• NLKornolio
  • Laatst online: 20:07
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Tz fear. Heb nou zo een toslink gekocht. Via mijn Philips 55pfl speel ik dan muziek af via dlna alleen hoor ik de audio alleen over de tv niet over mijn speakers
Dacht zal wel instelling in tv zijn en daar kan je geluid overschakelen naar versterker dan geeft ie helaas de melding luidsprekers zijn actief
Zal ik hem dan toch via de tulp moeten aansluiten .
Vaag de toskabel schakelt wel in al ik hem in de front aansluiting doe
8)7 8)7 8)7
Schakelde blijkbaar te snel van source voordat het geluid kon inschakelen. Al vindt ik het vreemd dat ie op source 4 zit
Zit nog uit te vogelen hoe ik het best kan testen of de subwoofer werkt. Subwoofer geeft namelijk geen sjoege bij smart eq
[ Voor 32% gewijzigd door NLKornolio op 15-06-2013 17:09 ]
  • Taigu
  • Laatst online: 12-10 08:54
Een nummer met flink wat bas opzetten, subwoofer helemaal open en dan merk je het snel genoeg....
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • Opperpanter2
  • Laatst online: 01-10 17:47
Als smarteq de sub niet detecteert heb je hem of niet goed aangesloten of hij is stuk. dat lastste komt vaker voor bij deze set.
Ik zou overigens dat smarteq verder niet gebruiken als ik jou was. ..
[ Voor 22% gewijzigd door Opperpanter2 op 15-06-2013 22:16 ]
  • SED
  • Laatst online: 16-10 09:01
SED
Belangrijk is dat je niet de keuze hebt gemaakt om je speakers op large te zetten aangezien vrijwel alle bassen dan door de grote speakers worden afgenomen.
Copyright and left by SED...
  • Chris03
  • Laatst online: 13-10 00:07
De HTR9900 is bij Correct helaas niet meer te leveren! Ik wilde er morgen een gaan halen, maar dat gaat dus niet meer door. Ik zie hem nu alleen nog voor 1299 in Zwaag staan. Beetje jammer als je hoopte op 699 euro...
  • NLKornolio
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Subwoofer doet het nou heb dure kabel gekocht toen had die geen problemen meer maar die standaard goekope kabel maakte blijkbaar niet goed contact.
Het was wel ff het instellen zeg al die sources goed configureren
Lijkt me vreemd als die niet meer leverbaar is er waren er nog 4 toen ik er was. Maandje geleden
[ Voor 18% gewijzigd door NLKornolio op 26-07-2013 11:56 ]
  • Chris03
In eerste instantie kreeg ik ook te horen dat het geen probleem was en dat er "volgens het systeem" nog 3 of 4 waren. Helaas kwamen ze er later achter dat ze geen complete sets meer hadden.
De set zou van de site gehaald worden, maar ik zie net dat hij er nog steeds staat.
  • Cass
  • Laatst online: 13-04 22:09
Cass
24JA SolarPercium 290Wp SE5000
Sinds een paar dagen ben ik ook in het bezit van een complete set Philips HTR-9900.
Tweedehands overgenomen dus voor minder dan € 699.
Er ontbreekt echter een microfoon.
Vraag: Hoe kom ik aan deze mic. Wat zijn de specificaties.
Gebruikt iedereen deze mic. voor de afstemming van het geluid?
Mogelijk is er iemand die er niets mee doet....
Alvast hartelijk dank voor info
  • Taigu
Volgens mij heb ik er nog wel één over. PB maar.
  • SED
SED
vreemd deze link werkt weer.. leverbaar ( icoontje is wel rood: bellen dus voor liefhebbers)
http://www.correct.nl/art...et&AFBEELDINGSRT=normaal2
  • Opperpanter2
Ik zou er niet te veel waarde aan hechten die microfoon, je kan het net zo makkelijk zelf instellen.
  • Opperpanter2
Ik zie dat coolsound hem weer levert.
  • Opperpanter2
Heeft iemand de HTR9900 (of nad t747) werkend gekregen met Netflix via Chromecast?
Ik krijg prima beeld enzo, maar alleen stereo geluid werkt (display toont PCM)
Als ik 5.1 kies, dan komt er geen geluid uit (display toont 7ch stereo).
  • justice strike
  • Laatst online: 29-09 14:30
Ik ben even benieuwd. Heeft iemand nog ooit geprobeerd de NAD firmware the flashen op deze machine?
Wat mis je eigenlijk als je voor deze philips gaat ipv een NAD? ik kan dat niet heel duidelijk naar voren halen uit de verschillende reviews. Ansich kan ik een philips heel goedkoop oppakken, maar ben even benieuwd wat ik ga missen.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • Opperpanter2
Ik heb geen idee. Ik heb dus de Philips en daar werkt een chromecast in ieder geval niet goed mee samen qua surround sound.
  • Opperpanter2
Nu ongeveer 10 jaar later bromt de trafo van de versterker. Ik heb er al rubbertjes tussen geplaatst, maar dat helpt niks. Nu op zoek naar een vervangende trafo wellicht.
  • SED
SED
Regel dit via DM, het forum is niet voor het aanbieden van producten.
[ Voor 70% gewijzigd door FeaR op 22-04-2023 17:56 ]
Pagina: 1 2 Laatste
