Het grote Powershell topic
Pagina: 1 ... 3 ... 10 Laatste
  • nagasy
  • Laatst online: 05-10 00:10
nagasy
Duck Duck Duck Goose
Jazzy schreef op maandag 17 november 2014 @ 11:36:
Ik geef twee sessies, Exchange and Office 365: Better together over Exchange hybrid en een lunchsessie over KEMP load balancing. Dus ja, ik ben er. :)
Jazzy,
Komt de podcast online?
Ik kan ze niet onmiddellijk vinden op de site.
Best benieuwd naar je hybrid sessie.
Battle.net: NagaByrd#2844
  • Jazzy
  • Laatst online: 28-10 22:17
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mmm, ik geloof niet dat die opgenomen is. Sorry...
  • pr0mpt
  • Laatst online: 18-01 15:52
Volgens mij alleen een paar foto'tjes, maar geen video gezien...
#jehaderbijmoetenzijn ;)
pr0mpt - It never hurts to help!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
In ieder geval staan de slides online: http://www.expertslive.nl/
  • nagasy
nagasy
Zal eens kijken voor de slides
pr0mpt schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 15:52:
Volgend jaar ;)
  • Dwazer
  • Laatst online: 27-10 14:44
Is al even geleden, maar denk wel dat de vraag hier past.
Situatie:
2 Exchange servers waarop ik wat rechten gekregen heb (aanmaken mailbox, export van e-mail, SMTP adres aanmaken e.d.). Normaliter start ik een PowerShell Window, open een tekstbestandje waar de commando's in staan, copy & paste, voer uit en klaar :)
Maar dat kan ook anders, anders zou het geen automatisering heten :D
Zoektocht:
Een PowerShell script te maken met een aantal "keuze menu's" erin:
Hoofdmenu:
  • "Verbind naar Server 1."
  • "Verbind naar Server 2"
Indien er voor optie "1" gekozen wordt:
Submenu:
  • "Opdracht 1 op Server 1"
  • "Opdracht 2 op Server 1"
  • "Remove-PsSession -ID op Server 1"
Nu heb ik een stukje code gevonden wat voor een menu structuur zorgt en deze aangepast naar mijn wens:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Function Show-Menu {
Param(
[Parameter(Position=0,Mandatory=$True,HelpMessage="Powershell Exchange Connection")]
[ValidateNotNullOrEmpty()]
[string]$Menu,
[Parameter(Position=1)]
[string]$Title="Menu",
[switch]$ClearScreen
if ($ClearScreen) {Clear-Host}
#build the menu prompt
$menuPrompt=$title
#add a return
$menuprompt+="`n"
#add an underline
$menuprompt+="-"*$title.Length
$menuprompt+="`n"
#add the menu
$menuPrompt+=$menu
Read-Host -Prompt $menuprompt
} #end function
#define a menu here string
$menu=@"
1 Server 1
2 Server 2
Q Quit
Select a task by number or Q to quit
#Keep looping and running the menu until the user selects Q (or q).
Do {
    #use a Switch construct to take action depending on what menu choice
    #is selected.
    Switch (Show-Menu $menu "Powershell Exchange Connection" -clear) {
     "1" {$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://Server1/powershell
         $r = Import-PSSession $s
         sleep -seconds 5
     "2" {$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://Server2/powershell
         sleep -seconds 5
     "Q" {Write-Host "Goodbye" -ForegroundColor Cyan
         Return
     Default {Write-Warning "Invalid Choice. Try again."
              sleep -milliseconds 750}
    } #switch
} While ($True)
Er kan met succes een connectie gemaakt worden naar Server1 middels de New-PsSession.
Issue/Vraag:
Hoe kan ik nu een submenu tonen in de Import-PsSession waarbij er een aantal voorgedefinieerde commando's staan als "Opdracht 1 op Server 1" / "Opdracht 2 op Server 1" (Zoals een Get-AdUser of Enable-Mailbox)? :)
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 10:07
Dwazer schreef op maandag 16 maart 2015 @ 13:42:
Issue/Vraag:
Volgens mij zou je dan bij regel 43 (waar je "1" hebt voor menu item 1) het submenu toe moeten voegen.
Menu's in PS is nou niet echt mijn favoriete onderdeel - vooral omdat je ook bv een GUI item zou kunnen maken hiervoor.
Als ik het script zo doorlees dan komt dit nou ook niet echt over als een flexibel menu.
(overigens vind ik persoonlijk dat je als Exchange admin niet met menu's moet werken maar gewoon PS commando's zal moeten typen, maar dat is uiteraard een andere discussie welke verder niet in dit topic thuishoort)
[ Voor 14% gewijzigd door Killah_Priest op 16-03-2015 14:16 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik zou ook geen menu maken, maar meer eigen functies die je een parameter mee kunt geven. Dat werkt veel sneller. Bijvoorbeeld: "create-user johndoe"
Hier kun je dan een functie voor maken, die een nieuwe user aanmaakt (met naam johndoe), compleet met mailbox.
  • nagasy
nagasy
Zoals Killah_Priest en Question Mark reeds zeggen.
Het is beter om 3 functies aan te maken en als parameter de server te gebruiken dan met submenu's te werken.
Doe-opdracht1 -computername server1
Je kan je parameters verplicht maken, validatepattern op toepassen zodat enkel die servers kunnen aangeroepen worden.
Of je kan zelf pipeline toepassen met cmdletbinding
server1, server2 | remove-PSSession
Als je dan niet telkens wil naar het pad van je script gaan voordat je het kan uitvoeren,
kan je misschien een module overwegen en daarbij een manifest schrijven. (google is je vriend).
Bij het openen van een PS sessie worden de functies modules dan automatisch ingeladen.
Active directory doet dat bijvoorbeeld als je get-aduser, get-adcomputer,... aanroept.
edit:typo O-)
  • Killah_Priest
nagasy schreef op maandag 16 maart 2015 @ 15:21:
edit:typo O-)
Volgens mij worden alleen gecompileerde modules automatisch geladen : bij script modules werkt dit helaas niet (lang leve je psprofile dus)
  • nagasy
nagasy
Killah_Priest schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 18:08:
Wij maken hier nochtans gebruik van scriptmodules (samen met modulemanifsten) op een 2008 R2 omgeving.
PSversion draait op de 4.0 (en ik dacht dat vanaf de 3.0 modules automatisch opgehaald worden als ze zich bevinden in de $env:psmodulepath).
Bij aanpassingen in de module, kunnen andere collega's, na het opnieuw openen van een PS sessie, de functies onmiddellijk gebruiken. Dit kunnen nieuwe of aangepaste functies zijn. Dit zonder van elke collega een specifiek PSprofile te definiëren.
Misschien dat het impliciet toegepast wordt op het globaal PS profile? Maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen.
  • Killah_Priest
nagasy schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 08:23:
Ik heb het zelf nu uitgebreid getest, mede ivm het zelf ontwikkelen van modules (zowel compiled als gewone script modules) en het blijkt hem in een correcte manifest etc te zitten. Als deze correct zijn opgemaakt dan werken dus ook de scriptmodules met auto import.
Nog een leuke handigheid van PS : je kunt gewoon C# sourcecode via get-content -raw en daarna add-type toevoegen. Daarna kun je via new-object verder. Ik gebruik dit vaak om even snel de output van dingen te testen die ik schrijf (in PS even snel een method uitvoeren om te kijken wat voor waardes ik precies terugkrijg is vaak sneller als compilen enzo).
De classes uit dll bestanden zijn ook (mits ze public zijn) via add-type en new object te gebruiken.
In ps5 kun je zelfs in powershell zelf classes maken.
Ben ik want doelloos aan het browsen, kom ik dit topic tegen.
Helaas is het komende evenement van de DuPSUG op 26 Mei al uitverkocht (70 tickets binnen 7 dagen!)... maar de sessies zullen opgenomen worden en komen op YouTube op het DuPSUG kanaal: YouTube: DuPSUG
So...stay tuned ;-)
  • Sebazzz
  • Laatst online: 11:32
Sebazzz
3dp
Geen systeembeheerder maar een ontwikkelaar hier. Wat werkt Powershell geweldig om scripts voor te maken om automated tests op te zetten en af te breken :)
  • RainerSGF
  • Laatst online: 25-07 19:02
Ik wil het mogelijks maken om voornamelijk in Windows 8 via een powershell-script een aantal iconen op het bureaublad te plaatsen zoals 'Deze Computer' en 'Mijn Doucmenten'.
Ik heb hier een test-versie van windows 8 met powershell-versie 3.
Ik heb ondertussen nu al verschillende pogingen gedaan in Powershell om dit mogelijk te maken, maar zonder enig succes. Hieronder een aantal pogingen:
$ComputerName = "LocalHost"
$Hive = "CurrentUser"
$Key = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel"
$MyComputer = "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"
$UserFiles = "{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}"
$Kind = [Microsoft.Win32.RegistryValueKind]
$RegHive = [Microsoft.Win32.RegistryHive]$hive
$RegKey = [Microsoft.Win32.RegistryKey]::OpenRemoteBaseKey($RegHive,$ComputerName)
$MyComputerValue = ($RegKey.OpenSubKey($Key)).GetValue($MyComputer)
$UserFilesValue = ($RegKey.OpenSubKey($Key)).GetValue($UserFiles)
if ($MyComputerValue -eq $null -or $MyComputerValue -eq 1)
    $Computer = $regKey.OpenSubKey($Key,$true)
    $Computer.SetValue($MyComputer, 0,$Kind::DWord)
if ($UserFilesValue -eq $null -or $UserFilesValue -eq 1)
    $User = $regKey.OpenSubKey($Key,$true)
    $User.SetValue($UserFiles, 0,$Kind::DWord)
poging 2 via aanmaak van een registersleutel met de bijhorende CLSID
#new-item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" - Value "Deze Computer"
Maar geen enkele van deze codes blijken iets van verandering te geven.
iemand die kan helpen?
Systeem - I'm learning, I learn it from a book :)
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
RainerSGF schreef op zondag 03 mei 2015 @ 22:08:
Waarom wil je iconen op de desktop plaatsen?
Ik zou de snelkoppelingen gewoon kopieren vanaf ee share, zo maak je het jezelf onnodig moeilijk. Stel je de rechten van de share wel goed in zodat iedereen die erbij erbij moet.
Je hoeft het trouwens niet per se te scripten, wat jij wil kan ook met Group Policy in Windows 8:
http://blogs.technet.com/...ws-8-and-windows-8-1.aspx
[ Voor 6% gewijzigd door Turdie op 03-05-2015 22:21 ]
  • ralpje
  • Laatst online: 28-10 12:47
ralpje
Deugpopje
Verwijderd schreef op woensdag 08 april 2015 @ 14:15:
So...stay tuned ;-)
Komen ze net zo snel online als na de vorige DuPSUG? :p
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Killah_Priest
Voordat je verder naar je PS code gaat kijken : werkt hetgeen jij wilt bereiken wel als je handmatig de betreffende regkeys aanmaakt?
  • mufana
  • Laatst online: 05-06-2023
Ik zou de iconen ook gewoon vanaf een share kopieren. Je maakt het jezelf erg ingewikkeld. Als het simpel kan moet je het simpel oplossen. En als je jezelf echt niet kun inhouden kun je de kopieer actie wel scripten.
  • T0ny
  • Laatst online: 07-01 10:42
Je eerste methode is idd erg complex en je zou eerst moeten testen of het uberhaupt wel werkt als je handmatig de handelingen uitvoert (importeren van registry file bv).
Wat me wel opvalt is dat je in het eerste script CurrentUser aanroept en in het tweede LocalMachine.
Je tweede poging met "new-item" is wel de manier waarom ik het zou doen btw.
  • T0ny
mufana schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 20:12:
Systeemiconen zoals de Prullenbak en Network Neighbourhood kan je volgens mij niet 1:1 kopiëren.
In VBscript lijkt het mij niet zo moeilijk:
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=896749
En PowerShell en de bekende door VBscript gebruikte com objects werken erg goed.
Voorbeeld powershell com objects script van mij om de recycle bin en recent van een user te legen:
# FreshStart.ps1
# Author: Stacheldraht
# Version: 1.0 - 2015-05-07 Windows 7 Only
# (8). File system directory that contains the user's most recently used documents.
# (10). Virtual folder that contains the objects in the user's Recycle Bin.
$myShell = New-Object -ComObject Shell.Application
$myNameSpaceTarget = @(8,10)
ForEach($myNameSpace in $myNameSpaceTarget){
    $mySpecialFolder = $myShell.NameSpace($myNameSpace)
    ForEach ($myItem In $mySpecialFolder.Items()){
        Remove-Item -Path $myItem.Path -Recurse -Force
  • T0ny
So...stay tuned ;-)
Heb me net nog kunnen inschrijven, ie die dan wel geldig?
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
TS voor 't eerst sinds lang terug. Ik ben bezig met een interessant GUI tool, waarover later (=enkele dagen) meer.
Nu kort ' vervelend probleem: ik heb een hoop Properties nodig en krijg maar de helft
C#:
$Users = @(Get-ADUser -Filter * -Server $SelectedDomain -Credential $Credentials -Properties sAMAccountname, personalTitle, givenName, sn, displayName, mail, title, streetAddress, postalCode, l, c, co, company, wWWHomePage, telephoneNumber, mobile, facsimileTelephoneNumber)
Gevraagd en gekregen onder elkaar, met een X voor wat mist.
sAMAccountName, X            , givenName, sn, displayName, X   , title, streetAddress, postalCode, X, X, X , company, X          , X              , X     , X
OK, blijkbaar zit niet alles van ADSI in de Extended Properties en zijn sowieso de namen niet gelijk :s
[ Voor 11% gewijzigd door YellowOnline op 22-05-2015 10:19 ]
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Krijg je wel de gewenste info wel te zien met:
Get-ADUser <username> -properties *
PS: Er is nog 1 DUPSUG ticket voor 26 mei beschikbaar: http://www.dupsug.com/?p=1065
[ Voor 33% gewijzigd door punisher007 op 22-05-2015 10:21 ]
http://blog.bjornhouben.com
  • YellowOnline
YellowOnline
punisher007 schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 10:20:
Nee - ik had mij, ten onrechte, zo blijkt, op ADSI gebaseerd. Goed idee om te spieken met * :)
  • nagasy
nagasy
YellowOnline schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 10:02:
C#:
Probeer eens volgende:
C#:
$Users = @(Get-ADUser -Properties * -Server $SelectedDomain -Credential $Credentials | select-object sAMAccountname, personalTitle, givenName, sn, displayName, mail, title, streetAddress, postalCode, l, c, co, company, wWWHomePage, telephoneNumber, mobile, facsimileTelephoneNumber)
Filter gebruik je om de OU in je ADboom te selecteren. Mag je weglaten.
  • YellowOnline
YellowOnline
nagasy schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 10:33:
C#:
Dat zou niet werken om dezelfde reden als boven: de properties die Get-ADUser vraagt komen niet overeen met ADSI. Die worden onderweg ergens omgezet of zo. Volgende code werkt perfect:
C#:
$ForestUsers = @()
ForEach ($SelectedDomain in $SelectedDomains)
    $Users = @(Get-ADUser -Filter * -Server $SelectedDomain -Credential $Credentials -Properties CanonicalName, SID, SamAccountName, GivenName, Surname, DisplayName, Mail, Title, StreetAddress, PostalCode, City, Country, Company, HomePage, OfficePhone, MobilePhone, Fax  )
    $ForestUsers = $ForestUsers + $Users
PS. Die Filter staat daar nu nog onbenut. Mijn script moet deze attributen kunnen opvragen in Forests, Domains en OUs, vandaar ;)
PPS. Oh ja, heb nog een paar attributen veranderd intussen.
[ Voor 35% gewijzigd door YellowOnline op 22-05-2015 11:01 ]
  • nagasy
nagasy
Hmm bizar.
Beide opties geven hier dezeldfe resultaten. Met en zonder te pipen.
en door dit te doen komt alles gewoon via 1 lijn in een csv.
C#:
$bla = get-aduser -Properties * | select-object * | export-csv -Path D:\test.csv -NoTypeInformation
Nu, als je code maar werkt :)
edit: moet mijn browser refreshen voordat ik reageer. Blijkbaar heb je je code ingekort. Negeer het pipelinevoorstel :X
[ Voor 17% gewijzigd door nagasy op 22-05-2015 11:27 ]
  • Roamor
YellowOnline schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 10:24:
Of Get-Member. ;) Gebruik ik echt vaak om te zien welke properties een object heeft;
Get-ADuser NAAM | gm
  • Wom
  • Laatst online: 12:34
Wom
Wat doe ik verkeerd? Maakt niet uit wat ik uitvoer in mijn elseif, het wordt gewoon genegeerd. Iemand een idee met een verse blik op mijn gepruts?
C#:
$SmtpClient = new-object system.net.mail.smtpClient($SmtpClient)
$MailMessage = New-Object system.net.mail.mailmessage
$SmtpClient.Host = "smtpserver"
$MailMessage.from = ($ServerName + "mailadres@domein.com")
$MailMessage.To.add("ontvanger@domein.com")
$MailMessage.Subject = "File check"
#Check if files ouder dan 5 minuten in de folders uit de .txt staan
$date = (get-date).AddMinutes(-5)
foreach($path in get-content "C:\Scripts\servers_path.txt") {
   if ((Test-Path -path $path)) {
    $item = get-childitem $path *.* | where-object {$_.LastWriteTime -lt $date}
    $item | Select FullName, Name, LastWriteTime
    if ($item) {
        $MailMessage.Body += "$path `n"
        $MailMessage.Body += "$item `n`n"
        $MailMessage.Body += "--------------------------------------------------------------------------------------------------`n"
    elseif (!(Test-Path $path)) {
  $SmtpClient.Send($MailMessage)
Als je het script uitvoert dan stuurt hij ten alle tijden een email, maar negeert wat onder de elseif staat wanneer er inderdaad geen bestanden te vinden zijn en stuurt een lege email.
  • YellowOnline
YellowOnline
Roamor schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 12:14:
Dan heb je nog steeds -Properties * nodig voor extended attributes, ander krijg je enkel de default attributes. Ten bewijze:
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Get-ADUser Administrator | Get-Member
   TypeName: Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADUser
Name              MemberType            Definition
Contains          Method                bool Contains(st
Equals            Method                bool Equals(Syst
GetEnumerator     Method                System.Collectio
GetHashCode       Method                int GetHashCode(
GetType           Method                type GetType()
ToString          Method                string ToString(
Item              ParameterizedProperty Microsoft.Active
DistinguishedName Property              System.String Di
Enabled           Property              System.Boolean E
GivenName         Property              System.String Gi
Name              Property              System.String Na
ObjectClass       Property              System.String Ob
ObjectGUID        Property              System.Nullable`
SamAccountName    Property              System.String Sa
SID               Property              System.Security.
Surname           Property              System.String Su
UserPrincipalName Property              System.String Us
  • Roamor
Je hebt helemaal gelijk, Extended had ik even gemist. ;)
  • YellowOnline
YellowOnline
Een interessantere vraag: waarom krijg ik "Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection" te zien? Je zou denken: "omdat het een array is". Wel, euh, volg even mee:
C#:
$Users = @(Get-ADUser -Filter 'Enabled -EQ $True' -Server $SelectedDomain -Credential $Credentials -Properties CanonicalName, SID, SamAccountName, GivenName, Surname, DisplayName, Mail, Title, StreetAddress, PostalCode, City, Country, Company, HomePage, OfficePhone, MobilePhone, Fax)
-> Alle data in $Users klopt
Voor elk domein gaat er een $Users in $ForestUsers
C#:
-> Alle data in $ForestUsers klopt
Wanneer ik de output transformeer door Select-Object...
C#:
$FinalData = $ForestUsers | Select-Object @{Name="Domain";Expression={$_.CanonicalName.Split("/")[0]}},`
                                                @{Name="SID";Expression={$_.SID}},`
                                                @{Name="User";Expression={$_.sAMAccountname}},`
                                                @{Name="First Name";Expression={$_.GivenName}},`
                                                @{Name="Last Name";Expression={$_.Surname}},`
                                                @{Name="Display Name";Expression={$_.DisplayName}},`
                                                @{Name="E-Mail";Expression={$_.Mail}},`
                                                @{Name="Job Title";Expression={$_.Title}},`
                                                @{Name="Address";Expression={$_.StreetAddress}},`
                                                @{Name="Postal Code";Expression={$_.PostalCode}},`
                                                @{Name="City";Expression={$_.City}},`
                                                @{Name="Country";Expression={$_.Country}},`
                                                @{Name="Company";Expression={$_.Company}},`
                                                @{Name="Website";Expression={$_.HomePage}},`
                                                @{Name="Phone";Expression={$_.OfficePhone}},`
                                                @{Name="Mobile";Expression={$_.MobilePhone}},`
                                                @{Name="Fax";Expression={$_.Fax}}
$FinalData | Export-CSV $TempDataFromAD -Delimiter ";" -Encoding UTF8 -NoTypeInformation
... dan krijg ik Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection voor alle waarden nà Country. Nochtans waren die geen arrayobjecten (volgend de documentatie zelfs gewoon String). Ook valt er niets te indexeren.
Zwaar gecensureerd screenshotje:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/BCRgBdYZbHEsUhrJTUaBJRkL/medium.png
Ja, ik bouw een app rond de CSV ;)
Het bizarre is dat ik het in mijn console niet kan reproduceren - enkel in het script... en de enige relevante code heb ik hier gepost.
PS C:\Users\Administrator\Desktop> $FinalData[1]
Domain       : tweakers.net
SID          : S-X-X-XX-XXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXX
User         : Administrator
First Name   : Administrator
Last Name    :
Display Name : Administrator
E-Mail       : administrator@tweakers.net
Job Title    : Blablabla
Address      : Blablabla
Postal Code  : 10000
City         : Berlin
Country      : Germany
Company      : Blablabla
Website      : about:blank
Phone        : 000000
Mobile       : 000000
Fax          : 000000
Als ik dat exporteer ziet mijn CSV er ook in orde uit. Hier de headers:
Domain,"SID","User","First Name","Last Name","Display Name","E-Mail","Job Title","Address","Postal Code","City","Country","Company","Website","Phone","Mobile","Fax"
Quid? :s
[ Voor 24% gewijzigd door YellowOnline op 22-05-2015 14:01 ]
  • @r!k
  • Laatst online: 26-10 18:01
@r!k
It is I, Leclerq
Wom schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 12:21:
C#:
    if ($item) {
? er staat geen code tussen je elseif blok, en als ik de rest van je code zo zie dan klop het toch dat hij te allen tijde een mail verstuurt?
Kun je nader verklaren wat je nu bedoelt?
YellowOnline schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 13:52:
etc.......
En als je dit probeert?
https://social.technet.mi...5/getaduser-directreports dus de waarde -join.
[ Voor 12% gewijzigd door @r!k op 22-05-2015 14:25 . Reden: bijgewerkte post ]
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
[ Voor 99% gewijzigd door @r!k op 22-05-2015 14:24 . Reden: dubbelpost.... :( ]
  • YellowOnline
YellowOnline
C#:
        if ($item)
Ik heb het wat anders geformat om het leesbaar te maken.
1) maak van $item eens 'n array zodat je een .Count kan doen en je code niet breekt als er eens 1 element uit je GCI komt O-)
C#:
        $item = @(get-childitem $path *.* | where-object {$_.LastWriteTime -lt $date})
2) er staat ook niets in je ElseIf
3) Natuurlijk wordt een mail verzonden: ongeacht wat er gebeurt eindigt je script met
C#:
Probeer het eens zo (copy/paste):
C#:
$SmtpClient = New-Object System.Net.Mail.SmtpClient($SmtpClient)
$MailMessage = New-Object System.Net.Mail.MailMessage
$MailMessage.From = ($ServerName + "mailadres@domein.com")
$MailMessage.To.Add("ontvanger@domein.com")
$Date = (Get-Date).AddMinutes(-5)
ForEach($Path in ()Get-Content "C:\Scripts\servers_path.txt")
    If ((Test-Path -Path $Path))
        $Item = @(Get-Childitem $Path *.* | Where-Object {$_.LastWriteTime -LT $date})
        $Item | Select-Object FullName, Name, LastWriteTime
        If ($Item)
            $MailMessage.Body += "$Path `n"
            $MailMessage.Body += "$Item `n`n"
    ElseIf (!(Test-Path $path))
4) euh, wat hoop je te bereiken met die "$item | Select" etc? Dat wordt nergens heen gestuurd
Dat is wat je met arrays kan doen ja. Alleen: er is geen array in de voorgaande stappen en ik zie niet hoe mijn expression er een array van kan maken. Vandaar dat ik het niet begrijp :+. Ik had dat trouwens al eens als test gedaan en het verandert niets.
[ Voor 23% gewijzigd door YellowOnline op 22-05-2015 15:22 ]
  • Wom
Wom
Bedankt, ik ben me er van bewust dat er niks in de elseif staat, maar had dat wegglaten om onnodige code te voorkomen. Ik ga er mee aan de slag :)
  • YellowOnline
YellowOnline
Wom schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 14:54:
Omdat je mijn edits misschien gemist hebt:
1) Als iets een array kan zijn, maak er expliciet een array van - in casu " $Item = @(Get-Childitem $Path *.* | Where-Object {$_.LastWriteTime -LT $date})"
2) ElseIf is inderdaad leeg, dus daar kan niet veel gebeuren.
3) Je SMTP-commando staat op de verkeerde plek - waar het nu staat wordt het altijd uitgevoerd
4) Je hebt daar een variabele $item die gepiped wordt naar Select(-Object) maar daarna wordt daar niets meer mee aangevangen - tenzij je enkel de bedoeling had het in de console te zien.
  • Wom
Wom
Mijn bedoeling was inderdaad dat er altijd een mail gestuurd zou worden. De Elseif zou dan gebruikt worden om iets als $MailMessage.Subject = "Pad klopt niet" oid te versturen. Echter wil ik maar 1 email en niet voor elke regel in de file een mail krijgen, vandaar het statement op het einde van het script.
Bedoeling was op eerst een CSV bestand als input te hebben, waar ik bepaalde velden uit wilde trekken om die in de mail te gebruiken, maar heb dat anders opgelost.
Heb je voorbeeld gebruikt en dat lijkt te werken, nogmaals bedankt :)
  • Killah_Priest
Wom schreef op vrijdag 22 mei 2015 @ 15:19:
Waarom maak je overigens geen gebruik van de Send-MailMessage cmdlet?
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh849925.aspx
  • YellowOnline
YellowOnline
Ik heb eens goed gelachen vandaag met iemand anders z'n PoSh code. Crosspost met TheDailyWtf: http://what.thedailywtf.c...-idiot-env-username/49152.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Dan vind ik deze toch leuker.
Hardcore Powershell Mode!
[ Voor 14% gewijzigd door @r!k op 01-06-2015 15:46 ]
  • YellowOnline
YellowOnline
Ik maak GUIs met PoSh, wat toch al redelijk hardcore is, maar zo gek om ...
$ExecutionContext.InvokeCommand.CommandNotFoundAction = { Stop-Computer -Force }
... ben ik nog niet :)
  • nagasy
nagasy
Zalig :p.
Dat is wel een tamelijk harde manier om geen syntaxfouten meer te maken.
Zouden ze moeten implementeren bij elke beginnerscursus programmeren ^^
  • Meekoh
  • Laatst online: 27-10 16:26
YellowOnline schreef op maandag 01 juni 2015 @ 16:36:
Nou, met de juiste tools is een GUI in elkaar slepen in PoSh net zo makkelijk als in C# of VB.NET.
Meekoh is ook absoluut geen voorstander van GUI's maken met PoSh :X
Computer says no
  • YellowOnline
YellowOnline
Meekoh schreef op maandag 01 juni 2015 @ 16:44:
Nee, PoSh is er inderdaad niet voor gemaakt, maar ik merk dat zelfs admin mijn tools sneller gebruiken wanneer ze een GUI hebben dan wanneer ze command line zijn.
En PoSh is ook de enige taal die ik ken. Vroeg of laat leer ik wel eens C#, aangezien ik dat wel vaak port naar PoSh.
  • Meekoh
YellowOnline schreef op maandag 01 juni 2015 @ 16:46:
Ach ja, ik werk dan weer meer met Workflows en DSC. Daar kun je bij voorbaat al geen GUI maken. d:)b
Computer says no
  • Killah_Priest
Ik ben door Powershell juist meer met c# gaan doen, hoewel PS toch wel mijn voorkeur heeft. Vooral het feit dat je gewoon c# sourcecode kan runnen dmv add-type is erg handig (vooral als je tegen beperkingen in PS aanloopt dan kun je gewoon een stuk c# code embedden in base64 om toch je doel te bereiken).
De flexibiliteit maakt het zo'n krachtig middel. Jammer er nog steeds veel systeembeheerders) te beroerd zijn om zich er eventjes in te verdiepen, het bied zoveel meerwaarde aan het vak.
  • Oogje
Killah_Priest schreef op maandag 01 juni 2015 @ 22:43:
Het maakt het leven inderdaad stukken relaxter bij repeterende acties :)
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
scheidt het kaf van het koren :)
Wees juist blij. 13 in dozijn "Systeem beheerders" en maar enkele "goede" :)
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • punisher007
Op de afgelopen Dutch PowerShell User Group (DuPSUG) gaf Jeffrey Snover trouwens aan dat men was aan het onderzoeken of men niet iets kon doen om makkelijker eenvoudige grafische user interfaces te genereren.
Ze zijn er nog mee bezig en zijn er nog niet uit, maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan iets zoals een geavanceerde Out-Gridview met -passthru
  • YellowOnline
YellowOnline
Ja, zeg, hoe verander ik nu eigenlijk 'options' in XML?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#XML importeren...
PS C:\ $xmlData = [xml](Get-Content $xmlFilePath)
PS C:\ $usrNew = ($xmlData.FileZillaServer.Users.User | Where-Object {$_.Name -EQ "TemplateUser"}).Clone()
PS C:\ $usrNew.Permissions.Permission.Option
#Voilà, hier is de data
Name                                                        #text
FileRead                                                    1
FileWrite                                                   0
FileDelete                                                  0
FileAppend                                                  0
DirCreate                                                   0
DirDelete                                                   0
DirList                                                     1
DirSubdirs                                                  1
IsHome                                                      1
AutoCreate                                                  0
#En nu die attributes veranderen...
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[0] = 1
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[1] = 1
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[2] = 1
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[3] = 1
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[4] = 0
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[5] = 0
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[6] = 1
PS C:\> $usrNew.Permissions.Permission.Option[7] = 1
#Hey, die zijn niet gewijzigd?
Name                                                        #text
FileRead                                                    1
FileWrite                                                   0
FileDelete                                                  0
FileAppend                                                  0
DirCreate                                                   0
DirDelete                                                   0
DirList                                                     1
DirSubdirs                                                  1
IsHome                                                      1
AutoCreate                                                  0
  • Meekoh
ik twijfel of je options wel een array is.
denk dat je eerder $usrNew.Permissions.Permission.Option.innerXML wilt gebruiken.
Maar daarvoor moeten we eigenlijk ook even weten hoe XML zelf eruit ziet.
Computer says no
  • YellowOnline
YellowOnline
Meekoh schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:03:
Hmz, ik zal eens kijken naar die innerXML. Voor de volledige XML, als we de niet-relevante delen weglaten:
XML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<?xml version="1.0"?>
<FileZillaServer>
    <Settings>
    </Settings>
    <Groups>
    </Groups>
    <Users>
        <User Name="Tweaker">
            <Option Name="Pass">33n0f4nd3r3H4shc0d3</Option>
            <Option Name="Group"> </Option>
            <Option Name="Bypass server userlimit">0</Option>
            <Option Name="User Limit">0</Option>
            <Option Name="IP Limit">0</Option>
            <Option Name="Enabled">1</Option>
            <Option Name="Comments"> </Option>
            <Option Name="ForceSsl">0</Option>
            <Option Name="8plus3">0</Option>
            <IpFilter>
                <Disallowed/>
                <Allowed/>
            </IpFilter>
            <Permissions>
                <Permission Dir="\\een.of.ander.pad\enzovoort">
                    <Option Name="FileRead">1</Option>
                    <Option Name="FileWrite">1</Option>
                    <Option Name="FileDelete">1</Option>
                    <Option Name="FileAppend">0</Option>
                    <Option Name="DirCreate">1</Option>
                    <Option Name="DirDelete">1</Option>
                    <Option Name="DirList">1</Option>
                    <Option Name="DirSubdirs">1</Option>
                    <Option Name="IsHome">1</Option>
                    <Option Name="AutoCreate">0</Option>
                </Permission>
            </Permissions>
            <SpeedLimits ServerUlLimitBypass="0" UlLimit="10" UlType="0" ServerDlLimitBypass="0" DlLimit="10" DlType="0">
                <Download/>
                <Upload/>
            </SpeedLimits>
        </User>
    </Users>
</FileZillaServer>
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
en als je ipv
 $usrNew.Permissions.Permission.Option.fileread = 1
zet?
[ Voor 31% gewijzigd door @r!k op 03-06-2015 10:29 ]
  • Meekoh
YellowOnline schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:17:
Heb het net even getest en je moet inderdaad
$usrNew.Permissions.Permission.Option[0].innerXml = 0
doen, dan werkt het wel.
Let op dan is het In Memory veranderd NIET IN DE XML FILE!
Computer says no
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Hier ook maar even. June Blender rogers is een feature request bij microsoft gestart om ook powershell example code te krijgen op msdn pagina's. Er kan hier op gestemd worden.
Hopelijk gaan ze dit ook daadwerkelijk doorvoeren.
  • YellowOnline
YellowOnline
Meekoh schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:29:
Uiteraard enkel in het geheugen :) Er is dan ook nog wat meer code (een lijntje of 700) aan mijn script ;) Voor meer context:
C#:
        #region OBJECT
        If (!(Test-Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername")){$Null = New-Item -ItemType Directory -Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername"}
        If (!(Test-Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\1")){$Null = New-Item -ItemType Directory -Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\1"}
        If (!(Test-Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\2")){$Null = New-Item -ItemType Directory -Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\2"}
        If (!(Test-Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\3")){$Null = New-Item -ItemType Directory -Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\3"}
        If (!(Test-Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\4")){$Null = New-Item -ItemType Directory -Path "\\$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername\4"}
        $usrNew.Name = $ftpUsername
        $usrNew.SelectSingleNode("Option[@Name='Pass']").InnerText = hashMeAPassword $ftpPassword
        $usrNew.SelectSingleNode("Option[@Name='Enabled']").InnerText = 1
        $usrNew.SelectSingleNode("Option[@Name='Comments']").InnerText = "Created by $env:username on $(Get-Date -Format "yyyy/MM/dd hh:mm:ss")"
        $usrNew.Permissions.Permission.Dir = "$FZServer\$FZDataShare\$ftpGroup\$ftpUsername"
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[0].InnerXML = 1
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[1].InnerXML = 1
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[2].InnerXML = 1
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[3].InnerXML = 1
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[4].InnerXML = 1
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[5].InnerXML = 0
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[6].InnerXML = 1
        $usrNew.Permissions.Permission.Option[7].InnerXML = 1
        $Null = $xmlData.DocumentElement.Users.AppendChild($usrNew)
        $xmlData.Save($xmlFilePath)
        #endregion OBJECT
        "$(Get-Date -format yyyy-MM-dd_HH:mm:ss)     Reloading FileZilla configuration" | Out-File "C:\Temp\New-FileZillaUser.log" -Encoding UTF8 -Append -Force
        Reload-FZConfiguration
Maar kijk eens, kijk eens:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option
Name                                                        #text
FileRead                                                    1
FileWrite                                                   0
FileDelete                                                  0
FileAppend                                                  0
DirCreate                                                   0
DirDelete                                                   0
DirList                                                     1
DirSubdirs                                                  1
IsHome                                                      1
AutoCreate                                                  0
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[0].InnerXML = 1
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[1].InnerXML = 1
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[2].InnerXML = 1
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[3].InnerXML = 1
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[4].InnerXML = 1
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[5].InnerXML = 0
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[6].InnerXML = 1
PS C:\Users\YellowOnline\Desktop> $usrNew.Permissions.Permission.Option[7].InnerXML = 1
Name                                                        #text
FileRead                                                    1
FileWrite                                                   1
FileDelete                                                  1
FileAppend                                                  1
DirCreate                                                   1
DirDelete                                                   0
DirList                                                     1
DirSubdirs                                                  1
IsHome                                                      1
AutoCreate                                                  0
Het enige wat ontbrak was dus .innerXml. Dankuwel, Meekoh.
@r!k schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:36:
Goed idee. Nu nog Tweakers overtuigen van een PoSh lexer. Laatste keer dat ik dat vroeg, 2 jaar geleden, was het antwoord dat ik er zelf een moet aanleveren - maar ik ken mij in lexers helemaal niet uit [ik begin langzaam aan te verduitsen...] ken niets van lexers :/
[ Voor 6% gewijzigd door YellowOnline op 03-06-2015 11:28 ]
  • Meekoh
YellowOnline schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 10:36:
Goed idee. Nu nog Tweakers overtuigen van een PoSh lexer. Laatste keer dat ik dat vroeg, 2 jaar geleden, was het antwoord dat ik er zelf een moet aanleveren - maar ik ken mijn in lexers helemaal niet uit :/
Graag gedaan. :)
Computer says no
  • YellowOnline
YellowOnline
Na anderhalf jaar werkonderbeking ben ik duidelijk weer begonnen werken, aangezien ik PoSh-scripts aan de lopende band schrijf. Terwijl we dan toch bezig zijn... heeft iemand een verklaring waarom dit een eeuwigheid duurt?
Get-ADUser $user.SamAccountName -Server $RemoteServer -Credential $Credentials -Properties Mail
Ik heb een groot forest, vandaar de noodzaak voor -server. Elke user duurt +/- 20 seconden. Dat duurt aardig lang als je zo een paar duizend users moet doen :/ Dezelfde query met dsquery is instant. Het kan niet de bedoeling zijn dat ik dsquery gebruik ipv de AD cmdlets - los van het feit dat ik dan met string spelen moet, want dsquery-output is geen object.
Edit: 20 seconden was optimistisch...
PS H:\> Measure-Command {Get-ADUser administrator -Server $Server -Credential $Credentials -Properties Ma
il}
Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 1
Seconds           : 32
Milliseconds      : 624
Ticks             : 926241015
TotalDays         : 0,00107203821180556
TotalHours        : 0,0257289170833333
TotalMinutes      : 1,543735025
TotalSeconds      : 92,6241015
TotalMilliseconds : 92624,1015
[ Voor 26% gewijzigd door YellowOnline op 03-06-2015 12:47 ]
  • nagasy
nagasy
Wat gebeurt er als je de parameter -searchbase gebruikt en enkel je gebruikersOU definieert?
C#:
PS C:\> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Finance,OU=UserAccounts,DC=FABRIKAM,DC=COM"
[ Voor 65% gewijzigd door nagasy op 03-06-2015 12:36 ]
  • YellowOnline
YellowOnline
nagasy schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 12:35:
C#:
Welke van de 100 OUs? Het zijn niet eens dezelfde OUs in de 14 domeinen of zo. :) De forest zelf kent ook niet alle users als ik ze via Get-AD opvraag.
  • nagasy
nagasy
14 domeinen...
Ik zou zeggen de bovenliggende OU voor al je gebruikers.
Kan je niet op één domein testen om te zien of er snelheidswinst is?
Steek het desnoods in een Measure-Command?
Kan je anders geen workflow maken en per domein de get-aduser met -searchbase afgaan?
Ik neem aan dat de volgorde van de gebruiker niet uitmaakt.
Lijkt me wel omslachtig als dsquery wel onmiddellijk resultaten geeft.
  • Meekoh
Wat je ook zou kunnen doen is in 1x alle users ophalen en dan in memory daarin je user opzoeken.
Computer says no
  • YellowOnline
YellowOnline
Meekoh schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 13:18:
Dat wint niet bepaald een schoonheidsprijs: nog los van het feit dat dit een de facto dump van de hele AD DB is (...ik heb het al eens gedaan) blijven de dingen zo niet bepaald up to date. Vooral omdat ik net een script geschreven heb dat de user attributes (meer bepaald telefoonnummers en adres) goed moet zetten van al die gebruikers.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Welke versie van Powershell gebruik je? Wellicht dat de query op een nieuwere versie sneller gaat? Anders gebruikmaken van ldapfilter?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De echte vraag is natuurlijk:
YellowOnline schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 12:00:
Dat zou ik ook wel interessant vinden om te weten. Work-around zou mooi zijn natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat dit een logische vraag is.
  • YellowOnline
YellowOnline
@r!k schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 13:35:
3.0. Maar de DCs zijn bijna allemaal Win2003. Wat -LDAPFilter betreft, oordeel zelf:
PS H:\> Measure-Command {Get-ADUser -LDAPFilter "(samAccountName=Administrator)" -Server $Server -Credential $Credentials}
Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 0
Seconds           : 59
Milliseconds      : 505
Ticks             : 595051946
TotalDays         : 0,000688717530092593
TotalHours        : 0,0165292207222222
TotalMinutes      : 0,991753243333333
TotalSeconds      : 59,5051946
TotalMilliseconds : 59505,1946
Jazzy schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 13:41:
Los van de "waarom" vraag is een work-around inderdaad ook welkom :)
Misschien is de verklaring dat de PoSh-cmdlets via AD Web Services verlopen op die Server 2003s en dat de lijnen gewoon te traag zijn. Al spreken we hier over een paar 100 KB.
[ Voor 7% gewijzigd door YellowOnline op 03-06-2015 13:45 ]
  • Meekoh
True, true...
Mogelijke verklaringen:
- property die je zoekt is niet geindexeerd (lijkt me sterk bij SamAccount, maar misschien die mail property)
- Powershell versie.
Computer says no
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Zelfde commando duurt hier 4.8 seconden, zonder ldapfilter 5,2. Ik gebruik alleen die credentials optie niet. En ik kan toch wel zeggen dat ik het tegen een behoorlijk grote AD query.
De machine waarvandaan je die query doet, zit die in hetzelfde domein?
Je zegt dat bijna al je DC's 2003 zijn, hoe heb je die activedirectory module werkend gekregen dan? Mijn query is tegen 2008 R2 machines. Wellicht dat dat iets verklaart. Om het op 2003 werkend te krijgen heb je een webgateway of iets dergelijks nodig (ben de exacte benaming even vergeten)
[ Voor 37% gewijzigd door @r!k op 03-06-2015 13:51 ]
  • YellowOnline
YellowOnline
@r!k schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 13:49:
Je zegt dat bijna al je DC's 2003 zien, hoe heb je die activedirectory module werkend gekregen dan?
Neen, maar is geen verschil als ik direct op de DC hetzelfde commando uitvoer voor het domein van die DC eigenlijk. Wat meteen mijn idee van ADWS uitsluit.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
YellowOnline schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 13:51:
Als je eerst richting de ADWS moet en dan weer terug dan kan ik me wel iets aan vertraging voorstellen. Heb je een 2008 DC beschikbaar waar je het op kunt proberen?
  • Craven
  • Laatst online: 10:01
Als je dan toch bezig bent met workarounds dan kan je ook gebruik maken van jobs om het een en ander simultaan te draaien. Wel het aantal jobs beperken want anders ga je dingen slopen.
  • Meekoh
of gebruik het .Net framework. Heb ik ook vroeger gedaan toen get-aduser nog niet bestond.
$objDomain = New-Object System.DirectoryServices.DirectoryEntry("LDAP://dc=leuk,dc=domein,dc=local")
$objSearcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher
$colProplist = "Mail"
foreach ($i in $colPropList)
         $objSearcher.PropertiesToLoad.Add($i)
$user = "pietje puk"
$strFilter = "(&(objectCategory=User)(name=$($user)))"
$objSearcher.SearchRoot = $objDomain
$objSearcher.PageSize = 1000
$objSearcher.Filter = $strFilter
$objSearcher.SearchScope = "Subtree"
$colResults = $objSearcher.FindAll()
Computer says no
Even een handig scriptje gemaakt om te bepalen wie in de huidige week weekdienst bij ons heeft. Wij bepalen dat doormiddel van modulus (weekdienst = weeknr mod 4). Zie ook:
Wikipedia: Modulair rekenen
$myEmployees = @("Henk","Linda","Jan","Jose")
$myModulus = $myEmployees.Length
$myWeekNumber =  Get-Date -UFormat %V
$myResult = $myWeekNumber %  $myModulus
Write-OutPut "Week Number: $($myWeekNumber) Employee Name: $($myEmployees[$myResult])"
  • YellowOnline
YellowOnline
Meekoh schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 14:01:
Ik nog eens voortgewerkt aan mijn achterliggende code. Iemand moet mij dit verklaren:
Get-ADUser -Filter $ADFilter -Server $SelectedDomain -Credential $Credentials -Properties Enabled, CanonicalName, SID, SamAccountName, LastLogon, GivenName, Surname, DisplayName, Mail, Description, Title, StreetAddress, PostalCode, City, Country, Company, HomePage, OfficePhone, HomePhone, MobilePhone, Fax)
Days              : 0
Hours             : 2
Minutes           : 28
Seconds           : 10
Milliseconds      : 372
Versus
29
30
31
32
33
34
35
36
37
$ForestUsers = @()
$Forest = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest()
ForEach ($Domain in $Forest.Domains)
    $domainDN = $Domain.GetDirectoryEntry().distinguishedName
    $NumDays = 0
    $currentDate = [System.DateTime]::Now
    $currentDateUtc = $currentDate.ToUniversalTime()
    $lltstamplimit = $currentDateUtc.AddDays(- $NumDays)
    $lltIntLimit = $lltstampLimit.ToFileTime()
    #$objstalesearcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher([ADSI]'')
    $objstalesearcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher([ADSI]"LDAP://$domainDN")
    $objstalesearcher.filter = "(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(lastLogonTimeStamp<=" + $lltIntLimit + "))"
    $users = $objstalesearcher.FindAll() | Select-Object `
    @{e={$_.properties.distinguishedName};n='Domain'},`
    @{e={$_.properties.distinguishedName};n='Distinguished Name'},`
    @{e={$_.properties.samaccountname};n='Username'},`
    @{e={[datetime]::FromFileTimeUtc([int64]$_.properties.lastlogontimestamp[0])};n='Last Logon'},`
    @{e={[string]$adspath=$_.properties.adspath;$account=[ADSI]$adspath;$account.psbase.invokeget('AccountDisabled')};n='Account Is Disabled'},`
    @{e={$_.properties.givenName};n='GivenName'},`
    @{e={$_.properties.sn};n='Surname'},`
    @{e={$_.properties.displayName};n='DisplayName'},`
    @{e={$_.properties.mail};n='Mail'},`
    @{e={$_.properties.description};n='Description'},`
    @{e={$_.properties.title};n='Title'},`
    @{e={$_.properties.streetAddress};n='StreetAddress'},`
    @{e={$_.properties.postalCode};n='PostalCode'},`
    @{e={$_.properties.l};n='City'},`
    @{e={$_.properties.c};n='Country'},`
    @{e={$_.properties.company};n='Company'},`
    @{e={$_.properties.wWWHomePage};n='HomePage'},`
    @{e={$_.properties.telephoneNumber};n='OfficePhone'},`
    @{e={$_.properties.homePhone};n='HomePhone'},`
    @{e={$_.properties.mobile};n='MobilePhone'},`
    @{e={$_.properties.facsimileTelephoneNumber};n='Fax'}
Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 2
Seconds           : 38
Milliseconds      : 216
Negeer de kleine verschillen (ik verander meer dan enkel het mechanisme...), maar leg mij uit waarom dat zo'n groot onderscheid is voor hetzelfde resultaat? 2.5 uur vs 2.5 minuten! Daar ben ik toch teleurgesteld in de AD-Module.
  • SteeringWheel
  • Laatst online: 08:55
Al getest met -ldapfilter voor get-aduser ipv -filter en dan hetzelfde filter als je .net code?
Edit: nog een verschil is dat de AD cmdlets AD Web Services gebruiken en de .net methode niet. Er is denk ik een goede mogelijkheid dat dit nogal veel slechter performt dan native methodes.
http://blogs.msdn.com/b/a...eb-services-overview.aspx
[ Voor 60% gewijzigd door SteeringWheel op 29-07-2015 13:17 ]
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • YellowOnline
YellowOnline
SteeringWheel schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 13:10:
[...]Er is denk ik een goede mogelijkheid dat dit nogal veel slechter performt dan native methodes.
Dat is ook mijn eigen vermoeden, alleen al omdat de DCs in de meeste domeinen die ik beheer nog 2003 zijn en AD Web Services apart geïnstalleerd is om die machines met PoSh aan te kunnen spreken.
  • Meekoh
YellowOnline schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 12:17:
Nou ik ben daar zelf ook nog niet 100% achter. Echter het grootste verschil dat ik kan bedenken tussen de twee is dat Get-ADUser gebruik maakt van de ADWS (Active Directory Web Services) en het andere script gewoon een LDAP query doet.
Blijkbaar voegen die Webservices een zekere overhead toe aan het hele proces.
Computer says no
  • YellowOnline
YellowOnline
Meekoh schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 15:27:
Dat is toch wel een gigantisch verschil. Om uit te lezen ben ik volledig op LDAP overgeschakeld. Misschien moet ik hetzelfde doen voor wegschrijven (wat nu nog met Set-ADUser gebeurt).
Zijn er eigenlijk nog mensen die in een forest met vele domeinen werken? Anders share ik wel eens de code van mijn zelfgeknutselde programma. Screenshotjes hieronder. Een prijs voor GFX zal het niet krijgen, maar het is toch verdomd handig.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/wi3x9Z1J7wSXrmpM9DFAqQqi/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/k8IWOTgkAGfOPtkH3FEBAg8r/medium.jpgAfbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/JLRqgFRt8lRa7KpN0nCDlPYF/medium.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door YellowOnline op 29-07-2015 16:01 ]
  • punisher007
Waarom zou je het niet sharen :) Altijd welkom natuurlijk.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Let er wel goed op bij het sharen dat je geen vertrouwelijke data in het script heb staan zoals servernamen of bedrijfsnaam etc.
  • YellowOnline
YellowOnline
@r!k schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 08:42:
Of hard-coded domain forest admin credentials :') Ik schakel wel op Get-Credentials over binnenkort.
[ Voor 10% gewijzigd door YellowOnline op 04-08-2015 09:53 ]
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
YellowOnline schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 09:52:
Als dat alles is, online gooien die hap :P
Als ik iets online gooi zorg ik er eigenlijk altijd voor dat er niks hardcoded in staat maar dat alle benodigde informatie via het script wordt opgehaald. Domeinnaam e.d. kun je laten invoeren maar ook gewoon uit laten lezen via de cmdlets. Voor output probeer een parameter erin te bakken waarmee je zelf een path op kunt geven.
  • YellowOnline
YellowOnline
@r!k schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 10:57:
Als ik de credentials buiten beschouwing laat is het enige hard-coded de forest root - het is uiteindelijk een programma gebouwd voor mijn omgeving. De domeinen in die root worden uiteraard gegenereerd. Output is met een save-knop. Het is een GUI-programma tenslotte. Ik probeer vandaag iets online te gooien. 't Zal wel op een externe host zijn, want mijn programma heeft meer lijnen code dan ik hier posten kan.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
YellowOnline schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 11:09:
Geen oneliner? :/
  • YellowOnline
YellowOnline
Ik heb het ingekort tot 1325 lijnen.
Hier, Powershellers: probeer dit eens uit in jullie forest. Ik ben benieuwd eigenlijk. Het is geen afgewerkt product, dus verwacht bugs. Dramatische zaken zijn niet echt mogelijk. De foutmeldingen van 2 ontbrekende afbeeldingen zijn normaal aangezien ik die ter anonymisering gesloopt heb :)
Code: http://poshcode.org/5963
PS. Vergeet niet de variabele $ForestName = "microsoft.com" aan te passen aan je eigen omgeving natuurlijk.
PPS. En ik kom er net achter dat niet iedereen een $WorkingPath = $ENV:HOMESHARE heeft. Maak daar $WorkingPath = $ENV:TEMP van of zo.
[ Voor 18% gewijzigd door YellowOnline op 04-08-2015 21:26 ]
  • SteeringWheel
hij doet het hoor, single domain forest:
Query took 25.9928605 seconds
3780 row(s)
  • YellowOnline
YellowOnline
SteeringWheel schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 14:39:
3780 row(s)
Single Domain is de meerwaarde nogal beperkt :) Nou ja, tenzij je net geïnteresseerd bent in die user attributes. Ik ben blij dat het ergens anders ook werkt. Feedback is welkom. Wat ik in ieder geval al veranderen moet:
- Filters wat gebruiksvriendelijker maken
- Log autoscroll
  • Killah_Priest
YellowOnline schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 12:14:
Om je code iets in te korten (uitgaande van PS3 of hoger) :
- De System assembly hoef je niet in te laden, dat doet PS automatisch
- System.Data wordt als het goed is ook automatisch geladen
Het deel in je code mbt het zoeken naar een alternatief voor Set-ADUser : bekijk eens System.DirectoryServices.AccountManagement.
Om bv properties van het current AD account te zien (handig in user scripts) doe je het volgende :
add-type -AssemblyName System.DirectoryServices.AccountManagement
[System.DirectoryServices.AccountManagement.UserPrincipal]::Current
Je krijgt hier btw ook mooie objecten voor terug ipv met de DirectorySearcher van System.DirectoryServices.
Verder over PS5 (want ik lees hier nog weinig over in dit topic) : ik ben erg blij met de new() method in de .NET classes, scheelt weer het gebruik van new-object (voor mij blijft de code zo overzichtelijk EN erg makkelijk om iets te porten naar C# op die manier).
De kleuren in de automatische syntax highlighting vind ik daarentegen weer een beetje ongelukkig gekozen ten opzichte van ISE (bv groen voor een variable terwijl dit in ISE standaard rood is, strings hebben een bepaalde kleur groen welke lastig te lezen is op de standaard achtergrond, laat staan als je je PS window transparant hebt gemaakt in Win10)
[ Voor 20% gewijzigd door Killah_Priest op 04-08-2015 19:53 ]
  • YellowOnline
YellowOnline
Killah_Priest schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 19:47:
Wat je alternatieve code betreft: de vraag is hoe dit gemakkelijk werkt. Ik ben in domein Y van forest X en mijn scipt werk in domeinen [A...O] van forest Z. Authenticatie is dus een belangrijk issue en zowel DirectorySearcher als AD cmdlets kunnen daar goed mee om. Met de output van DirectorySearcher ben ik trouwens tevreden. Eerst heb ik het geprobeerd met dsget en dat was een ramp inzake text scraping. Maar ik zal er eens naar kijken, alleen al omdat ik een alternatief nodig heb om weg te schrijven.
Ik heb net nog een fout ontdekt:
YELLOW.NET/Guest/Users
Die System.Assembly is een restant van de IDE (Powershell Studio) die ik gebruik om de GUI te bouwen.
Die volgorde klopt niet denk ik :+ Drie functies met nog werk aan:
C#:
Function Convert-DNtoEMail ([string]$DN)
        [string]$EMail = $DN
        Return $EMail;
Function Get-DN ($FQDN)
        $FQDNArray = $FQDN.Split(".")
        $Separator = ","
        For ($x = 0; $x -LT $FQDNArray.Length ; $x++)
                If ($x -EQ ($FQDNArray.Length - 1)) { $Separator = "" }
                [string]$DN += "DC=" + $FQDNArray[$x] + $Separator
        Return $DN
Function Get-FQDN ($x)
        #OK, this is quick and dirty
        $y = $x -Split "DC="
        $a = $y | Select-Object -Skip 1 | % {$_.Replace(",",".")}
        $b = $a + $y[0] -Replace "CN=","/" -Replace "OU=","/" -Replace ",","" #to do: escaped commas \, -> regex
        $b = -join $b
        $b
New-Object is de PoSh-methode en .New() de .NET-methode. Vergeljkbaar met -Split en .Split(). Zelf gebruik ik ze ook door elkaar, maar een purist kan beargumenteren dat de eerste methode de enige echte goeie is voor PoSh en de tweede eigenlijk geen PoSh meer is maar C#. Maar ach, een kniesoor die daar om maalt.
De ISE van Windows heb ik trouwens nog nooit gebruikt. Die valt wat licht uit in vergelijking met commerciele producten.
[ Voor 12% gewijzigd door YellowOnline op 04-08-2015 21:38 ]
  • Killah_Priest
Die class gaat op dezelfde manier om met authenticatie als system.directoryservices (MS heeft die class juist gemaakt om account management via .net makkelijker te maken).
Ik merk wel dat ik tegenwoordig steeds vaker rechtstreeks .net aanroep en steeds minder cmdlets gebruik. Het is dat het allemaal ook zo verschrikkelijk makkelijk kan met PS. Ook de Exchange web API aanroepen via PS (en vervolgens subscriben op een newMail event en daar weer triggers aan hangen) is vrij simpel te doen.
Mijn plan om ooit nog eens te maken (en alle code heb ik in feite al verspreid over tig scripts welke ik in de loop der tijd gebouwd heb) : automatisch user creation script dmv HR die een onboard form mailed. EWS via PS aanroepen om een mailbox te monitoren op specifieke subjects. Daarna attachment met de user info van het onboard Xlsx form processen (waarbij een xml file op een centrale locatie zeg maar de "map" is mbt welke groepen etc bij welke functies behoren).
(Helaas is een web based oplossing daar waarschijnlijk een stuk geschikter voor en in feite ook vrij snel gemaakt)
  • YellowOnline
YellowOnline
Killah_Priest schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 01:48:
Dit. Ik gebruik PoSh graag voor dingen waar het eigenlijk niet meer voor gemaakt is, alleen al omdat het de enige taal is waar ik echt wat in kan bouwen, maar wat jij daar zegt kan echt veel gemakkelijker via een web interface.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Wat betreft de ise van powershell kan ik de uitbreiding ISESteroids van dr. Tobias Weltner van harte aanbevelen. Zowel ralpje als ikzelf hebben een blogpost hieraan gewijt wat voor ons beide meteen resulteerde in een gratis licentie.
Nu is dat natuurlijk heel mooi meegenomen maar de uitbreiding is gewoon heel erg goed. Kijk maar eens op powertheshell.com .
  • YellowOnline
YellowOnline
Wel, ik zal dan maar reclame maken voor mijn IDE: dat is SAPIEN Powershell Studio. Tevoren gebruikte ik hun PrimalScript, een IDE voor alle courante scripting talen. Aangezien ik nagenoeg exclusief in PoSh werk ben ik overgeschakeld op Powershell Studio omdat ik daar gemakkelijker grafische interfaces kan bouwen. Het is niet gratis: $390. Ik heb zelf een licentie van mijn werkgever.
  • punisher007
Ik ben ook liefhebber van ISESteroids.
Voor het maken van een GUI is Sapien PowerShell Studio inderdaad wel handig, maar dat doe ik nagenoeg nooit :)
  • ge-flopt
:D
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11796308_10152881000912531_9188690900499471012_n.jpg?oh=79c6eab29dfffb718cf4af3c2bb76251&oe=5645D315
  • YellowOnline
YellowOnline
Dat gaat hoor. Kwestie van een C++ library te installeren. Hier:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/2SncKtMZABm47ESS4sUlixr2/full.gif
  • YellowOnline
YellowOnline
Aangezien ik mijn programmaatje moet uitbreiden met de mogelijkheid om nieuwe gebruikers aan te maken ben ik aan de slag gegaan met DirectoryServices. Tot dusver heb ik het probleem dat ik verwachtte: authenticatie. Ondanks correcte credentials krijg ik me niet verbonden
PS H:\>  New-Object System.DirectoryServices.DirectoryEntry("LDAP://OU=NEWYORK Users,DC=NEWYORK,DC=MICROSOFT,DC=COM"
, 'MICROSOFT\Administrator', 'I<3BillG@t3s')
format-default : The following exception occurred while retrieving member "distinguishedName": "Logon failure: unknown
user name or bad password.
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [format-default], ExtendedTypeSystemException
    + FullyQualifiedErrorId : CatchFromBaseGetMember,Microsoft.PowerShell.Commands.FormatDefaultCommand
Ik kijk wel verder. Misschien moet ik de vorm van de parameters wijzigen of zo.
Overigens haat ik maandagen. Ik kijk al een kwartier op deze code en snap nog altijd niet wat mijn logische fout is. Want het zal wel aan mij liggen en niet aan Powershell.
PS H:\> Test-DotNet35 -EQ $True
True
PS H:\> If (Test-DotNet35 -NE $True)
>> Throw "I hate Mondays"
>> #[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show(".NET 3.5 could not be detected","Prerequisite failed",[System.Windows.Forms
.MessageBoxButtons]::OK,[System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Error)
>> #Exit;
I hate Mondays
At line:3 char:1
+ Throw "I hate Mondays"
    + CategoryInfo          : OperationStopped: (I hate Mondays:String) [], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : I hate Mondays
PS H:\>
Haal ik weer TRUE en FALSE door elkaar? Nee toch?
