Help mij met mijn mini computer
  • rachido
  • Laatst online: 29-01 09:17
Hallo Tweakers,
Ik heb nu bijna een jaar een acer X3450, dit is een desktop die veel kleiner is dan een gewone computer,
link: http://www.bol.com/nl/p/a...-qwerty/9000000012238094/
nu wou ik ook een spelletje erop kunnen spelen maar zoals jullie al raden gaat dit niet echt,de processor kan wel mee dat is een amd athlon x4, het probleem is de videokaart: HD 7350.
Ik zou graag een spelletje willen spelen op 1080p op medium of high settings, ik ben langs mijn hardware boer geweest en die vertelde mij dat er geen kaarten waren (om te gamen) voor de kleine systeem die ik heb.
Moet ik alle hoop opgeven, en de onderdelen van mijn pc die ik nog kan gebruiken eruit halen en in een nieuwe systeem stoppen waar wel een degelijke videokaart in past, of kent iemand nog een videokaart die de winkel over het hoofd heeft gezien?
Bij voorbaat dank,
Rachido.
  • calsonic
Ik denk idd dat je hardware boer gelijk heeft.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:03
Volgens mij is dit het moederbord wat in je PC zit: http://www.ebay.co.uk/itm...009001-8789-/281038983088
Als ik het zo zie zit er gewoon een PCI-e slot op. Denk dat een Low Profile kaartje wel moet passen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
je kan toch gewoon een low profile kaartje er in duwen
let wel ff op de warmte die hij ook kwijt moet :P
Iperf
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Als er nu een low-profile videocard in past moet er ook een andere low-profile videocard inpassen. Enkel rekening houden met lengte van de videocard. Je computerboer had zich er toch iets minder gemakkelijk vanaf mogen maken... .
  • rachido
oh oke dank jullie wel allemaal, zou de nieuwe r7 260 zo een low profile moete zijn? hij gebruikt maar 6 pin?
want anders begrijp ik niet wat jullie bedoelen.
  • Milmoor
  • Laatst online: 18-10 22:04
Milmoor
Footsteps and pictures.
Low profile betekent dat hij half zo hoog is als een gewone full height kaart. Zoek maar eens in de Pricewatch met dit als filter.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • rachido
Milmoor schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 12:35:
Top bedankt voor de info en tip :)
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
In dat geval is de beste keuze die je kunt maken een: pricewatch: Sapphire 7750 1GB GDDR5 Low Profile
Kijk wel even qua afmetingen of het in de kast gaat passen ;)
  • Powrskin
170(L)x67(W)x18(H) mm Size.
dus kastje open en meten maar. let er wel op dat je idd het genoemde moederbord hebt en dus nog een pci express slot over hebt waar de kaart in kan.
ook niet onbelangrijk, weet niet wat voor voeding bij de kast zit, maar de 7750 vraagt wel iets meer stroom, al denk ik dat het hoe dan ook wel kan omdat er wel enige marge op de voeding zt en HP meestal wel goede meelevert.
bedenkt ook dat de 7750 veeeeel sneller is als wat er nu in zit, maar het nog steeds geen topper is.
de graphics zullen op 1080p toch maximaal op medium kunnen. als dit wel nodig is zit je toch sneller vast aan een kast zoals de n200 van coolermaster
Nukezone FTW
  • rachido
dank jullie wel dat is idd een goede kaart voor mij, ik las lleen dat die pci express 3.0 aansluiting heeft nu alleen nog kijken hoe ik er achter kom of mijn moederbord dat ondersteund?
  • calsonic
rachido schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 16:44:
Die is backwards compatible - dus is ook met pcie1.0 en 2.0 te gebruiken ;)
  • rachido
calsonic schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 16:52:
Dank u wel :)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dit soort systemen hebben vaak voedingen van zo'n 200/250 watt. Als je mazzel hebt gaat dit werken maar ik zou het wel even controleren.
  • TommieW
  • Laatst online: 18-10 20:04
TommieW
Numa numa.
Kans dat je voeding tekort schiet lijkt mij vrij groot.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • rachido
Glashelder schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 17:11:
bedankt voor de tip, alleen ik loop al tegen een probleem.
mijn pc kan een videokaart van ongeveer 9 cm breed huisvesten de diepte en "hoogte"gaan wel, maar de "hoogte" ( ik heb mijn kaart horizontaal dus denk dat dit dan breedte is voor mij) van de kaart is 10.7 cm dus dat is zo een 2 cm te breed helaas, moet dus toch een nieuw pc :'(
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Een low profile kaart is toch smaller dan 9 cm?
[Specs]
  • rachido
Jack schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 18:01:
ik heb het hier vandaan: http://azerty.nl/8-3921-4...radeon-hd-7750-grafi.html
daar staat:
Breedte 2 cm
Diepte 16.8 cm
Hoogte 10.7 cm
ik vond het ook echt breed??
  • Thomg
  • Laatst online: 12:00
Thomg
Aww yiss
Dat komt omdat je de verkeerde kaart pakte.
pricewatch: Club3D Radeon HD 7750 Low Profile
  • rachido
oh damn je hebt helemaal gelijk thank you, ik zie inderdaad dat je er kit bij krijgt waardoor je die kunt omwisselen naar low profile.
nu alleen nog mijn voeding checken en dan kopen of teleurgesteld worden.
Arigato
  • rachido
TommieW schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 17:15:
dat hoor je toch gewoon in het boekje van je pc te kunnen vinden het wattage van de voeding?
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
rachido schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 18:24:
Dat staat waarschijnlijk op de voeding zelf. In het boekje staat meestal vrij weinig. Het gebeurt vaak dat goedkope voedingen niet het vermogen kunnen leveren dat er op staat. En aangezien het mij niet lijkt dat Acer er een geweldige voeding in heeft gezet...
  • rachido
TommieW schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 18:38:
ik ga het checken thanx
  • JustwilliamNL
Ter zekerheid een nieuwe voeding aanschaffen kan geen kwaad aangezien de standaard voedingen die worden geleverd niet al te best zijn en minder vermogen leveren dan wat er aangegeven staat.
Aan deze voeding: pricewatch: be quiet! System Power 7 300W zul je genoeg hebben ;)
  • PilatuS
JustwilliamNL schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 18:57:
Leuke voeding maar die past er niet in :P
  • rachido
PilatuS schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 19:00:
oh oke jammer wou het wel doen, ken jij er toevallig een, of heb je een tip naar wat ik moet ijken ( bepaalde afmetingen etc)
  • PilatuS
rachido schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 19:19:
Hier ga je niet zo snel een voeding voor vinden. Als je die wel kan vinden zal het een laag vermogen zijn of heel erg duur. De PC die je hebt is totaal niet gemaakt om te upgraden.
Kijk anders even naar het volgende topic: Kant en klare PC overzetten in een aparte losse case
Als je de onderdelen in een andere kast zou zetten is er opeens veel meer mogelijk. Dan is een andere voeding en videokaart geen enkel probleem.
  • rachido
PilatuS schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 19:23:
Dank u wel was inderdaad al een optie voor mij, misschien is dat toch wat handiger kan ik meteen voor een 7850 gaan, eerst mijn voeding checken.
update: heb net gecheckt is inderdaad een 220-240 watt voeding, wat stellen jullie voor hem erin plaatsen en hopen dat het goed komt, of geen kans en een nieuwe case halen met een nieuw moederbord, kaart en voeding?
[ Voor 13% gewijzigd door rachido op 09-11-2013 20:22 ]
  • PilatuS
Al zou het gaan met je huidige voeding, in low-profile zijn geen snelle kaarten te krijgen. Zelfs de snelste kaart is langzaam.
Dat komt wel goed met je huidige voeding hoor. Gewoon aanschaffen en erin doen, is al een hele vooruitgang en als je sneller wilt moet je echt naar een volwaarde kast.
  • rachido
PilatuS schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 20:51:
klopt maar ik heb geen ultra settings nodig ben al blij als ik 1080p met medium settings kan krijgen en goede framerates vandaar,
Om je een idee te geven wat de mogelijkheden zijn zal ik je mijn systeempje laten zien:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3 3225 Boxed€ 114,95€ 114,95
1Gigabyte GA-B75N€ 78,17€ 78,17
1Sapphire 7750 1GB GDDR5 Low Profile€ 92,50€ 92,50
1In Win Wavy€ 0,-€ 0,-
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 31,90€ 31,90
1Team Elite 2 x 4 GB DDR3 1333 Mhz€ 64,70€ 64,70
1Samsung 840 series 120GB€ 92,95€ 92,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 475,17
Zitten twee extra HDD's in voor opslag, voeding is maar 160w maar wel een zeer hoge efficiency. Mijn systeem verbruikt op max 112w stressed, videokaartje verbruikt max 40w stressed en heeft geen extra voeding nodig. Dus als jij een HD7750 erin kan stoppen heb je een erg leuk systeem. Ik speel nogal wat games en Skyrim kan op HD met high settings, Left 4 Dead 2 kan op high setting op HD resolutie, Payday 2 kan op high setting op HD resolutie en zo zijn er nog wel wat andere games waar je met de HD7750 prima uit de voeten kan. Soms zal je concessies moeten doen dus dat wordt medium/high settings. Degene die zegt dat het krap wordt zou mijn topic eens moeten lezen, die hebben geen flauw idee wat een systeem nu werkelijk verbruikt.
Stroomverbruik van een systeem
HD7750 erin en gaan met die banaan. Gaat prima met de voeding die je hebt, en je kan er voldoende tot goed op gamen afhankelijk welke game.
  • rachido
Verwijderd schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 21:03:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 475,17
Dank u wel je hebt me overtuigd ik doe het gewoon :)
Bedankt iedereen voor het helpen vandaag, het is zeer gewaardeerd.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Het verbruik van een AMD quadcore van een paar generaties terug ligt een pak hoger dan het verbuik van de Core i-lijn van Intel.
@ rachido: 220-240 is trouwens geen wattage, dat lijkt me eerder het voltage van je voeding. Het wattage van een voeding wordt nooit in een bereik aangegeven, dat is één cijfer. Nog es goed checken zou ik zeggen :).
[ Voor 6% gewijzigd door Borromini op 09-11-2013 21:13 ]
Je hebt niet gelezen wat ik in mijn topic heb gezet? Een Core i5-2400 met een TDP van 95w is wat ik draaide op een 160w psu. TS heeft een psu van 220w. De videokaart die hij nu heeft heeft een TDP van nog geen 20w, de HD7750 verbruikt nog geen 43w aan stroom. Gaat prima, ook met de X4 die hij nu heeft verbuikt ook niet zo gekke veel. Als ik op de reviews afga ligt het verbruik rond de 150w voor een compleet systeem met de X4.
Als jij ook de specs goed zou checken zou je weten dat zijn pc een voeding heeft van 220W. Hier een spec sheet van de Acer X3450 met een X2: http://www.planet-elektronik.eu/en/sheet/Acer/PT.SG0E2.028 Voeding is hetzellfde, leert ook diverse internet sites over deze pc.
En dat is gelijk mijn punt. Iedereen roept maar wat zonder te weten wat ze nu eigenlijk zeggen. Zou wel willen weten wat de specificaties zijn van de voeding. De videokaart die hij er nu in heeft is langzamer en verbruikt wat minder dan een HD7750. Het zou moeten passen en werken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2013 21:35 ]
  • rachido
Was inderdaad voltage borromini.
@ tuintje,
Mijn voeding is er een van 220 watt. ik heb de kaart ook al besteld als het niet werkt jammer dan( heb ik wel een excuus om een wat dikkere systeem te bouwen), maar moet zeggen dat je verhaal wel logisch klinkt.
Is ook logisch, ik zoek graag iets uit voor ik iets roep :P Ik zal je vertellen dat ik enorm blij ben met mijn ITX systeempje. Ben helemaal klaar met die dikke bakken en videokaarten die duurder zijn dan ik in een maand verdien (sort of speaking that is). Ik wil een leuk en klein systeem wat snel is en stil is. Daarnaast speel ik niet de laatste games op ultra super high detail, ik neem genoegen met minder. Mijn systeem gaat als een tiet en verbruikt amper wat. Bespaar ik ook nog eens wat op de energierekening :)
Ben benieuwd hoe het je zal vergaan. Ik volg je topic.
  • rachido
Verwijderd schreef op maandag 11 november 2013 @ 00:44:
Ik heb het inderdaad ook gemerkt met gamen, het speelt veel vloeiender, en het ziet er stukken mooier uit ben nu darksiders 2 aan het spelen, voorheen kon ik op 720p en alles op low niet eens rennen zonder dat de framerate onder de 10 zakte laat staan 10 vijanden tegelijk op het scherm, nu op 1080 p meet high en medium settings voor sommige effecten, loopt het echt soepel en mooi dat het is!
het enige waar ik wel soms last van heb is dat tweakers videopagina en youtube niet opengaan, heeft dat iets met mijn videokaart switch te maken? Hotmail, tweakers forum en dergelijke (zonder veel video's op de pagina) werken wel gewoon bij mij.
Bedankt nog iedereen voor de gratis aangeboden hulp en met name tuintje voor de laatste zetje die ik nodig had.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
I say, mijn computer is deze
1Intel Core i7 3770 Boxed€ 249,90€ 249,90
1Gigabyte GA-Z77X-UD3H€ 125,10€ 125,10
1MSI GeForce GTX 770 2GB Lightning€ 324,50€ 324,50
1Western Digita Green WD15EARS, 1.5TB€ 139,-€ 139,-
1Western Digital Blue WD3200AAKX, 320GB€ 47,15€ 47,15
1Cooler Master Cosmos II€ 300,90€ 300,90
1BenQ XL2420T Zwart€ 341,75€ 341,75
1Intel Thermal Solution RTS2011LC€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance K95 (US English)€ 133,50€ 133,50
1Logitech G9X Lasermuis€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance CML32GX3M4A1600C10€ 277,70€ 277,70
1Plextor PX-820SA€ 0,-€ 0,-
1Plextor PX-LB950SA€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W€ 254,-€ 254,-
1Intel 320 120GB€ 117,16€ 117,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.310,66
Dit is die van mij, en wanneer mijn pc onder de 250W is dan is hij heel erg zuinig.
Ja oke hij kan slurpen maar ik gebruik hem alleen wanneer ik echt ga gamen en de rest van de basistaken.
Ik gebruik mijn laptop
Ik denk dat je beter een nieuwe ITX systeem kan bouwen dan weet je het zeker dat het werkt. En het werkt nog een stuk beter. Als iets kapot is kan je het zelf vervangen.
Johann Sebastian Bach
  • Edmin
  • Laatst online: 18-10 23:59
Edmin
Crew Council
get on my horse!
> CAA
Je zou de laatste drivers voor de videokaart kunnen downloaden vanaf de AMD site. Dat zou kunnen helpen. Heb je de oude drivers er wel af gehaald, dus een deinstallatie gedaan?
@nividia_Intel
Het werkt nu toch ook? Waarom altijd maar een nieuw systeem in elkaar steken als dat in de meeste gevallen helemaal niet nodig is. Dat is hetzelfde als Windows opnieuw installeren omdat je een virusje hebt.
