GTX770 en BF4 slechte performance
  • Santo
  • Laatst online: 06-03-2025
Vandaag MSI GTX770 binnen gekregen en mijn AMD kaart vervangen.
Geforce 331.65 geïnstalleerd en gelijk BF4 gestart om te testen en op Ultra settings (1920x1080) haalde hij ongeveer 80fps. (In BF4's test range).
Maar na een reboot komt hij niet meer boven de 30fps uit. Zelfs met de settings op Low, blijft hij op 30fps haken.
Nu verwacht ik dat het een driver probleem is, dus heb Driver Sweeper en Driver Fusion gebruikt om alle driver te verwijderen en opnieuw de 331.65 te installeren.
Maar het probleem blijft.
Enig idee wat ik fout gedaan kan hebben? Wou het nog even vragen voordat ik Windows opnieuw ga installeren.
Systeem info:
AMD x6 T1100
4GB
M4N98TD Evo
  • JKMH
  • Laatst online: 11-10 21:22
VSync aangezet?
  • JKMH
Even offtopic, is het de 2gb of 4gb gtx 770?
  • Santo
VSync staat uit en het gaat over de 2gb
  • JKMH
wat raar, probeer eens een systeemherstel naar het punt waar die nog op 80 fps draaide.
  • JKMH
en na de reboot ben je weer in de test rangen gaan testen neem ik aan?
  • Santo
Heb al naar de systeemherstel gekeken, alleen helaas is de laatste die van voordat ik BF4 installeerde.
Ja, ik test alleen in de test range. Het maakt niet uit of ik VSync aan of uit zet, de settings van BF4 op Ultra of Low zet. Het blijft rond de 20-30 fps schommelen.
Heb al vaker gereboot, zelfs in safe mode nog naar oude driver gezocht (Windows 8 ). Niks mag baten..
  • Hupske
  • Laatst online: 04:02
Hupske
AFCA
[PC] Battlefield 4 Beta hardware/problemen topic
of hier [PC] Algemene BattleField 4 Problemen topic
Mag dan nog wel het beta topic zijn, maar hier kan je ook* vraag stellen.
Het begint al laat te worden merk ik .
Wat gebeurd er als je geen drivers gebruikt? Windows 8 levert in eerste instantie zelf de drivers.
En oude drivers ook al geprobeerd?
[ Voor 81% gewijzigd door Hupske op 02-11-2013 17:52 ]
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
  • Santo
Wow, ik zie dat mijn GPU load in Windows al 98% is. (rond de 80 graden)
Misschien daar even op verder zoeken :P
  • JKMH
draai je op windows 7 of 8?
  • Santo
Bedankt hupske, door die topic ging ik mn GPU load bekijken en zag dat hij 100% liep.
Blijkbaar een 'virus'? cgm.exe gebruikte alle GPU.
Even virus scanner draaien.
Bedankt alle!
  • JKMH
op welke resolutie draai je eigenlijk? heb de GTX 770 2GB ook, en ik wil battlefield 4 gaan halen en ben benieuwd op hoeveel FPS tie draait.
  • Santo
80 fps op ultra, wel een paar drops. Kan komen door virusscanner op de achtergrond.
4 gig is eigenlijk ook te weinig. 99% in gebruik wanneer BF4 is gestart.
  • JKMH
Oké das best goed, op welke resolutie?
  • Santo
Full HD
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Santo schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 18:11:
FPS drops komen doordat je tegen je 2 GB limiet aan zit te hikken.
Ik raad dan ook af om nu nog een 2 GB GPU te kopen.
Ik heb ook "hickups" als ik op high settings 1440p ga spelen, ik moet een aantal op medium zetten om onder de 2 GB limiet te komen.
Mijn settings: http://tweakers.net/ext/f/w654WacJE7pJ2M4RtZzdWDpf/full.png
Nou zul jij niet perse medium settings op 1080p moeten gaan draaien, maar ik zou wel maximaal high aanhouden, ultra is 2 GB niet zo geschikt voor.
Met GPU-Z, Nvidia Inspector of MSI Afterburner houd je je gpu geheugen gebruik in de gaten.
Een upgrade naar 8 GB Ram is sowiezo aan te raden, het is 2013 ;)
[ Voor 9% gewijzigd door unfor op 02-11-2013 18:30 ]
  • Santo
Wow, dat wist ik niet. Misschien een stomme vraag, maar is het mogelijk om je RAM te gebruiken as GPU memory?
  • unfor
Santo schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 18:30:
nope.
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
Eigenlijk ja, maar niet bij deze GPU ;)
  • Jay-P
  • Laatst online: 04-06-2025
Met Full HD resolutie en ultra preset zou 2gb nog voldoende moeten zijn. Dus ik betwijfel of de drops veroorzaakt worden door de 2gb GPU.
http://www.bf4blog.com/ba...etail-gpu-cpu-benchmarks/
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@santo: wat zei de virsuscanner? Als ik zoek op cgm.exe krijg ik verschillende antwoorden, de 1 zegt virus de ander zegt windows bestand en nog een ander zegt een bestand van mcaffee, welke virusscanner heb je trouwens?
  • patshad
  • Laatst online: 23:30
Wellicht een bitcoin miner? Had ik een maandje terug ook last van, GPU was 99% actief na starten van windows, terwijl deze dan normaal gesproken 0% activiteit vertoont. Proces dat de boosdoener was, was in mijn geval timeserver.exe. Wanneer ik dat proces killde, ging de activiteit weer netjes naar 0%.
Uiteindelijk een verse install van windows gedaan; steeds dat proces killen werd niet meer leuk ;). Daarna was het probleem opgelost.
