start ze op laags stand en bij GPU 69c = 1250RPM
  • Motaro
Motaro
ivm bericht niet aan kan passen laats spul ook binnen
boven uit - 3x120mm Lian Li Uni Fan TL Reverse >> nu 3x 140mm Reverse
zij kant uit 1x 120mm Lian Li Uni Fan TL > nu 1x 140mm Reverse ( kon geen normaal model aan komen )
AIO 3x 3x120mm Lian Li Uni Fan TL Reverse ( zit aan achter kant ) > 6x 120mm
en heb nu phanteks 5.5 hi-res universal lcd display. moet even uit zoeken hoe daar pc info op kan geven
totaal 6x 120mm en 8x 140mm fans en GVD wat pc zwaar nu die halen echt niet weg als iemand bij mijn inbreekt haha
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-sVwdyqM9RSWepVWQGr_SEhqIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cXwrd5yDM9H5vYfYD2DE9adb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TXl_O7zJDhPNfpGBCPw6hC_TlhI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/szsKewCzzD8oPeMnHbi2rY8x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MIFNhDkfEOjW9KixrUAXg8QnH7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ly4169XdXGWDmwyBaeZLhKAl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPZsTLTN15wHFVHCSBDUCefSFnA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EO0JrTVCvz72MTmw9yJeVzxT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7HOsn7DQEDQgeJS6cMLx9uIaiE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HS3pt817YnNxUjy7fYgkLBdt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ja1TEZRiWWlT-LeIMiJCj3HIRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CGneWGAzyRU7kiNHBdt6F2Da.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3WvCgflnicHsHuFkgThYpLOK3mU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4x6KXddGL9VESMnRqHC0MNzZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Motaro op 23-07-2025 14:49 ]
  • Beaudog
  • Laatst online: 20:43
Deskmeet x300
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-JWWpceXyk5MyOX9Mf2xOXjeSA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ljHKuLPPVJemEpqdbXW4jMds.jpg?f=fotoalbum_medium
Specs:
Seasonic focus platinum 850 watt voeding
Originele fan eruit gehaald en een bequiet
Er in geplaatst met een dremel een gaatje gemaakt zodat de kabel kan worden aangesloten worden op het moederbord.
5700x 8 core processor.
2x16 gb 3200 teamgroup geheugen .
Aan en uit knop aan de voorkant verwijderd en een externe aangesloten zodat een 5060ti 16gb
Van gigabyte erin past.
De fan van de voeding zit anders om zodat de lucht van buiten naar binnen gaat en met fancontrol kan ik de fans afstellen .
  • sn3lders
  • Laatst online: 03-09 22:41
Na maanden wachten, plannen en sleutelen is mijn eerste custom watercooled build eindelijk compleet.
Het langste wachten zat ’m in het vinden van een passend waterblock voor de GPU, omdat dit simpelweg nog niet bestond. Uiteindelijk heb ik contact opgenomen met Alphacool en mijn kaart naar hen toegestuurd. Op basis daarvan hebben ze een waterblock ontwikkeld, en ik ben de eerste die ’m in gebruik heeft. 🙂
(het linkje naar dat proces staat bij de GPU-specs onderaan)
Het was verder een lange weg met het leren buigen van de tubes en letterlijk alles op maat maken, maar ik ben supertevreden met het resultaat. Vooral de dikke radiatoren vind ik zelf echt geweldig om te zien. 🔥
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C8fdBCkExPGVJiQNPqmghDnha6k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tZZQ2KuaCR262YlSpmsHZE6K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5wK8Otbr_upLZ95ADZhGPpwutc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/su3kylZ9JHvwjfq5y9nXTKCJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EKqBY2gb_n4AL2RtfgX1kMd8CkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k2AgO2XLc43vRVGsrP53bNeB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQ2JCk5bHQJmTG8E2DUlBDwjLyM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gFscHVQmcr2Palc1vYwzFJ7P.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JWoMFJVlUW0xIJ0BN6EE8sMHu1o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aof3upgXiZPwOhFoN4irPryS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1mIWS42BrJoH40KFSOgnCsj8blI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zGhRHimnyqAr0w49qflkbZx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/etqa_RKpUBJYi--FZvp2y5vbPlU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZtocpswDvkFumw95Kcd7rlOZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TRFhUysAwWCJ4zr2rz7e0YDrDj0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p5p6ixiH6DrFo771D1ekeHsB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pCdTLKTLIdkRQZ5rT6A2EzPVdOw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEumzKek1XZSb5iKgTKRSM9T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aAkE5pSBT_m43ApJdfNT0f97JL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aNnUCs8lbxzNiH1ZMh2oOab3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQG0LPY82RN0pT_7sqigPVAJK0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9pSqHchUamgZARdU6UM5xXkS.jpg?f=fotoalbum_large
CPU: AMD 9950X3d
CPU Waterblock: Alphacool Apex 1 CPU cooler AM5
GPU: Gigabyte RTX 5090 Windforce OC
GPU Waterblock: Alphacool Core Geforce RTX 5090 Gaming + Windforce with Backplate
Article number: 10293
MB: MSI Tomahawk x670e Wifi
PSU: Corsair HX1500i 2025
RAM: 2x32GB 6000 CMH64GX5M2B6000Z30
SSD: 1x Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB, 1x Samsung 990 Pro 4TB
Case: Corsair 7000D Airflow
Fans: 7x Noctua NF-A12*25PWM, 4x Noctua NF-A14 PWM
Radiator: 1x Alphacool NexXxos 420 * 60, 1x Alphacool NexXxos 360 * 60
Pump: Aquacomputer ULTITUBE D5 150 PRO LEAKSHIELD reservoir with D5 NEXT
Flowmeter: Aquacomputer flowsensor hoge flow NEXT
Tube: S13 Alphacool HardTube 13/10mm Acryl (PMMA)
Coolant: Aquacomputer Double Protect Ultra
Monitor: 1x Dell U2720Q, 1x Alienware AW3225QF
Headphones: Sennheiser HD620S
DAC/AMP: FiiO K7
Speakers: Edifier R1100
Mic: Maono
Keyboard:Corsair K70 RGB
Mouse: Logitech G403
[ Voor 5% gewijzigd door sn3lders op 26-08-2025 23:35 ]
  • TheProst
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 27-10 10:49
TheProst
comparison is the thief of joy
sn3lders schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 21:54:
CPU: AMD 9950X3d
DAC/AMP: FiiO K7
Mic: Maono
Sorry, maar ik kan bijna niet geloven dat dit je eerste build is. Dat zou je er echt niet aan afzien. De tubes zijn perfect gebogen en mijn autisme wordt hier heel blij van. Alles zit echt strak in elkaar. Heel veel respect, dit is een van de cleanste custom loop builds die ik heb gezien, en ook nog eens zonder dat het over de top gaat. _/-\o_
Waar zitten alle fans. Ik zie dat je er 11 hebt in je spec lijst maar tel er maar 7.
An audi a day keeps de doctor away | AMD R5 9600X + ASUS 5080 ASTRAL | Bekijk mijn inventaris
  • sn3lders
TheProst schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:55:
Dank voor het compliment
De hele build heeft 9 maanden in beslag genomen 7(8)7 , maar dat kwam vooral omdat er eerst geen 5090 te verkrijgen was en daarna was er nog geen waterblock.
Heb wel ervaring met desktops bouwen maar had nog niet eerder een custom watergekoelde pc gemaakt, en het was me ook flink wat werk. Er is ook wel wat mis gegaan, oa is m'n cpu 9800x3d kapot gegaan :'(
Heb zo’n drie meter aan tubes verknald gaande weg, maar gewoon doorgezet tot ik het onder de knie had. :Y)
De fanconfiguratie: 3× 140 mm voorste radiator als inlaat, 4× 120 mm aan de zijkant als inlaat, 3× 120 mm bovenste radiator als uitlaat en 1× 140 mm achterin als uitlaat.
[ Voor 17% gewijzigd door sn3lders op 02-09-2025 22:23 ]
  • TheProst
TheProst
Na een tijdje te hebben getwijfeld, Wil ik toch mijn eerste gebouwde PC showen.
Ik kreeg rond maart een Dell Precision 3640 van mijn pa. Toen ik de pc thuiskreeg, ontdekte ik dat er een i7-10700, 32 GB RAM en een NVIDIA 2060S in zaten. Op 1440p merkte ik echter dat de GPU-temperatuur opliep naar 85°C en soms zelfs richting de 90°C. Daarom besloot ik de pc om te bouwen in een andere behuizing voor een betere luchtstroom, omdat de OEM case een SFF was.
Wat een simpele case-swap had moeten zijn, werd uiteindelijk een flink project:
  • De nieuwe behuizing was binnen, maar het OEM-moederbord had geen I/O-schild. Ik heb daarom een nieuw moederbord moeten bestellen.
  • De behuizingsfans pasten niet op het nieuwe moederbord, dus heb ik nieuwe fans gekocht.
  • Tijdens het proces brak een van de pootjes van de OEM CPU-koeler af, dus moest er een nieuwe CPU-koeler komen.
  • Tot slot bleken de kabels van de OEM PSU te kort, waardoor ik ook een nieuwe voeding heb moeten bestellen.
En dit is het resultaat van wat begon als een 'simpele' case-swap (onderste fans waren verkeerd om dus die heb ik eruit gehaald en niet terug gedaan omdat dat echt een rot gefriemel was):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y_zYQjq58Er1m5UjegkYfqHiCxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cv6gvemy4lPNZORy7t3bfeW4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W7mtVEOX2Sk1GzEOjSUynY5s4q0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6vARqRWIvZTkNTWnJDmPrOcf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-zS-k3wyzYeu3U_JMIH4DXoxCQA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJsm8AjxN1DKceXy1faF2HjT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jTiZxxrpANjbb0JcRDi4YqN0YQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9HxPzQEKy556iC9SgNB4VfMw.jpg?f=fotoalbum_large
Super blij met hoe het geworden is maar, Temps van de GPU zijn alleen maar 3 graden omlaag gegaan. Dus er komt binnen kort een nieuwe PC. Die ook net iets beter geschikt is voor 1440p. Als je benieuwd bent wat ik ga bouwen zie inventaris (alleen de GPU heb ik nog niet gekozen)
Sinds eergister woon ik in mijn nieuwe appartement en ben een week vrij van het werk. Genoeg tijd om Ikea meubels en dozen een plek te geven. De computer staat in een ruim vak zodat deze zijn warmte prima kwijt kan. Echt heet zal deze niet worden in een appartement waar het 24/7 rond de 20 graden is (zie airco unit). Gisteravond even lekker gamen en alles werkt zoals het hoort. De boxen zijn de Edifier S3000 pro en die klinken ook goed (nieuwe akoestiek) waar ik een beetje bang voor was. Het bureau oogt een beetje leeg, maar dan maar wat plantjes om het een nieuwe look te geven. Dit bureau is een heel ander kaliber dan mijn vorige exemplaar, maar hij is ook 3x zo duur dan mijn vorige. Ik koos voor een wat dieper bureau vanwege de ruimte en het feit dat mijn monitor wat diep is. En wat ik vooral gaaf vind is dat je bijna geen kabels ziet. Achter het bureau is een ruimte waar draden kunnen (hangen) en in het midden is er een kabelgoot waar alles onzichtbaar zit verborgen. Op mijn oude bureau keek ik tegen de achterkant van de PC zodat je veel kabels zag. Dat werd ik beu en nu ik net verhuist ben heb ik het meteen goed aangepakt. Gelukkig met de hulp van zuslief die van mij een goede fles wijn heeft gekregen voor de moeite.
PS: internet is 1000/1000 mbps glasvezel en dit is wel andere koek van Ziggo 500/50 mbps.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nljnCqCjvA_mNMcxSDYB_ur2C4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iMg2TR1MZFceCr0ZobNwin69.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2025 11:31 ]
  • JWFpeters
Tijd voor wat nieuws, gezien de opstelling van mijn pc op de plank en ik de kast best vaak schoonmaakten van binnen ben ik gewoon eens een open systeem gaan maken. Makkelijker pakken en schoonmaken. Lekker compact an geweldige temperaturen. En een keer wat anders......
Er zitten 2 14cm Noctua fans op de achterkant gemonteerd die op het moederbord blazen. Om die ook wat af te koelen.
Vooralsnog wel blij met het concept zo!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQuIYvqrI4gDf6kfAGBmZv0CXPc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n7YBBiUIvBb7C1UIgQGDo8gK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cHKdXgILnFu2lUWT-Thw-aszKZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hF255VpzyfBMRZnkoTaHFtaN.jpg?f=fotoalbum_large
  • TheProst
TheProst
Na het ombouwen van een Dell-workstation had ik toch nog de zin om een systeem helemaal vanaf nul op te bouwen. Hier alvast hoe het eruitziet met de oude gpu.
De nieuwe gpu moet nog binnenkomen, dus voorlopig zit de vertrouwde 2060S er even in. Die lijkt ineens wel heel klein in deze case!
Het bouwen ging verrassend makkelijk: het frontpanel kon eraf en aan de achterkant was er zeeën van ruimte voor cable management.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ASozk6KPdawOsCl8sbfGaoM3M4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0rsV3U3KwaKxBWBm8pY8PlAY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RUy63OqLwgrC2-OCoXrcCVUfnz4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/szXVbdjmsZBNFcZ1wgjTCH7w.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pvx8oyDKtjKfO6SA5cSoJMJWv-g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KcvMlrJb45zwUSIegw3Llebo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4QxM-iRVnirx3QT9pqoJnxnAwM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5iVnwnGOicr7gpVIOYUDoPLD.jpg?f=fotoalbum_large
Zie inventaris als je benieuwd bent naar de gebruikte onderdelen.
[ Voor 28% gewijzigd door TheProst op 15-09-2025 09:43 ]
  • deejfie147
  • Laatst online: 25-09 15:34
Dag mede-Tweakers :)
Een kleine twee weekjes geleden heb ik 'Alternate' de opdracht, en vooral het vertrouwen gegeven om een PC te laten assembleren. Dit keer helemaal naar mijn wens ;)
Ik was wat meewarig omdat het toch over een build gaat van bijna 3K - bouw inclusief -...
Afgelopen donderdag is hij keurig verpakt geleverd; en ik ben echt wel ferm onder de indruk van de prestaties, de bouw EN het kabelmanagement!
Hieronder enkel fotootjes van mijn pareltje -in actie 8)
Foto's van de complete setup zal ik in de loop van de week zeker posten :)
Groetjes Davy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WOU1nhKrHu9gJX61HqrYb6KT5vY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/84mhmpjgGOExhwmPAJPyhtyF.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qif11a_0m5m-FM0wJtm8H_GIYxA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CpTrwY8UGhW6F1gF39dU0GAp.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5qy9wk0RdcMIBiD3d3oHCVgxP0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/68l172F5DTlq7qlYHh8d382j.jpg?f=user_large
  • deejfie147
Het enige dat ik beter kon gekozen hebben is misschien nog wat ventilatoren onder de GPU; ik vind het wat donkertjes :-)
Groetjesss
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 31-10 11:55
Je kan ook nog een rgb led strip installeren, die je op
je moederbord kan connecten
[ Voor 4% gewijzigd door SuperVeloce op 22-09-2025 10:37 ]
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • deejfie147
SuperVeloce schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:36:
Dank u voor de tip :) ik zal dat eens bekijken...
Groetjessss
  • Finraziel
  • Laatst online: 21:44
Ondanks dat mijn oude PC eigenlijk echt nog geen upgrade nodig had (5800X3D met 7900XT), kon ik het toch niet laten... en nu eens gekozen om er wat mooiers van te maken. Ik ga absoluut niet zo ver als sommigen hier, ik wil helemaal geen custom loop want als er iets mis is met mijn systeem wil ik het gewoon asap kunnen fixen, maar ben toch wel blij met het resultaat :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7bQgNLlcX0nHoO4621GxmCrPOLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UjRbburNz4deFwUKL913gZHi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kMRTzuN4wYGcNxF5DA8icq-duxY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9NxKLvofzJZ0FvF2zgVo13PO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DnYY_y2pfuJZj6g8gKWEY_jjlqc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xpxpuhDkuDC2sH8I4y8fVncE.jpg?f=fotoalbum_large
Net als hierboven twijfel ik ook nog of ik wat meer licht wil toevoegen, vooral boven de GPU in mijn geval. De Be Quiet Light Wings zijn echter erg duur. Ik overweeg om er Arctic P14 Pro's bij te zetten, maar daar is nog geen reverse versie van. Arctic heeft wel aangegeven daarmee te komen dus misschien wacht ik daar gewoon nog even op. Aan de andere kant lijken meer fans absoluut niet nodig want de temps zijn al uitstekend... dus wellicht zou een RGB strip voor mij ook geen slechte optie zijn.
Onderdelen:
uitvoering: be quiet! Light Base 900 FX Wit
uitvoering: Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE
uitvoering: AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed
uitvoering: Powercolor Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT
uitvoering: DeepCool AK620 Digital Pro Wit
uitvoering: Kingston Fury Beast KF560C30BWEK2-32
uitvoering: NZXT C850 Gold ATX 3.1, Wit
En de WD SN850 2TB SSD die ik al had.
Erg blij mee, en ook blij met de stap terug van een NZXT Kraken X62 naar deze air cooler. Hij is stiller en koelt prima, al is het lastig een 5800X3D en 9800X3D te vergelijken want die laatste is ook makkelijker te koelen. De reden was vooral dat in deze kast, in de inverted oriëntatie die ik gebruik, het wat lastiger is om die AIO te plaatsen. Qua positionering zou je het liefst de radiator onderin monteren, op dezelfde manier dat hij bovenin zou zitten als de kast niet inverted is (wat in dit geval trouwens gewoon 'op zijn kop is' want het enige wat je doet is de voetjes van de ene kant draaien en op de andere kant zetten). Maar dan is de pomp het hoogste punt en dat wil je niet. Naar boven was de vraag of de slangen het zouden halen en zou lelijk worden zo over de videokaart heen. In het zijpaneel had gekund, maar vind ik minder mooi. En natuurlijk als ik alles wit wou had ik ook een andere AIO moeten kopen want die Kraken was zwart.
Edit: nu overigens de rgb op wat anders gezet dan rainbow barf, dat is vooral leuk om even te demo-en maar nu zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MIZNMWUdzZ4Lbj9kX6h0I-Os5Fk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W3WzsfOcFAI4a9Rml2XBhqCT.jpg?f=fotoalbum_large
De brightness ook wat omlaag gezet maar op de foto lijkt het nog feller dan het in het echt is.
[ Voor 6% gewijzigd door Finraziel op 24-09-2025 08:42 ]
Gamertag: FinrazielNL
  • MichelVU
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 07-02 06:01
Gegroet!
Ik ben 40 en heb net mijn eerst pc gebouwd. Er is niet veel bijzonders aan, zeker niet als ik vergelijk met wat hier allemaal getoond wordt. Ik wilde het toch delen aangezien ik alle onderdelen tweedehands heb overgenomen via de “vraag & aanbod” rubriek hier.
Het heeft me altijd al geïnteresseerd maar gezien mijn beperkte achtergrond in pc’s heb ik het nooit aangedurfd om er zelf eentje te bouwen. Enkele jaren geleden heb ik eentje samengesteld via een webshop. Toen heb ik even getwijfeld maar voor het lage bedrag dat ze rekenden om hem in elkaar te zetten, wilde ik het risico niet nemen.
Nu de dochter The Sims 4 en andere pc spellen ontdekt heeft, kwam het idee om een budget pc voor haar samen te stellen. Nu wist ik niet waar er betrouwbare 2de hands onderdelen te vinden waren, tot ik ergens een comment onder een youtube video zag: Tweakers.net! Zo ben ik dan onderdelen bijeen beginnen zoeken en door de lagere kostprijs durfde ik het aan om hem zelf in elkaar te steken. Uiteraard geholpen door de vele youtube tutorials.
Alles werkt perfect dus Tweakers is voor mij zeer betrouwbaar gebleken. Heel blij dat ik de site ontdekt heb!
Voor wie het interesseert: onderstaande heb ik met dank aan de mede-tweakers bij elkaar gezocht voor € 445.
  • AMD Ryzen 5 4500 3.6 GHz 6-Core Processor
  • be quiet! Dark Rock 4 CPU Cooler
  • ASRock Fatal1ty B450 GAMING K4 ATX AM4 Motherboard
  • Samsung M378A2K43CB1-CTD 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666 CL19 Memory
  • Corsair MP600 GS 1 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive
  • Gigabyte EAGLE OC Rev 2.0 GeForce RTX 3060 12GB 12 GB Video Card
  • be quiet! Silent Base 601 ATX Mid Tower Case
  • Corsair CX750 750 W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BeScZGAEoHI-SNoLPgAbHJt-SxE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UFyhNtGUVhG0HoMrnjoVAm4t.jpg?f=fotoalbum_large
MichelVU schreef op woensdag 24 september 2025 @ 14:13:
Gegroet!
Het hoeft ook niet altijd duur te zijn. Als jij tevreden bent is dat wat telt :) En daarbij heb je zeker building skills en is het geheel netjes in elkaar gezet.
*jimh307 is al Abraham
  • l-burna
  • Laatst online: 10-10 21:30
l-burna
2nd place, is the 1st loser
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UhJ_7rHcF88M_2_ESOXhcDaVsiI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xqIL5ogeHRl6oRJGi9q5Dm7G.jpg?f=fotoalbum_large
Afgelopen week ook een nieuwe pc gebouwd.
  • - AMD Ryzen 7 9800X3D
  • - Gigabyte GeForce RTX 5080 Aero OC SFF
  • - Gigabyte X870 Aorus Elite wifi7 ice
  • - NZXT H6 Flow RGB
  • - NZXT Kraken Plus RGB
  • - NZXT F140 RGB (2x)
  • - G.Skill Trident Z5 Royal Neo
  • - Lian Li Strimer (GPU en Moederbord)
The older I get, the better I was. -=]No Fear[=-
  • GamerDaddy NL
  • Laatst online: 16-09 13:49
CPU: AMD 9950X3d
DAC/AMP: FiiO K7
Mic: Maono
Het is een hele mooie monochrome build geworden!
Ook erg leuk dat je die samenwerking met Alphacool had. Het kostte veel tijd en je bent je GPU een tijd kwijt geweest. Hopelijk heeft Alhacool je daar goed voor gecompenseerd :P
  • GamerDaddy NL
TheProst schreef op maandag 15 september 2025 @ 08:43:
Een monochrome build, mooi! d:)b
  • GamerDaddy NL
deejfie147 schreef op zondag 21 september 2025 @ 22:48:
Groetjes Davy
Hij heeft een aardige duit gekost, maar dat zie je er ook aan af!
Deze build mag absoluut gezien worden B)
  • GamerDaddy NL
l-burna schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:52:
All-white builds zijn al een tijdje in, maar ik blijf het mooi vinden. Naast direct licht, geeft het ook een mooi diffuus effect.
Nice!
  • GamerDaddy NL
Gegroet!
Mijn eerste PC heb ik in 2004 gebouwd. Die was ook gewoon luchtgekoeld, dus wat eenvoudiger om in elkaar te zetten, maar ik weet nog goed, hoe zenuwachtig ik was toen ik de CPU installeerde.
Leuk dat je hebt aangedurfd om het nu ook zelf te doen!
En dat voor een heel schappelijk budget d:)b
  • deejfie147
GamerDaddy NL schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:42:
Heel erg bedankt! Leuk om te zien dat hij in de smaak valt :)
  • ExportZeeuw1985
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16-10 21:11
Hierbij dan ook even mijn Build showen. is nog WIP.
Ja op de foto staat de behuizing goed.
Behuizing is een Cooler Master Cube 500. Een soort IKEA style behuizing die komt als Flat-Pack.
De Foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SmJ0gqh7P4EBaQsAgnGU_vRea88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rgbeAXaYjmRIGhHbH28aAYZJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w8hMDftU6N7BPAPpnW8o2e5tHEY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H2eEKXrnFK08cGinpVzDzt4T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_2ctyZpjT7dAF3Em8JOgU-oaFsU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HraCYMnWco2uRJPV6Fbw6kdC.jpg?f=fotoalbum_large
Voor wie het opvalt, ja de GPU is dus niet aangesloten op de monitor, maar werkt wel op deze manier in games.
De specs:
Moederbord: MinisForum BD795i SE Mini-ITX,
CPU: AMD Ryzen 9 7945HX,
Ram: 96GB DDR5 SO-Dimm 5600,
SSD: 1X 1TB NVME, 1X 4TB NVME (2e 4TB SSD is onderweg),
GPU : Onboard : AMD Radeon 610m,
: dGPU : AMD Radeon RX 9070 XT 16GB,
Behuizing is dus een Cooler Master Cube 500.
*knip* offtopic
Het is een Mobile CPU/Mobo basis van minisforum. Deze is dus eigenlijk een laptop cpu met igpu en een beter dGPU voor mij dus een gewone Videokaart.
*knip* offtopic
p.s. Ja de GPU hangt lekker zo, elk geval geen last van een onder eigen gewicht hangend GPU ;)
[ Voor 7% gewijzigd door br00ky op 14-10-2025 11:55 ]
  • Chelseamarre123
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 01:39
*knip* offtopic
[ Voor 98% gewijzigd door br00ky op 14-10-2025 11:53 ]
  • ExportZeeuw1985
*knip* offtopic
[ Voor 93% gewijzigd door br00ky op 14-10-2025 11:54 ]
Pagina: 1 ... 45 46 Laatste
Dames en heren, het is hier de bedoeling om je systeem te showen, niet om discussies te voeren over voedingen en koelers of andere specs.
