Samsung 830 serie 128GB zeer lage 4k en 4K-64Thrd
  • Lobertje
  • Laatst online: 22-09 14:08
Hallo Tweakers,
Onlangs heb ik een Samsung 830 128 GB SSD gekocht, omdat deze uit de testen zeer goed uit de bus kwam. Maar bij mij duurt het opstarten van windows volgens mij zelfs langer dan in de oude situatie met de normale hardeschijf. Ligt dit aan mijn moederbord en met name de chipset?
Hieronder vindt je mijn installatie procedure:
Na de aanschaf met een schone lei begonnen dus AHCI enabled in de bios, daarnaast in de bios ook bij power options AHCI 2.0 enabeled en windows installeren "from scratch" installeren. Tijdens deze installaties geen problemen ondervonden. Vergeleken met de normale hardeschijf was de installatie op de SSD merkbaar sneller dus ik dacht dat moet goed komen. Na windows installatie drivers geïnstalleerd en windows update gedaan. Vervolgens opnieuw opgestart, maar merkt niks van het sneller opstarten van de SSD (ik heb zelf het idee dat hij langzamer is vergeleken met de oude HDD).
Met behulp van Samsung SSD Magican v3.1 de OS optimization gedaan, zodat de Super Fetch, Defragmentation, Index service en power options goed worden ingesteld. Weer na opnieuw opstarten geen verschil. Dus daarna nog op internet gezocht en met behulp van het stappenplan van Tomshardware SSD performance tweak windows verder fine getuned.
Nu werd hij merkbaar wel wat sneller, maar volgens mij kan hij nog veel sneller. Om te kijken waar het aan licht de AS SSD benchmark uitgevoerd: zie hieronder de resultaten.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/476952/as-ssd-bench%20SAMSUNG%20SSD%20830%20%209-10-2012%2017-30-58.png
Hieruit komt naar voren dat mijn 4K en 4k-64Thrd wel correct is, maar ZEER bedroevig presteert. Bovendien is de accestime volgens mij veel te hoog. Om te kijken of het aan de driver van de chipset ligt heb ik de chipset nu , AMD Sata controller, veranderd naar Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller, maar dat mocht niet baten en ook niet voor de test resultaten die komen overeen met de eerste benchmark.
Mijn overige gegevens zijn:
Operating System
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
AMD Athlon II X2 240 30 °C
Regor 45nm Technology
RAM
2,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 402MHz (5-5-5-18)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. M2A74-AM SE (AM2) 36 °C
Chipset Vendor ATI
Chipset Model RS690/RS690M
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model SB700
Southbridge Revision 00
Graphics
L192WS (1440x900@60Hz)
ATI Radeon HD 4600 Series (ATI AIB) 53 °C
Hard Drives
119GB SAMSUNG SSD 830 Series SATA Disk Device (SSD)
298GB Seagate ST332062 0AS SATA Disk Device (SATA) 40 °C
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
NEC DVD_RW ND-3500AG ATA Device
Audio
Creative X-Fi Audio Processor (WDM)
Weet iemand nog raad wat ik kan doen om mijn 4K en 4k-64Thrd te verhogen en mijn acc.time te verlagen? Of moet ik een nieuw moederbord aanschaffen met een degelijke chipset?
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite ;) !
Lobertje
Dit is een nieuwe SSD?
Je hebt denk ik wel oude drivers van CDROM geïnstalleerd? Wat als je de AMD storage driver uninstalled, zodat je na het opnieuw opstarten met msahci driver draait ipv amd_sata? Bedenk verder dat stroombesparingsopties de random I/O kunnen beperken, maar dit zijn wel heel lage scores. Probeer nog wat meer data te verzamelen, inclusief de SMART.
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 16:10
Dit zijn echt drama 4k waardes en toegangstijden!
Het is wel een wat ouder mainboard en ook nog met een AMD-chipset en SATA2 dus helemaal voluit zal je nooit gaan, maar beter dan dit moet mogelijk zijn.
Probeer eens het volgende:
-Koppel alle overige SATA-apparatuur (harddisk, dvd/cdrom) af
-SSD op de eerste SATA-poort (0)
-Bios update van je mainboard (staat iets over SATA AHCI compatibility, zie http://support.asus.com/d...hashedid=d86h9Ei1aLiKbKTG)
-Bios reset to defaults uitvoeren na de bios-update en dan nog wel even de SATA-controller op AHCI instellen
-In Windows recente AMD chipset drivers installeren (volgens mij deze: http://support.amd.com/us....1&lang=us&rev=&ostype=#2)
-Kun je geen recente AMD chipset drivers vinden, dan is inderdaad de standaard MS AHCI 1.0 driver wel beter.
Als je dit hebt geprobeerd ben ik wel benieuwd of er iets verbetert.
  • ReseT
Wat is de block/ cluster size van je NTFS partitie? Misschien heeft het daarmee te maken? Default voor Win7 is 4KB.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Je hebt het stappen plan gevolgd... Aangeraden wordt write buffer uit te schakelen...
Dus mogelijke oorzaak:
Write buffer uitgeschakeld, dus acces times vliegen omhoog want requests worden niet gebufferd. (Het varieert nogal hoe bepaalde SSD's reageren op het uitschakelen van deze optie)...
Ga eens via apparaatbeheer naar de eigenschappen van je SSD -> beleid regels en zorg dat het eerste vinkje "Schrijf cache op apparaat inschakelen" is aangevinkt.
[ Voor 25% gewijzigd door Swordlord op 10-10-2012 18:49 ]
  • Lobertje
Aller eerst super bedankt voor jullie reacties!
@ CiPHER
Dit is inderdaad een nieuwe SSD gekocht op 3 juli 2012. De CDROM drivers kan het volgens mij niet aan liggen gezien dit op mijn IDE poort wordt aangestuurd. Voor de zekerheid heb ik alles ontkoppeld zowel de cd drive als de andere schijf die SATA is aangesloten. Daarna een benchmark gedaan maar wederom zonder resultaat. Tevens heb ik de oude AMD storage drivers geuninstalleerd, opnieuw opstarten en wederom gekeken hoe de benchmark het zou doen op de Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller. Helaas, wederom geen resultaat.
@rookie no.1
Het is inderdaad een ouder systeem maar naar mijn inzien zou dit wel wat hoger moeten zijn. Daarom ook de vraag: zou het vervangen naar een ander moederbord wellicht deze waardes verhogen?
Ik heb je stappenplan gevolgd. SATA-apparatuur afgekoppeld, SATA op de eerste poort (Deze heet poort 1, zie screenshot bios), Bios had ik al upgedate naar de nieuwste versie (ben ik vergeten te vermelden), Wel even naar factory default alles gezet en SATA controller op AHCI. Eerst heb ik maar een benchmark gedaan zonder de AMD chipset drivers (Dus op de Standaard AHCI 1.0 Serial ATA Contoller). Deze waren weer bedroevig laag. Daarna maar een de nieuwste chipset drivers van AMD geinstalleerd zie hieronder het resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/476952/2012-10-10%2017.09.33.png
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/476952/as-ssd-bench%20SAMSUNG%20SSD%20830%20%2010-10-2012%2021-01-22.png
Kortom: Niks verbeterd.
@ReseT
De block cluster size is 4K. Zoals te zien is in de AS SSD Benchmark zie je onder de SAMSUNG SSD 830 de cluster size: 103424 = OK (althans dat neem ik aan dat dit dan OK is). Want als ik dit getal deel door 4096 kom ik op 25,25 wat geen heel getal is, daarom begin ik nu ook te twijfelen.
@Swordlord
Bedankt voor je reactie ik zal jou tips vrijdag avond verwerken en daarna zorgen voor een update!. Hopen dat jij de gouden tip hebt.
Daarna ben ik van plan zaterdag weer opnieuw windows er op te zetten en te kijken wat hij windows installeert na de eerste keer opstarten. Ik probeer dan zo clean mogelijk een benchmark uit te voeren voeren zonder enige troep op de computer.
Vooralsnog hartelijk bedankt voor het mee denken. Maar de winnende goude tip zit er nu "nog" niet bij.
[ Voor 3% gewijzigd door Lobertje op 11-10-2012 09:21 ]
Lobertje
  • rookie no. 1
Ik lees niets over een uitgevoerde bios-update :) en naast die tip van Swordlord, kun je ook nog even een andere SATA-kabel gebruiken.
Cipher zit nog steeds op je SMART-waardes te weten om te kijken of daar fouten in optreden, dus post die nog even als je wilt.
[ Voor 68% gewijzigd door rookie no. 1 op 11-10-2012 11:15 ]
  • masauri
masauri
aka qwybyte
rookie no. 1 schreef op donderdag 11 oktober 2012 @ 11:13:
Staat wel in de post boven je: "Bios had ik al upgedate naar de nieuwste versie (ben ik vergeten te vermelden), "
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • Lobertje
@Rook No.1
Ik heb 2 verschillende SATA kabels gebruikt maar daar lag het ook niet aan. Bios had ik al een upgrade gegeven, alleen dat was ik vergeten te melden. Verdere SMART waarden komen vrijdag avond.
Dank jullie wel voor je inzet!
Gr.
Lobertje
  • Lobertje
@ Swordlord
zoals je hieronder ziet had ik die al aangevinkt:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/476952/beleidregels%20SSD.png
@ CiPHER
Ik heb de volgende Smart waarden gegenereerd met: CrystalDiskInfo 5.0.5 Shizuku Edition.
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/10/12 19:58:57
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- SAMSUNG SSD 830 Series SATA Disk Device
+ Standaard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SSD 830 Series : 128,0 GB [0/2/0, pd1] - sg
Model : SAMSUNG SSD 830 Series
Firmware : CXM03B1Q
Serial Number : S0WJNYABC04084
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 2
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 399 uren
Power On Count : 233 keer
Host Writes : 649 GB
Wear Level Count : 90
Temparature : 27 C (80 F)
Health Status : Goed (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 00000000018F Power-on Hours
0C _99 _99 __0 0000000000E9 Power-on Count
B1 _97 _97 __0 00000000005A Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _73 _48 __0 00000000001B Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 253 253 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000010 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 000051302CC2 Total LBA Written
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5330 574A 4E59 4142 4330 3430 3834 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4358 4D30 3342 3151 5341 4D53 554E
030: 4720 5353 4420 3833 3020 5365 7269 6573 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0E00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0004 004C 0044
080: 03FC 0031 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0003
090: 0010 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5380
110: 4358 4D30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 15A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 8F 01 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 E9
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 61 61 5A 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 49 30 1B 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 10 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 C2 2C 30 51 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 83 00 1C 02 00 5B
170: 03 00 01 00 02 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
Voor de betere weergave heb ik een screenshot gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/476952/Smart%20test.png
Naar mijn inziens is daar niet zo veel aan de hand.
Ik heb tevens met CrystalDiskMark 3.0.1 x64 een benchmarkje gedaan met "maar" 50 mb en 5 cycles. Samengevat: Waardeloos 8)7
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 81.907 MB/s
Sequential Write : 49.329 MB/s
Random Read 512KB : 44.996 MB/s
Random Write 512KB : 59.070 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.463 MB/s [ 113.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.788 MB/s [ 192.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 13.556 MB/s [ 3309.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 7.759 MB/s [ 1894.4 IOPS]
Test : 50 MB [C: 36.7% (23.2/63.4 GB)] (x5)
Date : 2012/10/12 20:17:38
Morgen ga ik het systeem weer clean herinstalleren en ik geef jullie z.s.m. een update. Mits jullie tussentijds een oplossen hebben graag! _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Lobertje op 12-10-2012 20:21 ]
Lobertje
  • Swordlord
Swordlord
Ik denk eerder dat er iets mis is met je SSD dan...
Je bent niet de eerste hier op het forum die een soortgelijk probleem heeft gehad.
Ik adviseer niet gewoon een clean install te doen, maar eerst de drive een secure erase te geven.
[ Voor 27% gewijzigd door Swordlord op 12-10-2012 21:45 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:15
Misschien dat ik iets gemist heb, maar: SSD al eens op een ander systeem geprobeerd? Het is nogal drastisch, maar het sluit wel 100% uit of het aan de SSD ligt.
En dan hoef je 'm volgens mij niet eens compleet te installeren: hang 'm gewoon als tweede schijf aan een SATA connector, start op vanaf de normale systeemschijf en laat een AS-SSD benchmark op de tweede (SSD) schijf uitvoeren.
  • Lobertje
Beste tweakers,
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Dit weekend heb ik een nieuw moederbord (Gigabyte: GA-880GMA-UD2H) + 2 x 4 gb 1066 DDR 3 (kingston value ram) aangeschaft. Dit moederbord heeft SATA3 ondersteuning. Vervolgens secure erase gedaan en daarna windows clean geinstalleerd. Daarna de tweaks met samsung ssd magicican v3.1 gedaan zie hieronder
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/476952/Benchmark%203%20Samsung.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/476952/Benchmark%202%20Samsung.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/476952/Benchmark%201%20Samsung.jpg
Dit lijkt goed daarna AS SSD:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/476952/As%20SSD%201.jpg
De waardes liggen hoger dit komt natuurlijk door de SATA 3 aansluiting alleen de toegangstijden zijn nog veel te hoog naar mijn mening. Vervolgens heb ik de tweakes van Coyote76 uit het forum toegepast(ongeveer dezelfde van tomshardware). Weer een test gedaan maar dit kwam niet veel hoger uit.
Het toeval wil dat ik een nieuwe laptop heb gekocht met een nieuw SSD samsung 830 serie(precies dezelfde). Deze aangesloten op mijn nieuwe moederbord en deze start wel zeer snel op.
Kortom: ik ga een denk dat ik een RMA ga maken voor mij oude samsung SSD omdat ik denk dat het aan mijn oude SSD samsung 830 serie ligt. Kost wat moeite maar volgens mij heb ik het dan. 8)7
Lobertje
  • rookie no. 1
Na alles wat je hebt gedaan: die 830 is gewoon stuk! RMA-en en om ons blij te maken even de waardes laten zien als je een nieuwe hebt :)
  • vanaalten
Ah, goed om te zien dat je mijn tip ("probeer 'm eens op een ander systeem") opgevolgd hebt! ;)
Mooi dat het is opgelost!
  • Lobertje
@ vanaalten
Ja inderdaad en bedankt nog voor de tip.
@ Rookie no. 1
zodra ik de nieuwe hardeschijf binnen heb dan post ik de resultaten en, mits deze wel goed zijn, dan kan dit topic gesloten worden. Tot die tijd..... Fingers crossed.
Lobertje
  • Lobertje
Heren,
Eindelijk maar toch... RMA aangevraagd keurig een nieuwe schijf gekregen zonder problemen!
Windows erop gezet en JAWEL hij doet het eindelijk!! Kortom: de hardeschijf was kapot.
Ik weet zo niet hoe ik plaatjes in moet voegen in het nieuwe forum daarom maar textueel:
SEQ: R: 495,13 W: 314.24
4K: R 17,58 W 84,84
4K-64Thrd: R 216,43 W 77,74
Acc.time: R 0,087 W 0,043
Score: R 284 W 194
619 Totaal
Heren dank voor jullie inzet. Hierbij mag het topic gesloten worden!
Lobertje
  • rookie no. 1
Ziet er weer tip-top uit met deze waardes. Fijn dat je even terugkomt voor de melding!
