Retrocade X arcade project
  • sfinx333
  • Laatst online: 19-06-2025
retrocade X
Met dank aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcadewinkel.nl/image/data/logo/Logo2012.png
Inmiddels ben ik na het bouwen van een bartop (geen topic) en een fullsize arcadekast behoorlijk besmet geworden met het bouwen van arcadekasten.
Omdat ik bij een kennis met een Xbox met daarop coinops 5 heb mogen spelen ga ik nu een kast maken
met daarin een Xbox voorzien van Coinops 5 en een oude Sony 21"tv, dit om het retro gevoel compleet te maken, een lcd monitor is gewoon te scherp om echt mooi te zijn (mijn persoonlijke mening)
Ik ga natuurlijk de lat weer hoger leggen en de kast er nog beter uit laten zien als mijn vorige twee kasten.
De hardware die ik ga gebruiken:
- Xbox crystal 1.4 voorzien van een Alladin evo-x chip en 750 gb harde schijf
- een Sony KV-21LS30B
- een Logitech Z3 speakerset
- 2x Kade device
- 22x Sanwa OBSN-30 pushbutton
- 2x Sanwa JLF-TP-8YT joysticks
- 2x usb naar xbox controllers
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/1.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/2.jpg
Het hout:
3 platen mdf 18 mm 244x122 cm
8 schroten 48x22 mm
1 plaat multiplex 61x122 cm
+ diverse balken en ander materiaal
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/3.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/4.jpg
Het ontwerp dat ik aan ga houden is die van de Galaga, gewoon omdat die perfect is..
Wel ga ik nog wat kleine aanpassingen maken terwijl ik bezig ben, niets staat dus voor 100% vast.
De tekeningen:
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/1t.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/2t.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/3t.jpg
Ik denk ongeveer twee maanden werk te hebben met deze kast.
Het ontwerp voor het artwork ben ik nog mee bezig, de lengte voor het cp staat nog niet op de cm vast, zodra dat bekend is maak ik een ontwerp voor het cp.
Morgen verder met het zaagwerk!
[ Voor 0% gewijzigd door sfinx333 op 16-02-2014 10:10 . Reden: in titel moet nog [CiP] Retrocade X ]
Retrocade-X HS arcadekast minicade
  • sfinx333
vanmorgen alles uitgetekend vanaf tekening en alles met de decoupeerzaag uitgezaagd,
niet eenvoudig vanwege de rondingen in de kast.
De hoeken moeten goed rond zijn voor het aanbrengen van de t-molding, deze wordt geleverd door arcadewinkel.nl, ik heb voor het aftekenen een spuitbus gebruikt..
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/5.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/6.jpg
daarna alle oneffenheden eruit geschuurd met de schuurmachine
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/9.jpg
zo zien de zijkanten er dan uit
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/10.jpg
daarna het aanbrengen van het frame waarop het mdf wordt bevestigd, ik hou een halve cm ruimte aan de zijkanten. Ik heb besloten de marquee wat kleiner te maken om beter zicht op de monitor te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/13.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door sfinx333 op 16-02-2014 12:47 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En dooorrrrrr naar CM.
Ziet er al goed uit, past de tv nu goed? Als je hem zo ophangt, lijkt het alsof hij de achterkant raakt.
sfinx333 schreef op zondag 16 februari 2014 @ 12:46:
Haaks kan ook prima, maar dan moet je een stukje aan de binnenkant van de tmolding wegsnijden. Maar rond is natuurlijk wel wat mooier.
  • sfinx333
De tv moet gaan passen nu, zelfs met kast eromheen, heb een mal op ware grootte gemaakt.
Zelfs met ronde hoeken moet ik nog wat uit de t-molding snijden maar dat is geen probleem..
  • DarthSjaak
  • Laatst online: 26-10 14:51
Volgens mij mis je nog wat plankjes op het frame. Of komen die nog?
Pac Man Battle Royale Replica, Fix It Felix Jr.
  • sfinx333
ja klopt darth Sjaak, er moet nog wat meer komen, dit weekend weer verder.
ga je ook een coindoor monteren?
Neem dan niet onderstaande, want die zijn veel te klein en zien er ontzettend goedkoop uit.
Afbeeldingslocatie: https://www.ultimarc.com/images/coindoor.jpg
Het is al geen goedkope hobby, maar betaal 50 euro meer en je hebt wel iets authentieks, het maakt een fullsize cab wel gewoon af.
Afbeeldingslocatie: http://www.arcadeshop.de/images/arcade-coindoor-2s-28x34.jpg
Op ebay.de kun je nog wel fraaie 2dehands deuren vinden.
  • sfinx333
ik heb wel al één besteld maar die is inderdaad wat aan de kleine kant, moet nog even zien hoe ik dat ga oplossen, mijn plan was om achter dit deurtje de cd lade te monteren voor de xbox.. hoe heb jij dat gedaan automark?
Mijn enige fullsize cab is momenteel ene oude donkey kong cab met een jamma board.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img28/3240/9ncc.jpg
Ik ben bezig met een cocktail cab/bartop/pin in 1, en daar komt een gewone oude deur in, die ik nog heb liggen.
  • sfinx333
kijk een hele mooie kast met een bijzonder fraai luik erin, die vindt je niet snel online....
even on topic:
gister netjes verpakt de spullen van arcadewinkel.nl binnen gekregen:
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/14.jpg
vandaag niet heel productief geweest maar wel de kast voor de helft inelkaar gezet:
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/17.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/16.jpg
zo ziet een 20 jaar oude Sony trinitron er van binnen uit, even stofvrije geblazen en de speakers verwijderd (scheelt weer in gewicht)
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/18.jpg
De Sony is vreselijk zwaar dus dan maar even met de achterkant passen hoe hij erin komt
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/19.jpg
morgen de Sony bevestigen, dit is even een klus voor 2 personen, ik wil het zo maken dat hij ook achteraf weer gemakkelijk te verwisselen is mocht hij defect raken..
[ Voor 88% gewijzigd door sfinx333 op 22-02-2014 19:48 ]
sfinx333 schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 18:49:
Zo had ik m gekocht http://imageshack.us/a/img9/4719/5u3k.jpg heb nog een nintendo coin door liggen, misschien maar eens te koop zetten.
Die oude sony tv zijn idd bakbeesten, waarschijnlijk is het het makkelijkst om de kast op zijn zij te leggen om de tv te monteren. Jammer dat het langzaam toch echt moeilijk wordt om een goede crt te vinden. Met een paar jaar is dat helemaal onmogelijk denk ik. Maar een 4:3 lcd met een slg3000 scanline generator is ook nog redelijk.
Heb je al een idee voor artwork? Of wordt dat Galaga?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2014 15:23 ]
  • sfinx333
Inderdaad automarkt, het zou nog kunnen met een slg3000 maar niks overtreft een arcademonitor, alleen altijd een hel om in te bouwen, maar goed wel weer gelukt vandaag. Als je die deur kwijt wilt stuur je maar een pm.
Voor het artwork ga ik het heel rustig en basic houden, de kast wordt zwart de buitense zijkanten groen, de exacte kleur van mijn sanwa buttons:
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/sanwa.jpg
Voor de rest ga ik zelf een marquee en CP ontwerpen en ook een afbeelding voor de zijkant.
vandaag de tv bevestigd, wilde de kast heel houden om hem eenvoudig in de toekomst te kunnen vervangen mocht deze defect raken. Hij rust op balkjes die van de binnenkant zijn bevestigd.
Gelijk wat extra ventilatie gemaakt in de behuizing van de tv en aan de bovenkant 4 sleuven gefreesd voor ventilatie.
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/20.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/21.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/22.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door sfinx333 op 23-02-2014 18:57 ]
  • dearn
  • Laatst online: 26-10 19:37
Mooi werk!
Al enig idee wat er voor het scherm gaat komen? Lexaan/ plexiglas of echt (smoked)glas?
  • j0rDy
  • Laatst online: 16-10 11:35
mooie build! en natuurlijk pluspunten voor het model ;)
Die slg3000 kende ik nog niet, gebruik nu de scanline optie in MAME, maar dat werkt natuurlijk weer niet als ik sega of nintendo games speel. Misschien er toch maar voor kiezen om het hardwarematig op te lossen...
  • sfinx333
thnx!
er komt gewoon vensterglas in, 3 of 4 mm heb ik bij de vorige ook gebruikt en werkt perfect!
Had ook ontspiegeld glas besteld maar dat viel me erg tegen..
  • sfinx333
dit weekend weer een aantal uurtjes aan de kast besteed:
een achterbord gemaakt en ingefreesd waar het glas inkomt en gelijk ook de frontjes van de Logitech Z3 speakerset bevestigd, de dopjes waarme ze vast zitten in de speakertjes heb ik verwijderd en ingeboord in het mdf.
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/24.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/28.jpg
daarna de tmolding voor de zijkant ingefreesd (had ik iets eerder moeten doen..) en de zichtbare zijkant van de tv zwart gespoten, ook nog even de 230v aansluiting erin gezet.
Heerlijk het stof van mdf :)
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/29.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/30.jpg
straks de deur en daarna het controle paneel, van de laatste heb ik alvast een ontwerp gemaakt in Adobe illustrator op grootte, ik moet echter nog even goed kijken of ik nog knoppen toe wil voegen..het ontwerp van knoppen is gebaseerd op het ontwerp voor de Sega layout gebruikt in Astro City, Blast City (van slagcoin.com)
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/cp%20kast%203.jpg
vanwege een slijmbeursontsteking even een kleine break, binnenkort pak ik het weer op...
[ Voor 14% gewijzigd door sfinx333 op 21-03-2014 19:58 ]
  • sfinx333
zo eindelijk weer wat kunnen doen aan de kast, scharnieren erin, print van de volumeknop van de logitech Z3 bevestigd en laten verzinken in het frontje van de kast en de speakers bevestigd.
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/32.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/33.jpg
Gelijk mijn nieuwe speeltje ook maar even getest en het slotje bevestigd.
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/31.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/34.jpg
230v aansluiting, de wielen en poten:
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/35.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/36.jpg
Ik speel met de gedachten om het deurtje open te werken en dan de xbox uitelkaar te schroeven en te verlichten met groen led verlichting. Dit dan achter plexiglas.
Iemand hier een goed idee voor?
[ Voor 23% gewijzigd door sfinx333 op 12-04-2014 21:13 ]
  • sfinx333
weer een kleine update:
een groene led strip ingefreesd in de kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/37.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/38.jpg
begonnen met gronden van de kast (let niet op de kleuren, wordt groen met zwart..)
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/39.jpg
en cp geboord voor de 30mm sanwa buttons, ik moest ook de achterkant infrezen omdat de knoppen in slechts 7-8 mm gemonteerd kunnen worden..
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/40.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/41.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/42.jpg
de volgende update plaats ik wanneer de kast af is, waarschijnlijk volgend weekend...
  • dearn
Netjes hoor! Is het plexiglas heel gebleven bij het boren?
  • arjan445
  • Laatst online: 13:40
Het lijkt echt gewoon alsof de hele kast zweeft echt Vet!
  • sfinx333
hij lijkt echt te zweven ja, echt amazing
Dearn, je raadt het al ik moest nog 1 gaatje van de 24 en ja wat denk je een barst...gelukkig heb ik dit eerder meegemaakt had gelukkig 1 extra besteld bij bouwplastics..
  • dearn
sfinx333 schreef op maandag 05 mei 2014 @ 20:14:
Blijft een uitdaging inderdaad, maar het resultaat mag er nu wezen!
  • DarthSjaak
Ik zou de volgende plaat niet boren, maar frezen. Je kunt het mdf als mal gebruiken en met een kopieerfrees ben je zo klaar.
  • sfinx333
ja, dat wil ik inderdaad ook nog eens proberen darthsjaak...
waar het mis ging was even snel een laatste gaatje met de handboormachine voor een led lampje van 6mm, even snel gaat dus echt nooit op.. voor de rest gingen de gaten met de kolomboormachine perfect op lage toeren.
geweldige pac-man kast heb je gemaakt trouwens!
[ Voor 24% gewijzigd door sfinx333 op 08-05-2014 21:47 ]
  • sfinx333
eindelijk AF!
(op een paar kleine details na...)
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/45.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/44.jpg
control panel met de Sanwa buttons, glas zit ingefreesd in het controlepaneel en de bovenkant van de kast, het is 4mm gehard glas met geslepen kanten.
In de kast zit de aangepaste Xbox met 750 gb schijf, goed voor 13.000 games, Ook zie je de logitech speakerset, alles is vastgeschroefd in de kast.
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/46.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/47.jpg
als sideart vinyl stickers gelamineerd, kast is geschilderd met Sigma watergedragen lak.
de marquee is verlicht met een led strip voorzien van dimmer en logo is geprint op backlit film.
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/48.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/50.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/p.koopmans27/arcade3/49.jpg
voorlopig even mijn laatste project, er moeten nog een paar kleine dingen gebeuren, zoals toch een andere bezel maken, blauwe led van de logitech vervangen door een groene en de deur opnieuw maken.
met dank aan:
  • Squ1zZy
Respect sfinx! Ziet er goed uit en mooi afgewerkt _o_
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:02
Netjes hoor!
  • dearn
Het is een hele mooie cab geworden! Heel clean. Tof!
  • Njay
  • Laatst online: 23-09 11:54
Dope kerel !
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
  • mindcre8r
  • Laatst online: 21-10 16:19
mindcre8r
Tradepedia
wat vind je van de performance van de xbox? ik vond het nogal traag reageren allemaal in coinops, jij niet?
Verder: props! hele hele mooie kast met mooie hardware.
Bears and Bulls
  • sfinx333
Qua opstarttijd van de games duurt het soms wel even, in de games zelf geen problemen met de performance, voor een apparaat van 10 jaar oud is het knap...
Opstarten van de Xbox zelf is wel snel te noemen.
