• sdk1985
  • Laatst online: 20:51
Weet er iemand of de Surface Pro 2 een 4K tv kan aansturen via DisplayPort>HDMI? Op de TV die ik op het oog heb zit een HDMI 1.4 input en geen DisplayPort.
  • Joarie
  • Laatst online: 30-09 10:00
sdk1985 schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 19:31:
Gewoon een adapter kopen (displayport -> HDMI). Zo clone ik ook mijn beeld naar een normale TV. Of denk ik dan te simpel? :)
Ik zit er trouwens over na te denken om een downgrade te doen naar windows 8. Er zit teveel battery drain in windows 10 ondanks dat ik alle instellingen dubbel nagelopen heb.
The chances of being killed by a cow are low but never 0%.
  • sdk1985
Joarie schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 21:58:
Ik heb een DisplayPort >HDMI adapter... Maar of die HDMI 1.4 ondersteund is mij een raadsel.
  • Ashram
  • Laatst online: 16-09 15:37
Zit met het probleem dat mijn Surface blijft hangen tijdens het opstarten. Als eerste verschijnt het bekende Surface logo met daaronder de draaiende bolletjes. Daarna wordt het scherm even zwart, maar ipv daarna Windows te starten, verschijnt wederom hetzelfde scherm. Windows wordt niet gestart en zelfs na een uur blijft ie hangen op het Surface splash screen met de alsmaar draaiende bolletjes.
Vreemde is wel dat als ik m'n Type Cover aansluit, ik een muiscursor zie en kan bewegen. Maar voor de rest niks.
Weet iemand raad? Of ben ik veroordeeld tot een het maken van een recover USB?
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 29-09 09:03
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dat heb ik dus ook. Sinds W10 doe ik nog maar een uur of 2-3 met een accu. Echt bedroevend gewoon...
  • Joarie
NeFoRcE schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 10:02:
Wat bij mij de laatste weken heeft geholpen is de draconische maatregel om bij energiebeheer de CPU te limiteren naar 40-50% max. Ik merkte namelijk dat hij bij bijna alle handelingen full-pull ging en dat daardoor de accu enorm hard achteruit ging. Vooral met VLC ging hij constant op max.
Sindsdien is de accuduur weer handzamer, maar echt wenselijk is deze maatregel natuurlijk niet
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Joarie schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 10:06:
Da's een goeie, ik zal dat ook eens proberen ja. Maar inderdaad heb je een dikke i5 erin. Draait ie op standje 80486 -_-'
  • Joarie
NeFoRcE schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 10:16:
Wellicht een brakke BIOS die hier de oorzaak van is? Heb het eigenlijk nog niet bestudeerd maar is de BIOS van de SP2 te updaten?
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Joarie schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 11:10:
Dat gebeurd geloof ik gelijk met de firmware updates.
Zie bijv deze update:
"Update van januari 2014
Bijgewerkte UEFI-firmware, versie 2.04.0350, om ongewenst gedrag op te lossen waarbij de Surface niet in slaapstand gaat wanneer deze inactief, zodat de accuduur wordt verminderd."
  • Ward85
Ik draai ook onder W10 en heb op dit moment met 100% accu "6 hours 2 minutes remaining" (scherm op 40%) . Zal over een uur nog eens kijken.
  • radiofriendly
  • Laatst online: 18-09 11:55
Sinds de Fall-update van Windows 10 merk ik dat de pen van mijn SP2 niet meer reageert. Zodra ik drivers installeer van Wacom werkt alles weer naar behoren, maar na een reboot is de functionaliteit weer verdwenen. Hebben jullie hier ook last van?
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Heeft iemand hier ooit het glas vervangen (+touchscreen dus) van de Surface Pro (2)? Of een poging gedaan tot ;)
  • Waah
  • Laatst online: 29-09 22:27
Ik_ben_Mark3 schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 09:57:
https://nl.ifixit.com/Tea...face+Pro+2+Teardown/18604
good luck. Zit volledig verlijmd... :+
Zelf moest ik een nieuw kickstand-mechanisme (is een keer de verkeerde kant op gevouwen) maar een losse kickstand is niet leverbaar 8)7 waarom kan die dan zo makkelijk los |:(
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Waah schreef op dinsdag 24 november 2015 @ 10:56:
Ik weet het haha, ik heb ook een SP3 welke nog moeilijker uit elkaar te halen is. En die moet ook uit elkaar omdat de SSD stuk is. En daarbij moet het scherm dus heel blijven.. 8)7
Maar het "voordeel" van mijn SP1 is dat het glas al stuk is. Dus het eruit halen moet wel lukken lijkt mij. Alleen hetgene waar ik nog geen ervaring mee heb en wat ik opzich wel wil proberen is alleen het glas te vervangen. Ik heb alleen geen idee of het glas over het gehele oppervlak verlijmd zit aan het lcd met LOCA, of alleen de randen? En of ik dit relatief eenvoudig met een heatgun (verfbrander) en een cutter wire van elkaar los kan krijgen
  • XanderDrake
  • Laatst online: 18:28
XanderDrake
Build the future!
Wel mooi. De Surface pro 4 is uit, en het enige betaalbare model (€900) bezit over een Core m3 CPU. 4,5watt en dus passief gekoeld, erg dun, licht en mooi. Maar wel weer trager dan zijn voorgangers!
Dus dit is de tweede surface pro die minder krachtig is dan de modellen die er voor kwamen: pro 3 was trager dan de nieuwe pro 2 dankzij throttling problemen, en de pro 4 is trager dan de pro 3 vanwege een veel lagere TDP.
Wat ben ik blij met mijn pro 2 :)
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
  • citruspers
  • Laatst online: 20:54
Ik ben ook erg tevreden met mijn Pro2 qua performance. Hij is relatief dik en lomp (voor een tablet), maar performt inderdaad als een gek.
Dat gezegd hebbende wil ik toch wel even klagen:
Windows 10. Urgh. Kan Microsoft nou niks leren van Apple op dit gebied? Je breng een device uit met je eigen hardware en vervolgens release je een OS waardoor het al-niet-zo-briljante batterijleven in 1 klap wordt gehalveerd. WTF?
En laat me alsjeblieft kiezen dat ik gewoon met een toetsenbord wil typen op het scherm in plaats van de brakke handschriftherkenning. Ik kan mijn eigen handschrift al niet eens lezen en ben dan ook niet verbaasd dat Windows dat ook niet lukt. En nee, elke keer als ik iets wil typen het menu in duiken en daar het toetsenbord kiezen is niet acceptabel.
Ik ga weer terug naar 8.1, waar het enige echte probleem is dat de tablet af en toe wakker wordt door een heel licht openstaande typecover. En dat is zo opgelost dmv een tweakje in de device manager.
I'm a photographer, not a terrorist
  • Wailing_Banshee
  • Laatst online: 15:21
Wailing_Banshee
You're Next
citruspers schreef op donderdag 26 november 2015 @ 18:01:
Ik heb het nog niet aangedurfd om mijn Pro2 te updaten naar Windows 10... En als ik dit zo lees, laat het dan ook maar hangen :D
  • citruspers
Het is wel beter geworden met de laatste update, maar volgens mij nog steeds niet zoals Windows 8.1
Maar vooral dat touch keyboard waarvoor je dus, elke keer dat je een tekstveld wil invoeren, moet openen, opties, ander keyboard selecteren.
Het is een kleine handeling, maar echt strontirritant als je het elke 30 seconden moet doen. Dus ik ga weer even downgraden, kijken hoe dat bevalt.
  • Joarie
Wellicht dat ik dit weekend maar ook eens de downgrade doe. Ben er wel een beetje klaar mee met Win10.
Maar eens in verdiepen hoe dit het makkelijkst kan.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Ik blijf nog even op 8.1 als ik dit allemaal hoor :Y)
  • citruspers
Erg spijtig, want de rest van m'n devices draait gewoon Windows 10. Mediacenter, gamePC, spare laptop, xbox one. Alleen de Surface Pro heeft een paar dealbreakers....
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
citruspers schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 11:15:
Er draait bij ons maar 1 PC op Windows 10.
Geen Mediacenter, 8" tablet wordt niet ondersteund en teveel problemen met de SP2. En de tweede game pc: ik heb geen zin om mijn pc opnieuw te installeren als het niet hoeft.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Hopelijk hebben jullie SP2 gebruikers nog een tip voor mij. Een quote uit het SP1 topic:
Ik_ben_Mark3 schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 16:20:
Ik heb een probleem. Mijn SP1 viel net plotseling uit terwijl chrome aanstond om 538 radio te luisteren en opeens viel hij uit. En nu gaat hij niet meer aan. De batterij was volgens mij niet leeg want de oplader zit erin (stel dat de oplader stuk was, dan zou hij een melding moeten geven dat de batterij leeg was.. Toch..?) maakt het uit of hoe je de oplader erin doet? Naar boven of beneden (beide geprobeerd net maar ik merk geen verschil. Heb hem volgens mij bijna altijd met draad naar boven erin gehad)
Lang power knop indrukken doet ook niks (30+ seconden). Power plus +volume maakt ook niet uit, hetzelfde voor power plus -volume. Op de type cover reageert hij ook niet. Extern beeldscherm laat ook niets zien. De enige reactie die ik kan krijgen is wanneer ik power in druk en dan het Windows logo aanraak. Dan geeft hij een lichte tril
Ik_ben_Mark3 schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 11:10:
Bijna een dag later werkt het nog steeds niet. Ik heb eerst enkele uren aan de oplader gelaten, maar dat maakte geen verschil. Heb hem nu de hele nacht zonder oplader gedaan, en met de pen gericht op het scherm (in de hoop dat hij hierdoor opeens wel activiteit zou waarnemen) maar ook nog steeds niets. Zojuist even een muis aangesloten. Als ik de power met + volume indrukt gaat de laser van de muis na ~13 sec één sec knipperen. En met power plus de -volume gaat de muis na ~7 sec knipperen.
Het enige wat ik nog kan bedenken wat ik kan proberen is een andere oplader. Maar dan moet ik eerst iemand vinden met een Surface (Pro) (1/2) of bij de MediaMarkt kijken of ze er daar een bij de demo modellen hebben liggen.
Weten jullie nog andere dingen die ik kan proberen?
  • citruspers
Ik heb het wel eens gehad dat de oplader alleen werkte toen ik hem er andersom indeed. Was misschien toeval, maar je kan het altijd proberen.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
citruspers schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 21:28:
Zelf heb ik wel eens als de oplader erin hangt, dat de backlight fel wordt, zacht wordt, fel, etc etc. Ledje van de oplader knippert dan. Alsof ie steeds wel/niet contact maakt. Heel raar. Maar heb al eerder een extra oplader aangevraagd, heb twee thuisliggen.Misschien toevallig de verkeerde in gebruik. :)
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik ga proberen een andere oplader uit te proberen. Ik ken alleen niemand met een surface (pro) (1/2) in Eindhoven. Dus hopelijk kan ik bij de mediamarkt testen als ze deze opladers daar nog hebben
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Mijn lader begint trouwens te bokken. Soms moet ik het vaak opnieuw proberen voor hij weer oplaad..
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Mediamarkt had geen lader voor een Surface (Pro) (1/2), en via pricewatch zie ik alleen staples die de originele lader heeft. Zelfs op de MS Store zie ik geen lader voor dit toestel. Welke winkels kan ik nog meer proberen?
edit: sorry vergeten dat er een accessoires topic is
Edit 2: toevallig iemand in Eindhoven met een oplader waar ik 10 minuten op bezoek kan? 8)7
[ Voor 25% gewijzigd door Markos op 01-12-2015 18:59 ]
  • Ward85
Aanmelden bij Microsoft, krijg je gratis den nieuwe toegestuurd!
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Ik_ben_Mark3 schreef op dinsdag 01 december 2015 @ 18:42:
Op Ali expres staat er een lader voor €6.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
XanderDrake schreef op woensdag 02 december 2015 @ 07:21:
Ja maar dat duurt weken voordat hij binnen is, en ik heb voor mijn SP3 ook een lader van AE maar die laadt een heel stuk langzamer op.
Ik wilde net even support voor de Surface benaderen. Maar de chat werkt niet
Chat online
Onze ondersteuningsmedewerkers zijn momenteel niet beschikbaar. Probeer het opnieuw tijdens onze bedrijfsuren
Bedrijfsuren
Maandag t/m vrijdag
9 u - 18 u (UTC+1)
Ligt het nu aan mij of is het nu niet gewoon in die bedrijfsuren? Haha. Ik had al ruim een uur gewacht maar status blijft hetzelfde.
Dan maar mijn telefoonnummer invullen en hopen dat ze niet tijdens college bellen. Chat was zoveel makkelijker geweest..
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Hey wat krijgen we nu: http://www.nu.nl/gadgets/...e-pro-modellen-terug.html
Ik had al een vermoeden dat de adapters niet zo stevig waren, ondanks ze zo wel aanvoelen. De mijne bokt ook al een tijdje, zonder dat ik exact kan zeggen wat er mis is.
Ik hoop dat we snel nieuwe kunnen ontvangen!
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
XanderDrake schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 12:58:
Ik rol mijn kabels nooit strak op (enige uitzondering is mijn koptelefoon kabel). En het gaat niet zozeer om de adapter, maar meer de kabels, als ik het zo lees.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Wailing_Banshee schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 13:05:
Inderdaad de kabels zijn de zwakke plek. Maar ik bedoel natuurlijk de adapter als geheel.
  • Waah
Mijn connector is al tijden uit elkaar aan het vallen. Weet niet of dat er ook mee te maken heeft.... maar hij ligt zomaar "open".
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Ik_ben_Mark3 schreef op woensdag 02 december 2015 @ 14:20:
Ze bellen letterlijk binnen 1 minuut terug. Net gedaan en meer dan keurig geholpen voor een nieuwe adapter voor een SP3 (ander probleem dan uit het artikel).
  • mkrmr
  • Laatst online: 19:38
mkrmr
Tesla Model 3, BMW K1600
De omruilactie voor de netsnoeren staat nu op de support site van Microsoft:
https://www.microsoft.com/surface/nl-nl/support
Microsoft roept netsnoeren terug voor Surface Pro-, Surface Pro 2- en Surface Pro 3-apparaten die voor woensdag 15 juli 2015 zijn verkocht Klik hier voor meer details.
https://www.microsoft.com...ce-and-recovery/powercord
[ Voor 13% gewijzigd door mkrmr op 21-01-2016 18:01 ]
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
gauchov6 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 17:58:
Oh, het is eigenlijk alleen de kabel, niet de hele adapter. Hmm. Ok, ik ga het eens regelen. Ik laat het wel weten.
  • Joarie
Dafuq? Ik heb vorige week de kabel met mijn gegevens aangevraagd, krijg ik een kabel met Engelse stekker toegestuurd!
Nou, dat is dus alleen handig op reis :+
  • citruspers
Ik heb vandaag mijn kabel ontvangen (met EU stekker). Weinig bijzonders, het is je standaard zwarte ongeaarde 8-vormige (IEC 60320 C7 om precies te zijn) kabel waarvan er al een hoop door het huis slingeren voor o.a. batterijladers. Wel wat stugger dan de kabel die oorspronkelijk bij de SP2 zat.
Gewoon nette afhandeling van Microsoft.
[ Voor 17% gewijzigd door citruspers op 29-01-2016 21:58 ]
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
citruspers schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 21:56:
Inderdaad saai ding. Heb hem ook binnen, duurde een week.
  • jeroen_koomen
  • Laatst online: 22:24
De laatste weken heb ik regelmatig het volgende probleem met mijn Surface Pro 2.
Vanuit het niets werkt mijn Bluetooth muis niet meer, als ik dan in de Device Manager kijk is er een error bij mijn Universal Serial Bus controllers, wifi werkt niet meer en tevens is Bluetooth uit de device manager verdwenen. Na het opnieuw opstarten (soms meerdere keren) van Windows 10 werkt alles weer.
Afgelopen week heb ik Windows 10 opnieuw geinstalleerd alleen blijft dit probleem regelmatig voorkomen :(
Iemand een idee?
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Zo. Ik ben eindelijk over op Windows 10. Was even een missie, vier keer knalde hij eruit net voordat ie daadwerkelijk in Win 10 ging opstarten. Iets met een boost lock ding. Booten met signed drivers uit hielp niet.
Uiteindelijk was het een oude driver van een direct NAS die het probleem leverde. Na te verwijderen ging hij toch verder. Dus let op oude drivers of afwijkende geïnstalleerde hardware. Net op tijd!
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Man man, ik kan maar niet wennen aan W10 op de Surface Pro 2. Naast de accu tijd die een stuk gekrompen is, vind ik het gewoon minder werken en dan vooral in tablet mode.
Als ik bijv netflix full screen door, zie ik altijd de balk onderin. Vrij irritant want de video schaalt ook niet meer naar volledig dekkend maar met zij balken!
Daarnaast is navigeren minder evident geworden, krijg ik chrome met geen geweld meer in het tablet start menu en wordt ie volgens mij ook warmer. Gamen heb ik nog niet eens geprobeerd.
Ik denk dat ik terug naar W8.1 ga, als enig persoon op aarde :D
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
XanderDrake schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 11:44:
Eigenlijk het enige wat ik vreselijk vind in Windows 10 is die tablet mode. Windows 8.1 werkte perfect voor de tablet, maar in Windows 10 hebben ze dat juist weer de nek omgedraaid... Voor mijn SP2 vind ik het niet zo heel erg, voor mijn 8" Asus wel. Die blijft dus gewoon lekker op 8.1 draaien.
En is er in de anniversary update niet iets geweest voor die taakbalk? Kan me zoiets herinneren gelezen te hebben...
Voor de rest, het is het enige apparaat wat ik nu heb wat Windows 10 draait, dus ik laat hem lekker zo. Ik moet alleen nog een verse installatie doen... (heb nu twee USB apparaten die niet meer herkend worden...)
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
titelfix vanwege het feit dat er nog maar weinig mensen W8 zullen draaien op de SP2
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
PaT schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 22:33:
[mbr]titelfix vanwege het feit dat er nog maar weinig mensen W8 zullen draaien op de SP2[/MBR]
Ik zit sinds net weer op Win 8.1 B)
Goede aanpassing verder
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Dat hele [W8] enz prefix hadden we verzonnen om het onderscheid tussen Windows 8, Windows RT en Windows Phone duidelijk te houden. Nu praktisch alleen W8/10 over zijn is die prefix niet meer zo nodig.
Dat even ter verduidelijking. Nu weer verder over de SP2. :)
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
PaT schreef op woensdag 10 augustus 2016 @ 18:24:
Ok, heb ik gelijk een vraag.
Ik heb dus Windows 10 nu draaien op mijn SPS2. Ik heb hem geupgrade, maar wil nu eigenlijk een schone installatie doen. Maar mijn recovery partitie heeft natuurlijk gewoon nog 8.1. Kan ik deze vervangen door een Windows 10 versie? Of kan ik hem net zo goed weggooien?
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Wailing_Banshee schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 07:35:
Je kan een herstel disk maken op een USB stick van Win 10 en booten vanuit USB. Kan je meteen de oude recovery partitie verwijderen.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Had de anniversary update van Win 10 nou niet een 'clean install' optie?
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
PaT schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 15:11:
Niet tijdens de installatie in ieder geval. Ik controleerde of er een update was, die was er en hij begon gelijk met downloaden en installeren.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Nee, niet tijdens de update, maar als het goed is wel daarna. Ik zal eens kijken of ik daar nog wat over kan vinden.
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Mijn Type Cover werkt niet meer, ik vermoed het standaard probleem dat de connector niet goed is in de type cover. Nu wil ik hem open maken, alleen heb ik geen idee hoe. Ik zie wel plaatjes op internet waarbij ze het toetsenbord opengemaakt hebben, maar niet hoe ze dit gedaan hebben. Heeft iemand van jullie dit ooit gedaan? Of toevallig ergens gezien hoe je dit kunt doen?
  • jorisjan
  • Laatst online: 13-09 09:30
PaT schreef op donderdag 11 augustus 2016 @ 15:34:
Gewoon in Windows zelf:
Instellingen --> bijwerken > systeemherstel --> "deze pc opnieuw instellen"
  • ruzzel
  • Laatst online: 29-09 19:20
iemand een idee om de pro 2 128gb te herstellen.
die van mij deed vanmorgen in windows helemaal niks meer, ik heb hem een reboot gegeven en op nieuw laten starten, sindsdien blijft hij in een bootloop zitten.
heb verschillende media geprobeert om hem weer op gang te helpen. maar de ssd lijkt wel verdwenen.
ik denk dat de ssd kapot is, is hier iets voor om makkelijk te herstellen?
  • Dragor
  • Laatst online: 16-09 15:35
ruzzel schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 14:45:
Ik heb hetzelfde probleem. Heb naar Microsoft gebeld, maar het enige wat ze kunnen doen is hem omruilen voor een nieuwe voor 550 euro. Verzekering dekt dit niet.
Denk er aan om hem zelf open te draaien, maar is een hels karwei als ik op internet zoek naar disassembly guides 😥
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Open maken, als het scherm stuk gaat dan kost een nieuw scherm + digitizer rond de 40 dollar inclusief verzendkosten (China).
Ik ga dit ook doen omdat mijn glas kapot is. Misschien dat ik dan ook maar meteen een grotere ssd in plaats, maar waarschijnlijk niet. 128GB is voldoende voor mij
  • MsG
  • Laatst online: 00:22
MsG
Forumzwerver
Excuses voor de kick. Ik heb sinds kort een Microsoft Surface Pro 2 gekregen, deze kan ik nog prima gebruiken in wat elektronica-projectjes. Echter geeft hij de hele tijd spook-aanrakingen op het touchscreen. Herkennen anderen dit ook in een later stadium dat zij de Surface Pro 2 bezaten?
Ik zie wel dat Microsoft voor nieuwere Surface Pro's met dit probleem worstelt en er een app voor heeft gelanceerd, voor kalibratie. Helaas is die niet beschikbaar voor de Surface Pro 2.
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
Accessoires voor de Surface lijn mogen in [WRT] [W8] Accessoires voor de Surface RT / Pro / 2 en Pro 2
