Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?
Pagina: 1 ... 130 ... 134 Laatste
  • AQMOS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 14-07 20:04
AQMOS
Bedrijfsaccount AQMOS Waterbehandeling B.V.
Geen matches
QuestionMarc schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 14:59:
Even wat ervaringen delen met de LESS-15 die ik hier 10 dagen geleden (zelf) heb geinstalleerd.
Het aansluiten was op zich niet zo moeilijk. Wel kwam ik er (gelukkig net voor de installatie) achter dat mijn aanvoerleiding 14mm was, dat werd dus solderen.
De eigenlijk in gebruik name vind ik slecht gedocumenteerd. Er zat ook geen installatie handleiding in de doos ofzo, daar mag wat mij betreft wel aandacht aan geschonken worden.
Helaas bleek na een paar dagen dat één van de flexibele leidingen lekte, daar wordt nog een vervangend exemplaar voor gestuurd.
Ook is niet goed aangegeven waar je de overloop van de bak op moet aansluiten, want mijn afvoer zit 20 cm hoger dan het apparaat, dat gaat dus niet werken. Je kunt hem in een emmer laten overlopen, maar stel dat hij in storing gaat, hoeveel water komt daar dan uit?
Als de bak vol water staat en je dan zout bijvult, dan loopt die overloop over, en dat is zeer zout water, dus geeft aardig wat vlekken overal.
Het water is wel zacht nu, dus wat dat betreft geen klagen. Een stukje goede documentatie had veel van mijn vragen en ervaringen kunnen wegnemen.
Met documentatie zijn wij bezig. Dat was gebrekkig vanuit de leverancier uit, dus dat moeten wij aanpassen.
De overloop kan je aansluiten, maar er zitten al meerdere beveiligingen in tegen overstromen.
Mocht het overstromen, dan heb je het over 5 liter water ongeveer. Meestal raad ik aan om een slangetje naar de kruipruimte te laten lopen, maar zelf sluit ik het geeneens aan.
Bedankt voor het delen van je ervaring! Wanneer wij een nieuwe handleiding hebben, dan plaatsen wij dit bij het product op onze website.
  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:41
Geen matches
AUijtdehaag schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 17:58:
Zoek eens op 14 mm koperen leiding jongens (en meisjes)
Ja, gedaan, maar het lijkt toch niet echt gemeengoed. Vandaar mijn vraag / opmerking dat het een vreemde maat is (voor mij als hobbyist)
  • QuestionMarc
  • Laatst online: 15-07 13:11
Geen matches
gjcvro schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 19:21:
Vroeger, en mijn huis is uit 1953, was de leiding vanaf de watermeter 14mm. Dat is echt een rotmaat, want er zijn geen knelkoppelingen meer die daarop passen, die zijn allemaal 15mm. De enige optie is dan dus een 14-15mm busje erop solderen zodat je naar 15mm kunt.
  • Farabi
Geen matches
@Aquaman welk merk ontharder gebruik jij eigenlijk? en waarom?
  • Aquaman
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10:45
Geen matches
@Farabi,
Ik heb in de 35 jaar dat ik met waterontharders bezig ben al diverse types in werking gehad, temeer daar ik vooral zelf wilde uittestten welk systeem wat precies deed.
Ik heb daarvoor dan ook een testbank staan om toestellen te testen.
De diverse modellen die ik al in werking heb gehad in mijn huishouden, gaat van de klassieke modellen met een Fleck 5600-klep, van de Eco tot de SXT-versie, de Autotrol-klep, de Erie-klep (vaak verkocht via Van Marcke) tot de Clack-klep van zodra deze in de handel verkrijgbaar was.
Tussenin heb ik ook al een paar diverse 'stroomloze' toestellen uitgeprobeerd, en ook dat type met een sensor erop (weet niet of die in Nederland verkocht wordt)
Momenteel staat een toestel met een Clack-besturing in werking en ik zal waarschijnlijk binnenkort de Clack-DV-klep wel eens uitproberen.
Ik wijzig namelijk wel eens van type toestel, maar zorg wel dat mijn vrouw zeker over zacht water blijft beschikken. :*)
Met vriendelijke groeten,
Aquaman
[ Voor 8% gewijzigd door Aquaman op 28-02-2026 15:53 ]
  • Farabi
Geen matches
wat is een DV-klep?
  • AUijtdehaag
Geen matches
@Farabi disc valve
Volgens mij heb je er daar een van.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-02-2026 21:28 ]
  • creon
  • Laatst online: 13:01
Geen matches
Nu wil ik mijn nieuwe waterontharder aan gaan sluiten
Alleen ik heb maar beperkt ruimte voor de koppeling naar de waterleiding
Daarom zou ik graag direct aan de watermeter een t-stuk plaatsen
Alleen dat zou dan een t-stuk moeten zijn met aan 1 zijde wartelend?
Volgens mij is tegen de watermeter een vlak richting
Of is hier een andere oplossing voor waar ik nog niet aan gedacht heb
  • AUijtdehaag
Geen matches
@creon Die watermeter heeft inderdaad een vlakke pakking nodig
https://www.warmteservice...ermeterkoppeling/p/L26460
(controleer even of het 1" is en vergeet de vlakke pakking niet)
Alternatief is 3/4
https://www.warmteservice...g-sok-met-wartel/p/L12415
Vervolgens zou je een t-stuk kunnen persen met een stukje koperen leiding erin om zo kort mogelijk uit te komen, maar vaak zit de beugel in de weg.
https://www.heima24.de/ro.../pressfittings/t-stuecke/
[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-02-2026 21:32 ]
  • creon
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 21:26:
Alternatief is 3/4
Bedankt
Nu ik (dankzij jouw idee) zit te denken zou ik een pompkoppeling nodig hebben
Pompkoppeling - T-stuk - kogelkraan - T-stuk - knel 15 - oude leiding
Nogmaals bedankt voor het nieuwe inzicht
  • AUijtdehaag
Geen matches
@creon Zorg dat het wel geschikt is voor drinkwater.
  • Workaholic
Geen matches
Mijn installatie lijkt te lekken.. of is dit normaal (condens?). Is in de kelder.
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2026/03/01/WhatsApp-Image-2026-03-01-at-10.11.16-2.th.jpeg
Mijn V&A
  • gjcvro
Geen matches
Workaholic schreef op zondag 1 maart 2026 @ 11:08:
Moeilijk te zien, maar is het niet gewoon condens?
  • PeacekeeperNL
Geen matches
@Workaholic Lijkt gewoon condens. Ik weet niet hoe de luchtvochtigheid in die ruimte is (ik verwacht vrij hoog?) en de temperatuur? (Ik vermoed, gezien de condensvorming, dat het wel warm(er) is in de kelder. Door het koude leidingwater wat er door de harscilinder stroomt koelt deze af, alwaar het vocht in de lucht kan condenseren op de buitenzijde.
Hoeveel kwaad het kan, durf ik niet te zeggen, maar ik kan me goed inbeelden dat dit wel schimmelgevoelig kan zijn/worden.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 16-07 09:37
icecreamfarmer
en het is
Geen matches
Ik heb een aqmos less 15 woon alleen en heb geforceerde ontharding staan op 14 dagen. Is het nog veilig omdat te rekken?
Waterverbruik is ca 2m3 per week.
  • AUijtdehaag
Geen matches
@icecreamfarmer
Ik zou het lekker zo laten.
En heb dezelfde situatie
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
Aquaman schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 15:53:
@Farabi,
Aquaman
Mocht je een WS1DV willen kopen voor een klein prijsje die hier gebruikt wordt voor wat testjes (met drinkwater), dan kan je me een berichtje sturen!
  • TheMystery
  • Laatst online: 16-07 20:33
Geen matches
AUijtdehaag schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 22:22:
@icecreamfarmer
Ik heb mijn less15 nu nog op 10 dagen staan en in die tijd verbruik ik maar een 1500 liter, dan kan ik hem denk ik ook wel naar 14 dagen zetten of niet?
Of is 10 dagen toch veiliger, hij staat in de meterkast die door alle apparatuur wel een 28 graden wordt.
[ Voor 13% gewijzigd door TheMystery op 04-03-2026 20:28 ]
  • Aquaman
Geen matches
Beste @Workaholic , dit is zeker gewoon condens.
Aquaman
  • Farabi
Geen matches
wat is het nut van een disc valve?
  • Aquaman
Geen matches
Farabi schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 15:45:
Beste @Farabi ,
Regelventielen zoals de Clack WS1DV gebruiken dubbele keramische schijven met een diamantcoating voor maximale duurzaamheid.
Het gebruik van keramische schijven verklaart waarom sommige waterontharders als “onderhoudsarm” worden omschreven.
Aquaman
  • Murrays
  • Laatst online: 16-07 08:40
Geen matches
@AUijtdehaag , is er al meer bekend over de nieuwe LESS serie die 1 april uitkomt?
  • AUijtdehaag
Geen matches
Murrays schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:02:
Beste even aan @AQMOS vragen :)
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
Ik ben de Flex serie aan het testen. We lopen op schema voor uitrol op 1 april of eerder!
  • Murrays
Geen matches
Ik ben zeer benieuwd. Dat zijn ook modellen die in de meterkast passen?
  • Speedyace
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-07 08:57
Speedyace
PUHZ-SW75YAA
Geen matches
AQMOS schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:55:
Dan wacht ik nog even met aanschaffen tot zeker het einde van de maand :)
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022 - Gardena smart city Selino 600
  • Aquaman
Geen matches
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
Murrays schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 16:56:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R0qr-3LqSMHUkbO6QA-_CQu2xcE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WqvCpaEta40BkZvNiB91WW2g.png?f=fotoalbum_large
Varianten:
  • Flex-10
  • Flex-15
  • Flex-10 Diamond
  • Flex-15 Diamond
  • Barpij
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 13:30
Geen matches
AQMOS schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:28:
Varianten:
  • Flex-10
  • Flex-15
  • Flex-10 Diamond
  • Flex-15 Diamond
Wat is technisch gezien het verschil tussen de Flex 15 Diamond en de Less 15? En zijn er prijsverschillen tussen die twee?
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
Barpij schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 09:00:
Technisch eigenlijk geen verschil, op een betere vlotter na. Prijs weet ik niet. Ik verwacht dat het iets duurder zal zijn (tientjes werk). Maar ook de LESS-15 gaan we met eigen componenten laten bouwen, zodat deze betrouwbaarder wordt.
  • wouter.N
  • Laatst online: 13:45
Geen matches
AQMOS schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 09:50:
Blijft wel jammer dat die Clack ventielen allemaal nog zo dom zijn. Eigenlijk zou ik wel iets van Modbus of RS232 verwachten zodat ze goed uitgelezen en eventueel aangestuurd kunnen worden. Zijn hier ontwikkelingen in waar je van weet?
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
wouter.N schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 09:54:
Clack ventielen zijn gebouwd voor de industriële markt. Daar zijn tal van opties voor.
Zo heb je veel mogelijkheden met een Clack controller: https://www.ecosoft.com/product-ecosoft/clack-valve-system-controller
Echter is dit (prijstechnisch) niet geschikt voor de particuliere markt.
Op dit moment zijn er (zo ver ik weet) geen ontwikkelingen om de Clackkoppen uitleesbaar te maken.
  • Phoolie
Geen matches
Om uit te lezen kan je deze oplossing van @AUijtdehaag gebruiken
  • Speedyace
Speedyace
PUHZ-SW75YAA
Geen matches
Dus de bestaande Less-15 maar links laten liggen en wachten op een Flex-15.
  • wouter.N
Geen matches
Phoolie schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:56:
Ja heb ik, maar dat is toch iets anders dan een echte native oplossing. Door de post van @AQMOS zie ik dat er wel ventielen zijn met een proprietary 3 pin communicatiepoort. Helaas kan ik nog niemand vinden die het protocol heeft ge reverse engineered.
  • matje12345
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16-07 23:24
Geen matches
Wij willen graag een (Aqmos denk ik) waterontharder laten installeren. Zou die in deze meterkast passen?
Wellicht is het nog mogelijk om het glasvezel aansluitpunt een stukje te verplaatsen. @AQMOS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kUZplcNtv7G1NnfXaysShcb2498=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4czO35DSofiXINNfjGy7QJHX.jpg?f=fotoalbum_large
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
wouter.N schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:29:
De communicatiepoort wordt gebruikt om 2 regelventielen aan elkaar aan te sluiten.
Handig voor Duplex systemen.
Members only:
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 16-07 20:29
Geen matches
Kan je tijdens de regeneratie van een AQMOS Less 15 water blijven gebruiken? Het gebeurt nu om 2.00 uur in de nacht maar we storen ons enigszins aan het geluid, dus wil het eigenlijk overdag laten plaatsvinden.
  • AUijtdehaag
Geen matches
@Perzikvrucht
Ja
Je hebt dan gwoon hard water, die via de inwendige bypass gaat
  • cy-gor25
  • Laatst online: 10:28
Geen matches
Bacteria1980 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 08:52:
Goedemorgen,
Ik had beloofd om er nog op terug te komen een week na de installatie...
Ik ben zelfs erg verbaasd dat de watts het toch zo goed doet. Had dat eigenlijk totaal niet verwacht... Ik dacht echt van het kalk zal er in de zelfde mate aanwezig zijn nog, en dat ik het er makkelijker af zal kunnen halen. Maar wat schetst mijn verbazing. Kalk is bijna weg, en wat wel achterblijft is inderdaad zo weg te halen met een droge doek meer niet! Als het zo blijft dan ben ik erg tevreden!
Heb jij de filter ondertussen vervangen? Dat moet elke 2 jaar blijkbaar
  • Artisyy
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 18-03 19:33
Geen matches
Ik ben net een LESS-15 aan het installeren. Is het normaal dat de adapters die achteraan op de ontharder komen (1” -> 3/4”) kunnen bewegen als je de moer hebt vastgedraaid? Ik kan de adapter zelfs een beetje uittrekken…
  • Bacteria1980
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 13-07 11:37
Geen matches
cy-gor25 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 15:23:
Hoi,
Ja toevallig twee weken geleden vervangen.. was ook zo gepiept. Ik ben er nog steeds blij. Kalk is minder door dat het niet echt hecht meer op de zwarte kranen bv. Wat er nog wel bovenop blijft liggen aan water dus ook kalk poets je er zo af met een droge doek. 😃
[ Voor 29% gewijzigd door Bacteria1980 op 07-03-2026 17:40 ]
  • cy-gor25
Geen matches
Bacteria1980 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 17:37:
Hoi,
Ja toevallig twee weken geleden vervangen.. was ook zo gepiept. Ik ben er nog steeds blij. Kalk is minder door dat het niet echt hecht meer op de zwarte kranen bv. Wat er nog wel bovenop blijft liggen aan water dus ook kalk poets je er zo af met een droge doek. 😃👍
Aha nice, ik heb ook zo´n systeem en dat is nodig want in België is het water heel hard. Waar heb je de filter gekocht?
  • AUijtdehaag
Geen matches
Artisyy schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 15:55:
Bedoel je deze?
https://www.installatiewo...ws1-yoke-3-4m-bspt-clack/
Ja dat is normaal. O-ring dicht hem af.
De moer handvast is genoeg.
  • Artisyy
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 17:41:
Bedoel je deze?
Top!
Dan ga ik hem nu meteen in dienst (proberen) nemen!
  • wouter.N
Geen matches
AQMOS schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:21:
***members only***
Die interconnect poort lijkt ook gebruikt te worden door de Clack System Controller, zo te lezen wordt de besturing dan overgenomen. Ik denk dat er wel wat mogelijk is, maar jammer dat Clack het protocol niet openbaar gemaakt heeft. Helaas heeft mijn LESS-15 deze poort niet, anders had ik mij er nog wel wat meer in willen verdiepen dmv logic analyzer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c2Oqr3KHLCSYG7sCqes_om0RGCs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MC8ZmUAihYS7zjnKRKPIlPnh.png?f=fotoalbum_large
  • Artisyy
Geen matches
Gisteravond een LESS-15 geplaatst. Werkt zoals verwacht! Van 20°Dh naar 3° via het mengventiel.
Een LESS-20 had misschien beter geweest, maar toen ik hem besteld had, had ik een hardheid van 15°. Ondertussen is het dus 20°
  • melvindoornbos
  • Laatst online: 14-07 21:32
Geen matches
Iemand ervaring met de waterontharders van Dualflo ?
Made by Harvey waterontharders staat op de brochure.
  • AUijtdehaag
Geen matches
melvindoornbos schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:28:
Aquacel, Harvey crown is allemaal hetzelfde. Eigenaar is Culligan
Nadeel vind ik dat je niks af kan lezen en met vakantie doet hij ook niet regenereren wat legionella vorming bevorderd.
Even een zak regenit erin gooien gaat ook niet lukken
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-03-2026 15:41 ]
  • cybermaus
  • Laatst online: 12-04 21:00
Geen matches
Ik heb net een R2D2-32 geïnstalleerd. Eerst was de hardheid 8 druppels, dus 8dH, dus volgens handleiding op capaciteit op 3.00 Ton (3 kuub) ingesteld.
Het is nu 0dH (1 druppel meteen groen) Als ik terugmeng naar 2dH, omdat de mengschroef na de flowmeter zit, lijkt het me dat de flowmeter niet doorheeft dat ik weer water terugmeng. Dus moet/kan ik dan de capaciteit opbrengen naar 4.00 Ton?
(ik heb niet de extra externe meng/bypass kraan)
[ Voor 19% gewijzigd door cybermaus op 09-03-2026 09:10 ]
  • cybermaus
Geen matches
En het is niet zo dat op die 6-pin program header tijdens normale operatie een debug signaal gegeven wordt zoals bijvoorbeeld hier beschreven.
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
Artisyy schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:47:
Vergeet niet om de resthardheid in het ventiel in te stellen (onder kleine letter h)
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
cybermaus schreef op zondag 8 maart 2026 @ 20:53:
Je kan de capaciteit in de handleiding pakken van 8-2 = 6dH.
Al zou ik altijd +1 doen om pieken op te vangen.
  • Farabi
Geen matches
moet je de capaciteit op 3K instellen als je hardheid 8dh is? ik heb een less-20, maar op de website staat ''9350L water per regeneratiecyclus bij een waterkwaliteit van 7,5°dH''
ik heb ook standaard 8dh, maar haal max 3900 capaciteit met de mengschroef open. schijnbaar had dit te maken doordat te slang iets meer dan 6 meter was naar mijn afvoer.
[ Voor 17% gewijzigd door Farabi op 09-03-2026 09:58 ]
  • Artisyy
Geen matches
AQMOS schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:48:
Dat heb ik gedaan! :)
De 15 en 20 hebben toevallig niet dezelfde grootte van harsfles, maar gewoon minder gevuld met hars? O-) Iets meer dan 2m³ zacht water is niet zo heel veel…
  • posttoast
  • Laatst online: 12:27
Geen matches
Vandaag heeft AQMOS mijn LESS-15 geplaatst. Aardige man die het kwam doen :)
Wat wel jammer is, is dat ik graag eerder het advies had gekregen dat ze bij AQMOS blijkbaar ook drukverhogers kunnen leveren. Mijn waterdruk was al niet zo heel best (bevestigde de AQMOS-monteur ook toen hij onder mijn kraan voelde), dan helpt die ontharder natuurlijk niet. Hoe spannend is het om zelf deze er nog tussen te plaatsen: https://www.aqmos.nl/shop...,6273,6274,6275,6284,6283
Liefst had ik het direct door AQMOS laten doen, maar dat is nu te laat natuurlijk :-(
Ik lees hier wel dat dat ding het nodige geluid maakt (logisch, het is een pomp), maar hoe erg is dat? Hij zou hier in de meterkast komen te hangen, ik zit niet echt te wachten op een geluid dat in mijn hele woning te horen is als iemand een kraan opendraait ;)
[ Voor 5% gewijzigd door posttoast op 11-03-2026 16:46 ]
omniscale.nl
  • AUijtdehaag
Geen matches
@posttoast
Met dat model geen ervaring mee, maar deze zijn stil.
Werkt ook alleen als je water pakt
  • posttoast
Geen matches
AUijtdehaag schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 17:12:
@posttoast
Dank! En installeer ik deze dan áchter de ontharder?
omniscale.nl
  • AUijtdehaag
Geen matches
@posttoast
Nee voor.
Je wilt niet dat de ontharder onderdruk krijgt ivm regeneratie
  • posttoast
Geen matches
AUijtdehaag schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:13:
@posttoast
Nee voor.
Ik lees het nu in een oud bericht van jou ook inderdaad. Helder :)
omniscale.nl
  • QuestionMarc
Geen matches
Nog een update over mijn LESS-15: het viel me eigenlijk op dat er zout verdween uit de bak tussen de regeneraties en dat de bak elke keer behoorlijk vol met water stond. Het regelventiel bleek dus ook defect, want die vulde continu een kleine hoeveelheid water bij in de zoutbak.
AQMOS heeft een nieuwe regelunit gestuurd en nu is alles (eindelijk) OK, ik vraag me alleen wel af waar al het zout naartoe is gegaan:? Er zit een kleine opening in de vloer achter de waterontharder, ik hoop niet dat daar 15 kg zout in terecht gekomen is.
Resume niet zo'n goede eerste indruk over het apparaat, maar gelukkig is het wel zonder gezeur opgelost.
  • Aquaman
Geen matches
QuestionMarc schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 11:44:
Beste @QuestionMarc ,
1 liter water kan ongeveer 330 gram zout oplossen, dan is het verzadigd.
Als er echter vers water bijkomt - door een lekkage - dan zal er ook telkens zout opgelost worden. Zodoende vermindert de hoeveelheid zout in de zoutbak.
Dit teveel zoutwater is dan mee opgezogen met de eerstvolgende regeneratie, met eventueel een risico dat er onvoldoende 'nagespoeld' wordt met de vooraf ingestelde tijden waardoor er kans bestaat dat je een zoutsmaak kunt hebben de eerste liters na een regeneratie.
Maar dit is intussen al deskundig opgelost door de vervanging van het betrokken defecte onderdeel. Goed van @AQMOS toch! :*)
Aquaman
  • QuestionMarc
Geen matches
Klopt, het is allemaal opgelost, maar heeft me wel 2 weken klooien gekost met lekkende slangen en zout water dat ik maar opving in een wasteil.
  • Fjerpje
  • Laatst online: 09-06 18:32
Geen matches
Hoi, hoi,
Wij overwegen een waterontharder. Met name voor de tere huidjes van onze kinderen en geen kalkaanslag op de glazen douchedeur zien we ook wel zitten. Ik ben echter naar de risico’s en de jaarlijkse kosten aan het kijken.
Qua risico’s heb ik het nodige gevonden:Dat stelt me niet echt gerust. Daarnaast ook het risico op meer microplastics door de kunststof componenten waarlangs het water stroomt in de waterontharder. Als ik verder de intro van dit topic lees, waarin de mogelijke risico’s soort van gebagatelliseerd worden, dan zie ik dat de bron een verkoper is van waterontharders. Dat voelt een beetje als: “wij van wc eend bevelen wc eend aan”
Kan iemand me geruststellen? Daarnaast de vraag welke ontharder je dan zou moeten hebben die de risico’s, zoveel mogelijk wegneemt?
[ Voor 3% gewijzigd door Fjerpje op 12-03-2026 20:22 ]
  • Calypso
  • Laatst online: 07:56
Geen matches
Fjerpje schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 20:10:
Hier iemand die binnenkort een ontharder gaat installeren. In onze omgeving hebben een paar mensen een ontharder (naar tevredenheid) en wij filteren ons water voor de waterkoker/koffiezetapparaat al een aantal jaar.
Geruststellen, tja, dat is een lastige. Als je nu twijfelt zou ik zeggen: "bij twijfel niet inhalen". De punten die je aanhaalt qua risico, die bestaan. Het wegwuiven zoals Kassa het doet overkomen door Remon vind ik niet correct - er staat een apparaat tussen wat een duidelijke bron kan zijn, doe niet alsof het zomaar iets anders kan zijn - ga er vanuit dat het jouw apparaat is en onderzoek het. Wordt de klant geholpen, en als leverancier leer je er hopelijk van.
Mijn mening is dat je een waterontharder gewoon goed moet onderhouden - net zoals alles wat je tot je neemt. Een pan was je ook na gebruik - een waterontharder moet je regelmatig laten regeneren en reinigen om de kans op bacterievorming te minimaliseren. Ik kan niet beoordelen of de mijnheer in de reportage dat gedaan heeft. Wij hebben een boiler(vat) voor warm water; die moet ook om de paar weken even flink opgestookt worden tegen legionella. Dat kan ik ook uitzetten "want de kans is klein en kost enkel geld" - maar dan moet ik niet verontwaardigd zijn wanneer er alsnog legionella ontstaat.
Microplastics, tja, het kan natuurlijk altijd. Ik schat de kans redelijk laag in. Een paar jaar geleden is de wateraansluiting hier in huis vervangen, en daar zijn ook kunststof buizen binnen gebracht - en dat komt over een grotere lengte (dus meer oppervlakte) om daar microplastics mee te nemen.
Als je echt bezorgd bent over inname, maar toch wilt douchen/wassen/enkele andere zaken kun je misschien een ontharder plaatsen die maar een deel van je waterverbruik onthard - precies voor die toepassingen. Dat zou voor mij bijvoorbeeld kunnen door op een bepaalde plek een leiding te onderbreken (en dus niet net na de watermeter) - dat zal geen makkelijke oplossing zijn en verhoudingsgewijs wat duurder, maar wellicht is het een compromis om het beste van 2 werelden te nemen.
Wat ik jammer vond aan de reportage is dat er net gedaan wordt alsof het in Nederland weinig brengt om een waterontharder te hebben terwijl (bijna) iedereen die er 1 heeft je de voordelen zo op kan noemen - ondanks dat we geen mega hard water hebben. Ja, de voordelen zijn groter wanneer je echt hard water zou hebben, dat klopt.
Ieder moet de keuze en afweging zelf maken - dat geldt ook voor jou. En twijfel je, zet dan even op een rij wat de voor- en nadelen zijn, hoe zeker die zijn en hoe zwaar die voor je wegen. Dan kun je onderzoek doen naar de meest zwaarwegende voor- en nadelen om te toetsen in hoeverre die ook echt zo zijn. Want de douchedeur zal nooit 100% streeploos worden door alleen een waterontharder - er zijn meer stoffen dan alleen kalk in water die daarvoor kunnen zorgen.
  • LuKiE_NL
  • Laatst online: 28-03 09:49
Geen matches
Nu heb ik in het topic al wat berichten gelezen over geluid tijdens het regenereren.
Wij hebben hier een waterontharder staan van de inmiddels verdwenen Goedkopewaterontharder (WTR Ceramic High End) en merken ook dat het regenereren veel geluid produceert. Zo’n snijdend geluid waar we ‘s nachts van wakker worden.
Maar vanwege onregelmatige werktijden is het eigenlijk niet wenselijk om de regeneratie overdag te zetten.
Is daar iets aan te doen? En heeft een ‘stroomloze’ ontharder zoals een aquacell daar ook last van? We zitten er toch wel over na te denken om over te stappen vanwege het geluid.
EDIT: blijkbaar heeft Goedkopewaterontharders een doorstart gemaakt?
[ Voor 8% gewijzigd door LuKiE_NL op 13-03-2026 10:43 ]
  • Kodess
  • Laatst online: 12:58
Geen matches
Hoi, hoi,
De bacterie issue is heel klein als je gewoon netjes hem automatisch laat regenereren en het zout goed op peil houdt.
De microplastics is wel grappig, aangezien tegenwoordig veel waterleidingen ook PEX zijn en dus ook kunststof van binnen.
Wat je ook niet moet vergeten is dat in Nederland waterontharders niet gemeengoed zijn, maar in andere landen ze veel meer gebruikt worden. In Amerika is het bijvoorbeeld bijna standaard om een waterontharder te hebben. Je kan er van uit gaan, of niet :+, dat ze ook daar onderzoek doen.
Je waterdruk verlaagd inderdaad, als de druk te laag is moet je een druk verhoger ervoor zetten.
Metaaldeeltjes die oplossen in het water doordat het water niet meer hard is? Een ontharder haalt juist metaaldeeltjes uit het water (vanaf de waterleiding van de straat). Als je ontharder niet optijd regenereert dan zouden die opgevangen metaaldeeltjes in het hars misschien weer vrijkomen? Maar dat lijkt me vergezocht.
Maar ik ben geen expert.
[ Voor 12% gewijzigd door Kodess op 13-03-2026 10:49 ]
  • Speedyace
Speedyace
PUHZ-SW75YAA
Geen matches
Het wordt geen Less-15 lees ik net op de site van Aqmos.
Door een defect is dit product tijdelijk niet leverbaar (4-8 weken)
Wij adviseren de R2D2-48 ter vervanging
  • posttoast
Geen matches
Speedyace schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 19:39:
Een defect? Ik hoop niet dat dat ook geldt voor het model dat hier woensdag geplaatst is :D
omniscale.nl
  • Speedyace
Speedyace
PUHZ-SW75YAA
Geen matches
posttoast schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 22:15:
Ik ben bang van wel. Ik heb ergens op het forum gelezen dat de vlotters blijven hangen
  • posttoast
Geen matches
Nou, ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar ik heb een aardige plas water in mijn meterkast liggen :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_UXjZIVrEFWshubqROt8LLZCHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/00uB3ep3K5ZhImMfCwBVyJdl.jpg?f=fotoalbum_large
Het stroomt uit dat "kraantje". Op de foto zie je er ook een straaltje water uitlopen. Ik heb die een klein beetje gedraaid en dat zorgt er in ieder geval voor dat het minder hard stroomt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIqX8wC1UttP1r3EPea3VlAn2F8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/43Mg99DJJB0zZCUBSN6ZSWmT.jpg?f=fotoalbum_large
Beetje vervelend dit. Ik zal maandag @AQMOS even bellen, maar heeft iemand hier een idee wat dit kan zijn? Waar is dit kraantje überhaupt voor?
Edit: het water is behoorlijk zout wat eruit komt, ik heb nu ook een aanslag van zout aan de binnenkant van mijn meterkastdeur...
[ Voor 5% gewijzigd door posttoast op 14-03-2026 14:16 ]
omniscale.nl
  • Erwin_83
  • Laatst online: 12:49
Geen matches
Is dat niet de aansluiting van de overloop ? Hier een ander model en dan zit er een slang aan naar het riool.
Als de vlotter niet goed afsluit loopt je zoutbak vol en komt het daar eruit.
Heb je een externe bypass? Zoja dan de ontharder afsluiten zodat er niet meer lekkage optreedt.
[ Voor 47% gewijzigd door Erwin_83 op 14-03-2026 14:54 ]
  • gjcvro
Geen matches
posttoast schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 13:31:
Zo te zien uit de overloop. Normaal zou daar niets uit moeten komen. Heb je een regelblok met bypass? Dan zou je eventueel de waterontharder uit kunnen schakelen en de druk er af halen totdat je contact hebt gehad.
  • zonnebaas
  • Laatst online: 06:52
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
Geen matches
Lijkt mij ook de overloop het is geen kraantje maar een aansluiting hier kan een slang op die je naar de afvoer laat lopen. Als je in de zoutbak kijkt staat het water waarschijnlijk ook veel hoger dan normaal mogelijk is je vlotter blijven hangen.
zie ook https://waterontharderkiezen.nl/overloop-beveiliging-zoutbak
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • posttoast
Geen matches
Geen idee of ik een externe bypass heb :?
Ik ben nu even niet meer thuis, vanavond wel weer. Wat kan ik nu het beste doen? Die twee kranen bovenaan de LESS allebei dichtdraaien? Wel balen dit zeg… en gek dat er geen slang aan dat kraantje zit.
[ Voor 10% gewijzigd door posttoast op 14-03-2026 15:51 ]
omniscale.nl
  • Flappie
  • Laatst online: 16-07 20:30
Geen matches
Dit is de overloop voor als er te veel water in de zoutbak komt. Heb ook al een keer gehad dat de gang blank stond met zout water.
Vermoedelijk een probleem met je vlotter. Maar beter zou zijn als Aqmos die overloop ook meeneemt bij de installatie en daar gewoon even een slang opdrukt en met een y stuk en meeneemt naar de afvoer. Dat is dan uiteraard wel afhankelijk van hoe hoog je afvoer zit.
  • lanticster
  • Laatst online: 10:37
Geen matches
Overloop wordt best altijd aangesloten, ja.
Precies voor deze defecten.
Maar kan niet met een y-stuk. Dit is namelijk een gravitaire afvoer. Hence overloop. Die moet apart tot de afvoer lopen. Want je pekel water afvoer is onder druk.
  • posttoast
Geen matches
Nou, da's lekker thuis komen. Weer een laag zout water onderin mijn meterkast en op alles zit een laag zoutkristallen... :(
Is er iets dat ik kan doen met die vlotter? Hem lostrekken ofzo? Die zoutbak staat inderdaad vol met water. Hopelijk kan @AQMOS dit snel fixen als ik ze maandag bel, want dit is wel echt vervelend.
[ Voor 5% gewijzigd door posttoast op 14-03-2026 21:44 ]
omniscale.nl
  • gjcvro
Geen matches
posttoast schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 21:37:
Heb je ergens zo'n kraan zitten?
https://www.aqmos.nl/shop...,3576,3577,3578,3579,3580
  • posttoast
Geen matches
Nope. Dit is hoe het er bij mij uitziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/in7dBUP7BEJ7un49aZSP5etWuzs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tyuV89DgEGKNhziD2kKsvRzi.jpg?f=fotoalbum_large
omniscale.nl
  • Evo X
  • Laatst online: 12:31
Geen matches
posttoast schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 21:46:
Ik heb een ander model maar:
als je die twee rode kraantjes draait kun je de hele waterontharder toch bypassen&afsluiten? Dan heb je misschien wel hard water, maar ben je wel tijdelijk van het probleem af?
  • posttoast
Geen matches
Evo X schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 21:49:
Daar lijkt het inderdaad op (heb de handleiding erbij gepakt). Ik ga dat maar doen dan.
omniscale.nl
  • cybermaus
Geen matches
posttoast schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 21:51:
In die handleiding staat toch ook echt dat die overloop met een slang op de afvoer moet. Ok, je hebt hem laten installeren, maar dat maakt het extra kwalijk.
Ik heb net speciaal dit weekend vanuit de kruipruimte een afvoer aangelegd maar de meterkast, was best wel een gedoe, hiervoor stond er een paar dagen voor de zekerheid een emmer onder. (de ingebruiksname ook met emmers gedaan, ik wist dat ik max 10 dagen had om de afvoer te regelen)
  • posttoast
Geen matches
cybermaus schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:25:
Inderdaad, ik heb hem laten installeren door AQMOS. Ik heb ook geen slangetje erbij gekregen. Er is wel een gat door mijn vloer geboord en een afvoerslang aangelegd, maar aan het kraantje zit niets vast.
omniscale.nl
  • AUijtdehaag
Geen matches
posttoast schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:33:
Kijk eens in je ontharder zoutbak of het slangetje die naar de vlotterbuis gaat, er niet uit is geschoten uit de knelkoppeling.
Ook kan het drijvend vlotterballetje de boel blokkeren als die blijft "plakken" en er wel water in komt maar niet uit.
Hier zie je de werking:
YouTube: LESS float
Ik werk niet bij aqmos dus dont shoot the messenger :>
  • nl0jdb
  • Laatst online: 16-07 18:33
Geen matches
Hoi, hoi,
Wij hebben sinds enkele weken ook een ontharder, wegens technische redenen staat die op zolder.
Hij bewerkt nu alleen het water wat naar de wasmachine gaat en het water wat via de boiler naar de douche gaat.
Hardheid is van 7 naar 3 gegaan, onder de douche omdat het koude water van de douche niet onthard wordt, maar een wereld van verschil en nu drinken we het niet.
  • posttoast
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:42:
YouTube: LESS float
De zoutbak staat niet meer compleet onder water en het stromen uit dat kraantje is ook even gestopt. Ik ga er maar niet aan rommelen tot ik AQMOS gesproken heb ;)
omniscale.nl
  • wouter.N
Geen matches
Bij mij is de installatie van mijn less-15 ook uitgevoerd door @AQMOS en ook hier ontbreekt het slangetje op de overloop, wat eigenlijk wel kwalijk is. Tijdens de installatie is bovendien geen airgap geplaatst, terwijl ik daar in het mailcontact wel expliciet om had gevraagd. Op locatie bleek dat opeens allemaal lastig en volgens hen ook totaal onnodig door de terugslagklep. Nu ik mij er wat verder in heb verdiept baal ik daar wel van, want een airgap is eigenlijk gewoon noodzakelijk en terugslagklep is geen goed alternatief.
  • cybermaus
Geen matches
En dat spoelwater dan gewoon de kruipruimte in? Het zal best wel de grond inzakken, en ik ken iemand die dat ook gedaan heeft, maar mij leek het maar niets, ik heb hem op het riool aangesloten. Maar ja, als je die uren zou moeten betalen is het natuurlijk niet te doen.
wouter.N schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:26:
Als bij jouw ook gewoon door de vloer in de kruipruimte word afgevoerd, dus zonder riool, is een airgap natuurlijk niet relevant. Maar de uitleg van de terugslagklep is inderdaad maar vreemd. De terugslagklep zit op de waterleiding, niet op de afvoer.
  • posttoast
Geen matches
cybermaus schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:41:
Haha nee dat gelukkig niet. In de kruipruimte hangt ie aan een afvoerbuis :)
omniscale.nl
  • wouter.N
Geen matches
Nee ze hebben het wel netjes aan het rioolgesloten, met een terugslagklep in de afvoer.
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
wouter.N schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:02:
Neem even contact op met de klantenservice, dan regelen we het.
Doorgaans is de overloop aansluiting eigenlijk niet nodig omdat er meerdere beveiligingen inzitten die overstromen voorkomen.
Door een defect van een aantal regelventielen (die we gelukkig wel snel zijn opgespoord) kan de zoutbak overstromen. Als je dit probleem hebt, dan merk je het binnen 2-3 dagen.
Wij hebben een oplossing en dat doen we uiteraard kosteloos. Een monteur komt dan langs om het te repareren.
  • gjcvro
Geen matches
posttoast schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:42:
Als ze nou toch langs moeten komen om dit te repareren.. kun je misschien meteen de drukverhoger laten installeren.
  • posttoast
Geen matches
gjcvro schreef op maandag 16 maart 2026 @ 10:04:
Ja, de vraag is alleen wel welke. Ik weet niet of ze een Grundfos UPA 15-90N willen aansluiten als ik die zelf bestel. Zou wel fijn zijn :)
omniscale.nl
  • posttoast
Geen matches
AQMOS schreef op maandag 16 maart 2026 @ 09:48:
Ik heb jullie inmiddels een WhatsApp-bericht gestuurd, ik maak graag een afspraak :)
Als dit (potentiele) euvel vooraf bekend was, dan had ik het wel graag gehoord trouwens. Dan had ik het die 2-3 dagen zelf even in de gaten gehouden en was ik er niet achtergekomen toen het water mijn hal in liep ;)
omniscale.nl
  • gjcvro
Geen matches
posttoast schreef op maandag 16 maart 2026 @ 10:07:
Waarschijnlijk alleen hun eigen spullen. Maar goed, vragen staat vrij toch?
  • Speedyace
Speedyace
PUHZ-SW75YAA
Geen matches
Gezien mijn voorkeur uitging naar de less-15, maar deze momenteel even niet meer verkocht worden door wat technische problemen kan de levertijd wel 4 tot 8 weken op zich laten wachten. Nu ben ik even aan het kijken naar dit product de NWF DUO14 Premium 2.0 waterontharder. Nederlands fabrikaat alleen kan ik hier niet heel veel van terugvinden qua informatie. Zijn er tweakers die deze hebben. Of zeggen jullie. Zoek maar een ander merk of wacht de 8 weken even af tot de Less-15 weer op de markt is.
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
Speedyace schreef op maandag 16 maart 2026 @ 17:43:
Alles met een Clack WS1DV ventiel wordt in ieder geval niet meer verkocht t/m augustus.
Dit omvat de LESS/Pink-serie en de verwachte Flex-diamond.
Wij houden ons assortiment aan met de BNT regelventielen (R2D2, BMX, Flex --> staat eind van de week op de website).
Mogelijk gaan we een serie uitbrengen met Clack WS1CI ventielen die wij ook gebruiken in de industrie, zoals de CM/CMX.
Betreft de NWF Duo, dit heeft een Runxin ventiel. Ook zeer degelijk en een goede prijs/kwaliteit.
Bij ons echter alleen op aanvraag verkrijgbaar.
  • AQMOS
AQMOS
Geen matches
posttoast schreef op maandag 16 maart 2026 @ 10:27:
Als we dit wisten, hadden we dat uiteraard bekend gemaakt. Excuses voor het ongemak!
Aan alle behulpzame nieuwe users-met-dubbele-agenda:
https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/ en dan vooral 4.8.
