De CM-kroeg.
Pagina: 1 2 Laatste
  • The_12oach
  • Laatst online: 11-02-2019
The_12oach
Teveel in te weinig ruimte
ProAce schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 15:39:
Is met draad vastnaaien geen optie? Krijg je eenzelfde resultaat
Oh dat is wel een heel erg tof idee! Ga me ma is eventjes lief aankijken of die er niet wat moois van kan maken. Aangezien die echt goed is met naald en draad 8)7
AMD FX-8350 4.6 GHz | Gigabyte GA990FXA-UD3 | Crucial Ballistix Tactical 8GB 1866MHz | Samsung Evo SSD 250 Gb | Corsair AX760M | Noctua NH-U9B SE2 | MSI R9 280x OC Crossfire | iiyama Prolite GB2773HS | Gepropt in een Fractal Design Node 605 |
  • ProAce
  • Laatst online: 29-10 16:43
The_12oach schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 17:25:
Kan t ook zelf doen :P
Dit leverde bij mij in ieder geval een mooi strak resultaat :)
  • mystiqu
  • Laatst online: 01-05-2024
Heee dit is een interessant topicje. Ik heb nog een build in de (ijs)kast staan... Staat al 'n jaar? stil... Maar anyway. Ik heb m'n oude voeding gesleeved, al tijden terug, dacht dat ie kapot was, bleek een draadje verkeerd verbonden te hebben, ondertussen nieuwe voeding gekocht.
Maar. Die oude voeding doet het, maar er zit een belachelijk irritante coilwhine in, sinds ie open is geweest. Volgens mij zit ik (sowieso al buiten de garantie vanwege openmaken) maar ook buiten de garantie qua leeftijd (5+).
Iemand ideeën of dat nog op te lossen is, en zoja, hoe? Want m'n nieuwe voeding, heeft van die leuke gezwellen op z'n kabels... Batterijtjes? Ben een beetje bang om die te sleeven - plus ik vind het zonde van alle sleeve die al op de oude kabels zit.
Het zijn overigens andere merken voedingen (oude CM & nieuwe OCZ) dus ben (mede vanwege die batterijtjes) een beetje twijfelachtig om de kabels onderling om te ruilen.
  • jan.d.deken
  • Laatst online: 11-05 16:22
jan.d.deken
Mag je het materiaal van een dustfilter gewoon in een sopje steken of moeten deze droog worden proper gemaakt?
(bv: http://www.moddiy.com/pro...ffi-122_3__57421_zoom.jpg)
nog een extra vraagje:
ik was juist wat aan het lezen over luchtkoeling en vroeg me af of er fans bestonden die automatisch hun snelheid aanpassen aan de temperatuur [warmere kast = hoger rpm]. Dat heb ik dus gevonden blijkbaar gaat dit met PWM fans.
Allemaal leuk en wel maar hoger toerental betekend meestal ook meer geluid, kan ik die PWM fans alsnog aan een fancontroller hangen om ze zo te "dwingen" een lager toerental te hanteren? Of is het een OF-scenario waarbij ik moet kiezen tussen manueel of automatische aanpassing?
[ Voor 67% gewijzigd door jan.d.deken op 20-02-2014 22:25 ]
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that's all.
  • ProAce
hoe zouden jullie bij mijn build de hdds plaatsen?
het hdd rek dat ik ervoor gemaakt heb is niet recht/ klopt niet en vraag me af of er ook mooiere/betere manieren voor zijn.
Build: [CiP] Server Case 2.0
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een hele simpele (maar toch stevige):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/dVwvadHIUyMqAgZXiKGBsIQf/full.jpg
Foam onderin zodat de HDDs wat minder resoneren en je kunt ze evt nog vastschroeven zodat ze er niet uitvallen als je de kast ondersteboven houdt.
En als je dit voor veel HDDs doet kun je het ook met 1 stroomkabel oplossen.
Het kan mooier, maar voor mijn Tomb Raider mod werkt dit prima (omdat ik daar niet de mogelijkheid heb om de HDDs vast te schroeven aan 2 kanten).
  • Meelobee
  • Laatst online: 22:21
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Wat is een goed adres om aluminium platen te kopen? Het liefst een locatie waar ik langs kan om ze af te halen, in de omgeving Utrecht - Bussum.
Voorheen ging ik nog wel eens naar Metaalwinkel, maar ik schrok me vandaag echt rot van de prijs, €39,80 voor een stukje alu van 493x320x3mm... 8)7
Om even aan te geven hoe duur dit is, online kan ik hetzelfde plaatje bestellen voor €10,41 (ex verzenden) Het nadeel daar is dat ze al gauw met een week (of meer) levertijd hebben.
Dus ik zoek een combinatie van deze 2 zaken, goedkoper en af te halen, iemand een idee?
@MrBee_RC
  • ProAce
Thanx terw_dan!
Dit is eruit gekomen met wat hulp en denkwerk van mijn pa:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RQ89UdQ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JfCHpNI.jpg
Vindt t mooi geworden zo, hoop alleen dat de warmte goed wegkan.
De fans die erachter zouden komen zijn stuk gegaan en heb geen zin om nieuwe te bestellen als dat niet perse nodig is.
Direct erboven komt een houten plaat met een plexi window boven het moederbord.
Wat zeggen jullie, nieuwe fans halen. Of gewoon geen fan doen.
Bij beiden maak ik een nieuwe achterkant (nieuwe fan wordt een 120mm ipv 2x 92mm)
Ik denk niet dat het nodig is om er fans achte te plaatsen. Weet niet of je er profijt van hebt. Als je ergens twee voor een prikkie kunt vinden, moet je het doen, maar ik zou er niet speciaal twee nieuwe voor gaan kopen.
Ziet er wel nice uit btw!!!
  • micnocom
  • Laatst online: 23-10 22:27
@Melobee,
Aluminium Service Breukelen (zit dus in Breukelen v.a. Bussum half uurtje rijden)
Verkoopt aan bedrijven en particulieren, heeft plaat (onbewerkt, voor-gemoffeld, geanodiseerd, geperforeerd, rijstkorrel, traanplaat, renoliet, RVS look en RVS) en Aluminium profielen.
Adresgegevens
Aluminium Service Breukelen B.V.
Merwedeweg 8-a,
3621 LR Breukelen
Telefoon 0346-261644
Fax 0346-263084
E-mail: info@aluservice.nl
Website : www.aluservice.nl
[ Voor 29% gewijzigd door micnocom op 24-02-2014 22:08 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
@ProAce,
iets van fans is wel wenselijk denk ik. Zeker als je veel HDDs bij elkaar hebt zitten, die geven toch wel wat warmte af.
  • Ample Energy
  • Laatst online: 08:25
jan.d.deken schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 20:34:
Ik weet niet wat je moet doen met je dustfilter, maar je vraag over PWM kan ik wel beantwoorden: het is helaas of een variabel toerental, of ze op een vast toerental laten draaien via bijvoorbeeld een fancontroller.
Je zou ze eventueel ook kunnen opdelen. Dus bijvoorbeeld de stilste fans op een PWM-aansluiting en de luidere fans op een fancontroller. Of natuurlijk alle fans vervangen voor exemplaren met een laag maximumaantal, maar dan zal een fancontroller goedkoper zijn.
TERW_DAN schreef op maandag 24 februari 2014 @ 22:08:
@ProAce,
Ik zou zelf zelfs wat meer ruimte overlaten bij de HDD's, zodat er ook een goede luchtstroom doorheen kan. Mocht je dan te hoog uitkomen, zou ik gewoon nog een rack daarachter plaatsen en er eventueel een ventilator tussen zetten.
Weet iemand overigens waar ik rekening mee moet houden als ik iets tegen een TFT-scherm wil plaatsen? Kan ik bijvoorbeeld gewoon de bezel van een monitor afhalen en op een oppervlakte van een een paar vierkante centimeter er hout tegenaan duwen? Dit in verband met een monitormod waar ik aan zit te denken.
[ Voor 8% gewijzigd door Ample Energy op 24-02-2014 22:14 ]
  • ProAce
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xlJBxnR.jpg
Zo staat het er nu bij, geen idee of er extra fans nodig zijn.
Maak hem liever niet opnieuw want ik verkloot al veel hout met deze build en geef er het liefst niet te veel aan uit :P
  • mrc4nl
  • Laatst online: 27-10 14:09
mrc4nl
Procrastinatie expert
voor een kroeg is het hier niet bepaald druk :P
de coffee corner word wel druk bezocht
ora et labora
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De opzet van dat ding is wel gigantisch ruim. Heeft dat nog een bepaalde reden?
  • ProAce
TERW_DAN schreef op maandag 24 februari 2014 @ 22:50:
Had alles uit getekend in sketchup en die maten aangehouden, bleek wat maten verkeerd gebruikt te hebben en heb de hdds anders bevestigd, waardoor ik ipv 2 hdd rekken er maar 1 nodig heb.
Zo heb ik een ruime kast wat ook wel lekker is met kabelzooi :+
Verder is het mijn eerste casemod/build dus heb ook veel dingen verkeerd gedaan :P
En het lijkt al een stuk voller met alle kabels voor de fans en de hdds erin ;)
Afmetingen zijn: 50x44x20 cm
[ Voor 9% gewijzigd door ProAce op 24-02-2014 22:56 ]
  • S3nz
  • Laatst online: 15-07-2022
S3nz
Modder in opleiding
ProAce schreef op maandag 24 februari 2014 @ 21:56:
Ik zou die achter je cpu cooler wegpakken en achter die hdd's plaatsen ;) die cpu cooler blaast toch al uit de kast dus dan is het een beetje onnodig om er nog een fan achter te plaatsen (volgens mij)
FX6300 4Ghz - H100i - Gigabyte GA-970A-UD3P - XFX HD 6870 - Crucial Ballistix 2x4GB - FD Core 1000 Modded (work in progress)
  • S3nz
S3nz
Modder in opleiding
- sorry dubbele post :F
[ Voor 95% gewijzigd door S3nz op 24-02-2014 23:39 ]
  • ProAce
@hierboven
Dan bedoel je dat ik wel het gat van die fan laat zitten, maar de fan zelf achter de hdds plaats?
De cpu fan draait constant op het laagst dus die geeft niet veel airflow :P
  • Niekleair
  • Laatst online: 14-02 21:08
Ik heb een poosje geleden een 'reserve' systeempje in elkaar gezet, voor als vrienden hier komen, dan kunnen we lekker lannen. Hij is niet heel spectaculair, een Pentium G3420, geprikt op één van de goedkoopste H81 bordjes die ik kon vinden. Verder zit er wel een GTX460 aan. Daarmee kan hij in de meeste games redelijk vooruit komen (zeker omdat hij maar een 17" scherm hoeft aan te sturen tot nu toe, met 1280x1024 pixels).
Eerst zat het in een duffe Aerocool behuizing. Maar inmiddels heb ik het systeem overgezet in een NZXT Vulcan. (Die overigens niet zo makkelijk meer verkrijgbaar is).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XCmx1QxjVYo2Lq678vbDfhHx/medium.jpg
Nu had ik ook een toffe cooler overgenomen, namelijk de Aerocool CoolerMaster V8. Deze had ik vrolijk ingebouwd, toen kwam ik er achter dat de 'verdikking' in het zijpaneel net een paar mm te laag begon (of de CPU zat te hoog op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ttPx3AohnBGPWn7PcddZzctz/medium.jpg
Na meerdere opties overwogen te hebben (aanschaf ander moederbord, uitdeuken kast) heb ik besloten om het maar goed aan te pakken en heb ik de dremel in de cooler gezet. Nu past het netjes, en je ziet er verder niets van, omdat het 'gaas' pas wat later begint.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ya9FoE2vUfHj9n0nR0vHLqU7/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VAGhdITdNxVRTDYJI3Rd4svZ/medium.jpg
Allemaal wellicht een beetje overkill, maarja dat mag toch als tweaker?
[img]error.jpg[/img]
  • ProAce
Ofcourse is dat toegsestaan :P
Die koeler ook overgenomen, alleen miste daar het bovenplaatje van.
Is kijken waar die los verkrijgbaar is.
Mooie build d:)b
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
ProAce schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 12:53:
Mooie build d:)b
het schijnt dat je die gewoon kan opvragen bij CM zelf tegen een vergoeding.
Had even gegoogled en las dat Coolermaster voor veel producten ook spare parts hebben, dus wellicht ook hiervoor :)
  • S3nz
S3nz
Modder in opleiding
ProAce schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 11:12:
@hierboven
Ja, dat lijkt me dan het beste, ookal komt er dan niet veel flow vanaf die cooler.
Want, de hdd's worden (volgens mij) warmer dan een cpu die in idle draait
[ Voor 9% gewijzigd door S3nz op 26-02-2014 13:54 ]
  • Niekleair
Casejunky schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 13:47:
Dat klopt, als je contact opneemt met CM dan kunnen ze de meeste onderdelen wel leveren.
Ik wilde even contactinformatie voor je opzoeken, maar ze zijn de site aan het vernieuwen. Dit is wel één van de meest geniale work-in-progress pages die ik ooit gezien heb.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3XXkv6eFPVzw1IYSFRBLXHnJ/medium.jpg
  • ProAce
Thanx, ga ik dat is doen.
Wat een mooie pagina zo van cooler master :P
Wat denken jullie wat dat gaat kosten ongeveer?
  • Niekleair
Moeilijk te zeggen. afgaande van prijzen uit hun store voor brackets etc. zou ik zeggen €5 - €7,50
Link naar de CM Store maar dat is nattevingerwerk.
Mijn ervaring is dat bellen het makkelijkst werkt.
Bij contact us vindt je een telefoonnummer. CM Europe zit in Nederland, de meeste mensen die ik aan de telefoon heb gekregen kunnen gewoon Nederlands.
  • jan.d.deken
jan.d.deken
voor mijn mod wil ik graag mijn cables sleeven echter ik zie niet in waarom ik de duurdere sleeves van bv mdcp zou kopen terwijl ik het veel goedkopere paracord kan aanschaffen. Echter ik heb nog nooit eerder "gesleeved" dus vandaar een aantal kleine vraagjes
Binnen het paracord heb je 2mm/3mm/4mm, wat sluit nu het mooiste aan bij de standaardkabel (fans/psu/...) Is paracord ietwat rekbaar of niet?
Voor Sata-kabels zal ik waarschijnlijk wel moeten gaan zien bij de "echte" sleeves?
nog een extra vraag: waar koop ik het goedkoopst heatshrink? Is dat iets dat ze in de lokale doe-het-zelf-store ook hebben normaal?
[ Voor 12% gewijzigd door jan.d.deken op 27-02-2014 16:32 . Reden: extra vraagje ]
  • ProAce
Voor iedereen die zelf ook zieke ledstrips wil maken:
Dit is mijn resultaat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LLkLZyQ.jpg
Alle ledjes en weerstanden zitten vast :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RqsKage.jpg
Molexje eraan
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Pmmr4U9.jpg
It works :D
Dit mooie resultaat kunnen bewerkstelligen door mijn nieuwe soldeerstation:
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.eu/images/products/1/vtss5.jpg
onder voorbehoud (ouders, zucht) wil ik ze voor andere mensen ook wel maken, zolang er voor betaalt wordt en ze niet gelijk af moeten zijn
  • S3nz
S3nz
Modder in opleiding
ProAce schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 23:14:
Voor iedereen die zelf ook zieke ledstrops wil maken:
Molexje eraan
It works :D
Dit mooie resultaat kunnen bestelligen door mijn nieuwe soldeerstation:
Mooi ! :D maar het zijn toch echt ledstrips ipv strops :)
Zijn ze ook RGB of alleen wit?
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Niekleair schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 12:36:
Nu had ik ook een toffe cooler overgenomen, namelijk de Aerocool V8. Deze had ik vrolijk ingebouwd,
Je bedoelt natuurlijk een Coolermaster V8. ;) Ik heb hem zelf ook, en ben er behoorlijk tevreden over. Ik heb later wel de ventilator vervangen door een CM Excalibur, toen hij ook mijn AMD FX-8350 moest koelen.
Nu kwam ik pas geleden deze beauties tegen voor op mijn radiator.
Phanteks PH-F140HP PWM Fan
Afbeeldingslocatie: http://phanteks.com/assets/PH-F140HP/PH-F140HP-WT/PH-F140HP-WT-2.png
Ze komen in verschillende kleuren en smaken. Al lijkt het er op dat alleen de high presure versie, en de case fan versie in meerdere kleuren wordt geleverd.
Is er iemand die al ervaringen heeft met deze ventilators? Ze geven er vijf jaar garantie op. En als ik de specs zo eens bekijk, zien ze er niet alleen netjes uit, maar moet het ook een draak van een ventilator zijn.
P.s. Misschien niet de beste plek. Maar casemodding en ventilators hebben toch wel een gemeenschappelijk raakvlak dacht ik zo. In my case iig wel. :P
[ Voor 6% gewijzigd door Phaerion op 28-02-2014 17:00 ]
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
Ziet er nice uit proace, neem aan dat ze in je server case komen?
  • ProAce
Jep, dan zie je toch nog wat van de hardware/windows als ie in de kast staat :P
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Nja, ik weet het niet hoor. Die zelfgemaakte strips kennen slechts één kleur, zijn twee keer zo breed en hoog en naar schatting twee keer zo duur vergeleken met een stripje 5050RGB uit China.
Ik bewonder je geduld en toewijding, maar ik denk dat je jezelf een hoop moeite had kunnen besparen. :)
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
jan.d.deken schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 12:52:
Omdat de sleeving van MDPC of Teleios van een heel ander caliber is. Paracord is geweven nylon draad, zacht en erg flexibel en in principe niet gemaakt voor sleeving. Het kan ermee, maar het is er niet voor gemaakt. Het is ook erg gevoelig voor beschadigingen. MDPC of Teleios is een stuk robuuster, meer plastic achtig en is een ook strakker geweven, wat de sleeve minder doorzichtig maakt. Als je er goed de tijd voor neemt kan je met beide mooi resultaat krijgen :)
4mm is het cord dat meestal gebruikt wordt, paracord is niet rekbaar. Heatshrink meteen meebestellen als je sleeves besteld, of los bestellen bij e22 of anders bij de lokale winkel.
Kaj. schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 08:40:
Tja we kunnen ook allemaal een kant en klare pc kopen, want zelfbouw is duurder en duurt langer.. 8)7
Komop man, je zit hier in het mod gedeelte van Tweakers en je gaat zitten zeuren over het zelf maken van onderdelen? Volgens mij zit je dan verkeerd hier...
@MrBee_RC
  • Kaj.
Kaj.
Ho, geen woorden in mijn mond leggen alsjeblieft, en je mist totaal mijn punt. :)
Ik zeg alleen dat je beter je energie kunt richten op iets waar je wat van ziet dan op een triviaal iets als een LED-stripje van een euro.
[ Voor 28% gewijzigd door Kaj. op 28-02-2014 09:09 ]
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Was niet bedoeld om je woorden in de mond te leggen :)
Tuurlijk is er voor een RGB stripje van Ebay wat te zeggen, dat is zeker makkelijker, sneller en efficiënter, maar uiteindelijk minder leuk. Vergeet niet dat een groot deel van de lol van het modden ook daadwerkelijk in het modden zit, of het dan om een stripje van een paar euro of een aanpassing op een dure gpu gaat maakt niet zoveel uit.
@MrBee_RC
  • Kaj.
Kaj.
Cool, maar wees dan een man en ontwerp je eigen LED-strip (maak 'm dan gelijk wat smaller: die enorm brede sporen zijn nergens voor nodig), laat de print maken bij een PCB-bakker of pak een bak etsvloeistof en ruw PCB-plaat, koop een berg LEDs en weerstanden en maak het dan ook echt zelf.
Ik moest trouwens ook een beetje grinniken om deze reactie in het HF-forum:
Je kan maximaal 2 delen maken van 1 basisplaat (alleen de buitenzijden hebben een stroomaansluiting).
Dat is natuurlijk uiterste stierenpoep: kras een beetje van het soldeermasker af en je haalt 8 printjes uit één zo'n PCB.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik ben ook niet echt fan van die grote strips, maarje ieder zn eigen manier zullen we maar zeggen :)
@MrBee_RC
  • Niekleair
Kaj. schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 09:21:
Ik vind ze wel wat hebben, die ledstrips, lekker industrieel uiterlijk. Daarnaast, voor een eerste ledstrip (neem ik aan) die de tweaker in elkaar zet is het een prima resultaat. Het gaat ook om de ervaring die je opdoet.
Als ik de soldeerbout pak brand ik mijn handen eraf, en waarschijnlijk steek ik dan ook m'n huis in de fik.
Ik zou zelf als ik meer met electronica ga zelf maken, ook beginnen met iets simpels en steeds mijn skills iets verder op de proef stellen.
  • Kaj.
Kaj.
Solderen kun je leren en daarna achter de hand houden als onderdeel van je skillset.
Een van mijn projectjes die misschien wel het dichtst bij zo'n DIY-LEDstrip komt is mijn ontwerp van een drop-in replacement PCB voor een serie monitoren. Ik had een berg (meer dan 50) 17" monitoren op mijn werk. Daarvan ging door tin whiskers de bedieningsprint stuk.
Omdat ik het zonde vond om enkel daarom een voor de rest perfect werkende monitor weg te flikkeren en een nieuwe te kopen, heb ik na overleg met mijn leidinggevende een printje ontworpen, die laten maken in China en de lege prints zelf gaan bestukken. Omdat ik daar redelijk handig in ben kost de reparatie me in totaal een tientje, inclusief hardware.
Is dit het waard? Lastig te zeggen. Aan de ene kant bespaar je meer dan 100 euro aan aanschafkosten voor een nieuwe monitor en geef je een 17" 1280*1024 IPS-paneel een tweede leven, aan de andere kant is 17" nauwelijks courant meer te noemen en gaat het om monitoren die vrijwel niet in hoogte verstelbaar zijn, dus niet arbo-verantwoord. Uiteindelijk heeft het geld gewonnen en heb ik voor een minimaal bedrag aan onderdelen en wat tijd het bedrijf 4000 euro bespaard waar we weer andere leuke dingen voor kunnen doen.
Hier is een fotootje van het eerste ontwerp en de verbeterde versie:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1098004_660122160695201_1572144720_n.jpg
Zou ik het over een jaar weer doen? Ik weet het niet, exact om de afweging die ik hierboven maakte en waar ik die LED-strip om aanval. Misschien wel, misschien niet; ligt eraan hoe druk ik het heb. :)
  • ProAce
De print is niet super lang, 30,5 cm, en 1.6 cm breed.
Dit is idd meen eerste precisie soldeerwerkje en ik vindt zelf maken, zoveel leuker dan iets uit china bestellen en dan 4 weken wachten en maar hopen dat t goed werkt. Voor die paar euro extra heb je ze gelijk en werken ze op molex ipv nog een stekker in je stekkerdoos.
Verder kunnen er WEL meerdere kleuren op 1 strip, 8 verschillende kleuren is mogelijk.
Maar het is vooral de fun die ik eraan heb, die ik er niet aan heb als ik het koop (koop nooit buiten de eu).
En idd is dit het mod gedeelte, en zijn dit leuke modjes. Heb hier gelijk erachteraan mijn gesloopte fans gerepareerd en een on/off switch in elkaar gezet.
  • mystiqu
Ik ga het gewoon lekker herhalen, zoek nog steeds op z'n minst een indicatie van een antwoord :P Zijn zoveel mensen hier die er zat vanaf weten dat dat moet kunnen imo :P
@Kaj.
Hoe heb je met 50 17" monitoren 4000 euro bespaard? Die dingen verkopen toch zeker niet voor 100 euro 't stuk?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, maar als je 50 monitoren moet vervangen voor iets nieuws als bedrijf dan zit je waarschijnlijk wel aan zo'n kostenpost
  • Kaj.
Kaj.
mystiqu schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 10:37:
[knip]
Als er een spoel aan het piepen is zou je nog kunnen kijken of je er komt met wat epoxy-hars? Goed onderdompelen en ervoor zorgen dat het spul overal komt.
Dat zijn geen batterijtjes, maar ferrietringen of in een enkel geval zelfs elco's. :)
@Kaj.
Als je een vergelijkbare monitor wil kopen, kom je op 20" uit. Als je die bij een afname van 50 stuks als bid bij HP plaatst, kom je uit op een stuksprijs van pak-em-beet 100 euro. Trek daar de kosten en tijd af voor het maken en plaatsen van de drop-in PCB (iets wat je trouwens ook door een stagiair kunt laten doen: kost het je nog minder), waardoor je grofweg 4000 euro niet hoeft uit te geven omdat je je huidige machinepark nog wat langer in de lucht kunt houden. :)
  • lotje1
  • Laatst online: 22-08 17:03
In het kader 'er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden..'
help!
Ik heb een chieftec Mesh CA- 01 (http://www.chieftec.com/CA01.html) met een easy-fix hard drive bay.
Nu is een van mijn harde schijven overleden en probeer ik hem eruit te halen. Push to release, volgens de website, maar daar is iets niet helemaal goed gegaan en het uiteinde van 1 rail is afgebroken.
Hoe krijg ik nu mijn harde schijf er uit?
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Kan je er niet met een kleine platte schroevendraaier of mesje tussenin komen en zo de rail iets opzij duwen?
@MrBee_RC
  • lotje1
beetje lastig.. de rail is niet afgebroken aan de 'open' linkerkant, maar aan de rechterkant :(
  • -Venom-
  • Laatst online: 28-10 08:05
Herkenbaar probleem, ik heb het altijd op kunnen lossen door er een mes tussen de zetten en daarna de hdd rustig eruit te trekken (is meerdere keren succesvol gelukt aangezien die dingen altijd af breken)
  • jan.d.deken
jan.d.deken
zit met een klein vraagje omtrent het sleeven van mijn kabels:
Heb net een hele berg paracord besteld (wil het betaalbaar houden) en ben nu op zoek naar krimpkous, maar er is zo'n gigantische hoeveelheid wat betreft het aanbod dat ik het bos door de bomen niet meer zie.
Ik heb heatshrink nodig voor:
- sata kabels
- fan kabels
- alles wat uit de voeding komt
Kan iemand mij zeggen welke formaten ik hierbij moet zoeken met daarbij de krimpverhouding en het aantal mm voor en/of na krimpen?
Moest er een bepaalde (goedkope) shop zijn die jullie me kunnen aanraden mag dat ook altijd, ik ben nu vooral op conrad aan het kijken aangezien ik daar niet met de verzendingskosten zit, woon in België. Voor de rest pluis ik wat op amazon. De speciaalzaken zijn meestal duurder en hebben een imense verzendkost.
Los van dat alles wilde ik eens informeren wat, als particulier, de goedkoopste manier was om een pakje van NL naar BE te sturen.
  • The_12oach
The_12oach
Kwa kosten is het niet zo gek, maar voor kleine bestellingen meestal wel wat veel in verhouding. Houdt rekening met 13-20 euro ongeveer. Mits het wordt verstuurd met PostNL of DHL.
Whieeee ben blij! Eindelijk werkt me Crossfire setup goed en ook echt goed dus wat modden mocht weer.
Me Coldzero bestelling binnen gekregen.
De meest extreme verpakking ooit voor wat het is. Maar ik klaag niet want is mooi aangekomen zonder beschadigingen.
2x backplates voor me R9 280x's en een crossfire bridge cover. Maar ga er nog 1 moeten bestellen omdat ik uiteindelijk toch 2 bridges moet gebruiken. Maar daar kwam ik gisterennacht pas achter.
Afbeeldingslocatie: http://i131.photobucket.com/albums/p309/12oach/photo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i131.photobucket.com/albums/p309/12oach/photo3-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i131.photobucket.com/albums/p309/12oach/photo2-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i131.photobucket.com/albums/p309/12oach/photo1-1.jpg
Als ze ingebouwd zitten iets minder goed zichtbaar als gehoopt, door die asociaal grote cpu koeler maar daar kan ik wel mee leven aangezien ik geen pcb meer zie zitten. Want die vond ik wel zo lelijk.
Ze erop plaatsen is echt kinderspel. Maar wel even een goeie kniptang regelen want die meegeleverde schroeven zijn volgens mij gemaakt om 4 backplates op elkaar te monteren.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Ik zit te denken aan een scratch build. Het gaat een houten case worden welke onder mijn bureau wordt geplaatst. Boven mijn bureau wil ik echter wel toegang hebben tot mijn hotswap bay, dvd speler, usb aansluitingen en power switch... Deze componenten worden in een nog te bouwen behuizing geplaatst.
Loop echter tegen een paar vragen aan:
1. De kabel van de powerswitch kan ik gemakkelijk verlengen. De 4 x sata kabels echter niet. Heeft iemand tips? Kan ik (bij wijze van spreken) een 10 meter lange sata kabel kopen zonder dat mijn hdd's aanzienlijk langzamer worden?
2. Zit er over na te denken of ik mijn drie pc's in 1 behuizing te bouwen. Het gaat om 2 servers met een M-ITX bord en om mijn werk pc met een u ATX bord. Heeft iemand een idee wat er met de airflow gebeurt als ik drie pc's plaats? Heb nl. wel een ontwerp in mijn hoofd met een goede airflow maar misschien dat ik iets over het hoofd zie?
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • jan.d.deken
jan.d.deken
SjaakDeBeer schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 22:08:
Volgens mij bestaat er net zoals bij usb zoiets als een sata repeater, die zal je nodig hebben omdat je anders problemen gaat krijgen met errors en dergelijke omdat je over een te lange afstand werkt. Best nog even laten bevestiggen door iemand die wat meer ervaring heeft ^^
Er staat niets over SATA maar kijk zeker ook eens naar dit filmpje:
uiteraard betekenden meer pc's, meer warmte. Misschien je airflow idee even plaatsen zodat men hier kan zien wat je juist bedoeld. (heb ik zelf ook veel vragen over dus dat laat ik aan iemand anders over)
  • -Venom-
Ik heb zelf sata kabels van 1 meter in gebruik en dat gaat gewoon goed (15 stuks om precies te zijn) hoe lang wil je ze gaan maken dan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wat ik heb gedaan voor m'n externe behuizing is vrij simpel. Ik heb 2 standaard SATAdiskjes in een antieke tapestreamer geschroefd (ik geloof dat 't ding ergens uit de jaren tachtig komt, en werkt met een antieke SCSI interface). Dus die heb ik eruit gehaald en 2 disks ingebouwd. Vervolgens heb ik daar eSATA naar SATA verloopjes aangemaakt, die aan de achterkant vastgelast zijn. Daar zitten vervolgens 2 eSATAkabels aan van een ruime meter, die of naar de eSATApoorten van m'n moederbord gaan, of op eenzelfde manier via een eSATA naar SATA verloopje naar een SATApoort op het bord gaan. En dat werkt perfect stabiel moet ik zeggen, al heel veel jaartjes.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Nog niet aan gedacht. Moet zo'n sata repeater ook gevoed worden? Momenteel aan het werk dus niet in staat om youtube e.d. te bekijken. ;)
Het ontwerp staat nog niet helemaal vast. Zal mij hier nog even goed in verdiepen en mijn idee op het forum zetten zodra deze duidelijk is.
Kort mijn concept ter illustratie. Onder mijn bureau één grote kast maken met daarin 3 pc's. Elke pc krijgt een hotswap bay + dvd speler + usb + power swith in een 'externe' behuizing welke bovenop het bureau wordt geplaatst. Omdat 2 van de 3 pc's server zijn moet ik natuurlijk een goede verbinding hebben met de hotswap bays. Maximaal een sata kabel van drie meter nodig.
  • jan.d.deken
jan.d.deken
Aangezien ik volop aan het sleeven ben (op een rustig tempo weliswaar) heb ik de smaak te pakken en zou ik graag ook de nodige andere kabels sleeven...
Nu daaromtrend wil ik een aantal kabels ook trachten zelf te maken zoals usb kabels en dergelijke. Ik vroeg me af of jullie online stores kennen (waarschijnlijk van die aziatische) waar je zeer goedkoep allerlei onderdelen kan kopen zoals de nodige (usb)terminals enzovoorts
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Kun je niet beter de bestaande kabels gebruiken? Headers (of hoe dat dan ook heet) los halen... En dan sleeven?
Staat er niets op eBay?
TERW_DAN schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 11:35:
Goed idee! Hdd in externe unit plaatsen. Korte sata naar esata kabel in de unit verwerken, hetzelfde met de sata poorten doen van de pc behuizing. Ten slotte alleen nog een data kabel aansluiten tussen behuizing en unit. Vraag me dan alleen of het mogelijk is om een 3 meter lange data kabel te gebruiken en waar deze te koop is...
[ Voor 80% gewijzigd door SjaakDeBeer op 07-03-2014 12:19 ]
  • hjkv
  • Laatst online: 29-10 12:52
Mensen, ik zoek iemand die mij kan helpen met wat sleeve/connector werk.
Ik heb hier een custom Alienware Aurora R3 staan waar wat probleempjes mee zijn. 1 molex connector moet opnieuw aangezet worden en bij 1 van de PCI connectors (voedings-kant) vallen de kabels uit de connector?
Is er iemand in omgeving Eindhoven die mij hiermee kan helpen? Een bescheiden vergoeding is uiteraard mogelijk.
  • jan.d.deken
jan.d.deken
SjaakDeBeer schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 11:33:
Absoluut, ben ik uiteraard ook aan het doen, maar natuurlijk is het ten eerste altijd leuker om nieuwe spullen te hebben alsook vaak goedkoper (denk ik) om terminals en connectors en kabel te kopen dan om gehele kabels te kopen...
Ben maar gewoon de verschillende opties eens aan het bekijken :p
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Ik heb wel een lijst voor je van betrouwbare chinese sites. De zoekfunctie werkt vaak erg slecht op de sites, dus je moet wel even goed zoeken. Zal je een pm sturen. ;)
  • jan.d.deken
jan.d.deken
Ter info:
Op deze site heb ik bijna alles gevonden, de prijzen zijn ook nogal schappelijk, enkel verzending is wel wat als je enkel van die kleine onderdelen aanschaft:
http://www.frozencpu.com/index.html
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
hjkv schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 14:30:
Ik wil je hier best mee helpen, maar ik kom niet uit de omgeving (Bussum) stuur me ff een dm als je interesse hebt :)
@MrBee_RC
  • ProAce
Ik heb voor het laatste deel van mijn build plexiglas nodig.
Nu kan ik bij de gamma een plaat van 1000x500x2 mm voor 12,50 krijgen.
Zal deze dikte voldoen voor een window? (komt niks op te staan)
En hetzelfde plexi wil ik gebruiken om een backplate en een frontcover voor mijn videokaart te maken, is de dikte dan nog steeds goed?
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
2 mm is heel zwak en buigt snel door, daar ben ik dus zelf ook achter gekomen tijdens me build:)
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • l3p
  • Laatst online: 23:44
l3p
www.^.nl
Voor een window of backplate kan dat toch makkelijk?
L3p - MK - PV - WP
2 mm kan gerust voor een window, is stukken goedkoper dan dikker plexiglas. Wel een beetje oppassen met het aandrukken, want dan zou het kunnen breken.
Voor een backplate heb ik geen idee, weet wel dat plexi erg snel uitzet wanneer het warm wordt...
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
ik zou iedereen die op speakers games aanraden om miss wel extra dik plexi in zijn sidepanel tedrukken
ik bedoel van een 12 inch onder je buro kan meer flexen een een vervelende ratel laten geven als je denkt...
dat is waarom alles hier op rubbers ligt of staat xd
-edit
2 mm plexi zou dan ook zeker scheuren (en daar is niet veel voor nodig)
[ Voor 24% gewijzigd door maks11223344 op 16-03-2014 13:19 ]
  • timmie271
  • Laatst online: 28-10 21:35
Zijn build was dacht ik een thuisserver van hout als mod maar daar kan ik me in vergissen.
Gamertag: timmie271
  • ProAce
Klopt helemaal timmie, hij staat in mijn onderschrift.
Dan haal ik gewoon die plaat en probeer het :)
  • hydrargyrum
  • Laatst online: 24-08 08:39
2 mm is meer dan genoeg, ondanks dat ik eerder 3 zou pakken, aangezien dat fijner is met bewerken. Ook wil ik hier, net als bij iedere vraag over plexiglas, aanraden om voor POLYCARBONAAT te gaan. Ja, het is iets duurder, maar het is veel taaier, en minder broos. Het is ook iets zachter, en dus buigzamer. Ben je bijvoorbeeld een gat aan het boren in een plaat plexiglas, dan zal het gat snel dicht gaan zitten, en waarschijnlijk zal je boor dan vastlopen, en de plaat breken. Ook bij zagen en zo is polycarbonaat gewoon veel relaxter, omdat het niet bij het minste of geringste breekt. Dit spul wordt niet voor niks in kogelvrij glas gebruikt.
  • skyrip
  • Laatst online: 19-10 07:22
hydrargyrum schreef op zondag 16 maart 2014 @ 20:22:
persoonlijk zou ik polycarbonaat ten zeerste afraden, dit materiaal is harder waardoor het minder snel krast maar omdat het harder is barst het ook sneller. ik gebruik soms plexi en soms polycarbonaat als onderleg plaat bij mijn freesmachine en de plexi versie gaat veel langer mee als de polycarbonaat omdat die op een gegeven moment in stukken breekt als er een beetje kracht op gezet wordt.
en in mijn mening zaagt het ook niet echt beter als plexiglas
  • Essoplerck
  • Laatst online: 27-04-2022
ik heb nu 2 dagen mijn eerste build online, en hij loopt gewelding!
Maar ik heb een klein probleem met de pci-e 6+2 pin GPU power sloten, want de kabel steekt wat omhoog en hierdoor kan ik niet mijn optical drive bay instaleren. enig idee hoe dit te verhelpen is?
Afbeeldingslocatie: http://i.minus.com/jb1R96NkPaqDpX.jpg
mijn parts:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770K Boxed€ 279,50€ 279,50
1MSI Radeon R9 270X GAMING 2G€ 173,-€ 173,-
1MSI Z87I Gaming AC€ 148,04€ 148,04
1WD Blue WD5000LPVX, 500GB€ 40,90€ 40,90
1Corsair Force LS 120GB€ 79,57€ 79,57
1Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9R€ 73,60€ 73,60
1Corsair Hydro H100i€ 91,04€ 91,04
1Corsair RM450€ 79,-€ 79,-
1Corsair Obsidian 250D€ 81,-€ 81,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.127,25
[ Voor 81% gewijzigd door Essoplerck op 17-03-2014 20:59 ]
  • JShal
  • Laatst online: 24-10 14:11
Essoplerck schreef op maandag 17 maart 2014 @ 20:58:
[...] de kabel steekt wat omhoog en hierdoor kan ik niet mijn optical drive bay instaleren. enig idee hoe dit te verhelpen is?
Mooie foto, maar het probleem is niet echt te zien. Moet de optical bay tussen de fans en gpu geplaatst worden? Kan de pwr cable niet langs de andere zijde van de gpu naar beneden of is gewoon de pwr cable nu te kort? Pwr verlengcable gebruiken of slim line optical drive?
Notebook ]Acer Aspire 5024WLMi / 5633WLMi / MacBook Pro 2,2 GHz | Desktop AMD Athlon 1600+ Signature is oud ;)
  • Essoplerck
Ik upload een betere foto, 1 sec
  • TheK1ng
  • Laatst online: 10-01-2022
Beste modders ;)
Ik heb hier op het forum een keer een casemod voorbij zien komen waarin gebruik werdt gemaakt van doorzichtig acrylic met daarop zwart vinyl (denk ik dat het was) geplakt. Dit gaf een megavet effect (zeker met rode ledjes erop). Ik kan nu dit topic helaas niet meer terugvinden.
Ik vraag mij af waar dit soort vinyl te koop is (webshop/fysieke winkel)? Ik hoop dat iemand hier mij op weg kan helpen.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Mat zwart vinyl folie kan je bij de bouwmarkten kopen.
@MrBee_RC
  • TheK1ng
Meelobee schreef op dinsdag 18 maart 2014 @ 15:59:
Nu voel ik me heel dom :+ . Waar wordt het zoal voor gebruikt dan? Behalve om plaaten van te maken en op de vloer te leggen? (Ik neem immers aan dat dit ander vinyl is dan op vloeren gebruikt wordt (?) )
Volgens mij was dit de mod van Kier, zijn HAF Stacker mod.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1565964/1
  • TheK1ng
Het was niet precies die mod maar in de mod die ik bedoelde mod gebruikte de maker wel hetzelfde princiepe.
  • skyrip
ik denk dat je dan de mod van hukkel bedoeld met zijn opteron prime build
  • TheK1ng
Inmiddels gevonden, een andere mod van kier :).
[CCiP] Guilty
Is het bijvoorbeeld gewoon dit spul? http://www.formido.nl/d-c...m-uni-zwart-00306550.html
[ Voor 42% gewijzigd door TheK1ng op 18-03-2014 16:33 ]
Yup, dat is idd de folie
  • foxtrot81
  • Laatst online: 21:11
http://www.ultimatetuning.nl/
Waarom bestel je niet meteen de juiste folie?
Carpe scrotum
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 21:57
BTU_Natas
Superior dutchie
Oe, dat linkje is handig! dankje :)
  • TheK1ng
Bedankt voor de link!
  • Ample Energy
Ik wil misschien wat metaal laten laser-/watersnijden. Hoe gaat dat met kleine projecten in zijn werk? Ik wil namelijk een soort honingraat laten snijden. Is er een mooi gratis programma dat mij dat makkelijk op de computer laat uittekenen of moet ik iets globaals in Paint zetten en de 'artiest' het tot de milimeter nauwkeurig laten berekenen? Of moet ik het op papier zetten en het goed uitmeten en dat dan opsturen?
Het is misschien een vage vraag, maar ik heb echt geen idee hoe ik nu verder moet. Het op papier zetten gaat me namelijk heel veel tijd kosten, met Paint zadel ik een ander met mijn probleem op en een makkelijk programma om zeshoeken precies gelijk te houden en op de milimeter nauwkeurig naast elkaar te plaatsen heb ik niet kunnen vinden. Hullep? :+
  • yekurtal
Siempie schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 19:17:
Zelf weet ik het niet erg goed, maar dit kan tenminste helpen ;) .
http://www.alleswatersnijden.nl/eigen-ontwerp.html
  • foxtrot81
Graag gedaan ;)
Carpe scrotum
  • TheK1ng
Kheb nu helaas nog niet veel tijd om ermee aan de slag te gaan in verband met school. (eindexamens enzo :( ) maar over een maandje of twee zal ik zeker een paar fototjes van het resultaat plaatsen :)
  • JShal
Vaak vinden lasersnijders een digitale lijnenplan in dxf of dwg wel fijn. Minder werk voor hen = minder kosten voor jezelf. Een gratis programma hiervoor is o.a. Draftsight, een soort lichtgewicht Autocad cloon. En in mm tekenen (1 unit = 1mm). Als je nog geen ervaring hebt, eerst op werkelijke schaal uittekenen op papier, natekenen in Draftsight, ter controle afdrukken op ware grootte voordat je het definitief opstuurt naar de lasersnijder/watersnijder. Let er op dat lijnsegmenten aan elkaar zitten (dus niet slordig tekenen), sommige leveranciers kunnen niet met blocks overweg, andere willen polylijnen en geen scherpe hoeken, etc, etc....Kortom, sommige leveranciers hebben nog aparte eisen mbt aanleveren, dat kan je meestal op de desbetreffende site wel vinden.
  • floriske.nl
  • Laatst online: 03-10 16:08
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
ProAce schreef op zondag 16 maart 2014 @ 10:08:
Let ook vooral op/vraag na of het daadwerkelijk plexiglas is. Sommige bouwmarkten plakken de naam plexiglas maar op alles wat kunststof is en transparant, maar dat zijn wel meer materialen (polystyreen bijvoorbeeld en dat smelt als een gek als je niet weet hoe je het goed moet bewerken).
2mm is overigens wel erg dun, voor een window niet zo'n probleem aangezien dat rondom vast zit, maar bij een backplate oid heb je nog wel eens kans dat het gaat buigen.
Wellicht dat bouwplastics.nl uitkomst biedt voor je?
[ Voor 13% gewijzigd door floriske.nl op 20-03-2014 11:34 ]
  • ProAce
Bedankt voor de hulp tot nu toe, bouwplastic kost voor de plaat al meer, en komen er nog 10 euro verzendkosten bij :(
Zal is navragen wat het echt voor spul is ;)
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Die platen van gamma zou ik vermijden, die barsten al zodra je er een zaag bij in de buurt houdt. Voordeel van bouwplastics is dat je de plaat meteen op maat kan laten maken en dus alleen dat deel betaald. Je zou ook nog even kunnen informeren bij graveco.nl (info at graveco.nl), die zijn vaak scherp met hun prijzen :)
@MrBee_RC
  • melek-taus
  • Laatst online: 21-08 19:39
Ik gebruik zelf altijd de kunstofshop.
http://www.kunstofshop.nl/
Ryzen 5 3600, B450M PRO-VDH Max, Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB, Red Dragon RX 5700 XT @ 1v 2050MHz, Intel 660p 1TB, BX500 1TB, MX500 1TB, CM MWE Bronze 550W V2, Antec Dark Phantom 301M, QcK Prism, Logitech G703 Hero, Fnatic MiniStreak Speed.
  • Lamanl
  • Laatst online: 27-10 09:20
Lamanl
So little done, so much to do
Ik weet niet waar je woont maar hier http://www.agulon.nl/ haal ik mn lexaan vandaan, voor een mooie prijs
alleen het opsturen was wat duur dacht ik
  • X-Kiwi
  • Laatst online: 21-09 17:05
Heb vorige bij de Hornbach een 50cm x 50cm plaat gehaald, 4mm dik (ze hebben hem ook nog in de 2mm, maar die was wel heel dun). Prijs rond de €10. Ze noemen het zelf kunststof bouw platen, met een vitrine als toepassingsvoorbeeld.
Heb er een window van gemaakt..maar heb geen speciale tools voor kunststofbewerking in huis. Het zagen gedaan met een decoupeerzaag met een fijngetand Piranha metaalzaagje. Gaat er snel doorheen en zonder barsten - maar als je ook maar IETS te traag bent, begint de zaagsnede te smelten. Geen ramp voor je window, maar het was voor mij weer een half uur nabewerken.
Het boren heb ik met een 6mm houtboortje gedaan. Wetende dat dit nogal wat risico op barsten mee brengt, heb ik de kunststof plaat op een stuk hout plat gelegd, zodat ik er niet in 1x doorheen zou kunnen schieten.
Het resultaat is geweldig geworden!
Totaal een uurtje zoet mee geweest.
tip: probeer eerst de zaag en boor uit op een hoekje van de plaat. Ik heb eerst getest met een ultra-fijn keramiek zaagje, maar daar barste de plaat direct mee doormidden.
ps: mocht je twijfelen, ik heb nog wel een restant over die ik zo in een envelop kan gooien. Kun je kostenloos testen of het wat is ;)
[ Voor 6% gewijzigd door X-Kiwi op 20-03-2014 13:40 ]
Kiwi !
  • ProAce
Op school doen ze er ook veel mee in de 1ste klas, dus kan op school gebruik maken van breekmes, automatische figuurzaag, buigbank, kolomboor etc. Dus dat gaat wel goed komen :)
ik woon in drachten, dus als iemand iets in de buurt weet, graag :P
bedankt voor alle opties, zal die straks even doornemen d:)b
ps. Kosteloos toesturen mag altijd ;)
  • Ample Energy
yrxcf schreef op woensdag 19 maart 2014 @ 19:33:
Thanks. Niet precies wat ik bedoelde, maar er staan in ieder geval de gangbare bestandsformaten.
JShal schreef op donderdag 20 maart 2014 @ 00:22:
Draftsight is wel een erg mooi programma. Blokken zijn ook makkelijk her te gebruiken. Bedankt! Ik ga lekker tekenen.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Theoretisch gesproken...
Wat als ik twee cases wil hebben. De eerste voor mijn hardeschijfen, dvd speler, usb aansluitingen en aan/uit knoppen. De tweede voor mijn mobo... Nu moet ik natuurlijk een verbinding maken van mijn mobo naar de hdd's. Dit kan ik via een sata extender aansluiten, dat is geen enkel probleem. Ik loop echter wel tegen een vraag aan...
De eerste case heeft behoorlijk wat voedingskabels nodig, o.a. power sata + molex. Deze moeten een aansluiting krijgen op de achterkant van de case waar ik dan weer de verbindingskabel naar de tweede case wil gaan aansluiten. Om zo weinig mogelijk kabels te gebruiken vraag ik mij af of het mogelijk is om in de eerste case, de power sata en molex kabels zelf te maken zodat er maar één aansluiting op de achterkant zit. D.w.z. één kabel maken met voldoende molex + sata aansluitingen en deze dan met één aansluiting op de voeding te zetten.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ja hoor dat kan zonder problemen, zolang je het niet te gek maakt, dus niet een array van 30 schijven oid. Je zou de eerste kast ook een eigen voeding kunnen geven.
@MrBee_RC
Pagina: 1 2 Laatste
