• RobbieT
  • Laatst online: 15:23
jesco_white schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 19:30:
Hoe zit dat eigenlijk als je meerdere powernodes gekoppeld hebt? Ik heb bijv. een Powernode N331 voor fronts, center en subwoofer. En een Powernode Edge N230 voor surrounds. Samen vormt dat een 5.1 set.
Moet je dan t.z.t. voor beide nodes een Dirac licentie kopen? Dat zou aardig in de papieren gaan lopen.
Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee.
Hier heb ik nu 2 licenties, eentje voor de NAD T778, en eentje voor de Bluesound PowerNode N330 die op de werkkamer staat.
Ik verwacht dat je jou vraag het beste aan Bluesound of aan Dirac direct kan stellen.
De licentie's hier hebben deze benamingen:
1. Dirac Live Full Frequency NAD
2. Bluesound | POWERNODE (N330) | Room Correction - Full Bandwidth
Ik verwacht dat de N230 en N331 ieder hun eigen licentie nodig hebben, omdat het type zo specifiek in de licentiebenaming genoemd wordt.
  • beezze
  • Laatst online: 11-11 15:47
Hier ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. Maar moet je niet eigenlijk in dit geval niet gewoon een AVR kopen, als je echt voor de "full room corrected home theather experience" wilt gaan?
To Beezze or not to Beezze
  • jeroen.ijmuiden
  • Laatst online: 16:48
Dit staat op de site van dirac:
Transferring or using licenses across multiple devices or models is not supported. For example, if you bought a license for an NAD M10 and are now buying a Denon X3800H, you will need to purchase a new license, as your NAD license is not transferable to the Denon.
En wat mij nog tegenhoud is deze opmerking:
If a manufacturer will not allow a replacement device (due to being outside of the warranty period), we will not allow re-using the same license on a completely new device.
Maw als je N330 stuk gaat, wat toch kan gebeuren omdat het model al een tijdje bestaat, dan moet je dus wederom een licentie kopen.
  • jesco_white
  • Laatst online: 15:59
@jeroen.ijmuiden
Thanks. Ik zou denken dat mijn N331 qua geluidsettings in 'de lead' is en als doorgeefluik naar mijn n230 functioneert, en dus alleen de N331 een licentie nodig heeft.
Een dure aparte Dirac licentie aanschaffen om alleen de 2 surroundspeakers op de n230 te tweaken wordt mij een beetje te dol denk ik.
  • jeroen.ijmuiden
jesco_white schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:55:
@jeroen.ijmuiden
Gaat aardig in de papieren lopen inderdaad. Vraag me af hoe het in z'n werk gaat als je de N330 met draadloze node's achter gebruikt.
  • M-iNdO
  • Laatst online: 28-07 14:51
Ik ben persoonlijk niet zo enthousiast/lyrisch over Dirac en vergelijkbare room correctie software. Ik vind het helemaal geen verbetering (eerder verslechtering) van de geluidskwaliteit.
Wellicht dat er wel winst te behalen is als je gevorderd of expert bent (en precies weet wat je aan het doen bent).
Kan ook gewoon zijn dat het voor mij niet werkt.
Wat wel voor mij werkt met mijn huidige Lyngdorf TDAI-1130 versterker (en zelfs essentieel voor mijn Lyngdorf subwoofer) is RoomPerfect. Gewoon een aantal metingen doen en het geluid klinkt daarna beter (sowieso niet slechter). Niets ingewikkeld met curves/grafieken (waar ik toch al niets van snap haha).
  • jeroen.ijmuiden
M-iNdO schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 12:25:
Roomperfect is bij mijn weten een tegenhanger van Dirac Live, hoe wil je immers het geluid verbeteren zonder het aanpassen van de curve? Dit doet het systeem na metingen overigens automatisch
  • M-iNdO
jeroen.ijmuiden schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 13:21:
Ik heb het denk ik verkeerd verwoord. Wou alleen mijn ervaring delen 😊
  • jesco_white
Zojuist BluOS update 4.14.12 geinstalleerd op de N331.
BluOS 4.14.13. Released March 10, 2026.
• Improved handling when HDMI eARC transitions between formats.
• This release applies to the Bluesound NODE ICON only.
BluOS 4.14.12. Released March 10, 2026.
• Addressed playback issues when changing sample rates across Qobuz Connect & Spotify
Connect.
• Addressed a logic issue where NAD Players would boot to BluOS, instead of their last used
input.
• Fixed Library & USB requests, when attempting to load large play queues.
• Adjusted Replay-Gain handling against larger positive and negative values.
• Performance improvements and feature enhancements.
  • oldsmelly
  • Laatst online: 12:58
ook de updates gedaan en vooralsnog geen problemen...
Maar een vraagje, ik gebruik Qobuz voor het streamen en er is best veel verschil in het geluidsniveau tussen de nummers onderling. Het maakt niet uit welke setting ik ook gebruik het blijft soms best veel fluctueren.
Is hier een oplossing voor of is het helaas zo ?
MuziekLiefhebbert
  • PaulD.
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 18:16
Vorig jaar augustus had ik een bericht gepost over mijn behoefte aan een album shuffle functie in de BluOS bediening (voor gebruikers met een grote eigen digitale verzameling). Het gaat hier om een functie waar al jaren om gevraagd wordt. Mijn eerste oplossing was een webpagina en dus de noodzaak aan een lokale webserver. Dat werkt, maar geeft wat gedoe. Een app is nog handiger. Die heb ik nu gemaakt (Android only) en is te downloaden via mijn BluAS webpagina: https://www.phdsoftware.nl/bluas.html. Het werkt prima in mijn omgeving en ben benieuwd naar jullie ervaringen.
PaulD
  • daanNL
  • Laatst online: 19-11 21:10
oldsmelly schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 15:37:
Ik gebruik ook Qobuz Connect en herken dit wel. Echter niet anders dan ik bij Tidal of Spotify opmerk. Kan het niet liggen aan de oorspronkelijke opnamekwaliteit? Hier zitten grote verschillen in namelijk. Hoe beter je apparatuur hoe meer deze verschillen opvallen.
  • Marcel a
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 17:35
@daanNL
Ik verwacht niet dat dit op goede of slechte apparatuur meer of minder opvalt. En ook niet dat het met kwaliteit te maken heeft.
Zal wel iets met instellingen te maken hebben waarmee aanbieders hun bestanden aanbieden aan de streamingdiensten.
En er is een instelling in Bluos waarbij je dat verschil kan oplossen. Ik heb alleen de indruk dat dit niet afdoende werkt.
via instellingen > audio > automatsche geluidsterkte regeling
[ Voor 26% gewijzigd door Marcel a op 05-04-2026 13:35 ]
  • daanNL
Marcel a schreef op zondag 5 april 2026 @ 13:33:
@daanNL
Je hebt gelijk. Ik heb te snel gelezen en nam aan dat de vraag over geluidskwaliteit ging, nu lees/begrijp ik dat het over het volume gaat en dan is mijn reactie natuurlijk inderdaad niet van toepassing :X
  • oldsmelly
helaas ook hier wat vreemde zaken ..
opeens was mijn thuistheater groep geen groep meer alleen nog maar de versterker aan de voorkant en mij edge voor achter was weg uit de groep .. ik moest de edge echt volledig resetten en opnieuw installeren en toevoegen .. hopelijk
haar dit niet vaker gebeuren want dan ben ik er zo klaar mee….
MuziekLiefhebbert
  • jesco_white
oldsmelly schreef op zondag 5 april 2026 @ 15:05:
Dit had ik ook een week of 4 geleden. Het viel mij opeens op dat ik geen surround geluid meer hoorde. In BluOS bleek de hometheater groep verdwenen. Heb aardig moeten klooien/resetten om Edge weer te kunnen vinden vanuit BluOS, en de hometheater groep daarna weer opnieuw aanmaken. Is (gelukkig) nog maar 1 keer voorgekomen.
  • Marcel a
Wat ik storend vind en waar ik geen oplossing voor zie is dat muziek (alleen natuurlijk als de app nog contact moet leggen met de powernode) wel gaat afspelen, maar nog niet over de speakers, zodat je altijd een klein stukje mist.
Is daar een oplossing voor?
  • jesco_white
@Marcel a ja dat is wel irritant. Gaat dan eerst via je telefoon afspelen en dan snel connecten met je Powernode. En dan ben je al een paar seconde onderweg. Anderzijds, je muziekapp weet natuurlijk ook niet van te voren waar hij moet afspelen, dus begint gewoon.
  • Marcel a
Klopt, maar eerst de powernode selecteren en dan de muziek starten helpt niet.
  • ocaj
Ik heb het hier ook regelmatig op mijn NAD T758 waarbij ik direct afspeel vanaf mijn NAS. De BluOS-app is dan niet meer dan een remote-control. Ook dan slaagt Bluesound/NAD erin om de eerste noot van een nummer te missen.
Ik snap daar helemaal niks van: Je download eerst de file van de NAS en dan skip je de eerste halve/hele seconde voordat je gaat afspelen?
Lijkt me een enorme bug, maar zit er al jaren in :-(
  • oldsmelly
Hier ook last van .. bij tv kijken via earc duurt het soms wel 5-10 sec voordat ik geluid heb .. Ook blijf de powernode aan staan als alles uit is qua bron . volgens blues sound voorkomt de sony tv dat de powernode in de sleepmode gaat omdat deze geen echte sleepmode signaal geeft
MuziekLiefhebbert
  • gelukkie
  • Laatst online: 08:47
Die 5-10sec zijn toch juist omdat de Powernode uit sleept komt? Een externe subwoofer krijgt wel meteen signaal, want die hoor je al voordat de versterker is gestart. Als je daarna wisselt van nummers of bron hou je direct geluid. Bij mij blijft de app van Bluesound ook aangeven dat deze geluid speelt als de tv uitstaat, maar Powernode gaat wel degelijk in standby. Is na minuut of 10 te horen omdat er een klein tikje uit de speakers komt.
  • oldsmelly
helaas de powernode blijft aan, ik zie dat de leds aanblijven en het ledje wat groen is als er verbinding is knippert constant groen…
Waar ik eerst alleen positief was over het systeem begint het nu voor mij wel wat scheurtjes te vertonen .. de software is blijkbaar niet echt stabiel … soms komen de voorkeuren uit qobuz niet naar voren soms duurt het schtblang voordat ik geluid heb en dan nu weer het gezeik met die thuistheater groep .. hopelijk blijft het hierbij anders is het en duur experiment geworden … ben trouwens wel
positief nog steeds tot nu toe over de Node Icon..
Aan de andere kant een maat van mij heeft een aurender streamer van tig duizend euro en die heeft software echt om te janken alleen maar gezeik dus wellicht ben ik te kritisch zou zo maar kunnen
[ Voor 77% gewijzigd door oldsmelly op 07-04-2026 07:44 ]
MuziekLiefhebbert
  • jesco_white
Zojuist BluOS 4.14.17 geinstalleerd op de N331
WHAT’S FIXED
- Fix for Bluetooth Headphones, when playing content above 16 bits.
- Fixed Centre Volume Trim handling, when operating with or without the Centre Channel.
- This release applies to the Bluesound POWERNODE (2025) N331 only.
  • La1974
Ik heb een Pulse Cinema en een Node 2i.
Ik krijg sinds een paar weken telkens deze melding in mijn BluOS app op iOS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTt54rMj64MYIIdulQ8pKkeGzPA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TkBsBBlZvwxRG1FOMIBCgNe6.jpg?f=fotoalbum_large
Spelers zijn bedraad aangesloten. Ik heb bij beide spelers een factory reset gedaan. De wifi-wachtwoorden opnieuw ingevoerd. Dat heeft het niet opgelost.
Ik kan de spelers wel gewoon bedienen. Wie weet de oplossing?
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 10:27
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
La1974 schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:26:
Hmm. Ik gebruik BluOS niet zo vaak daar ik Roon gebruik om mijn Node X aan te sturen. En de Node draait hier via wifi. Ik heb deze melding nog niet voorbij zien komen. Niet op mijn iPad of iPhone.
Waar mijn iPad wel eens last van heeft is dat deze switched van netwerk. Ik heb twee wifi netwerken in huis. En soms heeft de iPad de neiging om verbinding te maken met het wifi netwerk van mijn Ziggo Mediabox en daar vervolgens op te blijven zitten. Terwijl de rest op mijn eigen ASUS router zit. Heb jij toevallig ook meerdere netwerken in huis?
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • La1974
SandsOfArrakis schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:40:
Ik heb wel meerdere netwerken maar dat zijn verschillende varianten (vlan) van hetzelfde netwerk. Maar ik zie dat de spelers en mijn telefoon met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
Ik heb deze setup al een hele tijd. Dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat het probleem is.
  • oldsmelly
dit gezeik begint hier nu ook bij mij ….
Had dit niet verwacht van en bedrijf wat al
minimaal 10 jaar streamers op de markt brengt
MuziekLiefhebbert
  • versc049
  • Laatst online: 16:44
Ik had dit onlangs ook, maar dat bleek aan m'n VPN te liggen (na een update want ik had tot dan toe nooit een issue).
VPN uit, probleem opgelost.
Kan het wellicht zoiets zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door versc049 op 12-04-2026 18:49 ]
  • La1974
versc049 schreef op zondag 12 april 2026 @ 18:46:
Dit is het inderdaad. Ik heb Proton VPN altijd aan. Sinds kort geeft dit dus een probleem met BluOS. Ik ga een probleem melden bij beide partijen. Thanks! Ik ben ik ieder geval een stapje verder.
  • jesco_white
@La1974 Hebben jullie op iOS in ProtonVPN ook de optie "Intellingen -> Geavanceerde instellingen -> LAN-verbindingen: Aan/Uit"?
Als ik die optie op mijn Android Samsung "Aan" zet in ProtonVPN dan vind ik de speler wel terwijl ProtonVPN actief is. Deze optie staat default op "Uit" zo te zien.
  • La1974
jesco_white schreef op maandag 13 april 2026 @ 08:33:
Staat aan. Standaard volgens mij. Het werkte ook altijd. Ik de spelers ook gewoon bedienen. Alleen die melding popt telkens op.
  • jesco_white
Lijkt specifiek een iOS issue dan denk ik, helaas.
  • oldsmelly
VPN was dus ook hier het probleem … ios probleem blijkbaar dus mijn excuses aan Bluesound voor mijn eerdere opmerking 😎
MuziekLiefhebbert
  • TVL
  • Laatst online: 16:37
TVL
Had ik inderdaad ook met mijn VPN die aanstond. Had een Wireguard verbinding met met mijn Fritzbox die aan stond.
  • versc049
oldsmelly schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:45:
Ik weet niet zeker of dit een specifiek iOS of Android (of welk OS dan ook) probleem is.
Zie de eerste (officiële) reactie van BlueOS op een vergelijkbare vraag.
https://support1.bluesoun...ont-see-my-player-Nad-M10
Ik ben pas onlangs structureler een VPN (Proton) gaan gebruiken, voorheen zetten ik een VPN alleen maar aan wanneer ik onderweg was en met mijn laptop een 'vreemd' WIFI netwerk op ging.
Ik weet dus niet of het aansturen van mijn Powernode met mijn telefoon (met VPN) nooit heeft gekund, of dat dit pas is ontstaan na een update.
Overigens, mijn Powernode is bedraad aangesloten, via een switch, rechtsreeks op mijn router. Ik heb geen VPN op mijn router.
  • Cardwizard
  • Laatst online: 21-11 18:57
The Dirac Live family continues to grow, with the POWERNODE (N331) now supporting Dirac Live Room Correction.
Mooi dat het er nu is, maar ik twijfel wel om dit te gaan doen en hoe groot het verschil gaat zijn
  • gelukkie
Ik vind het een flinke extra investering.. en helemaal omdat de licentie niet overdraagbaar is naar een ander apparaat.
Overigens nooit bericht gehad of een optie kunnen vinden voor de N330 die het ook zou moeten kunnen.
  • Cardwizard
gelukkie schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 06:58:
De N330 heeft de Dirac optie een maand of 2 geleden ook gekregen
  • gelukkie
Klopt. Maar ik heb nooit bericht hierover gehad met hoe het werkt. Kan het in de Bluesound app ook niet vinden. $159,- plus calibratieset als goedkoopste optie. Alleen is mijn Powernode alweer 4 jaar oud. Mocht deze het begeven moet je weer nieuwe licentie kopen.
  • beezze
Cardwizard schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 03:29:
Je kan met Room EQ software (bijv REW) + microfoon metingen doen op je luisterpositie om te kijken of er grote pieken en dalen zitten in frequency response curve. Als dat gewoon een prima curve is heb je het niet echt nodig.
  • Daftz
  • Laatst online: 25-11 21:03
Ik heb problemen met mijn Soundbar+ en Sub+ icm Apple TV en een Sony Bravia.
Het gebeurt vaak dat de Sub+ stil blijft als ik een serie/film start via Plex/Infuse. Het geluid komt dan enkel uit de soundbar en klinkt dan nogal flets. Als ik in de BluOs app van movie naar music switch, en weer terug, dan wordt de sub ingeschakeld en heb ik prima geluid.
Ik heb werkelijk elke instelling op elk apparaat geprobeerd maar niets verhelpt dit probleem.
Apple TV op HDMI4 van Bravia, Soundbar op HDMI 3 (EARC) van Bravia. Alles op ethernet.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
  • jesco_white
Misschien iets met de sub+ die in auto standby gaat na verloop van tijd, en dan pas getriggerd wordt als je van audiomodus wisselt?
Misschien eens proberen om auto standby tijdelijk uit te schakelen, en dan kijken of de sub+ wel direct meedoet als je je tv en Apple TV aan zet?
Op die manier kun je min of meer uitsluiten of het daar aan ligt en specifieker een support request melden.
  • oldsmelly
Hele tijd getwijfeld om een externe dac aan te schaffen voor mijn cd speler en de node icon. Beide apparaten hebben al goede interne dacs dus wat zou er verbeteren ? Toch een Gustard R26ii gekocht en de icon via usb eraan geknoopt . Is er verschil ooh ja .. beter en breder geluidsbeeld maar ook meer detail… is het verschil groot nee dat niet maar het is zeker hoorbaar. In de NOS stand klinkt het allemaal weer wat “analoger” en meer als een plaat . Ik hou van deze sound heerlijk om lekker een paar albums er door te draaien. Al blijft mijn liefde voor vinyl toch de overhand hebben komt dit nu wel akelig dicht in de buurt .Is het de investering waard, voor mij absoluut maar kan me ook voorstellen dat iemand dit echt een stapje te ver vindt ….
MuziekLiefhebbert
  • Marcel a
Vraagje: wij hebben twee powernodes in een groep 'draaien'. De ene powernode stuurt speakers in ruimte a en de andere in ruimte b aan. Nu wil ik graag een afstandsbediening gaan gebruiken. Werkt dat als je de apparaten in een groep hebt spelen?
Ik bedoel de bluesound AB: https://www.hifiklubben.nl/bluesound-rc1-afstandsbediening/blsrc1bk/
  • brtkpr
Jammer dat de presets niet hun instellingen onthouden, zodra ik de muziek preset aanklik en alleen alleen 2.1 moet worden doorgegeven - dus geen centerkanaal - en ik switch terug naar film dan staat later op muziek toch weer het centerkanaal aan. Doe ik iets verkeerds of is dat een keuze van Bluesound?
  • jesco_white
brtkpr schreef op zondag 21 juni 2026 @ 10:44:
Is een onbegrijpelijke keuze van Bluesound helaas. Ik heb er een tijd geleden een melding van gemaakt. Standaard antwoord van Bluesound dat ze het in beraad nemen om er vervolgens geen reet meer mee te doen.
Alleen die bovenste 4 instellingen blijven per preset bewaard, dus Balans, klank-kleur instellingen, middenvolume trim en stereo surround. Het kan dus wel, maar ze willen niet. Zo zou ik Subwoofer bijv. uit willen schakelen bij 2.0 muziek.
Centerkanaal kun je overigens gewoon "altijd" ingeschakeld laten. Hij gebruikt deze pas als er een dedicated middensignaal vanuit bronmateriaal wordt doorgegeven. Als je bron dus 2.0 is, zal hij het centerkanaal niet gebruiken, ook niet als je deze dus aangevinkt hebt in de app. Dat vinkje in de app is meer om aan te geven dat er een centerspeaker is aangesloten, zodat Bluesound dit weet en deze kan aansturen indien nodig.
  • brtkpr
jesco_white schreef op zondag 21 juni 2026 @ 11:59:
Waar heb je de melding gemaakt? Ga ik dat ook doen.
  • jesco_white
@brtkpr op de Bluesound community
  • eline88
  • Laatst online: 03-11 18:56
Had mijn vraag geplaatst in audio algemeen maar denk dat ie hier meer thuishoort
Ha allen,
Prachtige nieuwe speakers gekocht en deze aangesloten op mijn ook nieuw gekochte Bluesound Powernode N231
De powernode via HDMI aangesloten op mijn 11 jaar oude tv Samsung UE40H6400 LED-TV Full-HD. Echter geluid en video liepen niet goed synchroon (lipsync).
Nu blijkt dat de Powernode i.v.m. hun focus op multiroom standaard een "lip sync vertraging" van 50ms heeft. Je kunt deze instellen tussen 50 en 150 ms, maar uitzetten/naar 0 kan niet. Heb hier op een ander forum al iets over gelezen, mensen die zelfs uiteindelijk al hun powernode hebben teruggebracht omdat ze het geluid op geen enkele manier (ook niet met optische kabel ipv HDMI) synchroon kregen. Veel klachten over geweest bij PowerNode maar ze gaan deze instelling niet aanpassen zodat je het op "0" kan zetten.
Nu heb ik ontdekt dat mijn tv standaard een "geluidsvertraging"-instelling heeft van 90. Deze heb ik nu teruggeschroefd naar 50 en nu lijkt het goed te gaan.
Twee vragen:
Deels ook even uit nieuwsgierigheid: is terugschroeven naar 50 inderdaad de juiste instelling? Of moet hij eigenlijk op 40 want hij stond eerst op 90 en aangezien de powernode 50 is, moet ik die twee dan bij elkaar optellen? Of hoe verhouding die twee zich tot elkaar?
Moet ik me zorgen maken voor een andere tv in de toekomst? Op een gegeven moment wil ik wel een keer een nieuwe tv en wil dan natuurlijk de powernode blijven gebruiken. Maar aangezien veel mensen juist met nieuwere tv's zeggen dat ze uit frustratie de powernode maar hebben teruggebracht, vind ik dat wel zorgelijk. Anders moet de powernode misschien retour.
Meer mensen ervaring met lip sync problemen? Alvast bedankt!
  • gelukkie
Heb je ook de av-mode bij de input op de Powernode aangezet?
En als de tv earc ondersteunt kun je dat ook aanzetten. Als je hdmi kabel goed genoeg is (dacht hdmi 2 of 2.1) dan zou lipsync vanzelf kunnen werken.
Ik gebruik ook een oudere samsung tv met een Powernode maar heb geen lipsyncprobleem via hdmi.
  • eline88
gelukkie schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 06:57:
Dank voor je input! Mijn tv heeft geen E-arc. Maar hoe zit het dan met die 50ms vertraging, merk jij die niet? Want Powernode past die vanzelf toe en dit valt niet uit te zetten.
AV mode staat aan ja
  • gelukkie
Ik zag idd de 50ms in de app, maar die staat er ook als av mode uitstaat. Ik dacht dat avmode ‘aan’ zorgt voor minder vertraging en bij ‘uit’ minimaal 50ms.
Soms valt de ‘e’ van earc wel weg. Na een herstart van de Powernode of opnieuw activeren van de functie op de tv is dat weer goed.
Gebruik je wel een beetje nieuwe hdmi kabel? Geen 1.4 bijv? En alles al eens herstart?
Ik ben best kritisch, maar zie geen lipsyncproblemen.
  • jesco_white
Ik heb zelf ook geen last van lipsyncproblemen. Voor zover ik weet lossen de tv en de powernode dit zelf op als je A/V mode aan hebt staan. Ik gebruik wel HDMI 2.1 kabels, maar weet niet zeker of dit voor A/V mode ook nodig is. Mogelijk moet je tv ook enigzins recent zijn?
  • oldsmelly
Ik gebruik zelf 2 powernodes oin een "HomeTheater" groep dus een aparte voor de achterspeakers.
Heb heel af en toe een lipsync probleem met de Odido app op mijn Sony TV van 2020.
Maar ik lees dat die meer aan de odido app ligt en het is heel sporadisch verder bij geen enkele app een probleem.
Maar ik zie commentaar over de "av-mode" aanzetten, die zie ik nergens bij mijn instellingen staan ?
Maar wat idd wel heel belangrijk is dat je een goede hdmi 2.x kabel hebt, hoeft geen fortuin te kosten .
MuziekLiefhebbert
  • eline88
Dank voor jullie reactie. Ik kan AV mode uitzetten maar dan is de vertraging nog veel groter. Ik moet deze dus aanhouden. Mijn tv stond altijd standaard op een vertraging van 90ms. Mijn Bluesound doet dus standaard 50ms vertraging (kun je niet uitzetten, alleen aanpassen naar 150 ms vertraging). Logischerwijs zou ik nu mijn tv op 40 ms vertraging zetten, want 50ms van de bluesound eraf trekken en dan zou het moeten zijn als voorheen. Echter loopt het nog steeds net niet helemaal lekker dan... Geen groot verschil maar zeker als ik iets in het Nederlands kijk zie ik dat het niet helemaal synchroon loopt, het is net een beetje irritant. Heb ook geprobeerd het op 0 te zetten maar ook dan net niet lekker.
HDMI kabel is gewoon goed en zou volgens mij ook niet het verschil moeten maken?
  • jesco_white
brtkpr schreef op zondag 21 juni 2026 @ 13:43:
Ik vermoed dat ik het antwoord al weet, maar heb je nog wat gehoord hierover?
  • brtkpr
jesco_white schreef op maandag 13 juli 2026 @ 13:56:
Ze gaven aan dat ze van het probleem af weten, maar nog geen oplossing hadden. Ik verwacht er niet veel van eerlijk gezegd ...
  • jesco_white
@brtkpr ja precies. Hoe moeilijk kan het zijn om die subwoofer voorkeur opties (net als balans, klank-kleur intellingen, middenvolume trim en stereo-surround - daar kan het wel) gewoon per preset te kunnen opslaan? Is gewoon onwil en/of desinteresse.
Helaas is Bluesound echt een enorm logge club. Echt jammer aangezien de userbase toch relatief klein en specifiek zal zijn, en voldoende ervaren/specifiek om wensen duidelijk aan te geven.
  • brtkpr
Ben benieuwd of er al tweakers zijn die de Powernode hebben voorzien van een Dirac licentie en wat het heeft opgeleverd. Ik zit nog steeds tegen die prijs van de licentie en dan nog meermicrofoon + standaard aan te hikken :|
laat staan de niet erg intuïtieve gebruikerservaring van het inregelen zelf
  • Cardwizard
Ik had 2 Pulse flex 2025 als rears bij mijn N331 dat werkte echt niet lekker, audio drop outs etc. Die heb ik toen geretourneerd en vond eigenlijk het hele Bluesound tegenvallen.
Dan was de speaker in de keuken weer niet bereikbaar in de app een dag later een andere weer niet etc. Maar ik heb het idee dat het de laatste tijd allemaal veel stabieler is geworden en dat ik eigenlijk die rears nog een kans wil geven.
mensen hier daar ervaring mee?
  • Tortelli
  • Laatst online: 16:36
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Gebruik de Bluesound Node (N130 dacht ik) al een poos, heb 2 Flex (1e generatie) speakers in de keuken hangen als stereopaar. Die functioneren probleemloos al had ik wel eens issues dat ik ze in de app niet kon vinden.
Afgelopen week vast bedraad (gelukkig veel netwerkpunten in de woning aangelegd :D) en dit probleem is ook opgelost. Geen idee waar dit aan lag want de wifi (allemaal Ubiquiti spul) werkt verder probleemloos in huis.
Zou kunnen dat als test eens vast aansluiten zou kunnen helpen?
  • brtkpr
Puur uit interesse; welke speaker gebruiken jullie met een Powernode (n331)? Natuurlijk lekker subjectief :)
  • RobbieT
brtkpr schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 19:50:
Hier een PowerNode N330 met Sonus Faber Lumina II speakers en een REL T/Zero mkIII subwoofer.
  • X2X2X
  • Laatst online: 12:26
Dali Oberon 5 en Oberon Vokal met een SVS SB1000 Pro subwoofer
  • jesco_white
Dali Oberon 5 front, Dali Oberon Vokal center, Dali Sonik 1 als surrounds (via Powernode Edge). En een B&W ASW608 sub.
[ Voor 3% gewijzigd door jesco_white op 20-09-2026 10:03 ]
  • brtkpr
Hier de Powernode N331 met op dit moment de Dali Opticon 1 mk2, Dali Opticon Vokal mk2 en SVS Sb1000. Twijfel om naar 5.1 te stappen en als front de Opticon 2 op stands te nemen, wellicht net wat meer body
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
