• Maxustiti
  • Laatst online: 07-03-2025
Goedenavond
Ik heb deze avond geprobeerd om pilight i.c.m. impuls aan de gang te krijgen. Helaas is het nog niet gelukt, en weet ik eigenlijk ook niet waar het aan ligt. Ik heb de 433MHz Superheterodyne 3400 RF Transmitter and Receiver link kit aan gesloten volgens de wiki http://wiki.pilight.org/doku.php/electronics.
De impuls ontvangers zijn ingesteld op 11111 als systeemcode en voor Switch A programcode A en voor Switch B -programcode B etc... Ik maak geen gebruik van een low pass filter.
Ik heb de volgende configuratie files:
hardware.json
        "433gpio": {
                "sender": 0,
                "receiver": 1
settings.json
        "log-level": 4,
        "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
        "config-file": "/etc/pilight/config.json",
        "hardware-file": "/etc/pilight/hardware.json",
        "log-file": "/var/log/pilight.log",
        "send-repeats": 10,
        "receive-repeats": 1,
        "webserver-enable": 1,
        "webserver-root": "/usr/local/share/pilight",
        "webserver-port": 5000,
        "webserver-cache": 0,
        "webserver-authentication": 0,
        "webserver-username": "",
        "webserver-password": "",
        "whitelist": "",
        "update-check": 1
config.json
    "woonkamer": {
        "name": "Woonkamer",
        "impulsa": {
            "name": "Impuls Switch A",
            "protocol": [ "impuls" ],
            "id": [{
                "systemcode": 31,
                "programcode": 1
            "state": "off"
        "impulsb": {
            "name": "Impuls Switch B",
            "id": [{
                "systemcode": 31,
                "programcode": 2
            "state": "off"
Kan iemand mij vertellen wat ik hier verkeerd doet of hoe ik kan achterhalen wat er verkeerd gaat?
  • CurlyMo
  • Laatst online: 15:10
CurlyMo
Heb je nog niet verteld wát er verkeerd gaat.
  • grolle
  • Laatst online: 19-09 12:14
@MrBrownie12
Ik zou eerst controleren of er uberhaut wel iets ontvangen wordt:
sudo pilight-raw
En als dat het geval is kun je heel makkelijk met pilight receive uitvinden wat je config.json moet zijn :
sudo pilight-receive
[ Voor 3% gewijzigd door grolle op 13-03-2014 13:16 ]
  • rorie
  • Laatst online: 11:59
Net even geprobeerd om de laatste versie binnen te halen, dit is altijd goed gegaan maar werkt nu niet volgende error:
W: GPG error: mirror://apt.pilight.org stable Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY
  • CurlyMo
CurlyMo
  • Llewy
  • Laatst online: 22-11 21:35
Ik heb een beetje een vreemde vraag, maar kan iemand mij vertellen of ik bij het nieuwe LPF ook moet solderen? Heb het oude filter ooit besteld, maar mijn soldeerskills zijn niet toereikend om die in elkaar te krijgen.
  • CurlyMo
CurlyMo
Hoeft niet.
  • Llewy
Dank, besteld!
  • rorie
@Llewy
Gewoon lekker met een breadboard experimenteren!
  • IPeukieI
  • Laatst online: 11:09
Ik krijg sinds het toevoegen van de DS18B20 een nogal generieke foutmelding bij het starten van de pilight service: "[FAIL] Starting : pilight failed!"
Iemand een idee waar ik dit in moet zoeken?
De .json syntax is correct (anders wordt dat in de foutmelding gespecificeerd), de sensor is "handmatig" uit te lezen en lijkt te werken..
  • Koffie
  • Laatst online: 09:54
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Post je volledige config.json eens ?
Ik heb van mijn ouders een tasje KaKu-achtoie meuk gekregen om via pilight aan de praat te krijgen.
Van deze 2 heb ik even geen idee welk protocol het is. Wie kan mij meer over deze hardware vertellen?
Voor het kleine AB'tje lijkt erg veel op de KaKu die ik al heb.
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/images/6942014_03_15_15_tn.43_tn.45_tn.jpg
Oh wacht .. als ik flink blijf drukken op de knoppen van die zilveren dan ontvang ik het e.e.a.:
[Mar 15 15:50:26:155694] pilight-daemon: DEBUG: called elro_he parseBinary()
[Mar 15 15:50:26:156857] pilight-daemon: DEBUG: socket write succeeded: {"code":{"systemcode":31,"unitcode":11,"state":"on"},"origin":"receiver","protocol":"elro_he","uuid":"0365-00-00-65-000300","repeats":1}
Blijft die kleine witte over
ON signaal voor Unit 1
hardware:       433lirc
pulse:          4
rawlen:         116
binlen:         29
pulselen:       300
Raw code:
300 1200 300 1200 300 300 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 1200 300 1200 300 300 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 1200 300 300 300 300 300 1200 300 300 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 1200 300 10200
Binary code:
10110011111011110001011100011
OFF signaal voor unit 2
hardware:       433lirc
pulse:          4
rawlen:         116
binlen:         29
pulselen:       300
Raw code:
300 1200 300 1200 300 300 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 1200 300 1200 300 300 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 1200 300 300 300 300 300 300 300 1200 300 1200 300 1200 300 10200
Binary code:
10110011111011110001011000011
Is dit een bekend protocol die ik gewoon nog niet heb meegecompileerd? Alles wat elro of homeeasy is heb ik al laten compileren.
[ Voor 46% gewijzigd door Koffie op 15-03-2014 15:56 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • CurlyMo
CurlyMo
@IPeukieI, als je pilight via de service start dan zie je de foutmeldingen niet. Doe dit eens:
pilight-daemon -D
@Koffie, Die witte is een onbekend protocol. Als je voor mij op pilight.org eens van alle knoppen een debug wil plaatsen. Gebruik je trouwens al een filter? Dan zou je namelijk de lirc module niet meer nodig hebben en wordt de ruis ook minder. Misschien dat je dan die andere zilveren beter ontvangt.
[ Voor 25% gewijzigd door CurlyMo op 15-03-2014 16:02 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik zal zo ff alle knoppen via debug doen.
Nieuwe pre-filter staat op de planning, maar ja .. druk, druk, druk ;)
Vreemde is dat volgens mijn ouders de witten en zilveren voor dezelfde apparatuur gebruikt zou worden.
Krijg net terugkoppeling over die zilveren AB : je kunt 4 'codes' kiezen. Code 3 en 4 schijnen van het ' oude systeem' te zijn, 1 en 2 van het nieuwe.
Met code 3 en 4 krijg ik ontvangers (elro_he protocol) maar zie ik geen verschil tussen code 3 en 4 (beide zelfde systemcode en unitcode)
Nog vreemder : hij claimed dat wat met code 3 en 4 uitgezonden word, hetzelfde is als wat met die kleine witte AB verstuurd word - terwijl pilight ze toch als 2 verschillende protocollen zet.
Ik ga ff in de manual van dat homeeasy ding duiken.
edit: Uiteindelijk een debug van code 1 met unit te pakken:
Code 1, Unit 1, ON
hardware:       433lirc
pulse:          8
rawlen:         232
binlen:         58
pulselen:       632
Raw code:
632 5056 632 1264 632 1264 1264 632 632 1264 632 1264 1264 632 632 1264 0 1264 1264 632 0 1264 1264 632 632 632 0 1264 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 632 632 0 1264 0 5056 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 632 632 632 632 0 1264 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 632 632 0 1264 0 5056 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 632 632 632 632 0 1264 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 632 632 0 1264 0 5056 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 632 632 632 632 0 1264 0 1264 0 1264 632 632 0 1264 0 1264 632 632 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 0 1264 632 632 632 632 0 21488
Binary code:
0000000000000010000000000000000000000000000100000000000001
Code 1, Unit 1, OFF
hardware:       433lirc
pulse:          8
rawlen:         232
binlen:         58
pulselen:       633
Raw code:
633 5064 633 1266 633 1266 1266 633 0 1266 0 1266 1266 633 0 1266 1266 633 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 633 633 633 633 0 1266 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 1266 0 5064 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 633 633 633 633 0 1266 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 1266 0 5064 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 633 633 633 633 0 1266 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 1266 0 5064 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 633 1266 633 633 0 1266 1266 633 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 1266 633 633 0 1266 0 1266 633 633 0 1266 633 633 633 633 0 1266 0 1266 0 1266 0 1266 633 633 633 633 0 21522
Binary code:
Ik zal straks even op pilight een nieuw topic openen met zoveel mogelijk debug code voor de verschillende protocollen.
[ Voor 61% gewijzigd door Koffie op 15-03-2014 16:27 ]
  • IPeukieI
CurlyMo schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 16:01:
pilight-daemon -D
Daar komt dit uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
pi@raspberrypi ~ $ sudo pilight-daemon -D
[Mar 15 15:33:03:854433] pilight-daemon: DEBUG: ssdp sent search
[Mar 15 15:33:03:945832] pilight-daemon: NOTICE: no pilight daemon found, daemonizing
[Mar 15 15:33:03:953525] pilight-daemon: DEBUG: removed stale pid_file /var/run/pilight.pid
[Mar 15 15:33:03:953772] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected fcache library
[Mar 15 15:33:03:953915] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected webserver library
[Mar 15 15:33:03:954057] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected update library
[Mar 15 15:33:03:954202] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected threads library
[Mar 15 15:33:03:954347] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected config library
[Mar 15 15:33:03:954508] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:954658] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:954806] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:954949] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:955088] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:955228] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:955366] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:955505] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:955755] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:955911] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:956059] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:956198] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:956343] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:956489] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:956628] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:956775] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:956917] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:957142] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:957295] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:957443] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:957577] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:957711] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:957850] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:957995] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:958138] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:958280] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:958420] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:958559] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:958705] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:958848] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:958994] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:959137] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:959283] pilight-daemon: DEBUG: freed options struct
[Mar 15 15:33:03:959416] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected protocol library
[Mar 15 15:33:03:959570] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected hardware library
[Mar 15 15:33:03:959741] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected settings library
[Mar 15 15:33:03:959889] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected options library
[Mar 15 15:33:03:960028] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected socket library
[Mar 15 15:33:03:960168] pilight-daemon: DEBUG: garbage collected log library
Mij zegt het niet zo veel.. als ik het vergelijk met de vorige config.json dan lijkt het of die na deze regel direct afsluit:
In plaats van dat het config bestand geladen wordt..
Mijn config.json:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
    "common": {
        "name": "Common",
        "kaku1": {
            "name": "Dimmer Light",
            "protocol": [ "kaku_dimmer" ],
            "id": [{
                "id": 100,
                "unit": 0
            "state": "off",
            "dimlevel": 13
        "kaku3": {
            "name": "Front door",
            "protocol": [ "kaku_contact" ],
            "id": [{
                "id": 100,
                "unit": 2
            "state": "closed"
        "impulsa": {
            "name": "Table Light",
            "id": [{
                "systemcode": 31,
                "programcode": 4
            "state": "off"
        "impulsb": {
            "name": "Hallway Light",
            "id": [{
                "systemcode": 31,
                "programcode": 2
            "state": "off"
        "kaku2": {
            "name": "TV Light",
            "id": [{
                "id": 100,
                "unit": 1
            "state": "off",
            "dimlevel": 15
        "temp": {
            "name": "Temp",
            "temperature": {
                "name": "Temperature",
                "protocol": [ "ds18b20" ],
                "id": [{
                    "id": "000005585952"
                "temperature": 19562
    "bedroom": {
        "name": "Bedroom",
        "impulsc": {
            "name": "Bed Light",
            "id": [{
                "systemcode": 31,
                "programcode": 1
            "state": "off"
[ Voor 13% gewijzigd door IPeukieI op 15-03-2014 16:45 ]
  • CurlyMo
CurlyMo
Welke versie draai je?
  • IPeukieI
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
@Curlymo ik wilde een nieuw topic start op het pilight forum, maar ik krijg de error dat het als spam gezein word?!
Hier iig alle codes voor de kleine witte afstandsbediening (HE300WEU) : http://pastebin.com/QVnEp99m
  • CurlyMo
CurlyMo
Dan zet ik je even op de uitzonderingslijst.
  • CurlyMo
CurlyMo
@IPeukel, als je goed naar je accolades kijkt, dan zie je al dat er iets in je config niet klopt. Ik heb wel de bug gevonden die ervoor zorgde dat er geen foutmelding wordt gegeven. Dank daarvoor!
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
[quote]CurlyMo schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 18:30:
[/quoteBedankt :)
Ik heb even een nieuw topic daar gestart : http://forum.pilight.org/...th-different-remotes--731
  • IPeukieI
CurlyMo schreef op zaterdag 15 maart 2014 @ 18:51:
Thx voor het checken, ga ik nog even zoeken.. gevonden.. hoe vaak ik daar niet overheen heb gekeken.. je moet ook eigenlijk niet rommelen met dat spul als je nog brak bent van de vorige avond..
Ik heb misschien nog een bug gevonden.. maar misschien is het wel "by design" of omdat ik een noob ben in de materie.. of allebei.. :
Ik ben ook met pimatic aan de slag gegaan. En het viel mij op dat pimatic niet kan verbinden met pilight wanneer er geen port is gespecificeerd in de settings.json van pilight
Zoals ik het gegrepen heb wordt er "default" port 5000 gebruikt wanneer er niets wordt gespecificeerd in de settings.json. En zou je dat alleen moeten specificeren wanneer port 5000 door een andere applicatie o.i.d. wordt gebruikt.
Door wel port 5000 in de settings.json te zetten werkte het wel..
Voor degene die nog niet met pimatic aan de slag zijn.. Het is best wel tof.. Je hebt het redelijk eenvoudig aan de praat i.c.m. pilight (specifieke plugin voor pilight), het vraagt, als het eenmaal gestart is, weinig resources van de pi. Hier de eerste paar minuten log vanuit pimatic:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GgfSVuEl.png
De piek is even met de sensor in mijn hand, de layover met detail info komt naar boven bij mouseover, de new sensor value melding onderaan elke 5 seconden (default setting).
[ Voor 71% gewijzigd door IPeukieI op 16-03-2014 00:15 ]
  • Taigu
  • Laatst online: 10-11 05:23
@Ipeukel:
"temp": {
            "name": "Temp",
            "temperature": {
                "id": [{
moet zijn
"temp": {
            "name": "Temp",
                "id": [{
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • CurlyMo
CurlyMo
@Taigu, laat hem eens zelf nadenken :)
@IPeukel, als je geen poort specificeert moet je in pimatic ssdp aanzetten.
  • IPeukieI
Taigu schreef op zondag 16 maart 2014 @ 12:40:
@Ipeukel:
moet zijn
Thx, ik had het zelf ook gevonden idd. maar wel eerst 30 keer gemist voordat ik om hulp vroeg.. :/
CurlyMo schreef op zondag 16 maart 2014 @ 13:09:
;) Learning as we go, maar het is wel toffe materie..
In mijn herinnering stond SSDP aan in pimatic, ik zal is kijken of ik het kan reproduceren..
[ Voor 46% gewijzigd door IPeukieI op 17-03-2014 10:34 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Is er eigenlijk al een pimatic topic? Waar zouden we deze kunnen starten? Gewoon hier in Duurzame Energie & Domotica?
  • CurlyMo
CurlyMo
Volgens mij zijn de meeste gebruikers van pimatic ook gebruikers van pilight. Wat mij betreft mag dat ook hier besproken worden.
  • IPeukieI
Ik heb op de gok dit ding besteld:
433MHz-CodecAdaptive-Wireless-Relay
Ben benieuwd of ik het aan de praat krijg.. maar als dat het geval is mogelijk interessant voor anderen.. Zal wel een maand duren voordat het binnen is..
[ Voor 31% gewijzigd door IPeukieI op 17-03-2014 16:49 ]
  • CurlyMo
CurlyMo
Heb je gezien welke ontvanger dat ding heeft ;)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Volgens mij kun je daar dus alleen 12V mee inschakelen, geen 220v
  • IPeukieI
CurlyMo schreef op maandag 17 maart 2014 @ 17:15:
Nou je het zegt..
Koffie schreef op maandag 17 maart 2014 @ 18:14:
Ik weet het niet, het staat er niet heel duidelijk omschreven.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BkGA2BIl.png
Ik zou zeggen dat het ding zelf op 1A / 12v loopt en dat het
  • 12A / 125v AC
  • 10A / 28v DC
  • 10A / 250v AC
kan schakelen.
[ Voor 30% gewijzigd door IPeukieI op 17-03-2014 22:38 ]
  • CurlyMo
CurlyMo
Wat is de VCC? Ik zou namelijk geen chinese meuk op 220v willen aansluiten.
  • IPeukieI
CurlyMo schreef op maandag 17 maart 2014 @ 23:23:
Ik weet het niet, het staat slecht omschreven, ik moet het even bekijken als het binnen komt.
Het gaat sowieso niet direct 220v schakelen. Het idee is om de geschakelde thermostaat (schakelt nu doorgemeten 50v, overigens typisch want ik lees overal 24v; nader te onderzoeken) te vervangen door dit relais.
Overigens niet voordat er een extra fail-safe tussen/naast zit, om te voorkomen dat de CV overuren staat te draaien bij issues met de Pi en alles wat er op draait. Misschien de bestaande thermostaat parallel aansluiten?
Ik moet het nog even uitdenken, maar voor die paar dollar dacht ik laat maar komen, ik zie wel of het wat is en wat ik er uiteindelijk mee doe..
  • geerttttt
  • Laatst online: 20-11 12:58
geerttttt
Manisch positief
CurlyMo, is het icm het nieuwe filter nog slim om over te stappen op GPIO? Of moet ik gewoon LIRC blijven gebruiken? Wat is 't verstandigst?
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • CurlyMo
CurlyMo
Doe gewoon wat jij het best vind werken.
  • rorie
Op het moment probeer ik mijn Oregon Thermo Hydro sensor thgr122nx te debuggen. Alleen zie ik niet verschijnen met een sudo pilight-receive of sudo pilight-debug. Sensor staat ernaast dus de afstand kan het niet zijn.
Draai pilight versie 3.0
Er is blijkbaar iemand die het al werkende heeft gekregen met de Raspbery PI
http://www.disk91.com/201...ensors-with-raspberry-pi/
[ Voor 29% gewijzigd door rorie op 18-03-2014 16:59 ]
  • CurlyMo
CurlyMo
Kan je je aansluiten bij het oregon topic op pilight.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
CurlyMo schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 14:09:
Oke... jij gebruikt neem ik aan ook je eigen nieuwe lpf? Wat gebruik jij voor optie?
  • CurlyMo
CurlyMo
GPIO
  • Maxustiti
grolle schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 13:14:
@MrBrownie12
sudo pilight-raw
Ik ontvang niets als ik dat commando uitvoer. Hoe kan ik nu het beste troubleshooten?
  • Taigu
Kans is klein, maar voor de zekerheid:
pilight-debug
Wel pilight service of pilight-daemon starten voordat je pilight-debug start.
[ Voor 78% gewijzigd door Taigu op 18-03-2014 20:57 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Voor de geïnteresseerde, ik heb alle code voor ons nieuwe protocol op het pilight forum gepost http://forum.pilight.org/...n-sensor?pid=4483#pid4483
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Toch even een post over Pimatic :)
Met pimatic kun je allerhande dingen automatiseren op je Raspberry Pi (lees: linux). Door middel van redelijk simpel rules te bouwen, kun je dingen laten starten. Maar het allerleukst zijn de plugins, die zorgen voor extra functionaliteit aan pimatic. En de allerbeste plugin ? Dat is natuurlijk de pilight plugin!
Wanneer je de pilight plugin geinstalleerd hebt, maakt pimatic automatisch verbinding met de deamon van pilight om vervolgens alle devices te importeren. Wijzigingen vanuit pilight zie je direct terug in pimatic - en andersom.
Installatie:
Eerst zul je node.js moeten installeren:
cd /tmp && wget https://gist.github.com/raw/3245130/v0.10.21/node-v0.10.21-linux-arm-armv6j-vfp-hard.tar.gz
cd /usr/local && sudo tar xzvf /tmp/node-v0.10.21-linux-arm-armv6j-vfp-hard.tar.gz --strip=1
Nu we de juiste versie node.js hebben, kun je pimatic installeren:
mkdir pimatic-app
npm install pimatic --prefix pimatic-app
Laat dit even doorpruttelen, want dat kan wel even duren :)
Na installatie moet er een default configuratie geplaatst worden. In de pimatic-app directory moet een config.json aangemaakt worden:
cd pimatic-app
cp node_modules/pimatic/config_default.json config.json
Edit de config.json en zorg er iig voor dat je een wachtwoord hebt ingevuld en de pilight plugin in de plugin lijst hebt staan (en evt. port 80 in iets anders hebt gewijzigd):
  "settings": {
    "authentication": {
      "username": "admin",
      "password": "admin"
    "httpServer": {
      "enabled": true,
      "port": 80
  "plugins": [
      "plugin": "rest-api"
      "plugin": "mobile-frontend",
      "items": [ ]
      "plugin": "pilight"
  "devices": [ ],
  "rules": [ ]
Je kunt nu pimatic starten met het commando sudo node_modules/pimatic/pimatic.js. Let op, dit kan wel even duren :)
Na het starten kun je de webGUI benaderen op het IP adres van je Pi (en de juiste port).
Het is aan te raden om eerst meteen alle plugins toe te voegen: Linksbovenin op het rondje kliken en dan plugins kiezen. Zet bij alle plugins een vinkje en kies voor "add to config" en dan "Do it!".
Nu worden alle plugins gedownload en toegevoegd aan pimatic.
Als het goed is, heeft pimatic alle devices van pilight gevonden. Je kan ze nu onder "Devices" toevoegen, maar dat is geen must voor het maken van de rules.
Rules maken:
Klik op "Add new rule"
Bij ID begin je met ID 1, dit hoog je elke keer op
Bij het veld "IF" kun je alle voorwaarden opgeven. Deze kun je met AND en OR net zo uitgebreid maken als je wil.
Bij het veld "THEN" geef je op wat er moet gebeuren.
Een rule die ik gemaakt heb, ziet er zo uit:
IF
it is monday or tuesday or thursday or friday and pilight-thermostaat-sunday is turned off and temperature of pilight-thermostaat-woonkamerwireless is less than 20 °C and it is after 14:00 and before 22:00 and pilight-thermostaat-runprogram is turned on and warmte is turned off
THEN
turn warmte on
Deze regel zorgt ervoor dat op een maandag, dinsdag, donderdag or vrijdag, indien de switch 'sunday' op off staat en de temperatuur van device 'woonkamerwireless' lager is dan 20 graden en het is tussen 14:00 en 22:00 en switch 'runprogram' staat op off en device 'warmte' staat op off. DAN mag device 'kachel' op on gezet worden.
Het leuke is dat je met de plugins een hoop kunt bereiken, en deze ook in de rules kunt gebruiken.
Zo kun je ook een ping-plugin gebruiken om te kijken of een bepaald apparaat wel of niet online is en daar op reageren.
Zo zou je dus kunnen stellen dat wanneer er een reply op het IP van je telefoon is, je aanwezig bent.
De datalogger-plugin is ook erg leuk : deze schrijft voor alle temperatuur/luchtvochtigheidsensor waar je dit voor aan zet de gemeten waardes in een CSV bestand. Op deze manier kun je grafiek per dag/week/maand/jaar plotten vaan bepaald device.
Inmiddels heb ik de volledige besturing van mijn kachel in pimatic ondergebracht. Het grote wachten is op een aanpassing die het mogelijk maakt om de temperatuur te vergelijken met een variabele temperatuur, nu ie dit getal hardcoded in je rules.
Zelf ben ik in korte tijd erg fan van pimatic geworden, ik hoop dat andere het ook zullen gebruiken. Mochten er vragen over zijn, kan ik proberen ze te beantwoorden.
  • CurlyMo
CurlyMo
pimatic heeft me in ieder geval overtuigd van rules als het ideale systeem voor events. Ik ben dus langzaam een structuur aan het bouwen voor deze rules :)
Waar ik nu al ben :p
printf("%d\n", parse_rule("((1 * (1 + 2)) / (1 + 1))", 0));
Stap 1 van mijn event systeem is het kunnen interpreteren van een logic tree d.m.v. haakjes.
  • Sander
Ben ook geïnteresseerd in pimatic en staat op mijn lijstje van dingen die ik wil doen als ik een keer een avondje over heb :-P.
Vroeg me af of er al iemand had nagedacht over plugin voor integratie met NMA/Prowl voor notifications? Heb het wel eens in PHP gedaan en dat was echt super simpel. Zal dus eens kijken als ik er mee bezig ga. Zou bijv graag zoiets doen voor deurbel als ik niet thuis ben/boven op zolder zit oid.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik ken NMA/Prowl niet, maar met een event/process scripts moet dat geen enkel probleem zijn : http://forum.pilight.org/...on-about-event-processing
Hallo Allemaal
even een vraagje over de 433 MHz Zender
als ik het schema goed begrijp blijf hier altijd spanning op staan
dus zend hij altijd uit zonder code
stoort dit dan niet als ik mijn deur contact wil ontvangen
Groeten Ruud
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Nee, deze blijft niet constant zenden. Hij zend alleen als er daadwerkelijk iets verzonden moet worden.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 18:41
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Stukje over Rpi met Oregon Thgr122nx sensor en code erbij :)
  • CurlyMo
CurlyMo
Volgende stap van het te verwachten event systeem:
IF (woonkamer.binnenTemp.temperature < 180) AND (woonkamer.datetime.hour < 6) AND (woonkamer.leeslamp.state IS on) AND (woonkamer.stalamp.state IS on) THEN ...
Ik heb hier een event van Koffie nagemaakt. Werkt prima :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Goed bezig :)
  • CurlyMo
CurlyMo
@Koffie, je had wat puntjes die je graag beter had willen zien m.b.t. het eventing in pimatic. De reden dat ik alvast wat voorbeelden plaats is dat jullie vast kunnen roepen welke specifieke wensen er zijn.
  • knudje
  • Laatst online: 20-11 16:13
CurlyMo,
after / before sunset / sunrise zou ook handig zijn?
Alvast bedankt voor deze handige toepassing!
  • CurlyMo
CurlyMo
Dat kan toch al in de huidige implementatie die ik aan het maken ben:
http://wiki.pilight.org/doku.php/sunriseset
[ Voor 30% gewijzigd door CurlyMo op 29-03-2014 14:32 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
CurlyMo schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 09:59:
Wat het mooiste zou zijn, is als alles wat je maar met sturen op temperatuur te maken heeft, out of the box kunt doen.
Dat je van pilight/pimatic een thermostaat kunt maken zonder extra externe scripts.
  • CurlyMo
CurlyMo
Het zal mogelijk worden om op alle protocol variabelen te gebruiken in je event (mits deze in je config staat).
Ik probeer mijn kaku switch te schakelen met pilight. Dit doe ik door de switches in de modus zetten om een nieuw signaal te ontvangen.
Vervolgens stuur ik: pilight-send -p kaku_switch -i 1 -u 1 -t
Er gebeurt echter niets. Ik vraag me af of de transmitter uberhaupt goed aangesloten is (VCC op pin 2, GRND op pin 4 en DATA op pin 6). Dat heb ik gedaan door deze gids te volgen http://weejewel.tweakblogs.net/blog/8665/lampen-schakelen-met-een-raspberry-pi.html
Ook heb ik het geprobeerd met het tooltje uit die gids, maar gebeurt er niets.
Kan ik wel op deze manier de schakelaars voorzien van nieuwe signalen en is er een manier om te checken of de transmitter correct is aangesloten.
Ik heb er geen receiver bij, dus vandaar dat ik probeer nieuwe signalen in te stellen ipv de huidige uit te lezen.
  • CurlyMo
CurlyMo
Heb je alle stappen goed gecontroleerd nadat je pilight hebt geïnstalleerd:
http://www.pilight.org/ge...installation/#postinstall
Je kan ook altijd een LED aansluiten om te zien of je wel de juiste GPIO gebruikt.
@Koffie, waar moet je nu nog met externe scripts oplossen?
[ Voor 35% gewijzigd door CurlyMo op 30-03-2014 13:12 ]
@curyMo ik heb de connecties nagelopen en aangepast. in hardware.conf bij sender 3 ingevuld. Volgens wiringPi (GPIO3). Ik heb helaas geen ledje bij de hand.
  • CurlyMo
CurlyMo
En toen?
Toen heb ik de piplight service herstart en de switch opnieuw in de modus gezet om nieuwe signalen te ontvangen. Maar het zenden van een nieuw signaal met pilight resulteert niet in een reagerende kaku switch
  • CurlyMo
CurlyMo
Dan kloppen toch je aansluitingen niet.
Helaas nog niet verder gekomen. Verschillende data pins geprobeerd. Kan het zijn dat de Kaku Ac-1000 niet werkt met pilight. Hij staat niet bij supported devices. Is een jaar of 5 oud. Als deze wel zou moeten werken is het dan een kaku_switch of kaku_switch_old?
Met wiringPi krijg ik nu een reactie dmv: sudo ./kaku M 10 on
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2014 16:29 ]
  • CurlyMo
CurlyMo
Ik zou alle kaku varianten (normaal en old) eens proberen. Zover ik weet moeten alle kaku types ondersteund worden.
Bedankt voor de hulp! Ik heb het nu werkend. Ik heb blijkbaar last van storing, waardoor het spul niet werkt als ik de raspberry pi op zn plek terugzet bij de tv, stereo en router. Dat moet op te lossen zijn :)
  • Sander
Het begint zo wel erg gaaf te worden als de events ook nog eens in pilight komen :-)
Enige waar ik zelf nog niet helemaal uit ben wat ik wil is met een 'groeps' schakelaar. Zo heb ik zowel bij m'n voordeur als boven aan de trap een KAKU Dubbele schakelaar hangen. Idee is dat knop 1 alle sfeerverlichting aan/uit doet, knop 2 alle hoofdverlichting (plafonnières etc). In totaal zitten er op sfeerverlichting 5 lampen, op hoofdverlichting ook.
Op dit moment heb ik het met een simpel PHP event-script (kan evt ook over naar pimatic/pilight events), dat de devices schakelt. Voordeel hiervan is dat ik bij aan schakelen van apparaten met dimmer eerst kan checken of hij al aan is (om fade-in/out te voorkomen). Nadeel is de vertraging en dat de lampen na elkaar gaan (als ik de signalen allemaal tegelijk laat sturen dan komt het niet goed).
Alternatief is uiteraard om gewoon de 2 knoppen van de muur te pakken, langs alle lampen te gaan (en dus knoppen van de muur schroeven :() en 1 voor 1 in te leren op de knop zelf. Maar dan krijg ik weer het dimmer probleempje als er bijv al 1 of 2 branden en wil de rest aandrukken (met name voor de WAF is dit belangrijk).
Zijn er nog meer alternatieven? Hoe hebben anderen dit opgelost?
[ Voor 3% gewijzigd door Sander op 30-03-2014 22:32 ]
  • CurlyMo
CurlyMo
Kan je dit meer toelichten? Hier gaan de lampen in 1 sec. na elkaar aan. 5 lampen is dus 5 seconden. Je kan ook een ALL commando sturen, maar dan moeten wel alle lampen op dezelfde ID zijn ingeleerd.
  • Sander
CurlyMo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 22:39:
Ik heb ze ook op ongeveer 1 sec na elkaar staan, dus opzich is dat acceptabel met name als ik de dimmers eerst doe (dan zijn die op 'sterkte' als de gewone schakelaars aan gaan). All zou idd kunnen, maar dan moet ik ook even alles "ontleren" want alles zit nu op 1 ID. Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar de meest nette oplossing hiervoor.
  • Wolly
Vraagje over Pimatic, als je rules aanmaakt voor de cron plugin moet het toch mogelijk zijn te werken met () ?
Dus bijvoorbeeld:
(Philips is present and its before 13:00) or its after 15:00
Bij mij geeft hij dan de error
Could not find an provider that decides "its "., Could not find an provider that decides "".
[ Voor 19% gewijzigd door Wolly op 31-03-2014 22:45 ]
Ik heb echt to-taal geen verstand hiervan, dus met het risico dom over te komen post ik toch even vrolijk mee.
Begrijp ik goed dat ik chipjes aansluit op de stroomkabels van mijn elektronische apparatuur (lampen, koffiezetautomaat etc.) waardoor ze verbonden worden met internet via een server die ik zelf draai, waardoor ik op afstand commando's kan doorgeven?
  • CurlyMo
CurlyMo
@Wolly, volgens mij werkt pimatic niet met haakjes. pilight krijgt die ondersteuning wel. Niet door elkaar halen dus.
@Nagelschaar, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met chipjes aan stroomkabels hangen?
CurlyMo schreef op maandag 31 maart 2014 @ 22:50:
Zoals dit: IPeukieI in "pilight - open source domotica oplossing"
  • CurlyMo
CurlyMo
http://www.klikaanklikuit.nl/home/
Die kan je veilig gebruiken en gebruiken met pilight.
Ik ga niks zeggen over wat @IPeukiel daar heeft gedaan gezien de veiligheidsrisico's die eraan vast zitten en je opmerking :X
Haha, maak je geen zorgen, ik beloof niet te gaan klooien hier in huis. Laten we zeggen dat het een algemeen stukje interesse en kennisverbreding is
  • CurlyMo
CurlyMo
Je kunt draadloze schakelaars kopen, daar je lampen aan hangen en die met pilight schakelen ja. Ook kan pilight draadloze weerstations ontvangen, relays en sensoren uitlezen van je RPi en verschillende API's uitlezen.
Ik gebruik pilight om een KaKu dimmer om te toveren tot wakeup light. Daarnaast heb ik in mijn televisie verlengsnoer een relay gebouwd en schakel ik die ook met pilight zodat het hele televisie blok uitgaat. Daarnaast gebruik ik een aantal sensoren om de huiskamer temperatuur uit te lezen.
Ah juist, dus de schakelaar zou al met het netwerk verbonden moeten zijn. Dat is wel jammer, lijkt me onwijs gaaf om alle verlichting in het huis vanaf mn smartphone te bedienen!
  • CurlyMo
CurlyMo
Nee, die schakelaar is RF dus radiosignalen. Heeft niks met je computer netwerk te maken. Lees je eens in op bijv. die KlikAanKlikUit site.
  • IPeukieI
CurlyMo schreef op maandag 31 maart 2014 @ 22:57:
:/ ;) Wat ik daar heb gedaan is de cheap-ass versie van dit product:
http://www.klikaanklikuit...bouw-schakelaar-acm-1001/
Met een raspberry Pi en een losse RF 433 mhz zender + ontvanger kan je bijvoorbeeld deze "Klik aan Klik uit" producten schakelen (maar ook andere merken):
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/nl/producten-1/ontvangers/
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
CurlyMo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 13:00:
Externe scripts:
- updates van het probe protocol uitlezen en doorsturen naar generic_weather
- updates van kaku_screen uitlezen om zo de temperatuur instelling een halve graad hoger/lager te zetten
- updates van kaku_switch uitlezen om een script te starten die een relay vertraagd schakelt op een andere locatie (kan an sich naar pimatic)
- Aansturen van verlichting op basis van zonsondergang
Pimatic:
- Volledige aansturing van GPIO (kachel) op basis van tijd, temperatuur, dag en stand van switches
Toekomst:
Automatisch verlengen van verwarmingstijd op basis van nog brandende verlichting en motion detection uit probe protocol.
Stoppen van verwarming indien de deuren open staan
Homemade alarmsysteem :P
Schakelen van airco's op basis van temperatuur of manueel (maar hiervoor moet ik eerst IR werkende hebben op de attiny).
Wolly schreef op maandag 31 maart 2014 @ 22:43:
pimatic werkt idd niet met haakjes.
Indien je echt "Philips is present AND its before 13:00" als 1 validatie wil zien, ben ik bang dat je 2 rules zal moeten aanmaken.
Leg het anders eens voor op de issuelijst op github aan 'm?
  • CurlyMo
CurlyMo
Dat is te custom :) Daarvoor moet je zorgen dat je protocollen goed geïmplementeerd zijn. We kunnen wel nadenken over een generiek termostaat protocol die de passende gui elementen levert.
Zou moeten lukken.
Werkt nu al :)
In pilight kan je meerdere condities in een AND / OR formaat combineren.
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 01-04-2014 08:54 ]
  • Sander
CurlyMo schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 08:04:
Zou moeten lukken.
Werkt nu al :)
Wanneer ga je de huidige ontwikkelingen naar een stable branch toe zetten? Of is het handiger om terug te switchen naar development om er vast mee te kunnen spelen?
  • Nelus82
  • Laatst online: 28-03 13:11
Mooie toevoegingen bij de nieuwste dev versie!
Krijg alleen de volgende mellding bij het openen van de webgui op iphone "Failed to connect, touch to reload".
Geen problemen wanneer ik de webgui open op mijn laptop.
  • CurlyMo
CurlyMo
@Nelus82, er lijkt een of ander probleem te zijn in websockets ondersteuning. Je kan (lokaal) in pilight.js in je webgui folder ajax aanzetten. Dan moet het weer werken:
https://github.com/piligh...web/default/pilight.js#L2
  • Nelus82
CurlyMo schreef op zondag 06 april 2014 @ 22:05:
Bedankt voor de snelle reactie.
Heb het uitgevoerd maar nog steeds hetzelfde resultaat. Om er zeker van te zijn dat de verandering was doorgevoerd heb ik ook tabs uitgezet.
P.s: bij een bouwmarkt beginnend met de letter F en eindigend op ormido is KAKU materiaal deze week in de aanbieding 2e artikel 50% korting.
[ Voor 11% gewijzigd door Nelus82 op 07-04-2014 11:32 ]
  • CurlyMo
CurlyMo
Ik heb geen iOS apparaten dus het is echt aan jullie om even uit te zoeken wat er precies aan schort. Er zullen hier vast wel mensen zijn met enige Javascript, HTML en CSS kennis.
  • Nelus82
Na een compleet schone installatie (nieuwe SD), is het probleem verdwenen.
Heb alleen pimatic nog niet geinstalleerd.
  • francoski
Ik heb een probleem met het ontvangen van 433Mhz signalen met mijn Raspberry.
Ik heb deze http://www.ebay.com/itm/141110834852 433mhz ontvanger/zender gekocht in China. Als ik deze aansluit op mn raspberry en RFSniffer (van 433Utils) start, krijg ik niks geen signaal.
Als ik een ledje op de data pin van de ontvanger aansluit, knippert deze continue, ook als er niet gezonden wordt. Er staat dan ongeveer 1 volt op. Een pi heeft toch zeker 2 nodig voordat deze op een input pin uberhaupt iets kan lezen? De ontvanger is aangesloten op 5V van de raspberry.
Ik heb twee ontvangers gekocht, en allebei geven ze het zelfde resultaat. Op 3 volt krijg ik 0v2 op de led, die dus nieteens gaat branden. Dat lijkt me helemaal onleesbaar voor de raspberry.
Heb ik een verkeerde ontvangers gekocht? De zender werkt supergoed.
  • CurlyMo
CurlyMo
  • francoski
Okay thanks, die dan ook maar besteld.
  • CurlyMo
CurlyMo
Mocht je er meer haast bij hebben gehad, dan had je ze ook bij mij kunnen kopen :)
  • francoski
Zou ze wel graag snel willen hebben, maarja, heb zelf toch ook niet veel tijd om het uit te zoeken. Dus wacht wel eventjes :)
  • Wolly
Heb weer een nieuwe vraag, de zender van mijn pilight pi heeft eigenlijk te weinig bereik en hangt ook in de meterkast bij andere apparatuur (en dus storing). Helaas niet erg makkelijk te verplaatsen, maar ik heb in de woonkamer nog een pi met XBMC erop.
Is het mogelijk om een gekoppelde pilight daarop te installeren zonder receiver en dus alleen met zender, en is het cpu gebruik dan <5%? Mijn huidige pilight zit op een hogere cpu % naar ik heb begrepen omdat ik geen filter gebruik, maakt verder niet uit want dat ding doet weinig anders.
  • CurlyMo
CurlyMo
Ja, je zou ook een antenne kunnen maken voor het verzenden vanaf je andere pi.
Ben beetje aan het spelen met Kaku en de Pi, en weet inmiddels welke KaKu channels ik moet hebben, zie ook (http://pastebin.com/ct0EUXJM
Is er nu een makkelijke manier om dit om te zetten naar het id en unit nr voor in de pilight config ?
Of is de enige oplossing, uitlezen met een receiver ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2014 20:41 ]
  • francoski
Whoehoe, bij gebrek aan beter wordt de temperatuur nu door mijn Attiny weergegeven in bits via 8 ledjes. 1 decimaal nauwkeurig!
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Cool! Pics? :)
  • Nelus82
Wat is de snelste manier om een dev versie te updaten?
Wat ik nu doe is de pilight dir verwijderen en vervolgens de nieuwste dev versie clonen vanaf github.
Hierna start ik de setup.
Dit is een compleet nieuw install, is er ook een mogelijkheid om een delta update te doen?
  • francoski
Binaire temperatuur:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/21kbbkh.jpg
  • argon007
@CurlyMo: Ik woon in België en heb interesse in die RF ontvangen / zender samen met die band-pass filter. Ik Vroeg me echter af of dit pakketje volledig gemaakt is, of als ikzelf nog dien te solderen? Heb hier namelijk geen ervaring mee.
@allen: Kan je aan de hand van RF (eventueel ism Pilight) ook feedback krijgen van bijvoorbeeld een Elro stopcontact? Ik ben namelijk aan het denken om mijn rolluiken te bedienen met mijn gsm. Als ik dan op de knop druk om het rolluik naar beneden te laten gaan, dan had ik ook graag feedback terug gekregen van de Elro (of ander apparaat) dat het signaal weldegelijk ontvangen werd, en de actie werd uitgevoerd.
Is dit mogelijk?
  • CurlyMo
CurlyMo
@allen: Kan je aan de hand van RF (eventueel ism pilight)
Zie TS.
Is dit mogelijk?
Nee, niet zomaar. Daar is het standaard 433.92Mhz protocol niet voor gemaakt. Dat is wat z-wave wel heeft.
Ik vroeg me echter af of dit pakketje volledig gemaakt is
Nee, losse onderdelen zoals in de lijst vermeld. Je kan een breadboard gebruiken i.p.v. solderen.
  • Taigu
Nelus82 schreef op donderdag 10 april 2014 @ 10:22:
http://gitref.org/
Pagina: 1 2 ... 19 Laatste
