Hmmm, lees 3 pagina's terug, maar zie nergens vermeld dat je bij veel gereden kilometers de winter/zomer banden even netjes moet balanceren....
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn aygo, heb daar een prachtige rubberen hamer voor.
Mja, de ene keer lukt het me nog met wrikken (duurt wel lang) en trappen.Carfanatic schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 19:38:
Of anders gebruik ik een andere velg (met band) en sla die tegen het wiel aan.
Links, rechts, links etc etc etc.
Duurt even, maar 'gaat' wel.
Heb echter ook 1x mee gemaakt dat de garage het wiel ook niet los kreeg.
Hadden gelukkig een flinke moker staan, met veel slaan en moeite is het toen gelukt.
Heel raar.
Zijn er meer mensen die vet op de bouten doen?
Ik dacht dat ze juist hartstikke droog en schoon moeten zijn.
Vet/olie op bouten verandert het aanhaalmoment. De wrijvingscoëfficiënt gaat een stuk omlaag, waardoor de spanning veel groter wordt, met het risico dat je de boel kapot draait.
Toch gebruik ik meestal wel een beetje vet, om supervast gaan zitten en corrosie te voorkomen.
Ik gebruik echter maar een zeer kleine hoeveelheid, goed verspreid.
Wanneer ik de banden heb geplaats ga ik altijd op een recht stuk weg rijden om te kijken of uitlijnen nodig is.benthuis schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 19:33:
Indien nodig kan het nooit veel zijn en maak ik een afspraak met de garage voor enkel uitlijnen. De afgelopen paar jaar is mij dat overigens niet meer overkomen. Uitlijning en balancering is echt niet nodig bij elke wissel. Je moet enkel de banden weer op dezelfde plek plaatsen.
[LTS][MTS][HTS]
Klopt. Dat hoeft ook niet. Als je de band op de velg laat en complete wielen wisseld veranderd er niks aan het wiel. Wielen hoef je alleen te balanceren als je de band er af hebt gehad.benthuis schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 19:33:
Je uitlijning veranderd niet met een wielen wissel!Emiel1984 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:21:
Voor het balanceren maakt het ook niet uit op welke plet het wiel zit!
Het wiel is los van de auto gabalanceerd en moet alleen bij het loskomen van de loodjes of als de band van de velg is geweest opnieuw gebalanceerd worden.
Schoon, droog, kruislings en op moment is de enige juiste manier.Verwijderd schreef op dinsdag 10 december 2013 @ 20:41:
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Mij is verteld dat door de hoek en plek waarop de banden op de auto staan er slijtage ontstaat die per band verschillend is. Deze slijtage zou meespelen bij de uitlijning en balancering. Maar ik ben geen expert heirin dus ik schrijf ook maar wat mij is verteld.martijn_tje schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:35:
[LTS][MTS][HTS]
Ik vervang zelf ook al een aantal jaar mijn bandensets. Gewoon standaard doppensetje en een goedkope momentsleutel. Bij de montage van de bouten gebruik ik shimano montagepasta. Van mijn geknutsel aan fietsen heb ik hier een grote pot van staan en hij moet toch een keertje op gaan.
Tot nog toe werkt het erg goed en krijg ik de bouten zonder veel problemen los.
Je gaat toch niet de uitlijning van je auto veranderen op basis van je bandenslijtage? Dan ben je gewoon toe aan nieuwe banden.
Dat zie je ook wel aan je banden als ze versleten zijn. Eenvoudige oplossing is natuurlijk de banden op een andere plek terug te zetten, zeker als ze geen draairichting hebben.Emiel1984 schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:48:
Aan je bandenslijtage kan je wel degelijk zien of jouw auto uitgelijnd moet worden.Senor Sjon schreef op woensdag 11 december 2013 @ 09:27:
Een verkeerd uitgelijnde auto veroorzaakt ongelijkmatige slijtage aan de voorbanden, alleen binnen, alleen buiten, gegolfd en combinaties.
Uitlijnen zet je wielen in lijn en onder de juiste hoek met je achterwielen(die kan je niet uitlijnen, vaste as) en zorgt dat je op het midden van de band rijdt en je auto niet hangt in bochten.
Bv een toespoor veroorzaakt aan de binnenzijde gladde gegolfde banden doordat de banden naar binnen rijden en gaan stuiteren bij hoge snelheden.
Het gevolg is inderdaad dat je nieuwe banden nodig hebt terwijl 80% van het loopvlak nog prima kan zijn.
Uitlijnen moet gebeuren bij het volgende:
-de banden slijten schuin af
-de auto stuurt niet lekker in of uit de bochten
-het stuur staat scheef in de auto
-er is een stuurkogel, draagarm of veerpoot vervangen of gerepareerd
-je hebt met een wiel of met de onderkant van de auto iets geraakt
Normaal slijt de band overal gelijkmatig bij een goede uitlijning.
Een goede uitlijning zorgt dat de auto zonder sturen rechtuit rijdt met eigenlijk geen zijwaartse belasting op de banden.
En bij bandenwissel(incl velg) hoef je natuurlijk niet uit te lijnen of opnieuw te laten balanceren.
Maar je kan altijd nog je voorbanden laten "superbalanceren" nadat ze er op zitten.
Ze worden dan aan de auto gebalanceerd zodat je zeker weet dat trillingen in het stuur niet van de banden afkomstig zijn. Demonteer je ze dan, dan moet je een bout markeren en het wiel precies zo terugplaatsen ivm die balancering.
Neem bij je winterbanden mee dat als je nog 4 mm profiel hebt je ze eigenlijk weg kan gooien = EOL.
In de extreme omstandigheden waarvoor ze zijn kunnen ze dan niet meer genoeg grip krijgen.
En de meeste winterbanden hebben een draairichting die kun je dus alleen aan één kant omruilen, maar niet kruislings zoals vaak gedaan wordt met zomerbanden.
[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 12-12-2013 10:15 ]
"In a world where you can be anything, choose to be kind"
Eens. Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf. Maar als je banden al zichtbaar ongelijkmatige slijtage vertonen, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat met uitlijnen. Slechte uitlijning vréét banden. Zorg dus dat je dat voor bent.
Heb op die van mij de veerpoten vervangen, maar nog niet uit laten lijnen. Gelukkig merk ik er weinig van, maar het moet wel even gebeuren. Wat dat betreft merk je 5mm verschil in veerpoot hoogte wel heel sterk.
Ik ben het wel met je eens hoor. Maar dit hou ik eigenlijk alleen bij nieuwe auto's aan. Zodra de bouten meerdere keren gelost zijn (oude auto) doe ik er liever even wat kopervet op. Al is het alleen al om eventueel vocht uit de tap te houden. Natuurlijk een heul, heul dun laagje en geen dikke klodders.martijn_tje schreef op woensdag 11 december 2013 @ 07:35:
[ Voor 7% gewijzigd door Oyster op 11-12-2013 14:57 ]
Snap ik. Enne, de achteras is niet altijd star. Veel garages snappen ook geen hol van een onafhankelijke ophanging achter, want dat zijn variabelen die ze niet gewend zijn. Bij mijn MX-5 was dat geen feest met uitlijnen en ik heb nu een RAV4 die ook gezegend is met een onafhankelijke achterwielophanging.
Dan zal uitlijnen ook wel flink duurder zijn dan 6 tientjes, als ze echt 4 wielen moeten uitlijnen.
Ze kregen de achterkant van de MX-5 een keer zo \--\ uitgelijnd. Reed ook voor geen meter. Toen maar naar een specialist gegaan.
Flink valt wel mee. Vind vooral die 6 tientjes veel voor een 2wiel-uitlijning.
Mijn auto heb ik ook altijd een 4wiel-uitlijning genomen en was ik tussen de 60-100E kwijt.
Waarbij de standaard waardes (uit hun computer) richting de 60E ging, en wanneer ik met mijn eigen waardes kwam het richting de 100E ging.
Ik laat het door een specialist doen die de computer alleen gebruikt als meetinstrument. Voor het uitlijnen is alles rood, na het uitlijnen nog steeds, alleen de getallen zijn anders en de auto stuurt als een kart.
??????_JGC_ schreef op woensdag 11 december 2013 @ 15:29:
En ik maar denken dat elke fabrikant zijn computergegevens zo inlevert dat bij de beste uitlijning de afwijking op 0 graden staat en alles groen is.........
Blij met mijn eigen specialist die soms al mauwt als ik hem echt op 0 graden afwijking wil want een kleine afwijking, binnen het groene vlak, is geen probleem en eerder "normaal".
Waarom wil je alles op 0? De aanbevolen instellingen van de fabrikant hebben vaak al wat waardes die niet 0 zijn, zoals toespoor e.d.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Hij bedoelt 0 verschil tov wat de fabrikant opgeeft.
Ik neem wat extra bandenslijtage voor lief als daardoor de auto veel beter op de weg ligt. Ik gebruik losse sets zomer/winterbanden. Om de 2 jaar leg ik nieuwe zomerbanden achter, gaan de achterste banden naar voren en rijd ik die in 2 jaar op. Winterbanden rijd ik veel minder mee, mijn oudste winterbanden zijn nu uit 2008 en worden volgend jaar vervangen.
De extra slijtage is overigens ook niet heel storend. Wielen staan iets scheef onder de auto, waardoor de binnenkant iets harder gaat dan de buitenkant. Aan het eind van de rit is de binnenkant op 1,6mm terwijl de buitenkant nog iets meer dan 2mm heeft. Vervangen moet je dan toch.
[ Voor 25% gewijzigd door _JGC_ op 12-12-2013 10:57 ]
De gegevens van een fabrikant zijn niet heilige hèTeijgetje schreef op donderdag 12 december 2013 @ 10:11:
_JCG_ levert liever iets comfort in en neemt extra slijtage voor lief om een strakker sturende auto te krijgen. Daarmee wijkt hij bewust af van de specs van de fabriek, die juist eerst op comfort zit.
Ik rij winterbanden in zo'n geval meestal "op" in de zomer.Teijgetje schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:47:
Bij het setje 2e hands velgen van laatst zaten ook weer wat winterbanden waar ik in de winter niet meer mee zou rijden, maar best nog even mee zou rijden in de zomer.
Dat^Senor Sjon schreef op woensdag 11 december 2013 @ 14:57:
Achteraan kan ik toch echt op beide wielen de toespoor en camber regelen.
De Nederbelg !
Je wilt niet weten hoeveel auto's met de fabrieksinstellingen de achterwielen compleet opvreten waarna het klinkt alsof je wiellagers achter versleten zijn.
Overigens zijn dat meestal ook de auto's die af-fabriek met kromme achteras geleverd worden. PSA heeft daar een handje van bijvoorbeeld.
bij conrad kan je veel autospullen bestellen voor lidl/aldi prijzen.
bandenwisselset kost 70 eur zag ik net.
bevat velgenboom, hydraulische krik, draaimomentsleutel, set bandenmarkeerders.
Paar weken terug nieuwe velgen en winterbanden gekocht.
Omdat het monteren vaak minimaal 30 euro kost, toch besloten om zelf deze klus te doen.
Gelijk dus ook maar een momentsleutel gekocht, omdat de winterwielen ook van lichtmetaal zijn.
Na veel op google gezocht te hebben uiteindelijk een carolus gekocht met een bereik van 40-200.
Ook gelijk de bijbehorende carolus doppenset erbij aangeschaft.
De banden gemonteerd met de bijbehorende krik. Uiteindelijk wel gelukt, maar voor de volgende keer wil ik toch een echte garagekrik kopen. Wat zijn die noodkrikken gammel zeg.
Heeft iemand een idee of je een garagekrik op dezelfde plek kan zetten als de noodkrik, dus onder de verdikking op de rand onder de auto?
Iemand toevallig ervaring met een lichtgewicht alu krik zoals die veel op marktplaats aangeboden staan?
Een krikpunt is een krikpunt.
Voor zowel de noodkrik, als een garagekrik als de kolomliften in een garage.
Bedoel je de krik die bij de auto hoort?fisherman schreef op maandag 16 december 2013 @ 19:21:
Daar heb ik nog nooit een probleem mee gehad. Voor bandenwissel hoef je echt geen garagekrik te kopen.
Hoeft idd niet, maar het werkt wel een stuk fijner en sneller
En nu ben je 300 euro kwijt omdat je 30 wilde besparen?fisherman schreef op maandag 16 december 2013 @ 19:21:
Ligt ook een beetje aan de type krik.
Deze vind ik ook "prima"
http://www.soer.nl/shop/images/9705291.jpg
deze
http://www.amaaiamaai.nl/...s/30001_35000/30399_1.jpg
of deze
http://img.tweede-hands.n...3/35/21/1c.jpg?065c9146ef
gebruik ik liever niet
deze
of deze
Zo een heb ik ook in de auto liggen, bij mijn vorige auto zat een krik maar de auto die ik nu heb had er geen dus toen ik zo'n ding. Ook de sleutel voor mijn wiel komt van de Lidl geloof ikBommes schreef op zondag 08 december 2013 @ 20:37:
Scoor gewoon bij de lild of aldi een mini garage krik in de aanbieding en koop een fatsoenlijke wielsleutel of ratel met bijpassende dop en verlengstuk.
Meer heb je niet nodig.
[quote]Ik heb ook zo'n krik van de Lidl. Zit nog in de doos en ligt zo achter in de kofferbak samen met een wielsleutel die ook van de Lidl afkomt. Heb het maar gekocht toen ik het daar zag liggen omdat ik net daarvoor ontdekte dat mijn huidige auto dat niet in de kofferbak heeft liggen. Bij mijn vorige auto zat er een klein krikje en een roestige sleutel bij
Lijkt me ook niet dat je meer nodig hebt voor die twee keer per jaar dat je het nodig hebt. Ik ben nu 45.000 km verder en de doos van de krik zit nog steeds dichtgeplakt (winterbanden heb ik laten doen omdat ik er nog geen had).
Na een hoop gekut met een aldi krik (die begeven het altijd op de bevestiging van de hendel naar de pomp) deze gekocht:
Een extra lage échte garagekrik. 1 nadeel, dat ding weegt 30kg. (En ik merk net dat die na een jaar wat olie lekt langs het pompje, binnenkort maar eens naar kijken.)
De Nederbelg !
Voor de zomerwissel dan maar even een halen. Ik ga nog uitzoeken wat voor een ik wil.NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 19:25:
Ongeveer 100 euro minder, maar op den duur heb je die wel eruit.Barrycade schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
Daarnaast gaat zon sleutel gewoon heel lang mee.
*verkapte-kijk-mij-50-euro-hebben-post*Jellabie schreef op maandag 16 december 2013 @ 21:24:
Krikjes als die laatste twee heb ik vaak zat gebruikt. Er is niks mis mee, ze horen bij de auto en je kunt er prima een wiel mee wisselen want daar zijn ze voor bedoeld. Ze zijn natuurlijk niet bedoeld om uitgebreid onder de auto te gaan liggen sleutelen.NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
deze
of deze
Leuk een foto topic!
Dit is die van mij: (2e hands)
1,5 ton maar dat is genoeg voor mij. Gaat lekker hoog, heb ik nodig i.v.m. mijn bus.
Momentsleutel heb ik een Hazet 5121-2CT.
Ik koop niet snel iets van Aldi/Lidl of zo.
Die derde krik van ToyotaMR2 zat geloof ik in mijn BMW. Fijne krik, ik kon er vliegensvlug mee werken. Uit- en inklappen deed ik met de rondzwiertruc (het handvat in de rondte slingeren, dat ging supersnel
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2013 00:20 ]
De 3e zit standaard bij mijn golf. Gaat prima.NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
deze
of deze
BMW gebruikt die 3e inderdaad, werken prima zolang je ze goed recht onder het krikpunt zet, en het krikpunt nog goed hard is. Zoniet kan hij wegklappen en je krikpunt slopen...
Stichting eth0
Dat eerste type zit bij mijn auto, maar die vind ik dus echt heel gammel.NeutraleTeun schreef op maandag 16 december 2013 @ 20:02:
deze
of deze
Als je de krik niet erg vertrouwd kun je natuurlijk een stut naast de krik zetten (dus een blok hout oid).
Ik wissel de banden altijd met ene gewone standaard krik (of, als ik geen zin heb laat ik het doen
), even de bouten een slag losdraaien voordat het wiel van de grond af gaat en niet onder de auto gaan liggen, dan is het risico m.i. erg klein dat de auto ineens naar beneden komt.
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
Of even een wiel onder de dorpel auto leggen
Beter een kromme stalen velg dan met een lichaamsdeel klem zitten onder je auto!
[ Voor 56% gewijzigd door Puch-Maxi op 18-12-2013 13:17 ]
...waarna je als je auto naar beneden lazert een kromme dorpel en een stukke velg hebt. Schijnveiligheid dus. Naast dat ik liever een paar tientjes aan goede assteuntjes uitgeef dan dat ik mijn dure velgen riskeer. Zie ook AtleX in "Wielenwissel zelf uitvoeren; Benodigdheden?"
Ik heb de afgelopen weken de reclamefolders van diverse zaken in de gaten gehouden en ik kwam voor deze week de volgende twee aanbiedingen tegen voor garagekriks.
Toolstation 2 ton, €19.95 : http://www.toolstation.nl...+2+ton/d230/sd3179/p92375
Cranenbroek 2 ton, €17.95 : http://www.vancranenbroek..._alt/201401_Pagina_23.jpg
Zijn er mensen met ervaring aangaande een der garagekriks?
Ik haat die krikjes,
Echt in no time is de bevestiging van de arm naar de pomp stuk. En dan kan alles in de vuilbak.
De Nederbelg !
Ik heb er ook zo eentje en gebruik hem al zeker 8 jaar een paar keer per jaar. Mijn indruk is dat ze prima voldoen voor af en toe gebruik.
Ik gebruik dezelfde, ook al een flink aantal jaren, nog nooit last van gehad.
Als je je krik niet vertrouwd, gooi je er een blok hout onder je as als je wiel van de grond. Zakt je auto door de krik, valt hij op het blok hout. Kost niets en is 100% veilig!
De overheid is niet de oplossing maar de oorzaak van veel problemen.
Daarom zet ik er altijd nog een assteun bij.clogie886 schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 13:05:
Afgelopen donderdag de spullen besteld bij Datona. Ik had gehoopt dat de onderdelen vandaag binnen zouden komen, maar daar lijkt het niet (meer) op.
Toen ik mijn zomerwielen ging ophalen bij de garage, vroeg ik hem meteen of ze ook kopervet verkochten. Hij gaf aan dat ze dat niet deden. Zij hebben alleen grootverpakkingen (10kg) voor eigen gebruik.
Maar hij adviseerde juist om keramisch vet te gebruiken om de bouten mee "vast" te zetten.
Nu weet ik het niet meer. Ten eerste; wat moet het zijn, kopervet of keramisch vet? Mijn ouders hebben LM velgen voor de zomerwielen, de rest van de banden liggen op stalen velgen.
Ten tweede; Waar kan ik zo'n potje vet kopen?
Kan beide, maar keramisch vet is beter voor lichtmetaal omdat er geen metaaldeeltjes in zitten.
Is vrij prijzig dat spul, 30 euro voor een potje van 200ml.
Overigens wissel ik al 5 jaar zelf zomer/wintervelgen en heb daarbij nog nooit vet gebruikt. Zolang je niet als een olifant op je sleutel staat te stampen bij het vastdraaien komt dat gewoon weer los.
Vet geeft een ander moment bij aandraaien met een momentsleutel. Maar met 200ml doe je hobbymatig wel tig jaar.
Juist dat wil je dus niet. Als je met 110Nm een velg moet vastzetten is dat gespecificeerd zonder vet. Smeer er vet op, ram het naar 110Nm en je bout zit veel te strak en loop je kans op beschadiging van naaf of velg.
Vet is nergens voor nodig, ik doe al 15 jaar zonder
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
Ik doe het ook zonder vet. Wel kuis ik even met een doek de draad van de bout en het boutgat af zodat er geen vuil in blijft hangen.
Ik ga dit jaar voor het eerst zelf de winterbandjes vervangen, het wordt zolangzamerhand wel tijd met dit weer
. Nou lees ik in de handleiding van mijn auto dat er twee types krikpunten zijn. Namelijk een garagekrikpunt middenvoor en middenachter, en ook krikpunten aan de zijkant van de auto (voor een noodvervanging?).
Nou ligt her voor de hand om met een garagekrik de garagekrikpunten te gebruiken, maar dat lijkt me lastig te "mikken" waar die punten nou precies zitten; de "gewone" krikpunten (zijkant dus) zijn makkelijker te vinden. Welke punten gebruiken julie ?
Hangt ervan af. Om je wielen te verwisselen kun je gewoon de krikpunten aan de zijkant (onder de dorpel) gebruiken.
Als je je auto (voor een grotere klus) op assteunen wilt zetten kun je die 'garagekrikpunten' gebruiken, zodat de andere krikpunten vrij blijven voor de assteunen.
Ok, dus wat jezelf het handigst vindt. Ik maak het ingewikkelder dan het is; gewoon doen dus.
[ Voor 15% gewijzigd door upje op 11-03-2014 18:42 ]
Ik heb een kwart eeuw steeds gebruik gemaakt van het krikje dat bij de wagen zit. Dat is er voor bedoeld dus gebruik dat gewoon.
Wil je iets specialers, koop dat zoiets:
Ik zet meestal mijn garagekrik op het sleepoog vooraan, of achteraan, en dan kan ik de assteunen op de "gewone" krikpunten zetten.
De Nederbelg !
Ik heb afgelopen winter een nieuwe auto gekocht met winterbanden. Ik heb de bijgeleverde zomerbanden op een setje lichtmetalen velgen laten zetten.
De nieuwe wielen zijn al uitgelijnd. Er staat echter niet op de wielen aangegeven op welke plek ze onder de auto moeten. Kunnen de wielen op welke plek dan ook onder de auto, of heeft de garagie iets verkeerd gedaan?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Even op de band kijken, op de zijkant staat een pijl, dat is de draairichting. Dus de pijl moet naar voren wijzen.
Moest je geen pijl vinden zal er outside op staan. Dan moet outside aan de buitenkant van de auto.
De Nederbelg !
Hij heeft al velgen met banden als ik het goed begrijp, dus ik neem aan dat de banden al correct gemonteerd zijn
(Overigens worden wielen niet uitgelijnd, maar gebalanceerd...
Correct, ik heb nieuwe gebalanceerde LM velgen met banden. Ik begrijp dat het balanceren niets te maken heeft met de auto? Dus ik hoef alleen op de draairichting te letten.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Precies: Balanceren heeft te maken met de combinatie band/velg. Je kan ze dus gewoon monteren.
Wise enough to play the fool
?teacher schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 23:41:
Balanceren is de onbalans in het wiel opheffen door middel van gewichtjes. Anders kunnen de wielen en/of het stuur gaan trillen.
Volgens mij hebben de meeste moderne banden geen draairichting. Je kunt ze dus overal monteren tenzij er een pijl op staat.
Dat klopt.Jellabie schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 22:14:
Dat klopt niet.de pijl moet naar voren wijzen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2014 23:47 ]
Whut? Als je je wiel van links achter neemt en rechts voor legt, staat de pijl toch echt verkeerd hoor...
De Nederbelg !
Licht er aan of d pijl boven of beneden is. Pijl geeft de draairichting aan bij naar voren rijden. Als de pijl boven is moet deze naar voren wijzen.
Ja ok... Zo bekeken
je weet wat ik bedoel
De Nederbelg !
Dat krijg je als je op GoT zit, stelletje autisten
Wielen wisselen gewoon met een fatsoenlijke sleutel, beetje kracht zetten.....anders wat subtiele tikjes met een hamer.
Krik, +- 20 euro bij de lidl, aldi.... eventueel 2 as steuntjes om het veilig te maken.
Daarna een momentsleutel om je bouten op moment aan te draaien (belangrijk) +- 120Nm bij normale wielbouten (stalen) en voor Alu bouten +- 110Nm.
Al die fancy luchtgereedschap heb je echt niet nodig hoor......Ik klus al jaren (lees: 10 jaar) aan auto's en nog nooit luchtgereedschap gebruikt.....
Setje knappe dopsleutels en verlengstang doet wonderen.
Het is zoals het is.
110 nanoMega en 120 nanoMega is maar net welke auto het op van toepassing is. Ik zet persoonlijk de boel standaard vast op 110 Newtonmeter, maar zijn ook auto's waar 90 al voldoende is of de boel juist nog vaster moet.
Als je 110 pakt als standaard, dan is dat meestal wel voldoende.
Maar als leidraad:
http://www.h-peters.com/wielmoeren.html
Ligt niet persee aan de auto, maar ook aan het soort moer wat je gebruikt en het type velg_JGC_ schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 11:15:
Maar als leidraad:
[ Voor 79% gewijzigd door Bouli op 12-03-2014 11:25 ]
Maak dit maar als TS aan, en het topic kan dicht.Bouli schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 10:57:
Daarna een momentsleutel om je bouten op moment aan te draaien (belangrijk) +- 120nM bij normale wielbouten (stalen) en voor Alu bouten +- 110nM.
Je kunt zelfs kromme remschijven oplopen door op je kruissleutel te slaan!
Lees ik hier.Ga dus nooit op een kruissleutel staan, los van het feit dat je op je plaat van vallen kan het gebruikte geweld in het ergste geval kan dit leiden tot een verkromming van de remschijven.
[ Voor 235% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2014 13:08 ]
Trappen zou ik ook niet doen, bij een beetje kracht heb je kans dat je de kop van je wielbout eraf trapt
K to the KillaZ
Als je dan toch een momentsleutel gebruikt, zoek het goede aanhaalmoment even op in plaats van 110 Nm aanhouden omdat dit meestal wel voldoende is. Als de fabrikant 90 Nm voorschrijft voor een LM velg bijvoorbeeld dan zit je met 110 Nm al 22% te hoog.Bouli schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 11:22:
Toen ik klein was deed ik altijd met mijn vader samen de wielen verwisselen. Mijn vader was geen technieker en wij zetten de bouten altijd vast met een pijp van een meter als verlengstuk en ik ging daar dan op staan en springen en lekker doorduwen.
Er is nooit iets afgebroken en we kregen het ook altijd weer los, met een nóg langere pijp!
Ik heb al eerder in dit topic gezegd volgens mij, maar je staat er van te kijken hoe 'los' 100 Nm eigenlijk is. Dan realiseer je je dat je het al die tijd al verkeerd doet.
En natuurlijk kruiselings aantrekken. Ik stond er van te kijken dat mijn bandenboer de bouten niet kruiselings aantrok.
Prutsers.
Prutsers.
Is allemaal leuk, die ditjes en datjes online... Maar slaan/tikken op een sleutel veroorzaakt kromme remschijven?Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 12:58:
Lees ik hier.
Ja, als je er met een Moker op slaat van 200KG misschien.
Je moet uiteraard alles met beleid doen en je gezonde verstand gebruiken.
[ Voor 7% gewijzigd door Bouli op 12-03-2014 14:06 ]
Hoe brengen jullie de bandjes weer op druk?
Ik doe het zelf met de fietspomp en een bandendruk metertje van de aldi.
[ Voor 46% gewijzigd door pacificocean op 12-03-2014 16:55 ]
Met de pomp bij het tankstation. Bij mij in de stad is een groot tankstation met wasstraten en wasboxen en dat is zo ongeveer de enige in de buurt waar je geen 50ct hoeft te betalen voor wat lucht. Dus meestal ga ik daarheen.
Ik had er ook een smilie bij gezetBouli schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 14:05:
De banden van de bus doe ik bij een tankstation waar wachtwagens lucht kunnen pakken. Daar gaat 4,5 bar op.
Een personenwagen doe ik ook wel eens met de fietspomp
Even je ? verduidelijken:Verwijderd schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 23:45:
een velg heeft een bepaalde onbalans, maar de band ook. Die stip op de band is (meestal) het lichtste punt, en die moet dus bij het ventiel zitten (het zwaarste punt).
Andere banden om je velg? Dus opnieuw balanceren.
Overigens kan je wielen ook "scooteren"; balanceren op de auto. Zo neem je ook een evt onbalans in de naaf / schijf weg.
Vandaag de winterwielen vervangen door de zomerwielen. Mede door jullie advies heb ik puik spul gekocht.
In totaal, met het opzoeken en opruimen van de wielen en gereedschap in totaal 90 minuten bezig geweest voor alle drie de auto's.
Wel geinig dat alle drie de auto's andere aanhaalmomenten hadden.
Wat voor puik spul? 90 minuten voor 3 auto's..... ?!Matis schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 22:12:
Bouli schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 08:39:
Wat voor puik spul?
- http://www.datona.nl/
- Assteunen Auto set 3 ton
- Momentsleutel 1/2" opname
- Garagekrik - capaciteit van 2 ton met gratis beschermrubber
- Kruissleutel voor auto
- Wringijzer 1/2" opname extra lang
Dat zeg ik toch90 minuten voor 3 auto's..... ?!
Vind het best lang, maar zal wel sneller gaan naar mate je het vaker doet
Half uurtje per auto? Niks mis mee!
Das 7 minuten per wiel. Ik doe het beduidend langzamer.
Met een brug zal het vast sneller kunnen, maar met de hand 3 auto's opkrikken, 60 wielmoeren losdraaien, wiel wisselen, 60 wielmoeren aanhalen met het juiste moment en drie auto's auto laten zakken in anderhalf uur is gewoon snel hoorBouli schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 09:20:
Ik heb mijn banden opgeslagen liggen bij een bevriende garagist, heb er thuis ook eigenlijk geen ruimte voor of ik moet ze buiten laten liggen waar Jan en alleman bij kan. Ik wissel dus al enige tijd niet meer zelf.
[ Voor 20% gewijzigd door Grrrrrene op 13-03-2014 21:26 ]
Bij drie auto's heb je maar één keer gereedschap etc klaarzetten, reden dat serie productie zoveel efficienter is dan alles uniek en bij de hand. Denk niet dat een brug heel erg veel sneller is, behalve dat je twee kanten tegelijkertijd kan liften met as steunen, moet je het ook twee keer omhoog en omlaag halen (plaatsen en weghalen).
Ik doe dat binnen een uur, maar ik ben er ooit voor opgeleid, dus dat is niet eerlijk
We hebben gelukkig maar 4 bouten of moeren per velg.
Vooral een extra paar handen is erg fijn. Zeker bij het uit lijnen van de velg op de naaf.
Het is dat het spul in m'n auto ligt en m'n auto aan de andere kant van het land staat, maar ik heb een flinke bak voor 2 tientjes gescoord bij de Brezan. En als ik zo door ga doe ik daar nog wel 50 jaar mee gok ik zo. Dat spul raakt écht niet op_JGC_ schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 21:42:
~ James May
Ik gebruik white grease (lithium spray) ipv kopervet. Een busje kost iets van 10 euro en je hebt een dun laagje nodig. Heel klein beetje sprayen en uitsmeren.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Bij Lidl deze week voor als iemand nog een goedkoop setje zoekt:
- http://www.lidl.nl/cps/rd...action=showDetail&id=2198
- http://www.lidl.nl/cps/rd...action=showDetail&id=2247
Ik haal de momentsleutel op, tot nu toe zonder gedaan maar voor dat geld kan je toch niet zonder zitten. En gebruik het toch maar 1 of 2 keer per jaar (kan vaak nog het wisselen laten samenvallen met beurt/APK oid)
3 kwartier werk voor 4 banden. Gewoon thuis op de oprit. Daarna even langs het tankstation om de bandenspanning te controleren en klaar.Ernemmer schreef op zondag 08 december 2013 @ 20:29:
Ik doe het al jaren met de standaard autokrik en moersleutel, de terugverdientijd is daarmee zeer kort.
edit: ow, sry ik zag niet dat er al zoveel nieuwe posts onder zaten
[ Voor 9% gewijzigd door Tusk op 18-03-2014 14:16 ]
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
