[Ervaringen] Auto-Sub Bootstrap Bill
Pagina: 1 2 ... 87 Laatste
M.v.Veelen schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 17:52:
Bij mij liep ie stuk op marvels agents of shield en ook op once upon a time. Deze staan nu in mijn namemappingslijst en het draait nu prima. Overigens had hij eerder ook problemen met atlantis, maar dat schijnt opgelost te zijn.
ik heb al mijn series in de name mapping lijst gedaan, maar dat hoeft dus niet?
Ik heb in iedergeval het volgende erin gezet:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2li8knk.png
Maar ik ga denk ik maar even afwachten, meestal is er wel snel een update voor de synology's, dus ik heb hem vast lekker weer draaiende straks.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2013 17:58 ]
  • Donny
colicab85 is op dit moment bezig met een aantal namemappings in de code te zetten, zodat het standaard voor de meeste series weer werkt en dus niet nodig is in de user Namemapping.
Als er na de commit nog andere namemappings nodig zijn dan kan je ze hier aanmelden:
http://code.google.com/p/...apbill/issues/detail?id=7
Donny87, zou dat in de openingspost mogen? Dan kan een ieder het wat makkelijker terugvinden.
  • Donny
Verwijderd schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 18:08:
Done :)
  • -EvoLution-
  • Laatst online: 14:10
Helemaal top, heb het werkend gekregen op Windows 8.1!
Hieronder een korte handleiding:
- Download Python 2.7 vanaf deze pagina.
- Download Cheetah vanaf hier
- Download de Auto-Sub ZIP vanaf hier (Klik op 'zip')
- Installeer de Python 2.7 exe file
- Ga naar 'Deze pc', 'systeemeigenschappen', 'geavanceerde systeeminstellingen'
- Klik op 'Omgevingsvariabelen...'
- Selecteer onder systeemvariabelen 'Path' en klik op 'Bewerken...'
- Voeg aan het einde van deze regel het volgende toe ';C:\python27' (zonder de komma's)
- Sla deze instellingen op
- Pak vervolgens de Cheetah .tar file uit in C:\
- Open CMD en typ de volgende 2 regels in (gescheiden door een ENTER)
cd C:\Cheetah-2.4.4
python setup.py install
- Pak nu de Auto-Sub .zip file uit op een door jou gewenste locatie (ik heb gekozen voor C:\Auto-Sub
- Open opnieuw CMD en typ onderstaande regels om Auto-Sub te starten
cd C:\Auto-Sub
python autosub.py
- Auto-Sub zal nu starten in een browser scherm
- Zodra het CMD venster sluit, sluit Auto-Sub af.
Mocht iemand hier een oplossing voor hebben, dan hoor ik het graag
  • Donny
Donny87 schreef op donderdag 12 december 2013 @ 23:31:
Ik zal bierdopje morgen vervangen voor IMDB in de help tekst, nog niet aan gedacht :)
We zullen ook weer wat name mappings standaard in de autosub code zetten, zodat je geen lijst van 30+ regels hebt in je name mapping.
Bedankt.
- De namemapping help tekst is aangepast zodat naar IMDB verwezen wordt en niet meer naar Bierdopje.
- Op dit moment zijn we bezig met een hele lijst namemappings in Auto-Sub te zetten.
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 09:38:
Ik zal vanmiddag, na het werk, even snel een lijstje maken met de verschillen.
edit: hier heb je alvast de link naar m'n auto-sub clone met de changes: https://code.google.com/r...bootstrapbill/source/list (wat nu dus niet meer gebruikt wordt omdat we een nieuwe repo hebben gemaakt)
Initial release of bootstrapped Auto-Sub May 25, 2013
Even snel een klein lijstje gemaakt met de verschillen:
- Compleet nieuwe interface.
- Pushover notificaties.
- Notify My Android prioriteit beschikbaar.
- Mogelijkheid om de Wanted en Downloaded volgorde aan te passen op de Home pagina.
- Mogelijkheid om de Engelse ondertiteling te verwijderen als de Nederlandse gedownload is.
  • -EvoLution-
Ik heb een behoorlijk aantal subtitles binnen kunnen krijgen, echter loop ik nu tegen wat problemen aan.
Auto-sub draait een tijdje en vind veel subtitles, maar kan ze niet verwerken aangezien ze niet in .srt formaat aangeboden worden, maar als .txt.
Na ongeveer 5 minuten stopt het programma ermee, met onderstaande error.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
 File "c:\Auto-Sub\autosub\Scheduler.py", line 21, in __init__
    self.command.run()
  File "c:\Auto-Sub\autosub\checkSub.py", line 83, in run
    if not DownloadSub(downloadItem):
  File "c:\Auto-Sub\autosub\downloadSubs.py", line 222, in DownloadSub
    fileStringIO = subscene(subSeekerLink)
  File "c:\Auto-Sub\autosub\downloadSubs.py", line 172, in subscene
    tags_second = getHTMLTags(linkToSubscene, 'a')
  File "c:\Auto-Sub\autosub\downloadSubs.py", line 48, in getHTMLTags
    html = resp.read()
UnboundLocalError: local variable 'resp' referenced before assignment
  • schumi2004
  • Laatst online: 19:36
colicab85 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 16:58:
Hej schumi,
ik heb het aangepast. Zou in orde moeten zijn.
Gr
Top, thanks.
Ben nu niet in de gelegenheid het te testen maar vertrouw erop dat het opgelost is en mijn package nu als een zonnetje zal gaan draaien.
Blijft nog steeds apart dat de package die ik gemaakt heb een factor 5 kleiner is als het origineel, zal wel iets met stripping te maken hebben.
Enigste wat ik nu graag zou willen zien is optie voor meerdere folders wat mijn tweede request honoreerd als ik geluk heb en dat is dat AutoSub ook voor films te gebruiken is.
Lijkt me wel aangezien kunstje het zelfde is, toch?
[ Voor 19% gewijzigd door schumi2004 op 13-12-2013 20:16 ]
  • zeroday
  • Laatst online: 09:38
zeroday
There is no alternative!
ik heb het zojuist via de hg clone manier geinstalleerd maar ik krijg direct deze error;
Starting AutoSub
File "/usr/local/src/autosub2/AutoSub.py", line 119, in <module>
sys.exit(main())
File "/usr/local/src/autosub2/AutoSub.py", line 35, in main
import autosub
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/__init__.py", line 1, in <module>
import Config
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/Config.py", line 448
"alcatraz" : "1728102"
SyntaxError: invalid syntax
dit is niet mijn namemapping maar in de Config.py ..
dus ik loop vast
ik was een van de heavy users met +150 series in autosub .. dus tsja.. ik zit even vast.
There are no secrets, only information you do not yet have
  • Netfreak99
  • Laatst online: 19-06 00:31
@Zeroday,
Ik had er al een issue van gemaakt.
Er staan wat typo's in de Config.py.
  • zeroday
zeroday
Netfreak99 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:20:
@Zeroday,
ah .. tsja. typo? ik dacht ik mis een spatie, maar dat was het niet, en ik ben geen python guru helaas ;-)
  • Donny
ik zal even kijken naar de namemapping issues.
  • zeroday
zeroday
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:23:
Toppie ..
zoeken en vervang .. katjing ..
hg pull
hg update
  • schumi2004
zeroday schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:24:
Toppie ..
hg pull
hg update
Altijd leuk verschillende programmeer codes. Zo heb ik altijd een pleurishekel aan die indents :(
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
De nieuwe versie voor de Synology wil niet starten. Ik krijg
Failed to run the package service.
Te zien. De vorige versie draaide prima
Een reboot van mijn Syno 212+ heeft niet geholpen. Versie 0.5.9-2 wil niet starten nadat ik de update vanaf versie 0.5.9-1 heb gedaan
[ Voor 35% gewijzigd door Ortep op 13-12-2013 20:42 ]
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Donny
Probleem met de namemapping crash is opgelost, er moest een , achter alle namemappings :-)
  • Netfreak99
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:36:
Bedankt voor het snelle oplossen :-)
  • Netfreak99
Helaas nu crasht ie op;
2013-12-13 20:39:51,834 DEBUG getShowid: trying to get showid for The Originals
2013-12-13 20:39:51,834 DEBUG nameMapping: found match for The Originals
File "/home/me/autosub-bootstrapbill/autosub/Scheduler.py", line 21, in __init__
self.command.run()
File "/home/me/autosub-bootstrapbill/autosub/checkSub.py", line 56, in run
showid = Helpers.getShowid(title)
File "/home/me/autosub-bootstrapbill/autosub/Helpers.py", line 268, in getShowid
show_id = nameMapping(show_name)
File "/home/me/autosub-bootstrapbill/autosub/Helpers.py", line 212, in nameMapping
quit()
File "/usr/lib/python2.7/site.py", line 374, in __call__
raise SystemExit(code)
SystemExit: None
  • Mickroz
  • Laatst online: 06-11 15:54
Mickroz
Mickroz#2491
Ortep schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:35:
same hier.
Steam-Twitch-YouTube-X
  • zeroday
zeroday
Netfreak99 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:41:
self.command.run()
quit()
SystemExit: None
bij mij hier
2013-12-13 20:43:25,797 DEBUG API: HTTP Code: 200: OK!
2013-12-13 20:43:25,798 DEBUG API: Resting for 6 seconds to prevent 429 errors
2013-12-13 20:43:31,805 DEBUG getShowid: trying to get showid for Beauty And The Beast 2012
2013-12-13 20:43:31,805 DEBUG nameMapping: found match for Beauty And The Beast 2012
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/Scheduler.py", line 21, in __init__
self.command.run()
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/checkSub.py", line 56, in run
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/Helpers.py", line 268, in getShowid
File "/usr/local/src/autosub2/autosub/Helpers.py", line 212, in nameMapping
quit()
SystemExit: None
  • lliand
  • Laatst online: 21-03-2024
-EvoLution- schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 18:45:
cd C:\Auto-Sub
python autosub.py
Ik gebruik dit
cd "C:\HTPC-Apps\auto-sub"
START /B pythonw AutoSub.py
Heb er een batch file van gemaakt en in mijn opstart mapje gezet.
Dit is in windows 7
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Helaas hier hetzelfde (Synology 411j).
Uit de synopkg.log:
2013/12/13 20:47:39     Upgrade AutoSub-BootstrapBill from 0.5.9-1 to 0.5.9-2 successfully
2013/12/13 20:47:43     Upgrade AutoSub-BootstrapBill: start 0.5.9-2 failed
2013/12/13 20:48:23     Start AutoSub-BootstrapBill: start 0.5.9-2 failed
Dec 13 20:56:12 DiskStation PkgMan.cgi: pkgstartstop.cpp:114 Failed to start package AutoSub-BootstrapBill
Is er misschien een logfile waar ik meer (relevante) informatie uit kan halen voor developers?
[ Voor 7% gewijzigd door Blamm op 13-12-2013 20:59 ]
  • colicab85
  • Laatst online: 18-09 08:17
Hey,
fix voor de crash staat erop.
Was nog een oud debug quit() commando
gr
  • Donny
Probleem is gefixed door colicab85 :)
zeroday schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:45:
bij mij hier
self.command.run()
quit()
SystemExit: None
  • zeroday
zeroday
Blamm schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:54:
Uit de synopkg.log:
ja, er is een logfile als deze gedefinieerd is/wordt in de config.properties
/usr/local/src/autosub2/AutoSub.py -c /usr/local/src/autosub2/config.properties -d -l
is de start die ik gebruik en dan met een tail -f AutoSubService.log kan ik de log volgen.
  • Donny
Ik gebruik zelf ook een batch bestand op mijn Windows 8.1 computer tijdens het testen van code.
@ECHO OFF
if exist config.properties goto WITHCONFIG
if not exist config.properties goto WITHOUTCONFIG
:WITHCONFIG
    echo Configuration file found - Starting Auto-Sub with the configuration file.
    echo.
    C:\Python27\python.exe "%cd%\AutoSub.py" --config=%cd%\config.properties
GOTO END
:WITHOUTCONFIG
    echo Configuration file not found - Starting Auto-Sub without the configuration file.
    echo.
GOTO END
:END
    echo.
    echo Uh-oh, Looks like Auto-Sub crashed or shutdown...
pause
lliand schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:54:
Ik gebruik dit
Dit is in windows 7
deleted
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2013 21:10 ]
Is 0.5.9-3 nu de meest recente? Die doet het al een heel stuk beter, maar crashed nog wel op mijn synology...
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
colicab85 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 20:56:
Hey,
gr
Laat m'n baas het maar niet horen, maar dat had er een van mij kunnen zijn O-)
Snel gevonden btw
  • lliand
Code van mijn start auto-sub zonder een command prompt open te hebben.
Heel even om de batch uit te voeren daarna gaat hij weg.
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 21:02:
@ECHO OFF
:WITHCONFIG
    echo.
GOTO END
:WITHOUTCONFIG
    echo.
GOTO END
:END
    echo.
pause
  • zeroday
zeroday
Blamm schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 21:20:
Snel gevonden btw
LOL
momenteel erg tevreden. Paar weken niet gedraaid
en inmiddels 10 subs gevonden, ook de tweets werken als vanouds
https://twitter.com/usenetdownloads
  • Bartske
  • Laatst online: 16:07
Jeetje wat een goed werk weer! Ik had autosub pas een paar maanden draaien voordat bierdopje uit de lucht ging maar was er toch al behoorlijk aan gehecht :). Ze komen op dit moment weer rap binnen op mn synology!
  • Netfreak99
Bartske schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 21:39:
Ik ben ook weer heel blij _/-\o_
Ik beloof hierbij dat als ik een bug vind hem snel zal aanmelden via de website!
Blijft hij bij jou draaien na een minuut of 5?
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 22-11 18:51
Klopt de check-version in auto-sub (nog) wel? Hij zegt bij mij dat ik de laatste versie heb, maar jullie hebben het over een recentere versie alweer. Zou mooi zijn als ik dmv die check de updates in de gaten kan houden en liefst ook zo kan updaten. Nu komt het erop neer om helemaal opnieuw de installatie te doen en dat is eigenlijk wel wat omslachtig. Verder: dikke complimenten voor de snelle (her)ontwikkeling en bugfixes!!!
¯\_(ツ)_/¯
lliand schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 21:23:
Beide manieren geprobeerd, ik blijf 'hangen' op de Error 500 Internal Server Error - Please refresh!
Kan dus nog steeds niets instellen, dus komt ook niets binnen :?
  • Blinky
  • Laatst online: 19:57
Verwijderd schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:05:
Hier draait de laatste versie nu ongeveer drie kwartier zonder problemen
Op me ipad krijg ik een internal server error als ik naar de interface ga, maar op de desktop werkt het wel gewoon. Er komen wel gewoon subs binnen. Maat mensen die er last van hebben?
  • svianen
  • Laatst online: 20-09-2025
Kan nergens de exacte versie vinden, het enige wat ik zie is 0.5.9.
Installatie bij hg clone https://code.google.com/r/donnyvanosch-bootstrapbill/ vandaan, maar na 1 minuut krijg ik de volgende foutmelding. Gewoon schone installatie
DiskStation> Traceback (most recent call last):
File "/volume1/public/testing/autosub/Scheduler.py", line 21, in __init__
self.command.run()
File "/volume1/public/testing/autosub/checkSub.py", line 56, in run
File "/volume1/public/testing/autosub/Helpers.py", line 283, in getShowid
show_id = autosub.Subtitleseeker.getShowidApi(show_name)
File "/volume1/public/testing/autosub/Subtitleseeker.py", line 94, in getShowidApi
showid = sub.getElementsByTagName('IMDB_ID')[0].firstChild.data
IndexError: list index out of range
  • Moby
Moby
Iets te zeggen? Nou en!
Bij mij draait het ook nog niet helemaal lekker. Na een paar keer proberen en crashen draait hij nu ongeveer een half uur goed en komen de subs weer binnen.
Ik kan alleen nergens vinden hoeveel API hits ik nog heb. Kan dat kloppen?
  • TRaSH
  • Laatst online: 22-11 21:30
TRaSH
koffie ?
dat had ik dus ook,
en had daar ook een issue mee dat hij crashte met een bepaalde serie
probeer eens:
hg clone https://code.google.com/p/autosub-bootstrapbill/
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
Mmm, ben dus gelukkig niet de enige, ik ga er morgen overdag wel even mee knutselen
  • Hokkie
  • Laatst online: 08-11 15:43
Hokkie
Hello
Toppertjes! Op OS X Mavericks heb ik het ook werkend!!!
Installatie gaat zoals autosub voorheen ook ging (voor de mensen die het willen weten).
 MacBook Air M2  Apple TV 4 64GB  HomeKit  iPhone 13 Pro  Apple Watch Ultra || Pass Labs XA25 || Dynaudio Special Forty || Bluesound Node n130
  • tcviper
  • Laatst online: 24-11 10:39
Voorlopig even de changelog in de gaten blijven houden mensen, hg pull en hg update dagelijks om zeker te zijn dat je alle updates binnen blijft krijgen, tenslotte is het flink under construction :)
TechConnect
  • Nakebod
  • Laatst online: 17:18
Nakebod
Nope.
Autosub hier nu ook geupgrade naar Autosub Bootstrop Bill versie, draait momenteel, zie wel welke series hij wel/niet gaat vinden. In de oude had ik ook weinig mappings aangemaakt, en dat ging vrij goed :P
Enige wat niet werkt is Run Now, dan krijg ik een Internal Server Error. Maar ondertussen download hij op de achtergrond wel wat missende subs. Echter geen NL op dit moment, terwijl die er wel zijn als ik kijk op subtitleseeker. Zie morgen wel of die alsnog komen.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • M.v.Veelen
tcviper schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:27:
Mja, ik krijg alleen dat niet voor elkaar omdat ik hg niet kan gebruiken.
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
Nakebod schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:28:
Zoals eerder aangegeven, geen Run Now doen als je Auto-Sub net gestart hebt want hij is al bezig.
Dit is een melding die je bij de vorige versie ook al kreeg op deze manier :)
  • tcviper
Iemand al geprobeerd auto sub op een iphone of mobiele phone te laden? dan krijg je constant 500 error. Is daar iets aan te doen Donny?
TechConnect
  • svianen
@trash thx, hg clone https://code.google.com/p/autosub-bootstrapbill/ did the trick!!!
  • tcviper
M.v.Veelen schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:31:
Wat gebruik je dan? Syno package? Die word echt wel constant geupdate.
TechConnect
  • Moby
Moby
tcviper schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:39:
Gaat prima. Android telefoon. Overigens ziet de UI er knap beroerd uit op Android icm Opera
[ Voor 9% gewijzigd door Moby op 13-12-2013 22:43 ]
  • zeroday
zeroday
2013-12-13 21:32:49,237 DEBUG checkSub: Removed item from the wantedQueue at index 40
2013-12-13 21:32:49,237 DEBUG checkSub: Finished round of checkSub
2013-12-13 21:32:49,238 INFO AutoSub: checkSub thread started
2013-12-13 21:32:49,238 INFO AutoSub: threads started, going into a loop to keep the main thread going
draait zonder problemen alweer een paar uur ..
ik heb ongeveer 15 subs binnen kunnen hengelen. Niet veel maar goed.. better than doing it manually ;-)
Top werk mannen .. ik ben er heel blij mee !
  • M.v.Veelen
tcviper schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:40:
Nee, ik ben een vreemde eend in deze bijt ben ik bang. Ik heb een iOmega ix2-dl NAS en moet alles handmatig installeren. Vanmiddag een poging gewaagd om mbv ipkg install py26-mercurial dat Mercurial te installeren, maar hij blijft roepen dat ie geen hg commando kent. Grrr....
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
Ah, helemaal vergeten de Mobile template te fixen. Zal zo kijken.
edit: Mobile template werkt weer.
[ Voor 6% gewijzigd door Donny op 13-12-2013 22:59 ]
  • zeroday
zeroday
wat ik wel vreemd vond / vind is dat ik 2 uur geen activiteit meer zag, en na een nieuwe pull nu weer opnieuw opstart en ik krijg weer een 'bunch' met subs binnen van podnapsi etc.. (aangezien ik bij een aantal subsproviders toch wel wat haren overeind krijg mbt het 'niet sync' zijn van subs ben ik wel aan het checken of het ook daadwerkelijk goede matches zijn ..
En tot nu toe nog geen false positives kunnen vinden..
btw is het mogelijk om te zien in de browser van welke provider de subs afkomen?
#dankbaar
[ Voor 8% gewijzigd door zeroday op 13-12-2013 22:55 ]
  • Donny
Moby schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:41:
De mobile template zou niet moeten werken zonder de laatste aanpassing, heb je wel de bootstrap bill versie?
  • Moby
Moby
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:03:
Ja, de 0.5.9-3 versie op een syno 410 van bootstrap bill.
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Ik heb auto-sub op mijn server (osx mavericks) draaien en werkt;
1. Ik kan de interface benaderen vanaf mijn MacBook Air (http://10.0.1.10:8083/home/)
2. Niet vanaf de iPad (zelfde adres duh)
3. Ook niet vanaf iPhone
  • Donny
Moby schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:06:
Vreemd, kan je eens een screenshot maken?
  • Donny
Hokkie schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:09:
Haal de laatste versie eens binnen en probeer het nog eens van je iPad en iPhone, zou weer moeten werken.
  • Moby
Moby
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:09:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uGxVLWTHjbw1vch41Jp8TKIo/medium.png
[ Voor 59% gewijzigd door Moby op 13-12-2013 23:19 ]
  • Mirx_NL
  • Laatst online: 19:25
Bij mij liep 5.9-3 (en eerder) nog vast op Betreyal bij het downloaden van de sub.
Nu aan skip show toegevoegd en er nog niet uitgeklapd.
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:10:
THNX! Werkt op beide devices (ipad/iphone) nu!
  • Donny
Dat is niet de mini versie (mobile template) }:O
Heb je desktop mode aanstaan in Opera, zodat de user-agent aangepast wordt?
  • Netfreak99
Als je wilt weten welke versie het verste is kijk dan naar;
https://code.google.com/p/autosub-bootstrapbill/source/list
  • Moby
Moby
User agent: desktop mode.
  • Donny
Dat dacht ik al, is het toch tijd voor een Samsung Galaxy Note 3 of Lumia 1520 >:)
Of je zet de desktop mode uit, zodat je de mini versie ziet.
[ Voor 12% gewijzigd door Donny op 13-12-2013 23:25 ]
  • Moby
Moby
Donny87 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:23:
Ik heb een Note 1 :p
Maar ik snap het niet helemaal. Zou ik met deze setting niet gewoon dezelfde ervaring moeten hebben als een desktop?
  • Donny
Ja, maar de tabel past gewoon niet op je scherm.
Hou je telefoon eens in landscape, dan zal het er vast iets beter uit zien.
Moby schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:25:
  • Moby
Moby
Wel iets beter maar nog steeds niet goed. Op een 1280 scherm qua breedte zou het toch wel okee moeten wezen.
Edit: ik bekijk het ook mijn secundaire scherm terwijl ik een film kijk. Dit scherm is ook 1280 breed en het ziet er prima uit.
[ Voor 38% gewijzigd door Moby op 13-12-2013 23:31 ]
  • Donny
Moby schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:29:
Hmm, dat komt denk ik door de bootstrap well waar de tabel in staat.
Kan je eens kijken hoe het eruit ziet als je de Android browser of Firefox gebruikt? (je kan ook uit de mini template gaan door op Exit te drukken)
  • Moby
Moby
Chrome geeft een internal server error 500. Ingebouwde browser ook en firefox staat niet op mijn telefoon
  • Donny
Moby schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:39:
Ah, je hebt het op je Synology NAS staan. De wijzigingen die dit moeten oplossen heb je dus nog niet.
  • Moby
Moby
Ja klopt inderdaad, zie ook hier: Moby in "[Ervaringen] Auto-Sub"
Miscommunicatiestoornis
  • colicab85
Hej iedereen,
de 2 laatste dagen hebben we redelijk wat critical bug fixen gedaan dus het is aangewezen om regelmatig te checken of je de laatste versie hebt.
Met Mercurial heel simpel, met de ZIP iets minder :)
Dit zal de volgende dagen wel wat afvlakken omdat het bij meer en meer mensen stabieler begint te draaien.
Zon update knop is mss wel interessant, we zijn aan het kijken of we dit erbij kunnen steken
M.v.Veelen schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 22:45:
mss staat de folder waar hg instaat niet in je $PATH? Ik gebruik mlocate voor bestanden te zoeken op men systeem. Als de niet in je $PATH staat (echo $PATH) ofwel PATH update of de full path naar hg geven om het commando uit te voeren
Gr
  • ndonkersloot
  • Laatst online: 22-11 13:03
Auto-sub is toch dood nadat brein bierdopje heeft 'gedwongen' te stoppen of heb ik het mis?
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
  • joppe113
  • Laatst online: 16:34
misschien moet je even de moeite nemen de pagina;s boven je te lezen...
  • Moby
Moby
Tiwazz schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:53:
Ietwat teruglezen zou je misschien willen helpen. Er zijn meer ondertitel websites dan Bierdopje.
Edit: stereo
  • winwiz
  • Laatst online: 20:10
Waarom lees je niet eerst dit topic door voordat je een reactie neerzet
Ryzen 5950x + 32GB GSKILL @3600 op Rog Strix Gaming E x570 + Asrock Phantom Gaming 6800XT+ Gigabyte Aorus FV43U Zwart + DS1621+ + DS414 + MacbookPro 16" 2021 + MacStudio M5Max + Tesla MY RWD 2023 BYD
  • svianen
Grappig, 3 personen met hetzelfde antwoord... en dooooor...
  • ndonkersloot
Excuses, had de laatste pagina gelezen en kon het hier niet uit opmaken. Ik ga alle pagina's teruglezen ;).
  • Piet91
colicab85 schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 23:43:
Gráág. :Y
Het draait nu op m'n Qnap en het lijkt aardig te werken. (Ik zie i.i.g. subtitles komen bij series en die moeten óf door Autosub opgehaald zijn of door SickBeard (nivong versie).
Maar updaten lukt me nog niet. HG pull / update werkt niet (no repository found), en om nou de complete zip te gaan plaatsten...
  • Donny
Piet91 schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 00:13:
Gráág. :Y
Heb je wel hg clone gebruikt toen je auto-sub gedownload had, of eerst de zip file en nu probeer je hg pull/update? Dat gaat namelijk niet werken.
  • lliand
Weet niet of jullie er al mee bezig waren. Maar heb een stukje js bij mij erbij geplaats zodat de menu tevoorschijn komt met mouse over.
    $('ul.nav li.dropdown').hover(function() {
        $('.dropdown-menu', this).fadeIn();
    }, function() {
        $('.dropdown-menu', this).fadeOut('fast');
Komt soms dan nog een buggie over komen, maar als ik de top-margin van dropdown-menu op -2px zet gebeurd dit niet meer.
  • Piet91
Donny87 schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 00:20:
Hmm, inderdaad de zip file.
Dus als ik hg clone probeer dan zou het wel moeten werken?
Morgen maar eens proberen dan. Lees iets over Mercurial; is dat nodig voor zoiets op een Qnap?
  • colicab85
Hej Piet91,
denk dat het niet uitmaakt voor welk systeem, Mercurial gaat het simpelste zijn voor bij te benen met de aanpassingen.
ik draai AutoSub ook op m'n QNAP. Ik gebruik Mercurial ook nog maar 2 dagen en het is echt wel iets handig en vrij simpel om up te daten,
Gr
Komt de meest recente versie ook op http://synology.mdevries.org/ te staan? Ik neen namelijk aan dat dit nog niet het geval is??
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Een vraagje over name mapping:
Moet ik de naam exact gelijk hebben als mijn folder structuur? Voorbeeld: "The Bridge (2011)"
Moet ik dan:
the bridge 2011 = id-nummer
of
the bridge (2011) = id-nummer
Ik weet niet of dit überhaupt uitmaakt...
  • Mirx_NL
Hokkie schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 08:17:
Moet ik dan:
of
Bij Log onder Errors geeft hij gewoon aan wat hij niet heeft kunnen mappen. showID not found.
Die tekst 1-op-1 bij de name mapping gebruiken en kan niet fout gaan.
  • zeroday
zeroday
Hej iedereen,
Gr
wellicht een idee om een klein python scriptje mee te sturen die je info geeft of je alle modules hebt die nodig zijn?
  • drfruit
Allereerst bedankt voor de nieuwe Auto-sub. Ik heb hem in Windows 7 aan de praat en er beginnen weer wat ondertitels binnen te komen. :)
Weet iemand een (simpele) beschrijving hoe je dit kunt installeren en updaten op een Qnap? Ik ben al dagen aan het zoeken, maar vind alleen beschrijvingen en packages voor Synology. De kennis om dit zelf aan te passen naar Qnap ontbreekt mij.
Op mijn Qnap TS-109 (oud ARM-model) draait wel Python en Optware, maar geen Mercurial.
Edit: Toch nog ergens instructies bij elkaar gesprokkeld om eerst Cheetah en dan Autosub op m'n Qnap te installeren. Het lijkt te werken, al moet ik Autosub regelmatig opnieuw starten.
[ Voor 17% gewijzigd door drfruit op 14-12-2013 14:19 ]
  • M.v.Veelen
Gr
Oh....my.... Heb net idd PATH=$PATH:/opt/bin ingegeven, vervolgens hg ingeklopt en kreeg toen uitleg over hoe ik hg moest gebruiken (is het teken dat het werkt).
Vervolgens m'n auto-sub veiliggesteld en de config.properties bijgewerkt (even een andere poort uitgekozen) en auto-sub gestart: als een zonnetje !! Op deze manier is het veel simpeler om de updates bij te houden.
Thanks!
Voor mijn begrip: als ik bij een volgende update hg clone https://code.google.com/p/autosub-bootstrapbill/ gebruik, overschrijft hij dan alles BEHALVE de config.properties? Of alleen de bestanden die gewijzigd zijn?
¯\_(ツ)_/¯
Na een tijdje te hebben klooien, is het uiteindelijk toch gelukt.
Ik was zo dom om eerst de 'originele' eraf te gooien en dan proberen om de clone te draaien.
Dat werkt dus niet :P
Super staaltje werk heren, thnx daarvoor ^5^5
  • Donny
M.v.Veelen schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 10:41:
Thanks!
Vanaf nu doe je hg pull en hg update ;)
  • Steefmeister
  • Laatst online: 23-11 14:26
Stomme vraag, maar ik heb autosub bootstrap bill eergisteren gedownload en geïnstalleerd op mijn Windows 8 server. Hij geeft nog altijd aan dat ik de nieuwste versie heb. Klopt dat ook daadwerkelijk of moet er met Windows iets handmatig gedownload worden?
  • zeroday
zeroday
Thanks!
je gebruikt maar 1x hg clone
daarna gebruik je
hg pull
en hg update
  • Donny
Steefmeister schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 10:58:
De version check kijkt alleen of je 0.5.9 hebt, en in geval van een 0.6.0 release krijg je de melding dat er een nieuwe versie is, niet naar de verschillende commits.
  • Steefmeister
Ok dan misschien beter wachten op 0.6.0
  • M.v.Veelen
Ok, ik hoef dan dus niet autosub eerst te sluiten (shutdown) alvorens hg pull en hg update te doen? Stapje voor stapje leer ik ;-)
Is het een idee om in de mainpage bovenaan in het klein (of onderaan) aan te geven bij welke commit je bent aangekomen? Dus een soort verkapte versie, maar dan in de vorm van de datum/tijd van de laatste commit, of desnoods een omschrijving ervan? Zo kan iedereen zelf heel simpel zien of ze de laatste versie hebben.
¯\_(ツ)_/¯
  • Donny
M.v.Veelen schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 11:12:
De lijst met wijzigingen en de tijd staan al op de Google code pagina:
http://code.google.com/p/autosub-bootstrapbill/source/list
Je moet inderdaad wel even Auto-Sub sluiten voordat je een hg pull doet :)
