[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill
Pagina: 1 ... 13 ... 87 Laatste
  • bdu
  • Laatst online: 23:17
bdu
joppe113 schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 20:15:
ook de oudere versie's gingen niet goed hier....
maar...ik kwam er net achter dat ik python verouderd had...
draait nu al een minuut of 5 en er komen behoorlijk wat subs binnen...
hopenlijk is dit het....excusses 8)7
Dat was het bij mij dus ook.. hoe stom :-) Dank je wel!
ps. zonder donatie toch 22 van de 15 subs gedownload op a7.. vreemd :P
bdu schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 10:06:
controleer ze even, waarschijnlijk heb je een paar die niet correct zijn
  • Donny
Verwijderd schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 10:12:
Als gewone gebruiker is je limiet 30, het staat fout op de addic7ed site. Alle subs zullen dus goed zijn.
  • JnB
  • Laatst online: 15-07 15:22
JnB
Als ik de install doe van versio 6.0.4 start hij prima op.
Maar de moment dat ik men TV dir in de config zet crasht alles met volgende fout:
500 Internal Server Error
The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
In addition, the custom error page failed:
ValueError: list modified during sort
File "/volume1/@appstore/AutoSub-BootstrapBill/cherrypy/_cprequest.py", line 656, in respond
response.body = self.handler()
File "/volume1/@appstore/AutoSub-BootstrapBill/cherrypy/lib/encoding.py", line 188, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/volume1/@appstore/AutoSub-BootstrapBill/cherrypy/_cpdispatch.py", line 34, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "/volume1/@appstore/AutoSub-BootstrapBill/autosub/WebServer.py", line 418, in index
return str(tmpl)
File "/usr/local/python/lib/python2.7/site-packages/Cheetah/Template.py", line 1005, in __str__
rc = getattr(self, mainMethName)()
File "_volume1__appstore_AutoSub_BootstrapBill_interface_templates_home_tmpl.py", line 99, in respond
Iemand een idee ?
  • Donny
JnB schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 10:48:
return str(tmpl)
Iemand een idee ?
Vreemd, ik neem aan dat je Auto-Sub herstart nadat je de eerste instellingen hebt aangepast?
  • JnB
JnB
Donny87 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 12:13:
Klopt, ben de package nu elke keer aan het stil leggen en een tail op de logs en dan terug starten en zien waar ik kom met een show te skippe of nog de nodige filenames te wijzigen.
Deze komt er ook regelmatig tussen:
ValueError: time data u'60056-05-28 06:36:10' does not match format '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
return str(tmpl)
File "_volume1__appstore_AutoSub_BootstrapBill_interface_templates_home_tmpl.py", line 213, in respond
File "/volume1/@appstore/AutoSub-BootstrapBill/autosub/Helpers.py", line 343, in ConvertTimestampTable
date_object = time.strptime(datestring, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
File "/usr/local/python/lib/python2.7/_strptime.py", line 467, in _strptime_time
return _strptime(data_string, format)[0]
File "/usr/local/python/lib/python2.7/_strptime.py", line 325, in _strptime
(data_string, format))
  • Donny
JnB schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 12:17:
return str(tmpl)
return _strptime(data_string, format)\[0]
Volgens mij is het 3 januari 2014, en niet 28 mei 65006. Dit lijkt me iets raars met je Synology :-)
  • JnB
JnB
Donny87 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 12:25:
Staat op ntp, net even op manual gezet en zelfde probleem.
Tijd wordt nochtans goed weergegeven overal.
Zal voor de zekerheid de nas eens rebooten.
  • JnB
JnB
JnB schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 12:30:
Probleem blijft zowel met tijd op ntp als manual.
  • zeroday
  • Laatst online: 16-10 10:55
zeroday
There is no alternative!
JnB schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:21:
gebruiker henkiskool had 5 dagen geleden exact hetzelfde probleem.
There are no secrets, only information you do not yet have
  • JnB
JnB
Ben momenteel al men Nederlandstalige series in de skipshow aan het zetten.
We geraken elke keer stapje verder, als je 1 dir selecteerd blijft hij perfect werken.
Selecteer ik men root dir van de series dan crasht hij elke keer.
Als je log niv op debug zet zie je wel dat hij in de achtergrond nog x tijd blijft verder werken en naar subs zoeken maar dan is het opeens volledig gedaan.
Enkel de /home geeft problemen.
/config en /log blijven perfect beschikbaar.
Edit2:
Hij blijft nu draaien met genoeg series in de skipshow.
Nu terug reverse de serie's aant toevoegen als de subs gedownload zijn.
Bedankt alvast voor de update's van dit programma!
[ Voor 26% gewijzigd door JnB op 03-01-2014 16:41 ]
  • Donny
JnB schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:59:
Edit2:
De functie waar jouw Auto-Sub op blijft hangen heb ik zojuist verwijderd, aangezien we dit toch allang niet meer gebruiken om te kunnen sorteren op datum.
Kan je eens kijken of het werkt voor je als je de laatste update van net binnenhaalt?
Het kan zijn dat die nu op de andere functie blijft hangen. :+
edit: Ik heb net even gekeken naar hoe de tijd van een bestand bepaald wordt. Auto-Sub kijkt niet naar de datum van je system maar naar de aanmaakdatum van het bestand. Het probleem zit dus in één van je bestanden, in de properties daarvan staat dat de aanmaakdatum in 65006 is. :+
edit2: Ik heb even de tijden vergeleken met de andere persoon die dit probleem ook heeft en ze komen wel heel erg overeen.
60056-05-28 06:36:10 vs. 60056-05-27 22:36:10
Waarschijnlijk houdt het ene systeem rekening met het tijdzone verschil en de andere niet, maar als ik dit zo zie gaat het om een aflevering die jullie beide hebben en waar een fout in het bestand zit.
edit3: Ik probeer het te testen maar elk programma waarmee je de datum attribute kan aanpassen kan maar 4 tekens aan in het jaartal, dus het gaat maar tot maximaal jaar 9999 :+
[ Voor 29% gewijzigd door Donny op 03-01-2014 17:24 ]
Donny87 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 16:52:
Dit zou evt, snel op telossen zijn door dat bestand 'te rippen' het geripte bestand heeft dan als goed is gewoon de datum van systeem (ripdatum/tijd)
  • Donny
Verwijderd schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 17:31:
Ik heb zojuist een check toegevoegd die kijkt of de timestamp wel klopt, als het niet klopt krijg je nu 'Timestamp error' te zien bij de tijd. Auto-Sub zou nu niet meer moeten crashen als de datum fout is in een bestand. 8)7
  • Netfreak99
  • Laatst online: 19-06 00:31
Je kunt het commando 'touch" gebruiken op de shell.
touch /dir/* geeft de bestanden de huidige tijd.
  • Donny
Netfreak99 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 17:51:
Dat is leuk voor de Linux gebruikers, maar de meeste gebruikers hebben nog altijd Windows 8) .
Nu weet je in ieder geval welk bestand het is als je Timestamp error ziet staan en Auto-Sub gaat gewoon vrolijk verder.
  • zeroday
zeroday
Effe wat issues:
2014-01-03 20:04:05,569 DEBUG ProcessFileName: Dumping dict for debug {'episode': u'02', 'title': u'Cajun Pawn Stars', 'season': u'01', 'releasegrp': u'lmao', 'source': u'hdtv', 'codec': u'h264', 'quality': u'720p'}
2014-01-03 20:04:05,584 DEBUG SkipShow: Found Cajun Pawn Stars in skipshow dictonary
2014-01-03 20:04:05,584 DEBUG SkipShow: variable of Cajun Pawn Stars is set to 0, skipping the complete Serie
2014-01-03 20:04:05,585 DEBUG scanDir: SkipShow returned True
2014-01-03 20:04:05,600 INFO scanDir: Skipping Cajun Pawn Stars - Season 01 Episode 02
2014-01-03 20:04:06,279 DEBUG scanDisk: directory name: /media/usenet/TV/Missing 2012
2014-01-03 20:04:06,867 DEBUG scanDisk: directory name: /media/usenet/TV/Missing 2012/Season 1
2014-01-03 09:02:20,997 DEBUG getShowid: trying to get showid for The Killing
2014-01-03 09:02:20,998 DEBUG getShowid: showid from cache 1637727
2014-01-03 09:02:20,998 DEBUG geta7ID: showid from lookup table 27387
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/Scheduler.py", line 21, in __init__
self.command.run()
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/checkSub.py", line 106, in run
if not DownloadSub(downloadItem, allResults, a7Response):
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/downloadSubs.py", line 325, in DownloadSub
fileStringIO, release = addic7ed(downloadDict)
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/downloadSubs.py", line 213, in addic7ed
soup = autosub.ADDIC7EDAPI.get('/show/{show_id}&season={season}'.format(**params))
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/Addic7ed.py", line 588, in get
if r.status_code != 200:
UnboundLocalError: local variable 'r' referenced before assignment
2014-01-03 09:02:31,036 DEBUG Addic7edAPI: Timeout after 10 seconds
met de laatste versie .. tijdens het scannen van de disk
  • Donny
zeroday schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 20:05:
Effe wat issues:
self.command.run()
Zoals je kan zien is er een timeout, misschien dat er even wat problemen waren met addic7ed.
Probeer het anders eens nog een keer.
Sowieso moeten we de timeout beter opvangen, zodat we dit soort meldingen niet meer krijgen.
edit: ik heb zojuist een wijziging gemaakt zodat je deze fout niet meer zal krijgen bij een timeout.
  • zeroday
zeroday
Donny87 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 20:15:
yep,
maar uiteindelijk crashed ie er wel op
2014-01-03 20:31:00,608 DEBUG Addic7edAPI: Timeout after 10 seconds
self.command.run()
en is de webinterface niet meer bereikbaar ..
  • Donny
zeroday schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 20:34:
yep,
self.command.run()
Dit is dezelfde melding, heb je wel geüpdate? :*)
edit: ah, ik zie het al... er is nog een check voor timeout in de andere functie. Zal het daar ook even toevoegen
[ Voor 5% gewijzigd door Donny op 03-01-2014 20:49 ]
  • zeroday
zeroday
Donny87 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 20:36:
Dit kreeg ik op mijn sodemieter toen ik naar de webinterface ging, maar goed, deze melding sla ik even in de wind
File "/usr/local/src/autosub2/cherrypy/_cprequest.py", line 656, in respond
File "/usr/local/src/autosub2/cherrypy/lib/encoding.py", line 188, in __call__
File "/usr/local/src/autosub2/cherrypy/_cpdispatch.py", line 34, in __call__
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/WebServer.py", line 425, in index
return str(tmpl)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 1005, in __str__
File "_usr_local_src_autosub2_interface_templates_home_tmpl.py", line 99, in respond
Denk dat ik te snel was
Met die time-out, ik heb net je laatste versie gepulled, die is nu aan het draaien ;-)
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 09-10 17:49
Als er bij 1 aflevering in de Wanted lijst geen vlaggetje staat.....wat dan? Want ik wil toch echt graag de NL subs zodra die beschikbaar zijn :)
Het gaat om:
Hawaii Five-0   04  11  WEB-DL  1080P   H264    KINGS       23-12-2013 19:27:23
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
M.v.Veelen schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 17:08:
Het gaat om:
Grote kans dat die net gedownload is en dat het process nog bezig was, daarom staat de aflevering nog in de lijst.
  • M.v.Veelen
Check :)
Sub is binnen.
¯\_(ツ)_/¯
Hallo allemaal, ik gebruik al sinds een lange tijd met veel plezier autosub. Heel erg bedankt voor alle nieuwe updates. Ik download met name engelse subs en ben erg blij met de integratie van Addic7ed.
Ik krijg de volgende foutmelding in mijn log bij het downloaden van addic7ed: Addic7edAPI: Couldn't retrieve Addic7ed MyPanel data
Het lijkt ook dat er geen subs van addic7ed binnen komen. Ik heb wat gezocht op deze foutmelding maar zag hem nog niet eerder voorbij komen. Mocht ik dat gemist hebben dan mijn excuus..
Weet iemand wat de reden van deze error is? Ik heb een account bij addic7ed en de Test Addic7ed knop geeft als resultaat Auto-Sub successfully logged on to Addic7ed.
Alvast bedankt.
  • colicab85
  • Laatst online: 18-09 08:17
Eerst de obvious: zijn je addic7ed login en paswoord opgeslagen in de config file?
Heeft a7 tot recent wel bij je gewerkt, zal maar zeggen tot de laatste paar dagen?
En op welke OS zit je?
  • EsDeKa
  • Laatst online: 01:22
Na veel gezucht ben ik erop uit gekomen dat autosub het moeilijk heeft met % in het addic7ed wachtwoord,
er kwam altijd een error bij het opslaan van de config.
Na men wachtwoord te veranderen naar iets simpeler klaagde hij niet meer en begon hij netjes subs binnen te halen!
colicab85 schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 21:41:
Bedankt voor je reactie colicab85, mijn username en password staan inderdaad in de config file en het is een makkelijk wachtwoord, geen rare tekens er in ofzo.
Ik weet niet zeker of a7 eerder gewerkt heeft, ik zag deze melding opeens en ik weet niet of er eerder wel subs via a7 binnen zijn gekomen.
Ik zit op Mac OS X versie 10.7.5.
update: ik heb ook nog een poging gedaan met een ander addic7ed account en ook daar krijg ik dezelfde fourmelding mee.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2014 11:56 ]
  • JnB
JnB
Heb net de update geinstalleerd ik hou je op de hoogte :-)
nieuwe autosub versie van matri1x werkt als een trein, perfectie!
Heren bedankt voor de nieuwe versie van Auto-sub.
Ik was al bezig om een vervanger te zoeken.
Hij draait bij mij op de Popcorn Hour C200 prefect!!
Alle ondertitelingen komen nu weer binnen.
Super bedankt!!
  • colicab85
@Rahl79: ik heb een issue aangemaakt voor je probleem
https://code.google.com/p...issues/detail?id=65&can=1
  • BiggyB
  • Laatst online: 16-10 14:49
Redelijk off-topic maar misschien dat hier iemand snel even een blik kan werpen op wat ik fout doe.
Ik wil AutoSub graag installeren op mijn windows server. Heb Python draaiend maar ik krijg met geen mogelijkheid Cheetah geinstalleerd.
Hierdoor lukt het mij ook niet om AutoSub te starten.
Ik probeer Cheetah te installeren via de Python command line maar krijg telkens een 'syntax' error.
Hiervoor AutoSub altijd gedraaid op mijn QNAP NAS, daar werkte het prima.
Iemand misschien een linkje naar een handleiding hoe python/cheetah/autosub te installeren op een windows machine?
  • Sepp14
  • Laatst online: 09:38
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • BiggyB
thnx, eerste zin is al meteen een goede. Ik heb Python 3x en moet Python 2x hebben...dat eerst maar eens even proberen!
edit: Juiste versie van Python did the trick
[ Voor 8% gewijzigd door BiggyB op 05-01-2014 15:27 ]
Inderdaad je moet Python 2.x hebben.
Daar ben ik in het begin ook de fout mee in gegaan.
Noot.
@colicab85, bedankt, ik hoop dat het opgelost kan worden.
  • colicab85
Hehe, ja als je wat helpt, mss wel :) In de issue staat wat je zou moeten doen...
ik ben er nu mee bezig :)
  • colicab85
All right ;)
Ok ik heb mijn bevindingen als commentaar bij de issue gezet. Die temp file 'mypanel.soup' wordt niet aangemaakt. Ik krijg de volgende error melding in mijn terminal:
RuntimeWarning: Python's built-in HTMLParser cannot parse the given document. This is not a bug in Beautiful Soup. The best solution is to install an external parser (lxml or html5lib), and use Beautiful Soup with that parser. See http://www.crummy.com/sof.../doc/#installing-a-parser for help.
"Python's built-in HTMLParser cannot parse the given document. This is not a bug in Beautiful Soup. The best solution is to install an external parser (lxml or html5lib), and use Beautiful Soup with that parser. See http://www.crummy.com/sof.../doc/#installing-a-parser for help."))
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/site-packages/Cheetah/Compiler.py:1509: UserWarning:
You don't have the C version of NameMapper installed! I'm disabling Cheetah's useStackFrames option as it is painfully slow with the Python version of NameMapper. You should get a copy of Cheetah with the compiled C version of NameMapper.
"\nYou don't have the C version of NameMapper installed! "
Heb je mijn auto-sub log nog nodig?
  • Donny
Kan verwijderd worden. 8)7
[ Voor 95% gewijzigd door Donny op 05-01-2014 17:00 ]
  • Djiest
  • Laatst online: 24-10-2025
Ik dacht dat ik hetzelfde probleem had, na een update. Kreeg ook de melding
2014-01-05 19:28:59,817 ERROR  Addic7edAPI: Couldn't retrieve Addic7ed MyPanel data
in mijn logfile.
Maar na de update vanuit Dropbox en herstart van Autosub geen melding meer.
  • Djiest
Donny87 schreef op zondag 29 december 2013 @ 02:27:
Thanks, ik heb even naar je link gekeken die je gepost hebt.
Blijkbaar moet je nu ook inloggen bij OpenSubtitles, ik denk dat we dit moeten toevoegen aan Auto-Sub, net zoals we gedaan hebben bij Addic7ed.
Dat zou mooi zijn, het lijkt of Opensubtitles meer NL ondertitels heeft dan A7
Groeten
Joost
  • Donny
Djiest schreef op zondag 05 januari 2014 @ 19:49:
Groeten
Joost
We hebben OpenSubtitles eruit gehaald, o.a. omdat we nu moeten inloggen en de NL ondertitels voornamelijk met Google translate gedaan zijn. Vertalers gaan volgens mij steeds vaker addic7ed gebruiken.
  • Djiest
Donny87 schreef op zondag 05 januari 2014 @ 19:53:
Ah, oke, duidelijk.
8)7
@colicab85 en @Donny87, probleem met de "Addic7edAPI: Couldn't retrieve Addic7ed MyPanel data" is opgelost.
Python van 2.7.2 geupgrade naar 2.7.6 en de error is weg en subs van Addic7ed komen binnen.
Bedankt voor de hulp!
  • FreshMaker
Die Google Translate ondertitels zijn waardeloos ;)
Het zou idd mooi zijn als de vertalers (bijna) allemaal overstapen naar Addic7ed, dan is mijn donatie zeker terecht ( al is hij nu ook goed besteed ;) )
  • sfinx
  • Laatst online: 17-10 07:59
Top dat er verder gewerkt wordt aan autosub! Net even geinstalleerd, lijkt netjes alle missende subs binnen te halen vanaf 't stoppen van Bierdorpje tot nu :)
Hippos are apparently just rage filled hate tanks
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 23:56
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Yup werkt echt perfect de enige toevoeging die ik mis is de mogelijkheid om na download een script aan te roepen ( post-processing ) zodat Sickbeard verder gaat met de afhandeling ervan ^^ maar daar hebben we dan ook gelijk maar even een request voor ingediend op de homepage :D
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
ShadowBumble schreef op maandag 06 januari 2014 @ 10:37:
Er zit post processing in. Geen enkel probleem. Ik gebruik het al vanuit de oude "Bierdopje" versie.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • emile66
  • Laatst online: 16-02 14:44
@Donny87
dank je voor de windows installer voor Auto-Sub Bootstrap Bill
werkt als trein.
groetjes Emile
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Ortep schreef op maandag 06 januari 2014 @ 10:39:
|:( zucht prutser dat ik er ook ben :S
Andere vraag dan maar aangezien de post cmd zo fijn naar de lege wiki wijst ;), hoe en waar vind ik het script om na download van subtitle de opdracht richting SB te sturen om het verder af te handelen ?
  • bdu
bdu
ShadowBumble schreef op maandag 06 januari 2014 @ 13:45:
Wat wil je verder afhandelen in SB dan?
  • ShadowBumble
ShadowBumble
bdu schreef op maandag 06 januari 2014 @ 13:55:
na downloaden sub move naar correcte folder ;)
Vraag me af namelijk of ik niet direct autoProcessTV.py kan aanroepen ervoor, aangezien sabto/mediato niks van toegevoegde waarde heeft
[ Voor 24% gewijzigd door ShadowBumble op 06-01-2014 13:58 ]
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
Waar kan ik de windows installer downloaden? Deze zie ik niet staan op de site uit de OP.
Misschien verwacht ik met installer wel te veel, ik kijk uit naar een EXE die de benodigde onderdelen installeert, zonder dat ik losse programma's installeer.
  • gwystyl
  • Laatst online: 00:51
gwystyl
Beugeltje dan maar?
jopie schreef op maandag 06 januari 2014 @ 14:08:
Makkelijkste manier door zoeken in dit topic naar installer, dan kom je een rijtje posts tegen, waaronder die van Donny87
Donny87 schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 20:36:
Kan iemand anders eens testen of deze Windows build werkt? Bij mij werkt het in ieder geval op Windows 8.1.
http://sdrv.ms/1c3DY7I
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
ShadowBumble schreef op maandag 06 januari 2014 @ 13:57:
:? Misschien begrijp ik je verkeerd, maar mijn 'workflow' is als volgt:
SB vind een aflevering van een serie, geeft NZBGET een schop, SB 'ziet' daarna dat er iets gedownload is (in een speciaal daarvoor aangegeven/aangemaakte folder), moved het bestand naar een ander plekje (waar ik al mijn series wil hebben). In autosub heb ik aangegeven waar er gekeken moet worden voor missende sub's en als er dan een sub gevonden wordt, wordt de sub vanzelf al in de juiste directory geplaatst.
Misschien zou je het ook op die manier in kunnen richten? Ik ben niet afhankelijk verder van een script wat eventueel door Autosub aangeroepen zou moeten worden.
Overigens laat ik SB dan niet de naam van het bestand aanpassen, dat heb ik dan maar uitgeschakeld.
[ Voor 5% gewijzigd door NaN op 06-01-2014 14:57 ]
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Sangroid schreef op maandag 06 januari 2014 @ 14:56:
SB vind een serie, geeft NZBGET een schop, SB 'ziet' daarna dat er iets gedownload is (in een speciaal daarvoor aangegeven/aangemaakte folder), moved het bestand naar een ander plekje (waar ik al mijn series wil hebben). In autosub heb ik aangegeven waar er gekeken moet worden voor missende sub's en als er dan een sub gevonden wordt, wordt de sub vanzelf al in de juiste directory geplaatst.
Yup maar het nadeel heirvan is dat ik dan mijn hele TV dir in autosub moet gaan gooien wat een massive spam opleverd aangezien veel episodes subs hebben ingebouwd ipv een srt file ;) vandaar dat mijn Sab het in een tussenstop dir gooit als het ware. Zodat ik alleen die temp dir hoef te monitoren
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Sja, dat is een andere workflow.. ;)
  • Ortep
Ortep
Mijn flow is:
1) vinden met SB
2) Ophalen met NZBGet
3) NZBGet meld SB dat het klaar is en zet het resultaat in een 'download' directory
4) Autosub kijkt in de download drirectory of er subs nodig zijn.
5) Als ze gevonden zijn worden ze naar en definitieve plaats gestuurd
6) XBMC ziet ze staan en laat ze in de library zien
Zo hoeft autosub niet alles iedere keer opnieuw door te spitten en bovendien staan serie met subs niet tussen de series zonder subs in. Dan heeft als voordeel dat ik in XBMC alleen die dingen zie die ook echt compleet zijn.
#This Script is an example of what is possible with the
#PostProcess feature of Auto-Sub
import sys, os
dst_dir = '//volume1/downloads/autosub'
file_a= sys.argv[1]
basename_1 = os.path.basename(file_a)
head, tail = os.path.splitext (basename_1)
dst_file_1 = os.path.join(dst_dir, basename_1)
file_b = sys.argv[2]
basename_2 = os.path.basename(file_b)
head, tail = os.path.splitext (basename_2)
dst_file_2 = os.path.join(dst_dir, basename_2)
#language = sys.argv[3]
#if language == 'Dutch'
os.rename(file_a, dst_file_1)
os.rename(file_b, dst_file_2)
Dit scriptje moved de video file en de srt naar de destination directory. Bij mij is dat dus '//volume1/downloads/autosub' omdat ik even wil nagaan of alles goed ging en ik daarna wil renamen en een nfo ophalen. Maar je kan dus alles doen wat je wilt
Je zou bv ook nog kunnen kiezen o je het wel of niet doet als er bv eerst een Engelse sub is gevonden. Er wordt ook een derde variabele 'Taal' meegegeven. Maar dat is me nog niet gelukt. Ik krijg mijn script niet werkend zodra ik die derde variabele gebruik.
[ Voor 17% gewijzigd door Ortep op 06-01-2014 15:40 ]
  • BiggyB
Aan de hand van meerdere tips hier heb ik ook een batchfile gemaakt op mijn server 2012 en in de startup map geplaatst:
cd "C:\autosub\autosub"
pythonw AutoSub.py
nu blijft CMD geopend. Moet ik nog iets toevoegen wat CMD afsluit/in de achtergrond laat runnen of is het noodzakelijk dat CMD in de voorgrond draait?
code die werkt, met /c:
pythonw AutoSub.py /c[/i]
[ Voor 15% gewijzigd door BiggyB op 06-01-2014 17:52 ]
  • tcviper
  • Laatst online: 17-10 21:51
Lijkt erop dat subtitleseeker nu ook ondertitel.com ondersteunt, misschien idee om die ook toe te voegen? :)
TechConnect
ik krijg nog deze melding & dubbele afleveringen in wanted lijst ?
ERROR geta7ID: Addic7ed ID for The Big Bang Theory wasn't found
  • Stokkie_Z
  • Laatst online: 01-10 08:15
colicab85 schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 20:43:
Het is duidelijk dat de Synology gebruikers hier talrijk vertegenwoordigd zijn :)
Zijn er mss mensen die ervaring hebben met QNAP qpkg's te maken? Eens deze versie goed en wel draait, zou ik het een gooi willen geven maar is er iemand hier die het al gedaan heeft?
Gr
Hey Colicab85 en andere qnap gebruikers
Ik weet niet of je al was begonnen met een qpkg (wrapper) maken, maar hier alvast mijn eerst poging. Tot dus ver alleen nog maar getest op mijn TS-412, maar zou voor zowel ARM als X86 moeten werken.
verder had ik nog een vraag over welke versie noodzakelijk is van py-cheetah, is dat 2.4.4 of kunnen we het met 2.4.2 af (optware ipkg). deze qpkg kijkt iig wel of versie 2.4.2 (optware IPKG) is geïnstalleerd.
gr,
  • schumi2004
  • Laatst online: 17-10 16:10
OS is tegenwoordig echt zwaar ruk geworden ja :(
Stokkie_Z schreef op maandag 06 januari 2014 @ 21:42:
gr,
Dank voor de qnap versie ! _/-\o_
Hij stopt er alleen mee nadat ik zijn locatie heb aangepast.
Jeetje, als ik dit vergelijk met het autocrash van nog geen half jaar geleden....
Dan ziet dit er honderd keer beter uit zeg. :o
  • colicab85
@Stokkie_Z: bedankt voor de wrapper, ik was er zelf nog niet aan begonnen. En fantastisch met die Mercurial update erbij, Thanks!
Ivm Cheetah: 2.4.4 is niet noodzakelijk, 2.4.2 werkt ook.
[ Voor 54% gewijzigd door colicab85 op 07-01-2014 07:24 ]
  • Moby
Moby
Iets te zeggen? Nou en!
Bij mij staan sommige afleveringen er ook dubbel in . Heel gek. Ik zie niet waarom sommige er 2x in staan en sommige andere weer niet, het lijkt willekeurig.
  • Stokkie_Z
Verwijderd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 22:36:
wat bedoel je precies met "nadat ik zijn locatie heb aangepast"?
Moby schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 10:49:
ik heb er ook een stuk of 2 dubbel op een lijst van 150 stuks ongeveer, niet heel erg. Ik heb het bij CSI in iedergeval bij 1 aflevering, maarja, misschien komen ze nu wel dubbel zo snel binnen :P ;)
  • colicab85
Die dubbele afleveringen is idd eigenaardig. Kan iemand hier een printscreen van delen?
Stokkie_Z schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 15:17:
Installatie gaat prima. Dan probeer in de configuratie zijn Series folder adres goed te zetten. Maar na het opslaan heb ik nergens meer toegang toe. En moet ik hem opnieuw installeren om hem weer werkend te maken. (maar dan heb ik dus nog geen serie erin gezien)
  • Bas Post
  • Laatst online: 16-10 20:16
colicab85 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 15:39:
Ook ik heb hier last van:
Afbeeldingslocatie: http://s28.postimg.org/kpr5din55/Schermafbeelding_2014_01_07_om_15_49_13.jpg
Echter is de sub maar 1x gedownload op mijn Drobo
[ Voor 15% gewijzigd door Bas Post op 07-01-2014 15:53 ]
BP on the move!!!
  • colicab85
OK zal wat testen met dit lijsje ;)
  • colicab85
Hej Bas,
kan je ook even zeggen met welke site je ze download. Ik vermoed a7? Staan de andere sources ook aan?
  • Bas Post
colicab85 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 16:09:
Hej Bas,
Alle met a7 en andere sources staan aan, allen op "Dutch"
Heb ook een account bij a7 (geen vip)
MinMatchScore staat alleen ingesteld op "Source"
[ Voor 15% gewijzigd door Bas Post op 07-01-2014 16:18 ]
BP on the move!!!
  • colicab85
Opensubtitles is er ondertss uit, heb je geupdate naar de laatste versie?
  • Bas Post
colicab85 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 16:17:
Zag dat al ja, ik heb zaterdag een HG Pull/update gedaan, kan niet zien welke versie dat is geweest.
Ik heb mijn bovenstaande bericht gewijzigd met instellingen
[ Voor 9% gewijzigd door Bas Post op 07-01-2014 16:19 ]
BP on the move!!!
  • colicab85
Ja de versie nummer is hetzelfde maar er zijn ondertss wel weer wat veranderingen gebeurd.
Mss eerst even updaten. Ik heb ondertss jouw lijstje van afleveringen ff gelopen en hij download er telkens 1 en laat er ook 1/aflevering zien bij downloaded
  • Bas Post
colicab85 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 16:21:
Via Prowl notificaties krijg ik ook de dubbele afleveringen als downloaded binnen.
Mijn lijst is veel groter, echter weet ik deze niet te capturen, ik heb veel meer dubbele afleveringen in mijn downloaded lijst staan
Er zit ook precies 30min tussen per dubbele aflevering downloaded
[ Voor 6% gewijzigd door Bas Post op 07-01-2014 16:33 ]
BP on the move!!!
  • Stokkie_Z
Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 15:43:
na de configuratie "save changes" vraagt autosub om een herstart. Hoe heb je toen afgesloten, met home->shutdown of via de appcenter?
Ik heb ook even screenshots gemaakt, bij mij zijn de tijden hetzelfde.
Zo ziet autosub eruit:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2ajum1k.png
En zo ziet het eruit op mijn nas:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/23l12fp.png
Probleem heb ik niet heel veel, alleen bij csi zie ik het zo snel staan en volgens mij 1 andere serie. Was me niet eerder opgevallen, maar let er ook niet zo op.
  • colicab85
Bij jou is het dus de wanted lijst tegenover bij Bas waar het de Downloaded lijst was.Het feit dat deze time stamps wel identiek, lijkt het me zeker een bug bij jou.
Heb alleen niet echt een idee waar :D
Ik experimenteer er even wat mee:
1) allereerst cache e.d. geleegd, autosub gestopt en gestart, maar staan er weer dubbel in.
2) ben nu de dubbele files aan het verplaatsen, krijg vervolgens alle csi afleveringen er dubbel in 8)7
3) haal nu de hele csi map (seizoen 13 en 14 heb ik) alle .srt's weggehaald en installeer autosub opnieuw via de repo van matri1x / mdevries op mijn synology, maar dan heb ik het probleem nog steeds, nu voor geheel CSI Crime Scene Investigation seizoen 13 en 14 (de enige twee seizoenen die ik heb). Een zien of er subs binnen komen...
verder kan ik de addic7ed vip knop nergens meer vinden???
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2014 18:32 ]
  • Donny
Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 18:00:
Kijk eens in de log file, tijdens de scanDir, wat er allemaal staat bij de CSI map.
De addic7ed type dropdown is alweer een tijdje weg, dit wordt nu automatisch bepaald.
Donny87 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 19:28:
hij haalt nu csi dingen binnen, dat werkt wel, maar ik heb nog geen nl subs, maar ik post zo nog even een update als hij klaar is (maar hij neemt er weer lekker de tijd voor, dus ik moet nog even wachten).
Ik krijg nu wel dit soort meldingen trouwens:
2014-01-07 19:29:26,201 INFO Subtitleseeker: This is the subseeker API request http://api.subtitleseeker...episode=16&language=Dutch
2014-01-07 19:29:26,196 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
Zal de subs nog even nalopen straks
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2014 19:30 ]
  • M.v.Veelen
Hoe heeft men hier zijn SB ingesteld: eerst de WEB-DL 720p en als de WEB-DL 1080p er is, dan die (dus: Custom)? Of zijn er betere opties waarbij je meer kans hebt op het binnenhalen van een aflevering en dan natuurlijk icm een goede sub....?
¯\_(ツ)_/¯
M.v.Veelen schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 19:39:
Dit werkt al maanden/jaren goed voor mij:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2937mhk.png
  • colicab85
Nu het toch over SB gaat, heb ook een vraagje :) Ben eigelijk juist begonnen met het te gebruiken
Doordat al mijn afleveringen in mijn medialib zonder rlsgroup enz zijn. kan SB geen info weergeven over kwaliteit: http://i.imgur.com/4gHco3E.png
Ik heb wel nfo files van veel van men afleveringen maar daar lijkt hij niets mee te doen. Is er een manier om deze toch te gebruiken om de kwaliteit te kunnen weergeven of is het louter gebaseerd op bestandsnaam?
Ik zie daar links die nfo-icoontjes en dat geeft me wat hoop maar ik weet eigelijk ook niet voor wat die dienen...
  • schumi2004
colicab85 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 19:57:
Sowiso verkeerde topic en wat de nfo icons betreft , dit zijn indicators of er een nfo beschikbaar is bij die release al dan niet zelf gemaakt of door andere tools of SB zelf.
Al mijn csi's werken niet bij addic7ed lijkt het wel, krijg deze meldingen steeds:
2014-01-07 19:39:04,539 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:38:25,153 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:35:51,308 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:33:28,716 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:32:28,014 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:31:48,671 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:30:44,198 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:30:05,001 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:28:26,761 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:27:39,711 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:26:45,986 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:25:43,614 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:24:42,499 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:23:50,337 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:22:11,992 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:20:21,285 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:17:52,544 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:16:51,377 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:16:11,076 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:15:08,677 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:14:25,180 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:13:44,632 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:12:41,021 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:11:59,132 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:11:04,643 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:09:45,055 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:08:39,684 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:07:45,406 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:06:03,383 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
2014-01-07 19:04:13,468 ERROR Addic7edAPI: Expected srt file but got HTML; report this!
De rest van de log over csi (zie zo snel niets vreemds):
2014-01-07 20:05:23,035 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E14.Exile.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:23,026 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E12.Double Fault.720p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:23,017 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E21.Ghosts of the Past.1080p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:23,007 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E20.Fearless.1080p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,999 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E16.Last Woman Standing.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,989 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E13.In Vino Veritas (1).1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,980 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E17.Dead of the Class.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,970 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E18.Sheltered.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,961 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E10.Risky Business Class.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,952 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E15.Forget Me Not.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,943 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E19.Backfire.1080p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,934 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E11.Dead Air.720p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,920 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E11.The Lost Reindeer.720p.WEB-DL.CtrlHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,911 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E04.Last Supper.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,902 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E09.Check In and Check Out.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,892 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E08.Helpless.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,883 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E10.Girls Gone Wild.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,874 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E05.Frame by Frame.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,865 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E07.Under a Cloud.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,856 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E06.Passed Pawns.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,846 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E03.Torch Song.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,837 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E01.The Devil and D.B. Russell.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,827 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E02.Take the Money and Run.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,731 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E14.Exile.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,722 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E12.Double Fault.720p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,713 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E21.Ghosts of the Past.1080p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,702 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E20.Fearless.1080p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,693 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E16.Last Woman Standing.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,684 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E13.In Vino Veritas (1).1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,674 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E17.Dead of the Class.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,665 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E18.Sheltered.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,656 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E10.Risky Business Class.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,646 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E15.Forget Me Not.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,637 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E19.Backfire.1080p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,628 INFO scanDir: Dutch subtitle wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S13E11.Dead Air.720p.WEB-DL-NFHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,613 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E11.The Lost Reindeer.720p.WEB-DL.CtrlHD.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,604 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E04.Last Supper.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,595 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E09.Check In and Check Out.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,585 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E08.Helpless.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,576 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E10.Girls Gone Wild.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,567 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E05.Frame by Frame.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,558 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E07.Under a Cloud.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,548 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E06.Passed Pawns.720p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,539 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E03.Torch Song.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,530 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E01.The Devil and D.B. Russell.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
2014-01-07 20:05:22,520 INFO scanDir: Dutch and English subtitles wanted for CSI.Crime.Scene.Investigation.S14E02.Take the Money and Run.1080p.WEB-DL.RG.mkv and added to wantedQueue
Ik, pak wel even hele seizoensposten van csi, dan is dat ook opgelost, kan niet helemaal achterhalen wat er nu mis is opeens. Voor de rest werkt hij verder prima.
  • M.v.Veelen
Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 19:44:
Pffff.....ik wilde meerdere opties maar heb nooit geweten dat je er meerdere tegelijk kon selecteren! Ik heb dit nu overgenomen......goed dat ik het gevraagd heb en nog beter dat je het hebt laten zien. Thanks!
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 20:13:
Kan je DEBUG eens aanzetten en de scanDir informatie laten zien voor Seizoen 14, waar je de dubbele afleveringen van in je Wanted lijst hebt staan ;)
  • colicab85
@Dikie: zit je aan je downloadlimiet? Niet dat ie dan die foutmelding mag geven, maar wil het wel weten ;)
colicab85 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 20:26:
nee, geen limiet. Zat op 3 van de 55 ofzo.
Maar ik heb wat meer ontdekt. Als ik alleen de csi map laat scannen krijg ik geen dubbele namen in de wanted lijs, maar als ik mijn hele tv map laat scannen krijg ik wel dubbele namen in de wanted lijst 8)7
het probleem met addic7ed is nu wel opgelost trouwens, die werkt opeens weer (zal wel aan accic7ed hebben gelegen).
edit: ohja, zou nog even een log posten, moment.
edit 2: pfff, dat duurt lang. Ik post zo wel een log op tinypaste, anders krijg je hier pagina's vol met logs.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2014 21:21 ]
nondeju, dat valt allemaal niet mee, dan maar even zo (zelf even downloaden):
https://www.mediafire.com/?j5u4q6njk94csm3
  • M.v.Veelen
Als het niet goed gaat laat ik me horen, maar nu het wel goed gaat ook: er zouden vannacht 2 afleveringen binnen moeten komen, en nadat ik de settings had aangepast naar meer quality-mogelijkheden (rare zin, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel :) ) zijn er vannacht inderdaad 2 afleveringen in HDTV kwaliteit binnengekomen. Als het goed is zouden deze als de WEB-DL's er zijn moeten worden aangevuld met die versies. I'm a happy camper :) En uiteraard is er ook weer een sub binnengekomen. Tot nog toe zijn de subs die ik heb ontvangen van goede kwaliteit en keurig gesynced. Klasse jongens !!
¯\_(ツ)_/¯
  • MaceNL
  • Laatst online: 05-10 18:15
Ik zag op de de issue tab https://code.google.com/p...apbill/issues/detail?id=7
Ik heb de mdevries versie, daar zijn de showmapping leeg maar het kan zijn dat dit gewoon in de code verwerkt zit uiteraard vandaar mijn vraag.
Laat maar zit gewoon in de code verwerkt.
[ Voor 22% gewijzigd door MaceNL op 08-01-2014 07:56 ]
