Windows 8 start niet op
Als ik de computer aanzet krijg ik de volgende foutmelding:
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "next"
3. Click repair your computer
if you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000f
info: the boot configuration data for your pc is missing or contains errors.
Repair werkt natuurlijk weer eens niet. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Update:
Het is eindelijk opgelost. De volgende oplossing werkte bij mij voor degene die dit probleem ook hebben:
bootrec.exe /fixmbr
bootsect.exe /nt60 all /force
attrib -h -s C:\boot\BCD
del C:\boot\BCD
bcdedit /createstore c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /store c:\boot\bcd.temp /create {bootmgr} /d "Windows Boot Manager"
bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /set {bootmgr} device partition=C:
bcdedit.exe /timeout 10
attrib -h -s C:\boot\bcd.temp
del c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /create /d "Microsoft Windows" /application osloader
Dan krijg je een code te zien zoals: {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} gebruik de code die je hier te zien krijgt in de volgende commando's:
bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} device partition=C:
bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} osdevice partition=C:
bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} systemroot \Windows
bcdedit.exe /displayorder {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008}
Bron: http://neosmart.net/wiki/...s+Bootloader+from+the+DVD
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2013 13:14 ]
Heb je al met de Sata settings gespeeld? AHCI / IDE? Reinstall?
  • technorabilia
  • Laatst online: 25-11 17:16
Ik heb dit dacht ik wel eens kunnen fixen met op de prompt:
bootrec /fixboot
  • Michael Knight
  • Laatst online: 25-11 12:19
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Vertel ook wat handige aanvullende informatie:
Nog onlangs dingen in je installatie, drivers, onderdelen veranderd?
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Helemaal niks aan mijn pc veranderd en ook geen driver of windows update gedaan voordat ik het probleem kreeg. Fixboot helpt niet en ook sata instellingen veranderen helpt niet. Als ik via windows repair op pc vernieuwen klik dan zegt hij dat het station van windows vergrendeld is. Hoe kan ik dit ontgrendelen?
Als ik een nieuwe installatie probeer krijg ik de volgende melding:
Kan Windows niet op deze schijf installeren. De hardware van deze computer ondesteunt mogelijk het opstarten in deze schijf niet. Zorg ervoor dat de schijfcontroller is ingeschakeld in het BIOS-menu van de computer.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2013 15:04 ]
  • technorabilia
Volgens mij moet dan met diskpart.exe aan de gang. Zoek op attributes volume clear readonly.
ik heb dit wel vaker met Windows 8. Een of andere manier is de boot sequence veranderd in mijn BIOS dus moet ik weer mijn Bootdisk waar windows op staat als eerst boot disk aanvinken. UEFI MSI BIOS.
Ik had dit nooit met Windows 7.
Verwijderd schreef op zondag 03 februari 2013 @ 15:13:
Ik heb ASROCK UEFI. Mijn boot sequence:
Option #1: AHCI P3: WDC WD10EZRX-00A8LBO
Option #2: SATA: ATAPI iHBS112
Option #3: UEFI: ATAPI iHBS112
Option #4: UEFI: Built-in EFI Shell
Dit lijkt me goed, toch?
Ook de readonly eraf halen helpt niet. Dan krijg ik nog de melding dat het station vergrendeld is als ik bij windows repair op vernieuwen klik.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Je zou kunnen proberen op te starten met de Windows RE en dan de volgende commando's draaien:
  1. bootrec /fixboot
  2. bootrec /fixmbr
  3. bootrec /rebuildbcd
Deze laatste (3) alleen gebruiken als de eerste twee niet werken. En doet dit helemaal niet als op een UEFI gebaseerde machine opstart, dan is de procedure iets anders.
Zie ook hier voor meer informatie:
Use the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment to troubleshoot and repair startup issues in Windows
[ Voor 63% gewijzigd door Turdie op 03-02-2013 15:43 ]
shadowman12 schreef op zondag 03 februari 2013 @ 15:37:
  1. bootrec /fixboot
  2. bootrec /fixmbr
Fixboot en fixbmr lossen het probleem niet op. Als ik bootrec /scanos dan vind hij 1 windows insallatie:
D:\Windows.old\Windows
Dit is waarschijnlijk windows 7. Ik heb een paar weken terug namelijk geupdate naar windows 8.
  • Turdie
En rebuildbcd?
Dan vind hij ook alleen windows.old
  • Turdie
Verwijderd schreef op zondag 03 februari 2013 @ 16:19:
Ik zie dat je als vierde optie in je boot sequence een EFI shell hebt, gebruik je EFI boot?
[ Voor 92% gewijzigd door Turdie op 03-02-2013 16:47 ]
shadowman12 schreef op zondag 03 februari 2013 @ 16:22:
Ik heb dit moederbord: ASROCK FM2A75 Pro4-M. In de UEFI setup heb ik nu alles op default staan. Ik ben nog de BIOS gewend van mijn vorige pc, dus ik weet niet wat je precies bedoeld met EFI boot?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2013 17:02 ]
  • Turdie
Verwijderd schreef op zondag 03 februari 2013 @ 16:57:
Om te weten wat EFI is kun je even Googlen op EFI en dan vindt je precies wat het is. Het is een soort beveligde manier van booten die wordt ondersteund in Windows 8. Jouw bios is dus een (U)EFI gebaseerde BIOS zo te zien in de specs:64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support. Het wordt ook wel Secure Boot genoemd.
Je zou dat moet kunnen zien door het volgende commando te draaien:
bcdedit /enum all /v
Zou fijn als je output van dit commando hier kan plaatsen.
How can I repair the Windows 8 EFI Bootloader?
[ Voor 60% gewijzigd door Turdie op 03-02-2013 19:44 ]
Dat commando herkend hij niet. Ik probeer wel de Windows partitie te formatteren. Waarschijnlijk zal hij het dan wel doen.
Update:
Ik heb het opgelost. Zie first post voor de oplossing.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2013 13:15 ]
