Als ik Windows wil installeren dan kies ik een partitie uit. Deze partitie heb ik al geformatteerd. Nu krijg ik alleen de volgende foutmelding:
"Kan windows niet op deze schijf installeren. De hardware van deze computer ondersteunt mogelijk het opstarten in deze schijf niet. Zorg ervoor dat de schijfcontroller is ingeschakeld in het BIOS-menu van de computer."
De schijfcontroller is natuurlijk gewoon ingeschakeld. Hij herkend de harde schijven ook gewoon. Hoe kan ik dit oplossen?
Ik krijg dezelfde melding bij zowel windows 7 en 8.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2013 13:19 ]
  • Sorbo
  • Laatst online: 16:39
Sorbo
Uw hulp in huis!
Welk moederbord heb je? Het kan zijn dat je 2 verschillende controllers hebt, waarvan er eentje niet meewerkt. Even de HDD waarvan je wil booten omprikken naar een poort op de andere controller zou dan moeten helpen, maar de vraag is dus of (en welke) Sata controllers je hebt ;)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Wat voor hardware heb je, welke partitie-layout en welke partitie wil je specifiek gebruiken? Je zult informatie over je systeem en instellingen moeten geven.
  • MsG
  • Laatst online: 23:52
MsG
Forumzwerver
Kan je wel verder klikken? Ik zag laatst bij het installeren van Windows 8 dezelfde melding staan, maar ik kon wel gewoon verder.
  • MaximusTG
(overleden)
Je harde schijf moet volgens mij wel als eerste harde schijf ingesteld staan, anders dan krijg je die foutmelding.
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
  • technorabilia
  • Laatst online: 17:16
Shift-F10 bij Setup en wat zegt diskpart.exe dan?
A Description of the Diskpart Command-Line Utility
Moederbord: Asrock FM2A75 Pro4-M
CPU: AMD A6-5400k
HDD: WD Caviar green WD10-EZRX
In het overzicht bij de installatie zie ik de systeempartitie (100 MB)
En dan 2 primaire partities van ongeveer 500 gb. Bij alle partities geeft hij dezelfde melding aan en ik kan niet op volgende klikken.
Met het commando 'list vol' in diskpart krijg ik ook dezelfde partities te zien.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2013 13:29 ]
  • MaximusTG
(overleden)
En er staat iets op beide partities dat bewaard moet blijven? Staat er al een OS op een van de twee partities? Ik neem aan van niet, omdat je al aan hebt gegeven geprobeerd te hebben op elk te installeren.
Dus er zit maar 1 harde schijf in je systeem? Heb je al geprobeerd alle partities te wissen? En dan in de niet gealloceerde ruimte installeren?
Meer info dus. Geef het volledige beeld van je situatie.
MaximusTG schreef op maandag 04 februari 2013 @ 15:02:
Ik heb 1 harde schijf. Ik had er eerst windows 7 op geïnstalleerd, toen geupdate naar windows 8. Op een gegeven moment kreeg ik een fout tijdens het opstarten. Toen heb ik de windows partitie geformatteerd. Ik heb nog een partitie waar alle bestanden opstaan en die wil ik liever niet kwijt. Op dit moment staat er dus geen OS op. Ik heb een linux live dvd geprobeerd en die start wel op.
  • MaximusTG
(overleden)
Ook geen externe schijf om even op te backuppen? Sowieso zou je een backup moeten hebben natuurlijk..
Wat voor fout kreeg je dan tijdens het opstarten?
MaximusTG schreef op maandag 04 februari 2013 @ 15:44:
Ik kreeg de fout "the boot configuration data for your pc is missing or contains errors." zie dit topic.
Ik gebruik het als htpc, dus er staan vooral films/muziek/series op. Dus door de grootte is het lastig om een backup te maken, maar ik zal maar zoveel mogelijk proberen te redden.
Ik zal proberen om alle partities te verwijderen en dan windows te installeren.
Beste,
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. ik heb een NUC6i5SYK waar windows 7 op was geinstalleerd, maar wil nu windows 10 erop. Bij de installatie: waar wilt u windows installeren (ik installeer van een usb) staat er: niet toegewezen ruimte van station 0 beschikbaar 232,9gb en dar bij details: kan windows niet op deze schijf installeren. de hardware van deze computer ondersteunt mogelijk het opstarten in deze schijf niet. zorg ervoor dat de schijfcontroller is ingeschakeld in het bios-menu van de computer.
ik ben geen computerexpert en heb dus echt geen idee wat ik moet doen. heb ook al in het bios-menu van alles geprobeerd maar kom geen stap verder. Heb wel een geldige licentie van windows.
ik hoop dat iemand mij kan helpen :/ :/
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als ie leeg mag: alle partities verwijderen op station 0 en een nieuwe aanmaken. En dan verder installeren.
En liever geen topic van bijna 5 jaar out uit de sloot trekken, maak dan een nieuw topic aan :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Er is een los topic windows installatie problemen nuc6i5syk gestart, mensen kunnen daar reageren :)
