• N1ckk
  • Laatst online: 28-01 20:58
N1ckk
I doubt, therefore I might be.
Iemand bekend met deze foutmelding? Ik probeer een Aqara G4 deurbel te koppelen, maar krijg deze melding. Snap niet zo goed waarom, heb laatst ook Matter accessoires toegevoegd die volgens mij lopen via de HomePod mini. Mijn router is niet nieuw, maar is een Velop systeem van +- 5 jaar oud (en die het echt nog prima doet).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ChpJvhCkuNGvSOhN3Z4zxIuXr9M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/GWB9fxVJagjQoqD9PQkdKG1A.png?f=user_large
  • MRE-Inc
  • Laatst online: 28-01 14:42
MRE-Inc
Bulligan schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 19:50:
Sinds de laatste update heb ik alleen maar de vraag van Siri “in welke kamer?”. Als ik bijvoorbeeld zeg “doe alle verlichting aan in de woonkamer”, komt ze met die response. Ook als ik daarna nogmaals zeg “woonkamer”, krijg ik hetzelfde antwoord. Zowel op mijn, phone, watch of iPad. Alles is up to date naar 18.2 en sindsdien zijn die issues er ook. Heel irritant.
Dit heb ik ook en heb er eens wat mee getest.
Ik heb een burolamp die out of the box al Homekit ondersteuning heeft. Die heb ik toegevoegd in mijn woning en aan mijn studeerkamer toegewezen. Deze lamp heet ook Burolamp in de woning app.
Als ik zeg: Hey Siri, Burolamp Aan, dan krijg ik dus dezelfde melding die jij ook krijgt: In welke Kamer met een aantal opties waaruit ik kan kiezen.
Als ik een scene aanmaak die heet Burolamp Aan en voeg de lamp toe als acccessoire en zeg dan Hey Siri: Burolamp Aan, dan gaat direct de lamp aan zonder vraag: In welke kamer. Ik heb dus ook maar een scene aangemaakt Burolamp Uit die de lamp uitschakelt. Dat werkt eigenlijk altijd 100% goed ipv de homekitnaam van een accessoire te roepen met aan of uit.
IK doe overigens bijna alles met scenes. Zo heb ik een aantal slimme stekkers met homekit ondersteuning. Die heten in de woning app allemaal stekker + kamernaam, bv stekker keuken. Ik geef ze niet de naam van de functie die ze hebben. Ik heb bv nu met Kerst een slimme stekker waarop de kerstboom verlichting is aangesloten. De stekker heet gewoon stekker in de woning app en niet Kerstboom. Ik heb dus weer een 2 tal scenes aangemaakt Kerstboom Aan en Kerstboom Uit.
Het enige nadeel hiervan is dat je in het scene overzicht wanneer een apparaat uit staat toch het icoontje brandt/aan staat. Zo lijkt het dus net alsof een apparaat aanstaat als de scene Kerstboom Uit is geactiveerd, maar in feite staat de kerstboom verlichting dus uit.
XBL: MRE Inc
  • blazez
  • Laatst online: 28-01 11:25
N1ckk schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 09:59:
Geen idee of dat het punt is, maar ik heb een tijdje geleden problemen gehad omdat ik een gescheiden ssid voor 2,4 en 5ghz op mn router ingesteld had. Nadat ik een gedeelde 2,4/5ghz ssid ingesteld had (wat ook de default eigenlijk op de router (asus) is) werkte alles zonder problemen.
Toen het gescheiden was, kreeg ik errors dat mn telefoon op een ander netwerk zat (terwijl de beide ssid's uiteraard op hetzelfde netwerk uitkwamen).
Misschien heb je er iets aan
  • Tijno75
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-10-2025
Ik had ook wat issues. Wat meestel werkt is alle hubs (AppleTV, HomePod) die homekit draaien een reboot geven. Als het nog niet werkt, automatisering weggooien en weer aanmaken.
Zelf liep ik tegen een issue aan dat een automatisering niet werkte. Het betrof een Eve Room i.c.m. Eve Energy. De automatisering was: wanneer de temperatuur onder de 17 graden daalt en het is tussen 05:00-23:00 dan de Eve Energy aanzetten. Dit werkte niet zoals ik de automatisering interpreteerde.
Omdat het buiten dit tijdsvlak al onder de 17 graden was gekomen werkte deze niet. Als je met tijden werkt dan werkt dit alleen wanneer het dalen plaats vind binnen die periode.
Nu kijken of het wel werkt als 'converteer naar opdracht' gekozen is. ALS ALLE [Eve room temp <=17] and [time] between 05:00 - 23:00 DAN schakel Eve Energy.
DeNachtwacht schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 11:45:
Hey, ik heb 4 Eve Thermo radiatorknoppen in huis, waarvan 1 het nieuwere model is dat te upgraden was naar Matter via de Eve app. Jarenlang werkte deze als een zonnetje in HomeKit.
Na de update naar Matter leek alles in eerste instantie goed te gaan. Je kan meer details in de Woning app zien en bewerken, en de 1-2 seconden vertraging na het geven van het commando was eruit. Fijn dus, totdat... het ineens stopte met werken via automatiseringen en via Sir
Mij viel op dat de verwarming niet meer automatisch om 21:30 uit gingen, zoals in de rest van het huis wel goed gaat. Alleen als ik met de iPhone in de Woning app hem aan of uitschakel werkt het (meteen goed en snel overigens).
Wat ook niet meer goed werkt is via Siri commando's geven. "verwarm de werkkamer naar 19 graden" geeft een melding dat er geen koel/verwarmingsapparaten in die kamer zijn. Maar zeg je "zet de Eve Thermo in de werkkamer uit" dan werkt het weer wel goed. In de werkkamer staat hij overigens netjes onder het kopje "klimaat" en kan je temperatuur uitlezen et cetera.
Iemand een idee wat hier mis gaat? Matter zou alles juist mooier moeten laten draaien was de belofte...
Vier jaar geleden had ik vanwege het thuiswerken de Xiaomi Mi Led Desk Lamp 1S gekocht. Vanwege gezinsuitbreiding moest de thuiswerkplek opgedoekt worden. Overwogen om de bureaulamp te verkopen. Normaliter zegt mijn vrouw van doe maar weg, maar deze keer niet. Ik ben daar erg blij om. Nu met onze nieuwe woning hebben we op de 1e verdieping vier slaapkamers waarvan er eentje ingericht wordt voor thuiswerken. Net de lamp weer geïnstalleerd. Je kunt ‘m zelfs direct toevoegen aan HomeKit zonder de Xiaomi app te gebruiken. Je mist dat wel firmware updates. Wat een fijne lamp is dit toch. Enorm veel wit tinten en super helder!
meesje schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 17:28:
Ik ben dan toch benieuwd wat de meerwaarde is van een bureaulamp in HomeKit. Er zit zo te zien gewoon een draaiknop op om te dimmen?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Toppe schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 20:05:
Net als met diverse andere normale lampen zijn er volgens mij wel legio automations te bedenken. Helemaal icm motion sensoren, zeker die van Aqara (dat vierkantige blokje).
  • MRE-Inc
MRE-Inc
Gewoon in 1x klaar zijn om te werken.
Ik heb op mijn werkkamer nog een oude radiatorknop. De kamer wordt dus niet warm als het beneden 21 graden is.
Onder mijn buro hangt een infrarood paneel en naast mijn buro hangt er ook eentje welke via Siri aan/uitkunnen. Op mijn buro staat ook een lamp die via homekit te bedienen is. Op mijn iPhone draait een applicatie die mijn werkuren registreert.
Wanneer ik 's ochtends ga thuiswerken, is het commando: Start thuiswerken voldoende om:
* mijn urenapplicatie te triggeren zodat mijn werktijd wordt bijgehouden
* mijn burolamp aangaat omdat het nu rond 8:30 nog best donker is op mijn werkkamer
* mijn beide infrarood panelen aangaan om het lekker warm te houden.
Uiteraard heb ik ook een commando: Stop thuiswerken wat alle bovenstaande acties ongedaan maakt.
EDIT: Mijn burolamp heeft geen dimmer en kan tevens verschillende kleuren en tinten doen, dus ik heb een scene die tijdens het werken de voor mij prettigste kleur/tint instelt.
[ Voor 7% gewijzigd door MRE-Inc op 10-01-2025 16:25 ]
XBL: MRE Inc
MRE-Inc schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 16:14:
mmWave sensor doet dit ook en scheelt je weer een trigger :D
  • Whateverisfree
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-01 11:40
Apple HomeKit ondersteund nu robotstofzuigers:
https://smarthomecentre.n...-aan-homekit-in-ios-18-4/
[ Voor 3% gewijzigd door Whateverisfree op 21-02-2025 23:39 ]
  • Tibs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 28-01 16:21
Ik ben aan het kijken naar een Aqara G5 outdoor camera om mijn achterdeur in de gaten te houden. Nu zie ik dat er 2 versies beschikbaar zijn PoE en WiFi. In de garage, waar ik de camera zou aan hangen heb ik een internet aansluitign voorsien met behulp van TP Link WPA8635P powerline adapters. Ik vroeg me nu af of ik 1 van de ethernet poorten kan gebruiken om via PoE de camera te verbinden?
  • davasch
  • Laatst online: 10:20
Voor zover ik zie ondersteunt de WPA8635P geen Power-over-Ethernet (PoE). Je kan hem dus wel gebruiken om je camera van een netwerkverbinding te voorzien via een bedrade netwerkverbinding, maar voor het voeden zal er nog een PoE injector tussen de WPA8635P en camera geplaatst moeten worden.
  • Tibs
davasch schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 20:11:
En is het dan beter om te investeren in een PoE injector zodat ik de PoE kan gebruiken of zou de WiFi versie ook goed genoeg zijn?
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 10:06
Tibs schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 10:56:
Sorry. Maar dan kan toch niemand een goed antwoord op geven. HK wifi camera’s zijn op zich prima. Maar alles hangt of staat met het wifi signaal/bereik. 9 van de 10 problemen met wifi camera’s zijn terug te herleiden naar gebrekkige wifi. Dus dit is per situatie anders.
Poe camera’s hebben dit probleem niet en hebben daarom de voorkeur. Echter moet je dan wel met poe en utp kabels gaan werken. Hetgeen niet altijd gemakkelijk te realiseren is.
Mocht je geld teveel hebben, beide bestellen. Uitproberen en dan een van de twee retourneren. Niet geheel netjes maar kan een oplossing voor jou situatie zijn.
Persoonlijk zou ik in uw geval voor de wifi versie gaan. Mits er voldoende signaal beschikbaar is. Anders maak je extra kosten voor de poe versie en moet je nog extra geld neer leggen voor een poe injector. (Tenzij je die nog hebt liggen). Maakt het een vrij dure oplossing. Zit toch al snel €50,- verschil in dan.
[ Voor 15% gewijzigd door TheKerremenke op 28-02-2025 11:26 ]
iPad 12.9 Pro 2021  iPhone Air Cloud White  Apple Watch Ultra 2 Black  Apple TV 4K HDR & 4K & HD  HomePods & HomePods Mini’s  AirPods Max & Pro  MagSafe  HomeKit  CarPlay
  • remmuz
Dat heeft niet zoveel te maken met 'goed genoeg' 😊
De Wifi versie moet je voeden via een USB C kabel. En volgens de handleiding mag die niet langer dan 2 meter zijn. Dus als je geen stopcontact in de buurt hebt is een PoE injector makkelijker.
Die heb je al voor een tientje dus de investering valt mee.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09:42
Iemand wel eens aan de hand gehad dat je een woning niet kon verwijderen?
Bij mijn ouders is er eea goed misgegaan, ineens twee woningen geconfigureerd in de woning app. Eentje met een hub (apple tv) en eentje met alle hue verlichting (en bridge). Beide ouders zijn eigenaar van één van de twee woningen en deze zijn gedeeld met elkaar??? Inrichting is identiek (benaming kamers enzo) tussen de twee woningen.
Ik dacht, gooi ze beide leeg en weg en maak het zooitje opnieuw aan. Nu krijg ik de woning met alle hue verlichting niet verwijderd. Er gebeurt gewoon niks als ik op ‘verwijder woning druk’ en de hue lampen komen gewoon weer terug als ‘no response’ terwijl ze eerder wel verwijderd zijn uit de woning.
Er lijkt eea mis te gaan met een icloud sync of backup, maar ik kan niet vinden wat en hoe het op te lossen is.
  • THE_BASE
TheKerremenke schreef op woensdag 22 april 2020 @ 11:28:
Hopelijk is het zo wat duidelijker. Als er vragen zijn dan hoor ik dat graag. ;)
Even een schopje uit 2020 geven: ben je nog steeds tevreden met de Eve Aqua? Heb gisteren een Gen 3 besteld, maar lees over eerdere versies dat ze vrij snel de geest geven. Hoe werkt 'ie daar (nog)?
KIA EV3 GT-Line LR  iPhone 17 Pro  MacBook Air M4  iMac M4  iPad mini 6  Watch Series 10  TV 4K HDR  AirPods Pro 2 & Max
  • TheKerremenke
THE_BASE schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:05:
Tot op heden werken ze prima. Maar binnenkort gaan ze waarschijnlijk in de verkoop. Ivm verhuizing gaan we ze niet direct meer nodig hebben. Ze hebben hun doel gediend. Namelijk de tuin bewateren als we zelf niet aanwezig waren ivm vakantie ofzo.
Kan me voorstellen dat met de gen 3 met matter ondersteuning het bereik ook beter is dan met de gen 1 die ik heb. Daar had ik altijd de eve extend bij nodig. Die eve extend gaat dus mee in de verkoop. ;)
  • THE_BASE
TheKerremenke schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 11:08:
Top, dank voor je quick reply!
Hier hangt er één in de achtertuin, vrij dicht bij de Apple TV en dus verbonden met Thread. Die in de voortuin is ook verbonden met de Tado X die weer dichtbij de Apple TV staat, zou dus middels Thread goed moeten gaan.
Op zich mooie dingen, maar voor dat geld moeten ze wel blijven werken, anders kan ik net zo goed een goedkoop ding van Gardena kopen. 8)
  • Allissey
  • Laatst online: 03-10-2025
Homekit deskundigen, ik heb een vraagje: ik wil mijn screens en zonnescherm verder automatiseren door ze aan te sturen op basis van het gemeten zonlicht (UV licht). Nu zoek ik een sensor die ik kan opnemen in homekit en die zo mijn screens en zonnescherm kan sluiten (of openen) op basis van het gemeten zonlicht.
Wie heeft hier ervaring mee of weet een compatible UV sensor. Ik las ergens dat UV licht meten beter is dan lichtintensiteit zelf, maar ik wil ze wel binnen gaan monteren, weet niet of dat nog wat doet met de betrouwbaarheid van de UV meting in verband met het vensterglas.
  • TheKerremenke
Allissey schreef op zondag 23 maart 2025 @ 14:56:
Volgens mij bestaan er geen uv sensoren enkel licht intensiteit sensoren. Bijvoorbeeld de Philips hue sensor.
  • Bartez
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik heb 1x Aqara G4 en 2x Eve outdoor camera’s hangen, alles gekoppeld met Apple Homekit secure video. Werkt allemaal prima. Nu heb ik mijn vriendin aan Homekit toegevoegd als contactpersoon en alle beheerder rechten gegeven zodat ook zij de camera’s kan zien en ook de opnamen terug kan kijken.
Ik heb de optie ‘stream en bekijk opnamen’ aangevinkt, maar ze kan alleen de live beelden zien.
Alle info die ik tot op heden heb gevonden geven aan dat de instellingen goed zouden moeten staan en ze dus alles zou moeten kunnen terugkijken, maar dat kan dus niet…
Wat doe ik verkeerd?? Moet ik ergens anders nog iets instellen? Moet ze deel zijn van ‘gezin’?
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Thanx!
De laatste tijd valt me op dat de beeldkwaliteit van mijn Eufy 2K indoor cams vrij slecht is binnen de Woning app. Binnen de Eufy app is het beeld vrij scherp. Mij is bekend dat HomeKit max 1080p is. Maar bij deze resolutie had ik toch beter beeld verwacht. Zie onderstaand screenshot (een stuk van het totale beeld). De eerste via de Eufy app, de tweede het beeld via de Woning app. In mijn beleving was het tot voor kort via de Woning app veel scherper.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yp8HyDhHCg0GvW3wyhfhCdipxjY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ssIK20VZSCrunPREkfixt3HY.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ufK3SeqDAWeNmrgqetUa-X6M1ec=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KEYesH96rRf91Ks6ifNbvrZA.jpg?f=user_large
meesje schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:41:
In de woning app. Ik had dus het idee dat het juist beter werd :+
Members only:
  • Bulligan
  • Laatst online: 08:23
Bartez schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 08:35:
Thanx!
Volgens mij heb ik dit issue ook gehad. Staat dit ook op haar mobiel zo ingesteld?
  • Bartez
Bulligan schreef op zondag 20 april 2025 @ 21:59:
Dat zou ik even moeten checken. Wat was bij jou de oplossing? Kan zij dit van haar kant dan ook aanpassen?
  • hk12nl
  • Laatst online: 28-01 16:35
Ik heb een Aqara raamsensor op mijn dakraam gemonteerd. Deze vergeet ik nog wel eens dicht te doen dus ik wil hier graag een melding van ontvangen als deze nog open staat op een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld na zonsondergang, of als er regen aan komt)
Ik ben al een paar keer bezig geweest om deze opdracht te maken maar het lukt mij maar niet (covert to shortcut).
Iemand die dit wel zoiets wel werkend heeft? Heb ik wellicht een andere app hiervoor nodig?
©2004
  • Serena
  • Laatst online: 26-01 08:53
hk12nl schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 07:35:
De Aqara app kan dat zelf. Ik heb zo’n melding ingesteld voor de tuinpoort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AtKixmzP37h-vUKkFCO08l18TT0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/E4fwDgzBZWxZ9r7WKTpWOAeF.png?f=fotoalbum_large
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • hk12nl
Serena schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 02:57:
Mag ik vragen hoe jij de sensor ziet in je automation? De sensor is zichtbaar in de Aqara app echter als ik naar het tabblad 'automation' ga dan kan ik hem niet selecteren. Zie ik iets over het hoofd? :)
Edit: gevonden. Je moet op automation klikken ipv scene.
[ Voor 4% gewijzigd door hk12nl op 04-07-2025 12:20 ]
©2004
Wellicht een heel suffe vraag, maar hoe kan ik de volgorde in de zijkolom van de Woning app aanpassen? Het gaat me om mijn eigen kamers. Zie onderstaand voorbeeld. Dus de onderste drie in mijn screenshot. Hoe kan ik bv speelkamer boven bijkeuken krijgen? Ik weet zeker dat dit vroeger wel kon. Maar nu lukt het me niet meer. Zowel niet op iPadOS als macOS. Als ik google kom ik soortgelijke problemen tegen. Bij sommigen worden de kamers zelfs alfabetisch gerangschikt.
Op mijn iPhone kan ik de volgorde wel wijzigen, maar daar heb je geen zijbalk, maar drie stipjes rechtsboven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bNP_I5apOi_2FF0zitpjGIXWLqY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/biq5ieWJh5ZOBfmkWQAg3S0v.png?f=user_large
  • Deshmir
  • Laatst online: 08:10
@meesje als ik google dan zie ik wel dat er 3 stipjes zouden moeten zijn:
https://www.idownloadblog...ange-room-order-home-app/
Bedankt voor het meezoeken. Had ik ook al gevonden. Echter dat verandert de volgorde in het hoofdschema van de Woning app. De volgorde in de zijbalk wordt dan niet bijgewerkt. Je zou bijna denken dat we een bug te pakken hebben.
  • Deshmir
@meesje Toch nog even verder gezocht.
Lijkt erop dat de “default” kamers op alphabetische volgorde staan, dus Woonkamer op 1.
De andere 2 kamers zijn niet default, maar worden wel alphabetisch gesorteerd.
Enige lelijke oplossing is 01/02/03 ervoor te zetten
  • Serena
meesje schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 21:13:
Zo toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNrRT8XK_f-pvI_pB6-VOSLdzf0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Fal3tGVa3l6d5OMvA0KY2SRd.jpg?f=user_large
En ik heb gewoon stipjes rechtsboven staan op mijn iPad, ondanks de zijbalk.
[ Voor 20% gewijzigd door Serena op 26-08-2025 12:33 ]
Serena schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 12:29:
Zo toch?
Die stipjes heb ik ook. Hiermee kan je de volgorde wijzigen op de Woning pagina. Dit heeft (bij mij) op macOS en iPad geen effect op de volgorde in de zijbalk. Het bijzondere is dat als ik de kamers wijzig op mijn iPhone dat dit niet alleen effect heeft op de Woning pagina, maar ook op alle kamers onder de drie stipjes.
Wellicht zat deze functionaliteit er al in, maar het valt me nu pas op. Wanneer een batterij van 1 van je HomeKit devices bijna leeg is, wordt dit in de Woning app via de drie stipjes rechtsboven getoond. In mijn geval: 1 probleem. Een sensor zit nog op 5% batterij capaciteit. Nu nog een automatische notificatie. En ik weet ook niet bij welk percentage het als een probleem wordt gezien. :)
  • posttoast
  • Laatst online: 23:34
Ik heb al een tijdje iets irritants met mijn Hue lampen. Als ik ze aanzet (met een wall switch) lijkt het alsof HomeKit er tussen springt en adaptive lighting aanzet en dus de Hue scene die ik gekoppeld heb aan de wall switch "overruled". Ik zie mijn lampen dan heel snel van de warmere kleur naar koud wit gaan.
De enige manier om hier vervolgens weer uit te komen, is door in Apple Home adaptive lighting voor die lamp aan en weer uit te zetten. Ik wil dus eigenlijk adaptive lighting gewoon permanent uitzetten, maar ik heb geen idee hoe...
omniscale.nl
Pagina: 1 ... 87 88 Laatste
